Tonprobleme beim LE40B750
danhool
#1 erstellt: 23. Aug 2009, 17:13
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem den Samsung LE40B750 und bin eigentlich rundum zufrieden. Einziges Problem ist, dass der Ton anfängt zu dröhnen, sobald die Lautstärke über 8 ist. Dabei handelt es sich nicht um das Brummen, welches manchmal bei zu geringer Hintergrundbeleuchtung beobachtet wird, sondern um ein Dröhnen, welches vermutlich durch zu starke Bässe (klingt zumindest so) verursacht wird.
Hat jemand ähnliche Probleme oder weiß eine Lösung für dieses Problem?
Das Gerät wird derzeit mit DVB-T verwendet.
Vielen Dank und besten Gruß
danhool
Klinke26
#2 erstellt: 23. Aug 2009, 17:38
Die Lösung wäre, die Befestigungen der Böxchen zu prüfen bzw. die Böxchen zu tauschen.
Beides aber Angelegenheiten, die du Samsung überlassen solltest.
Das soll sich eher ein Techniker vor Ort anschauen.
danhool
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 17:40
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also am besten die Hotline anrufen und einen Techniker bestellen?
Ist der Besuch des Technikers kostenfrei?
Beste Dank
danhool
PS: Ich habe auch noch mal versucht den B750er alleine an das Stromnetz zu klemmen, wie es der Samsung-Support rät, aber das hilft auch nicht.
Zudem dröhnen die Boxen auch bei Wiedergabe einer DVD, wobei der Player mittels HDMI-Kabel angeschlossen ist.
[Beitrag von danhool am 23. Aug 2009, 17:42 bearbeitet]
Klinke26
#4 erstellt: 23. Aug 2009, 18:18
Ist der Grund des Kommens eines Technikers auf einen Fehler des TVs zurückzuführen, ist der Spaß gänzlich kostenlos.
Der Techniker kann eine Anfahrtpauschale erheben, sollte es sich um keinen echten Defekt, sondern um Toleranzwerte handeln.
Aber bei Lautstärke 8 sollte noch nichts Brummen.
Entweder sind die Lautsprecher nicht richtig befestigt, oder deren Membran hat ein Ding weg.
danhool
#5 erstellt: 23. Aug 2009, 18:22
Super, vielen Dank.
Werde morgen dann mal mein Glück beim Support probieren. Hoffen wir mal, dass es nicht so lange dauert, bis der Techniker kommt.
Und das sollte auf jeden Fall ein Garantiefall sein. Das Gerät ist nagelneu und dröhnt bei geringer Lautstärke... Sonst war es definitiv das erste und letzte Samsung Produkt ;-)
LE40B750 - Bild springt manchmal
noffi2004 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  5 Beiträge
Kantenflimmern beim LE40B750
chris1185 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
Bildqualität Samsung LE40B750
chris1185 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  5 Beiträge
Samsung LE40B750 Time Shifting Nachrüsten?
-=[Ultraflip]=- am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  2 Beiträge
KAUFTIPP LE40B750?
redchef88 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  10 Beiträge
kann le40b750 vc-1?
dermoritz1 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  7 Beiträge
LE40B750 200Hz!
inVerse am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  7 Beiträge
Samsung LE40B650 oder LE40B750?
RedScorpion am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  2 Beiträge
LE40B750 kleines Problem mit SamyGO
moviefish am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  3 Beiträge
LE40B750 über Scart
Colty77 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
