Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P50V10 Thread
Pa9an
#1505 erstellt: 21. Aug 2009, 10:56
Da hat cnet mal wieder einen ihrer amerikanischen Reviews einfach übersetzt und unter .de veröffentlicht.
Die genannten Menüs gibts in Europa nicht, sind für die amerikanischen Modelle ausgelegt.
stoker85
#1506 erstellt: 21. Aug 2009, 10:59
DJ_Vitek schrieb:
Sicher hat es mit Ruckeln zu tun. Wieso sollte es das nicht?
In anderen Topics des Panasonic-Plasma-Forums wird doch auch übers 24p-Ruckeln und nicht über 24p-Flimmern diskutiert.
Gruß,
Vitek
Das hat trotzdem nichts mit rucklern zu tun. Ohne Zwischenbildberechnung ruckelt 24p nun mal. Da hilft es auch nicht das ein Bild 4 mal hintereinander dargestellt wird.
Mal abgesehen davon das in dem Testbericht ne Menge mist steht, wird dort wenn ich das richtig sehe ein USA Modell getestet.
Pa9an war schneller
[Beitrag von stoker85 am 21. Aug 2009, 11:03 bearbeitet]
DJ_Vitek
#1507 erstellt: 21. Aug 2009, 11:13
Und wieder was dazugelernt...
Gruß,
Vitek
mastermike67
#1508 erstellt: 21. Aug 2009, 12:06
Mahlzeit,
kann mir jemand sagen ob das die richtige Bridge ist um den V10 an ein W-Lan Netzwerk anzubinden ? Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus.
http://www.amazon.de...id=1250856242&sr=8-1
zftkr18
#1509 erstellt: 21. Aug 2009, 12:17
Gruß,
Vitek
Pa9an war schneller
Ich weiß nicht über welche Blu-ray hier diskutiert wird, aber ich ziehe einfach mal wieder die 2001 - Odyssee im Weltraum als Vergleich heran. Zumal es so reproduzierbar wird, da ich selbst den V10 in Verbindung mit dem BD80 im Einsatz habe.
Einfach die Kapitel bis zum Beginn der Weltraumszenen vorschalten. Mit THX ist das Ruckeln bei langsamen Kameraschwenks deutlich zu sehen. Dagegen mit Kino und 24p Smooth Film an nicht. Die Zwischenbildberechnung von 24p Smooth Film arbeitet bei mir einwandfrei. Wir sind gerade zu zweit davor gesessen und haben nun das -nicht mehr vorhandene- Ruckeln gesucht.
@Daywalker29, um welche Blur-ray handelt es sich denn? Ohne Nennung des Titels ist keine Nachprüfbarkeit gegeben.
Gruß Klaus
koelsche_jung
#1510 erstellt: 21. Aug 2009, 12:59
Wie bereits bemerkt handelt es sich bei dem Test um die amereikanische Version des Pana.
Anmerkend noch einen Anhang aus der CNet:
"...Der 24p-Modus findet sich beim deutschen Gerät nicht unter "Advanced Picture", sondern unter "Setup" -> "Andere Einstellungen". Die Rauschunterdrückung liegt in "Bild" -> "P-NR"..."
koelsche_jung
#1511 erstellt: 21. Aug 2009, 13:10
Ich wollte mal was zum EPG des P50V10 loswerden.
Jetzt wo mal so alles durchtestet, kommen die eine oder andere Sache die einen doch verwundert. Wie das EPG. Ich frage mich ist das allen Ernstes von Panasonic so gewollt
Wenn ich an den 7 Jahre alten Sat Receiver von Zehnder denke (damals 60 Euro - also kein Überflieger), liegen da Welten zwischen. Beim Zehnder war das EPG sofort und komplett da. Beim Pana muß es sich erst langsam aufbauen. Und auch nur das (größtenteils) was sichtbar ist. Die anderen Programme werden erst ergänzt wenn dieses ins Bild gescrollt werden.
Das geht doch besser. Besteht die Möglichkeit über eine zukünftiges Update das zuverbessern? Oder muss man mit diesem langsamen und enttäuschenden EPG bis ans Ende aller Tage leben?
zftkr18
#1512 erstellt: 21. Aug 2009, 16:27
Das mit dem EPG ist mir auch schon am ersten Tag aufgefallen. Da aber der V10 sowieso keine Festplatte zum Aufnehmen besitzt, war die Entscheidung leicht. Beide Sat-Kabel gehen in den HD-S2 Plus. Dieser hat einen komfortablen SFI (EPG), TimeShift- und klassische Aufzeichnung.
Lt. Info meines Händlers, der wegen dem EPG mit Panasonic Deutschland telefoniert hat, legt Panasonic auf den EPG keinen großen Wert. Lt. denen wird da nichts nachgebessert.
ABHILFE: Den internen Sat-Tuner nutze ich nicht mehr. Im Hotelmodus auf den HDMI-Platz des HD-S2 Plus eingestellt, den Sat Tuner in der Liste der anwählbaren Eingänge deaktiviert, den Ton auf 26 und schon geht es. Nun steuere ich mit der (kleinen alten) HD-S2 Fernbedienung die Programmumschaltung und die Lautstärke. Die Panasonic Fernbedienung benötige ich nur zum Ein-, Ausschalten und für Blu-ray.
Gruß Klaus
koelsche_jung
#1513 erstellt: 21. Aug 2009, 16:41
Naja, aber ich wollte mir nicht wieder eine Satbox dahinstellen. War froh das die alte in Rente gehen konnte (Pana TU DSF 40 P mit CI Slot), weil der TV jetzt alle Aufgaben übernimmt.
Klar ist das EPG nicht elementar, aber wenn man nur mal schnell schauen möchte was so läuft ohne das Programmheft aufzuschlagen, ist ein direkt vorhandenes EPG nicht verkehrt!
Daywalker29
#1514 erstellt: 21. Aug 2009, 21:00
Hallo
erstmal danke für die ganzen Antworten .
Sorry das ich mich erst jetzt melde bin nicht so oft hier...
Also es geht um den Film "The International" mit Clive Owen da habe ich es recht deutlich gesehen.
z.b. sind direkt am Anfang "wo Clive über die Strasse zu seinem Partner sieht die vorbei fahrenen Autos recht stark an ruckeln" (wobei ich aber denke das es normal ist)
Ansonsten halt die seitlichen Bildschwenks ...
Habe Heute NOTORIOUS BIG gesehen da habe ich z.b. ruckeln
bei der S-BAHN die vorbei fährt "Kapitel 10 (0:30:18)"
oder "Kapitel 29 (1:41:35)" da fährt die Kamera ein Werbeschild von oben nach unten lang da ruckelt es auch sehr..
Die Blu Rays sind beide aus der Videothek ausgeliehen und sollten Deutsche Blu Rays sein..
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit im Service Menu was einzustellen?Ich habe firmware 2011 drauf also die Aktuelle die es über das Update menu gab ...
Warrior668
#1515 erstellt: 21. Aug 2009, 22:54
@ Daywalker29
Du hast nich zufällig beim BD80 den Menüpunkt "Progressiv" auf "VIDEO" eingestellt und den Menüpunkt "Modus" nicht auf "NORMAL"?
Sollte dies der Fall sein, dann Versuch es mit den Einstellungen auf AUTO und NORMAL.
MFG
marmelade
#1516 erstellt: 22. Aug 2009, 00:24
Der sogenannte 24p-Modus ist hierzulande aber nur die Zwischenbildberechnung. Die Hz-Funktion gibt es sicher für die Amis, da die mit ihrem NTSC mit 60Hz immer einen 3:2 Pulldown bei DVDs und im TV zu schlucken hatten. Vielleicht sind sie daran gewohnt und man kann da auch 60Hz einstellen? Oder Panasonic will es besonders deutlich machen, dass dieses ekelhaft unregelmäßig wahrnehmbare Zucken wirklich weg ist? Wer weiß...
Vielleicht noch etwas: ein Ruckeln ist unregelmäßig. Etwas, das regelmäßig auftritt, hat seinen Grund oder ist eine Einstellungssache - siehe letzten Post. Mit 24p Smooth Film sollte wirklich gar nichts mehr ruckeln, wenn alles korrekt eingestellt ist. Das sind die ach so berühmten 600 Hz. Wobei man die Zahl nicht wörtlich nehmen sollte.
Naja, was quatsche ich eigentlich noch. Das Theoretische kann man zigfach im Internet nachlesen.
marmelade
#1517 erstellt: 22. Aug 2009, 00:28
mastermike67 schrieb:
Mahlzeit,
Es ist dem Namen nach eine Ethernet-Bridge, wieso sollte sie nicht funktionieren? In der Regel können aber wesentlich günstigere WLAN-Router ebenso als Bridge konfiguriert werden.
Und genau das wurde schon penibelst mit allen möglichen WLAN-Modellen bzw. Stromnetzwerk-Alternativen hier durchgekaut, wie es ausführlicher schon nicht mehr ging.
Andregee
#1518 erstellt: 22. Aug 2009, 03:04
im 24p modus werden die 24 bilder bilder nur nativ d.h. ohne 3:2 pulldown dargestellt, das hat erstmal mit zwischenbildern garncihts zu tun.
dabei wird jedes bild 4 mal gezeigt. da ist das ruckeln auch gleichmäßig wie eben 24 bilder pro sekunde ruckeln.
das ganze funktioniert ja auch weil der tv mit 96 hz läuft.
bei 100hz oder 50hz käme es zum pulldownruckeln.
die progressiveinstellungen beziehen sich beim bd60 nur auf dvd material.
mastermike67
#1519 erstellt: 22. Aug 2009, 08:30
Hilfe !
Seit gestern abend funktionieren die Pay-TV Sender (wie z.B. NTV oder RTL)von Kabeldeutschland am internen Tuner des V10 via Alphacrypt nicht mehr.
Hab eine D02 Karte und ein Alphacrypt-Light (Version 1.19)von Mascom. Es funktionierte komischerweise 2 Monate einwandfrei und gestern abend nach dem umschalten kam die Meldung: verschlüsselter sender, Sie haben nicht die Berechtigung die Programme zu empfangen.
Die freien Sender funktionieren einwandfrei ebenso wie die ebenfalls auf der karte befindlichen Bezahlsender von Premiere.
Analog geht auch und komischerweise wenn ich einen
Receiver vorschalte und die Karte da reinstecke geht es auch.
Nur am V10 via Alphacrypt geht es von einer Minute auf die andere nicht mehr.
hat jemand ne Ahnung was das sein könnte und was man da tun kann ?
Andregee
#1520 erstellt: 22. Aug 2009, 10:23
Das ist der Fluch Montezumas für deine Sünden. Erst ruckeln nun das
Hier hilft nur das
mastermike67
#1521 erstellt: 22. Aug 2009, 10:30
Hier hilft nur das
:D
Ha, es funktioniert wieder ... Alphacrypt raus, mal kurz reingeblasen und seltsamerweise geht es wieder ...
marmelade
#1522 erstellt: 22. Aug 2009, 16:22
Das ist aber ein Basisfeature jedes deutschen diesjährigen Panasonic Plasmas und nichts, was man an- oder ausschalten kann. Das ist doch der springende Punkt.
An oder aus lässt sich nur 24p Smooth Film schalten und das ist Zwischenbildberechnung.
ahmeto07
#1523 erstellt: 22. Aug 2009, 17:41
hallo war heute mal wieder bei MM obwohl ich schon einen 50V10 besitze kann es nicht lassen hab heute was bemerkt direkt neben der V10 stand ein lcd philips 9604 es geht um die weiße farbe bei philips war weiß richtig kräftig dargestellt und beim V10 war das nicht der fall obwohl ich paar einstellungen gemacht habe habe ich es nicht hinbekommen die gleiche weiße farbe darzustellen signal war ZDF HD philps sah auch schärfer aus auch vom bild her dagegen sah der V10 unscharf aus hab das zuhause auch gemerkt das weiß auf dem plasma einen leicht rötlichen oder rosigen stich hat woran liegt das dachte plasma kann die farben besser darstellen ?? hatte zum ersten mal eine möglichkeit zum vergleichen gehabt habt ihr das auch bemerkt wenn nciht würde euch es raten mal zu vergleichen
KarstenS
#1524 erstellt: 22. Aug 2009, 18:17
Wie schohn im anderen Thread beschrieben: Man muß wissen was man wo vergleicht und was welcher Eindruck zu bedeuten hat.
zftkr18
#1525 erstellt: 22. Aug 2009, 18:45
Und mit 24p Smooth Film habe ich bisher jedes Ruckeln weg bekommen. Man sieht es auch bei Planet Erde was THX ohne 24p Smooth Film und Kino mit 24p Smooth Film bewirken. Bei THX ist dieses Ruckeln bei langsamen Kameraschwenks zu sehen, und bei Kino mit 24p Smooth Film nicht. Da ist alles glatt gebügelt.
Gruß Klaus
zftkr18
#1526 erstellt: 22. Aug 2009, 18:55
Daywalker29 schrieb:
Hallo
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit im Service Menu was einzustellen? Ich habe firmware 2011 drauf also die Aktuelle die es über das Update menu gab ...
Den Film habe ich noch nicht. Er ist bei Amazon schon vorbestellt, kommt aber erst am 17.09.09 zur Auslieferung.
Hast du am Fernseher mal die Bildeinstellung Kino und bei eingelegter Blu-ray unter Setup -> andere Einstellungen -> 24p Smooth Film "AN" gewählt. Dieses 24p Smooth Film kann man erst anwählen, wenn eine (24p)Blu-ray eingelegt ist und läuft.
Gruß Klaus
Andregee
#1527 erstellt: 22. Aug 2009, 20:21
und warum schreibst du dann das hier
"Der sogenannte 24p-Modus ist hierzulande aber nur die Zwischenbildberechnung"
Daywalker29
#1528 erstellt: 23. Aug 2009, 10:36
Hallo Leute
ja ich habe 24 p smouth dazu geschaltet aber das es ruckelt
echt übel bei mir ...
wenn ich die ganzen Beiträge lese habe ich echt das gefühl das irgendwas nicht ok ist bei meiner Kombi....
naja werde mich nochmal hinsetzen und testen...
kann es den sein das bei den Blu Ray`s 24p nicht gleich 24 p ist.Also das es unterschiedliche 24p Qualitäten gibt?
bis dann
Warrior668
#1529 erstellt: 23. Aug 2009, 10:54
Hallo Leute
bis dann
Hast du meinen Post Nr. 1515 beachtet?
Bogi-Wan
#1530 erstellt: 23. Aug 2009, 11:51
da ich kurz vorm Umzug stehe und in der neuen Wohnung der P50 der neue Knecht werden soll, stehe ich vor der Überlegung, ob Wandhalterung oder Standfuß. Bei Amazon gibt es diese Halterung von Vivanco. Passt die zu dem Plasma, konnte leider auf der Panasonicseite nichts über den VESA Standard finden. Und: es handelt sich um eine Ziegelwand, mit 8 speziellen Dübeln für Ziegelwände und 8mm Schrauben sollte das doch halten, oder?
Daywalker29
#1531 erstellt: 23. Aug 2009, 13:53
hi
zum Post 1515 muss ich gestehen hatte ich überlesen und habe gerade geschaut und die Einstellungen bei meinem Panasonic bd 80 Blu Ray Player nicht gefunden
Warrior668
#1532 erstellt: 23. Aug 2009, 13:57
hi
"Display" Taste auf der Fernbedienung und dann solltest du Einstellmöglichkeiten unter "Video" finden.
Daywalker29
#1533 erstellt: 23. Aug 2009, 14:08
hi
danke nochmal
hatte auf cinema und progr. auf Auto
werde dam probieren ob es besser wird
leider habe ich die genanten Blu ray s nichtg mehr
(waren nur geliehen)
Warrior668
#1534 erstellt: 23. Aug 2009, 14:11
hi
danke nochmal
Mit diesen Einstellungen, die du hattest, sollte es eigentlich auch kein Problem geben. Aber.......
[Beitrag von Warrior668 am 23. Aug 2009, 14:12 bearbeitet]
Daywalker29
#1535 erstellt: 23. Aug 2009, 14:22
"ich schon wieder" löl
naj leider keine besserung hatte gerade mit IronMen getestet
leider ruckelt es weiterhin trotz 24 p smouth etc.
ich kotz langsam echt ab werde gleich mal meinem player rüber in meinem Spielzimmer schleppen und an meinem Samsung "40" 656 anschliessen ob es da auch so ruckelt ...
Ob es abhilfe im Service Menu gibt weiss niemand?
bis dann
Daywalker29
#1536 erstellt: 23. Aug 2009, 15:48
Hallo
Also habe gerade an meinem anderen TV angeschlossen .
Leider(oder zum Glück) ruckelt es da genauso .
Mein Bruder hat den selben Player und den selben Samsung TV
und bei dem ruckelt es auch ...
Also scheint es normal zu sein obwohl ich gehofft hatte das es besser wäre naja ist halt so ...
danke nochmal
mastermike67
#1537 erstellt: 23. Aug 2009, 16:31
Hallo
danke nochmal
zum Glück ... hatte schon befürchtet das das Thema beim V10 jetzt auch losgeht ...
deepmac
#1538 erstellt: 23. Aug 2009, 16:32
Hallo
danke nochmal
Vielleicht liegts am Bluray Player
Daywalker29
#1539 erstellt: 23. Aug 2009, 17:25
Hallo
Der Player kann es natürlich auch sein ..
habe leider keine möglichkeit einen anderen zu testen ...
Obwohl der Player ja auch gut abgeschnitten hat
bis dann
marmelade
#1540 erstellt: 24. Aug 2009, 18:55
Ich bin auf die falsche Bezeichnung im Test eingegangen. Denn den 24p-Modus gibts es auch im deutschen Modell mit ihrer Ersatzbeschreibung nicht. Wir haben da nur die 24p Smooth Film-Zwischenbildberechnung. Und darauf wollte ich hinaus
Ein Pana BD80 ist doch gut. Ich tippe ja nach wie vor auf eine falsche Einstellung. Ein 24p-Bild am V10 mit 24p Smooth Film sollte definitiv nicht ruckeln. Film das Ruckeln doch mal ab
Ich finds auch nach wie vor interessant, wie extrem unterschiedlich mit der 24p-typischen Bildrate umgegangen wird. Denkt mal daran, wenn ihr im Kino sitzt
KarstenS
#1541 erstellt: 24. Aug 2009, 19:48
Nur sollte bei einer falschen Einstellung weder 24p im Status erscheinen, noch Smooth Film anwählbar sein.
Allerdings sollte bei den Einstellungen definitv Iron Man nicht ruckeln. Sehr komisch.
zftkr18
#1542 erstellt: 25. Aug 2009, 07:17
Ich habe die Blu-ray Iron Man selbst zuhause und auch schon gesehen. Und es ruckelt gar nichts mit V10 und BD80 als Zuspieler.
Gruß Klaus
koelsche_jung
#1543 erstellt: 25. Aug 2009, 09:46
Bei mir ist der V10 in Verbindung des Pioneer 320 im Einsatz. Bisher konnte ich auch noch kein Ruckeln feststellen (habe auch Iron Man).
Muppi
#1544 erstellt: 25. Aug 2009, 09:46
Kein Ruckeln bei Iron Man, Zuspieler ist der 51FD
tony_23
#1545 erstellt: 25. Aug 2009, 11:21
hallo leute. ich besitze nun auch seit ca. 2 monaten den v10 und bin sehr zufrieden.
leider ist mir seit ca. 3 wochen ein problem aufgefallen: bei mir zeigt sich vertikal am ganz rechten bildschirmrand ein kleines flimmern, dass so aussieht wie eine milchige schicht. manchmal ist dies überhaupt nicht vorhanden, manchmal dafür umso mehr.
in dieser schickt sind oft andere farben zu erkennen die nicht vollkommen zum bild passen. manchmal sind die farben stimmig zum bild jedoch ist es als waere ein kleiner filmstreifen auf dem rand. und wenn sich ein objekt von recht ins bild bewegt dann faengt dass bild auf der rechten seite an leicht zu zittern.
kennt jemand das problem? waere nett wenn ihr mir weiterhelfen koenntet!
koelsche_jung
#1546 erstellt: 25. Aug 2009, 11:37
Hört sich nach Kundendienst an
[Beitrag von koelsche_jung am 25. Aug 2009, 11:37 bearbeitet]
zftkr18
#1547 erstellt: 25. Aug 2009, 13:48
Du hast aber Overscan an? Mit Overscan aus kann, je nach Sender auch eine Unschärfe am Rand auftreten.
Wenn dieses allerdings bei DVB-T/-S(S2) mit Overscan an oder bei DVD/Blu-ray auftritt, dann dürfte es ein Defekt sein. Und da kann dir dann nur der Kundendienst weiterhelfen.
Gruß Klaus
ViennaLinux
#1548 erstellt: 25. Aug 2009, 14:15
Ich wette das wurde schon 200 mal gepostet aber ich finde es nicht mit google und auch nicht über die forum thread suche:
1) Was sind die Abmessungen der Verpackung vom 50V10?
2) Passt das teil stehend in einen Opel Zafira?
Andregee
#1549 erstellt: 25. Aug 2009, 14:31
200 mal gepostet???? wohl kaum.
das würde 200 zafira fahrer vorraussetzen.
wo soll man die herbekommen???
nein ich denke das wird sehr knapp werden. bin der meinung mal gelesen zu haben das 50" nicht reinpassten bin aber nicht sicher.
koelsche_jung
#1550 erstellt: 25. Aug 2009, 15:10
Größe des Karton:
140 - 30 - 90
Habe zwar keinen Zafir, aber ich denke nicht das der stehend da rein passt, höchstens leicht schräg
nelix1
#1551 erstellt: 25. Aug 2009, 15:48
Größe des Karton:
140 - 30 - 90
Habe zwar keinen Zafir, aber ich denke nicht das der stehend da rein passt, höchstens leicht schräg :.
Hallo
ja, hier im Thread wurde über einen Transport mit dem Zafira berichtet, der Besitzer konnte den Karton nicht stehend transportieren, hatte ihn leicht schräg u. unterfüttert transportiert.
Habe selber einen Zafira u. werde mir diesen TV auch gönnen ( Update für den , noch immer, fabelhaften PV 60 )
Ich denke aber das ich mir den lieber liefern lasse. MM will dafür 20€. Ich werd mal Amazon im Auge behalten, ist mein bevorzugter Internet-Lieferant.
nelix1
#1552 erstellt: 25. Aug 2009, 15:51
eine Frage mal an alle die über den V10 Aufnahmen von Sky HD anschauen, ist der Vorteil FullHD auch hier schon gegeben?
Schaue derzeit über einen 42er PV 60
Muppi
#1553 erstellt: 25. Aug 2009, 16:42
nelix1 schrieb:
Das Bild macht insgesamt einen besseren Eindruck, und bei Blu-ray Zuspielung ist der Unterschied überdeutlich.
SavvySavard
#1554 erstellt: 25. Aug 2009, 16:50
Hallo! Was meint Ihr, ist zu erwarten, dass der Preis für die 50 Zoll Variante nach der IFA um 200-300€ nachgibt?
Moon110
#1555 erstellt: 25. Aug 2009, 16:55
hallo vienna,
isch 'abe einen Zafira, und ich hab ihn transportiert...
trotz umklappen und Rücksitze ganz nach vorn, Fahrersitz nach vorn und Knie scheuerten am Lenkrad, passte er gerade so nur leicht schräg rein, hab mit Leerkartons und Decken unterfüttert..... langsam und vorsichtig gefahren, passte zu meiner Sitzposition, alles wunderbar....
Der ultimative TX-P65V10E Thread
monty48 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  45 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread
Loopguru am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  1396 Beiträge
Der Ultimative TX-P50GW20 Kalibrations-Zusammenfassungs Thread
Spezialized am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.895
