| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » Philips 32 PF 9976 | |
Philips 32 PF 9976+A -A |
tavoo
erstellt: 01. Mrz 2005, 22:50
Bin nach mehrwöchigen Warten auf den 32 WL 48 auf den Philips 9976 umgestiegen. Mein Händler hat 2 auf Lager gehabt,da hab ich zugeschlagen. Wird morgen bei mir eintreffen. Werd gleich nach den hier angepriesenden Brummgeräuschen lauschen. Hat leider keinen Komponenteneingang,mein DVD player aber. Hat jemand schon probiert ob YUF- auf DVI-I beim Philips funzt. Gruss tavoo
slkdriver
erstellt: 02. Mrz 2005, 08:32
Hi tavoo, das wurde hier schon mehrfach besprochen und ist identisch wie beim 32PF9986. Hier der Link: http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=2219Allerdings unterstütz der 9976 (noch) nichjt alle Formate, insbesondere bei 720p soll es Probleme geben. Habe es selber noch nicht testen können. Gruß, Dirk |
MKlee
erstellt: 04. Mrz 2005, 16:04
Brummt er nun, oder nicht |
tavoo
erstellt: 04. Mrz 2005, 21:58
Also habe ihn bekommen, und musste feststellen dass ,sowie man beim Kontrast unter 97 % kommt fangt er an zu surren. Dass Bild ist super ,habe einen Humax 8000 dran einfach genial. Nochmal zu den Surrgeräuschen,hat jemand mit diesen "Problem" erfahrungen mit den Philips -Leuten und kann dass abgestellt werden?? |
tavoo
erstellt: 04. Mrz 2005, 23:36
Was ist denn nun,kann man dass Brummen beheben(seitens Philips) oder muss ich damit leben. Was ist wenn dass Gerät ständig bei Kontrast 97% läuft.?? |
pentus
erstellt: 05. Mrz 2005, 11:22
Hallo 32PF9976-User, Meine bisherigen Erfahrungen zum 32PF9976: nach ca. 10 Tagen 'Betriebserfahrung' und auch unter dem Lichte, dass ich vorher den Thomson 32 LB220 hatte und, weil unzufrieden, u.a. permanentes Lüftergeräusch, tauschen mußte... Das Bild ist nun s e h r gut und hat - sehr differenzierte Farben und Grauwert, - eine gute Schärfe (keine standardmäßig schon überzogenen Kanten) und deren Einstellmöglichkeit, - für einen LCD TV einen hohen Schwarzwert - auch bei abgedunkeltem Zimmer, - einen wesentlich besseren Ton als der Vorgänger und - keine Reflexionen des Schutzglases über dem Panel mehr (damit aber auch keinen Panelschutz mehr...). Die Fernbedienung meines DVD-Recorders (Pio 5100) kann nun den 9976 bedienen (ging beim Thomson nicht). Die Fernbedienung des 9976 ist wertig (Metall, schwer). Die Tasten sind aber nicht immer gebrauchsrichtig angeordnet und manche Einstellerei - im Vergleich zu dem dabei genialen Thomson - mühsam. Leider ist sie 'unintelligent' - keine anderen außer Philips Geräte und solche die mit Philips IR-Code laufen, sind bedienbar. Was Bedienung, Menü und DVD-Programmierung selbst angeht, ist der Philips vergleichsweise enttäuschend: ein bunter, verschachtelter und verspielter, aber langsamer Menüaufbau, (das gilt auch für die zusätzliche andere Fähigkeiten wie das NextTV mit der Recorderprogrammierung, die etwas mühselig funktioniert.) Der 9976 kann Teletext - und den auch mit Bild, aber das leider nur in einem gestauchten und nicht angepaßten 4:3 Format. Auch die Anpassautomatik für das Video-Bild mit der Zwangsauffüllung des Schirmes ist nicht optimal - (hier war der Thomson cleverer programmiert: wurde 16:9 gesendet, wurde nur auf das Format aufgezogen. Damit kam es zu keinen Bildverzerrungen). Also bleibt viel Handarbeit wenn man nicht Eierköpfe oder Kreise als 'Laberln' sehen will... - Es gibt kein PIP und keinen 2. Tuner: :-( - Die 3 Scart- Anschlüsse sind m.E etwas praxisfremd: so gibt es nur einen Scart Eingang (# 2er) mit Y/C und RGB (darüber läuft auch der 'Link', mit dem der DVD-Recorder über den Fernseher direkt programmierbar ist - dh. er muss dort hängen(!). - Bei den zwei weiteren Scarts (#1 u. #3) fand ich leider nur FBAS, Komponenten und RGB (mein alter SVHS Recorder, der nur über Y/C optimal darstellt und noch keinen RGB Ausgang hat - muß dh. nun über den DVD-Recorder gehen, der Y/C- Seiteneingang wird für die DV Cam benötig); Gerätegeräusche: ... bei voller Helligkeit ist üblicherweise Stille! Aber es kann die elektron. Lampesteuerung summen (hängt von der Lampenhelligkeit ab, wie auch andere beobachteten: bei bestimmten, von 100 (= Max.) kleiner werdenden Kontrast- Einstellungen, dh. dunkler werdend, setzt die elektron. Lampenregelung stärker ein - das Gerät beginnt zu summen). Es gibt allerdings im Spiel mit Helligkeit, Auflösung und anderen Bildparametern eine Einstellung - ich traf sie nur einmal und habe sie mir leider nicht gemerkt, wo das Summen auch bei dunkler Bildeinstellung weg war! Detto ist Summen weg bei Teletext und NexTV wo immer nur volle Helligkeit läuft (Frage: ist das - wo - änderbar???) Auch ist mir der TV schon 2x beim Starten aus dem Stand-By hängen geblieben. Das rote Licht brannte, aber es rührte sich nichts. Blieb nur ein Kaltstart: Stecker raus, einige Sekunden warten, Stecker rein und er war wieder da! Summa sumarum: manche Einschränkungen an den Zusatzoptionen des 32PF9976 verglichen mit dem Vogänger waren mir von vornherein bewußt, ich nehme sie aber wegen dem mir Wesentlichsten, dem sehr guten, ansprechenden Bild und Ton und dem nun viel leiseren Lauf des Gerätes in Kauf. Unter den gegebenen Kosten paßt es also für mich, meine Preis-Schmerzgrenze ist damit aber auch erreicht. So habe ich dzt. keinen weiteren Upgrade/Wechsel vor. (Wo erfahre ich sie Software Version unter der mein Gerät läuft??) mit herzl. Grüßen pentus |
Anton2000
erstellt: 05. Mrz 2005, 17:18
Phillis Brummer http://www.hifi-forum.de/viewthread-96-2404.htmlAnton |
tavoo
erstellt: 07. Mrz 2005, 13:50
Surren bei Kontrastverstellung ,was sagt Philips dazu??? . |
tavoo
erstellt: 07. Mrz 2005, 17:37
Gibt es denn schon einen 32PF 9976-Besitzer,bei den dassProblem dess Brumm,oder Surrens von Philips behoben werden konnte?? |
MKlee
erstellt: 08. Mrz 2005, 12:28
Es gibt KEINE Lösung von Philips , ich hatte inzwischen 4 Stück bei mir stehen. Hergestellt 2004 und 2005! ALLE brummten bei Kontrast kleiner als 97 Ich habe es jetzt aufgegeben mit dem 9976, denn ich könnte sicher noch 10 mal oder mehr tauschen, es bringt nur nichts. Philips schreibt aktuell auf der Webseite: "Produktsupport/Fehlerbehebung 32PF9976/12" ->Sound - Summ- oder Knackgeräusch. -> Problem: Sound - Summ- oder Knackgeräusch. Ursache: Sie hören ein Summ- oder Knackgeräusch aus einer Entfernung von weniger als 3 Metern. Lösung: Bei einem Abstand von weniger als drei Metern ist ein leises Summ- oder Knackgeräusch normal. DAS ist also die "Lösung" von Philips! Das Geräusch wird 1. für leise erklärt (nur was ist für wen leise?) und 2. wird das Geräusch für normal erklärt! Und alle 9976 die ich hatte, waren übrigens noch deutlich in mehr als 5 Meter Entfernung zu hören! Also, die einzige Lösung ist einen anderen TFT TV zu wählen! Es soll allerdings auch stille 9976 geben, man muß also heut zutage vor allem "Glück" haben wenn man einen teuren Fernseher kauft. Doch wenn man "Pech" hat, also ein "Nervmodell" erwischt hat man schlechte Karten. Denn wie oben zu lesen, Philips hält das für normal! Also KEIN Reklamationsgrund! @pentus 123654 auf der FB schnell drücken! Gruß [Beitrag von MKlee am 08. Mrz 2005, 16:20 bearbeitet] |
TFT
erstellt: 08. Mrz 2005, 16:03
Ich habe meinen 32PF9976 seit 1 Woche. Überhaupt kein Brummgeräusch oder Surren, auch nicht wenn ich vor dem Gerät stehe, und ich habe den Kontrast um 50 eingestellt. Entweder habe ich glück gehabt und einen brummlosen erwischt, oder, laut Seriennummer ist das Gerät 2005 hergestellt worden, Philipps hat das Problem seit kurzem in Griff bekommen ? Einmal habe ich auf jedenfall damit Glück gehabt, den durch Lieferschwierigkeiten ist bei meinem Händler der Preis gefallen und ich habe mir € 320.- erspart. |
RON2
erstellt: 08. Mrz 2005, 19:33
Ursprünglich also Ende 12/04 hatte mein Gerät kein Brummen bei Kontrast kleiner 97. Ich verwende normalerweise Kontrast 100. Letzte Woche habe ich wieder ein wenig herumgespielt - und siehe da - plötzlich brummt auch mein Gerät bei Kontrast kleiner 97. Ich hoffe nur, dass das Brummen nicht irgendwann auch bei anderen Einstellungen auftritt. An eine Lösung des Problems durch Philips mag ich nicht so recht glauben. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch schon damit abgefunden, dass ich mit meinem TV kein HDTV (720p) ansehen kann. (siehe http://www.hifi-foru...897&postID=last#last)Grüße von RON2 |
Anton2000
erstellt: 09. Mrz 2005, 01:31
Erst ab 97 wird Dimmer deiner Hintergrundleuchte aktiv. Meiner brummt auch wenn ich bißchen dimme im Wohnzimmer Wenns mich nerft werde halt mal ne Dose Lack reinsprühen um Lose Windungen zu fixieren Anton |
TFT
erstellt: 09. Mrz 2005, 18:44
He RON2 Eine Frage, hast du den Kontrast echt auf 100 eingestellt. Ist dir das nicht viel zu viel Kontrast ?. Ich habe ihn um 50, nehm dafür mehr Helligkeit und ca. 65 Farbsättigung. Kontrast 100 ist bei mir fast unansehbar. |
RON2
erstellt: 09. Mrz 2005, 18:55
Hi TFT, wir sparen uns damit das Solarium - das ist quasi eine kostenlose Lichttherapie, die wir uns wegen dem schlechten Wetter verordnet haben. Ich habe keine Einstellung verändert, da uns das Bild von Anfang an gut gefallen hat. Kontrast 100 Helligkeit 37 Sättigung 60 Schärfe 4 Farbweiß kühl Dynamic Contrast Medium DNR Medium ... aber Geschmäcker sind ja verschieden. Grüße von RON2 |
TFT
erstellt: 09. Mrz 2005, 21:59
Hi Ron Das ist doch mal was positives für Philipps, nicht pixl plus sondern solarium plus *gg* werd mal deine Einstellungen testen, ein bißchen Bräune kann ja nicht schaden cu |
MKlee
erstellt: 10. Mrz 2005, 12:44
Also bei den Einstellungen ist das Bild absolut grausam! Außer man hat als Wohnzimmerbeleuchtung Neonröhren? Die Werkseinstellungen sind für eben solche, neonbeleuchteten Verkaufsräume (so stehts auch im Handbuch), damit der Händler nur einschalten muß! Ob ein Bild einigermaßen richtig eingestellt ist sieht man ja immer an den Hauttönen. Und bei Kontrast 100 + Sättigung 60 dürfte das ein orange/rot sein. Nur Haut sieht anders aus! Und achtet mal auf den Schwarzwert bei Kontrast 100! Schwarz wird Grau! Und an @Anton2000 Wann wirst Du denn endlich mal das machen, über was du seit langem schreibst? Irgend wie kann ich das langsam nicht mehr glauben, jede Woche schreibt Du wieder, ich stelle meinen TFT mal kurz ruhig? Nur wann machts Du es denn mal wirklich??? Wenn das funktionieren sollte, wären alle sicher sehr dankbar für eine leicht umzusetzende und vor allem funktionierenden Lösung! Gruß [Beitrag von MKlee am 10. Mrz 2005, 12:49 bearbeitet] |
tv-paule
erstellt: 10. Mrz 2005, 13:00
Hallo, also diese Einstellungen kann ich auch nicht nachvollziehen. ich habe meinen 9986 ausserdem komplett per "Peter Finzel" justiert, allerdings Schärfe leicht erhöht, als die PF mir emphohlen hatte. Persönliches Seempfinden bleibt eben doch vorhanden. Aber Kontrast auf 100 - naja, ich weiss nicht so recht. Meinen Kontrast habe ich auf "80" stehen. Leider kann ich jetzt garnicht ausprobieren, denn meinen wunderbaren 9986 hat`s erwischt - er ist in der Werkstatt. Das bekannte NXT-LS-Problem ist wieder aufgetreten, es kommen Neue rein und irgendwie auch mit einer technischen Änderung - ich hoffe, dann hält der Ton, was versprochen wurde. Siehst Du, MKlee auch mich hat`s jetzt erwischt ! Und trotzdem ist mein 9986 ein wunderbares Gerät, was hoffentlich morgen wieder bei mir daheim steht. Viele Grüsse tv-paule |
tavoo
erstellt: 10. Mrz 2005, 14:13
Halloo zusammen! Habe nun dass Problem dess Surrens bei Kontrastverstellung,den Philipsleuten erläutert und nach kurzer Rücksprache mit der Technikabteilung ,kam die Antwort Gerät ist defekt. Da gestern ein Techniker da war und sich dass Gerät anschaute hoffte ich ja dass er wüsste was los ist,aber genauso schlau wie voher. Wollte sich heute noch bei mir melden was Philips meint. Habe mich schon auf ein Umtausch eingestellt .Dass Bild ist trotzdem geil,habe einen Humax 8000 dran. Wenn ich daran Denke umtauschen und dass nächste leidet auch daran wird mir jetzt schon ganz übel |
MKlee
erstellt: 10. Mrz 2005, 14:25
@tavoo Lies doch mal, ich habe es doch schon mehrfach geschieben:
Andere 9976 Käufer haben ihren als "entspricht den Spezifikationen" aus der Reparatur zurückbekommen. (Steht hier auch im Forum) Nur es brummt genau so wie vorher!! Mein erster war ja auch zur Reparatur, und es hat absolut nichts geändert! Und da bis jetzt alle Tauschgeräte das selbe Problem hatten, kann ich auch niemanden große Hoffnungen bei einem Tausch machen! Gruß |
tavoo
erstellt: 10. Mrz 2005, 14:47
Du hast ja recht , aber das Gerät gefällt uns und die Antwort der Werkstatt kam auch gerade, Philips arbeitet an diesen Problem . Umtauschen bringt ja nichts also behalten oder zurück dass Teil |
tv-paule
erstellt: 10. Mrz 2005, 15:03
Mal eine dumme Frage, angenommen, man möchte seinen defekten 9976 oder 9986 gegen "neu" umgetauscht bekommen haben. Was meint Ihr, wie lange, d.h. in welchem Zeitraum würde das noch gemacht werden ?? Bzw. kann man ganz sein Geld zurückverlangen (und dann PIO für 1999,- kaufen! ;)!Die normalen 14 Tage sind ja schnell rum. Ansonsten hat man ja nur Recht auf Ausbesserung - oder ? mit Gruss tv-paule |
tavoo
erstellt: 10. Mrz 2005, 15:16
Zurück innerhalb der 14 Tage ,ansonsten Reparatur in Werkstatt , mein Mangel wurde registriert und wenn bei Philips ein Lämpchen aufgeht wird der Mangel behoben... |
luckysunny
erstellt: 10. Mrz 2005, 15:26
also wenn ich das hier so lese warte ich doch lieber auf meinen toshiba 32 wl 48 - spielte auch schon mit dem gedanken zum wechseln aber ahnscheinend hat philips mehr probleme als mir lieb sind - da warte ich lieber noch die 6. woche und hoffe das ich ihn dann bekomme |
tavoo
#25
erstellt: 10. Mrz 2005, 15:34
Also ich werde nochmal mit meiner besseren Hälfte am Wochenende sprechen ,dafür dass er bleibt ist dass er gut ausschaut und ein super Bild hat dagegen dass es dieses Surrgeräusch gibt. Schaue jetzt Kontrast 97 , Helligkeit 46 , Schärfe 2 , Farbe 67% .. Bildverbesserer alle aus. |
MKlee
#26
erstellt: 10. Mrz 2005, 19:18
Ich habe auch eine ganz tolle Philips Call Nummer! Die E-Mail Antworten von Philips hatte ich ja schon hier im Forum gepostet, deshalb hier nicht nochmal alles. (wer suchet der findet) Ich habe inzwischen das gemacht was ich in einem älteren Post angedeutet hatte. Ich habe mir ein "Vorfürgerät" 9986 gesucht. Hergestellt 2004!! und mit Software 2.1. Und dieses Teil steht jetzt bei mir, die Lautsprecher sind in Ordnung, das Ambilight ist völlig still (wirklich völlig), und der Backlightinverter ist nur in 10 Cm Abstand, also Ohr aufs Gerät hörbar. Hier im Forum lassen sich genug finden die ja mit dem 9986 das selbe "Brummproblem" wie beim 9976 haben. Und deshalb war ich ja auch der Meinung das Philips JETZT etwas verändert hat? Evtl. anderer Zulieferer des Backlightinverters, weil billiger? Und genau deshalb habe ich ja ein Gerät aus 2004 gesucht, und anscheinend ist es genau so! Zumindestens beim 9986! Beim 9976 könnte es sich anders herum verhalten, wenn Philips endlich das Problem behebt, werden ja evtl. die neuer produzierten "brummfrei" sein? Aber das weis man erst, wenn Philips offen das Problem zu gibt, und ernsthaft an einer Lösung arbeitet. Laut autorisierter Fachfirma gibt es im Moment keine, aber das steht alles in meinen älteren Posts. Im Moment ist das Brummen, wie gesagt, einfach als den Spezifikationen entsprechend erklärt, das ist natürlich die billigste "Lösung" für Philips! Gruß |
RON2
#27
erstellt: 10. Mrz 2005, 19:29
@Mklee:
Also meine Haut ist Orange/Rot - Deine etwa nicht?
Stimmt nicht ganz - Abends normalerweise Halogen gedimmt auf etwa 50 Lux. Grüße von RON2 |
tavoo
#28
erstellt: 10. Mrz 2005, 19:39
Also ich behalte meinen 9976 und setze auf die Philipsleute ,dass die in den nächsten wochen dass Brummgespenst vertreiben Er hat einfach dass beste Bild |
RON2
#29
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:06
Vermutlich sind die Einstellungen im Customer Menu nicht alleine ausschlaggebend für das angezeigte Bild. Zum Vergleich die Daten aus dem Service Menu meines 32PF9976: SW Version: Sep 20 2004 TX21EU_2.1_07411 Service Options Display: Screen: 37inch LCD LPL Alignments General: Luma gain: 1 IF AFC: 86 IF Lprime AFC: 80 Tuner AGC: 21 Blend intensity: 19 2FH ADC: Red gain RGB: 108 Green gain RGB: 110 Blue gain RGB: 115 RED offset RGB: 29 Green Offset RGB: 41 Blue offset RGB: 36 Red gain YPBPR: 123 Green gain YPBPR: 113 Blue gain YPBPR: 130 Red offset YPBPR: 50 Green offset YPBPR: 40 Blue offset YPBPR: 57 Whitepoint: Color Temerature: Cool WhitePointRed: 114 WhitePointGreen: 126 WhitePointBlue: 127 RedBL offset: 7 GreenBL offset: 7 Lum.Del.: Lum Delay Pal BG 7 Lum Delay Pal I 9 Lum Delay Secam 9 Lum Delay Bypass 6 Grüße von RON2 PS: ich geh jetzt wieder ins Solarium |
badener
#30
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:07
Hallo, ich würde mir weiteren Ärger ersparen und ihn zurückbringen. Nach 3 Versuchen (3 unterschiedliche Geräte, 1 x zusätzlich bei Service-Werkstatt mit dem Ergebnis "entspricht Spezifikation") habe ich meinen auch wieder zurückgegeben. Hier scheint Philips ein echtes Problem zu haben, denn andere Geräte zeigen dieses Brumm-Phänomen nicht. Mit meinem Sharop LC32GA4E bin ich nun sehr zufrieden. |
tavoo
#31
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:21
Habe in der Hifi-Test gelesen dass 5 geräte von Philips HD-ready sind . Die 3 9986- Modelle der 9976 und der 50-9966. Könnt ihr 9976 - Besitzer bestätigen. |
RON2
#32
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:40
Hi Tavoo, bestätigen kann ich, dass er folgende Auflösungen über VGA darstellen kann: 1024x768x60 1280x768x60 1280x720x60 (720p) Manko bei diesen Auflösungen: es bleibt immer ein mehr oder weniger großer Rand, da die native Panel Auflösung 1366x768 ist. 1080i geht angeblich auch - aber noch nicht getestet! Grüße von RON2 |
tavoo
#33
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:44
Also laut Aussage meines Händlers hat er den 9976 in Verbindung mit HD1 im Laden laufen und der sendet glaube in 1080interlaced. |
Anton2000
#34
erstellt: 11. Mrz 2005, 01:06
Hi MKlee mein LCD macht leider garkein Geräusch,Sh... ,außer einem sehr langsam laufender Lüfter 500U/min. Kaum ein TV Händler kennt sich mit LCD aus.Und Phillips ist schon gestraft genug mit Rückrufaktionen,das sie was machen wollten.(bloß wegen bisel brumm) Dieses verhalten ist fast so schon üblich,und nicht nur bei Phillips so. Solange Garantie drauf,ist es Sache des Herstellers!!!! Ich würde dir sofort einen neuen rein machen aber das ist nicht meine Aufgabe. Die Hersteller wollen das so,dann geht auch dahin,nach der Garantie ist es ein anderes Thema,der Transport dürfte teurer sein als Austauschteil. Kanste mal schauen ob du deinen Inverter findest der nicht brummt. In der Regel brummen sie öfters erst nach einpaar Jahren Betrieb. http://www.backlight...id=3&untergruppeid=3Anton [Beitrag von Anton2000 am 11. Mrz 2005, 01:53 bearbeitet] |
MKlee
#35
erstellt: 11. Mrz 2005, 14:31
@RON2
Meine ist grün, vor Ärger über Philips ![]() und
Stimmt doch, ich meine das mit den Neonröhren! Lest doch mal das Handbuch, da stehts: Die Werksvoreinstellungen sind für hell ausgeleuchtete Verkaufsräume und sollten für das "normale" Fernsehen angepasst werden. Also nochmal, die Aussage ist nicht von mir, sondern von Philips! Über Hauttöne kann man sich sicher endlos steiten, und natürlich spielt die persönliche Sichtweise eine Rolle, nur das das Schwarz viel zu hell wird bei hohen Kontrastwerten, sieht wohl jeder? @Anton2000 Also was denn nun?
oder
irgendwie doch sehr widersprüchlich und zu
Wäre ja schön wenn es nur ein "bisel" wäre ! Es ist absolut nervtötend !! Und das mit der Garantie habe ich jetzt auch schon mehrfach geschrieben: Das Geräusch ist laut Philips KEIN Garantie Tauschgrund !!! Natürlich kann man unter Angabe von anderen oder gar keinen Gründen den 9976 zurück geben. Nur so wird Philips ja nie den Mangel beseitigen und endlich etwas in der Serie ändern ! Gruß [Beitrag von MKlee am 11. Mrz 2005, 14:37 bearbeitet] |
RON2
#36
erstellt: 11. Mrz 2005, 19:26
@Mklee: Kontrast verstellen bringt bei mir in Bezug auf den Schwarzwert genau überhaupt nichts - Zwischen Kontrast 0 und 100 verändert sich der Schwarzwert nur ganz geringfügig. Grüße von RON2 |
MKlee
#37
erstellt: 12. Mrz 2005, 11:52
@RON2
Ich würde das mal mit einer Referenz DVD testen. Dann wirst Du sehen das diese Aussage eindeutig falsch ist! Übrigens haben auch Zeitschriften den 9976 getestet, und Einstellungswerte empfohlen. Bei Video war es für den Kontrast übrigens 65! Und die testen das im Labor, und schon klar, natürlich spielt immer die persönliche Sichtweise eine Rolle, aber 100 ist nie richtig! Richtig im Sinne von: natürliches Bild. Und außerdem wird hier völlig vergessen, das die Einstellung Kontrast 97-100 von einigen benutzt wird weil der 9976 dann nicht brummt !!!! Und nicht weil das Bild dann "toll" ist !!! Gruß |
Anton2000
#38
erstellt: 12. Mrz 2005, 12:45
Hi Mklee nich so aufregen! Mein Dimmer der Wohnzimmerlampe surrte,wenn war ganz hell kaum hörbar.(jetzt ist ruhe in der Dose) Lüfter im AVC System des LCD steht im Glasschrank,wenn zu höre ich das ticken einer Uhr lauter. (Bei ca 500U/min kann man Lüfterflügel beim drehen beobachten)bei 4m Abstand ca. 19db. Wenn im Philips Inverter von TDK ist wundert mich nichts mehr!!!! Anton |
MKlee
#39
erstellt: 12. Mrz 2005, 13:48
@Anton2000 Wer regt sich denn hier auf Aber WAS soll das alles ????? Wer redet denn hier über Dimmer einer Wohnzimmerlampe?? Nur zur Erinnerung: Es geht um den 32PF9976! Schreibe es doch einfach: "Ich habe noch NIE ein TFT TV von irgendwelchen Brummgeräuschen befreit" "Aber ich bin der Meinung das ich weis wie es geht" Die bisherigen Aussagen von dir sind doch wohl eindeutig:
Oder hast Du evtl. immer nur von deinen Lampendimmern gesprochen? Soweit ich weis haben Wohnzimmerlampen keinen Backlightinverter Und TFT TVs sind, glaube ich, dann doch etwas komplexer als ein Lampendimmer? |
RON2
#40
erstellt: 12. Mrz 2005, 16:05
@Mklee: Darf ich nur mal darauf hinweisen, dass ich mir selten Referenz-DVD's ansehe, sondern meistens Spielfilme.
Das wird hier glaube ich nicht vergessen, sondern es gibt einfach keine vernünftige Lösung für die Problematik - oder habe ich etwas überlesen? Was sagt man nochmal Leuten nach - die alle Satzzeichen mehrfach setzen? Liebe Grüße RON2 |
MKlee
#41
erstellt: 13. Mrz 2005, 12:25
@RON2
Ach wirklich? Wenn nicht klar ist wofür Referenz DVDs da sind, brauchen wir über das Thema nicht weiter diskutieren.
Soll das denn eine "Lösung" sein ![]() Man gibt viel Geld aus für einen Spitzen Flat TV aus, der in der Lage wäre ein Top Bild zu zeigen, kann das aber nicht einstellen weil man wegen Geräuschbelästigungen das Bild schlecht einstellt? Das ist doch Unsinn und keine "Lösung". Alle betroffenen Käufer sollten sich endlich mal zusammen tun und etwas dagegen unternehmen. Langsam sind das wirklich genug um auch bei Philips etwas zu bewegen. Gruß |
RON2
#42
erstellt: 13. Mrz 2005, 12:39
@Mklee: Das ist natürlich keine Lösung, aber das kleinere Übel, wenn ich zB an meinen Sharp 32GA3E zurück denke (extrem schlechte Bildqualität bei schlechtem Kabelsignal und Lüftergeräusch). Mich hat zB bei meinem 32PF9976 die 720p - Darstellung wesentlich mehr gestört - und die habe ich 3 Mal reklamiert. Da aber die meisten Leute heute keine 720p-Quellen haben, wird dieses Thema sicher erst in der Zukunft von Philips gelöst (falls überhaupt). Getan wird erst dann etwas, wenn sich das Produkt Aufgrund eines Mangels schlechter verkauft - und wie schon oft erwähnt - in Ausstellungsräumen brummt einfach nichts. Wir könnten natürlich jetzt alle Händler im Umkreis aufsuchen und den Kontrast auf 50 verstellen - vielleicht verkauft dann Philips tatsächlich weniger Geräte und tut dadurch etwas? Grüße von RON2 |
MKlee
#43
erstellt: 13. Mrz 2005, 12:54
@RON2 Beim Händler ist das nie hörbar. Ich hatte ja einige, ich habe mir alle Mühe gegeben es beim Händler zu hören, es ging nicht. Alle die ich hatte haben ja gebrummt. Ich finde alle sollten ihren 9976 reklamieren und zur Reperatur abholen lassen. Und das so oft bis sie ein "stillen" TV haben. Denn das kostet Philips viel Geld, abholen, bringen, reparieren, Leihgeräte für die Zeit..... Und alle bei der Hotline anrufen. Und einen Call mit der Fehlerbeschreibung: "Brummen unter Kontrasteinstellung 97" aufmachen. Nur so wird es bei Philips deutlich, das es keine Einzelfälle sind. Und dann wird Philips etwas unternehmen, wenn ständig 9976, alle mit dem selben Reklamationsgrund, an die autorisierten Fachwerkstätten gehen. Von einem Austausch bekommt Philips ja nichts mit, der wird ja über die Händler abgewickelt. Gruß [Beitrag von MKlee am 13. Mrz 2005, 12:56 bearbeitet] |
Anton2000
#44
erstellt: 13. Mrz 2005, 12:55
Hi mal ne Frage? Geht eigentlich die THX Bildoptimierung zb. bei DVD (Hidalgo),wenn ihr Kontrast auf 100 habt? Sind im weißquadrat alle weißabstufungen zu sehen? Und beim Graustufentest alle graustufen bis schwarz? Anton |
MKlee
#45
erstellt: 13. Mrz 2005, 13:06
= Bildoptimierung Der Begriff THX™ (Ref.: Ext. Link - THX Homepage) steht für (Tomlinson Holman Experiment) - (Name des Erfinders und Tontechnikers) der Firma Lucasfilm von George Lucas und bedeutet nicht wie viele immer vermuten, ein eigenes Surround Format, sondern lediglich eine (mittlerweile leider eine fragwürdige) Qualitätsvorschrift. Ursprünglich für Kinos, später auch als THX Ultra, abgeschwächt als THX Select und ganz neu als THX Ultra 2 (höchste Stufe) für den Heimkinobereich spezifiziert. Jetzt auch für Kabel, DVD Player, DVDs, Leinwände, PCs etc. was das Gütesiegel doch immer mehr aufweicht. Viele Hersteller scheuen die Zertifizierung aus Kostengründen, obwohl ihre Produkte die THX Normen erfüllen würden und geben dieses so als Preisvorteil dem Konsumenten weiter.
Nein, natürlich nicht. Mit Kontrast 100 ist kein gutes Bild möglich. [Beitrag von MKlee am 13. Mrz 2005, 13:07 bearbeitet] |
RON2
#46
erstellt: 13. Mrz 2005, 13:21
@Mklee: Weil ich nicht so bin (obwohl es mich nicht stört) habe ich bei Philips eine Anfrage bezüglich Brummen mit Kontrast unter 97 erstellt. http://www.consumer....catalogType=CONSUMERJetzt bist Du aber im Gegenzug so nett und erstellst eine Anfrage bezüglich 720p - Darstellung und Ausnutzung der vollen Bildschirmfläche. Grüße von RON2 |
Anton2000
#47
erstellt: 13. Mrz 2005, 14:29
Hi Mklee THX Bildoptimierung ist THX Bildoptimierung auf der DVD! Was THX ist weiß ich selber! Grüße |
MKlee
#48
erstellt: 13. Mrz 2005, 16:32
Anscheinend ja nicht. "THX Bildoptimierung" / Google Suche Ergebnis = 0 Ist doch irgendwie komisch das nur der Anton2000 das kennt? THX = Soundformat. Was bitte sollte den THX Bildoptimierung sein ![]() Gruß @RON2 geht klar [Beitrag von MKlee am 13. Mrz 2005, 16:32 bearbeitet] |
Anton2000
#49
erstellt: 13. Mrz 2005, 16:46
Noch genauer Mklee LucasFilm THX Optimizer mit Audio und Videotest,nähere Details http://www.thx.comDirekt http://www.thx.com/mod/products/dvd/optimizerIntro.htmlAnton [Beitrag von Anton2000 am 13. Mrz 2005, 17:41 bearbeitet] |
RalfP
#50
erstellt: 13. Mrz 2005, 20:54
Hallo Hab meinen 9976 seit Oktober 2004 , gekauft auf einer kleinen Heimkinomesse im Paderborner Mediamarkt direkt von einer Phillips Vorführwand für 1999 €. Er brummt nicht ,Kontrasteinstellung 65.Vieleicht hat ja Philips spezielle Geräte für solche Zwecke ?Gruß Ralf |
slkdriver
#51
erstellt: 14. Mrz 2005, 10:20
Hi RalfP, hab meinen ebenfalls aus der Aktion vom MM in PB, habe aber noch den letzten originalverpackten am Freitag Abend bekommen. Hast Du Deinen direkt aus den 12Stück, die an der Säule als Vorführer hingen ? Von den zwölfen konnte ich keinen Brummen hören, vielleicht war dafür das Umgebungsgeräusch ja auch zu hoch.. Jedenfalls brummt mein 9976 ebenfalls nicht. Außer ich geh mit den Lauschern direkt in die Nähe (30cm). Wegen der 720p-Problematik bzw. der nicht nutzbaren nativen Auflösung über DVI-D habe ich schon mehrfach mit Philips gemailt.... Die arbeiten jetzt aber schon ziemlich lange daran Gruß, Dirk |
Frage zu Philips 32 Pf 9976 RalfP am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 41 Beiträge |
philips 32 pf 9956 vs 9976 shpdtown am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
Philips PF 9976 oder 9986 Bohne_1 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 9 Beiträge |
Phillips 32 PF 9976 der RICHTIGE ?? MKlee am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 8 Beiträge |
Philips 32 PF 9976 brummt , und wie verbinden? MKlee am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 12 Beiträge |
Qualität, Störungen, Brummen von Philips 32 PF 9976 Rigi am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
Fabrikneuer --> Philips 32 PF 9976 - ausgepackt - angeschlossen - NIX geht!!! FlachTVler am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 8 Beiträge |
Philips 32 PF 9986 danmojar am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 Pf 5320 laulo am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
rückrufaktion philips 32 PF 9986 niceneasy am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 40 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.131
