| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Schwarzwert Panasonic S10 - Umfrage! | |
Schwarzwert Panasonic S10 - Umfrage!+A -A |
trukm
#1264
erstellt: 07. Apr 2010, 11:59
Am Anfang hat das Display aber auch geleuchtet und war im dunklen Zimmer zu erkennen. Ich stimme dir aber zu, dass es mittlerweile (1300h) heller ist. Da ich noch einen Röhrenmonitor im gleichen Raum auf dem Schreibtisch stehen habe, ist der Schwarzwert des Panas doch ziemlich ernüchternd schlecht. Er war aber auch am Anfang nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hab das schonmal geschrieben, das liegt an den falschen Erwartungen. Je öfter man liest "Schwarz ist Schwarz" oder "Der Schwarzwert ist super", desto mehr wird man vom Ergebnis enttäuscht. |
MarcWessels
#1265
erstellt: 07. Apr 2010, 15:44
Konnte man auch schon messen (Schachbrettmuster, ANSI-Kontrast), dass im Gegenteil das Schwarz sogar tiefer ist, wenn der komplette Schirm schwarz ist, als in einer Filmszene. P.S.: Bin seit vergangener Nacht übrigens dabei, per Ausschlussverfahren das gesamte EEPROM-Fake durchzuackern. Könnte sein, dass ich die direkten Gammaeinträge finde, dann könntest Du auch bei Deinem U10 höhere Gammawerte benutzen. |
Laborix
#1266
erstellt: 07. Apr 2010, 22:55
Welche Einstellungen hast du laufen?
Aber nichts machen hilft auch keinem, also melde dich erstmal bei Service und erklär denen die Lage. |
My_name_is_Nobody
#1267
erstellt: 08. Apr 2010, 06:42
Es ist leider völlig unabhängig von Einstellungen, ich habe alles durchprobiert, mehr Kontrast, weniger Kontrast, mehr Helligkeit, weniger Helligkeit, Gamma 2.0, Gamma 2.2, Gamma 2.5, nichts hat etwas bewirkt. Normalerweise habe ich aber Gamma 2.5, Kontrast bei 26, Farbe 30, Helligkeit bei +2, Modus Kino, Farbtemperatur Normal.
Werde ich wohl machen, wenn die dritte und letzte Schwarzwert-Anhebung hinter mir liegt, ich vermute mal bei mir waren es bislang eine oder zwei Anhebungen. |
Andregee
#1268
erstellt: 08. Apr 2010, 11:02
stelle doch erstmal die helligkeit von 2 auf 0 null runter. dann ist der halbe bug schon mal verschwunden. |
zuglufttier
#1269
erstellt: 08. Apr 2010, 11:31
Bei Gamma 2,5 auch jede Menge Details [Beitrag von hgdo am 08. Apr 2010, 15:13 bearbeitet] |
Lunatic1848
#1270
erstellt: 08. Apr 2010, 11:43
so ein quatsch mit dem "stell doch die Helligkeit von 2 auf 0 runter" ..... die helligkeit ist nur zu hoch eingestellt, wenn du bei einem schwarzen bild, bzw. balken ein grieseln sehen kannst, also zündungen, ist dem nicht so passt es .... und bei gamma 2,5 ist die bei den meisten +2 (ggf mit anderem subbrightnes +1) .... also bringt das runtersetzen auf 0 nichts außer den Verlust an Details. Mfg |
My_name_is_Nobody
#1271
erstellt: 08. Apr 2010, 11:47
Ne ist er nicht, habe schon Helligkeit 0 und auch Minusgrade probiert, es bewirkte nichts, selbst bei der tiefsten Helligkeitseinstellung strahlte das graue Bild des leeren AV-Kanals fröhlich vor sich hin. Wie schon gesagt, ich warte die anderen beiden (oder eine) Schwarzwertanhebungen ab und lasse dann den Pana-Service antanzen. [Beitrag von My_name_is_Nobody am 08. Apr 2010, 11:47 bearbeitet] |
Andregee
#1272
dann stellt man eben ein gamma von 2,2 ein und läßt die helligkeit bei 0. ab + 2 sehe ich bei mir deutlich ein aufgrauen vom schwarz. von daher ist es völlig unsinnig. sich mit gamma 2,5 die schattendetails plattzumachen um sie dann durch erhöhen der helligkeit mit sw verschlechterung wieder zum vorschein zu holen. man sollte dabei aber nicht nur die cinemascopebalken beachten sondern die inbilddetails, die cinemascopebalken grauen bei mir erst später auf, aber bereiche die im film keinerlei zeichnung mehr haben werden deutlich grauer und das auch schon bei +2 [Beitrag von Andregee am 08. Apr 2010, 11:50 bearbeitet] |
Lunatic1848
#1273
erstellt: 08. Apr 2010, 11:52
glaub wir reden aneinander vorbei..... bei helligkeit +2 bei gamma 2,5 gibt es keine zündung !!! demnach wird kein aufgegrautes schwarz dargestellt sondern das tiefste was geht(sobald keine zündung erfolgt) demnach ist es egal ob du meinst, dass gamma 2,2 mit helligkeit 0 dunkler ist, denn das stimmt einfach nicht ... keine zündung bedeutet keine zündung, demnach ist es gamma 2,5 H+2 = gamma 2,2 +0 = gamma 2,0 -20 (theoretisch gesehen) alles was im bildbereich heller ist als die cinescopebalken ist gewollt ! Mfg [Beitrag von Lunatic1848 am 08. Apr 2010, 12:01 bearbeitet] |
My_name_is_Nobody
#1274
erstellt: 08. Apr 2010, 11:57
Genau so ist es, deswegen hat es bei mir auch keinerlei Unterschied gemacht, ob ich nun Helligkeit 0 oder -10 hatte oder ob Gamma 2,0, 2,2 oder 2,5, das leuchtende Grau des leeren AV-Kanal bei völliger Dunkelheit im Zimmer verbesserte sich um keinen Deut. |
zuglufttier
#1275
erstellt: 08. Apr 2010, 12:12
Für alle Schwarzwertjäger: http://www.zeit.de/2010/15/farbe-schwarz-forschung?page=1 |
Andregee
#1276
erstellt: 08. Apr 2010, 12:20
bei mir wirds aber mit h+2 heller und das merklich, bei blu ray gehören die cs balken zum bild, da in gleichem maße wie das scharz als bildanteil, in filmen via sat die in 16:9 gesendet werden wo die balken nicht als bildbestanteil gelten( erkennt man daran das automatisch aufgezoomt wird, was bei blu ray nicht passiert) die auch bei helligkeit +20 keine details anzeigen, sieht es bei bei +2 noch heller aus aus die balken selbst. |
Yuno
#1277
erstellt: 08. Apr 2010, 12:33
Na toll, nun muss ich mir den Plasma mit Schmetterlingen zukleistern |
Nui
#1278
erstellt: 08. Apr 2010, 12:35
![]() Cooler Artikel btw. Thx |
Laborix
#1279
erstellt: 08. Apr 2010, 19:24
Kopfkratz...nur zum Verständnis, was soll denn "keine zündung erfolgt" bedeuten?
Das Gerät kann aber kein echtes Schwarz darstellen, also wirds da schon nen Unterschied geben müssen! |
MarcWessels
#1280
erstellt: 08. Apr 2010, 19:29
Es ist völlig sinnlos, zu versuchen, einen besseren Schwarzwert zu erreichen, indem man ein niedriges Gamma wählt und gleichzeitig die Helligkeit reduziert. [Beitrag von MarcWessels am 08. Apr 2010, 19:31 bearbeitet] |
My_name_is_Nobody
#1281
erstellt: 08. Apr 2010, 20:11
Bei mir wird erst ab +7-Helligkeit auch der Schwarzwert schlechter, sprich das Bild wird auf dem leeren AV-Kanal noch heller grau, zwischen Helligkeit +6 und -30 gibt es bei mir keinerlei Unterschied. Kurz, ja mit einem zu hohen Helligkeitswert (ab +7) kann man die Sache noch weiter verschlechtern, aber man kann sie leider nicht verbessern egal wie tief man mit dem Helligkeitsregler geht, wenn man vorher unter Helligkeit +6 eingestellt hatte. |
stoker85
#1282
erstellt: 09. Apr 2010, 06:09
Das ist aber nicht normal. Normalerweise gibt es bei Gamma 2.5 ab Helligkeit +3 PWM Noise. Von mir aus je nach Kontrasteinstelung und Gerät aucg schon ab +2 oder +4, aber +7 ist sehr sehr merkwürdig... |
My_name_is_Nobody
#1283
erstellt: 09. Apr 2010, 06:23
Im normalen Bild ist bei mir ab +3/+4 das Bild schlechter, aber im leeren AV-Kanal wirkt sich das auf den Schwarzwert nicht aus, sprich auf die Idle-Luminance. Erst ab +7 wird der leere AV-Kanal bei mir noch heller grauer, sprich er leuchtet noch mehr, darunter werden zwar die Bildanteile wie etwa das Menü heller, aber nicht das leere Grau des AV-Kanals. Ich schlage vor ihr probiert das bei völliger Dunkelheit selbst aus und postet mal ab welchem Helligkeitswert bei euch der leere AV-Kanal sichtbar heller grau wird. Wer weiß, vielleicht kann man daraus irgendwas ablesen. [Beitrag von My_name_is_Nobody am 09. Apr 2010, 06:45 bearbeitet] |
stoker85
#1284
erstellt: 09. Apr 2010, 06:41
Jetzt wo du es sagst glaube ich mich zu erinnern auch mal bemerkt zu haben, dass das Rauschen bei einem leeren AV Eingang erst später einsetzt. Woran das liegt weiß ich nicht, aber das zeigt auf jeden Fall das man die Helligkeit immer mit einer Testdisc einstellen sollte und keines Falls an einem nicht belegten AV Kanal. |
My_name_is_Nobody
#1285
erstellt: 09. Apr 2010, 07:23
Ich habe da eine vage Vermutung, dass vielleicht ablesbar ist, wie weit die Schwarzwert-Verschlechterung schon gekommen ist. Sie wird ja durch den Spannungswert bestimmt mit dem der Plasma "gefahren" wird. Wenn der TV also einen hohen Spannungswert hat, sprich der Schwarzwert dadurch schlecht ist, wird man den Helligkeitswert sehr hoch schieben müssen bis die angelegte Spannung nicht mehr ausreicht, um die Helligkeit zu ermöglichen und die Spannung noch weiter angehoben wird und somit das AV-Kanal-Grau noch grauer/leuchtender wird. Wer noch einen guten Schwarzwert hat und somit noch eine niedrige angelegte Spannung hat, wird den Helligkeitsschieber nicht weit nach rechts schieben müssen, bevor eine höhere Spannung nötig ist und somit eine Veränderung im leeren AV-Kanal sichtbar wird. Wenn diese Theorie stimmt, könnte man objektiv festellen, durch Vergleich mit anderen Postern, wer schon einen schlechten und wer noch einen guten Schwarzwert hat und das ohne Messgerät. Das sollte man aber nur im absolut dunklen Zimmer machen. |
Lunatic1848
#1286
erstellt: 09. Apr 2010, 08:27
kann mich da nur anschließen, hab es grad auch mal probiert .... leerer HDMI 3 eingang .... gamma 2,5 -->> PWM Noise erst ab +7 HElligkeit ! BluRay rein .... ab +3 PWM noise in den cinescope balken Mfg |
tzyyn
#1287
erstellt: 09. Apr 2010, 08:41
@My_name_is_Nobody Wichtig ist dann aber auch der eingestellte Subbrightness Wert im ServiceMenu, da den ja auch einige angepasst haben. |
mucci
#1288
erstellt: 09. Apr 2010, 08:58
Habs bei mir auch mal ausprobiert: Bei mir geht es momentan bei +5 Helligkeit (Gamma 2.5) los mit Helligkeitsrauschen auf einem unbelegten HDMI Eingang. Mein Schwarzwert ist (subjektiv) immer noch sehr gut, kann ehrlich gesagt keinen Unterschied feststellen zum Originalwert im Mai letzten Jahres, aber objektiv feststellen kann ich das nicht. |
My_name_is_Nobody
#1289
erstellt: 09. Apr 2010, 12:08
Wie schon tzyyn vorschlug ist es auch wichtig den Subbrightness-Wert mit anzugeben. Meiner ist bei 808. |
mucci
#1290
erstellt: 09. Apr 2010, 12:28
Keine Ahnung, ich habe da nix geändert. [Beitrag von hgdo am 09. Apr 2010, 13:11 bearbeitet] |
My_name_is_Nobody
#1291
erstellt: 09. Apr 2010, 18:47
Jetzt ist die Sonne untergegangen, bitte daher um rege Teilnahme an dem kleinen Experiment. |
Nui
#1292
erstellt: 09. Apr 2010, 18:58
Was hat der Sonnenstand mit dem Schwarzwert zu tun? Oder meinst du wirklich, dass sich der Schwarzwert ändert, ohne PWM Noise zu zeigen? Es geht um nen leeren AV-Kanal und Gamma 2.5? könnte ich an einem GW10 testen. |
My_name_is_Nobody
#1293
erstellt: 09. Apr 2010, 19:23
Ganz einfach, jetzt kann wirklich jeder den Raum stockdunkel machen, am Tag nur diejenigen mit lichtdichten Gardinen oder Rollläden. |
Nui
#1294
erstellt: 09. Apr 2010, 19:32
Und wofür braucht man einen Stockdunklen Raum? Normalerweise braucht man keinen um die Helligkeit einzustellen. Man könnte sie sogar in nem beleuchtetem Fußballstadium noch korrekt einstellen. |
Sebastian1988
#1295
erstellt: 09. Apr 2010, 19:45
Bei mir fängt das Rauschen (auf einem leeren AV-Kanal) mit Gamma 2.2 bei Helligkeit +7 und mit Gamma 2.5 bei +9 an. Beim Filme gucken fängt das Rauschen bei +3 in den Balken an. Im Service-Menü hab ich nur das erw. Menü freigeschaltet. Edit : Mal ne Zwischenfrage : IFC soll ja für flüssige Bewegungen sorgen. Bei mir sieht das Bild aber bei Kamerabewegungen extrem unruhig aus. Sieht so aus als würden Objekte kurz stehenbleiben. Ist das normal ? [Beitrag von Sebastian1988 am 09. Apr 2010, 19:58 bearbeitet] |
My_name_is_Nobody
#1296
erstellt: 09. Apr 2010, 19:52
Wirklich? Ich bezweifle, dass man am hellichten Tag dasselbe Ergebnis sieht wie in der Nacht. [Beitrag von My_name_is_Nobody am 09. Apr 2010, 20:03 bearbeitet] |
My_name_is_Nobody
#1297
erstellt: 09. Apr 2010, 19:54
Danke für die Info. Eine Sache habe ich vergessen: Es wäre auch nützlich zu erfahren seit wann man den TV hat und wie viele Stunden er schon lief. |
Sebastian1988
#1298
erstellt: 09. Apr 2010, 20:03
Hab den glaub ich seit Januar. Bin mir aber nich sicher. Betriebsstunden 446. Firmware ist 1216 [Beitrag von Sebastian1988 am 09. Apr 2010, 20:05 bearbeitet] |
My_name_is_Nobody
#1299
erstellt: 09. Apr 2010, 20:11
Meinen habe ich auch seit Januar, etwa 500 Stunden gelaufen. Habe nochmal überprüft: Genau mit dem Helligkeits-Wert +8 wird bei mir der leere AV-Kanal heller grau. Subhelligkeitswert liegt bei 808. |
Sebastian1988
#1300
erstellt: 09. Apr 2010, 20:19
Bei mir wird da nichts heller oder grau. Es fängt einfach bei +9 an zu rauschen. |
Nui
#1301
erstellt: 09. Apr 2010, 20:20
GW10: 884h, (Gamma:Helligkeit ohne PWM-N) 2.0 : +4 , 2.2 : +5 , 2.5 : +6 (leerer AV Kanal) Grauabgleich: Rot 0, Blau +2. Grauabgleich manipuliert Helligkeit aber auch tatsächlich mit. Mit blau +7 erreicht ich das PWM noise schneller |
Sebastian1988
#1302
erstellt: 09. Apr 2010, 20:23
Dann schreib ich das auch noch : Hab im erw. Menü Grau- und Weisabgleich Blau jeweils 3 Klicks nach rechts. [Beitrag von Sebastian1988 am 09. Apr 2010, 20:23 bearbeitet] |
trukm
#1303
erstellt: 09. Apr 2010, 21:57
Ja ist normal, da das IFC des S10 keine Zwischenbilder berechnet. 24 oder 25 Bilder/s sind eben nicht genug für eine flüssige Bewegung. PWM-Noise krieg ich bei mir ab +3 in den Balken, jedenfalls gerade bei Star Trek. |
My_name_is_Nobody
#1304
erstellt: 10. Apr 2010, 09:53
Bislang sehe ich kein Muster, die Unterschiede sind marginal und wohl auf unterschiedliche Subbrightness-Werte oder wie Nui erwähnte auf unterschiedliche Grauabgleichswerte zurückzuführen. Wahrscheinlich braucht man auch einfach viel mehr Teilnehmer, vor allem auch Leute mit TV's, die schon 2000-3000 Stunden drauf haben. Im Moment scheint nur jopl etwas herauszustechen mit +5, aber leider steht da nur dass er den TV seit Mai hat und nicht wieviele Stunden er schon lief. Wenn wir es also nicht schaffen viel mehr Teilnehmer (mit den unterschiedlichsten Laufzeiten) zu bekommen, kann man aus den Daten nichts schließen, und selbst wenn doch, sind die Chancen niedrig ein Muster zu erkennen, wäre auch zu einfach gewesen. |
mucci
#1305
erstellt: 10. Apr 2010, 10:34
Hab gerade nachgeschaut: Mein S10 hat 1.049 Stunden Laufzeit seit Mai 2009. Ich schaue fast immer im Kino-Modus, seit Oktober mit Gamma 2.5, Helligkeit +4, Kontrast 42. |
Sebastian1988
#1306
erstellt: 13. Apr 2010, 09:37
So meiner hat ja etwa 450 std. Den Bug hab ich glaub ich nicht. Aber das Nachleuchten hat sehr stark zugenommen. Außerdem sieht es bei dunklen Bildern aus wie bei einem LCD, so als würde die Hintergrundbeleuchtung durchscheinen. Sehr gut bei einem komplett schwarzen Bild zu sehen. Außerdem ist ein Krieseln im Bild zu sehen, wenn ich nah rangehe sieht das aus wie grüne Punkte. PWM-Noise ist das aber glaub ich nicht, da es nur im Bild (nicht in den Cinescope-Balken) zu sehen ist. |
Nui
#1307
erstellt: 13. Apr 2010, 09:50
vs
Ein Plasma hat übrigens kein Hintergrundlicht. Sieht das Krieseln so aus wie PWM Noise, nur vielleicht mit mehr Punkten? Bewegen die sich auch wenn du Pause machst (falls kein TV)? Wenn ja, ist es PWM Noise. PWM ist die Methode mit der ein Plasma alle Bilder generiert, da er die wenigstens Farben einfach so anzeigen kann. Alles andere mischt er auf der Scheibe, was man bei genügend geringem Abstand sieht. Wenn es übrigens so krieselt, dann soll es auch kein Schwarz sein, wenn dein Cinemascope Balken nicht krieselt [Beitrag von Nui am 13. Apr 2010, 09:54 bearbeitet] |
Sebastian1988
#1308
erstellt: 13. Apr 2010, 10:02
Vom Schwarzwert her dachte ich, dass ich den Bug nicht habe. Weil so grau wie auf manchen Bildern ist mein Bild halt nicht. Klar hat der keine Hintergrundbeleuchtung, es sieht aber wie bei einem LCD aus, bei dem die Hintergrundbeleuchtung durchscheint. Das Krieseln sieht man auch bei Standbildern und nicht nur in den dunkleren Bildbereichen. Wenn das Bild heller wird, sieht man das krieseln deutlicher. |
Nui
#1309
erstellt: 13. Apr 2010, 10:10
Aber das Krieseln bewegt sich oder? Tanzende farbige Pixel? Wenn ja, ist es normal. Macht ein Plasma die gesamte Farbpalette entlang. Sonst könnte es ja auch die Quelle sein. |
Sebastian1988
#1310
erstellt: 13. Apr 2010, 10:14
Sich bewegende grüne Pixel.
Dachte ich auch. Mittlerweile hängt der dritte player dran und es gab keine Veränderung. MarcWessels meinte es könnte auch Filmkorn sein. [Beitrag von Sebastian1988 am 13. Apr 2010, 10:17 bearbeitet] |
stoker85
#1311
erstellt: 13. Apr 2010, 10:19
Aber nicht jedes Filmmaterial hat Filmkorn. Wenn es bei allen Quellen Auftritt kann es kein Filmkorn sein. Auch ich würde sagen, dass es Pixelrauschen ist und das du wahrscheinlich einen Grünstich in deiner Grautreppe hast. Falls du das erweiterte Menü freigeschaltet hast, dann erhöhe mal den Grauabgleich Blau und den Grauabgleich Rot so stark wie es geht. Anschließend schaue dir noch mal einen dunklen Bildbereich an bei dem dir das Pixelrauschen aufgefallen ist. Die rauschenden Pixel sollten nun nicht mehr grün, sondern rot und blau sein. |
Nui
#1312
erstellt: 13. Apr 2010, 10:21
Nicht wenn sie sich in Standbildern bewegen, also wenn du Pause gedrückt hast. Und du siehst nur die grünen? Sind die grünen Phosphorzellen heller oder hast du nen Grünstich? |
Sebastian1988
#1313
erstellt: 13. Apr 2010, 10:30
Ich muss jetzt erst mal an die Uni. Nachher überprüf ich das mal. Was ich jetzt schon sagen kann, dass die grünen Pixel viel deutlicher zu sehen sind, bzw. andere Farben waren mir da nicht aufgefallen. |
AxelT
#1314
erstellt: 17. Apr 2010, 08:44
Kann griesesln im Grunde nicht erkennen...kann es auch an der Zuspielung liegen? |
Panasonic S10 vs. GW10 ChrisBln am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 127 Beiträge |
Panasonic S10 Audioausgang wählen? Velcanoy am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic S10 vs U10 Andy41 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 15 Beiträge |
Panasonic S10/GW10 - rotstichiges Bild realtnt am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 25 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Panasonic S10 Andy41 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 16 Beiträge |
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung? maddibln am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
S10 Fernbedienung CantBeTouched am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Schwarzwert des Panasonic rolli66 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Schwarzwert Panasonic NeoPDP 2009 Mr.Snailhead am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
Große Umfrage zum Panasonic V20 (Nicht VT) Spezialized am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 12 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
