Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread
MarcWessels
#7476 erstellt: 07. Aug 2011, 20:57
basti8524561 schrieb:
Also ich hab auch den pv71 in 42 Zoll und so antiquiert ist er nun auch nicht
Naja vielleicht doch
Die Telekom funktioniert mit dem pv71 ja ohne Probleme, denke und hoffe das wird mit dem vt30 genauso sein. Hab T-Home schon zwei Jahre und bin sehr zufrieden.
Der T-Home-Receiver schickt doch ausschließlich ein 0-255er Signal, oder hat sich das inzwischen gebessert?
strikerxxl
#7477 erstellt: 07. Aug 2011, 21:08
Ich glaube is immer noch so
Nielsen
#7478 erstellt: 07. Aug 2011, 21:23
Was heisst das genau?
razerviper
#7479 erstellt: 07. Aug 2011, 21:29
Das wurde mit dem letzten Update geändert.
deepmac
#7480 erstellt: 07. Aug 2011, 21:41
das Farblevel war falsch und lies sich nicht mit einem Panasonic korrigieren, in Kons. sind die dunklen Breiche abgestzürzt, durch Gamma von 1,9 konnte man da behelfsmässig gegenwirken.
sah aber bei hellen TV bildern HD Fussball brillant aus
bowieh
#7481 erstellt: 07. Aug 2011, 21:49
Sollte ab Serie 20 möglich sein
mulder_fox
#7482 erstellt: 08. Aug 2011, 05:39
Guten Tag!!
Ich bin neu hier und habe in den letzten Tagen viele Seiten dieses Forums gelesen. Hierbei ist mir eine Frage aufgekommen, auf die ich zuvor gar nicht gekommen wäre.
Ich beabsichtige, mir einen 65er VT30 zu kaufen. Dieser wird dann auch als Monitor für meinen Media-PC fungieren.
Nun habe ich von der Gefahr des Einbrennens gelesen, worüber ich mir bishr nie Gedanken gemacht habe (hatte bisher allerdings auch nur LCD).
Irgendwo habe ich gelesen, dass beispielsweise Spiele mit statischen Bildelementen bei Plasma gefährlich sein und zu einem Einbrennen führen könnten.
Da es im PC-Betrieb durchaus vorkommen kann, dass stundenlang das gleiche Bild zu sehen ist (z. B. wenn ich Musik über den PC höre und nur der Desktop zu sehen ist), habe ich nun Sorge, dass mir die Freude an dem VT30 schnell vergehen könnte.
Wie ist Eure Einschätzung hierzu? Oder hat jemand evtl. sogar eigene Erfahrungen mit dieser Problematik?
Ganz nebenbei würde ich mich auch über einen Tipp freuen, welche Wandhalterung aus dem Zubehört (muss nicht neigbar sein) zu empfehlen wäre.
Merci!!
Stephan
Nielsen
#7483 erstellt: 08. Aug 2011, 06:34
Ganz ehrlich: Also Monitor würde ich den VT30 sicher nicht nutzen. Zumindest nicht, wenn stundenlang Standbilder darauf dargestellt werden...
Mein 50VT30 ist jetzt nach rund 350h etwas (!) weniger beim Nachleuchten anfällig, aber es sind immer noch hier und da Doppelbilder zu sehen. Nach dem ersten Bundesliga-Wochenende hatte ich bspw. danach die Spielstandsanzeige für 30-60 Minuten im Hintergrund.
Ich hoffe noch darauf, dass es irgendwann besser wird.
mulder_fox
#7484 erstellt: 08. Aug 2011, 06:50
Naja...da ich keinen zweiten Monitor im Wohnzimmer aufstellen werde, fungiert mein TV zwangsläufig auch als mein PC-Monitor.
Natürlich überwiegt die Nutzung als TV, aber Situationen, wo über Stunden z. B. der Desktop zu sehen ist (wie gesagt, z. B. wenn ich Musik abspiele), wird es ebenfalls geben. Daher ist diese Frage sehr wichtig für mich.
Deine Doppelbilder hören sich ja nicht toll an....gibt es weitere Einschätzungen / Erfahrungen hierzu?
Eigentlich hatte ich mich innerlich schon von LCD (z. B. den 8090 von Samsung) verabschiedet, weil mich das tolle Bild des VT30 und die tolle 3D-Darstellung umgehauen haben.
Aber Einbrennen bei PC-Betrieb wäre natürlich ein K.O.-Kriterium
Barabas
#7485 erstellt: 08. Aug 2011, 07:04
Stephan
Grundsätzlich besteht die Gefahr auch heute noch und scheint von Panel zu Panel auch recht unterschiedlich zu sein. Während Nielsen hier von Auffälligkeiten seines VT30 berichtet ist der meinige zum Glück hier scheinbar deutlich unempfindlicher und weist diesbezüglich keine Auffälligkeiten auf, und dies obwohl er vielleicht gerade mal 50 Betriebsstunden auf dem Buckel hat.
Anders verhält es sich bei meinem alten PV500E, der zum einen aufgrund dieses Grundes schon einmal Ausgetauscht wurde welches das Problem aber nicht gänzlich lössen konnten und selbst heute noch nach etlichen 1000 Betriebsstunden hierfür immer noch anfällig ist.
Ich vermute deshalb einmal das ein Panel das diese Eigenheiten bereits von Anfang an aufweist womöglich nie gänzlich dagegen unempfindlich wird.
Aufgrund deines Einsatzzwecks bei dem Du schreibst das Du Bilder teils unverändert über viele Stunden auf dem Bildschirm darstellen willst halte ich deshalb einen Plasma für eher ungeeignet.
[Beitrag von Barabas am 08. Aug 2011, 07:06 bearbeitet]
mulder_fox
#7486 erstellt: 08. Aug 2011, 07:17
Oh je...nun habe ich mich so lange mit allem beschäftigt und ganz am Ende taucht eine solche Schwierigkeit auf...
Hat denn jemand seinen PC am VT30 hängen?
Lässt sich einschätzen, welche Dauer (eines feststehenden Bildes) man einem Plasma lieber nicht zumuten sollte?
Vielleicht kann ich das Problem ja umschiffen, indem ich in solchen Situationen den Bildschirmschoner des PC laufen lasse...wobei doof wäre es, wenn bereits (ich sag jetzt mal) ne halbe Stunde oder Stunde Standbild schädlich wäre.
Und wenn Bildschirmschoner - gäbe es denn da auch Dinge, die man vermeiden sollte? Weil oft haben Bildschirmschoner ja z. B. einen ganzflächigen einfarbigen (oder weißen oder schwarzen) Hintergrund, auf dem sich irgendwelche Objekte bewegen...
Wäre wirklich ganz toll, wenn jemand zu den beiden Fragen noch was fundiertes sagen könnte...
Barabas
#7487 erstellt: 08. Aug 2011, 07:25
Ich denke die Sache mit einem Bildschirmschoner ist sicherlich ein Ansatzpunkt der eine Überlegung wert wäre. Es sollte aber keiner sein der "statische" Elemente beeinhaltet
anon123
#7488 erstellt: 08. Aug 2011, 07:30
@mulder_fox:
Am besten gehst Du auf die Webseite von Panasonic und lädst Dir dort die Bedienungsanleitung des Plasmas herunter. Auf Seite 3 (links oben) wird dazu von Panasonic klipp und klar Stellung bezogen.
Alles andere sind Userinformationen und -erfahrungen, die zutreffen mögen oder auch nicht.
Compiguru
#7489 erstellt: 08. Aug 2011, 07:37
Hi, ich kann nichts zum VT30 sagen, aber ich habe ebenfalls einen PC im WZ und der hing 4 Jahre an einem PV60 und jetzt an einem X25 (beides Plasma) und ich hatte bisher null Schwierigkeiten. Ich hatte unmittelbar nach Kauf der Geräte ein wenig vorsichtig ferngeschaut (die ersten 100 Stunden mit verringertem Kontrast und keine Senderlogos bzw. schwarze Balken) und danach keine Probs gehabt. Beim PC-Betrieb mit langen "Standzeiten" habe ich allerdings immer den PC-Bildschirmschoner (den mit den bewegten Sternen) laufen lassen. Kannst du das nicht auch so handhaben? Würde auf den VT nicht wegen dem Grund verzichten wollen.
[Beitrag von Compiguru am 08. Aug 2011, 07:37 bearbeitet]
mulder_fox
#7490 erstellt: 08. Aug 2011, 08:20
Ich danke Euch für Eure Hinweise und Einschätzungen!!
Völlig unklar ist mir nur noch, was man denn unter einer "längeren Zeit" (eines Standbildes) versteht. Ne halbe Stunde - nen halben Tag? Kann da jemand etwas zu sagen?
Barabas
#7491 erstellt: 08. Aug 2011, 08:46
Als beim ersten PV500 seinerzeit waren das an einzelnen Stellen des Panels noch nicht einmal 5 Minuten. Beim zweiten Exemplar sind es mittlerweile einige Stunden.
Beim VT30 ist mir bislang noch nichts aufgefallen, zumindest noch nicht nach einer Filmlänge von ca. 2 -3 Stunden mit eingeblendeten Senderlogos. Wobei man auch sagen muss das sich das Panel zumindest durch die Werbepausen hier auch immer wieder etwas "erholen" kann. Zudem verzichte ich derzeit noch auf längere Spielturns via meiner X-Box.
Grundsätzlich vermute ich gibt es hier keine Norm oder Richtwerte, das ganze scheint abhängig von der "Qualität" des Panels und hier gibt es ja schon Unterschiede in ein und derselben Serie.
[Beitrag von Barabas am 08. Aug 2011, 08:49 bearbeitet]
Nachtwächter1
#7492 erstellt: 08. Aug 2011, 08:48
ich muss jetzt leider mal Fragen stellen die mit Sicherheit schon zig mal gestellt worde. Aber ich kann mir nicht wirklich fast 7500 Posts durchlesen
Und zwar habe ich einen VT30 in 55" bestellt bei MediaMarkt und diesem dem Sony HX925 ungesehen vorgezogen.
Leider ist der VT30 derzeit nicht auf Lager, und Liefertermin gibt es seitens Panasonic derzeit nicht...
Nun würde ich gerne follgendes wissen:
- Auf was muss ich achten beim ersten betrachten des TVs?
- Auf was muss ich achten im Betrieb des TVs?
- Was sind Modelltypische Probleme/Fehler?
- Wie finde ich herraus ob der TV neu ist (Laufzeitstunden)?
- Welche Firmware sollte ich installieren, und wie geht dieses?
Vielen Dank schon mal. Ich hoffe so direkt von Anfang an typische Fehler zu erkennen, und ggf. zu beseitigen oder schnell genug reagieren kann.
Schönen Gruß
Nachtwächter
[Beitrag von Nachtwächter1 am 08. Aug 2011, 08:58 bearbeitet]
hexenstrand
#7493 erstellt: 08. Aug 2011, 08:52
Also wer so viel in einen TV investiert der sollte doch auch flexibler sein.
Bildschirmschoner geht auch mit wechselnden bunten Bildern im Hintergrund oder ein bewegte Logo. Dies lässt sich auch alles zeitlich einstellen.
Für Musik lasse ich doch nicht ständig den PC und TV laufen. AVR ist besser.
strikerxxl
#7494 erstellt: 08. Aug 2011, 09:35
Huhu, also ich habe auch nen Plasma und keine Probleme gehabt mit Einbrennen oder sonstigen Sachen. Nen pc
Anschliessen und bildschirmschoner dann laufen lassen
Sollte voll okay sein meiner Meinung nach.
mulder_fox
#7495 erstellt: 08. Aug 2011, 09:47
Da ich nur ungern auf das tolle Bild des VT30 verzichten würde, denke ich nun auch Richtung Bildschirmschoner, wenn ich Musik höre. Denn in Betrieb ist das TV dabei immer - denn Bedienung eines PC ohne Monitor ist ja ein bisserl schwierig ;-)
Wobei ich nun mal bei Panasonic nachfragen werde, was die denn unter "länger" verstehen. Denn im PC-Betrieb wird es immer Anwendungen geben, mit denen man mal arbeitet, die statische Elemente im Bild aufweisen. Werde die Antwort von Panasonic hier posten.
mysqueedlyspoochhurts
#7496 erstellt: 08. Aug 2011, 10:08
Das wäre nett, die Antwort würde mich auch interessieren - erwarte dir aber lieber nicht allzuviel davon, es wäre imo schon eine ziemliche Überraschung, wenn da verbindliche Angaben kommen sollten... denke, man kann eher davon ausgehen, dass die BDA in dem Punkt bewusst schwammig formuliert ist.
Soren_T
#7497 erstellt: 08. Aug 2011, 10:30
Mal zu der ganzen Sache mit dem Bilschirmschoner und Musik hören am Pc usw. Es gibt doch auch im Menü ein Punkt, wo man den Bildschirm des TV ausmachen kann und die Musik läuft im Hintergrund weiter. Ich finde diese ganzen Antworten hier zu umständlich, wenn der Fernseher direkt die Möglichkeit bietet! Nutze selber diese Funktion der Panelabschaltung. Höre nämlich oft über meine Bluray Player Internetradio und dann will ich ja auch nicht die ganze Zeit auf meinem Fernseher das Radiomenü sichtbar haben. Vielleicht hilft das weiter?
strikerxxl
#7498 erstellt: 08. Aug 2011, 10:43
Soren super Tip wo findet man das im
Menü Punkt?
MfG
duffyw
#7499 erstellt: 08. Aug 2011, 10:53
Welche Wandhalterung nutzt ihr!?Die Preise für die originale Halterung ist ja jenseits von Gut und Böse
mulder_fox
#7500 erstellt: 08. Aug 2011, 11:02
Den Tip mit dem "Bildschirm aus auf Knopfdruck", wenn man Musik hört, finde ich auch sehr interessant. Zumindest verbleibt dann nur noch die Frage, wie lange man dem Bildschirm gefahrlos statische Bilder zumuten kann, wenn man mal spielt oder in irgendwelchen PC-Anwendungen arbeitet..
Das mit der Wandhalterung würde mich auch interessieren :-)
Meister75
#7501 erstellt: 08. Aug 2011, 11:12
Ich hab die Vogels EFW 8405 SuperFlat XL, gekauft bei Amazon für 73,40€!!
BigBlue65
#7502 erstellt: 08. Aug 2011, 11:31
Nachtwächter1 schrieb:
Hallo Nachtwächter, was ich am Anfang auch nicht wußte: Es gibt eine Suchfunktion die nur innerhalb des Threads arbeitet --> Rechts oben, zweites Pulldown von oben --> ...nach Stichwort
Stichwort bspw: Einfahren
Stichwort bspw: Betriebsstunden
Stichwort bspw: Firmware
Nachtwächter1
#7503 erstellt: 08. Aug 2011, 11:44
Werde mal auf die Suche gehen, danke.
Und was sind so die typischen Fehler/Probleme des TVs?
Grade das einbrennen irritiert mich grade, laut meinem Händler gibt es kein Einbrennen mehr. Da ich aber auch viel am PC damit arbeiten werde und mit der Playstation 3, darf sich da auf keinen Fall was einbrennen. Ansonsten kann ich den TV ja nach 8 Stunden PC arbeit weg werfen
Schönen Gruß
Nachtwächter
hexenstrand
#7504 erstellt: 08. Aug 2011, 12:26
Wegen diesen wiederholten Fragen und Antworten haben wir schon über 7.500 Beiträge.
Compiguru
#7505 erstellt: 08. Aug 2011, 12:28
Uhm, ist es nicht umständlicher jedesmal die FB zur Hand zu nehmen und sich durch das Menü zu hangeln um das Panel ab- und später irgendwann wieder anzuschalten? Würde denken, dass ein Bildschirmschoner, der nur einmal innerhalb von 2 Minuten konfiguriert werden muss und der dann automatisch nach n Minuten Inaktivität anpspringt, erheblich einfacher ist, oder?
es.ef
#7506 erstellt: 08. Aug 2011, 12:53
Hast Du Dir mal überlegt, wieviel Strom Du damit unnötig verbrätst? Ich habe einen HTPC am VT30 hängen, aber statische Bilder schaue ich höchtstens 30min zum Konfigurieren oder ähnliches. Du kannst übrigens auch über den eigenen Medienplayer vom VT30 Musik und Videos vom HTPC abspielen.
Wenn Du wirklich vorhast, stundenlang eine Anwendung laufen zu lassen würde ich Dir keinen Plasma empfehlen.
'powerflower'
#7507 erstellt: 08. Aug 2011, 13:22
Also meine Erfahrung mit meinem G10 Pana 50PV7 1366*768 ist das nach gut 1000 Std. ein Standbild auch mal ne halbe Stunde bei 25% Kontrast nur ein Nachleuchten mit sich bringt welches nach wenigen Minuten Bewegtbild verschwindet.
Dieses Nachleuchten ist dann aber auch nur bei gleichmässigen Flächen wahrnehmbar.Ich denke der VT30 dürfte sich nach 1000Std. -das ist nunmal die magische Grenze- noch entspannter verhalten.
Wenn du also mit Bildschirmschoner arbeitest und nicht unbedingt I-NET surfst-was für die Augen sowieso sehr anstrengend ist,egal wie gross das Bild sein mag da deine Augen auf die Entfernung fokusieren müssen,sondern gerne Movies schaust oder zockst,kannste(sollteste wegen geringem Inputlag) den VT30 nehmen.
Dennoch so ein Plasma braucht immer ein bisschen Aufmerksamkeit,die anfangs nervte und mittlerweile,da eingefahren,schon ein wenig sympathisch ist.
Meine krasseste Zocksession war so um die 24Std. Nürburgring Nordschleife(mit Erhohlundgsphasen da Menü,Neustart usw. ) mit nem Kumpel-mit 20% Kontrast- Und ich hatte Nachleuchten fürn Tag.Dieses Nachleuchten war aber nur mit speziellen Testbildern zu sehen
Ansonsten möchte ich mein TV nicht missen da ein Plasma-Bild einfach natürlicher wirkt.LCD ist mir persönlich zu hart und anstrengend.
[Beitrag von 'powerflower' am 08. Aug 2011, 13:29 bearbeitet]
Barabas
#7508 erstellt: 08. Aug 2011, 13:28
Schönen Gruß
Nachtwächter
Wenn dem so wäre wie dein Händler behauptet warum steht dann zu diesem Thema entsprechendes noch in der Bedienungsanleitung ?, - diese Frage würde ich dem Händler einmal stellen und auf die Antwort wäre ich in jedem Fall auch gespannt
Die "schwammige" Formulierung darin hat für mich auch nur einen Grund, im Falle eines Falles könnten Sie sich von einem eventuellen Garantieanspruch drücken weil Sie sehr genau wissen das es eben zu dieser Problematik immer noch kommen kann, - selbst bei der G14 Generation noch wie hier ja auch schon zu lesen war.
'powerflower'
#7509 erstellt: 08. Aug 2011, 13:32
Schönen Gruß
Nachtwächter
Richtig!
Selbst Panels innerhalb ner Serie unterscheiden sich darin,man muss sich einfach ein bisschen mit nem Plasma auseinandersetzen und dem Ding auf den Zahn fühlen wie er sich so verhält.
Tatsache ist das die Zellen nunmal altern,so oder so
'powerflower'
#7510 erstellt: 08. Aug 2011, 13:51
@ mulder fox
Wenn du dich noch ein bisschen gedulden kannst würde ich auf die VT40er Serie warten.Die soll den Sagenumwobenen Uniphier-Bildprozessor haben,der hoffentlich schnell genug ist und keinen nennenswerten Inputlag verursacht (AVForums testet das gottseidank immer mit )
Wenn der nix taugen sollte,kannste immernoch nen VT30 nehmen der dann zu Ramschpreisen verkauft wird
Ich warte noch n bissl,da mir das Design des VT30 nicht wirklich zusagt,den GT30 find ich viel hübscher,aber auch schlechter von der Technik
joforester47
#7511 erstellt: 08. Aug 2011, 14:30
@powerflower
inputlag beim VT30 - Quatsch ! Und: Der VT70 SOLL NOCH besser werden, sagt meine Wahrsagerin, eine Enkeltochter von der Buchela !
[Beitrag von joforester47 am 08. Aug 2011, 14:31 bearbeitet]
pokeyHomie
#7512 erstellt: 08. Aug 2011, 14:36
[Beitrag von pokeyHomie am 08. Aug 2011, 14:37 bearbeitet]
Tobi1982
#7513 erstellt: 08. Aug 2011, 14:38
Du haust hier zum Teil schon ganz schön pauschalisierte Aussagen raus, die nicht unbedingt richtig sind. In der letzten Gerneration haben viele Benutzer berichtet, dass sie erst NACH den 1000 Stunden Probleme mit Einbrennern bekommen haben.
Auch hier, was ist am GT30 schon wirklich schlechter, bis auf die Filterscheibe (die aber nach den Berichten wohl mehr spiegelt als die vom GT30)? Er ist halt nicht über 50" erhältlich.
Tobi
Soren_T
#7514 erstellt: 08. Aug 2011, 17:52
Menü Punkt?
MfG
Man findet die Einstellung zum Bildschirmausschaltung unter:
1. Hauptmenü
2. Bild
3. Bildschirmanzeige (ein/aus)
Ich finde es nicht umständlich, jedesmal die Fernbedienung zu benutzen und diesen Menüpunkt auszuführen. Da der Fernseher sich ja auch den letzten angesteuerten Menüpunkt merkt und man braucht nur zwei klicks um wieder dort hinzugelangen.
Jedoch wäre so ein Bildschirmschoner natürlich sehr Praktisch. Allerdings soll man beim Bildschirmausschalten weniger Strom verbrauchen, was bei einem "falschen" Bildschirmschoner natürlich nicht der Fall ist.
LaneCryspo
Gesperrt
#7515 erstellt: 08. Aug 2011, 19:49
Hab mal eine Frage an die Experten unter euch. Habe mir gerade im Service Menü angeschaut wieviel Stunden mein 65VT30 schon gelaufen hat da dieser kalibriert werden soll.
Jetzt hab ich das Problem das der Fernseher alle paar Minuten dunkel wird. Drücke ich auf die FB ist alles wieder normal.
Eco Modus usw. Sind natürlich ausgeschaltet.
Eins noch was vieleicht wichtig ist da ich nicht wusste wie aus dem Service Menü wieder raus wurde der Fernseher einmal aus und wieder eingeschaltet.
Gruss Björn
________
GEWERBLICHER TEILNEHMER
Tiggel87
#7516 erstellt: 08. Aug 2011, 19:56
Um aus dem Service Menu raus zu kommen musst du die Exit Taste gedrückt halten, ann schaltet sich der TV automatisch aus und wieder an. Warum der TV dunkel wird kann ich dir aber leider nicht sagen.
Tiggel
Dr.Dirt
#7517 erstellt: 08. Aug 2011, 22:29
'powerflower'
#7518 erstellt: 09. Aug 2011, 06:40
Tobi
Pana selbst sagt 1000Std. und die haben sicher einen guten Puffer miteinkalkuliert.Und das deckt sich mit meiner Erfahrung.
Zum Vorgänger:
Der tanzt was Nachleuchten und Einbrennen betrifft völlig aus der Reihe,während der VT30 sich offensichtlich wieder einreiht was die konstante Verbessereng/Evolution dieses Themas betrifft.
Oder anders gesagt:Vergessen wir mal lieber wieder ganz schnell diese VT20 Gurke (sorry will niemanden auf den Schlipps treten).
Zum GT30:
-10-Punkt kalibrierung fehlt
-und wenn ich mich nicht täusche besitzt der VT30 nen besseren Bildprozessor Ver.6
-der Schwarzwert ist schlechter,und ich meine nicht den am Tag wegen anderer Filterscheibe
-Subwoofer fehlt,will auch nicht immer die komplette Anlage an haben
-Brillen/W-LAN auch nicht dabei
Echt schade,denn den schlankeren und gebürsteten Rahmen des GT30 find ich total schick,fast schon wie die VX,NUR:Was in aller Welt hat der Silberrahmen an der Innensete zu suchen??
Gruss PF
[Beitrag von 'powerflower' am 09. Aug 2011, 07:54 bearbeitet]
'powerflower'
#7519 erstellt: 09. Aug 2011, 06:51
@pockey
Bitte unterlasse in Zukunft News zum VX,Es gibt Träume die man nicht haben sollte Danke auch
Andererseits,der VX300 wäre wirklich ein Display fürs Leben,die Dinger sind sowas von Pro und konsequent und zeitlos im Design,das bringt mich in Wallungimages/smilies/insane.gif
[Beitrag von 'powerflower' am 09. Aug 2011, 06:52 bearbeitet]
'powerflower'
#7520 erstellt: 09. Aug 2011, 06:57
Gruss Björn
________
Meinst du das er dimmt,sprich Bildschirmschoner wenn sich nichts bewegt auf dem Schirm?
Wenn ja,dann haste vielleicht im ServiceMenu dieses Feature verstellt.
Wenn das bei bewegten Bildern passiert,wäre das schon sehr seltsam
Gruss PF
'powerflower'
#7521 erstellt: 09. Aug 2011, 07:06
Dr.Dirt schrieb:
http://audiovision.d...a-Panels-bis-65-Zoll
Also 2230 Steine fürn 50PF30 sind schon sehr sehr fair,nur zu klein.
Fraglich ob G14 verbaut ist.
strikerxxl
#7522 erstellt: 09. Aug 2011, 08:01
jo 55-65 zoll sollte schon sein
pokeyHomie
#7523 erstellt: 09. Aug 2011, 08:01
@pockey
Ich nenne mich "pokeyHomie". Danke, dass Du in Zukunft STRG+C/STRG+V verwenden wirst . Und wenn Du meinen Namen auch vollständig angibst, ergibt er auch gleich etwas mehr Sinn .
Sehen das andere auch so?
strikerxxl
#7524 erstellt: 09. Aug 2011, 08:01
nö ich mag die news schon hören ^^ immer aktuell bleiben halt
joforester47
#7525 erstellt: 09. Aug 2011, 08:28
Ist vermutlich ein "Forentroll" !
[Beitrag von joforester47 am 09. Aug 2011, 08:33 bearbeitet]
bowieh
#7526 erstellt: 09. Aug 2011, 08:38
Quelle ?
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread
spartain am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread
Pizzaaddi am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  6334 Beiträge
allgemeine Diskussionen rund um die neuen Panasonic VT30 / GT30 / ST30 - 3D TVs
NooXy am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  6 Beiträge
Der große neue Panasonic-Plasma 42-/50-/65 - VX 300 -Thread (2011)
danielmagdi am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  162 Beiträge
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Unterschied Schwarzwert 50, 55, 65 VT30
TW1138 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Phosphor-lag Thread!
Papale am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  334 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Bildfehler Thread
phoenix0870 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.367
