Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20
Alex2006
#1401 erstellt: 22. Aug 2010, 13:04
Ja, wobei bei dem PWM-Noise Pana die Nase vorne hat, da der bei Pana irgendwie feiner ist.Und man so näher an den TV ran kann, ohne das es auffällt. Aber Marc kann dir das genauer erklären
ha68
#1402 erstellt: 22. Aug 2010, 16:38
Syncron schrieb:
wenn der so schlecht ist soll ich dann den Samsung holen c7790 ? 50 zoll ? ist der denn besser ?
verlass dich nicht nur auf die Aussage von pascal.
Da es nur pascal so stark aufgefallen ist, kann man einen Defekt am TV nicht ausschließen und sein Panaservice war nicht gerade professionell.
Ich war auch zwischen beiden TVs und hatte das Glück, beide in einem Hifiladen nebeneinander zu sehen.
Sogar für mein ungeschultes Auge war der bessere Schwarzwert deutlich zu erkennen. Das Plasmaflimmern konnte ich nur am Samsung feststellen (aber auch nur minimal)
Was mir am Samsung besser gefallen hat, waren die Einstellmöglichkeiten, da ich aber den TV nur 1 oder 2 mal einstelle ist dies ohne Belange.
Die Fernbedienung ist schick, aber ich lese immer öfter, dass kein oder nur schlecht ein Druckpunkt gefunden wird und sich viele eine zusätzlich Fernbedienung anschaffen bzw. überlegen.
Auch der hervorragende Panaservice sollte nicht ganz außer Acht gelassen werden.
Den schlechteren Mediaplayer im Pana (keine MKVs) werd ich mit einer Multimediafestplatte (die ich sowieso benötige) ausgleichen.
Fazit:
du wirst mit beiden keinen großen Fehler machen
ha68
TrapperKeeper
#1403 erstellt: 22. Aug 2010, 16:47
Jetzt nochmal ne Frage an alle V20 Besitzer. Ist die Frontscheibe eigendlich aus Glas? Also hart genug, um da mal Prolemslos drüber zu wischen,oder ist dieser High Contrast pro Filter sone Art Folie, die man wie n rohes ei behandeln muss?
2 frage, was tut dem Gerät eigendlich besser, ihn ständig vom Netz trennen, oder eher nicht. Habe gehört Netzteile mögen das ständige Strom AN/AUS nicht so. Tschuldigung falls das jetzt völlige Anfängerfragen sind
ha68
#1404 erstellt: 22. Aug 2010, 17:03
ich will ja nicht nerven, aber mich würde brennend interessieren, ob das neue Update wirklich eine Verbesserung beim SD Bild gebracht hat.
ha68
TenDance
#1405 erstellt: 22. Aug 2010, 17:19
Gsb es überhaupt ein neues Update?
Soweit ich das herausgelesen habe hat nur jemand berichtet dass er zufällig über ein Update gestolpert ist und ihm fortan das Bild besser vorkam.
Es wurde ja nichtmal genannt welche FW-Versionen verglichen worden sind. Möglicherweise ist dieses "neue" Update für andere ja schon ein alter Hut, weil schon früher aufgespielt.
ha68
#1406 erstellt: 22. Aug 2010, 17:29
knallfix schrieb:
Hm,
ist das Einbildung oder ist das SD Bild mit dem letzten FW Update besser geworden?
Knall
so wie es aussieht Einbildung
Schade
ha68
knallfix
#1407 erstellt: 22. Aug 2010, 19:11
Versionsnummer ist 2408.
Bin mir eigentlich recht sicher, dass SD Bild ist besser geworden.
Das ich mich dran gewöhnt habe, kann ich mir nicht vorstellen.
Knall
lulu69
#1408 erstellt: 23. Aug 2010, 10:01
hat wer die maße vom 50V20 mit Verpackung?
[Beitrag von lulu69 am 23. Aug 2010, 10:02 bearbeitet]
floflyer
#1409 erstellt: 23. Aug 2010, 10:30
bin seit Kurzem auch Besitzereines 50V20 und auch sehr zufrieden. Ich habe mal einige Fragen an die Experten unter Euch:
1. Wenn ich per HDMI einen Blu-ray-Player mit dem Pana und per HDMI einen Mediaplayer mit dem Pana verbinde und dann den Pana per digitalem Tonausgang mit einem Receiver verbinde, wird der 5.1 Sound dann durch den TV geschleift (das heißt, wenn ich dann am Blu-ray-Player den Ton ändere, z.B. von 5.1 auf Stereo, dass das an den Receiver geht), oder geht das nicht und ich muss jede einzelne Kopmponente per digitalem Kabel (Blu-ray, Mediaplayer) mit dem Receiver verbinden. Mein Receiver hat leider nur 2 digitale Eingänge und ich will noch ne XBox digital anschließen.
2. Wenn ich so ca. 2,5 Meter vor dem Pana stehe (der TV steht nur auf einem ca. 30 cm hohen Tischchen und ich bin 1,80m groß) und mich dann auf das Sofa setzen, ist das Bild ein wenig heller als wenn ich stehe. Denke mal, dass das normal ist, oder? Ich werde zwar nie im Stehen schauen :), aber hatte gedacht, dass bei einem Plasma das erst ab einem größerem Winkel passiert. Im Moment bin ich noch in dem paranoidem Stadium, das irgendwas mit dem TV sein kann :).
3. Wie lang kann den das HDMI-Kabel sein, welches von einem PC zum Pana geht? Habe mal irgendwo gelesen, dass 10m das Maximum ist. Stimmt das?
Danke für die Infos
Flo
P.S.
lulu69 schrieb:
hat wer die maße vom 50V20 mit Verpackung? :)
Kann ich machen, wenn ich heute Abend nach Hause komme.
Bill_Morisson
#1410 erstellt: 23. Aug 2010, 10:38
Die Frage ist, was du bereit bist auszugeben. Bei weiten Länge können manche Billigkabel schonmal ins staucheln kommen, das Problem hat man bei qualitativ hochwertigen Kabeln nicht. Die kosten dann aber auch recht viel. Eine andere Möglichkeit ist, einen HDMI Repeater/Verstärker in verbindung mit mehreren kürzeren und günstigeren Kabeln einzusetzen. Ein AVR Verstärkt das HDMI Signal übrigens auch.
[Beitrag von Bill_Morisson am 23. Aug 2010, 10:42 bearbeitet]
Alex2006
#1411 erstellt: 23. Aug 2010, 11:25
Wenns bis morgen reicht, kann ich mal nachmessen da kommt mein austauschgerät wieder
deepmac
#1412 erstellt: 23. Aug 2010, 12:53
Wie sehen BluRays mit dem Gerät aus?
Ist jemand von einem LCD (FullHd) umgestiegen und ist mit dem BluRay Bild unzufrieden/zufrieden?
Sind OHNE Schärfeanhebung des TVs detailreiche Inhalte des BD Materials erkennbar auch in nicht so hellen Szenen auch scharf und plastisch ?
Ergibt sich bei BD Filmen eine 3d Effekt so wie bei HD Material von Naturaufnahmen oder bei Fussball in HD?
lulu69
#1413 erstellt: 23. Aug 2010, 12:56
danke, aber für mich braucht ihr nicht mehr messen. passt so oder so nicht in mein auto. naja, -20€ und er ist halt erst mittwoch da
ha68
#1414 erstellt: 23. Aug 2010, 18:38
Intressanter Beitrag bei amazon für Unentschlossene
3 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
Bildmeister, 19. August 2010
Von nachtwecker - Alle meine Rezensionen ansehen
Rezension bezieht sich auf: Panasonic Viera TX-P50V20E 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (Full-HD 600Hz, mit HD Multituner für DVB-S/C/T) metallic (Elektronik)
Der neue Panasonic-Plasma ersetzt meinen 3 1/2 Jahre alten TH-50PV60, für den ich, wie auch für den neuen, lange und ausgiebig in Foren gestöbert und mir für die eigene Meinung mehrfach ein paar Nachmittage in verschiedenen Geschäften gegönnt habe.
Daß es wieder ein Plasma-TV sein mußte und von Pansonic, war ziemlich sicher.
Die besten LCD-Modelle mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Local-Dimming sind zwar nicht mehr weit von der Bildqualität sehr guter Plasma-Fernseher entfernt, aber soviel bin ich doch nicht bereit zu zahlen!
Der Neukauf war nur nötig, weil der alte unerträglich starke Funkstörungen verursachte, die nun kein Thema mehr sind. Plasma-Fernseher sind bekannt dafür, daß sie für Ärger sorgen, wenn Rundfunkhörer oder Funker in der Nähe sind. Daß das offenbar nicht zwingend sein muß, beweist dieses Gerät!
Weitere Vorteile zum TH-50PV60:
- Ganz hervorragende Entspiegelung des Displays zusammen mit einer hohen Maximal-Helligkeit. Der TV ist uneingeschränkt Tageslicht-tauglich und braucht sich nicht mehr gegenüber aktuellen LCD-Fernsehern zu verstecken.
Selbst helle Fensterscheiben spiegeln sich kaum und der Kontrastumfang bleibt überzeugend. Das Display macht einen erstaunlich "schwarzen" Eindruck und wenn man es nicht besser wüßte, würde man nicht glauben, daß man nicht vor einem LCD-TV sitzt!
Hier unterscheidet sich der V20E deutlich vom kleineren Bruder GW20E, der aber auch in dieser Hinsicht schon viel besser ist, wie mein alter TV. Dabei erzeugt die Vergütung der Scheibe keinen Farbstich. Der GW20 sah im Laden schonmal etwas grünlich aus, wenn viel Fremd- und wenig Eigenlicht im Spiel war.
Hier ist die Bezeichnung "high contrast filter pro" mal kein Werbe-bla-bla...
- Die Bildqualität ist im schon fix und fertig eingestellten THX-Modus absolut überzeugend, nachdem die Farbsättigung einen Tick reduziert wird.
- Das "Schwarzwertpumpen" ist zumindest bei meinem Gerät überhaupt nicht sichtbar vorhanden, obwohl es hier z.B. im HiFi-Forum durchaus andere Berichte gibt. Hier war der alte doch etwas problematisch.
- Toller Schwarzwert! Natürlich sieht man das Display noch im stockdunklen Zimmer, aber der Sprung nach unten vom schon sehr guten TH-50PV60 ist deutlich!
- Der (CATS-)Sensor zur Erkennung der Umgebungshelligkeit arbeitet genau richtig. Es ist überflüssig, hier noch etwas manuell einstellen zu wollen, wenn wechselweise tagsüber oder bei schummriger Abendstimmung ferngesehen werden soll.
- Die Anschlußvielfalt läßt keine Wünsche übrig.
- Das WLAN-Modem für die Verbindung zum Internet beherrscht zusätzlich den A-Modus im noch freien 5-GHZ Bereich. Ein Update der Firmware war in ein paar Minuten erledigt, die anderen Dienste sind übersichtlich gestaltet und leicht zu bedienen. Die Installation war selbst für einen Netzwerk-DAU wie mich schnell erledigt.
- Der zum Glück nicht in reflektierendem Klavierlack gehaltene Rahmen fällt etwas aus dem Rahmen ;-) Er ist mal nicht schwarz, aber auch nicht zu hell. Einfach, so wie er sein sollte, nicht nur schick sondern auch unauffällig!
- Die Bedienung ist übersichtlich, schnell zu erlernen und trotzdem ist alles da. Zur Optimierung der Bildeigenschaften ist auch an die gedacht worden, die selbst noch am THX-Modus rumnörgeln.
- Die Fernbedienung hat zwei Sendedioden, in verschiedenen Winkeln angeordnet und kann daher ziemlich beliebig gehalten werden, die Reichweite ist gut, aber nicht perfekt.
Was mir sonst noch aufgefallen ist:
- Trotz 3 Permanent-Lüftern ein Geräuschpegel, der völlig zufriedenstellt. Ich bin hier sehr empfindlich und hätte das Gerät zurückgehen lassen, wenn etwas gebrummt oder gezirpt hätte. Das Plasma-Summen ist bei maximaler Helligkeit nicht vor dem Gerät hörbar, die Lüfter bis maximal 50cm vor dem Gerät, in völlig ruhiger Umgebung.
- Tuner für alle 3 möglichen Empfangswege vorhanden, bei Kabel und Satellit HDTV-tauglich. Der Sat-Tuner zeigt gegenüber einem Kathrein UFS912 keine Schwächen, die Bildqualität ist ebenfalls makellos.
Den Kathrein muß ich trotzdem behalten, weil Sendersortierung, Rundfunk- sowie Sky-Empfang und vor allem der EPG nicht konkurrenzfähig sind.
- Sehr intelligente Formatumschaltung, die fast nie etwas anderes macht, als sie soll.
Und dann noch ein paar kleine Schwächen, wobei ich zugeben muß, daß deren Nennung doch schon Jammern auf hohem Niveau bedeutet:
- Die Stromaufnahme ist hoch... Immerhin etwa 100 Watt Spitzenleistungsaufnahme mehr gegenüber dem alten TV (450 Watt).
Allerdings wird damit ein helleres Bild erzeugt, statt nur einfach mehr Wärme, das geht also in Ordnung, denn schließlich kann der Benutzer selbst Einfluß darauf nehmen, wie hell er es unbedingt braucht.
Die durchschnittliche Leistungsaufnahme ist nur geringfügig höher, etwa 30 Watt mehr (180 Watt) abends und etwa 50 Watt mehr tagsüber (ca. 300 Watt), jeweils im THX-Modus mit Eco-an (CATS-Auge aktiv) und EKM265 gemessen.
Die minimale Leistungsaufnahme ist mit etwa 80 Watt (schwarzes Bild) sogar etwas geringer, wie beim 50PV60.
- Die internen Lautsprecher bringen die Blechrückseite fühlbar zum Schwingen. Der Klang ist zwar in Ordnung (zwei ovale nach unten, ein größerer runder Lautsprecher nach hinten abstrahlend), aber im Gerät scheppert irgendetwas ab mittleren Lautstärken, obwohl man sichtbar versucht hat, für eine Entkopplung mit Gummi- und Schaumstoffelementen zu sorgen. Ich gehe davon aus, daß sich das mit einem Kabelbinder o.ae. beheben lässt, wenn man die Lautsprecher wirklich braucht.
- Fernbedienung ist mir zu groß/unhandlich, im Vergleich mit der perfekten Kathrein-FB. Geschmackssache...
- Die seitlichen Anschlüsse sind bei mir potentiell gefährdet, weil zu nahe am Rand angeordnet. Irgendwann reiße ich da (ohne Abschrankung ;-) etwas beim Vorbeigehen ab. Schon der WLAN-Stick steht über die Gerätekante heraus.
- Das Bild zeigt das gleiche (50Hz ?)-Großflächen-Flimmern bei sehr hellen Bildanteilen wie mein alter 50PV60. Nicht störend, aber schon etwas erstaunlich, daß das immer noch sein muß! Immerhin sitze ich vor einem modernen Flachbildschirm und nicht vor einer 50Hz-Röhre. Möglich aber, daß ich für diesen Effekt besonders empfindlich bin.
- Die 3 Empfangswege lassen sich nicht "mischen". Vor der Programmwahl muß vorher der Tuner ausgewählt werden.
- Bild-in-Bild läßt sich erst aus den Menüs heraus anwählen, zu unbequem...
Weil bei einem Fernsehgerät vor allem die Bildqualität über den Wert entscheidet und die hier wirklich ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert, gibt es trotz der kleinen Schwächen die volle Punktzahl! Nach der B-Note wird ja hier nicht gefragt...
ha68
MarcWessels
#1415 erstellt: 23. Aug 2010, 18:43
Einspruch. Das Gamma ist im THX-Modus zu niedrig, so dass eher auf den prof.Mode ausgewichen werden sollte.
Alex2006
#1416 erstellt: 23. Aug 2010, 19:09
Ja aber für leute die ichts einstellen ist der THX Modus schon gut
MarcWessels
#1417 erstellt: 23. Aug 2010, 19:14
Im Proffessional brauchst Du auch nichts einzustellen. Grautreppe etc. ist exakt so wie im THX-Modus. Da stell ich dann Gamma 2.4 statt 2.2 ein (weil 2.4 in der Praxis eher in die Nähe von 2.22 kommt) und fertig ist die Laube.
Alex2006
#1418 erstellt: 23. Aug 2010, 20:18
Aber um den Prof Modus überhaupt angezeigt zu bekomme muss man noch was umstellen.
floflyer
#1419 erstellt: 23. Aug 2010, 23:49
So, habe mal gerade nachgemessen, 50V20 im Karton, für alle, die ihn noch kaufen wollen und diese Info benötigen:
134 x 87 x 28 cm
Flo
Spezialized
#1420 erstellt: 24. Aug 2010, 06:17
@ Alex2006
Ja hallo was ist denn dabei mal eben im Setup Menü EINMALIG das ISFccc auf "Ein" zu stellen und auf Pro1 zu gehen?
Das Bild ist viel satter im Pro mit Gamma 2.4 als der THX Modus.
Dazu die Farbe im Pro Modus noch auf 26 Stellen das ist optimal.
[Beitrag von Spezialized am 24. Aug 2010, 06:21 bearbeitet]
Alex2006
#1421 erstellt: 24. Aug 2010, 06:30
Ja da ist nichts dabei, aber die allermeisten Leute die sich einen Fernseher kaufen, gehen nicht ins setup. Die meisten Leute kaufen sich einen(Vielleicht wenn auch nicht so einen teuren) und stellen sich den dann hin und das wars. Vorallem warum sollte man ISFccc einschalten? Das hört sich nicht gerade nach was tollem an, was irgendwas verbessert. z.B True Audio Pro oder V-Sound Souround.
Und wenn man solche Optionen aktiviert, dann hört bzw sieht man ja auch meistens was, aber ISFccc aktiviert nur was neues. Und für uns ist das natürlich ein leichtes zu finden und einzustellen, aber wir sind auch nicht der "normale" durchschnitt
Spezialized
#1422 erstellt: 24. Aug 2010, 06:50
Das Stimmt so ist es in der Realität. Auf der einen Seite ist es gut die ISF Kalibrierung vor den "Normalen" TV-Konsumenten zu "verstecken" (wegen der Rumspielerei im Grau & Weißabgl.), auf der anderen Seite wiederum schade das Potenzial des Bildes so zu verschenken die ja "Out of the Box" im Pro mehr als Ordentlich ist.
Was ich schon seit letztem Jahr schon nicht verstehe ist die Tatsache daß der THX Modus immer ein zu niedriges Gamma hat und genau DAS darf doch bei den ach so strengen THX Normen niemals sein.
[Beitrag von Spezialized am 24. Aug 2010, 06:53 bearbeitet]
ha68
#1423 erstellt: 24. Aug 2010, 16:02
So, morgen kommt mein V20!
Könnte ich den Pro Modi gleich zum einfahren nehmen oder sollte ich eine andere Einstellung nehmen?
ha68
[Beitrag von ha68 am 24. Aug 2010, 16:29 bearbeitet]
MarcWessels
#1424 erstellt: 24. Aug 2010, 16:03
Vielleicht hat der bei der Zertifizierung verwendete Zuspielgenerator ja ein höheres Gammaniveau als die meisten Konsumentenzuspieler (und der interne Tuner ).
TenDance
#1425 erstellt: 24. Aug 2010, 16:59
ha68
Wer sagt denn dass Du ihn überhaupt einfahren musst?
ha68
#1426 erstellt: 24. Aug 2010, 17:14
Egal wie man es nennt, wie hoch ist der Kontrast im THX oder Pro Modus?
Da ich nicht zocke und ein TV-Zapper bin und ab morgen was weis ich wieviele Programme habe, werd ich kein Problem mit Nachleuchten haben
Trotzdem werd ich ihn am Anfang einwenig schonen (Overscan an ).
Also welcher Modi oder egal?
Danke im voraus
ha68
[Beitrag von hgdo am 24. Aug 2010, 20:03 bearbeitet]
kartenhaus
#1427 erstellt: 24. Aug 2010, 19:52
Kurz zum Thema Schwartpumpen / Floating Black.... hatte bei einigen Filmen letztens starke Floating Blacks, worüber auch schon einige berichtet habe, einige haben noch nichts gemerkt und das brachte mich zum grübeln, da ich beim normalen TV schauen das auch noch nie bemerkt habe, nur bei BD.
Habe jetzt mal bei meinem Pana Zuspieler von Bildmodus Cinema auf Normal umgestellt und auf einmal war es weg. Kann das mal jemand testen, der auch Floating Blacks bemerkt hat und mir sagen, ob er das auch beim TV Bild hat, oder nur bei BD und wenn ja, welchen Bildmodi bzw. welchen Zuspieler er hat.
Bg,
Thomas
TenDance
#1428 erstellt: 24. Aug 2010, 21:13
Professionel
Kontrast ~30 bis 40
Farbe ~25 bis 30
Gamma 2.4 - für Fernsehen geht auch 2.2
Werte eben je nach Auge.
Der V20 ist nicht solch eine Diva wie seine große Schwester. Die lässt sich ihre dritte Dimension scheinbar teuer bezahlen.
Nui
#1429 erstellt: 25. Aug 2010, 02:53
@ ha86
Wenn du ihn einfahren möchtest, dann mit Dynamik Modus. Aber mit besonderem Material (zB Bildrauschen, "Burn-in DVDs", Der Weiße Streifen aus dem Service Menu)
Wenn du das ganze nicht machst, fährst du eben ganz automatisch langsam ein.
Spezialized
#1430 erstellt: 25. Aug 2010, 06:16
Das wäre ja mal ein Ding.
In einem der kürzlich erschienenen Zeitschriften (fällt mir jetzt spontan nicht ein) haben die den THX Modus so gelobt und meinten das die tolle Gammaeinstellung in dunklen bereichen so schön die Details hervorheben. "hervorheben" ahja..
Ich bin die Pro Modis gewöhnt mit Gamma 2.4 und wenn ich manchmal zum vergleich den THX Modus einstelle dann bekomme ich da das kalte Kotzen wegen dem milchigen Bild.Sowas THX zu nennen ist ne Schande, die Farben auf Norm einzustellen ist nicht alles.
[Beitrag von Spezialized am 25. Aug 2010, 06:18 bearbeitet]
lulu69
#1431 erstellt: 25. Aug 2010, 06:37
Danke im voraus
ha68
Spezialized schrieb:
@ lulu69
Die ersten 100 Std.:
Die Slides auf ne SD karte kopieren und dann auf Foto Modus gehen und folgende Einstellungen nehmen:
Bildeinstellungen:
Bild-Preset "Foto"
Kontrast: 60
Helligkeit auf standard lassen
Farbe "45"
Schärfe "0"
Das Bild dann auf "Kühl" stellen.
alles andere aus
Unter Foto einstellungen
Intervall auf 120 sekunden stellen.
alles sonst aus ausser Wiederholen auf ein.
danach
Profile: Professional1
Contrast 36
Brightness: 0
Colour: 30
Sharpness: 0
Vivid Color: Off
Eco mode On/Off
Intelligent Frame Creation Off
P-NR Off
Gamma 2.2
• R-Gain: -1
• G-Gain: -1
• B-Gain: +6
• R-Cutoff: 0
• G-Cutoff: 0
• B-Cutoff: +1
[Beitrag von lulu69 am 25. Aug 2010, 06:37 bearbeitet]
diskus-thomas
#1432 erstellt: 25. Aug 2010, 09:19
Hallo zusammen,
ich habe seit einer Woche den V20E in 42 Zoll und bin sehr zufrieden. Eines stört mich allerdings:
Wenn man die Programmauswahl über die OK- Taste aufruft geht ein Menü auf, über das man die Sender wählen kann. Nach der Wahl geht das aber nicht automatisch weg, sondern man muß die Zurück- Taste drücken oder habe ich da was übersehen.
Vielen Dank
Thomas
floflyer
#1433 erstellt: 25. Aug 2010, 10:54
Ist bei mir (und wohl bei allen anderen) auch so. Denke mal nicht, dass man das irgendwo ändern kann. Irgendwie nicht durchdacht von Pana
So, auch noch nie Frage: wenn ich die AV-Taste drücke, um zum Media-Server zu kommen, schaltet der TV immer sofort auf den letzten HDMI-Eingang, den ich ausgewählt hatte. Auch, wenn die Geräte gar nicht an sind. Kann ich das irgendwo ausschalten?
Flo
[Beitrag von floflyer am 25. Aug 2010, 10:57 bearbeitet]
MarcWessels
#1434 erstellt: 25. Aug 2010, 12:03
Ja, da kann man sich schon vorstellen, was die da so toll fanden.
Ich glaube, Du, ein paar andere Freaks und ich sollten mal selbst so ne Zeitschrift gründen.
Bill_Morisson
#1435 erstellt: 25. Aug 2010, 12:13
Gamma auf 2.2 geht echt nicht, da wirkt das Bild teilweise sehr milchig.
Das mit den floating blacks beim "Cinema" Modus des BR Players werde ich heute mal testen. Denn mir ist bisher aufgefallen, dass ich bei HD-DVDs noch keine floating blacks ausmachen konnte. Wenn die sich wirklich mit dem Normalmodus meines BD65 vermeiden liessen, dann wäre ich überglücklich.
Alex2006
#1436 erstellt: 25. Aug 2010, 12:28
Kann mir jmd sagen wie ich im Nachhinhein einen DVB-T Sendersuchlauf mache?
Kabel ist angeschlossen, dann Drück ich auf "TV" dann auf"Menu" dann "Setup" und dann kann ich aber nur "Tuning-Menu Analog" aufrufen
lulu69
#1437 erstellt: 25. Aug 2010, 12:47
im prof 1 -> gamma 2.4??!?!
Bill_Morisson
#1438 erstellt: 25. Aug 2010, 13:04
Ganz genau. Das ist eben auch der größte Vorteil im Gegensatz zum THX Modus, denn die Farben etc. sind im THX Modus gleich.
deepmac
#1439 erstellt: 25. Aug 2010, 13:32
Mir hat immer noch keiner gesagt, ob BluRays auf dem V20 gut aussehen
Bill_Morisson
#1440 erstellt: 25. Aug 2010, 13:42
deepmac schrieb:
Mir hat immer noch keiner gesagt, ob BluRays auf dem V20 gut aussehen :?
Nein sie sehen nicht gut aus, sie sehen hervorragend aus
[Beitrag von Bill_Morisson am 25. Aug 2010, 13:43 bearbeitet]
deepmac
#1441 erstellt: 25. Aug 2010, 14:01
Das klingt doch schon mal gut, da bin ich mit meinem S10 zur Zeit sehr unzufrieden,
HD Dokus und SD ist gut bis plastisch nur die Filme , egal ob vom Pio 320,PS3 oder SkyCinema HD zugespielt lassen zu wünschen übrig.
Spezialized
#1442 erstellt: 25. Aug 2010, 14:56
Ich habe auch den Pio 320 und habe Event Horizon verglichen mit meinem Ex-GW20 und den jetzigen V20.
Beim GW20 hatte ich ständig "Schwarzwertpumpen" so in ner Minute bestimmt gefühlte 3 mal.
Beim V20 ist erstmal das Schwarz (noch) dunkler und das Pumpen ist weitaus weniger und nicht so sehr Wahrnehmbar das es einem direkt ins Auge springt. 1:0 für den V20.
Das Blu-Ray Bild ist auf dem V20 ein Traum wirklich und der Pio 320 beim Video EQ mit Detailschärfe auf +3 Perfekt, da sieht man problemlos das Filmkorn.
[Beitrag von Spezialized am 25. Aug 2010, 14:58 bearbeitet]
Alex2006
#1443 erstellt: 25. Aug 2010, 15:01
Hab das Prob mit dem DVB-T behoben, einfach werksteinstellungen und dann nochmal alles neu gemacht
Ist die akutellste Veriosn die 2.408?
Spezialized
#1444 erstellt: 25. Aug 2010, 15:02
Ja ist die 2.408.
Alex2006
#1445 erstellt: 25. Aug 2010, 15:05
Merci
Wann kommt eigentlich deine Kalibrierung? Ich hoffe du bist da genauso bei der Sache wie Marc
Spezialized
#1446 erstellt: 25. Aug 2010, 15:09
Der Fernseher hat genug auf der Uhr aber ich komme in Moment nicht dazu den zu Kalibrieren. Ich will mir auch genug Zeit nehmen dafür.
Ich habs auf jeden Fall nicht vergessen. Wie könnte man auch
toshi???
#1447 erstellt: 25. Aug 2010, 15:21
Kann mir jemand helfen, bitte?
Hab gestern den TV normal ausgeschaltet. Als ich aber vor 30 min einschalten wollte kam nur der Ton. Ich kann alle Menus aufrufen, Ton geht normal, bei Blu-ray Filmen läuft der Film auch normal, nur beim TV kucken bleibts schwarz. Wie gesagt, sonst funktioniert alles. Ist sicher ne Einstellung. Display aus ists nicht, hab ich schon getestet.
Bitte rasch um eure Hilfe. Danke!!!
Beste Grüssse, Sascha.
Alex2006
#1448 erstellt: 25. Aug 2010, 15:28
Wunderbar
So hab das Update ausgführt und alles so gemacht wie beschrieben und etz hab ich ein Problem und zwar komm ich nicht mehr in Viera Cast es kommt sehr kurz"Suchvorgang... Bitte Warten" und das wars
Bill_Morisson
#1449 erstellt: 25. Aug 2010, 15:50
@toshi???: Sorry, aber für dein Problem fällt mir keine Lösung ein
@Alex2006:
Das Problem habe ich seit dem Update auch! Scheint ein Bug der Firmwareversion zu sein. Ich hoffe, dass das mit dem nächsten Update korrigiert wird!
Spezialized
#1450 erstellt: 25. Aug 2010, 16:38
@ Toshi
Stelle den Fenseher mal auf die Werkseinstellung und suche die Sender neu.
@ Alex & Bill
Benutzt Ihr W-Lan?
[Beitrag von Spezialized am 25. Aug 2010, 16:39 bearbeitet]
ha68
#1451 erstellt: 25. Aug 2010, 16:55
So nun meine ersten Eindrücke von meinem V20 in 50".
Installation und Aufbau ohne Probleme
Das Bild Hammer auch bei SD bin ich absolut zufrieden gegenüber meiner Röhre.
Nach einwenig zappen habe ich Viera Cast eingerichtet, nach 5 Minuten konnte ich YouTube sehen
Hab dann ein Update auf Version 2.408 gestartet und fand danch das SD eindeutig besser (Einbildung ).
Hab momentan noch den THX Modi und wenn ich so lese freu ich mich schon auf den Prod1 Modi
Hatte Glück und habe einen sehr, sehr leisen V20 erhalten nur mit Ton aus und Kopf auf den Rahmen ist ein leichtes surren hörbar. Da ist meine Auariumpumpe (und die ist auch schon leise ) 5 x lauter.
Bin sogar vom SD begeistert (Sat und 4 m Sitzabstand)
EPG sehr gut durchdacht (kenn aber auch sonst keins )
Was mich leicht stört, wenn auch nur minimal ist folgendes:
- WLAN Adapter ohne Kabel versperrt den 2. USB mit Kabel, da seitlich sichtbar. Ein USB an der Rückseite wäre toll
- Sender aufrufen muß immer mit OK bestätigt werden, finde ich etwas umständlich (außer mit Pfeiltaste)
- vom Sound ( ) hätte ich mir mehr erwartet
Fazit:
Absolut richtige Entscheidung!
Wirds Zeit das es Dunkel wird
ha68
[Beitrag von ha68 am 25. Aug 2010, 19:21 bearbeitet]
Der ultimative V20/VT20 Thread
alibiy am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  13273 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
V20 Settings Thread
PauleFoul am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  15 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
Der ultimative TX-P65V10E Thread
monty48 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.220
