| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P50V10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P50V10 Thread+A -A |
tdi69
#1355
erstellt: 14. Aug 2009, 15:31
also ich hatte bis vor kurzem für meinen grundig tv meinen pioneer av reciever meine popcornhour meinen pioneer dvd player und meinen teufel subwoofer nur eine fernbedienung und zwar ne logitech harmony 785 saugeiles teil und du könntest zum bsp sagen für tv möchtest du tv auf programplatz 1 einschalten und dazu die soundbar zum filme schauen tv an auf hdmi 1 bose an auf richtigem kanal und bd player an (für die ps3 gibt es ein umwandluingsmodul) http://www.logitech....evices/5732&cl=de,de http://www.logitech....devices/370&cl=de,deach ja die zweite fb ist für die philipps living colours die hat nämlich ne funkfernbedienung alles andere infrarot |
zftkr18
#1356
erstellt: 14. Aug 2009, 15:56
Herzlichen Dank für die Empfehlung zu Logitech. Ich hatte allerdings schon eine 885 und die One. Und mit beiden bin ich in Verbindung mit dem HD-S2 nicht klargekommen. Somit habe ich beide an Kollegen verschenkt, da der Support meine Probleme nicht lösen konnte. Lt. Support hätten die 985 oder die 1000 auch die LifeStyle mit steuern können, aber das wollte ich mir dann doch nicht mehr antun. Somit liegen aktuell wieder 3 Fernbedienungen rum (1x V10 und BD80, 1x HD-S2 Plus, 1x LifeStyle 38). Wenn die 900 erhältlich ist, mache ich nochmal einen Versuch mit allen Komponenten. Und wenn das dann auch nicht geht, dann bin ich entweder zu alt oder zu begriffsstutzig für eine Harmony. Gruß Klaus |
HicksandHudson
#1357
erstellt: 14. Aug 2009, 16:33
Sehe ich auch so. 4 Lüfter müssen ihren Grund haben (leistungsstärkere Elektronik?). Aber auch hier werden bestimmt gleich wieder Gegenreaktionen von GW10 Besitzern kommen oder? |
tdi69
#1358
erstellt: 14. Aug 2009, 16:37
zugegeben die einrichtung einer harmony ist nicht ganz ohne aber wenn man mal alles so hat wie man es möchte gibts echt nix geileres mehr verlier nicht die geduld wenn du das nächste mal probierst und vergiss den support meistens gibt es verschiedene wege um ans ziel zu kommen bei ner harmony |
Andregee
#1359
erstellt: 14. Aug 2009, 16:52
ein notebook hat weitaus mehr rechenleistung als ein vreal 4 prozi und braucht nur einen lüfter. gemessen an dem was das panel an wärme raushaut, ist das ein witz was die steuerelektronik verbraucht, oder warum kommen lcd ohne lüfter aus. die haben bestimmt alle elektronik von 1978 drin. 4 lüfter können langsamer drehen für die gleiche wärmeabfuhrleistung. kann auch sein das das design eine andere wärmeabfuhr bedingt. ich habe vorhin einen vergleich von v10 und z1 gesehen. so die große überraschung. der z1 hat am tage ein kontraststärkeres bild aber nur wegen der filterscheibe, sonst soll alles gleich sein. Z1 Besiter werden das aber wieder ganz anders sehen, da hat das bild mehr tiefe höhe und breite, womit sicher sicher recht haben wenn sie 54" haben. |
Spicy
#1360
erstellt: 14. Aug 2009, 16:53
Zum Thema Fernbedienung würde mich mal interessieren, wo man eine Ersatzfernbedienung für den V10 herbekommt? Weiss jemand das? Einfach mal bei Panasonic anrufen oder kennt jemand eine andere Quelle? |
zftkr18
#1361
erstellt: 14. Aug 2009, 18:02
Ich würde zuerst beim Händler anrufen. So habe ich bisher immer Ersatz geholt, wenn mal eine defekt war. Sollte das Gerät aber von einem I-Net-Händler sein, dann würde ich zuerst die Panasonic Hotline kontaktieren. Allerdings hast du ja auch auf die Fernbedienung 2 Jahre Garantie. Wenn allerdings jemand aus der Familie selbige mutwillig oder unbeabsichtigt in die Einzelteile zerlegt, dann wird es doch der Händler oder die Hotline. Gruß Klaus |
ahmeto07
#1362
erstellt: 14. Aug 2009, 18:39
ich kann keine Verbindung zum Internet resp. Netzwerk herstellen habe IP-Adresse- u. DNS adresse ermitteln auf automatisch gestellt IP adresse findet er (grau hinetelegt) doch dns adressen sind keine Vorhanden was muss ich speziell beachten wenn ich pc am gleichen Kabel einstecke, erfolgt eine Verbindung ohne Probleme es folgt die Meldung; IP-Adresse konnten nicht ermittelt werden was mache ich falsch danke für die HILFE [Beitrag von ahmeto07 am 14. Aug 2009, 18:41 bearbeitet] |
R1co
#1363
erstellt: 14. Aug 2009, 19:05
Hey Klaus, deine Aussage beruhigt einen doch sehr. Danke! Grüße aus dem Südosten Pat. |
zftkr18
#1364
erstellt: 14. Aug 2009, 19:08
Welchen Router verwendest du? Bitte gib mal den Typ (Bsp. Fritz!Box 7170, Teledat 1054, etc.) an. Gruß Klaus |
paxos
#1365
erstellt: 14. Aug 2009, 20:06
Kurze Frage: Haben unsere Anlage jetzt am Audio Ausgang des V10 angeschlossen, allerdings lässt sich die Lautstärke nicht regeln (nur an der Anlage). Kann man das umstellen? Ist lästig wenn man für den Ton immer extra zur anderen Fernbedienung greifen muss. |
KarstenS
#1366
erstellt: 14. Aug 2009, 21:09
Sind sie nicht. Wir hatten zumindest einen klaren Beweis. Eine kleine Videosequenz im Ruckelthread die auf dem GW-10 wie auf fast allen Displays massiv ruckelte, auch auf meinem Notebook unerträglich. Auf dem V10:Glatter Schwenk, bestenfalls so etwas wie 24p Mikroruckeln. Bei den meisten anderen Quellen hat man schlichtweg das Problem, das beim V10 kaum Probleme auftauchen. Ich hatte auf Andregees Wunsch mich extra mal durch GZSZ durchgequält. Aufgrund der teilweise schlechten Bildqualität hatte ich vereinzelkt so etwas wie ein leichtes Ruckeln, wenn das IFC an war, weil es sich verlaufen hatte(Typisches Objekterkennungsproblem wobei eine zu schnelle Bewegung "erkannt" wurde und dann korrigiert werden mußte). Nach ausschalten des IFC keine Ruckelprobleme, auch wenn mich an der Serie fast alles auf die Barrikaden bringt. Leider hat noch kein GW10 Besitzer sich geäußert ob auch dort kein Ruckeln mehr auftritt, wenn bei ihm IFC deraktiviert wird. Doch ich weiß dass ich Ruckeln sehe wenn etwas da ist und ich darauf achte. Schließlich schreibe ich nicht ganz umsonst seit Jahren Reviews ("Du sollst den Film sehen, nicht sezieren!" äußerte sich ein Freund). Es geht dabei nicht darum, dass der GW10 Probleme hinzuerfindet, sondern zahlreiche Produktionen sind nicht optimal und nach meiner Beobachtung läßt sich der V10 schlichtweg weniger leicht aus dem Takt bringen. Der V10 hat zwar nicht wie zumindest einige Pioneer Inverse Telecine, womit sie sogar bei NTSC-DVDs den 2:3 Jitter weg bekommen, doch ansonsten macht er seinen Job recht gut, wenn man vom Ton absieht der mich nicht interessiert, weil ich extra für ihn eoinen neuen Center gekauft hatte auf dem er steht. [Beitrag von KarstenS am 14. Aug 2009, 21:23 bearbeitet] |
KarstenS
#1367
erstellt: 14. Aug 2009, 21:14
Das würde nur gehen wenn der Receiver per HDMI angeschlossen wäre und sich mit Panasonic versteht. Es ist durchaus korrektes Verhalten das er die Tonausgüänge nicht regelt denn das sind Line-Verbindungen mit Normpegeln. Es stiimt schon es fehlt der Luxus wie beim BD60 wo man der Fernbedienung mal schnell den Fernsteuercode des Receivers gibt und er dann den Receiver ansteuert. |
KarstenS
#1368
erstellt: 14. Aug 2009, 21:30
Kannst du den TV mit einem anderen Kabel an den Router anschließen und versuchen Zugang zu bekommen, während der PC im Netz ist? Die Dinger mögen es teilweise nicht wenn keine Verbindung zum Netz besteht. Allerdings sollte er eigentlich trotzdem eine IP Adresse per DHCP beommen ist ja nur eine interne Netzkennung (vielleicht ein MAC Filter aktiv?). [Beitrag von KarstenS am 14. Aug 2009, 21:33 bearbeitet] |
ahmeto07
#1369
erstellt: 14. Aug 2009, 22:14
[Beitrag von ahmeto07 am 14. Aug 2009, 22:43 bearbeitet] |
Spicy
#1370
erstellt: 14. Aug 2009, 23:52
Benutzt Du ein Crossover-Kabel? |
Spicy
#1371
erstellt: 14. Aug 2009, 23:58
Das lässt darauf schließen, das Du "nur" ein Patch-Kabel verwendest. Du benötigst aber ein Crossover-Kabel. |
ahmeto07
#1372
erstellt: 15. Aug 2009, 04:45
das müßte ein crossover sein weil ich würde ja dan keine netztverbindung mit dem Xbox360 haben oder? ist eine CAT5 also die gleiche wie beim modem pc verbindung nur 10 meter [Beitrag von ahmeto07 am 15. Aug 2009, 05:28 bearbeitet] |
Wolle.B
#1373
erstellt: 15. Aug 2009, 07:53
Ich habe mir gestern Abend mal wieder eine BD angeschaut die ich auch die ersten Tage mit meinem V10 gesehen hatte. Und mir kam das Bild nochmal deutlich besser (klarer satter) vor als in den ersten Betriebsstunden. Habe dann mal meinen Std.-Zähler gecheckt. Mein V10 hat nun die 500 Std. überschritten so wie ich das sehe ist es ähnlich wie beim PZ800 der hat auch bei etwa 500-600 Std. nochmal Bildtechnisch nachgelegt. Kann das jemand bestätigen oder bilde ich bzw. wir uns das nur ein? Ich werde meinen V10 jetzt auf jeden Fall behalten auch wenn der Ton übel ist. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt das unser Soundsystem immer mitläuft. Warum auch nicht, hat mich anfangs zwar schon schwer gestört aber wozu hab ichs denn. Gruß Wolfgang |
zftkr18
#1374
erstellt: 15. Aug 2009, 08:32
Hallo Wolfgang, nein du täuscht dich nicht. Der V10E zeigt exakt das gleiche Verhalten wie der Vorgänger PZ800E nach 500-600 Stunden Betriebsdauer. Das Bild ist tatsächlich sichtbar besser geworden. Und mittlerweile tendiere ich auch zum Behalten des V10E, da man sich mit der Zeit an den Ton gewöhnt hat und aktuell auch keine Alternative in Sicht ist. Dann warte ich halt auf den Nachfolger des TX-P50V10E. Ich denke doch, dass es in 2010 zwischen V10E und Z1E noch ein weiteres Gerät geben wird. Hier ist der Preissprung einfach zu groß, da fehlt etwas dazwischen. Gruß Klaus |
zftkr18
#1375
erstellt: 15. Aug 2009, 08:47
Wir sprechen aber doch von einem Router mit Switchfunktion und mehreren Ports auf der Rückseite? Oder ist das nur ein klassisches DSL-Modem wie früher wo die Software im Rechner den Verbindungsaufbau generiert? Falls nur Modem, dann geht es nicht. Der V10 ist nicht dafür ausgelegt die DSL-Zugangsdaten zu verwalten. Und wenn doch Router, dann kenne ich diesen Typ nicht. Aber da diese ja auch einen 4-Port Switch beinhalten, müssten auch DHCP integriert sein. Hast du DHCP in der Routersoftware überhaupt aktiviert? Bei den aktuellen Routern ist es mittlerweile egal, ob man ein Patch- oder Cross-Over-Kabel verwendet. Diese Geräte erkennen das und passen den Port an. Das konnte schon mein Level One Switch vor 3 Jahren. Gruß Klaus |
Wolle.B
#1376
erstellt: 15. Aug 2009, 08:56
Servus Klaus Ich bin gestern auch mal wieder durch die Märkte gezogen und habe nichts gesehen was an das Bild unseres V10 hinreicht. Freilich kann man in den Märkten keinen endgültigen Eindruck bekommen aber dennoch genug um zu sehen das wir mit unserem V10 aufs richtige Pferd gesetzt haben. Dann schaun mer mal was nächstes Jahr kommt. Und genießen so lange ein fantaschtisches Bild Gruß Wolfgang |
Muppi
#1377
erstellt: 15. Aug 2009, 09:04
Genau so war es auch bei mir |
zftkr18
#1378
erstellt: 15. Aug 2009, 09:09
Stimmt Wolfgang, zumal das ständige Laufen durch die Flächenmärkte und das Betrachten möglicher Kandidaten beim Händler ja auch nur frustriert. Ich behalte nun den V10 bis zum Nachfolger in 2010, da bisher alle anderen Geräte nicht an dieses Bild des V10 herankommen. Und nun sind unsere V10 mit >500 Stunden auch eingefahren. Ab jetzt beginnt ja erst der Spaß damit Gruß Klaus |
Muppi
#1379
erstellt: 15. Aug 2009, 09:21
tobeno
Gesperrt |
#1380
erstellt: 15. Aug 2009, 09:55
Als ich mir gestern bei Saturn den BD-60 gekauft habe, habe ich mir es auch nicht nehmen lassen, das dort laufende ARD-HD-Programm mit meinem zu vergleichen! Und habe nicht annähernd einen TV gesehen, der so ein klasse Bild zaubert, wie der V10! (Z1 mal ausgenommen... )Gruß |
Wolle.B
#1381
erstellt: 15. Aug 2009, 10:10
tobeno schrieb:
Ja den Z1 würde ich mir auch sehr gerne mal ansehen, war aber bis jetzt bei uns nirgends zu sehen. Und leider passt der 54 Zoll nicht in unsere Wohnwand die ich auch nicht verändern möchte. Sonst wäre es ein Z1 geworden. |
Muppi
#1382
erstellt: 15. Aug 2009, 10:39
Zu teuer und etwas zu gross, ansonsten wäre es auch meiner geworden. Wie ist eigentlich der Sound beim Z1, zumal der ja noch schlanker als der V10 ist? |
zftkr18
#1383
erstellt: 15. Aug 2009, 11:08
Da ich ein 2 Meter langes Sideboard habe, wäre der Platz kein Problem. Aber mich schreckt der hohe Preis. Wenn der 2.000€ billiger wird und der Ton in etwa PZ800 Niveau erreicht, dann her damit. Zumal man sich in der Bedienung nicht umgewöhnen muss. @tobeneo, hast du dir die Lautsprecher des Z1 einmal anhören können. Bekommen die etwas Bass und gute Stimmverständlichkeit hin? Gruß Klaus |
zftkr18
#1384
erstellt: 15. Aug 2009, 11:16
Hallo Wolfgang, hast du ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, dir einen Z1 zu kaufen? Und hast du dir auch Gedanken zu dem Wireless HD gemacht? Ich traue dieser Technik noch nicht so recht, ist noch zu jung am Markt. Aber in der BDA des Z1 steht ja, dass man den auch noch klassisch verdrahten kann. Mal sehen was in 2010 kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Z1 Panel in 2010 nur im Z1 verbaut wird. Das ist doch sicher schon das kommende G13 Panel. Gruß Klaus |
Wolle.B
#1385
erstellt: 15. Aug 2009, 12:13
Hallo Klaus, ich hätte mir den Z1 in 54 Zoll sofort gekauft mir gefällt dieses Teil so sehr das mich auch der Preis nicht abgeschreckt hätte. Soviel ich weiß kann man den auch über HDMI verbinden muß also nicht unbedingt die WLAN-Verbindung nehmen. Aber leider würde das 54 Zoll Modell dann wie rein gequetscht aussehen und 46 Zoll ist mir zu klein. Weißt ja wie das ist wenn man mal 50 Zoll hatte will man eher noch größer aber zurück nie mehr. Bin eigentlich froh dass ich das Teil noch nicht live gesehen habe ![]() Klar der Preis ist zweifellos pervers Aber ich auch [Beitrag von Wolle.B am 15. Aug 2009, 12:18 bearbeitet] |
zftkr18
#1386
erstellt: 15. Aug 2009, 15:19
Na ja, da bist du nicht der einzige. Mein Händler bezeichnet mich auch nur noch als Freak, weil ich bisher an jedem Gerät etwas auszusetzen hatte. Ja, unter 50" sollte es eigentlich auch nicht mehr sein. Sonst muss man ja die Brille wieder aufsetzen. Ich fahre nächste Woche doch mal nach Stuttgart in den Saturn im Königsbau. Mal sehen ob die einen Z1 da haben. Dort könnte einer stehen. Ich würde mir den schon gerne einmal Live ansehen. Wenn er dort nicht steht, dann weiß ich nicht wo sonst. Media Markt, TechnoLand und Fachhändler in der Umgebung habe ich schon durch. Gruß Klaus |
MarcWessels
#1387
erstellt: 15. Aug 2009, 15:25
Das mit der brille ist leider aber kein Witz. Ich kenne Leute, due gucken HD ohne ihre Brille und sagen dann schuklterzuckend: "Wieso? Wo ist da jetzt der Unterschied zum normalen Fernsehen?" Brille aufsetzen! |
zftkr18
#1388
erstellt: 15. Aug 2009, 15:46
Na ja, ich bin kurzsichtig und habe 1,25 und 1,75 Dioptrien. Auf dem 50" kann ich bei Nachrichten und Serien noch alles wichtige erkennen. Ist nur ganz leicht unscharf. Erst für Filme, DVDs und Blu-rays setze ich die Brille auf. Und hier stimme ich dir dann zu. Selbst mit meiner -eigentlich noch geringen- Sehschwäche würde ich keinen Unterschied zwischen SD und HD erkennen. Gruß Klaus |
MarcWessels
#1389
erstellt: 15. Aug 2009, 15:53
Huch und ich stelle mich mit meinen 0,75 schon an. |
tobeno
Gesperrt |
#1390
erstellt: 15. Aug 2009, 16:30
Hallo! Ja, den Z1 konnte ich ausgiebig im Saturn begutachten. Vom Bild her mit dem V10 auf ein Niveau! Der Ton ist, im Gegensatz zum V10 um einiges besser! Mehr Bass, mehr Volumen... Er klingt wie mein alter Pana und den fand ich im Ton super! Aber mir persönlich wäre das den Aufpreis nicht wert... 54" für knapp 6000 €... Ich habe meinen V10 für 1700 € bekommen, wenn ich mir noch ne Teufel Theater 10-Anlage dazu kaufe, habe ich immernoch über 2000 € gespart...Gruß |
tdi69
#1391
erstellt: 15. Aug 2009, 16:45
klaus im media markt in singen am hohentwiel steht einer zwar nur n 46er aber immerhin leider haben die da keinen v10 keinen einzigen ![]() mal sehen vllt bei der nächsten 19% aktion dann noch die deutsche mwst weg und die schweizer drauf dann hab ich n 50er v10 für unter 1500€ btw hab ich eben nochmal in der video geblättert laut denen hat der v10 n besseren ton als der z1 im test mit dem z1 war noch son philips schrott (der wurde sogar testsieger) mit noch schlechterem klang als die panasonics ich weiss echt nicht was die da zusammentesten und schreiben |
R1co
#1392
erstellt: 15. Aug 2009, 16:48
Muss eine Heimkino-Anlage denn unbedingt mehr kosten wie der Fernseher? |
Wolle.B
#1393
erstellt: 15. Aug 2009, 16:55
tdi69 schrieb:
Kaum vorstellbar!
Philips als Schrott zu bezeichnet? Wie kommst du darauf? Samsung ja da hättest du meine volle Zustimmung. Was die da so testen ist manchmal schon fraglich, der V10 hat ja auch keinen Drehfuß laut Test. |
ahmeto07
#1394
erstellt: 15. Aug 2009, 17:02
aha wenn das so ist brauch ich einen neuen router wußte ich nicht dachte geht auch mit ganz normalem dsl modem vom netcologne könnt ihr mir einen empfehlen ?? ist auch bei den scartkabeln die qualität wichtig für einen guten bild ?? hab bei kabelreciever bei manchen kanälen leichte aber immer noch zusehen streifen laufen quer durch den plasma oder kann das auch an den anschlußkabeln liegen ?? sind eigentlich abgeschirmt nicht die scart die sind normal und wo soll ich die ferritkerne dranmachen ?? das war jetzt zuviel gefragt aber bin halt neuling in den sachen danke im voraus
bernd657
#1395
erstellt: 15. Aug 2009, 17:37
Wieso 19% Aktion, bei uns war das nur Verar.... einfach den Preis hochschreiben auf 2200 und dann 19% geben, wie heißt das: ich bin doch nicht blöd!! |
R1co
#1396
erstellt: 15. Aug 2009, 17:46
Hey da bräuchte ich keine 19 % Aktion bei meinem Elektro-Händler. 1.770 € |
tdi69
#1397
erstellt: 15. Aug 2009, 18:15
ich mag die firma nicht mehr seit ihrer übernahme von grundig und der geschichte danach subventionsbetrug war das in meinen augen |
tdi69
#1398
erstellt: 15. Aug 2009, 18:21
naja die rechnung geht doch auf 2200 -19% = 1782 nach bazug der deutschen mwst bleiben noch 1443 plus 7,6% schweizer mwst macht 1553 daneben hat der mm noch ne preisgarantie un din nem expert in singen wir der tv günstiger als 2200 verkauft also müsste das mit unter 1500 schon machbar sein kaufen werd ich ihn eh erst mit dem weihnachtsgeld ist so beschlossen von meiner finanzministerin |
bernd657
#1399
erstellt: 15. Aug 2009, 18:25
Na ich weiß nicht, vor der "Aktion" kam er 1899,-! Ich wollte ja hin und ihn bestellen, aber so nicht. |
zftkr18
#1400
erstellt: 15. Aug 2009, 19:02
Wenn du tatsächlich nur ein DSL-Modem hast, wo die Zugangsdaten Softwareseitig auf dem Rechner abgelegt sind und du nur mit dem Rechner ins Internet kommst, dann würde ich mir auf jeden Fall einen Router zulegen. Zumal die Zugangsdaten dann im Router abgespeichert sind und per Passwort geschützt werden können. Empfehlen kann ich die Fritz!Box(en) von AVM. Diese setzen wir auch bei Daimler am Standort Stuttgart für unsere Telekom DSL-Anschlüsse ein. Welche Fritz!Box du benötigst kommt darauf an, ob du noch Telefon (Analog, ISDN, VoIP) darüber laufen lassen willst. Schau einfach mal unter avm.de -> Produkte -> Fritz!Box Gruß Klaus |
ahmeto07
#1401
erstellt: 15. Aug 2009, 19:07
werd mich bisschen informieren danke |
zftkr18
#1402
erstellt: 15. Aug 2009, 19:08
Dann muss ich mir diesen Z1 doch wirklich einmal ansehen und anhören, wenn du den Ton so beschreibst.
Ich wohne in Fellbach, Nähe Stuttgart. Da ist etwas weit entfernt vom Bodensee. Aber trotzdem Danke für den Tip. Gruß Klaus |
TheCayman
#1403
erstellt: 16. Aug 2009, 12:40
[OT an] Grundig wurde von Beko übernommen, nicht von Philips... [OT off] |
marmelade
#1404
erstellt: 16. Aug 2009, 21:26
Ich werde etwas über meine Erfahrungen mit dem Sound des V10 schreiben. Ich bin schon audiophil, so viel es der Studentengeldbeutel hergibt und daher relativ empfindlich. Meine anfängliche Enttäuschung konnte ich beim V10 aber wegkonfigurieren. Daher mal ein anderer Eindruck als die teils arg schlechten Beurteilungen hier. --- Es macht mich ja schon stutzig. Ich bin schon sehr auf den Ton fixiert, immer, bei allem, jederzeit. Ich liebe meinen Yamaha, weil der einen sehr neutralen Sound hat, mit unglaublicher Power, wenns sein darf. Mittlerweile ist der Yamaha viel häufiger aus als vorher. Nur für Spiele und gute Filme (lang nicht bei jedem Film, den ich im Fernsehen sehe) mach ich ihn an. Die Frage, die sich mir stellt, ist nun: warum fällt der Ton so häufig komplett durch, ich selbst finde ihn aber gut, besonders wenn man an die Bedingungen für die Lautsprecher im TV denkt. Da war ich eigentlich auf eine Katastrophe eingerichtet. Ich habe hier überhaupt keine Probleme mit Sprachverständlichkeit oder dem gebotenem tonalen Volumen. Ich weiß, dass bei dem Thema der Geschmack extrem wichtig ist. Ich bin jedoch schon immer sehr auf guten Sound aus, das ist mir immer sehr wichtig. Und ich behaupte mal frech, dass ich auch penibel bin, was die Qualität angeht. Nun habe ich also mich auch mal eingehender mit dem Ton-Setup des V10 beschäftigt. Meine Erfahrungen sind, dass der V10 schon sehr empfindlich beim Aufstellungsort ist. Besonders was die Wandnähe angeht. Auch habe ich den Eindruck, dass die Ton-Einstellungen überdurchschnittlich viel das Gesamtbild des Klangs beeinflussen. Bass und Höhen ändern mehr am Ton als die gleichen Einstellungen beispielsweise an einem AVR (den Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn man das vergleicht: PS3 optisch am Yamaha und per HDMI am TV. So ergibt sich ein "Spielfeld" zum Ausprobieren). Mehr als +4 beim Bass dankt der V10 einem mit einer deutlich hörbaren Überforderung der Lautsprecher. Es ist für den Preis eigentlich sehr schade, dass da offensichtlich keine Elektronik regulierend eingreift. Die genannte Tatsache, dass der Rest der Welt auf den Ton so gut wie keinen Wert legt, ist wohl hierfür der Ursprung. Bei Bass +4 spielt er bei meinem Aufstellungsort für die gebotenen Frequenzen präzise und verhältnismäßig kraftvoll auf (quasi ja nur Mitten, tiefstenfalls). Dazu funktioniert bei meinen Aufstellungsbedingungen besonders gut Höhen +4, sowie (ganz wichtig!) die Einstellung "über 30 cm" Wandabstand, obwohl der TV auf einer TV-Bank direkt an der Wand steht. Die letzte genannte Funktion ist bei mir entscheidend, kann man sagen. (Modus Musik Bass +4 Höhen +4 V Audio Pro Surround Wandabstand über 30 cm) Diese Einstellungen machen mich zufrieden bei fast jedem TV-Material. Und der Klang ist nun sehr von dem entfernt, was hier über den Ton gesagt wird. Selbstverständlich hört man einen Unterschied zur Anlage, aber der lässt sich vor allem am nochmal lebhafterem Volumen des gesamten Klangbildes sowie der Auflösung festmachen, was bei entsprechend aufgestellter Anlage ja auch nicht verwundert. Ebenfalls selbstverständlich ist, dass die Anlage eine komplett andere Basswelt darstellen kann. Ich empfinde jedoch keine Vorteile mit Anlage, was die Sprachverständlichkeit angeht. Ich bin etwas verwundert, wie extrem unterschiedlich der V10 aufspielt (mehr als unbedingt nötig von einer Wand entfernt, geht soundmäßig gar nicht - totale Katastrophe). Insgesamt bietet sich da viel Optimierungspotenzial durch Herumspielen. Es ist sehr schade, dass beim Aufstellen nicht in unmittelbarer Nähe einer Wand sowie mit Out-of-the-box-Einstellungen der Ton wirklich mies ist. Ich wollte nur mal festhalten, dass der V10 wohl mehr Ton kann, als er in den meisten Fällen zeigt. |
marmelade
#1405
erstellt: 16. Aug 2009, 21:34
Es ist wohl definitiv technisch machbar und Panasonic gibt an, sofort an einer Lösung für ihre Multituner zu arbeiten, sobald ihnen die enstprechenden technischen Daten für CI+ vorliegen. So etwa wird Panasonic in der AudioVideoFotoBild zitiert, die ich Samstag in einem Geschäft mal durchgeblättert habe |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread Loopguru am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 1396 Beiträge |
Der Ultimative TX-P50GW20 Kalibrations-Zusammenfassungs Thread Spezialized am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 48 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarsvinMoG
- Gesamtzahl an Themen1.563.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.820.499
