| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » SURREN G(W)20; S20 etc. | |
SURREN G(W)20; S20 etc.+A -A |
RichardE60
#302
erstellt: 05. Sep 2010, 07:37
bin gerade am verlacken das mit den Kabelbinder werde ich machen, sehe aber keine Relevanz da die kleinen Spulen keinen Spielraum / Beweglichkeit aufweisen, was ich zumindest sehen kann. am Abend, nach diversen Sprayattacken, werde ich wieder zusammenschrauben, dann wirds sich zeigen ob die PSM noch benötigt wird ![]() soooo... denke genug eingelackt (ca.50ml) auf allen Spulen sind 5! Kabelbinder drauf bin gespannt, lass es jetzt bis am Abend trocknen... [Beitrag von RichardE60 am 05. Sep 2010, 09:08 bearbeitet] |
doquentin
#303
erstellt: 06. Sep 2010, 06:16
Hab jetzt auch mal einen Techniker geordert. Wird vermutlich nur seine blöde Analyse mit seinem Gerät machen, ob es im Normbereich liegt. Möchte ihn aber trotzdem mal bitten etwas zu machen um es erträglicher zu machen. Ansonsten muss ich damit leben, finde das Gerät ansonsten echt klasse. Schaun wir mal. ;-) |
schaublin80
#304
erstellt: 06. Sep 2010, 19:44
Hallo! Ist das Surren durch deine Sprayattacken und die Kabelbinder leiser geworden?? Wie sprühst du die Spulen eigentlich ein? Steckst du die 2 Platinen ab(geht das überhaupt so einfach), legst sie waagrecht hin und deckst bis auf die Spule alles ab oder wie kann ich mir das vorstellen? lG Schaublin80 |
doquentin
#305
erstellt: 07. Sep 2010, 09:53
So, hier mal mein Bericht zu meinem Technikerbesuch. Der Kollege war sehr zuvorkommend und hat nicht gleich nur die Lautstärke gemessen. Erstmal ist ihm auch aufgefallen, dass das Geräusch/Surren ungleichmäßig ist und hat mal aufgeschraubt. Nachdem er das Netzteil getauscht hat, ist meiner Meinung nach auch ein gewisses Störgeräusch weg und mit dem normalen Betriebsgeräusch kann ich leben. Muss es jetzt mal beobachten, aber denke es ist besser geworden. Die anschließende Lautstärkemessung war unter 26db, ist in Ordnung denke ich. |
Alf-72
#306
erstellt: 07. Sep 2010, 12:13
Das klingt doch vielversprechend... mein Netzteil wird nächste Woche getauscht... bin gespannt |
RichardE60
#307
erstellt: 07. Sep 2010, 17:20
also bei mir war und ist es leider nicht das Netzteil.... |
RichardE60
#308
erstellt: 07. Sep 2010, 17:31
also meine Sprayattacke: es hat nicht mehr viel gebracht, dennoch ist es jetzt ein normales Betriebsgeräusch. Ob die Kabelbinder was gebracht haben ? kann ich nicht sagen, schaden tuts mal nicht. also ich kann jetzt das Surren nur im EPG oder bei absoluter Stille warnehmen, meine Administration gar nicht mehr.. auch das manchmal sehr sehr laute Surren, das ich mit "leichtem" auflegen meiner Hand auf die Rückwand meist weg bekommen habe... ist weg! wie ichs mach ist fast schon primitiv: aufgeschraubt, auf den Terassentisch gelegt, Spraydose schütteln und volle druf in guten zeitlichen Abständen ein paar mal nass machen, nicht dass es schon läuft oder ne Lacke steht. Hauptsächlich die Spulen ins Visir nehemen, alle anderen Teile gering, Anschlüsse meiden. Würd ichs nochmal machen würde ich mit Abdeckband die Kühlkörper abdecken.fertig. Wenn Kabelbinder dann die kleinen dünnen, mit der Zange schön fest ziehen und mit einlacken. das kann wirklich jeder ! hab mir Heute trotzdem noch Bauteile für die PSA geholt, nachdem ich schon die Geräuschabsorbermatten zH habe, muss ichs auch noch testen, das hat eher was mit pedantisch zu tun... jetzt ist die HDD des Topfield lauter... bekommt auch das PSA, heisst dann TSA |
vdsl
#309
erstellt: 09. Sep 2010, 18:56
was ist den psa? und was für ne matte? |
Lanor
#310
erstellt: 09. Sep 2010, 19:25
Siehe hier...Im oben genannten Thread heißt das ganze PSD = Plasma-Surr-Dämmung. Ich würde auch gerne einen solchen Anlauf starten (würde die Dämmmatten im Gestänge der Wandhalterung befestigen). Nur bin ich mir noch nicht schlüssig, welche Matten genau es werden sollen. Ich tendiere stark zu Noppenschaum mit ca. 3cm Dicke... Mal schauen. Derzeit registriere ich das Surren/Sirren nur noch sporadisch. Kommt wirklich stark darauf an, wie laut der Fernseher ist und welche Umgebungsgeräusche vorherrschen. An manchen Tagen registriere ich das Surren deutlich und empfinde es als störend, an anderen Tagen achte ich nicht darauf. |
raimuell
#311
erstellt: 10. Sep 2010, 07:19
Hallo zusammen, gestern wurde unser P46GW20 geliefert. Ich bin total begeistert, bis auf dieses verdammte Surren ![]() Wenn ich die Aussage des threads hier richtig verstanden habe, bringt es nur bedingt etwas, den Techniker zum Verlacken zu bestellen. Wenn ich jetzt den Plasma umtausche, ist die Wahrscheinlichkeit groß, wieder einen surrenden zu erwischen, da gleiche Charge, oder? Alles Drücken hinten auf die Rückwand bringt bei mir nichts. Auch Noppenschaum ist wenig hilfreich, da das Surren verstärkt nach oben austritt und der Plasma befindet sich in einer Wohnwand. Die wirkt wohl eher noch verstärkend als Resonanzkörper. Entweder ich versuche mein Glück und tausche ihn um, oder ich frage einen Elektromarkt vor Ort, ob sie mir einen auspacken und anschließen, vor dem Kauf. Dann geht der Surrende zurück ![]() Das ist echt Schade, sonst ist der P46GW20 wirklich genial! --------------EDIT-------------- Hatte gerade einen Freund zu Besuch, der schon 3 Plasmas verschiedenster Marken hat zurückgehenlassen. Meiner würde im Vergleich leise Surren. Da habe ich wohl ein extrem gutes Gehör bei den hohen Frequenzen, gehe auch schon auf die 40 zu. Alles ist subjektiv. Fazit: Der TV bleibt und es wird ein Techniker zum Verlacken / Netzgerättausch geordert. Gruß raimuell [Beitrag von raimuell am 10. Sep 2010, 15:58 bearbeitet] |
Doragon
#312
erstellt: 10. Sep 2010, 18:07
Ich erzähl auch mal von meinem Leidensweg als Surrgeplagter mit meinem 50" GW20. Hatte einen Techniker hier und er meinte, das Geräusch wäre an der Grenze. Als Messgerät verwendete er nur seine Ohren. Leider wird nicht vor Ort repariert, also wurde das Gerät erst mal mitgenommen. Nach einer Woche hatte ich es wieder, eingeschalten und naja... surren noch wahrnehmbar, aber eine Spur leiser. Dachte damit könnte ich leben. Es dauerte dann aber keine 15 Minuten, da kam ein deutliches Knacken vom Fernseher und danach war das Surren UND Fiepen derart penetrant und laut, dass man es ständig hörte (auch bei schwarzem Bild). Viel schlimmer als vorher. Gerät wurde wieder abgeholt... Was mich wundert ist dass drei Teile getauscht wurden (Netzteil und die Platinen links und rechts) und dann gehen die so bald "kaputt". Der Techniker meinte übrigens dass verlacken nichts bringt, weil die Dinger von Haus aus schon von Panasonic verlackt worden sind. PS: Wenn ich noch einmal das Wort "Toleranz" höre, dann flippe ich aus. Ich habe den Vergleich mit einem anderen 50" GW20 und da ist das Geräusch wesentlich leiser. Wenn Panasonic auf Toleranz pocht, dann hätte ich auch gerne eine Toleranz beim Kaufpreis und zumindest 800 € zurück. [Beitrag von Doragon am 10. Sep 2010, 18:10 bearbeitet] |
deathcrush
#313
erstellt: 10. Sep 2010, 18:35
Dann musst du schon viel Glück haben, wenn Panasonic was machen wird. Der Techniker sagte mir, das man erst ab 39db was machen würde. |
raimuell
#314
erstellt: 10. Sep 2010, 20:35
Interessant ist, dass das Surren bei mir nur beim Tuner DVB-C auftritt, spiele ich mkvs über eine WD TV Live auf HDMI1 ab, ist nichts fast zu hören. |
jori0001
#315
erstellt: 11. Sep 2010, 09:20
Das is wirklich komisch. Ich nutzen keinen internen Tuner und trotzdem surrt es.... Muss mal überlegen, ob ich das mit dem verlacken versuche. Allerdings hab ich da Bisschen Angst, das der TV danach hin ist.... |
RichardE60
#316
erstellt: 11. Sep 2010, 12:38
da kannst nix falsch machen, machs so wie ich beschrieben habe! |
earl74
#317
erstellt: 14. Sep 2010, 08:46
Hallo, hab diesn Thread hier ausführlich verfolgt und muss nun auch mal zu meinen beiden TV´s dazu was schreiben. meine Eltern haben einen 46 Zoll S20e und meine Wenigkeit hat einen 50 Zoll S20e. Der 46 Zoll meiner Eltern ist sehr leise und nur direkt hinter dem Gerät zu hören (leichtes surren) Bei meinem 50 Zoller jedoch ist das Grundsurren etwas lauter (aber erträglich und eigentlich konstant zu hören wenn man darauf achtet) Gestern jedoch schaute ich mal testweise Anixe HD und hatte den Ton aus. Es lief eine Kinovorschau mit vielen Bildwechseln. Da surrte er in höchsten Tönen und bei jedem Bild in anderen Tonlagen. Hab dann den Ton wieder angemacht und musste bis mind. 18 regeln um das Surren einigermaßen zu überdecken. Hoffe das ich zukünftig nicht zu sehr darauf achte und es akzeptieren kann. Werde mal versuchen die Helligkeit mal zu verändern. Vielleicht hilft es etwas! Was anderes ist mir aber aufgefallen was ja wohl auch eher normal bei Plasmas ist. Das Line bleeding fällt mir ab und an mal auf (z.B Nachrichten) Gibt es dazu Tipps Erfahrungen oder gar einen eigenen Thread? Gruss |
Tkep
#318
erstellt: 14. Sep 2010, 09:35
Schon mal an den Gehäuseschrauben gedreht um das Surren zu beseitigen? Das Line-Bleeding hat mein GW20 leider auch. Es ist abhängig von der Hintergrundfarbe. Glaube nicht, dass es da Abhilfe gibt. Tom |
earl74
#319
erstellt: 14. Sep 2010, 10:02
@Tkep danke für die Antwort. Hab mich noch nicht an die Schrauben gewagt bisher. Welche sollte ich denn lösen? Meine das das Geräusch von der rechten Seite kommt. Muss dazu sagen das mich am meisten das wechseln der Frequenzen bei Veränderung der Bildhelligkeit stört! Meinst du das ich auch das damit eingrenzen könnte? zum Line Bleeding: hab das nur sichtbar wenn der Hintergrund eher hell ist. Wenn er schwarz ist bemerke ich nichts. Ist das bei dir auch so? |
Tkep
#320
erstellt: 14. Sep 2010, 10:22
Bei mir war es die erste oder zweite Gehäuseschraube von oben rechts, wenn man von hinten drauf schaut. Drücke mal in der Nähe des SAT-Anschlusses mit dem Finger ein wenig auf das Gehäuse und beobachte, ob sich das Geräusch verändert! Zum Testen am besten Ton aus und ein Helles Standbild oder z.B. der EPG. Das Line-Bleeding tritt bei mir am meisten bei hell-grün bis bläulichem Hintergrund auf. Es ist dann sowohl bei hellerem Vordergrund als auch bei dunklerem Vordergrund sichtbar. Bei Schwarzem Hintergrund ist es bei mir eigentlich auch noch nicht aufgefallen. Allerdings ist es jetzt nicht allzu extrem, so dass es großartig stören würde. Tom |
earl74
#321
erstellt: 14. Sep 2010, 11:08
werde es mal versuchen! noch eine andere Frage: ist es dann eher normal das ich bei Sitzabstand 3,80m und Ton aus es höre das sich das Surren beim Bildwechsel verändert? Wie ist das bei euch? |
Tkep
#322
erstellt: 14. Sep 2010, 11:35
Sagen wir es mal so: Wenn ich mich darauf konzentriere höre ich sogar das fiepen jedes Handyladegeräts. Ganz geräuschlos wird nix sein, was man an die Steckdose ansteckt! Beim normalem Fernsehen höre ich nix surren.... da hör ich auch kein Handyladegerät. Wenn ich dann alle Geräuschquellen ausschalte (Fenster und Türen zu usw.) und speziell darauf achte höre ich auch ein leichtes Surren. (dabei ist es egal ob ich 0,1 oder 5m weg bin) Da ist aber z.B. der Kühlschrank 2 Räume weiter lauter zu hören. Tom |
1steffen1
#323
erstellt: 14. Sep 2010, 13:03
So will auch mal meinen senf dazu geben... seit freitag hängt mein pana 46s20e an der ikea wohnwand und es ist absolut kein geräusch wahrnehmbar!! im vergleich zu meinem 40 zoll samsung der nach einem meter entfernung noch 28 dezibel laut gesurrt hat (dimbare hintergrundbeleuchtung) und somit 2 dezibel unter der von samsung vorgegebenen richtlinie lag... absolut leise!!!^^ |
deathcrush
#324
erstellt: 14. Sep 2010, 16:03
Manche Geräte surren laut und die anderen weniger laut Mein erster P50GW20 war auch lauter als das Austauschgerät und der Techniker meinte, das Gerät (also mein erster) wäre so schon eines der leisesten die er gehört hätte. Das Teil konnte ich aus 4m noch hören, mit Ton und das soll leise sein? Meinen neuen höre ich nur, wenn ich nahe an das Gerät heran gehe und am besten noch den Ton ausmache. Ich denke, das es da eine ziemlich große Streueung der Geräte gibt, was das surren angeht. Nicht umsonnst mach Panasonic erst was ab 39db. Was ich ziemlich traurig finde. |
earl74
#325
erstellt: 15. Sep 2010, 05:28
hab nun gestern einen "leichten Drucktest gemacht". Ton hat sich aber nicht geändert. Dann hab ich meine Frau eine Decke hinter das Gerät halten lassen und siehe da: das surren war in 3,80m Entfernung kaum mehr zu hören. Da wir im Haus schönen Wandbehang in Form von Wandteppichen haben, werden wir nun einen solchen hinter den TV hängen der dann die Reflektion des Surrgeräusches absorbieren kann. |
sloti41
#326
erstellt: 24. Sep 2010, 08:04
Hallo liebe Gemeinde, hier bin ich wieder.... also bei mir war der Techniker und hat zwei Platinen getauscht. Die mittlere Platine hatte er falsch geliefert bekommen...gebracht hat es nichts. 10 Tage später kam er dann wieder und tauschte die mittlere Netzteilplatine. Auch wie ihr schon ahnt ohne Erfolg. (verlacken dürfen die nicht mehr, und ich fang nicht an, an einem 1200 Euro Gerät herum zu basteln) Der Scheiß Plasma surrt aus 4 Meter Entfernung deutlich wahrnehmbar. Danach mit M-Markt telefoniert; die schickten mir einen AZUBI mit einem Ersatz-Gerät. Doch auch dieses hat genau das gleiche Nebengeräusch. Gut war nun, das auch der Azubi sagte: das ist ja nervtötend.... MM bot mir nun einen Tausch gegen ein anderes Modell an. Was ein geiler Service nach nun ca 4 Wochen. Klar wollte ich diesen in meinen Augen Sch...-Plasma so schnell wie möglich aus meinem Wohnzimmer verbannen. Also tauschte ich den Plasma gegen einen Sony 46 NX705. Bin nun 300 Euro mehr los, aber zum Glück verschwindet so langsam dieses verdammte Geräusch aus meinem Kopf. Es war nicht auszuhalten man fängt an sich darauf zu konzentrieren, und achtet bei jedem Bildwechsel auf eine Änderung des Geräusches. Nochmals herzlichen Dank an den MM, der sich wirklich bemühte mich zu frieden zu stellen, und das zu einem fairem Preis. Ich kann die Empfehlungen für diese Baureihe nicht verstehen...ich glaube auch nicht mehr, das diese von neutraler Seite kommen. Ich bin auf jeden Fall heil froh das das Thema nun für mich ein Ende hat. Machts gut und viele Grüße sloti |
Tkep
#327
erstellt: 24. Sep 2010, 08:14
Man darf nicht vergessen, dass nur ein kleiner Prozentsatz Probleme mit dem Surren hat! Es hat zumindest noch niemand mit dem Satz "Hilfe mein Plasma macht kein Geräusch" einen Beitrag in einem Forum geäußert. Was ich damit sagen wollte ist, dass in einem Forum 90% unzufriedene Nutzer posten. Das verzerrt die Tatsachen erheblich! Manche Plasmas haben sogar Lüfter, da dürfte dann das Surren wohl eine untergeordnete Rolle spielen ;-) Tom |
Nui
#328
erstellt: 24. Sep 2010, 08:19
![]() Warum auch muss ein Lüfter lauter sein? |
sloti41
#329
erstellt: 24. Sep 2010, 09:21
Hallo, klar schreiben hier nur Leute, die Probleme haben. Aber es kennen auch nur schätzungsweise max. 5% der Besitzer so ein Forum. Ältere Leute (ab ca.60) surfen nicht so viel wie wir. einige betrachten es scheinbar auch als normales Betriebsgeräusch, und stören sich nicht daran. Aber wenn man die Leute darauf hinweist, kommen nach einer weile dann die Sprüche wie "der surrt wirklich" wie gesagt, man fängt unterbewußt an sich auf das Surren zu konzentrieren und dann ist der Fernsehabend am Arsch.... Ich hab den Ton schon Abends im Bett nicht aus dem Kopf bekommen, und das ist dann nicht mehr lustig. Gruß sloti |
Tkep
#330
erstellt: 24. Sep 2010, 10:29
Kommt auf die Lautstärke des surrens an. Ich schätze mal dass jeder Lüfter lauter ist als das Surren bei meinem GW20. Alleine der Luftstrom verursacht Geräusche, auch wenn der Lüfter selbst geräuschlos ist. Bei mir ist z.B. sogar die Festplatte lauter als der GW20. Selbst die geräuschlosen Lüfter werden nach einem Jahr ziemlich laut, wenn langsam der Staub ins Lager eindringt. @sloti41 Man kann sich da schon ein wenig reinsteigern. Ich habe auch vom surren meines GW20 gelesen bevor ich es überhaupt gemerkt habe. Mein GW20 surrte anfangs auch laut, bis ich den Schraubentrick probiert habe. Dann habe ich testweise meine alte Trinitron Röhre nochmal angesteckt, und diese surrte mindestens doppelt so laut, ohne dass ich es 8 Jahre gemerkt hätte! Ist ja egal, hauptsache du bist jetzt glücklich! Tom |
welt
#331
erstellt: 24. Sep 2010, 10:45
Die Summ/Surr/Fiep Geschichten gibts ja bei vielen elektronischen Bauteilen (man denke nur an CPU Whining). Da kommt immer wieder dazu, dass a) die Geräte vermutlich unterschiedlich laut/leise Geräusche fabrizieren b) es stark auf den Sitzabstand bzw. die örtlichen Begebenheiten ankommt (Abstand zur Wand etc.) c) Menschen unterschiedlich empfindlich sind. Ich behaupte mal noch relativ viel zu hören, auch und gerade im hochfrequenten Bereich. Wegleugnen kann man das Surren beim GW20 (bei meinem natürlich) sicherlich nicht. Es ist da und es helligkeitsabhängig teilweise so stark, dass man es auch in 3,5m Entfernung noch hört, aber – und das ist finde ich der entscheidende Punkt – nur wenn der Ton aus ist (oder so leise das man eh nichs versteht). Das kann natürlich zusammen kommen wenn man ein möglichst helles Bild hat und gerade eine sehr ruhige Phase. Ist mir aber bisher noch nicht begegnet. Allerdings, da sollte kein Zweifel bestehen, lieber hätte ich den Fernseher natürlich vollkommen geräuschlos (wie auch alle anderen Geräte, Rechner, Kühlschrank, Waschmaschine, und und und ... wie haben sogar eine (Energiespar)birne, die die ersten 10 Minuten kaum erträglich surrt. |
earl74
#332
erstellt: 24. Sep 2010, 10:55
@sloti41 bin vom Sony zum S20E gekommen. Also genau den anderen Weg den du nun gegangen bist Hoffe du wirst damit zufrieden sein und hast nicht auch die sporadischen Bildaussetzer (schwarzes Bild mit lila Streifen) der 500 und 700er Serie. DAS versaut einem nämlich auch den Fernsehabend.zum Surren: ich konnte das Geräusch durch ein Wandtuch komplett "abstellen". Das Surren wird nun nicht mehr refelektiert und ist nicht mehr wahrnembar. Muss aber dazu sagen das mein Blu-Ray Player lauter war als das Pana Geräusch. Bin aber auch einer der sich gerne in was reinsteigert... Gruss |
sloti41
#333
erstellt: 24. Sep 2010, 11:33
Hallo, also mein Sony läuft bisher (1 Tag) einwandfrei. (habe 5 Jahre Garantie) Das Bild ist mindestens genau so gut wie beim Pana. Wie gesagt war ja auch etwas teurer. Darum geht es aber hier nicht! Meiner (ich hatte zwei hier und mehrere Baugruppen....) surrte einfach für mich zu laut.(beide identisch) Es stimmt was einer schrieb, es hat mit der Reflektion im Raum zu tuen. Bei mir stand er 15 cm vor einer Rauhfaser-Wand auf einem Lacktisch. Wenn man Ihn abdeckt (testweise), oder diese Dämmplatte baut wird man Ihn aus 4 Meter nicht mehr so deutlich hören. ich probierte mit einem Kissen und einer Schaumstoffunterlage. Klar wurde es leiser, nur ich baue nicht mein Wohnzimmer nach dem Pana um. Ich hab mich zum Schluß selber gefragt, ob ich noch normal bin, so eine bescheuerte testerei zu machen. Wir reden hier von einem hochwertigem Gerät. Das Ding muß einwandfrei funktionieren, oder fliegt raus. Klar hätte man sich vor 20 Jahren nicht daran gestört, aber wir leben nun mal im Jahr 2010.... und es geht eben auch geräuschlos. Wie gesagt, sobald man sich darauf einmal konzentriert hat, ist es schwer (für mich unmöglich) das Geräusch wieder aus dem Kopf zu bekommen. man sucht es regelrecht beim fernsehen. Gruß Sloti |
Doragon
#334
erstellt: 25. Sep 2010, 14:00
Mein P50GW20 ist gestern wieder von der Reparatur gekommen. Ich resümiere kurz: Im Juli gekauft, Surren war lästig und mir viel zu laut, man hörte es ständig. In Reparatur gegangen, getauscht wurde das Netzteil und die zwei Platinen links und rechts, Ergebnis: katastrophal lautes Surren, unter aller Sau. Hartnäckig nochmal den TV abholen und reparieren lassen, wieder wurden dieselben Teile ausgetauscht.Heute kann ich mit übergroßer Zufriedenheit sagen: Fast kein Surren mehr, man hört es nur bei sehr hellen Bildern und auch nur wenn kein Ton ist. Bei normalem Bild und Volume 0 herrscht absolute Stille. Und dabei hab ich die blanke Wand hinterm TV. Ich kann nur allen Surrgeplagten raten nicht locker zu lassen, denn die Unterschiede sind wirklich wie Tag und Nacht, von kaum hörbar bis höllisch laut. Laut Techniker wäre mein GW20 am Anfang noch innerhalb der Toleranz gewesen. Ich kann kaum glauben was es da für gravierende Unterschiede gibt. So, ich geh wieder Fernseh schauen. |
Doragon
#335
erstellt: 26. Sep 2010, 07:42
Habe heute Nacht geträumt dass mein TV plötzlich wieder surrt. Hab ihn gleich angemacht, zum Glück alles ok. Bin ich noch zu retten? |
earl74
#336
erstellt: 26. Sep 2010, 07:49
Bin auch schon wahnsinnig und nicht mehr zu retten. Mttlerweile bilde ich mir auch Bildfehler ein und frage mich manchmal ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Bist also nicht alleine |
Zarolgil
#337
erstellt: 27. Sep 2010, 13:45
Also ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine sind deutlich lauter als ein TV. Auch ein Rechner mit all' seinen Komponenten wie HD und diverse Lüfter ist weit davon entfernt geräuschlos zu sein. Ausser natürlich wenn sie aus sind. ![]() Ich habe meinen GW20 jetzt seit zwei Wochen und bin äußerst zufrieden mit ihm. Das Surren nehme ich nur in unmittelbarer Umgebung bei gleichzeitiger Stille wahr. Sobald ich die Lautstärke auf ein normales Maß angehoben habe und einen für mich vernünftigen Sitzabstand gewählt habe, nehme ich es überhaupt nicht mehr wahr. Aber wie einiges andere auch, liegt vieles im Auge des Betrachters. [Beitrag von Zarolgil am 27. Sep 2010, 13:52 bearbeitet] |
Alf-72
#338
erstellt: 27. Sep 2010, 18:54
Moin, ich wollte hier auch mal was Positives berichten Mein TV hat auch relativ stark gesurrt... der Techniker meinte - ohne irgendwelche Messungen - "Ja... der summt doch recht stark"... und hat direkt ein Ersatzteil bestellt. Die Platine wurde beim nächsten Besuch dann getauscht und es ist tatsächlich leiser geworden Ich war vom Kundendienst wirklich überrascht... schnelles und unkompliziertes Vorgehen mit gutem Resultat... gibts heutzutage selten |
Cacophony
#339
erstellt: 11. Okt 2010, 14:38
Mein P46S20 surrt leider auch...sitze ca 3m entfernt und abend stört es definitiv. Der Trick mit den Schrauben hat bei mir leider nicht funktioniert. Bin mir jetzt nicht sicher ob ich noch einen Techniker anfordern soll oder direkt nach einem anderen Gerät Ausschau halten soll. Die meisten schreiben ja von einer Geräusch-Reduzierung von 50% wenn der Techniker was ausgetauscht hat, weiß aber nicht ob mir das ausreicht. Der Philips LCD von meinem Mitbewohner ist jedenfalls totenstill, das wäre mir auch am liebsten...wobei ich jetzt nicht unbedingt zu LCD greifen möchte. Im Plasma-Bereich bleibt dann ja eigentlich nur noch LG als Alternative,die sollen ja nur sehr leise surren, aber brennen anscheinend auch schneller ein. [Beitrag von Cacophony am 11. Okt 2010, 14:55 bearbeitet] |
steppolino
#340
erstellt: 12. Okt 2010, 10:30
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines P46G20! Wirklich sehr tolles Gerät. Haben gestern Abend direkt mal den ein oder anderen 1080p Streifen geschaut, und gut gestaunt. Tolle Bilder. Nach dem ich das Gerät einige Stunden am laufen hatte bekam ich einen Anruf. Ich drück also auf die "Mute" Taste, quatsche ein paar Minuten am Telefon, und merke anschließend dieses schrille Surren. Bei 3M Abstand zum TV noch deutlich hörbar. Das Surren/Rauschen ist so massiv das man nach dem ausschalten des Gerätes richtig erleichtert ist. Hab ihn jetzt erst den ersten Abend getestet. Die Schrauben an der Rückwand habe ich noch nicht gecheckt, bzw sonstige Tricks ausprobiert. Edit: Habe einen Termin mit dem Kundenservice vereinbart. Zusätzlich hatte ein andere Kunde eines Onlineshops das selbe Problem, seine Info an mich: Hi, einfach den Pana Service anrufen, die haben bei mir kostenlos das Netzteil ausgewechselt danach war nichts mehr, ausgenommen das normale Betriebsgeräusch, zu hören. (hat überigens 15 min vor Ort gedauert)... Mfg Steppo [Beitrag von steppolino am 12. Okt 2010, 14:33 bearbeitet] |
HansWursT619
#341
erstellt: 13. Okt 2010, 18:48
Welchen Schrauben, aus Sicht von Hinten, verprechen die besten Chancen auf verbesserung des Surrens? Oder ist das immer anders? Muss den tV die Tage eh von der Wand nehmen da wollt ich das ma testen. |
Tkep
#342
erstellt: 13. Okt 2010, 21:05
die 2, von oben, rechts |
Panarainer
#343
erstellt: 15. Okt 2010, 17:38
Hallo Habe bei meinem Pana TX-P42GW20 auch oft,aber nicht immer dieses nervige Summen.Oft hilft recht oben ein leichtes klopfen.Wenn ich rechts oben den Rahmen und die Rückwand mit der Hand zusammendrücke,hört das Summen auch auf.Das ließ mich erahnen,das das Summen von dem Rückwandblech verstärkt wird. Habe jetzt( meiner hängt an der Wand )zwischen Rückwand und Wand oben rechts einen passend gesägten Bleistift geklemmt. Habe seit 2 Tagen Ruhe.Schau mal mal Gruß |
steppolino
#344
erstellt: 18. Okt 2010, 14:57
Habe meinen P46G20 jetzt 1 Woche am laufen. Gestern Abend hörte das 'surren' plötzlich auf. Es ist nur noch das 'Betreibsgeräusch' zuhören. Vorher hatte ich ein extrem hochfrequents sirren das selbst bei Lautstärke 12 deutlich hörbar war. Je nach helligkeit des Bildes änderte sich das surren. Hoffe das bleibt jetzt so. |
Verum
#345
erstellt: 27. Okt 2010, 22:24
Mir ist heute aufgefallen, wie stark das surren eigentlich geworden ist und seitdem ich darauf achte, fällt es mir nur noch mehr auf und es regt mich mitlerweile schon tierisch auf! Werde auch einen Techniker anrücken lassen. Gibs da vllt irgendwelche Tips, um das best mögliche rauszuholen?( Evtl noch Fehler ansprechen, die es gar nicht gibt oder so?^^) Hab auch schon versucht die Schrauben nachzuziehen, Entfernung zur Wand zu verändern und und und....ist auch davon abhängig, wie hell das Bild ist und im Guide modus noch lauter... Also...Tips für ne bessere Reperatur der Techniker? Irgendwas auf gar keinen Fall machen? Schöne Grüße! |
PanikMan111
#346
erstellt: 04. Nov 2010, 08:44
Seit gestern habe ich einen 50GW20 und bin begeistert außer von einem surrenden Geräusch, welches mich zu diesem Thread geführt hat. Bei sehr dunklen Bildern ist das Surren nicht zu hören. Bei schnellen Bildwechseln und hellen Passagen hört man es dann, wobei es mit einem höheren Weißanteil im Bild lauter wird. Bei normaler Filmlautstärke ist das Surren beim Auftreten noch deutlich wahrnehmbar. Bei ausgeschaltetem Ton konnte man das Surren sogar noch in 7m Entfernung hören. Gibt es eine Chance, dass das Surren nach den ersten Stunden noch weg geht? Wie sinnvoll ist es, ein Austauschgerät zu holen? Sind in der Regel Einzelgeräte oder ganze Chargen von dem Problem betroffen? Ich habe das Gerät bei Amazon bestellt. Schicken die einem auch ein Austauschgerät, oder muss ich es zurückschicken und neu bestellen? |
ziya
#347
erstellt: 04. Nov 2010, 16:00
also mein gw20 gibt kein ton von sich ( surren oder ähnliches ), auch wenn ich ganz nach an daS GERÄT gehe. Muss ich mir deshalb gedanken machen? |
Nui
#348
erstellt: 04. Nov 2010, 16:06
Vielleicht um deine Ohren? |
ziya
#349
erstellt: 04. Nov 2010, 19:30
soolte ein witz sein, habe kein surren oder einbrennen oder...., aber das schwartzwertpumpen versaut mir alles. |
Tobias93
#350
erstellt: 14. Nov 2010, 09:14
Hallo zusammen, auch bei mir in Jülich surrt es gewaltig, habe das surren bei Lautstärke 12 gestern auf 10m Entfernung noch wahrgenommen. Dann habe ich auch ein paar mal meine Hand "unsanft platziert" und das Gehäuse ein wenig grob gedrückt und die Position des Panas ein wenig geändert (er steht bei mir in einer Ecke, die eine Seite ist Rauputz, die andere Seite ne Holzdecke von einer Dachschrägen. Das surren ist definitiv weniger geworden und manchmal sogar garnicht zu hören, oder ich gewöhne mich langsam dran. Ich werde am Montag mal bei Pana anrufen und evtl. einen Techniker kommen lassen. Wenn der nichts macht werde ich mir mal den beschriebenen Schallschutzreflektor bauen - mit reichlich Schalldämmung. Bei meinem macht es übrigens keinen Unterschied, ob die Helligkeit ganz oben oder unten ist, das Surren bleibt immer gleich. Es ist äußerst bedauerlich, dass bei einem Gerät dieser Preisklasse und mit so einem tollen Bild bei solchen Kleinigkeiten gespart wird [Beitrag von Tobias93 am 14. Nov 2010, 09:18 bearbeitet] |
Tobias93
#351
erstellt: 14. Nov 2010, 14:24
Also, ihr könnt mich ja gerne für verrückt halten, aber grade als ich ihn wieder angemacht habe, hörte ich - außer dem normaln leisen Betriebsseuseln - nichts mehr, kein hohes pfeifen mehr wie vorher...wenn das so bleibt bin ich zufrieden |
Alf-72
#352
erstellt: 14. Nov 2010, 14:55
Hehe... das Phänomen kenne ich... meiner hat auch gepfiffen... dann wurde die Platine gewechselt und es war deutlich besser. Nach ca. 2 Wochen hat er dann wieder ein wenig angefangen... kurz darauf jedoch wieder aufgehört Da es momentan so ist, dass er eher nicht pfeift, kann ich damit leben |
Surren S20 mcjoe2000 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic S20, Originalwerte im Servicemenu ! mirkomeissner am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 4 Beiträge |
Surren Hifi-0407 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Gammakorrekturmöglichkeiten Für Panasonic S20 durch Servicemenüfreischaltung etc. Gabberfreak2010 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
S10 (+ServiceMenü) vs. S20 wotag am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Entscheidungsproblematik - S10, S20, U20 pvtpaula am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
DLNA bzw. Dateiformate TX-P G(W) 20 dddidi am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 98 Beiträge |
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK db_pussy am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 19 Beiträge |
TX-P S10 oder S20? Gabberfreak2010 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Lautes Surren beim 46GT30E mip84 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 8 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.473
