HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » Philips 32 PF 9976 brummt , und wie verbinden? | |
Philips 32 PF 9976 brummt , und wie verbinden?+A -A |
MKlee
20:41
erstellt: 03. Jan 2005, |||
Hallo, habe mir heute den Philips 32 PF 9976 zugelegt, dem Mediamarkt sei dank, heute ohne MwSt.. Nur leider gibt der TV einen nervenden Brummton ab, kommt von hinten fast genau aus der Mitte? Der Ton ist noch in 3 Meter Entfernung deutlich hörbar? ![]() ![]() Und im Servicemenü steht: Errors 035 000 000 000 000 Defective Module: Video Controller Kann mir jemand erklären was das bedeutet? Und dann hätte ich noch eine Frage zum Anschluß meines DVD Players: Der DVD (LG DA-SW6100) hat einen Komponentenausgang (Y, Pb, Pr) Cinch und einen S-Video Ausgang. Da der 9976 ja keinen Cinch Componenten Eingang hat kann man ja mit Componenten auf Scart gehen oder Componenten an DVI, mit Adapter. In der Anleitung steht nun: DVI geeignet für VGA, SVGA, 480p, 576p, 1080i und 1152i ? Peripheriegeräte mit einem RGB Ausgang sollten an EXT1 (Scart) angeschlossen werden, da RGB eine bessere Bildqualität liefert. Also wo ist denn nun das Bild besser, bzw. was wäre eine sinnvolle Anschlußvariante? Irgendwie schweigen sich die Anleitungen dazu aus? Ach ja, und gutes neues Jahr! [Beitrag von MKlee am 03. Jan 2005, 20:48 bearbeitet] |
slkdriver
21:00
Ebenfalls Frohes Neues, ich habe den 32PF9976 seit 6.11.04 und kenne keinerlei Brummen, da scheint doch etwas nicht ganz in Ordnung zu sein. Die Bedienungsanleitung ist leider nicht auf dem Stand der Dinge. Für eine YUV-Verbindung musst Du den DVI auf VGA- und auch den VGA auf YUV-Adapter verwenden. Leider habe ich die richtige Farbzuordnung nicht im Kopf, aber die ist hier in einem früheren Thread zum 32PF9986 schon erörtert worden. Muß ich nochmal suchen.... ;-) Der 9976 besitzt die gleiche Software wie der 9986. EXT 1 und EXT 2 sind beide RGB-fähig und 720p wird auch unterstützt. Gruß, Dirk |
MKlee
21:16
Hallo nochmal, also mein LG hat einen Cinch Componenten Ausgang, bezeichnet mit Y, Pb, Pr und einen S-Video Ausgang (die kleine runde Buchse). Und Componenten ist doch nicht RGB, oder doch? Dann wäre doch S-Video auf Scart EXT 1 oder 2 für RGB der richtige Weg, da laut Anleitung RGB = besseres Bild? Oder denke ich da jetzt verkehrt? Und aus der Philips Anleitung: Anschlussmöglichkeiten Ext 1 Scart : RGB, CVBS-Ein-/Ausgang, Audio links/rechts Ext 2 Scart : Y/C, CVBS-Ein-/Ausgang, RGB, Audio links/rechts Ext 3 Scart : Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, CVBS-Eingang Ext 4 : DVI, YPbPr (verfügbar Okt. 2004) Was ist denn bitte CVBS ? Bei DVI gibt es doch das Problem das die Auflösung des Displays 1366 x 768 ist und 720p = 1280 x 720. Ich habe da ein Kabel gefunden: ![]() Wäre das richtig? Nur da steht : "Zur analogen Bildübertragung zwischen einem Quellgerät mit Componenten- (YUV-) Ausgang via 3 Cinchbuchsen und einem Zielgerät mit DVI-I Eingang" wieso denn jetzt analog ? Ich denk DVI ist digital ? Also irgendwie war das früher alles einfacher! Die Frage ist ja auch wo ist das Bild besser und formatfüllend? Und wegen dem Brummen kommt morgen der Service, na mal sehen? Mit dem Error kann niemand was anfangen? ![]() [Beitrag von MKlee am 03. Jan 2005, 21:46 bearbeitet] |
Naqernf
10:24
erstellt: 04. Jan 2005, |||
S-Video ist nicht RGB. S-Video hat 2 getrennte Signale für Helligkeit und Farbe, RGB liefert die 3 Farben direkt (und kommt üblicherweise übers Scart-Kabel, sofern unterstützt) und ist besser als S-Video. Ist bei PAL an sich gleichwertig mit den Komponenten-Anschlüssen (YUV/YPbPr), nur letztere können auch höherauflösende und progressive Signale verarbeiten.
DVI-D ist rein digital, DVI-I kann analoge und digitale Signale übertragen. In diesem Fall wird eben das YUV-Signal über den analogen Teil der DVI-I-Leitung eingespeist. |
slkdriver
10:45
@MKlee: SO, wie versprochen noch ein link, wo die Farbbelegung für die mitgelieferten YUV(=Componenten oder YPrPb)-Adapter angegeben wird.. ![]() Wie mein Vorschreiber schon sagt, es gibt DVI-D (wie Digital) DVI-A (wie Analog) und DVI-I (digital und analog) Dafür sind jeweils unterschiedliche Pinouts am DVI-Stecker vorhanden.... Zu der Fehlermeldung kann ich nicht viel sagen, angeblich muß bei Fehlermeldungen wie 003 oder 035 das Gerät direkt zu Philips.... ich habe aber auch ne 003-Meldung seitdem ich den DVI-Anschluß mit meinem PC probiert habe. Der 9976 läuft sonst aber ohne Probs. Ich denke mal, es werden einfach alle Dinge vom Betriebssystem protokolliert, die irgendwann mal aufgetreten sind, auch wenn es nur sehr kurzfristige Fehlfunktionen sind. Gruß, Dirk |
MKlee
12:10
Der Brummton ist übrigens sofort weg wenn man auf Videotext oder EPG umschaltet! Wenn man dann ins laufende Programm zurück geht ist er wieder da? Evtl. passt da ja der angegebene Fehler dazu: Errors 035 000 000 000 000 Defective Module: Video Controller Na mal sehen was der Techniker heute sagt? Am Telefon (Philips Kundendienst)hat man mir übrigens schon mal gesagt das die TFTs alle nicht völlig lautlos seinen, irgendwie kann ich das nicht glauben? Also jetzt habe ich den LG DA-SW6100 mit einem Kabel -> Player Cinch auf Y, Pb Pr (So sind die Anschlüsse bezeichnet) auf Scart, an meinem Lowe Aconda angeschlossen. Die Scartbuchse des Lowe ist auf RGB gestellt, und das Bild ist super? Hatte Scart mal zum Test in den 9976 gesteckt, Bild war da, und wie ich meine, 1a? Nur eigentlich kann das doch gar nicht funktionieren? Y, Pb Pr an RGB ?? Also entweder hat LG die Anschlüsse falsch bezeichnet, oder ich raff es einfach nicht. Und ob das Bild über DVI "besser" wäre weis ich auch immer noch nicht. Wenn man das so bei anderen liest klappt das ja auch oft nicht, kein Bild oder Error Meldungen? [Beitrag von MKlee am 04. Jan 2005, 12:16 bearbeitet] |
koppi11
23:03
erstellt: 05. Jan 2005, |||
Hallo, habe meinen 32PF9976 heute Abend abgeholt. Ein leichtes Surren, vielleicht auch Brummen hat er auch. Wie komme ich denn in das Servicemenu? Kann ja mal schauen, ob dort auch einn Code drin ist. Gruß Koppi |
MKlee
23:13
Mit: 062596 i (i = Infotaste) ABER VORSICHT ! NICHTS VERÄNDERN ! Mit -> "Menü" wieder raus. Und hat du mal probiert ob der Ton ab Kontrasteinstellung über 97 weg ist? Das ist bei meinem so und auch andere haben dies Problem! |
koppi11
23:26
Danke Dir. Also: no errors no defect... Ton bleibt auch bei Kontrast 100 gut erhalten. Habe die Dein Gerät wieder abgeholt? Lass Dir ein neues geben und pack es dort kurz aus. Warum hat das Gerät denn keine Anzeige der Lautstärke. Habe ich nur im Menu gefunden. Wenn man die Lautstärke verändert, zeigt er dies nicht auf dem Bildschirm an. Kann man da was einstellen? Hatte vorher übrigens auch einen Loewe (Xelos 5381). Ist nach 3 Jahren die Bildröhre kaputt gegangen. Gruß Koppi |
MKlee
23:37
Ich glaube unter: Menü Konfig Allgemein OSD Einstellung "normal" oder "minimum", ich glaube bei normal zeigt er die Änderung der Lautstärke an, kann mich aber auch irren (habe ja leider im Moment keinen 9976 weil beim Service, wurde abgeholt) Leider zeigt er dann ständig oben links den gewählten Programmplatz, deshalb habe ich wieder minimum eingestellt. |
koppi11
23:46
ja, damit zeigt er es an. Aber die Programnummer brauche ich wirklich nicht. Was haben die sich dabei gedacht? Wer will denn die Programnummer da drin? Werde mich die nächsten Tage mal intensiver mit beschäftigen. Gruß Koppi |
ghoffmann2005
15:43
erstellt: 06. Jan 2005, |||
Hallo Koppi, also wenn du eine Lösung gefunden hast, wäre ich dankbar, wenn du sie hier mal posten würdest. Ich würde auch gern die Lautstärke angezeigt bekommen, wenn diese nach einigen Sekunden wieder verschwindet. gruß Gerd |
Philips 32 PF 9976 tavoo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 112 Beiträge |
Frage zu Philips 32 Pf 9976 RalfP am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 41 Beiträge |
philips 32 pf 9956 vs 9976 shpdtown am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
Philips PF 9976 oder 9986 Bohne_1 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 9 Beiträge |
Phillips 32 PF 9976 der RICHTIGE ?? MKlee am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 8 Beiträge |
Fabrikneuer --> Philips 32 PF 9976 - ausgepackt - angeschlossen - NIX geht!!! FlachTVler am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 8 Beiträge |
Qualität, Störungen, Brummen von Philips 32 PF 9976 Rigi am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
Philips 32 PF 9986 danmojar am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 Pf 5320 laulo am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
rückrufaktion philips 32 PF 9986 niceneasy am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 40 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
