[Update 06/10/09] Bildeinstellungs-Thread UE40B8090
hildejun
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 07:01
Hi there,
hab mir vor kurzem obigen LCD gegönnt (1548,-€ )
Model XPXZG mit SQ01-Panel.
Firmware aktuell: CHUCIPDEUC-2005.1 (Firmware bei Auslieferung war 2004)
Angeschlossen ist ne Dreambox 8000s an HDMI-1 via Clicktronic HDMI auf DVI-D Kabel - HC 270-200 2,m (ca 20€ )
Hab mir mit vielen lesen (wobei es über Setups für den 8090 fast nix zu lesen gibt) und noch mehr probieren, folgendes "Setup" eingestellt:
Bildmodus: Film
Hintergrundlicht: 8 (manchmal auch weniger)
Kontrast: 94
Helligkeit: 51
Schärfe: 52
Farbe: 48
Farbton: G48/R52
Erweiterte Einstellungen:
Schwarzton: AUS
Optimal Kontrast: AUS oder gering
Gamma: +1
Farbraum: Benutzerdefiniert (bei diesen Einstellungen liegt der Hase im Pfeffer, weil man da das meisste rausholen kann! )
Rot: R35 G6 B0
Grün: R35 G43 B16
Blau: R0 G11 B45
Gelb: R60 G45 B17
Zyan: R25 G45 B48
Magenta: R50 G20 B75
Weissabgleich:
R-Offset: 24
G-Offset: 25
B-Offset: 22
R-Gain: 20
G-Gain: 25
B-Gain: 29
Hautton: +1
Kantenglättung: EIN (bemerke bei mir fast keinen Unterschied ob EIN oder AUS)
xvYCC: AUS
Bildoptionen:
Farbtemp: Warm1
Größe: 16:9 (bei Bildschirmanpassung gibts bei 4:3 Sendungen evtl ne halbe Gardinenstange zu sehen)
Digitale RM: AUS
HDMI-Schwarp.: (Ist bei mir nicht einstellbar, warum auch immer) -> empfohlen normal o. gering
Filmmodus: (Ist bei mir nicht einstellbar, warum auch immer) -> empfohlen AUTO2
200HZ: Benutzerdefiniert -> Blur-Reduction: 10 ; Judder-Minderung: 6 ( bei kleineren Werten flimmern grosse Flächen bei langsamen Kameraschwenks sonst etwas)
Mit diesen Einstellungen hab ich ein für mich schönes, räumliches Bild ohne übertriebene Farben.
Flashlights, Clouding oder Gardinenenstangeneffekte konnte ich bis jetzt nicht festellen.
Werd aber noch weiter rumexperimentieren.
Welche Einstellungen habt ihr so?
Greetz Hilde
[Beitrag von hildejun am 25. Sep 2009, 07:27 bearbeitet]
hildejun
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 07:00
Hi there,
update 06/10/09
Auto-Dimming im Service-Menue deaktiviert
unter Tools: Energiesparmodus: AUS oder GERING
Bildmodus: Film
Hintergrundlicht: 5
Kontrast: 85
Helligkeit: 50
Schärfe: 85
Farbe: 50
Farbton: G48/R52
Schwarzton: DUNKEL
Gamma: +1
Rot: R35 G6 B0
Grün: R35 G43 B16
Blau: R0 G11 B45
Gelb: R60 G45 B17
Zyan: R25 G45 B48
Weissabgleich:
R-Offset: 24
G-Offset: 25
B-Offset: 22
R-Gain: 20
G-Gain: 25
B-Gain: 29
Hautton: +1
Kantenglättung: AUS
xvYCC: AUS
Bildoptionen:
Farbtemp: NORMAL
Größe: 16:9
Digitale RM: AUS
Greetz Hilde
[Beitrag von hildejun am 06. Okt 2009, 15:56 bearbeitet]
jockerfrau
#3 erstellt: 09. Okt 2009, 15:06
Hallo, ich besitze den Samsung nun 2 Tage ! Wie kann ich Auto Dimming außer Betrieb setzen ? Finde den Punkt im Menü nicht ?
ChristianK123
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 19:38
Warum wird Auto Dimming überhaupt abgeschaltet?
hildejun
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 12:12
Autodimming nur übers Service-Menue zu erreichen.
Aber bitte vorsichtig - eine falsche Einstellung und du hast kein Bild mehr! Bitte hierzu die Suche benutzen.
Autodimming hab ich abgeschaltet weil die Farbwerte sonst nicht vernünftig einzustellen sind. Ausserdem nervt es mich, wenn man ich dunklen Filmsequenzen keine Konturen mehr in schwarzen Flächen sieht.
hildejun
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 12:19
update 15/10/09
Bildmodus: Film
Hintergrundlicht: 4
Kontrast: 85
Helligkeit: 50
Schärfe: 40
Farbe: 50
Farbton: G48/R52
Schwarzton: DUNKEL
Gamma: -1
Rot: R48 G6 B0
Grün: R26 G41 B11
Blau: R0 G16 B50
Gelb: R62 G50 B17
Zyan: R28 G43 B49
Magenta: R51 G24 B50
Weissabgleich:
R-Offset: 24
G-Offset: 22
B-Offset: 17
R-Gain: 24
G-Gain: 25
B-Gain: 22
Hautton: 0
Kantenglättung: AUS
xvYCC: AUS
Bildoptionen:
Farbtemp: NORMAL
Größe: 16:9
Digitale RM: AUS
chris_007
#7 erstellt: 21. Okt 2009, 16:07
hier trifft man sich wieder, natürlich habe ich auch schon ein bisschen mit den Werten rumgespielt. Wobei man beim Vergleich ein bisschen aufpassen muß, ich besitze nämlich das größere UE46B8090 Model. Die Panals müssen nicht die gleichen Eigenschaften haben.
Erst mal Grundsätlich finde ich es von Samsung blöde gemacht das man verschiedene Regler hat um das gleiche Einzustellen. Ich meine die Einstellung Bildmodus bzw. Farbtemperatur macht auch nichts anderes als die Basis für die anderen manuellen Werte anzupassen.
Bei meinen Einstellungsexperimenten habe ich mit den Einstellungen aus dem "Video" Magazin angefangen. Die waren für die Tonne. Die Farbe Rot hat gestrahlt und es waren dort keine Konturren zu erkennen. Die hellen Bereiche waren auch Konturlos. Dann bin ich zurück auf die Standarteinstellung, die um Welten besser war. Ich finde die Standarteinstellung über BD Wise (Einstellunssyncprotokoll wenn man einen Samsung Player anschliesst, wird dann auch als Modus angezeigt) eigentlich sehr gut.
Aus meiner Sicht gibt es auch nicht die eine optimale Einstellung für alle Quellen, sondern man müsste jede Quelle seperat einstellen, was der Fernseher ja auch unterstützt.
Ich bin mit so einer Abstimmungs DVD auch auf folgende Werte gekommen:
Farbtemperatur: Normal
Kontrast 85
Helligkeit 50 (wobei hier ist 65 Ideal, dann sieht man alle Abstufungen im dunklen Bereich, aber das dunkelste schwarz ist nicht mehr richtig schwarz, deshalb 50)
Farbe 41 (Default ist das Bild ein bisschen zu bunt)
der Rest ist bei mir auf default.
Werde mal deine Werte ausprobieren.
hildejun
#8 erstellt: 22. Okt 2009, 06:55
Klar muss/soll man jeden Eingang separat abstimmen. Ich sage auch nicht, dass meine Werte das Non-Plus-Ultra darstellen.
Helligkeit 65!? Da sieht bei mir alles viel zu hell und milchig aus. Das komplette Schwarz-absaufen lässt sich durch deaktivieren des Globaldimming im Service-Menue auf ein erträgliches Maß minimieren.
chris_007
#9 erstellt: 23. Okt 2009, 10:00
So, habe mal Deine Einstellungen ausprobiert, gefallen mir besser als die Standarteinstellung.
Bei folgenden Punkten bin ich mir aber noch nicht ganz sicher:
1. Die Farbe Rot sticht immer noch ein bisschen hervor im Vergleicht zu den anderen Farben
2. Das Schwarz seuft ein bisschen ab, dort gehen Details unter. Servicemenu Globaldimmung... hmmm, geht es nicht anders? möchte ungern ins Technikermenu
3. Beim Weissableich bin ich mir auch nicht sicher. Hab da den Eindruck das manche Fläche die weiss sein sollten, schon ein bisschen gelblich rüber kommen.
Helligkeitwert habe ich jetzt auch auf 50, zwar sind bei 65 alle Details in schwarzen bereichen zu sehen, aber mir ist das auch zu "milchig".
Was mich interessieren würde, ist wie du die Abstimmung vorgenommen hast, meine Weissabgleich, Farbraum, Helligkeit, Schwarzwert etc. und in welcher Reihenfolge. Kannst Du da eine Test DVD empfehlen?
gruß
hildejun
#10 erstellt: 23. Okt 2009, 10:27
Bei mir sticht das rot eigentlich nicht hervor. im Gegenteil.
Schwarzabsaufen kriegst net komplett weg. Am besten ist das Bild wirklich wenn das Globaldimming abgeschaltet ist.
Hast Du die Farbtemperatur auf Warm1 oder auf normal?
Versuch mal normal.
Test DVDs hab ich noch keine. Wer ich mir aber saugen, sobald ich zu nem vernünftigen Kurs an ein Colorimeter komm.
Peter Finzel, burosch etc spielt glaub keine große Rolle
ABER
Das optimale Ergebnis gibts nur wenn jeder seine Kiste selbst kalibriert, da die LCD und die Zuspieler streuen.
Probier mit den werten einfach etwas rum. Nimm das eben etwas zurück. Da hilft nur probieren.
Meine aktuellen Settings sind grad:
Bildmodus: Film
Hintergrundlicht: 4
Kontrast: 85
Helligkeit: 48
Schärfe: 45
Farbe: 51
Farbton: G48/R52
Schwarzton: AUS
Gamma: 0
Rot: R35 G6 B0
Grün: R35 G43 B16
Blau: R0 G11 B45
Gelb: R60 G45 B17
Zyan: R25 G45 B48
Weissabgleich:
R-Offset: 24
G-Offset: 24
B-Offset: 22
R-Gain: 20
G-Gain: 29
B-Gain: 25
Hautton: 0
Kantenglättung: EIN
xvYCC: AUS
Bildoptionen:
Farbtemp: NORMAL
Größe: 16:9
Digitale RM: AUS
[Beitrag von hildejun am 23. Okt 2009, 10:37 bearbeitet]
chris_007
#11 erstellt: 24. Okt 2009, 15:20
So hab jetzt auch ein bisschen kalibriert. Hab mir dazu die Burosch Test DVD gezogen.
Hier zu finden:
http://www.burosch.d...ad717a097711ea9aa581
Nero auch einfach als Testversion Downloaden und damit brennen.
Bin zu folgenden Werten gekommen und damit schon sehr zufrieden. Das was mich am meisten gestört hat war ein überstrahlen von hellen Flächen. Doch das Problem war nicht der Kontrast sondern eine zu große Schärfe in Verbindung mit einer zu hochen Hintergrundbeleuchtung. Mit dem Kontrast und der Helligkeit bin ich sogar weiter rauf gegangen um sowohl im Hellen aber auch im dunklen die meisten Abstufungen zu erreichen. Hier die Werte:
Bildmodus: Standard
Hintergrundlicht: 3
Kontrast: 95
Helligkeit: 55
Schärfe: 20!
Farbe: 50
Farbton: G50/R50
Schwarzton: MaxDunkel
Gamma: 0
Farbraum: Auto
Hier geht wohl noch mehr, hab aber keine Ahnung wie ich da systematisch vorgehen soll.
Weissabgleich: Default (Alles auf 25)
Hautton: 0
Kantenglättung: EIN
xvYCC: AUS
Bildoptionen:
Farbtemp: NORMAL
Größe: 16:9
Digitale RM: AUS
HDMI-Schwarp.: normal
Filmmodus: AUTO1
200HZ: Benutzerdefiniert -> Blur-Reduction: 10 ; Judder-Minderung: 4
So das sind bei mir z.Z. die optimalen Einstellung für TV und DVD. Bei Blueray schaut das auch super aus, aber da könnte noch mehr gehen.
Kryten42
#12 erstellt: 06. Nov 2009, 17:38
Moin,
hab es schon in dem Thread hier geschrieben: http://www.hifi-foru...=9136&postID=512#512
dann hab ich den Thread hier endeckt, also nochmal das ganze:
Ich bin mit dem Bild schon echt zufrieden, obwohl ich den TV noch nicht wirklich viel eingestellt habe. habe ein paar grundeinstellungen gemacht: Farbton angepaßt, Hintergrundbeleuchtung etwas gedrosselt und für den TV-Betrieb die 200Hz-Funktion deaktiviert.
Das erste was ich gemacht habe mit dem neuen TV: nen 1080 Film gegeuckt...der lezte Startrek..schön viele Effekte und so
Sah wirklich beeindruckend aus das Bild schon, aber da der Film auch einige sehr dunkle/schwarze Szenen hat ist mir dann doch was negatives aufgefallen:
An 4 Punkten sehe ich wie die Hintergrundbeleuchtung(jedenfalls vermute ich das es die ist) in das Bild "strahlt". Die seitlichen sehe ich kaum, aber die von oben und unten produzieren in dunklen Szenen teils deutliche helle Kegel die fast bis zur Mitter des Bildes reingehen.
das finde ich ziemlich störend, aber ich habe auf die schnelle keine Einstellung gefunden die das beseitigt oder auf ein minimum reduziert. Hintergrundbeleuchtung auf 0 stellen half zumindest etwas, aber dann war mir das Bild auch etwas zu dunkel allgemein.
Der raum war zu der zeit völlig dunkel, hat das damit auch was zu tun?
Ich würde nun gerne wissen wie ich das abstellen kann....und nebenbei frag ich mich was die beste Methode ist für meinen TV die optimalen Einstellungen zu finden. Welche Tools/DVD´s bieten sich da denn an?
hildejun
#13 erstellt: 07. Nov 2009, 06:08
die optimale Einstellung gibts nur wenn jeder seinen Fernseher an jedem Eingang mittels Colorimeter kalibriert. da jedes Gerät ne Serienstreuung hat.
Probier einfach mal obige Einstellungen obs dann besser ist.
chris_007
#14 erstellt: 27. Nov 2009, 12:06
Hallo Kryten,
mir fällt die schlechte Helligkeitsverteilung auch auf. Das ganze hängt mit der eingesetzten Technik zusammen (Edge Backlight LED) und lässt sich nicht ausregeln(veilleicht nur zum Teil?). Das Bild wir durch LEDs ausgeleuchtet die "nur" im Rand des Bildschirms untergebracht sind. Diese leuchten das Bild unausgewogen aus. Mir ist aufgefallen das dieses insbesondere bei schlechter Quelle(Digital TV) in Verbindung mit Programmen bei dem der Hintergrund homogen hell und dann Kameraschwenks erfolgen sehr gut zu erkennen ist und was mich auch stört. (Typische sind TV Sendungen die innenansichten von Wohnungen zeigen """Immobiliensuche""" etc.)
Bei Bluerays bzw. gut aufgenommen DVDs ist es nur sehr selten zu sehen. Da wir zu 2/3 den Fernseher dazu nutzen und uns das flache Design gefällt haben wir den Fernseher behalten, andernfalls sollte man den Fernseher ggf. gegen ein anderes Model umtauschen.
jiggy-jar
#15 erstellt: 04. Dez 2009, 07:09
erstmal danke an Hilde für die Einstellungen. Hab mir das Gerät vor 2 Tagen zugelegt und mich darüber aufgeregt, dass Hollywood-Filme auf DVD, wie Soap-Serien wirken - Soap-Effekt ist das glaube ich. Naja, den konnte ich mit den obigen Einstellungen etwas eindämmen.
Eine Sache konnte ich bis jetzt noch nicht herausfinden. Kann man beim ue46b8090 benutzerdefinierte Einstellungen speichern? Bspw. DVD, PS3 und Fernsehen.
Greetz
hildejun
#16 erstellt: 04. Dez 2009, 13:55
um den Soap-Effekt zu reduzieren, musst Du etwas mit den Judder und Blurr-Reglern "spielen"
Zu den Benutzerdefinierten Einstellungen: Jein
Jeder HDMI-Kanal lässt sich separat einstellen und kalibrieren.
Aber einen DVD oder BluRay etc "Schalter" gibts nicht.
herby84
#17 erstellt: 13. Dez 2009, 23:04
Hi welches ist den die neuste Firmware für den UE40B8090??
welches Datum??
danke schon mal
hildejun
#18 erstellt: 14. Dez 2009, 07:19
3000.0 vom 19/11/09
zu finden da:
http://www.samsung.c...l_cd=&dType=G&vType=
Kryten42
#19 erstellt: 15. Dez 2009, 10:14
Hatte mir vor ein paar Tagen den Spyder3TV gegönnt.
leider ist die software nach dem ersten Durchlauf abgestürzt, grad als ich den Bericht speichern wollte :/
Generell is das Ding anscheinend ganz gut, was ich nur ein bisschen schade finde ist das einige Einstellungsmöglichkeiten nicht berücksichtigt werden.
z.B. soll man ja statt Modus "Film" beim Testen den Modus "standard" nehmen...leider kann man aber bei Standard die Farbtemp. nur auf kalt oder normal stellen, die anderen sind ausgegraut. beim Messen zeigte sich dann aber in der Grafik, dass der "normal" Wert noch recht weit von dem weg war, was das Programm als optimal einstuft...
D.h. Es werden noch ein paar mehr Testläufe folgen müssen und aus den kombinierten Ergebnissen kann man dann hoffentlich die besten ausmachen...
Für alle anderen Einstellungen wie Schärfe, schwarzton, Hintergrundbeleuchtung, Dimming und 200Hz-Funktion werde ich dann wohl weiter im Forum gucken und rumprobieren müssen.
hildejun
#20 erstellt: 15. Dez 2009, 18:43
Viele schwören auf HCFR. Ist glaub etwas besser als die mitgelieferte Spyder-Software
Kryten42
#21 erstellt: 16. Dez 2009, 12:55
Hm, sieht ja ganz interessant aus die software. Werde ich demnächst mal austesten...hab ja noch ein paar kalibrierungen vor mir
Werde die ergebnisse dann auch mal hier posten, sofern mir der Bericht net wieder verloren geht.
herby84
#22 erstellt: 17. Dez 2009, 18:14
hi, wollte heute mein UE40B8090XPXZG updaten,hab diese Datei auf der Samsung Hp runtergeladen (T-CHU7DEUC) . dan auf den USB stick gemacht und versucht zu installieren. Ging aber nicht mim updaten. Hab ein LED mit CI+. Hab gelesen das man auf der Samsung Seite für die CI+ eine andere Firmware braucht, find aber da keine Option zum umstellen?hab ihr vielleicht ein Link wo ich die richtige Firmware für meinen TV bekomme?
danke schon ma
hildejun
#23 erstellt: 18. Dez 2009, 07:40
Dieser Fred bezieht sich aber auf Bildeinstellungen und nicht auf die Firmware bzw wo man diese kriegt, oder?
Ausserdem gibts genügend Freds wo man diese bekommt. Einfach mal s Hirn einschalten vorm posten und auch die Suche bemühen...
mcsion
#24 erstellt: 07. Jan 2010, 20:15
Hallo alle miteinander,
ich habe bei meinem TV das Problem, dass Laufshriften nicht deutlich dargestellt werden.
Beispiel:
Auf dem Sender N24 ist unten immer eine Laufschrift
mit Aktienständen.
Alle 2-4 Sekunden "zittert" die Schrift.
Meine Einstellungen haben ich nun mal so eingestellt wie es zuletzt hier angegeben wurde.
Was kann ich noch tun, ist das normal?
Ist mein Gerät defekt?
Zurzeit schaue ich über DVB-T (Antenne direkt am TV angeschlossen) Habe das Gerät jetzt 4 Monate, der Fehler ist mir bisher nicht aufgefallen, aber jetzt wo ich es weiß stört es mich sehr.
Ab Ferbuar (dann ziehe ich um) werde ich dann eventuell über Kabel schauen, der Anschluß ist in der Miete enthalten.
Schaut jemand über Kabel, und wenn ja wie ist das Bild? Ich habe Angst das es sich enorm verschlechtert.
Was kostet Digital Kabel? Und Lohnt sich das?
Danke schonmal wenn mir jemand die ein oder andere Frage beantworten kann!
Warrior668
#25 erstellt: 07. Jan 2010, 20:18
Beispiel:
mit Aktienständen.
Versuchs mal mit: FILMMODUS: AUTO2
Willi2793
#26 erstellt: 07. Jan 2010, 22:13
ich bin jetzt auch ein stolzer Besitzer des 46B8090. Ich bin auch recht zufrieden mit dem Bild. Mit einer Ausnahme. Ich finde es etwas dunkel. Nun werdet Ihr sicher sagen: dann stell ihn heller. Klar, habe ich auch gemacht. Aber ich habe dann das subjektive Empfinden das er auch etwas zu "verwaschen" ist. Die hier geposteten Einstellungen von picard habe ich auch mal ausprobiert aber die treffen nicht ganz meinen Geschmack. Das ist ja auch immer eine sehr subjektive Sache
Welche Einstellungen ändert man also am Besten um das Bild etwas heller zu machen ohne es zu verwaschen? Hintergrundlicht und Schwarzpunkt habe ich schon probiert. Das führte nicht zum gewünschten Ergebnis
jockerfrau
#27 erstellt: 08. Jan 2010, 07:46
[quote="mcsion"]Hallo alle miteinander,
Beispiel:
mit Aktienständen.
Hallo , habe Kabel BW Digital Free ( Mehrparteienanschluss ) Bild ist super, bis zum 06.01.2010 war ARD HD unD ZDFHD aufgeschalten nochmal besser wie nur Digital TV !
mcsion
#28 erstellt: 09. Jan 2010, 18:01
Habe den Filmmodus Auto 2.
Habe das Problem aber immernoch.
Auch bei der Werbung mit Mario Barth von Mediamarkt, wenn unten diese Laufschrift kommt. :-(
Nicht das meiner schon defekt ist :-(
Gruß Sven
hildejun
#29 erstellt: 10. Jan 2010, 07:25
Gruß Sven
200hz Modus auf Benutzerdefiniert setzen:
Blurr-Reduction auf 10 und Judder auf grösser 6 (je nach belieben weils sonst ruckelt)
mcsion
#30 erstellt: 12. Jan 2010, 08:32
jetzt ist es schon etwas besser, aber immer noch nicht perfekt.
J.Patte
#31 erstellt: 13. Jan 2010, 09:37
@hildejun
Danke für den Tipp
Ganz ist das Problem damit zwar nicht behoben aber es ist viel viel besser.
Einstellung für 40B8090
Filmmodus Auto 2
Blurr-Reduction 10
Judder 7
Wie ich Deiner Sig. entnehme hast du die Firmware 3000.0 aufgespielt. Welche erfahrungen hast du damit gemacht?
Sind nach dem update meine Einstellungen noch vorhanden?
Z.B. Senderliste (Favoriten)
Schon mal Danke
J.Patte
Goldbaer81
#32 erstellt: 20. Feb 2010, 22:48
Nach dem Update auf die neuste Version 3000 hat sich eigendlich nichts geändert! Alle einstellungen am TV sind so geblieben...brauchst nichts neu einzustellen! Das Update gieng einfach und schnell! MFG
[Beitrag von Goldbaer81 am 20. Feb 2010, 22:49 bearbeitet]
Update für TV UE40B8090
bernd.ruengs am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE40/46 C750 Bildeinstellungs Thread
drspeed0 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  33 Beiträge
UE40B8090
obiwan0211 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Bekomme kein Firmware update hin - UE40B8090
Kryten42 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  9 Beiträge
Firmwareupdate beim UE40B8090
pfaffu am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
ue40b8090.Wlan?
koko2281 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  3 Beiträge
UE40B8090 Fernbedienung
ottodee am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE40B8090
Giso66 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  6 Beiträge
Sky Optionskanäle mit CI.Modul ue40b8090
borstorf am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  2 Beiträge
UE40B7090 o. UE40B8090 Kaufberatung
laie24 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
