HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthre... | |
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread+A -A |
davepostilion
16:25
#201
erstellt: 31. Dez 2009, |||||||
Ich musste bei meinem S10 auch nur 3 Werte ändern : Zeile 30: 02 auf 04 und 05 auf 01 Zeile 40: 11 auf 20 Der Rest war bereits so wie von Marc Wessels angegeben. Ein Riesendankeschön nochmal dafür ![]() |
Glutamatfrei
16:51
#202
Betreffen alle Zahlen hier nur den 46er vom TE? Ich habe den P50S10E und frage mich wie nun die optimalen (wenn es sowas gibt) Werte für diesen aussehen. Das Modell ist ja hier im Forum ja recht beliebt, da hat doch sicher jemand man die Werte aus diesem Thread mal angewendet oder? ![]() Habe das Gerät erst seit zwei Tagen und bin noch am konfigurieren, da kam mir dieser Thread grade Recht. ![]() |
AlMartino13
16:54
#203
Jap, ich habe es getan...funktioniert wunderbar, hab dann nur noch zusätzlich die Panel Größe auf 50 geändert. |
superludi
16:56
#204
Seltsam. Ich habe auch den 42er... Edit Firmeware: 1215 Land: Deutschland Größe: 42" Meine original Werte: 20-FFFFFFFF5A5A0000 28-00000000A5000000 30-0102010550414C30 38-395F303034000000 40-1906190031110220 48-0000001CEF010000 50-0000000000000000 Wie sind die Unterschiede zu erklären? Firmeware ist die 15er Version! Sobald sicher ist, welche Zeile genau für das Extra-Menü verantwortlich ist, werde ich auch umstellen *vorfreude* Euch allen einen guten Rutsch nach 2010! ![]() [Beitrag von superludi am 31. Dez 2009, 17:06 bearbeitet] |
Sh330
16:59
#205
Marc hat einen 42 Zoll Fernseher Ich habe einen 46 Zoll GW10, daher wohl die Unterschiede. |
tzyyn
17:00
#206
Wenn jmd seine Werte postet, sollte jeder auch dazuschreiben welches Land er eingestellt hat und welche Firmware drauf ist. edit: Scheint nun aber offensichtlich, dass einer der Werte das Panel auf 46" ändert, weshalb die Leute mit 46" da bereits identische Werte haben (mich dann vermutlich inklusive, war aber noch nich im SM, ich beobachte das nur und warte noch ab ![]() Und Zeile 30 hat sich ja wohl auch wieder zurückgestellt. Diese scheint also eher unwichtig zu sein. Letzte Spalte 40 und erste Spalte 48 ist die größe des Panels (20 00 = 42", 00 10 = 46"). Das erklärt auch, warum bei Änderung nur eines Wertes das Gerät nicht mehr an geht bzw kein Bild mehr zeigt. ![]() Somit scheint es wirklich so zu sein, dass es nur Zeile 40 Spalte 6 von 11 auf 20 zu sein scheint. Jetzt wäre nur interessant ob dann auch EPG wieder geht (wenn man nur diesen einen Wert ändert) bzw wenn nicht, woran das dann noch liegt. Dann Wäre wohl der Wert Zeile 40 Spalte 6 beim GW10 mit Land Finnland interessant. [Beitrag von tzyyn am 31. Dez 2009, 17:23 bearbeitet] |
Glutamatfrei
17:19
#207
Super. Wärst du so nett und die Daten mal hier reinstellen? Ich bin totaler Anfänger und trau mich nur mit Hilfe solche sensible Daten zu ändern. ![]() Halt Wahnsinn, was hier im Thread so alles steht (und ich nicht alles verstehe!). LG und Danke schon im Voraus. =) |
bowieh
17:30
#208
die Bytes 30 bis 33 dürften die Firmware sein, Byte 47 und 48 sind wohl wirklich die Diagonale. Mein G15 mit FW 2011 hat da 02 00 01 01 und 00 10 stehen. |
tzyyn
17:52
#209
Jo, das mit Firmware ist ja sogar mehr als offensichtlich. Seh das jetzt erst richtig. Dachte die ist da nur kodiert, aber sie steht ja sogar direkt da. ![]() zB 30-0102010550414C30 für 1215. Hast nicht zufällig als Land Finnland/Schweden? Bzw was steht Zeile 40 Spalte 6 bei dir? Es ist auf jedenfall nun klar, dass nur dieser Eintrag relevant ist um die Erweiterten Einstellungen freizuschalten. Jetzt ist nur noch interessant ob man auch EPG noch hinbekommt. [Beitrag von tzyyn am 31. Dez 2009, 17:54 bearbeitet] |
bowieh
17:54
#210
Nein Österrreich mit DVB-S Byte 45 hat 0F |
BornChilla83
17:55
#211
Aber Marc hatte diese Werte: Zeile 40: 19 06 19 00 31 20 02 00 Zeile 48: 10 00 00 1C EF 01 00 00 Bei ihm müsste dann aber als Panel 46" eingestellt sein. Stoker hat beim 50-Zoll diese Werte: Zeile 40: 19 06 19 00 31 11 02 40 Zeile 48: 00 00 00 1C EF 01 00 00 Also müsste 40 00 = 50-Zoll sein, sofern diese Theorie stimmt ![]() Habe meine Ausgangswerte grad mit denen von Stoker verglichen, beides 50". Sind identisch bis Zeile 30 Wert 4 Stoker (Firmware 1213) Zeile 30: 01 02 01 03 50 41 4C 30 Zeile 40: 19 06 19 00 31 11 02 40 Zeile 48: 00 00 00 1C EF 01 00 00 Meine Werte (Firmware 1215) Zeile 30: 01 02 01 05 50 41 4C 30 Zeile 40: 19 06 19 00 31 11 02 40 Zeile 48: 00 00 00 1C EF 01 00 00 Damit steht die Firmware fest. Zeile 30 Werte 1-4 geben die FW an. [Beitrag von BornChilla83 am 31. Dez 2009, 18:03 bearbeitet] |
BornChilla83
17:58
#212
Damit ist jetzt Zeile 40 Spalte 6 von 11 auf 20 gemeint, oder? |
tzyyn
18:02
#213
Ja, richtig, das dürfte der einzige relevante Wert sein. Siehe auch Post von kay71 ( ![]() Achja und das sind ja nicht Marcs Originalwerte. Das sind seine übernommenen bzw veränderten Werte die vom 46GW10 von Sh330 stammen. ![]() Deshalb kommt das mit der Paneldiagonale schon hin. [Beitrag von tzyyn am 31. Dez 2009, 18:03 bearbeitet] |
BornChilla83
18:05
#214
Genau...das meinte ich ja auch, bei Marc müsste dann nach Veränderung also eine falsche Panel-Größe eingestellt gewesen sein. [Beitrag von BornChilla83 am 31. Dez 2009, 18:05 bearbeitet] |
BornChilla83
18:08
#215
Also, ich habe eben nur den Wert 6 in Zeile 40 von 11 auf 20 geändert. TV läuft und die erweiterten Einstellungen sind da. 50-Zoll FW 1215 Es ist also wirklich nur der eine Wert. |
tzyyn
18:09
#216
Wird vermutlich auch so sein, dass bei ihm 46" steht. ![]() Aso und das mit der Firmware ist wie gesagt mittlerweile sehr offensichtlich, da die Zahl für Zahl da steht. Siehe auch Post von bowieh mit Firmware 2011 = 02 00 01 01 edit: Super, dann haben wir es jetzt schwarz auf weiß, dass es nur noch der Wert ist. @bowieh Oh, Post übersehen. Hm 0F?! Jetzt wirds abgefahren. Da scheint ja weit mehr drin kodiert zu sein als nur die erweiterten Einstellungen. Denke wir bräuchten den Wert an der besagten Stelle für Finnland/Schweden bzw. DVB-C. [Beitrag von tzyyn am 31. Dez 2009, 18:12 bearbeitet] |
humbler
18:30
#217
Dann sollte doch mal jemand den User Sh330 ganz lieb fragen, ob er es für uns macht. ![]() Da Marc schon experimentiert und testet ![]() ![]() |
superludi
18:33
#218
Kann ich auch für den 42er bestätigen! Ebenfalls FW 1215! Top ![]() |
humbler
18:35
#219
Aber EPG funktioniert auch bei dir nicht, oder? |
superludi
18:40
#220
Keine Programminformationen verfügbar ![]() |
humbler
18:43
#221
Bei mir steht "Keine Daten". ![]() |
Ramrod
18:57
#222
Und was macht Dein EPG ? |
BornChilla83
19:35
#223
Kann ich nicht testen, da ich kein Kabel-TV hier hab, sondern nur DVB-S über einen externen Receiver nutze. Sorry. |
humbler
19:47
#224
Habe gerade noch einmal Ländereinstellung auf Deutsch gestellt per Zurücksetzung auf Werkseinstellungen. In den Eeprom-Werten ändert sich bei mir durch die veränderte Ländereinstellung nichts. |
BornChilla83
20:56
#225
Die Umstellung des Werts 6 in Zeile 40 von 11 auf 20 bewirkt allerdings nicht nur die Freischaltung der Erweiterten Bildeinstellungen, sondern ermöglicht im Menü bei mir nun auch die Auswahl eines DVB-S-Tuners. Bei mir steht nun DVB-T und DVB-S zur Auswahl. Jetzt müsste es nur noch einen Anschluss am Fernseher geben ![]() [Beitrag von BornChilla83 am 31. Dez 2009, 20:57 bearbeitet] |
MarcWessels
03:13
#226
erstellt: 01. Jan 2010, |||||||
![]() Dann haben wir ja nun die einzige Zahl identifiziert, die die Erweiterten Einstellungen aktiviert und zwar: Zeile 30: 01 02 01 05 50 41 4C 30 Zeile 40: 19 06 19 00 31 20 02 20 Zeile 48: 00 00 00 1C EF 01 00 00 An alle: Den Rest bitte so lassen, wie es bei Euch ursprünglich drinsteht!!! humbeler und Peter, funktioniert denn Euer EPG bei DVB-C-Empfang nun wieder? ![]() Falls nein, müssten wir noch herausfinden, welche Zahl statt 20 wir an entsprechender stelle eintragen müssen, die zwar unsere gewollten Optionen aktiviert, aber das ePG unangetastet lässt. |
MarcWessels
03:14
#227
![]() @Peter Die Grautreppe kannst Du erstmal so lassen. Bei Gamma 2.5 ändert sich "Blau", werde also noch aktualisierte Weiß- und Grauabgleich-Werte posten und zwar sowohl für Gamma 2.0, 2.2, als auch für Gamma 2.5! ![]() Ich werde übrigens bei den Servicemenuänderungen für den Grau- und weißabgleich bleiben, da ich zum einen dort eine viel feinere Einstellung habe und zum anderen ich gegebenenfalls auch Grün ändern kann, um die Grautreppe noch genauer und gleichmäßiger hinzubekommen. [Beitrag von MarcWessels am 01. Jan 2010, 03:17 bearbeitet] |
MarcWessels
03:20
#228
Echt super, dass wir jetzt nur noch eine einzige Stelle ändern müssen! Ich bleibe auf jeden Fall dran, was den Farbraum angeht und auch, den genauen Schalter für die Schwarzwertverschlechterung herauszufinden, habe ich noch nicht aufgegeben. ![]() |
MarcWessels
03:37
#229
![]() Wir bräuchten die Schaltpläne eines S0 und eines GW10, dann könnte man einen Anschluss an die richtige Stelle löten und hätte u.U. mit Schüssel Sat-Empfang ohne sich einen Receiver anschaffen zu müssen.
![]() [Beitrag von MarcWessels am 01. Jan 2010, 03:41 bearbeitet] |
MarcWessels
04:24
#230
Das zweite A5 könnte also die zweite Stufe der Schwarzwerterhöhung sein, das erste A5 die erste Stufe! Wir bräcuhten hier bitte die Zeile 28 von jemandem, der seinen S10 gerade erst in Betrieb genommen hat! Sollte die 00 00 00 00 00 00 00 00 lauten, so hätten wir die Schalter, die die Verschlechterung des Schwarzwerts aktivieren, ausfindig gemacht! ![]() In dem Falle bräcuhte man die interne Uhr nur auf 5000 Stunden zu stellen, die Zeile 28 danach auf 00 00 00 00 00 00 00 00 und hätte für immer Ruhe bezüglich des Schwarzwerts. |
Lugudan
05:03
#231
Bei meinem siehts nochmal anders aus: 00 00 A5 00 5A 00 00 00 5A statt A5, kein Verschreiber. Betriebsstunden sind bei 981. Ich schau dann bei 1000 nochmal nach. Außerdem werd ich mal Fotos machen, um zu sehen, was sich beim Übergang zu 1000 so alles ändert. |
tutnichtszurSache
05:05
#232
Hast du die anderen, bis auf die 11 in File 40 auch wieder umgeändert? |
MarcWessels
05:05
#233
@Lugudan Sehr schön. Wir kommen langsam weiter. ![]() @tutnichtszursache Hatte im SM schon die Bildiagonale dort wieder auf 42 Zoll gestellt. [Beitrag von MarcWessels am 01. Jan 2010, 05:07 bearbeitet] |
tutnichtszurSache
05:12
#234
Und wo kann ich das dort ändern? |
MarcWessels
05:17
#235
P.S.: Habe jetzt mal im V10-Thread angefragt, hier - sofern Finnland/Helsinki und DVB-C-User - ihren Zeile 40-Wert zu posten. Vielleicht bekomemn wir dann ja ein zusätzliches Bildpreset namens THX oben drauf. Das hätte übrigens den Vorteil einer glatteren und gleichmäßigeren Gammakurve gegenüber "Kino". ![]() Wenn dann bei den zusätzlichen Optionen noch zusätzlich der Eintrag "24p Smooth Film" auftaucht, tut das ja auch nicht weh, auch wenn ich zum ernsthaften Gucken diesen Soapeffekt niemals nutzen werde (sofern er bei unseren S10 funktioniert), aber zum Rumspielen? Gerne! ![]() [Beitrag von MarcWessels am 01. Jan 2010, 05:25 bearbeitet] |
tutnichtszurSache
05:37
#236
Danke, EPG habe ich jetzt auch wieder. Hätte ich vielleicht auch selbst drauf kommen können, aber das SM betrete ich immer mit einem gewissen Unbehagen. Eine (Negativ)änderung ist mir aber seit heute aufgefallen. Wenn ich auf einen verschlüsselten Sender im DVB-C schalte, wird der schwarze Bildschirm von wuselnden, klitzekleinen, grünen Punkten überlagert. Das war gestern noch nicht so, da bin ich mir sicher. |
MarcWessels
05:38
#237
![]() EDIT: Verschlüsselte Sender kann ich zwar nicht empfangen, aber hast Du u.U. die Helligkeit zu hoch eingestellt, so dass Du Pixelrauschen bei Schwarz bekommst? [Beitrag von MarcWessels am 01. Jan 2010, 05:40 bearbeitet] |
tutnichtszurSache
05:50
#238
LOL! jetzt ist es wieder verschwunden. Gerade kam es jedenfalls mit Verzögerung. Damit ist doch die Programminfo unterm blauen Rahmen gemeint, oder nicht?
![]() [Beitrag von tutnichtszurSache am 01. Jan 2010, 05:52 bearbeitet] |
MarcWessels
05:54
#239
Jo, die Programminfo im blauen Rahmen gehört auch zum EPG. ![]() Aber das bekommen wir sicher noch in den Griff. Wir brauchen nur Input. |
humbler
12:01
#240
Und bei mir mit 130 Betriebsstunden lautet die Zeile 28: 000000005A000000 Übrigens war das auch schon bei den Originalwerten meines Eeproms so, die ich hier weiter vorne schon mal gepostet habe. Da hatte er ungefähr 100 Betriebsstunden. [Beitrag von humbler am 01. Jan 2010, 12:08 bearbeitet] |
bevalde
12:13
#241
So, habe es jetzt auch gemacht. Zuerst übrigens von 1213 auf 1215 geupdatet, was zur Folge hatte (erwartungsgemäß), daß sich in Zeile 30 der 4. Wert von 03 auf 05 änderte (also ist die ursprüngliche Änderung von Marc Wessels da auf die 01 der aktuellen FW eines GW10 geschuldet, die meines Wissens 1211 lautet). Dann bin ich ins Service-Menü und dort in den Bereich EEPROM peaks und änderte nur in Zeile 40 den 6.Wert von 11 auf 20. Nach Beendigung durch Exit hatte ich auch die erweiterten Einstellungen und kein EPG mehr, was mich aber eigentlich nicht stört, da ich bzw. Frau eh (wenn überhaupt) den Videotext für Programmhinweise nutzt. Was mir aber auffiel war, daß im von mir bevorzugten "Normal-Modus" der Gammawert bei analog-TV bereits auf 2.2 stand, während überall woanders war er auf 2.0. Ansonsten, Vielen Dank an Marc Wessels für seine übrigens nicht ungefährlichen (der ein oder andere User kann da wohl ein Lied von singen ![]() ![]() [Beitrag von bevalde am 01. Jan 2010, 12:14 bearbeitet] |
humbler
12:19
#242
Ein bisschen Watson spielen zu dürfen neben Holmes macht mehr als Spaß! ![]() ![]() Nein, leider funktioniert das EPG immer noch nicht. Habe mit einigen Ländereinstellungen gespielt, was aber nichts gebracht hat. Eine Bitte noch Marc. Kannst du dein Post auf Seite 2 ändern, wo du uns zum ersten Mal von deiner Entdeckung geschrieben hast? So ändert sich bei Usern, die den Thread nicht bis hierhin lesen und die Werte ändern, nicht die Panelgrößeneinstellung. |
dunaj
12:29
#243
Hallo, habe den V10 vor mir, kann alerdings alle Eistellungen posten. Verwende derzeit Contrycode CZ wo auch EPG blokiert ist. Das wäre schoen, es freizuschalten... Wo sehe ich also diese Zeile 40? Betriebststundenn kann ich austlesen: Time 01288:30 On/Off 0000599 |
bowieh
12:42
#244
Wenn du im SRV Tool bist, dann nach rechts oben und ca 5 Sekunden Mute auf der FB drücken. Den Memory Editor mit OK starten Auf EEPROM(Peaks) runter und OK drücken |
humbler
12:44
#245
Zum Service-Menü kommst du durch V- auf dem TV gedrückt halten und gleichzeitig 3 Mal die 0 auf der Fernbedienung drücken. Dann nach dieser Anleitung von Lugudan:
dunaj
12:53
#246
Ist nicht das beste Foto, aber trotzdem:-) ![]() Land CZ Srache SK Kann naturlich auch andere Lander umschalten, Einstellungen habe ich aufs SD. [Beitrag von dunaj am 01. Jan 2010, 12:59 bearbeitet] |
dunaj
12:59
#247
humbler
13:02
#248
@ dunaj Vielen Dank! ![]() Bei deinem V10 sind ja einige Zeilen verschieden zu unseren S10. Und bei Zeile 40 sind es gleich 2 Werte. S10 Zeile 40: 19 06 19 00 31 20 02 20 V10 Zeile 40: 19 06 19 00 31 0E 02 40 Kannst du vielleicht auf Ländereinstellung Finnland/Helsinki und auf Sprache Deutsch stellen und die Werte dann nochmal posten? Dann wären wir dem Ziel schon sehr nahe. [Beitrag von humbler am 01. Jan 2010, 13:04 bearbeitet] |
bevalde
13:23
#249
0E dürfte das Interessante sein. Vielleicht haben wir damit noch mehr Einstellmöglichkeiten analog wie der V10 sie wohl hat. |
tzyyn
13:25
#250
Die letzte Zahl aus Zeile 40 plus erste Zahl aus Zeile 48 haben wir doch bereits entschlüsselt. Bei ihm wird bei Zeile 48 eine 00 stehen = 40 00 = 50" (20 00 = 42", 00 10 = 46") bowie hat da also 0F (Österreich) und er OE (CZ). Jetzt bräuchten wir den Wert nur für Finnland/Helsinki/Deutsch. [Beitrag von tzyyn am 01. Jan 2010, 13:26 bearbeitet] |
Sh330
13:34
#251
wir sind dabei, hatte meinen GW10 eben auf Helsinki umgestellt und Fotos gemacht. Auf jeden Fall verschwindet bei Finnland/Helsinki der DVB-S Tuner bei mir. Gruss |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
TX-P S10 Problem Chupa1965 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10 sevenup666 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
TX-P S10 oder S20? Gabberfreak2010 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.908
