Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread
Element86
#5091 erstellt: 05. Mai 2010, 11:59
@kalterwestwind
Ich habe auch einen 50erGW20 in der Schweiz bestellt (auch im März) und bis heute noch nicht bekommen :-(
Wo hast du bestellt? und was hast du als Liefertermin mitgeteilt bekommen?
pspierre
#5092 erstellt: 05. Mai 2010, 13:01
Tkep schrieb:
Es handelt sich um sirren/surren das durch die Gehäuseresonanz extrem verstärkt wird.
Dies ändert sich proportional zu den Schwingugnen der besagten Spulen.
Das sirren/surren der Spulen bleibt natürlich. Dies ist aber nur mit dem Kopf am Gehäuse hörbar. Ich behaupte alles was man bei normaler Sitzposition störend hört (auch bei Ton aus) kommt vom Gehäuse oder es liegt ein Defekt vor.
Ich bin sehr empfindlich was solche Geräusche angeht. Ich höre jedes Handyladegerät im selben Raum.
Aber seit ich die Schraube am Gehäuse ganz leicht gelockert habe ist bei Sitzabstand Ruhe! Wie CigaretteSmoker schon gesagt hat reichen teils wenige Millimeter.
Ich dachte auch erst das "laute" Geräusch kommt direkt von den Spulen. Dann habe ich den Tipp von "gucksduu" gelesen und mal hinten das Gehäuse eingedrückt bzw. die Schrauben angezogen, bzw. gelockert. Erst jetzt hört man wie leise die Spulen eigentlich ohne Gehäuse wirklich sind.
Dass jetzt bei mir noch auftretente Geräusch ist wesentlich leiser als die Festplatte meines HDD-Recievers (also ich meine das leise tackern beim Schreibzugriff und für mich nicht mehr wahrnembar.
Zuvor war es schon an der Schmerzgrenze und auch bei Lautstärke 20 zu hören.
Probiert es einfach aus!
Gruß Tom
Als ich meinen G13 46GQ21 noch hatte (3 Taqe dann ging er zurück) ist mir auch aufgefallen dass die Rückwand nur noch aus billigem Dünnblech besteht (zumindest im Vergleich zu meinem PV500)
Das Gerät hat schon bei mittlerer Lautstärke und Sprache dermassen gescheppert dass ich es nicht glauben wollte., und ging auf die Suche:
Erst nachdem ich 2 lose Schrauben im Mittelbereich der Rückverkleidung selbst festgezogen hatte war das deutlichst besser bis weg.
Grenzwertige Fertigungsqualität würd ich halt schon mal sagen müssen.
Allerdings ist das Blech der Rückwand auch wirklich so dünn geworden, dass es die unmöglichsten Resonanzen gerne aufnimmt.
Vor 5 Jahren war das noch alles anders--mein 42PV500 wiegt fast das doppelte wie der getestete GW46 !
Das hat zwar mehrere Gründe--macht aber auch einen deutlich solideren Eindruck und begrenzt Resonanzprobleme von vornherein auf ein gewisses Minimum.
Legt bei lauter männlicher Sprache mal locker die Hand hinten aufs Gehäuseblech---dan wisst ihr warum die Soundeigenschaften auch nur noch Mittelmass sind.
Man kann sich hier wirklich überlegen ob man hier in Bereichen ohne Perforation Masse-Dämmmatten aufklebt, wie man sie auch bei Edelstahl-Küchenspülen verwendet, dass sie nicht so blechern klingen.
Gewichtsreduktion stand also sicherlich im Lastenheft---man kann aber auch alles übertreiben, bevor man dazu übergeht "Schüttelkisten" zu bauen.
mfg pspierre
CapTain-KoMa
#5093 erstellt: 05. Mai 2010, 14:37
Tommieb schrieb:
Genau die Frage stelle ich mir auch.
Bei mir handelt es sich um das Sirren aus irgendwelchen Spulen. Am Gehäuse kann ich durch drücken keine Änderung feststellen. Ich werde heute abend trotzdem mal an den Schrauben drehen.
Tom
Ich kann nämlich auch nicht durch drücken ne Veränderung bewirken.
Hab mir trotzdem die oberen drei Schrauben vorgenommen, hat leider nix gebracht.
CigaretteSmoker schrieb:
Die genaue Quelle der Geräusche konnte ich nicht orten, es war aber abhängig vom Bildinhalt. Probiert es einfach mal aus, dauert nur ein paar Sekunden.
Ich werde mir heute mal die restlichen Schrauben vornehmen.
Bin aber der Meinung, dass es bei mir aus dem Gehäuse kommt. Genau gesagt rechts mittig, wenn man sich von vorne über den Fernseher beugt. Und es ist Abhängig vom bildinhalt.
CigaretteSmoker
#5094 erstellt: 05. Mai 2010, 15:21
Bei mir war es letztendlich eine Schraube rechts (von hinten gesehen) auf halber Rahmenhöhe, das kann natürlich variieren. Ich hatte während des Schraubvorgangs in den EPG geschaltet (der ein gleichmäßig hohes Surren erzeugt hat). Nachdem ich gaaanz leicht an der Schraube gedreht hatte war es deutlich ruhiger. Hinter dem TV hat man zwar noch etwas gehört, aber in rund 3m Entfernung war im Gegensatz zu vorher absolute Stille.
Tkep
#5095 erstellt: 05. Mai 2010, 15:52
Bei mir wars die gleiche (von hinten rechts die zweite von oben).
Wäre es möglich, dass da innen irgendetwas am Gehäuse anliegt und durch das lösen eine Berührung aufgehoben wird?
Gruß Tom
kallix
#5096 erstellt: 05. Mai 2010, 16:22
confused1 schrieb:
hat jemand erfahrungen mit dvb-c kabel bw? gutes bild auf dem gw20?
hallo,
ich habe keine antwort gefunden.....pansonic hat mir auf anfrage nicht versichern könne, dass der gw20 mit kabelbw funktioniert - kann ich einfach das kabel einstecken und loslegen oder benötigt man noch ein modul oä. ?
gruss
kalli
RIDDICK
#5097 erstellt: 05. Mai 2010, 16:39
In Deutschland ausgestrahltes Fernsehen über DVB-C sollte generell beim GW20 funktionieren. Kabel BW eingeschlossen, das ich auch bei mir habe. Wenn Du allerdings KabelBW eigene Sender, die verschlüsselt sind, "empfangen" möchtest brauchst Du natürlich noch ein Modul für die KabelBW Karte. Das Free-TV über KabelBW funktioniert sofort.
Von der Qualität ist eher die Quelle der begrenzende Faktor als der Kabelanbieter...
RIDDICK
fescue
#5098 erstellt: 05. Mai 2010, 18:36
allein wegen dieser scheiss firmen politik nicht zu garantieren, dass auch nur irgendwas funktioniert werde ich mir nie wieder nen panasonic kaufen.
surren? - uns doch egal
alphacrypt light modul wird nicht erkannt(bei jedem anderem gw20 funktioniert es, im laden getestet)? - uns doch egal
usb aufnahmen funktionieren nicht richtig? - uns doch egal
[Beitrag von fescue am 05. Mai 2010, 18:45 bearbeitet]
Predator92
#5099 erstellt: 05. Mai 2010, 18:53
ich hab mal zwei Fragen bzgl. des CI+ Moduls.
Kann ich das Modul einfach bei Kabel Deutschland kostenlos bestellen?
Welche Sender kann man damit bei KD empfangen (auch HD Sender)?
Schon mal danke.
mgb
#5100 erstellt: 05. Mai 2010, 19:28
Zitat von der Internetseite von Kabel Deutschland:
Sehe ich die Kabel Digital-Programme auch in HD?
Bisher sind die öffentlich-rechtlichen HD Sender Das Erste HD, ZDF HD sowie arte HD über Kabel Deutschland empfangbar. Um das HDTV Senderangebot weiter auszubauen, befinden wir uns derzeit in Gesprächen mit weiteren Content-Anbietern. Ziel ist, unseren Kunden ein attraktives HDTV Angebot bereitzustellen.
Predator92
#5101 erstellt: 05. Mai 2010, 19:46
Danke für die Antwort.
Ich sehe gerade, dass in dem CI+ Modul eine Smartcard ist, heißt das, ich kann die Smartcard die ich jetzt im von KD gestellten Receiver habe einfach in ein CI+ Modul stecken?
hook51
#5102 erstellt: 05. Mai 2010, 19:53
Hallo Predator,
nein das kannst du nicht. Sie wird nicht funktionieren, genau so wenig wie die neue mit CI Modul nicht in deinen bereits vorhandenen Receiver stecken kannst.
Du hast zwei Möglichkeiten.
1. Du holst dir mit dem CI Modul eine neue Karte und gibst die alte zurück.
2. Du holst dir eine zusätzliche Smartcard mit CI Modul und behälst zusätzlich deine bereits vorhanden KArte mit dem Receiver. Dies kostet dann ca. 94,00 Euro. Für die "Zweitkarte" wird für Digital Basic keine weitere monatliche Gebühr (2,90 Euro) fällig.
HP
[Beitrag von hook51 am 05. Mai 2010, 19:54 bearbeitet]
Krebschen
#5103 erstellt: 05. Mai 2010, 22:27
RIDDICK schrieb:
Mein Standby Verbrauch beim 46" GW20 liegt bei 0,3-1,0 Watt. Die Toleranz kommt vom günstigen Messgerat.
Hast du automatisches Update im Standby-Betrieb eingeschaltet? Das zieht mehr Strom, glaube ich.
Das automatische Update habe ich nun ausgeschalten und nochmals den Verbrauch getestet und der ist unverändert (im Standby aber auch wenn der TV mit dem Ein-/Ausschaltknopf ausgeschalten wurde.
norbert.s schrieb:
... Siehe dazu hier:
http://www.hifi-foru...528&postID=5397#5397
Danke für den Link
Tkep schrieb:
Das mit der Blindleistung finde ich aber schon etwas seltsam. Meines Erachtens sind die Hersteller verpflichtet durch Kondensatoren oder Spulen die Blindleistung zu kompensieren. Wenn schon im Standby 25var Blindleistung anfallen was kann dan in Normalbetrieb noch dazu kommen? Dadurch würde den EVU´s ganz schön was durch die Lappen gehen. Ich hänge heut abend mal mein Messgerät dran.
Und was mich an der Aussage von "Krebschen" wundert, ist dass er auch 25W oder VA misst wenn der Netzschalter aus ist.
Tom hast du das bei dir mal nachprüfen können?
Tkep
#5104 erstellt: 06. Mai 2010, 08:49
Ich habe gestern mit meinem Messgerät folgende Werte ermittlet.
GW20 46"
Standby kurz nach dem Ausschalten: 24W
Standby 20 sek. nach dem Ausschalten: 0W
Netzschalter: 0W
Betrieb maximum: 320W
Betrieb minimum: 58W
EPG: 190W
dunkle Bilder: 120W
durchschnittliche Bilder 200W
helle (Schnee) Bilder 300W
Wirkleistungsfaktor im Betrieb: 0,96 (fast keine Blindleistung)
hab aber nur ein billiges Messgerät, und kann nicht direkt die Blind und Scheinleistung anzeigen.
Heut Abend mess ich noch den Durchschnittsverbrauch über einen längeren Zeitraum. Erwarte so Werte zw. 170 und 200W
Gruß Tom
[Beitrag von Tkep am 06. Mai 2010, 08:50 bearbeitet]
RIDDICK
#5105 erstellt: 06. Mai 2010, 10:41
Das klingt eher nach einem defektem/fehlerhaftem Testgerät - wenn Du es genau wissen willst, solltest Du mal ein Messgerät von der Verbraucherzentrale für wenige Euro ausleihen. Die sind genau.
RIDDICK
Mikusch01
#5106 erstellt: 06. Mai 2010, 11:40
Möchte meinen GW20 mittels 2.Fritzbox(7170)(Basisgerät ebenfalls eine WLAN-Fritzbox[7270])in ein bestehendes Netzwerk einbinden(Basisgerät ebenfalls eine WLAN-Fritzbox[7270]), da ich den teuren WLAN-Stick von Panasonic nicht kaufen will.
Hat jemand diese oder eine ähnliche Konstellation und kann mir die Einstellungen von beiden Geräten und den Netzwerkeinstellungen des TVs mitteilen bzw. mir helfen, dies zu bewerksteligen?
mfg.
mtrab
#5107 erstellt: 06. Mai 2010, 13:00
Du kannst Dir die Bedienungsanleitungen bei AVM runterladen. Da ist genau beschrieben, wie die 7170 eingerichtet werden muß (Ich hae sowas von Seite 144 im Kopf). Meine ist mir leider gestern abgeraucht, als ich das gerade einrichten wollte. Hatte aber nichts mit der Einrichtung zu tun.
ff2010
#5108 erstellt: 06. Mai 2010, 15:08
Also... ich weiß jetzt nicht über was jetzt gerade diskutiert wird, ich wollte nur mal ne Meinung zum Bild des GW20 abgeben.
Hab mir heute im Medimax bei brutaler Beleuchtung den 50er angeschaut und war überwältigt!
Helligkeit, Farben, Schärfe... bei suboptimalem Licht... da hat alles gepasst! Zum Schwarzwert kann ich nicht viel sagen, da es hauptsächlich helle Bilder waren! Zum Surren genauso wenig, da es dort sehr laut war. Aber vom Bild her, ist das ein Spitzenteil!
Die Vergleichsmodelle von LG und und Samsung können da meiner Meinung nach, nicht mithalten.
Oakley-85
#5109 erstellt: 06. Mai 2010, 17:20
so, ich bin meinen surrenden, farblosen, unscharfen Flimmerkasten jetzt nach 6 Wochen mit 20% Abschlag losgeworden und glücklich darüber
RIDDICK
#5110 erstellt: 06. Mai 2010, 18:14
Na denn, gratulation - und was kommt nun?
RIDDICK
Oakley-85
#5111 erstellt: 06. Mai 2010, 18:47
entgegen allen Empfehlungen wird es wohl doch ein LED LCD (Samsung UE 46 B 6000). Kann mit den Schwächen dieser Technik besser leben als mit den Plasmaschwächen. Mit meinen Voraussetzungen: Kabel BW, helles Wohnzimmer scheint mir das die bessere Lösung zu sein.
Allein das Flimmern hat mich wahnsinnig gemacht. Hab daneben den PC stehen und im Augenwinkel hab ich immer den flimmernden Plasma gesehn.
Ich will die Plasmatechnik und Panasonic damit nicht schlechtreden. Hab mir den GW20 gekauft, weil mir der GW10 bei nem Kumpel ein Jahr super gefallen hat. Dieser steht jedoch im Keller und wird über DVB-S und externen Vantage Receiver gespeist (super Bild).
[Beitrag von Oakley-85 am 06. Mai 2010, 18:49 bearbeitet]
cank22
#5112 erstellt: 06. Mai 2010, 19:32
Wenn du schon ein Samsung "Edge" Led kaufen willst, dann solltest du lieber die neue C-Serie kaufen. Da gibt es vor allem beim Ton und bei Multimediadateien (DTS) wichtige Verbesserungen.
Nur so nebenbei
Polenmafia
#5113 erstellt: 06. Mai 2010, 19:43
mfg.
Du brauchst die 2te Box nur als Repeater einrichten, stellst sie dann in die Nähe des Tv`s und gehst dann mit einem Netzwerkkabel in den TV, und gut is.
Habe bei mir über ein Stromkabelnetzwerk den TV angebunden, weil die Fritz und der Tower im Keller steht. Funzt wie der Teufel.
Oakley-85
#5114 erstellt: 06. Mai 2010, 19:51
Nur so nebenbei ;)
Ton geht komplett über Anlage...
Multimediafähigkeiten brauch ich nicht. PC wird angeschlossen und gut ist.
Das ist auch beim GW20 so verlockend. Internet, USB-Rocording und der ganze Quatsch... braucht am TV doch kein Mensch.
Krebschen
#5115 erstellt: 06. Mai 2010, 20:49
Tkep schrieb:
... dunkle Bilder: 120W
in die Richtung gehen unsere gemessenen Werte auch
Riddick sorry für die Frage, weshalb vermutest du ein Testgerät? Ich schreib's schon mal vorab, unser Plasma war ein Ausstellungsstück und war grad mal ca. 3 Wochen im Laden gestanden, als wir ihn vor fast 3 Wochen gekauft haben.
Anima_forma_corporis
#5116 erstellt: 06. Mai 2010, 22:43
Man sollte aber auch nicht von sich auf andere schließen: USB-Recording war für mich ein absolutes Kaufargument, denn ich bin die Hälfte der Woche nicht zu Hause und dafür langt die gebotene Funktionalität völlig. Man spart sich ein stromfressendes Zweitgerät, und die Bedienung ist absolut schlüssig.
Weiß eigentlich mittlerweile schon jemand, wann die neue Firmware auf den Servern zur Verfügung stehen wird, bzw. was sie für Veränderungen bringt?
[Beitrag von Anima_forma_corporis am 06. Mai 2010, 22:44 bearbeitet]
MarcWessels
#5117 erstellt: 06. Mai 2010, 22:53
Im Hellen können die LG Plasmas nicht mithalten, das stimmt.
lampe00
#5118 erstellt: 06. Mai 2010, 22:53
Hi da ich am kabelverlegen bin und überlege mir einen gw20 zu holen habe ich eine Frage. Ist der Optische ausgang ein ganz normaler toslink Stecker?
Vieleicht können die Technikfreaks mir noch sagen wenn ich eine PS3 über HDMI anschliesse bekomme ich den Ton nacher wieder über den Optischen ausgang aus dem Fernseher?
(da ich nur 1 opt kabel legen wollte).
mfg Lampe
#5119 erstellt: 06. Mai 2010, 23:09
@lampe00
Ja, ist ein ganz normaler Toslink-Stecker. PS3 über HDMI auf SP/DIF durchschleifen geht - aber dann nur in Stereo. Wenn Du Mehrkanalton haben willst, musst Du die PS3 direkt mit deinem Verstärker verbinden.
theblade
#5120 erstellt: 07. Mai 2010, 01:25
sagt mal Junsg kann es sein das es kaum noch den 42gw20 gibt?! kaum noch Händler bei geizhals gelistet und auch beim MediaMarkt herrscht ebbe!
Tkep
#5121 erstellt: 07. Mai 2010, 07:58
GW20 46"
Netzschalter: 0W
EPG: 190W
dunkle Bilder: 120W
Gruß Tom
Nachtrag:
in 2 Stunden 0,322kWh
interner Sat-Reciver
Fernsehsendung: "Das unglaubliche Quiz der Tiere" (ARD-HD)
das entspricht ca. 161W Durchschnittsbedarf
und entsprich ca 0,036€ pro Stunde.
Viele Grüße
Tom
[Beitrag von Tkep am 07. Mai 2010, 08:00 bearbeitet]
paketpacker
#5122 erstellt: 07. Mai 2010, 08:06
Habe nun herausgefunden das der PS3 Media Server scheinbar nur LPCM mit WAV streamed. Der GW20 kann aber offenbar nur reines LPCM ohne Container. DAMN!
gilsan1
#5123 erstellt: 07. Mai 2010, 08:11
Hi lmape00,
ich habe es zumindest nicht geschafft das opt. Audio an den Receiver bei angeschlossenm BD Player durchzuschleifen. Alle Einstellungen versucht, ohne Erfolg. Konnte nur dann nur direkt aus dem Player opt. an den Reseiver gehen.
gilsan
Compiguru
#5124 erstellt: 07. Mai 2010, 09:35
Endlich! Gestern eine Email erhalten mit der Nachricht, dass mein 50" versendet wurde (am 06.04. bei TD für 1399,- bestellt). Drückt mir die Daumen, dass das Teil keine Macken hat.
Sobald ich ihn ein wenig getestet habe, werde ich hier meine Eindrücke um Vergleich zu meinem PV60E schildern.
bikeforfun
#5125 erstellt: 07. Mai 2010, 10:14
Aaaalso!
Laut Auskunft von Panasonic an meinen freundlichen Händler wird die nächste Lieferung per Schiff erst Mitte bis Ende Mai in Deutschland eintreffen.
Der Mitarbeiter von Pana hat meinem Händler außerdem gesagt, dass aktuell keine Geräte von Pana ausgeliefert werden.
Jedes Gerät das momentan verkauft und geliefert wird sei älter!
Mir wurde allerdings von Saturn-Mitarbeitern erzählt dass die Saturns in Düsseldorf erst vor 3 Tagen neue Geräte bekommen haben. Gestern waren übrigens an der Kö und der Werdener Straße noch jeweils 2 Geräte TX-P42GW20 zu bekommen. Diese seien laut Saturn in einer einmaligen Aktion (mehrere Händler haben sich zusammengeschlossen) in den letzten Wochen (nach Flugraumfreigabe) per Flugzeug von Japan nach Deutschland geflogen worden.
Einen davon hatte ich mir vorsorglich dort reservieren lassen, werde die Reservierung allerdings zurücknehmen, und einen 42GW20 dann endlich nächsten Dienstag von meinem Händler bekommen.
Dieses Gerät hat mein Expert Händler extra Panasonic aus dem Kreuz geleiert.
Mir ist aufgefallen dass ab ca. Mitte April die Geräte immer knapper wurden und dann überwiegend gar nicht mehr lieferbar waren. Nach dem Flugzeugransport wurden hier im Forum vermehrt Lieferungen bestätigt. Auch waren im Internet bei einigen Händlern wieder Geräte verfügbar.
Dies nimmt jetzt allerdings wieder ab.
MaverickCK
#5126 erstellt: 07. Mai 2010, 10:23
Also an meinem 42er steht dran "Assembled in Czech Republic"...
Könnt ihr bei Euch auch mal schauen wo Eure Modelle zusammengebaut wurden? Denke mal auch in Tschechien.
Ich denke das höchstens einige Bauteile aus Japan nach Tschechien geliefert werden, aber wohl kaum fertige TVs für den Europäischen Markt.
[Beitrag von MaverickCK am 07. Mai 2010, 10:23 bearbeitet]
drSeehas
#5127 erstellt: 07. Mai 2010, 10:28
bikeforfun schrieb:
Laut Auskunft von Panasonic an meinen freundlichen Händler wird die nächste Lieferung per Schiff ...
Seit wann wird von Tschechien nach Deutschland per Schiff geliefert?
... per Flugzeug von Japan nach Deutschland geflogen worden...
Wieso der Umweg über Japan?
mtrab
#5128 erstellt: 07. Mai 2010, 10:37
mfg.
So, habe mich gestern strickt an die Anleitungen von AVM auf Seite 144 in beiden Anleitungen gehalten und das funktioniert super.
Aber die Arbeit hätte ich mir sparen können, da das VieraCast nicht gerade viel Inhalte bietet.
Aber ich habe jetzt einen Fernseher, der auf das Internet zugreift
mtrab
#5129 erstellt: 07. Mai 2010, 10:45
Die Endmontage ist in Tschechien. Die brauchen aber doch Teile...
RIDDICK
#5130 erstellt: 07. Mai 2010, 10:46
Also im Ludwigsburger MM stehen noch 10(!) 42"GW20 rum; ausgezeichnet zum UVP...
@mtrab:
hey, dann kannst Du mindestens Deinen Kumpels erzählen, dass dein TV jetzt online ist...
Naja, vielleicht kaufst Du Dir ja bald ein DNLA fähiges Gerät wie etwa ne WD Live HD.
RIDDICK
drSeehas
#5131 erstellt: 07. Mai 2010, 10:53
Die Endmontage ist in Tschechien...
Eben!
Ich wiederhole meine Frage: Seit wann wird von Tschechien nach Deutschland per Schiff geliefert?
Und die werden von Japan nach Deutschland geflogen, obwohl sie in Tschechien gebraucht werden?
stevepe
#5132 erstellt: 07. Mai 2010, 11:40
Diese ganze Flugzeug-Schiff-Transport kacke gehört echt zum größten Mist hier im Thread der sich leider alle 20-30 Seiten mal wiederholt...
LordPaddy
#5133 erstellt: 07. Mai 2010, 11:49
Panasonic hat eine Produktionsstelle in Tschechien, dort werden alle Geräte für den Europäischen Markt hergestellt und per LKW verteilt, Flugzeug oder Schiff ist quatsch!
Wer glaubt das Panasonic alle Geräte Weltweit von Ihrem Hauptsitz in Japan verteilt kann das von mir aus machen!
Keine große Firma macht das, alleine schon wegen der Transportkosten...
[Beitrag von LordPaddy am 07. Mai 2010, 11:50 bearbeitet]
Lt._Spock
#5134 erstellt: 07. Mai 2010, 13:30
alibiy schrieb:
bei dem gw20 ist ja dieser wifi dongle optional. was für ein dongle ist das genau. könnte man auch ggfs normale usb wlan anschliessen?
wenn nicht hat jmd schon preise für diesen dongle entdeckt?
Es gibt eine günstige Alternative von Netgear:
Netgear WNDA3100 Rangemax Dual Band Wireless-N USB 2.0 Adapter
Kompatibilität: http://www.netgear.com/wifitv
Aktuell bei Amazon für 47,20€ ohne Versandkosten
Roman79
#5135 erstellt: 07. Mai 2010, 13:44
Also das Gerät ist ansich nicht schlecht. Aber es gibt da 3 extreme negative Dinge welche mir aufgefallen sind.
- ich nehme ein Flimmern war (sehe ich aber komischerweise bei allen Plasmas)
- Das schwarz hat definitiv einen starken grünstich
- Farben werden teilweise falsch wiedergegeben (Hauttöne im Gesich oft leichter Gelbstich)
Diese Probleme ließen sich auch nicht beheben mit verschiedenen Einstellungen. Was mich aber dennoch interessieren würde, kann man .MKV Dateien wiedergeben? Das konnte ich nicht testen.
RIDDICK
#5136 erstellt: 07. Mai 2010, 13:57
Sehr gute Beobachtung, Roman79.
Das Flimmern ist subjektiv; einige nehmen es stark war, andere gar nicht. Ich seh es bei Tag, mit viel Kontrast in ganz hellen Bildern ein wenig. Also nicht genug, dass es mich stört. Ich vermute mal, dass Du dann mit den meisten Plasmas ein Problem haben wirst. Eventuell mal den VT20 anschauen - der neue Phosphor trägt zu Bildruhe bei; vielleicht hilft das auch gegen Flimmern.
Das Schwarz ein wenig grünlich schimmert liegt an dem Kontrastfilter, da dieser eben von Haus aus grünlich ist. Ich sehe das auch und ich finde es auch nicht so gut.
Bei mir sind die Hauttöne auch so, wie Du beschrieben hast; allerdings meistens dann, wenn das Bild dunkler wird oder eher ins gräuliche geht. Ich hab das auch noch nicht durch Einstellungen weggebekommen.
Der TV kann meines Wissens keine .mkv wiedergeben, also hilft nur das remuxen per Media Server.
RIDDICK
Roman79
#5137 erstellt: 07. Mai 2010, 14:14
Danke, gut zu wissen das ich nicht der einzigste bin der dieses Flimmern wahrnimmt. ICh selber wollte mir den Panasonic 50" GW20 holen.... habe ihn in einen Geschäft mal näher begutachtet (halt das 42" Modell, aber das ist ja das selbe). An und für sich hat er ein gutes Bild, aber wie gesagt das schwarz ist schon sehr grünlich. Andere Hersteller schaffen das besser. Ich bin mir derzeit noch immer nicht wirklich entschlossen genug ob ich nun den 50" GW20 hole oder den 52" Sharp 705E (LED). KOmisch war das dieser LCD einen entschieden besseren Schwarzwert schafft als der GW20. Preislichg liegen beide Geräte auch ungefähr auf einem Niveau!
Gibt es denn sonst noch gute Geräte ab 50", FullHD und bis 1500,-€?
[Beitrag von Roman79 am 07. Mai 2010, 14:20 bearbeitet]
MarcWessels
#5138 erstellt: 07. Mai 2010, 14:18
Der Sharp hat 0,04 cd/m2 und der GW20 0,02 cd/m2
[Beitrag von MarcWessels am 07. Mai 2010, 14:19 bearbeitet]
Roman79
#5139 erstellt: 07. Mai 2010, 14:21
Tja, leider sieht es in der praxis anders aus. Der GW20 hatte immer diesen leichten Grünton, der 705E hatte ein sattes schwarz, schwärzer ging es garnicht mehr!
Keine Ahnung wie die Messen, eventuell gibt es da auch verschiedene Methoden wie bei der Reaktionszeit. (grey-grey oder black-black). Anders kann ich es mir nicht erklären. Der Schwarzwert war bei dem Sharp definitiv entschieden besser!
[Beitrag von Roman79 am 07. Mai 2010, 14:22 bearbeitet]
Nui
#5140 erstellt: 07. Mai 2010, 14:30
Das liegt vermutlich an der Helligkeit im Geschäft. Zu hause, spätestens in dunkler Umgebung, stimmen Messungen mit der Wahrnehmung überein.
Roman79
#5141 erstellt: 07. Mai 2010, 14:32
Na beide Geräte Sharp und Panasonic standen nebeneinander, sprich es war bei beiden gleich hell! Das kann also nicht der Grund sein!
Panasonic S20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  4395 Beiträge
GW20 vs. S20 vs. G20
bawarri0r am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Besitzer des G20 bitte lesen
bawarri0r am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  20 Beiträge
USB beim G20
Michael3958 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
TX-P46GW20 oder G20
andyga am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E
maltep am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
TX-P46/50 G20 ES SILBER
b65 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig?
M.B.H. am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  11 Beiträge
Bei G20 Sattuner möglich?
toi am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Panasonic auf der CES 2009
Icebox20 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.863
