Samsung LE-37B650 Ein/AUS schalten
Peer0910@Bass.Leegebruc...
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 14:37
ich habe mir vor einigen Wochen den genannten LCD geholt.
Mir ist sofort aufgefallen, das es keine weitere Möglichkeit gibt diesen komplett auszuschalten also auch den Standby modus...
ist das mit Absicht so gewollt oder gibt da doch noch eine möglichkeit...außer vom strom trennen
des weiteren habe ich des öffteren versucht den mit dem internet zu verbinden...doch leider ohne erfolg...habe nur ein modem, brauche ich dazu z.b. die sogenannte fritz!box ???
Danke lG
lotusbluete
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 16:03
Peer0910@Bass.Leegebruch schrieb:
...das es keine weitere Möglichkeit gibt diesen komplett auszuschalten also auch den Standby modus...
Dafür braucht das Gerät im Standby nur 0,2W. Wenn Du Dir eine externe Standby-Abschalt-Elektronik kaufst, dann braucht die in der Regel sogar mehr. Klar, ein Schalter wäre mir auch lieber, aber mechanische Teile sind sehr anfällig und müssten zudem hinten in der Nähe des Netzsteckers sitzen. Alles andere ist zu kompliziert. Rechne mal nach, Standby kostet ca. 50 ct Strom im Jahr. In der BDA wird aber darauf hingewiesen, den Stecker zu ziehen, wenn man länger weg ist (z.B. Urlaub).
... versucht den mit dem internet zu verbinden...doch leider ohne erfolg...habe nur ein modem, brauche ich dazu z.b. die sogenannte fritz!box ???
Ein Modem benötigt jemanden, der die Verbindung aufbaut, in der Regel der PC oder ein Router, eine Fritzbox ist da sicherlich weit besser, da sie Modem und Router inkl. DHCP kombiniert. Der Samy kennt die Verbindungsdaten nicht und wählt sich somit nicht ein.
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 20:24
Hi, dank Dir für diese Info. Konnte dazu vorher nirgends was finden.
Also nun zu dem anzappeln mit dem Weltnetz
ich habe dieses normale Modem von Alice
weil ich dachte es sei ausreichend (was ja auch so ist)
kannst du mir jetzt sagen, was ich brauche um die Verbindung herzustellen...
das einzige, was ich bisher habe, ist ein Netzwerkkabel
habe das Handbuch zwar schon durch aber richtig draus schlau geworden bin ich nicht
Mein Gebiet ist eher die Carhifi Richtung
lG
lotusbluete
#4 erstellt: 07. Aug 2009, 05:52
Ich habe mein Alice-Modem im Schrank liegen und verwende eine Fritzbox mit WLAN aus dem Vorvertrag.
Du brauchst ein Modem, das die Verbindung automatisch aufbaut und hält. Achtung: Hier fallen eventuell Kosten an, wenn Du keine Flatrate hast! Alternativ kannst Du irgendeinen Router hinter das Modem schalten, der die Verbindung herstellt und einen DHCP Server enthält. DHCP vergibt jedem angeschlossenen Gerät eine eigene IP-Adresse und man braucht dann den Samy nur noch per Netzkabel mit dem Router verbinden. Ich kenne mich auf dem Routermarkt momentan gar nicht aus, aber vor einem Jahr gab es diese Geräte für 20-30 Euro. Falls Du an eine Fritzbox (Modem+Router) kommen kannst, kannst Du das Alice-Modem wieder einpacken und bis zum Ende des Vertrags wegschließen
element5
#5 erstellt: 07. Aug 2009, 06:43
wer benutzt von euch die internet widgets ?
ich hatte sie mir mal installiert, die bedienung ist fürchterlich und arschlangsam. naja vielleicht klappts mit einer neuen firmware besser.
#6 erstellt: 07. Aug 2009, 14:45
also werde ich mir einen solcher router oder ne fritzbox holen müssen
also die kohle für ne fritzbox ist mir devinitiv zu fett...aber ich höre mich erstmal bei en paar kumpels rum...
danke für deine infos
#7 erstellt: 11. Aug 2009, 13:38
eine Fritzbox avm sl würde da nicht reichen oder...
hat nur einen lan eingang sehe ich das richtig
Samsung LE 37b650 Problem bei ZDF
wald1 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  6 Beiträge
VERGLEICH Samsung LE-37B650 / 651 / 652 / 653 ?
Sp4gg0 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  6 Beiträge
Hilfe ! Problem mit meinem samsung le 37b650 !
Achilles10 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Samsung 37B650 Billige Panels
Tarles am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  8 Beiträge
Anschluss Samsung LE-37B650 mit Sony RDR-HX780
nidia am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  3 Beiträge
Brauche dringend HILFE!!! LE-37A659 vs. LE-37B650
d_m_ am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
37b650 mattes panel ?
thomaz am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  4 Beiträge
LE 37B650 kauf von WD HD Player überflüssig?
Olum am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  15 Beiträge
Samsung LE-46A686 oder Samsung LE-52A656
mengli_ am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE-40A557 oder Samsung LE-40F86BD ?
Leeman25 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
