Philips - 42PF9964 - Plasma DEFEKT! HILFE!
timmyhamburg
#1 erstellt: 12. Dez 2007, 16:26
Hallo!
ich habe ein Problem,
mein Philips 42 PF 9964 klackt nur beim einsaschalten.
Das Steuergerät (FTR9964) versucht den TV immer wieder einzuschalten. das geht bis zu 10min so.. und irgendwann schaltet sich der TV auch an. Während dessen hört man durchgehend die Relais klicken und die LED am TV blickt auch (grün).
Wer kann mir helfen? - was ist kaputt?
PuenteDelDiablo
#2 erstellt: 13. Dez 2007, 09:53
Wie alt ist er den schon????????
timmyhamburg
#3 erstellt: 13. Dez 2007, 16:37
von 2002 - scheint aber wohl ein typisches Problem bei diesen TVs zu sein, nur leider schreibt keiner, woran's liegen könnte....
burnhoven
#4 erstellt: 22. Dez 2007, 18:26
Es liegt an schlechten Elkos (ca. 10-15), die ersetzt werden müssen. Ist eine Multi-Layer-Platine, sollte also nur vom Fachmann gemacht werden.
timmyhamburg
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 11:11
danke für den Tipp,
hab die neuen Elkos bei Conrand bestellt, waren in weniger als 24std auf Rechnung geliefert worden. Hab die 'Multi-Layer-Platine' ausgebaut, erst die Elkos in Nähe der Relais ausgelötet und die neues eingesetzt. Kinderleicht. Mußte von den gesamt bestellten 48 Elkos nur knapp 10 austauschen. alles drum-und-dran 18Euro kosten. TV läuft wie 'neu' - danke, viel Geld gespart und wieder einen laufenden TV.
PuenteDelDiablo
#6 erstellt: 29. Jan 2008, 17:00
Muß nochmal nachhaken,was sind den eigendlich Elkos??
timmyhamburg
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 18:19
Elkos - Elektrolytkondensatoren...
genaueres in
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Elektrolytkondensator.jpg
Philips hat in diesen TVs (Plasmas um 2002) und noch anderen aus der Zeit nicht die 'besten' Elkos verbaut, so scheinen diese häufig Probleme gegeben zu haben.
[Beitrag von timmyhamburg am 30. Jan 2008, 18:21 bearbeitet]
PuenteDelDiablo
#8 erstellt: 30. Jan 2008, 22:23
Danke timmyhamburg, mann lernt nie aus
Philips - 42PF9952 - Plasma DEFEKT!!! HILFE?!
MichaelMasche am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
Philips 42" Plasma gelber Streifen ?defekt?hilfe!
nordinvent am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  9 Beiträge
Philips Flat-TV Plasma defekt
seeschwalbe am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  8 Beiträge
Hilfe!!!!! Philips Plasma HD tauglich?
_dontpanic_ am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  4 Beiträge
42PF9964 - klackert und geht immer schwerer an
hauseigentum am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  4 Beiträge
Drama mit Philips Plasma 42PW9982 Defekt
Kater_Mikesch am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  19 Beiträge
Neuer Philips Plasma 50" und schon Defekt!
Ilmtaldynastie am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  2 Beiträge
Philips Service Plasma TV
Heidjer am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  16 Beiträge
philips 42" 9952 kaputt, hilfe!
base am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
Plasma Philips 42PF9631 GEWICHT
delicieux am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
