Samsung LCD mit CI+ und CA-Module - Erfahrungen
Nodles
#1 erstellt: 01. Aug 2009, 05:23
nachdem einige user bereits samsung-modelle mit CI+ haben und diese mit CAMs (z.B. alphacrypt) verwenden, würde ich hier gerne die erfahrungen zu dieser kombination bündeln.
nach durchsicht anderer threads läuft diese kombination wohl nicht sehr rund. besonders würde mich interessieren, ob die kombination des b750 mit dem alphacrypt ohne das aktuelle samsung-firmware-update rund lief, oder ob hier bereits mit der firmware des lieferzustandes bild- und navigationsprobleme auftraten.
bitte posts mit angabe des lcd-modell-typs und des cam-modells.
danke
nodles
Nodles
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 06:45
gibt es hier zu keine aktuellen erfahrungswerte?
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 13:23
also ich habe den B750 CI+ und habe ein Alphacrypt Classic drin welches einwandfrei arbeitet. Vorher hatte ich im B750 ein Technsiat Cam glaube es war das Technicrypt-CX und da gabs Probleme in Form von Bild-und Tonaussetzern ...
Das Alphacrypt lief mit der FW die anfangs drauf war glaube die 2001.0 und jetzt mit der 2003.2 einwandfrei.
Das CI Menü im TV selber geht ohne Probleme man kann alles einstellen und durchsuchen ... bei Alphacrypt wird sogar die CPU leistung vom Cam angezeigt sprich bei mir wenn der TV läuft steht da CPU 70% ich gehe davon aus das dies die CPU Auslastung sein soll?!
[Beitrag von Inventar am 04. Aug 2009, 13:25 bearbeitet]
Aniac
#4 erstellt: 04. Aug 2009, 14:04
Hab auch den B750 mit CI+ und das Classic.
Habs einfach ausgepackt, Karte rein, ab in Slot und läuft. Kein Update, weder auf dem TV noch auf dem CAM.
Da alles was der Fernseher können soll (Internet und Lan) einwandfrei funktioniert, hab ich auch nicht vor da ein Update zu machen.
hillum
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 18:11
also ich habe den B650 CI+ und ein TechniCript-cx (KabelKiosk)drin welches einwandfrei vor und nach dem
neuesten Update funktioniert.
Nodles
#6 erstellt: 06. Aug 2009, 11:22
dankeschön - also funktioniert es doch bei einigen!
seid ihr auch bei unity?
mrschabak
#7 erstellt: 06. Aug 2009, 12:42
Hallo Leute,
um keinen neuen Thread aufzumachen, wollte ich mal vorerst hier mein Anliegen posten. Habe seit einer Woche den LE46B750 und seit heute ein Mascom Alpha Crypt Light CI Modul. Das Modul funzt einwandfrei, sprich ich kann sämtliche abonnierten Kanäle von Sky und Kabel Digital empfangen.
ZWEI FRAGEN:
1) Ist es möglich bzw. wie kann ich den Zweikanalton bei Sendern wie Sky aufrufen. Bisher konnte ich bei sämtlichen Toneinstellungen nichts dazu finden. Hoffe stark, dass Samsung in dem Punkt die Uhr nicht 15 Jahre zurückgedreht hat.
2) Benötigt man für den Empfang verschlüsselter HD-Kanäle eine neue Smart Karte oder kann die alte normale Karte einfach zusätzlich von Sky freigeschaltet werden?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
mrschabak
#8 erstellt: 08. Aug 2009, 00:33
Keine Erfahrungswerte bei irgend jemand von Euch?
AlexVonMuc
#9 erstellt: 08. Aug 2009, 06:23
Welcher Kabelnetzbetreiber?
Du benötigst keine neue Karte, die alte wird für die abonnierten Kanäle freigeschaltet!
[Beitrag von AlexVonMuc am 08. Aug 2009, 06:41 bearbeitet]
mrschabak
#10 erstellt: 08. Aug 2009, 12:06
Kabel Deutschland (München). Angesichts Deine Namens hast Du ja vielleicht schon Erfahrungswerte damit. Ich konnte mittlerweile schon Sky Sport HD mit meiner freigeschalteten Karte entschlüsseln. Die Frage erübrigt sich also. Weiterhin ratlos bin ich aber was den Zweikanalton bzw. die Optionstasten bei den Sendern angeht. Hatte vorher ne Nokia DBox 2 bzw. Humax DVR9900C. Da gab es z.B. bei Premiere die Option "TON" für Deutsch und Englisch bei Filmen, Kommentar und Stadion bei Sport. Da konnte ich bis dato noch gar nix zu finden...
Vielen Dank für die Antwort. Vielleicht kannst Du mich ja in dieser letzten Frage auch noch aufklären
AlexVonMuc
#11 erstellt: 09. Aug 2009, 08:49
Hmm... dann hast Du wahrscheinlich eine D02 Karte???
Ich bin bei KMS und habe ein P01 Karte von Premiere.
Das mit den Optionskanälen scheint nicht zu funktionieren, da der interne Receiver des Samsung diese Funktion wohl nicht unterstützt...., soweit ich die Threads hier durchstöbert habe, sowie auch im forum von digitalfernsehen.de habe ich leider keine Lösung dafür gefunden....
[Beitrag von AlexVonMuc am 09. Aug 2009, 09:29 bearbeitet]
mrschabak
#12 erstellt: 09. Aug 2009, 10:51
Ja, ich glaube es ist eine D02 Karte. Kam von Kabel Deutschland aber mit Premiere zugeschaltet.
Ich befürchte leider, dass Du mit der Optionsfunktion bei Samsung recht hast. Das ist natürlich ein leider doch recht großes Defizit und macht die CI-Funktion für Deutsche Kunden ja fast komplett zunichte, da man weiterhin einen Receiver braucht um Premiere in vollem Umfang nutzen zu können. Trotzdem ist es seltsam, wenn der LE750 überhaupt keinen Zweikanalton hat. Müsste man mal bei den gelegentlichen Übertragungen in ARD/ZDF testen. Meinst Du, dass sowas ggf. mal von Samsung per Firmware Update gelöst werden könnte oder fehlt es da auch an Hardware? Muss wohl mal beim Samsung Support anrufen...
moritz0411
#13 erstellt: 10. Sep 2009, 12:48
ich bin nach vielem googlen, bei euch im Forum gelandet.
Mein Problem ist folgendes:
Bin im Besitz eines Samsung UE40BE8090 und einer D02 Smartcard von Kabel Deutschland auf der die Digitalen Sender freigeschaltet sind.
Kann mir jemand von euch sagen, was ich machen muss um ohne zusätzlichen Reciever digitales Fernsehen über den Ci+ Slot am TV nutzen zu können???
mrschabak
#14 erstellt: 11. Sep 2009, 11:08
Du brauchst ein entsprechendes CI Modul, z.B. Mascom Alpha Crypt Light...
Frankman_koeln
#15 erstellt: 12. Sep 2009, 01:39
dem schließe ich mich an
hab unity media mit UM03 karte und null probleme.
hab das cam modul allerdings vorher auf die neueste software upgedatet ..... hoffe so hab ich lange ruhe ... !
war ne gute entscheidung
Dominikhdplus
#16 erstellt: 14. Jan 2012, 13:12
Hey Leute,
Ich bräuchte mal Hilfe von euch.
Und zwar geht es um mein Fernseher Samsung UE46D6500. Ich möchte bei mir auch HD Plus haben.
Dazu brauche ich soweit ich weiß einen CI+ Adapter,CI+ Modul und eine HD Plus Karte. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß was ich mir da kaufen soll und wie ich es dann installiere. Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
MfG Dominik
CI Module Samsung
rafael79 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  4 Beiträge
Unterschiedliche CI Module bei Samsung ?
doncorleone0815 am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  3 Beiträge
CI+ und SAMSUNG ES-Serie
Rolf_01 am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  11 Beiträge
Samsung D7090 welches Ci+ Modul
WitheSide am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  21 Beiträge
Welche CI+ Module für HD+ Empfang
FiziksXT am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  6 Beiträge
Mehrere UNICAM Module im Samsung UE55D6200
munger am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  4 Beiträge
Samsung, LCD-TV LE40C530
bmwfreggle am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE-26R86BD- CI MODUL STECKPLATZ
TURANOSREX am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  2 Beiträge
Samsung 46es8090 ci Modul wird nicht erkannt
melle69 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES8090 alternatives Sky Modul v13 Ci+
rob321rob am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.835
