Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
pro_DTS
#101 erstellt: 30. Dez 2009, 16:34
puh danke jetzt müsste man nur wissen was was is
tzyyn
#102 erstellt: 30. Dez 2009, 16:48
Hm, war beim Vergleichs-GW10 evtl Deutschland als Land gewählt? Da geht ja EPG dann glaube nicht.
Evtl hilft es ja, nachdem man die Einstellungen übernommen hat, das Gerät zurückzusetzen und das Start-Setup nochmal durchzuführen mit Land-Auswahl etc pp.
pro_DTS
#103 erstellt: 30. Dez 2009, 16:51
grad gemacht hilft nicht !!!!
Sh330
#104 erstellt: 30. Dez 2009, 16:58
Warrior668 schrieb:
MarcWessels schrieb:
@warrior
Trial & Error mit kontrolliertem Risiko.
Trial & Error?
Bei den X Möglichkeiten?
Hattest du die EEPROM Einträge eines GW10 zum Vergleich?
Ja, von meinen...
Dann war es ja ganz gut das ich mir einen GW10 geholt habe.
Jetzt müssen wir nur noch wissen wo man die einzelnen Farben einstellen kann.
Gruss
[Beitrag von Sh330 am 30. Dez 2009, 16:59 bearbeitet]
tzyyn
#105 erstellt: 30. Dez 2009, 17:03
Hm nutzt du am GW10 DVB-C (mit EPG) bzw welche Ländereinstellung hast du? Wenns nicht auf Finnland/Schweden steht, müsste man das evtl nochmal vergleichen bei den Werten und ob sich da was ändert.
Für einen Vergleich müssen eure Geräte quasi komplett identisch eingestellt sein, bis auf die erweiterten Einstellungen.
[Beitrag von tzyyn am 30. Dez 2009, 17:04 bearbeitet]
MarcWessels
#106 erstellt: 30. Dez 2009, 17:05
Lugudan schrieb:
Originalzeilen:
01 02 01 03 50 41 4C 30
19 06 19 00 31 11 02 20
00 00 00 1C EF 01 00 00
Interessant. Dein vierter Wert weicht von meinem orig. viertem ab. Welche Diagonale besitzt Du?
Auf jeden Fall können wir dann wohl als Nebensymptom festhalten, dass man auf den Programm-Guide verzichten muss.
Da muss man sich also entscheiden, was einem wichtiger ist.
tzyyn
#107 erstellt: 30. Dez 2009, 17:10
Ich denke nicht, dass man drauf verzichten muss. Vermutlich bedarf es nur noch weiterer Vergleiche.
Zunächst wäre eben mal interessant welches Land ihr beide (also beim S10 und GW10) eingestellt habt.
PS: Ein noch besserer Vergleichspartner wäre vermutlich jmd mit nem G10, da gleiche Firmware.
[Beitrag von tzyyn am 30. Dez 2009, 17:12 bearbeitet]
MarcWessels
#108 erstellt: 30. Dez 2009, 17:11
Deutsch/ Finnland/ Helsinki
Sh330
#109 erstellt: 30. Dez 2009, 17:12
ich benutze den DVB-S Tuner. Und da funktioniert der Guide natürlich. Fernseher wurde auf Deutsch intstalliert.
Gruss
tzyyn
#110 erstellt: 30. Dez 2009, 17:13
Naja Deutsch geht ja auch bei Finnland/Schweden, als Land hast du aber dann vermutlich auch Deutschland gewählt?
Und da hätten wir nämlich schon das Problem, warum EPG beim DVB-C evtl nicht mehr funktioniert. Das geht bei DVB-C eben nur, wenn als Land Finnland/Schweden eingestellt wurde.
Wäre es evtl möglich mal auf Finnland zu stellen und nochmal die entsprechenden Zeilen zu vergleichen? Befürchte allerdings, dass du dein Gerät komplett resetten müsstest und die Senderlisten etc dann auch neu erstellt werden müssten.
Aber dann hätte man das Problem mit dem EPG vermutlich auch gelöst. Abgesehen davon sollte das für weitere Vergleiche wie gesagt besser sein, wenn eure Geräte quasi identisch eingestellt sind. Wenn du Deutschland und er Finnland eingestellt hat, wird der Wert (und alle damit in Verbindung stehenden anderen Werte) im Memory Editor entsprechend auch anders sein und das muss man natürlich bei so einem Vergleich von vornherein versuchen auszuschließen.
[Beitrag von tzyyn am 30. Dez 2009, 17:19 bearbeitet]
humbler
#111 erstellt: 30. Dez 2009, 17:19
Lugudan schrieb:
Originalzeilen:
Bei mir waren die Originaldaten leicht anders. Zeile 30 eine 05 und keine 03.
Original Eeprom meines P42S10
http://s5.directupload.net/images/091230/zjoqkyfe.jpg
Vielen Dank MarcWessels!
[Beitrag von humbler am 30. Dez 2009, 18:17 bearbeitet]
MarcWessels
#112 erstellt: 30. Dez 2009, 17:30
Bei mir ebenso.
Lugudan
#113 erstellt: 30. Dez 2009, 17:32
Da muss man sich also entscheiden, was einem wichtiger ist. ;)
42 Zoll, Ländereinstellung Deutschland, da ich kein DVB-C benötige.
Edit: Achso, und Firmware 1213.
[Beitrag von Lugudan am 30. Dez 2009, 17:35 bearbeitet]
stoker85
#114 erstellt: 30. Dez 2009, 18:08
Meine Orginalzeilen bei meinem 50er mit FW 1213 waren:
Zeile 30: 01 02 01 03 50 41 4C 30
Zeile 40: 19 06 19 00 31 11 02 40
Zeile 48: 00 00 00 1C EF 01 00 00
Hier das Bild dazu
Und hier ein Bild vom erweiterten Menü:
tzyyn
#115 erstellt: 30. Dez 2009, 18:38
Welche Ländereinstellung?
Zeile 40 letzter Wert ist bei dir ja auch noch anders als bei den anderen. Und auf dem Bild sogar noch einige andere. Hmhm..
[Beitrag von tzyyn am 30. Dez 2009, 18:39 bearbeitet]
lurks
#116 erstellt: 30. Dez 2009, 18:44
Das ist meine Orginal Einstellung P42S
Orginal Eprom S42
Was bewirkt denn Zeile 28 habe da was anderes stehen
Finnland/Helsinki
FW 1215-10000
Ist es vllt auch möglich die DivX Wiedergabe Freizuschalten müsste doch eigentlich gehen Oder?
Würde mich sehr interessieren
Und nochmals vielen Dank an MarcWessels
[Beitrag von lurks am 30. Dez 2009, 18:51 bearbeitet]
pixelfan
#117 erstellt: 30. Dez 2009, 18:51
Nur so am Rande:
Nach der Änderung gibt es jetzt unter
Setup-Andere Einstellungen eine neue Funktion:
SD-Speicherkarten LED Aus/Ein
TaBaKMaN
#118 erstellt: 30. Dez 2009, 19:38
@pro_DTS
Jetz nochmal ganz von vorne:
Du hast die Werte im Mem-Editor geändert, dann gemerkt dass der EPG nicht mehr geht, wolltest die Originalwerte wieder reinnehmen und dann war der TV tot?
Im Klartext: Hat man einmal die Werte drin, dürfen sie nicht mehr zurückgesetzt werden auf die Originalwerte (Stand jetzt natürlich) ???
Ich hab nämlich langsam echt Respekt vor dem Dingens da..
stoker85
#119 erstellt: 30. Dez 2009, 19:38
Da wir ja jetzt die Erweiterten Bildeinstellungen nutzen können habe ich mal die Werte von Mr.Jones GW10 durch probiert Klick und diesen Einstellungen werde ich mal eine Chance geben, auch wenn sie etwas kühler sind als meine jetzigen.
Preset: warm
Weißabgleich rot: -9
Weißabgleich blau: +11
Grauabgleich rot: -2
Grauabgleich blau: -3
Farbe 30
Außerdem läuft mein S10 jetzt mit Gamma 2.2 und Helligkeit +1. So Flshen bei mir die Balken ab 18 (also säuft eine Graustufe ab). Gamma 2.5 wikt noch knackiger, aber mir verschwinden zu viele Details.
tzyyn
#120 erstellt: 30. Dez 2009, 19:44
TaBaKMaN schrieb:
@pro_DTS
So wie ich das verstanden habe, wollte er rausfinden, welcher Wert dafür zuständig ist, dass EPG nicht mehr geht, hat also diverse Werte EINZELN zurückgestellt, den Rest aber so gelassen. Und dann ging eben nix mehr.
Auf jedenfall kann man ohne Probleme auf seine alten Werte zurück. Wäre ja unsinnig wenn nicht.
stoker85
#121 erstellt: 30. Dez 2009, 19:50
Also ich werde jetzt jedenfalls nicht mehr mein Glück auf die Probestellen und werde weder die Werte zurückstellen, noch ein FW update machen. Ich bin überglücklich, das Marc uns die Anleitung zum Freischalten des erweiterten Menüs zu Weihnachten geschenkt hat und bin jetzt mit meinem S10 noch zufriedener als zuvor.
Andregee
#122 erstellt: 30. Dez 2009, 19:56
das ist ja verschärft. jetzt habt ihr im s10 also das menü. finde ich klasse. noch besser würde ich es finden wenn ihr den thx und den smooth film modus da noch irgendwo finden würdet. dann hätte ich auch was davon. weiterhin viel glück damit und zerschießt euch nichts.
peter.hoeltmann
#123 erstellt: 30. Dez 2009, 20:08
Was ist denn jetzt mit den anderen Einstellungen im Service Menü, wo wir manuell die Farben und die Helligkeit angepasst haben. Bleibt das so? oder muss das auch wieder geändert werden?
stoker85
#124 erstellt: 30. Dez 2009, 20:12
Die Einstellung bleibt so. Es ist zumindest bei mir so, das meine SM Einstellungen die ich unter Kühl abgelegt habe nicht verloren gegangen sind...
Andregee
#125 erstellt: 30. Dez 2009, 20:24
kann man eigentlich davon ausgehen, das egal ob s, gw oder v10 die gleiche elektronik´bis auf tuner und dlna steuerung bekommen haben und sich nur in der firmware unterscheiden.
lurks
#126 erstellt: 30. Dez 2009, 20:38
Also ich denke mal das es so es wird ja nicht alles für jedes Modell neu entwickelt es wird erst das Grosse Modell mit allen Schikanen entwickelt und dann abgespeckt.
Sind aber auch nur vermutungen die ich hier anstelle. Aber das ist denke ich mal am Wirtschaftlichsten es so zu machen.
lURKS
Andregee
#127 erstellt: 30. Dez 2009, 20:50
sehe ich aus so. das teure ist ja die entwicklung. die teuren holen über den preis das geld rein, die günstigen über die masse. so verkauft man eine entwicklung optimal.
tzyyn
#128 erstellt: 30. Dez 2009, 20:51
Nee denke nicht, haben ja auch ne andere Firmware. S10 und G10 haben halt die gleiche.
Außerdem haben GW10 und V10 auch Lüfter. Wenn es die gleiche Hardware wär, müsste die auch gleich gekühlt werden.
stoker85
#129 erstellt: 30. Dez 2009, 21:27
Außerdem haben GW10 und V10 auch Lüfter. Wenn es die gleiche Hardware wär, müsste die auch gleich gekühlt werden. ;)
Das muss aber nix heißen. Ich denke da an Grafikkarten, wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß das es GraKas gibt/gab, welche die selbe Hardware haben/hatten. Dabei handelte es sich einmal um ein teures Modell mit viel Leistung und ein günstiges Einsteigermodell. Die Karten unterschieden sich nur im Bios und so konnte man eine günstige Karte per Biosflash zu einem Topmodell machen. Später verhinderte der Hersteller dies indem er Leiterbahnen per Lasercut trennte. (Übrigens kamen auch hier andere Referenzlüfter zum Einsatz)
tutnichtszurSache
#130 erstellt: 30. Dez 2009, 21:29
Wäre jemand so gütig, dass ausführlich und auch für Dummies in die FAQ, bevorzugt mit Bildern schrittweise zu übernehmen?
Ich betrete das herkömmliche SM auch heute noch mit Bammel, von daher will ich da auf Nummer sicher gehen.
Am besten wäre natürlich, dass hier jemand bei mir persönlich aufkreutzt.
@Stocker85
Dir sagt als Ruhrpottler doch bestimmt Waltrop bzw Kreis RE etwas?
und @Marc: Alle Achtung! Der Mc Gyver des Hifi-Forums sozusagen
Andregee
#131 erstellt: 30. Dez 2009, 21:38
ich denke mal die kühlung vom gw10 und v10 zehn ist der höheren zündhäufigkeit des panel geschuldet 600 zu 400hz eben. ich denke da kommt wohl minimal mehr wärme her die eben im ungünstigsten fall aktiv abgeführt werden muß.
der g10 ist ja eher ein gw10 als s10. dem fehlt ja nur der sat tuner zum gw10 und fährt auch mit 600hz sfd und trotzdem kann er sich ne fw mit dem s10 teilen.
s10 und g10 sind technisch wohl absolut gleich.
[Beitrag von Andregee am 30. Dez 2009, 21:40 bearbeitet]
Janfree
#132 erstellt: 30. Dez 2009, 21:40
Ist den FAQ das EPG nicht geht?
pro_DTS
#133 erstellt: 30. Dez 2009, 21:43
bevor ihr irgendwas ändert !!!!
macht ihr die Änderungen fehlt euch das EPG!!!!
wenn ihr nur einen Fehler macht oder nur einige der Werte ändert und nicht alle ist es ganz schnell vorbei und nichts geht mehr !!!!
http://www.hifi-foru...075&back=&sort=&z=51
meiner is platt.....
hitchman
#134 erstellt: 30. Dez 2009, 22:11
Super Arbeit! Dank' dir Marc!
Werde das im SM ändern sobald ich wieder mehr Zeit habe. (Wohl erst wieder nächstes Jahr).
tutnichtszurSache
#135 erstellt: 30. Dez 2009, 22:22
Woher wusste Marc, welchen Wert er überhaupt ändern musste, bzw wo mit was zusammenhängt?
Einfach wild rummgespielt?
Also ich sehe da ja nur ein Haufen Zahlen...
[Beitrag von tutnichtszurSache am 30. Dez 2009, 22:22 bearbeitet]
AtzeSchröder
#136 erstellt: 30. Dez 2009, 22:22
Großen RESPEKT MARC!
Ich würde mich aber freuen wenn Du einen NEUEN FAQ Thread eröffnest, weil ich weiß nicht ob Du deinen überhaupt noch bearbeiten kannst weil nach einer gewissen Zeit kann man seinen Beitrag nicht mehr editieren (echt blöd geregelt!).
Mein S10 hat noch nicht die aktuellste FW, spielt das hier bei eine Rolle? Ist die aktuellste FW pflicht?
Mich würde es auch freuen wenn Du präzise Angaben posten würdest, eine Schritt-Für-Schritt Anleitung.
Dazu all deine Einstellungen etc.!
Vielen Herzlichen Dank für das knacken des S10 :-)
Du hast echt viel auf dem Kasten, ich verfolge den Fred schon recht lange :-)
RESPEKT!
PS: Bitte neuer aktueller FAQ Thread!!!
Andregee
#137 erstellt: 30. Dez 2009, 22:25
ich würde ehrlich gesagt auch zittern bei der eingabe und bestimmt dadurch schon mist eintippen. wenns 600euro für den s wären naja aber ich mußte noch 1600 für den gw10 auf den tisch legen. puh ich würde ein haus umschuppen vor wut.
Xale
#138 erstellt: 30. Dez 2009, 22:44
Was heisst denn Deiner ist platt? Bekommst Du garkein Bild mehr?
Wie genau wirkt sich dieser Grauschleier eigentlich aus? Ich hatte noch nie einen Plasma und kann mir das gerade schwer vorstellen.
tutnichtszurSache
#139 erstellt: 30. Dez 2009, 22:49
Der Grauschleier lässt das Bild einfach trüb und flach erscheinen.
AtzeSchröder
#140 erstellt: 30. Dez 2009, 22:53
Hier ist ein VIDEO wo Du den Grauschleier ganz KLAR erkennst!
Mach das Video auf VOLLBILD dann wirkt das noch besser!
http://www.youtube.com/watch?v=Xe7QnzJC2hg
Warte bis das WORT "Grauschleier" erscheint...
Die Übergänge sind so Treppen-artig und nicht in einem Fluss ...z.b beim Himmel und Grauen szenen...etc.
[Beitrag von AtzeSchröder am 30. Dez 2009, 22:55 bearbeitet]
humbler
#141 erstellt: 30. Dez 2009, 23:08
Ich teste gerade durch, ob durch eine andere Länderwahl als Finnland das EPG nach aktivierten erweiterten Einstellungen doch noch zum Laufen zu kriegen ist. Gerade teste ich Deutschland. Dafür muss ich allerdings immer wieder die Werkseinstellungen nehmen, um das Land auswählen zu können.
Edit:
Nach der Sendersuche mit Ländereinstellung Deutschland zeigt er mir außer Analog und DVB-T nicht mehr DVB-C als dritte Möglichkeit an, sondern DVB-S!
Hat der Vergleichs TV GW10, von dem die Eeprom-Werte entnommen wurden, etwa einen DVB-S Tuner verbaut?
[Beitrag von humbler am 30. Dez 2009, 23:17 bearbeitet]
Andregee
#142 erstellt: 30. Dez 2009, 23:12
das hat imo nichts mit dem grauschleier vom s10 zu tun.
der s10 hat einfach eine andere gammakurve(kontrastverteilung) in der dunkle bildteile heller gezeigt werden im vergleich zu einer gamma 2.2 oder 2.5 einstellung.
dadurch ist die differenz zwischen hellen und dunklen bildteilen geringer und das bild sieht nicht so kontrastreich aus. das wirkt für manche eben fade.
tzyyn
#143 erstellt: 30. Dez 2009, 23:22
@stoker85
Ja, ich kenn mich in dem Bereich ebenfalls aus und habe auch nicht gesagt, dass es sowas nicht gibt. Aber da können wir nun lange spekulieren, wissen tut es eben keiner, außer Panasonic.
@tutnichtszurSache
@AtzeSchröder
Es wäre anzuraten hier wenigstens die 3 Seiten mal zu lesen. Er hat doch geschrieben wie er auf die entsprechenden Änderungen kam und es wurde auch genau erklärt, wie man zum MemoryEditor kommt.
Sh330
#144 erstellt: 30. Dez 2009, 23:37
Edit:
Es waren ja meine Werte die Marc genommen hatte. Und ich nutze den DVB-S Tuner. Alle Gw10 haben einen Dvb-S Tuner.
tzyyn
#145 erstellt: 30. Dez 2009, 23:41
Seht ihr, das meinte ich. Es müsste beim GW10 nur mal auf Finnland/Schweden gestellt und die Werte entsprechend entnommen werden. Dann würde vermutlich ein Wert wegfallen bzw EPG würde dann wieder funktionieren.
Einer der Werte scheint auf Deutschland zu verweisen, was eben das fehlende EPG erklären würde.
humbler
#146 erstellt: 30. Dez 2009, 23:43
Dir übrigens vielen vielen Dank dafür.
Hoffentlich findet sich auch noch jemand mit V10, der ähnlich selbstlos wie du seine Werte postet und Marc damit experimentieren kann.
Wenn ich mit Ländereinstellung Schweden suche, dann erscheint auch wieder DVB-C! Ich werde weiter ausprobieren.
Edit zur Info:
Nach der Zurückversetzung in die Werkseinstellungen ändert sich nichts, was im Service-Menü eingestellt wurde, aber alles andere schon.
[Beitrag von humbler am 30. Dez 2009, 23:47 bearbeitet]
tutnichtszurSache
#147 erstellt: 30. Dez 2009, 23:59
tzyyn schrieb:
@stoker85
@tutnichtszurSache
@AtzeSchröder
Ist ja ok, habe ich in der ganzen Aufregung halt völlig überlesen.
BornChilla83
#148 erstellt: 31. Dez 2009, 00:03
In dem Video sind sehr deutlich, vor allem an der von Dir beschriebenen Stelle, Posterisationseffekte zu erkennen.
Die von Dir gemeinten Treppen-artigen Übergänge nennt man meines Erachtens Posterizationseffekt und die haben nicht direkt was mit dem Grauschleier zu tun. Bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre.
Aber der Grauschleier ist doch nur eine Art "milchiger Vorhang", der sich über das Bild legt.
BornChilla83
#149 erstellt: 31. Dez 2009, 00:07
Hat denn irgendjemand hier Probleme, der nur die erweiterten Einstellungen im EEPROM freigeschaltet hat?
Sprich, das Problem des schwarzen Schirms, ist nur dem Versuch, durch Veränderung nicht eindeutig identifizierter Werte im EEPROM den EPG wieder hinzubekommen, geschuldet?
Preset: warm
Farbe 30
Welche SM-Werte benutzt Du mit diese Einstellungen?
humbler
#150 erstellt: 31. Dez 2009, 00:15
Ich habe keine Probleme.
Außer vielleicht, dass ich mich wie ein kleines Kind freue, dass mein Spielzeug mehr kann, als ich beim Kauf erwartet habe.
Durchblicker
#151 erstellt: 31. Dez 2009, 00:37
Sorry, ich vielleicht ne blöde Frage,
aber wie komm ich aus dem SRV Tool wieder raus?
Hab dazu nix gefunden und mit Exit gehts ja nicht..;-(
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
TX-P S10 Problem
Chupa1965 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10
sevenup666 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
TX-P S10 oder S20?
Gabberfreak2010 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNadjas
  • Gesamtzahl an Themen1.563.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.256
