NIE MEHR BRUMMEN!
Barnold
#1 erstellt: 14. Feb 2007, 15:02
DIE LÖSUNG!!!!! BRUMMEN WEG!!!!!
Habe mir letzte Woche einen TH50PV60E gekauft. Hatte das Brummen auch. Habe dann die Service-Hotline angerufen. Die haben einen Techniker geschickt.
Folgende Kleinigkeit kann er beheben.
Die Spulen im Gerät schwingen! Ist normal! Das überträgt sich aber auf die Platine, die für den Ton zuständig ist. D.h. das überträgt sich auf die Boxen. Hat nichts mit den Leistungsstufen direkt zu tun. Plastikspray usw. Blödsinn.
Das Teil wird aufgeschraubt. Es werden lediglich die schwarzen überzogenen Schrauben von der Toneinheit und der danebenliegenden entfernt und normale unbehandelte Schrauben reingedreht.
KEIN BRUMMEN MEHR!!!
Also anrufen und Schräublein wechseln lassen!
Jetzt ist die Freude an diesem tollen Gerät ungebrochen!!!!
ENDLICH!
fraster
#2 erstellt: 14. Feb 2007, 17:14
fraster schrieb:
Ja, aber wir müssen weiterhin zwischen Brummen und Sirren unterscheiden.
Wenn ich nicht irre, ist das Brummgeräusch lautstärkeabhängig. D. h. wenn man den Ton der TV-Lautsprecher auf mute stellt, geht das Brummen weg. Das Sirren bleibt jedoch stets erhalten und kommt auch nicht aus den Lautsprechern, sondern von den Spulen der Leistungsstufen direkt. Ich vermute auch mal, dass das Brummen etwas nerviger und deutlicher sein dürfte als das unscheinbarere Sirrgeräusch, an das man sich schnell gewöhnt.
Und außerdem sehr wichtig:
Bundestagskantine schrieb:
Lt. Aussage des Technikers gibt es das "Schraubenproblem" NUR bei den TH 50 und nicht bei den TH 42.
Barnold
#3 erstellt: 14. Feb 2007, 17:42
Da kannst du recht haben. Das Brummen war extrem nervig und hat bei Sprechszenen die ganze Stimmung genommen, da man nur noch das Brummen "hört".
Für die 42" hab ich leider keinen Tipp.
Aber bei den 50" funktionierts.
"Brummen" 42pz80
masi67 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  2 Beiträge
Summen/ Brummen bei Plasma normal?
BrabhamBT92 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
TH-42PX600EN: 50Hz Brummen im Ton
snuggler am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
Brummen in den Lautsprechern
Jorin16-32 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  6 Beiträge
Brummen des S10 !
zapper1 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
Brummen bei TH-37PV45EH
peter3112 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  2 Beiträge
TH-42PZ80E - nerviges Surren bzw. Brummen
ThomPoh am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  3 Beiträge
50px600 Brummen/Sirren ?
drago-1 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  26 Beiträge
Brummen bei Panasonic TH-42PX60E
timewriter am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  9 Beiträge
Externe Lautsprecher brummen - Panasonic UT50
Takoru am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.879
