HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » e media box ftr 9964 defekt hilfe! | |
e media box ftr 9964 defekt hilfe!+A -A |
winner10
20:43
erstellt: 15. Feb 2008, |
hallo, ich habe einen 42fd9944 mit einer e media box ftr 9964 die tuner box schaltet den plasma im sekundentakt aus und ein. das plasma ist nicht defekt. hat wer einen tip für die reparatur der box. ist die reparatur nicht sinnvoll, wäre ich auch bereit, das set 42fd9944 welches in einwandfreiem zustand ist (keine kratzer oder sonstige sichtbaren einschränkungen) zu verkaufen. |
burnhoven
21:09
Wie verhält sich das Gerät und vorallem die LEDs von Box und Bildschirm ganz genau? Hörst du ein klicken aus dem Bildschirm? Blinkt die LED des Bildschirs oder die der Box? Wie verhält sich der Bildschirm ohne angeschlossene Box? Identisch oder stelle er ein und sucht nach einem angeschlossenen Gerät via VGA? Über Internet ist es schwierig genaue Aussagen machen zu können. Um es zu versuchen, brauche ich aber definitiv genauere Angaben. |
winner10
21:32
ok ich versuch es mal so gut es geht. einschalten der beiden teile e-box und plasma. beide teile klicken (relais) sowohl in der media box als auch im plasma. es wird bild und ton aufgebaut und nach vielleicht 15 sekunden schaltet sich mit klicken das plasma aus die led des plasmas geht auf rot standby (kein blinken). dann sieht man auch auf der box die led auf orange bzw. rot, nun startet alles wieder, plasma led geht wieder auf grün, e-box auch. wieder ein bild für ein paar sekunden, und dann beginnt wieder alles von vorne. (die leds blinken aber nie rot, wie in anderen beiträgen). so hänge ich einen pc an den vga eingang direkt am plasma läuft dieses einwandfrei über stunden, weiters habe ich nun eine amerikanische ftr 9965 box dranhängen und siehe da fernseher läuft, allerdings nur im ntsc modus, und mit merkbaren unflüssigen bewegungen im bild. also eindeutiger fehler der e-box, netzteilplatine der e-box wurde auch schon erneuert. vielen dank schon mal für deine hilfe |
burnhoven
23:03
Besten Dank für die genaue Beschreibung. Leider kann ich somit alle mir bekannten Probleme ausschliessen. Sorry, kann dir nicht weiterhelfen. |
FTR 9964 Media-Box Philips 42" Maniax4 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 3 Beiträge |
Philips E- Box FTR 9665/12S Wojtela am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe - Philips Tunerbox FTR 9952 Platine defekt ( gelöst ) Pinkeye am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit 9964 42" BJ.2003 schildilein am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 4 Beiträge |
Philips - 42PF9964 - Plasma DEFEKT! HILFE! timmyhamburg am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 8 Beiträge |
Philipps Ftr 9965 startet nicht papalagirauscher am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
Philips FTR9964 E-Box Receiver jaweed am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 5 Beiträge |
FTR9965 Receiver defekt 42PF9965 werdie am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 8 Beiträge |
Philips Flat-TV Plasma defekt seeschwalbe am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 8 Beiträge |
Suche Schaltpläne für FTR 9965 von Philips gianni.croc am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.235
