| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P S10 Settings Thread | |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread+A -A |
tzyyn
#801
erstellt: 11. Dez 2009, 20:08
Leider gar nicht. Der TV sendet bei HDMI Signalen anscheinend nur Stereo an den AVR. Habs selber gerade getestet. Da hilft nur die Xbox nach wie vor direkt an den AVR anzuschließen. Eben mit HDMI an den TV und (von der Xbox) mit optischem Kabel direkt an den AVR. |
bowieh
#802
erstellt: 11. Dez 2009, 20:13
Der Fernseher kann über HDMI nur PCM Stereo annehmen und daher nur PCM Stereo über SPDIF ausgeben. Dolby Digital über die internen DVB Tuner kann decodiert und auch an SPDIF ausgegeben werden. |
myvision
#803
erstellt: 11. Dez 2009, 21:24
Hallo Experten, seit heute steht auch auch 42S10 bei mir und ich bin natürlich jetzt auch auf der Suche nach den idealen Einstellungen. Habe mich ein wenig durch den Thread gewühlt, aber bin nicht ganz schlau geworden. Könnte irgendjemand (zB MarcWessels) seine Einstellungen nochmals zusammenfassend posten. Einstellungen im SM habe und will ich keine vornehmen. Firmware ist die 1215. Ich nutze den internen DVB-C-Tuner und einen Blu-Ray-Player an HDMI (LG BD370). Welcher Modus bietet eigentlich was und ist für was sinnvoll? Danke euch! |
grapple
#804
erstellt: 11. Dez 2009, 21:29
Boah ist das blöd, dann muss ich mir wohl oder übel das HDMI Kabel mit Audioadapter kaufen. Bisher hatte ich ein normales HDMI Kabel für Video und das beigelegte Komponentenkabel für den optischen Ton, da bootet die Xbox aber neu, wenn man die Quelle ändert, weil sie wenn sie kein HDMI Signal hat automatisch auf Komponente schaltet und von da dann nicht mehr ohne Reboot auf HDMI zurück kann. Seltsam, dass ich bei Das Erste HD aber kein DD hatte, oder senden die nicht immer mit DD? |
tzyyn
#805
Ist so nicht korrekt. Über HDMI wird das Signal erst dekodiert und als PCM Stereo über OpticalOut geschickt. Beim DVB-C Tuner dekodiert der TV eben nichts, dort ist es möglich, DolbyDigital (mittels passthrough) unverändert an den AVR zu leiten. Kann man im Menü aber auch auf PCM stellen, sofern man zB nur einen Stereo Receiver hat oder dergleichen. |
grapple
#806
erstellt: 11. Dez 2009, 21:30
Also muss die Toneinstellung auf "Auto" und nicht auf "PCM" korrekt? |
tzyyn
#807
erstellt: 11. Dez 2009, 21:33
Dafür brauchst du dir keinen teuren MS HDMI Adapter kaufen. Kauf dir einfach ein weiteres Komponten- oder VGA-Kabel (sofern du das alte noch brauchst) mit DigitalOut und bastel dir einen entsprechenden Adapter. Der kommt dann parallel zum HDMI Kabel rein. Hab ich auch so. Das neustarten kann man dann lösen, indem man die Masseschleife im Adapter durchtrennt. Bei ARD HD wird auch nich immer DD gesendet. Das ist bei allen Sendern so. Über den integrierten DVB-C Tuner gehts aber auf jedenfall. Schau gerade Sky Sport HD (interner DVB-C Tuner) mit DD über den AVR. edit: Ja, muss natürlich auf "Auto". Bei PCM wird entsprechend dekodiert und als Stereo-Signal weitergeleitet. Bei HDMI gibts die Option aber nicht. [Beitrag von tzyyn am 11. Dez 2009, 21:34 bearbeitet] |
Durchblicker
#808
erstellt: 11. Dez 2009, 21:35
Doch, die senden DD. Wie auch andere Sender bei einigen Sendungen. Also ich nutze ebenfalls den internen DVB-C Tuner und hab den Plasma mit optischem Digikabel mit dem AVR verbunden und mein DD ist bestens. |
bowieh
#809
erstellt: 11. Dez 2009, 21:41
Sorry, aber du hast keine Ahnung. |
missionfan
#810
erstellt: 11. Dez 2009, 22:01
kann jemand was zum unterschied zwischen dem v 3 chip de s10 zu den v4 chip im gw 10 und v10 sagen ?? machen die ein besseres bild ?? es muss ja nen grund geben dass die günstigen den 3er die teureren den 4er eingebaut haben ?? |
TaBaKMaN
#811
erstellt: 11. Dez 2009, 22:08
Argument sticht nicht, der X10 und C10 haben auch die 4er... |
missionfan
#812
erstellt: 11. Dez 2009, 22:16
wieso bauen die den günstigsten geräten die 4er chips der teuren geräte ein und dem mittelklasse s10 nur chip v3 ??? gibt es unterschiede von v3 zu v4 ??? |
tzyyn
#813
erstellt: 11. Dez 2009, 22:43
Eh? Was ist denn mit dir?! Dadurch wird der Unsinn den du erzählt hast auch nicht besser. Der TV nimmt über HDMI sehr wohl DD an und kann das logischerweise auch dekodieren, sonst hätte man dann am TV über die internen Lautsprecher kein Ton. Gibt es über SPDIF aber eben nur in Stereo aus/weiter und nicht per passthrough/unverändert. Die Xbox360 sendet auf jedenfall DD über HDMI. Wenn du meinst es besser zu wissen, nimm dir ein Gerät, das über HDMI den Ton unverändert schickt (zB WDTV oder ähnliche Geräte sofern AudioOutput=Digital) und spiel was mit DD Tonspur ab und wunder dich, warum der TV Ton abspielt. Sicher nicht, weil der Player PCM übermittelt. Am TV beim internen DVB-C Tuner lässt sich bei SPDIF der Sound auf PCM stellen, auch dann dekodiert der TV das DD Signal und sendet es als PCM Stream weiter. Auch der Rest stimmt. Also erst denken, dann posten. Immer dieses Halbwissen... [Beitrag von tzyyn am 11. Dez 2009, 22:49 bearbeitet] |
bowieh
#814
erstellt: 11. Dez 2009, 22:54
Erst lesen, dann denken, verstehen und dann posten. Seite 59 der Punkt zutreffende HDMI-Funktionen und zu Dolby bei DVB: Sender mit Dolby Übetragung wählen mit der Options Taste ins Optionsmenü bei Multi-Audio Dolby D wählen Der Ton ist über die Fernseh Lautsprecher hörbar Im Ton Menü bei SPDIF Auswahl auf Auto stellen Dolby wird über SPDIF ausgegeben |
tzyyn
#815
erstellt: 11. Dez 2009, 22:58
Das mit DVB hab ich doch gesagt. Was ist da jetzt also neu? Natürlich muss entsprechend eine DD Tonspur gewählt sein. Auch das mit Auto habe ich gesagt. Also les richtig oder lass es sein. Das Handbuch hab ich jetzt nicht zur Hand, trotzdem ist es so, wie ich es gesagt habe korrekt. Die Xbox360 sendet über HDMI nunmal nen DD-Stream. Ton am TV hat man trotzdem, da dieser eben den Ton dekodiert. Der TV gibt aber nur 2.0 Stereo weiter, also entsprechend das dekodierte Signal. edit: Hab mir Seite 59 nun durchgelesen. Das was du sagst, ist trotzdem Humbug. Nimm dir ein Zuspieler, der auf DigitalOutput/Passthrough forciert wird und spiel was mit DD ab. Du wirst trotzdem Ton am TV haben, da der TV nunmal nen DD-Decoder hat (bei DTS ist das natürlich nicht der Fall). Es ist also auch ein 5.1 DD als Input möglich. [Beitrag von tzyyn am 11. Dez 2009, 23:04 bearbeitet] |
bowieh
#816
erstellt: 11. Dez 2009, 23:06
lies dir nochmal mein Posting 803 durch, welches eigentlich an grapple gerichtet war, der von den Tunern kein Dolby rausbekommt und zwar weil er auf PCM eingestellt hat.
Gutes Argument ;-) Der Fernseher kann nur PCM Stereo über HDMI annehmen. Die Xbox fragt die EDID Daten des Fernsehers ab und stellt sich automatisch auf PCM Stereo. |
tzyyn
#817
erstellt: 11. Dez 2009, 23:07
Siehe mein Edit. |
bowieh
#818
erstellt: 12. Dez 2009, 00:30
Borg dir eine PS3 aus, die zeigt an was der Fernseher über HDMI kann. |
Durchblicker
#819
erstellt: 12. Dez 2009, 10:23
@grabble Problem schon gelöst? Was mir nachher noch einfiel war, daß man natürlich am TV unter Optionen den Sound der ausgestrahlt wird noch auswählen muss. Der steht normalerweise immer auf Stereo , auch wenn DD ausgestrahlt wird. Da einfach auf DD umstellen und das Signal dürfte dann auch am AVR ankommen..;-) Viel Spaß! |
Philipp84
#820
erstellt: 12. Dez 2009, 11:49
Hallo ihr Experten! Hab seit letzter Woche den S10 als 50Zoll daheim und bin soweit sehr zufrieden, das Summen ist z.b kaum hörbar und auf jeden Fall nicht störend, hab wohl Glück gehabt:-) Ich hab mir aufmerksam mal alle Seiten durchgelesen aber irgendwie fehlen mir noch die perfekten Einstellungen. Die 100 Stunden Einfahrzeit neigen sich dem Ende zu und nächste Woche würde ich gerne voll durchstarten. Könnte mir jemand die ultimativen Einstellungen für: - Zocken auf der PS3, - Schauen von Blu-Ray(über PS3)und - TV schauen über den intergrierten DVB-C Empfänger verraten? Die Firmware, die ich drauf habe ist die 1215er. Bedanke mich schonmal recht herzlich im vorraus bei euch. |
missionfan
#821
erstellt: 12. Dez 2009, 12:06
genau die kombination habe ich auch !! aber meine einstellungen hab ich anders als die anderen... |
Philipp84
#822
erstellt: 12. Dez 2009, 12:13
Könntest du mir mal deine Einstellungen posten? Finde vorallem beim PS3 Zocken das Bild mit den Werkseinstellungen nen bisschern "pixlig" (getestet bei Tekken 6). |
moeff
#823
erstellt: 12. Dez 2009, 12:14
Hi, bin seit kurzem auch S10 42" Besitzer, mit minimalem Surren! Bekommt man eigentlich das INFO Menü (Sender, Senderinfos und co) beim Umschalten irgendwie weg, leider finde ich absolut dazu nichts! Möchte das nur sehen wenn ich Info Taste benutze! Ach ja über den VGA/PC Eingang kann man den Gamma regeln ^^ Außerdem würden mich einmal Bilder Vorher/Nachher SM Menüeinstellungen interessieren. Sollte ja nicht das Problem sein bei gleichen Kamera/Raumsetup ein Standbild zu fotografieren. Bisher hab ich mich noch nicht ins SM getraut! Wie schaltet man eigentlich den internen DVB-C Receiver frei? Grüße Marco |
tzyyn
#824
erstellt: 12. Dez 2009, 12:15
Die letzte Frage ist ja hoffentlich nicht ernst gemeint. http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=7743 |
bowieh
#825
erstellt: 12. Dez 2009, 12:18
ja, geht mit lesen ;-) Seite 29 Mitte |
tausche1
#826
erstellt: 12. Dez 2009, 12:19
liest hier eigentlich irgendjemand die FAQ? |
missionfan
#827
erstellt: 12. Dez 2009, 12:22
melde mich nachher....stell erstmal die anderen einstelungen ein wie sie die anderen haben... |
myvision
#828
erstellt: 12. Dez 2009, 12:33
So habe gestern Abend / Nacht noch eingestellt. Habe jetzt folgende Einstellungen vorgenommen FW 1215. Keine Änderungen im Service-Menü. DVB-C-Tuner: Modus: Normal Kontrast: 36 Helligkeit: +1 Farbe: 30 Schärfe: 3 Farbton: Normal IFC: Ein Alles andere: AUS Blu-Ray / DVD (LG BD370): Modus: Normal Kontrast: 36 Helligkeit: 0 Farbe: 30 Schärfe: 0 Farbton: Warm IFC: Ein Alles andere: AUS Könnte dazu jemand kurz ein Kommentar ablassen? Woher kommt der extreme Grauschleier wenn ich bei den letzten Einstellungen auf Modus 'Film' stelle? Danke euch! |
grapple
#829
erstellt: 12. Dez 2009, 12:49
Wie geht das?
War die Lösung für mein Problem, die Einstellung muss ich wohl übersehen haben |
tzyyn
#830
erstellt: 12. Dez 2009, 12:54
Indem du den Adapter aufmachst und die Schleife durchtrennst. Ist ein schwarzes Kabel und bei geöffnetem Adapter nicht zu übersehen. ![]() Das Kabel ist danach wie bereits erwähnt nur noch für den OpticalOut nutzbar, das dicke Kabel zu den Ausgängen kann also abgetrennt werden. Ahja und der Schalter muss immer auf HDTV (edit: Korrektur siehe unten: SDTV war es, nicht HDTV) stehen. [Beitrag von tzyyn am 12. Dez 2009, 13:20 bearbeitet] |
bowieh
#831
erstellt: 12. Dez 2009, 13:00
Die XBOX bekommt über Pins 20,24,und 28 mit welches Kabel angeschlossen ist. Das Microsoft Optical Adapter Kabel hat den Pin 28 offen. Das Komponenten Kabel hat in der Position TV alle 3 Pins kurzgeschlossen. Also einfach die Brücke von Pin 28 auf Masse durchtrennen und auf Position TV stellen |
yardi
#832
erstellt: 12. Dez 2009, 13:01
Irgendeine Möglichkeit einzustellen das der TV beim Starten direkt HDMI1 anzeigt und nicht DVB-T gibts wohl nicht oder? |
tzyyn
#833
erstellt: 12. Dez 2009, 13:11
BornChilla83
#834
erstellt: 12. Dez 2009, 13:12
In die FAQ schauen oder nach "Hotel Mode" suchen. Könnten wir eigentlich mal wieder zurück zu den Settungs gehen und alle anderen Themen in den entsprechenden Threads oder per PM klären? [Beitrag von BornChilla83 am 12. Dez 2009, 13:14 bearbeitet] |
tzyyn
#835
erstellt: 12. Dez 2009, 13:14
Hm, war mir gerade nicht sicher ob SD oder HDTV. Aber ich bin der Meinung, es war HDTV. Hab bei mir ja kein Gehäuse mehr dran, kanns daher nicht genau sagen. Auf jedenfall auf die Einstellung zum Stecker bzw zur Konsole hin (wenns eingesteckt ist). Rest mit der Brücke hab ich ja bereits beschrieben. Welche Pins das sind, dürften ihn ja nicht interessieren. Es gibt nur eine Schleife und die muss er eben durchtrennen. |
bowieh
#836
erstellt: 12. Dez 2009, 13:15
In der Stellung HDTV und Pin 28 durchtrennt sind dann alle 3 Pins offen. Das würde bedeuten kein Kabel angeschlossen. Der original MS Adapter ist wie Stellung TV und Pin 28 offen. Siehe AVS Forum |
tzyyn
#837
erstellt: 12. Dez 2009, 13:19
Gut, dann wars doch SDTV. Eins von beiden halt. War mir wie gesagt selbst nimma sicher. Ist wie gesagt die Stellung zur Konsole hin (wenn man kein Gehäuse und somit keine Beschriftung mehr hat). |
bowieh
#838
erstellt: 12. Dez 2009, 13:24
Halbwissen halt ;-) |
tzyyn
#839
erstellt: 12. Dez 2009, 13:28
Gehört leider nicht zu den Sachen, die man sich merken muss. Ich hätte auch einfach schreiben können: Stellung zur Konsole hin. Ohne Gehäuse kann man aus deiner Liste sowieso nichts entnehmen und auch mit der Info "auf SDTV" nicht mehr viel anfangen. Außer man merkt es sich eben. Weiß also nicht, wo dein Problem liegt. Die wichtige Info daran war, dass es eben auf einer bestimmten Stellung sein muss, ansonsten nach wie vor zu Reboots führt. Bei 2 Auswahlmöglichkeiten sollte jeder intelligente Mensch im Notfall durch probieren selber darauf kommen. PS: Nungut, genug Offtopic. [Beitrag von tzyyn am 12. Dez 2009, 13:30 bearbeitet] |
Philipp84
#840
erstellt: 12. Dez 2009, 18:25
@missionfan: Ok, dann warte ich solang. Danke schonmal |
missionfan
#841
erstellt: 12. Dez 2009, 18:41
ALSO: normal: tv kino: BD DVD SPIEL von ps3 kontrast 50 50 helligkeit -10 -10 schärfe 6-7 0 farbe 13 17-20 farbton kühl kühl c management aus aus eco aus aus p-nr aus aus intel frame ein aus ernergiespar aus aus overscan aus aus |
Technik-Teufel
#842
erstellt: 12. Dez 2009, 22:09
Also ich hab momentan nur analoges Fernsehen und ich muss sagen, dass das Bild miserabel ist. Kann mir vielleicht jemand eine seiner Meinung nach gute Einstellung fürs analoge Fernsehen durchgeben. Bitte. Wäre zudem noch für optimale Einstellungen fürs PS3-Zocken dankbar. ![]() Danke schonmal im Vorraus. |
missionfan
#843
erstellt: 12. Dez 2009, 22:44
ich sage doch die janze zeit er kommt mit schlechten signalen nicht klar...deswegen gebe ich ihn ja auch wieder weg...wer sieht denn schon nur HD ?? man guckt doch meistens nur tv und nicht blueray.... |
Technik-Teufel
#844
erstellt: 12. Dez 2009, 22:51
Ja das stimmt schon. Die Frage ist nur, ob wenn ich jetzt auf Digital umsteige, ob die Bildqualität so toll ist wie viele hier sagen. Weil zumindest ZDF ist auf digital auch nicht sooo... berauschend, wenn auch um weiten besser als analog. Weil analog geht gar nicht ey. -.- |
missionfan
#845
erstellt: 12. Dez 2009, 22:55
die privaten gehen auch in digital nicht !!! also entweder behalten weil er günstig war oder kabel receiver kaufen der auf HD hochskaliert wie die PS3 !! ich schwanke jetzt zwischen samsung ps 50 850 plasma und toshiba regza 46 sv 685 mit led backlight ( aber teuer ) und samsung ue 46 b 6000 der S10 hat einfach verloren und ich stosse ihn ab... |
Technik-Teufel
#846
erstellt: 12. Dez 2009, 22:59
Was meinst mit "oder kabelreceiver kaufen der auf HD hochskaliert"? Gibt es Receiver, die das analoge Bild auf HD hochskalieren oder wie? Weil mit dem Bild meiner PS3 bin ich schon zufrieden. [Beitrag von Technik-Teufel am 12. Dez 2009, 23:01 bearbeitet] |
missionfan
#847
erstellt: 12. Dez 2009, 23:10
von den receivern hab ich auch keine ahnung denke aber schon dass die zumindest kabel digital hochskalieren...ob das auch mit analog geht wage ich stark zu bezweifeln... dvd bild skaliert er so gut hoch dass es gut aussieht aber wie gesagt zu 90 % sieht mnan ja einfach nur tv... |
Technik-Teufel
#848
erstellt: 12. Dez 2009, 23:15
Du meinst doch aber auch dass man die privaten Sender wie RTL, PRO 7 und SAT.1 nicht auf digital sehen kann. 1. würde der HD Receiver einem dann ja kaum was bringen wenn er analog nich hochskalieren könntest und 2. Wie kommst du eigentlich darauf dass man die privaten Sender nicht digital sehen kann? |
missionfan
#849
erstellt: 12. Dez 2009, 23:30
ich hab ne kabel deutschland karte und somit alle sender in digital...aber trotzdem stellt er die privaten nicht gut da..das konnte mein sammy lcd besser... wenn man den S10 mit HD füttert ist er gut und vor allem bei 46 zoll grösse für 780 euro neu ein superschnäpchen !! aber wenn man nur kabel digital tv hat ist er nicht gut denn ich sehe ja 90 % tv... ich persönlich möchte kein weiteres gerät hier zu stehen haben... ich möcht nurt das ci modul hinten rein stecken fertig...deswegen ist der S10 für MICH nicht gut...aber wie gesagt wer ihn mit HD füttern kann dfür den ist er für den preis extrem toll !!! aber analog tv solltest du dir bei einem digital tv eh nicht antun !! die öffentlichen sind ja digital und somit gut aber für die privaten braucht man schon die kabel d karte ich zahle dafür 2,90 euro im monat !! |
Technik-Teufel
#850
erstellt: 12. Dez 2009, 23:40
Also wenn ich mir ne Kabel-Deutschland-Karte (für 2,90€ im Monat oder so) hole, dann bekomm ich auch die privaten in digital? Und das Bild ist dann, wenn ich richtig verstanden habe, vernünftig, aber nicht überragend. Oder? Aber mit HD-Receiver wäre das Bild dann sehr gut. Stimmts? Wenn du so lieb wärst, könntest du mir mal n Link zu so nem HD-Receiver schicken? ;D Weil ich weiß nicht so recht was jetzt für nen Receiver genau. |
missionfan
#851
erstellt: 13. Dez 2009, 00:01
da hab ich auch keine ahnung...humax 1000 ist wohl der meistverkaufte und auch beste...ruf mal bei humax an und lass dich beraten...zwingend erforderlich ist ein hdmi ausgang !! der kabel d receiver den sie mir geschickt haben hatte scart ausgang !! echt unglaublic... ich hab jetzt ein ci modul und weil ich kein weiteres gerät möchte hole ich mir ein anderen tv ! aber andere leute sehen das anders...aber digital signal brauchst du bei nem digital tv immer... der S10 in 46 zoll für 780 euro plus ein kabel receiver bei ebay für 150 euro da haste tolles bild... besser als ohne receiver aber mit nem tv der besser sd wiedergeben kann für min 1200 euro... |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread Loopguru am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 1396 Beiträge |
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread MarcWessels am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 3118 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.767
