| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Brummen in den Lautsprechern | |
Brummen in den Lautsprechern+A -A |
Jorin16-32
erstellt: 10. Sep 2009, 09:39
Guten Morgen! Seit gestern abend habe ich beim Fernsehen ein starkes Hintergrundbrummen. Schalte ich den TV auf Stumm, ist es weg. Es kommt laut Gehör eindeutig aus den TV-Lautsprechern. Zum System: Der Kabelanschluss geht in den Unity-Media-Kabelreceiver, davon dann per Scart in den TV. Ein optisches Digitalkabel geht zusätzlich vom Kabelreceiver in den AVR. Wenn ich das Antennenkabel am Kabelreceiver ziehe, ist das Brummen weg. Halte ich den Stecker an die Buchse locker dran, ist es sofort wieder da. Beim Ton über den AVR habe ich es nicht. Woran kann das liegen, und was kann ich dagegen tun? |
cine_fanat
erstellt: 10. Sep 2009, 09:42
Vermutlich wird dir ein Mantelstromfilter helfen. Aber ohne Gewähr. |
xutl
erstellt: 10. Sep 2009, 09:46
Was hast Du oder sonst jemand seit dem letzten Funktionieren an der Anlage gemacht bzw. geändert. Aktionen wie "Beim Staubwischen an das Antennenkabel gekömmen." oder "Neue Verteilersteckleiste installiert." reichen aus um den Fehler zu verursachen und MÜSSEN von Dir erwähnt werden. |
Jorin16-32
erstellt: 10. Sep 2009, 09:57
Meine Güte. Ich komm mir vor, als stehe ich vor dem Pranger. Ich habe das Ladekabel der Logitech aus der Steckdosenleiste entfernt, an der auch der Kabelreceiver, der TV und der AVR hängt. Auch habe ich, da ich in letzter Zeit besonders abends Bildstörungen habe, das Antennenkabel einmal aus der Dose gezogen und wieder rein gesteckt. |
xutl
erstellt: 10. Sep 2009, 13:59
Also kann es sein, daß Du einen 230V-Stecker um 180° gedreht hast. DAS kann zu Brummen führen. Ev. hast Du das Antennenkabel und / oder die Dose beschädigt. Auch DAS kann zu Brummen führen. Das Du bereits schon länger Bildstörungen hast, ist auch nur so nebenbei rübergekommen. Ev. ist der Hausverstärker defekt. -->Brummen Und wenn Du keine Lust hast, vernünftige und vollständige Antworten zu geben, sondern Dich wie am Pranger fühlst..... nop Antworten / Hilfe gibt es dann natürlich auch nicht.... |
Jorin16-32
erstellt: 10. Sep 2009, 14:38
Beträfe das dann nicht Geräte, die jetzt noch angeschlossen sein müssten? Geändert habe ich nur den jetzt nicht mehr vorhandenen Stecker der Harmony-Ladeschale.
Na, das hätte ich aber bemerkt. Schaut auch alles noch gut aus, da wackelt nix, und es gibt keine Bild- oder Tonstörungen, wenn ich im Betrieb etwas dran drücke oder drehe.
Das habe ich aber nicht in Verbindung gebracht, da die Bildstörungen nur ab und zu und meist abends auftreten und das Brummen auch nicht zeitgleich auftrat. Müsste das aber dann nicht alles mehr oder weniger zeitgleich aufgetreten sein?
Mit dem falschen Fuß aufgestanden? Natürlich gebe ich gerne alle möglichen Hinweise, die zur Lösung beitragen. Wenn du etwas groß schreibst (wie du das "MÜSSEN" in deiner Antwort), bedeutet das in Foren normalerweise eine sehr deutliche, laute Ausdrucksweise, manche sagen auch, man schreit das virtuelle Gegenüber dann an. Ich kam mir in dem Moment sehr zurechtgewiesen und zurechtgestutzt vor. War vielleicht gar nicht so explizit von dir gemeint (vielleicht aber auch doch), aber darüber kann ich ja nur spekulieren. Natürlich kann ich niemanden dazu zwingen, mir zu helfen. [Beitrag von Jorin16-32 am 10. Sep 2009, 14:40 bearbeitet] |
Externe Lautsprecher brummen - Panasonic UT50 Takoru am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 21 Beiträge |
TH42PX80 - BRUMMEN ! iXantos am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
"Brummen" 42pz80 masi67 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
Brummen beim TH-D42PF72EA über DigiSat Zorro82 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 4 Beiträge |
NIE MEHR BRUMMEN! Barnold am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 3 Beiträge |
Brummen bei TH-37PV45EH peter3112 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
Brummen des S10 ! zapper1 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 8 Beiträge |
50px600 Brummen/Sirren ? drago-1 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 26 Beiträge |
Brummen durch Erdschleife an PX71 sl1980 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
GW20 erzeugt Brummen in Hifi Verstärker pesta am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
