Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Thread
borni83
#8587 erstellt: 06. Jan 2010, 10:14
Ok, dann habe ich noch ein paar Fragen dazu:
Ab der wievielten Stunde setzt die Spannungserhöhung ein?
Und ab der wievielten "zigtausend" Stunde sollte ich es zulassen?
Und gibt es schon einen anderen Weg den Bug zu lösen, als immer wieder die Uhr zu resetten?
Und wenn nicht, hat das Resetten der Uhr irgendeine negative Konsequenz?
a) Bei mir müsste es bei 300 Stunden gewesen sein. Im AVS sprachen sie teilweise von 350.
b) Das hat der Techniker nicht gesagt
c) leider nein
d) kann mir - bis die zigtausend Stunden erreicht sind - keine vorstellen
Ok, um dann ganz sicher zu sein, muß ich die Uhr alle 200 Stunden resetten, also ungefähr alle 40 Tage einmal, oder gab es schon Fälle, wo die Spannungserhöhung schneller vonstatten ging?
Danke für die Aufklärung. :angel
Bei meiem Bruder soll es wohl bei 120 Stunden rum passiert sein.
Da ich aber zu der Zeit nicht zugegen war um die Uhr auszulesen, ist das nur Schätzung. ;)
Ich habe zum Thema Spannungserhöhung gesucht, aber leider nix gefunden, also klärt mich jemand auf worum es geht?!
stoker85
#8588 erstellt: 06. Jan 2010, 10:25
Verdammt, dann muß ich alle zwei Wochen resetten, um sicher zu gehen.
Das würde ich im Leben nicht machen. Wenn du vom Schwarzwetbug betroffen bist, dann trifft es dich wohl innerhalb der ersten 2 Jahre. In dem Fall würde ich den Pana Service kommen lassen und fertig.
My_name_is_Nobody
#8589 erstellt: 06. Jan 2010, 10:28
Noch eine Sache, die suboptimal gelöst ist:
Auf der Fernbedienung gibt es oben einen Knopf namens N. Den hatte ich aus reiner Neugier gestern nacht gedrückt und schwupps wurden alle Einstellungen zurück auf Werkseinstellung gelöst... ohne Warnung, ohne Abfrage... einfach so...
Was hat sich Panasonic bloß dabei gedacht einen solchen Knopf überhaupt auf der Fernbedienung anzubringen? Und dann nicht mal zu fragen, ob man wirklich auf Werkseinstellung zurücksetzen will?
Das geht ja mal gar nicht.
MarcWessels
#8590 erstellt: 06. Jan 2010, 10:39
Das "N" hätten die wenigsten vertiefen können.
Ist vor allem lustig, wenn jemand mit viel Zeitaufwand die Grautreppe über das normale Menu eingestellt hätte. *schwupps* bitte von vorne!
~T.K.~
#8591 erstellt: 06. Jan 2010, 10:42
Stimmt ja.. stell ich mir witzig vor, wenn man nach stundenlanger Einstellung endlich seine perfekten Werte gefunden hat (vorallem bei den grösseren Modellen) und dann auf N drückt.. rofl..
Was mich noch richtig ankotzt! Aber vielleicht hat hier ja einer ne Lösung.. wenn ich am S10, den Antennenstecker rausziehe und ihn danach wieder einschalte, dann kommt ein roter Text ich solle den kompletten Suchlauf nochmal neu starten, da keine Sender gefunden wurden. Danach sind ALLE Sender und Favoriten auf NULL gestellt, sprich, ich muss wieder ca. 200 TV Sender neu ordnen. Das ist doch komplett bescheuert oder nicht? Was haben die sich dabei gedacht, auch die Favoriten zu löschen, nur weil man vergessen hat den Antennenstecker wieder rein zu stecken. Weiß jemand, wie ich dies umgehen kann, falls es wieder passiert? Ich habe keinen Ausweg gefunden!
delvos
#8592 erstellt: 06. Jan 2010, 11:45
Einfach alle persönlichen Einstellungen auf SD-Karte sichern (wie immer: alles auf eigene Gefahr!):
Ab dem Modelljahr 2008 (8/80/85/800-er Modelle) bieten Panasonic Plasma-und LCDTV ein neues Feature zur einfachen Programmierung von Sender-und Einstelldaten.
Die Daten können – nachdem der Fernseher individuell eingestellt und der “Hotel-Mode”
aktiviert wurde -von einem Fernseher auf einer SD-Karte gespeichert und
anschliessend auf andere Fernseher kopiert werden. Dabei werden alle Einstelldaten
übernommen (Setup, Bild-und Toneinstellungen, Senderdaten analog und digital).
Wichtig: Die Daten dürfen nur zwischen völlig identischen Fernsehmodellen
kopiert werden!
Vorbereitung:
Formatieren Sie ihre SD-Karte am PC. Erstellen Sie eine neue txt-Datei auf Ihrer SD-
Karte:
1. Öffnen Sie das Laufwerk ihres Wechseldatenträgers (SD-Karte).
2. Machen Sie einen Rechtsklick
3. Wählen Sie die Option „Neu“ und anschliessend „Textdokument“. Es ist wichtig, dass
diese txt-Datei leer bleibt.
4. Benennen Sie die txt-Datei in „hotel.pwd“ um. Die Warnung, dass die Datei
möglicherweise unbrauchbar wird, können Sie mit „Ja“ bestätigen.
Kopieren der Senderliste auf eine leere SD Karte
1. Fernseher einschalten. SD-Karte mit der “hotel.pwd” -Datei in den SD-Slot einschieben.
Das Datenkopiermenu erscheint automatisch.
2. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Passwort „4850“ ein (Bild 1).
3. Die Daten werden auf die SD-Karte geschrieben (Bild 2). Dieser Vorgang dauert
maximal 90 Sekunden. Die SD-Karte darf während diesem Vorgang auf keinen Fall
entfernt werden.
4. Die Datenübertragung ist abgeschlossen (Bild 3). Sie können die SD-Karte nun
entfernen.
Passwort 4850 eingeben
Zur Kontrolle, ob die Daten auf der SD-Karte vorhanden sind, können die Daten an einem Computer überprüft
werden. Es sollte ein neuer Ordner mit der Bezeichnung „hotel_setup“ vorhanden sein.
Übertragen der Daten von der SD Karte auf ein anderes Gerät
1. Fernseher des gleichen Typs einschalten
2. SD-Karte mit Daten in den SD-Slot einlegen, das Datenkopiermenu erscheint
automatisch.
3. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Passwort „4851“ ein .
4. Die Daten werden auf den Fernseher geschrieben. Während dieses Vorgangs darf
die SD-Karte auf keinen Fall entfernt werden.
5. Die Datenübertragung ist abgeschlossen (Bild2). Entfernen Sie die SD-Karte und
schalten Sie den Fernseher mit Hilfe des Hauptschalters aus und wieder ein.
Passwort 4851 eingeben
[Beitrag von delvos am 06. Jan 2010, 11:46 bearbeitet]
Lono76
#8593 erstellt: 06. Jan 2010, 12:10
~T.K.~ schrieb:
Könnte mir mal bitte jemand erklären um was es bei dem "Schwarzwertbug" eigentlich geht? Ich habe den TV nun schon ca. 1.500 Stunden in Betrieb, und das Bild wird eher immer besser als schlechter. Deswegen wundere ich mich doch sehr über den sogenannten Schwarzwertbug!? Wer hat ihn, welche FW hat derjenige, und bekommt den jeder oder nicht? Erkennt man den klar, oder kann es auch Einbildung sein?
Würd mich auch interessieren
Yuno
#8594 erstellt: 06. Jan 2010, 12:30
Der Bug kommt in allen aktuellen Firmware Versionen vor (1203-1215). Er ist meiner Meinung nach deutlich zu erkennen: Das Schwarz sackt zu einem dunklen Grauton ab. Momentan weiss man noch nicht woran es liegt. Manche S10 trifft es nach ein paar 100 Stunden, andere wie z.B. meiner (1150 Stunden) sind bis jetzt noch nicht betroffen.
LostStory
#8595 erstellt: 06. Jan 2010, 12:31
Ich bin seid gestern auch besitzer eines TX-P50S10 TV Gerätes und an sich auch super zufrieden. Macht ein wunderschönes Bild. Einziger Wehrmutstropfen: Selbst in 2 Metern entferung kann ich das Surren noch deutlich wahrnehmen =( Ganz besonders wenn ich im PS3 Menü bin und nicht gerade ein Film läuft.
Allerdings hat man mir schon immer gesagt das ich ein sehr feines Gehör habe und demnach bin ich für sowas sogar bei meinem 22 Zoll TFT-PC-Monitor anfällig und höre diesen Surren. Trozdem die Frage: Gibt es irgendwas das ich machen kann um das Surren zu verringern, außer ihn zurück zu geben?
Lono76
#8596 erstellt: 06. Jan 2010, 12:51
http://www.hifi-foru...=7117&postID=359#359
http://www.abload.de/image.php?img=img_29630t535zkn.jpg
PS:Mein erster war auch gut am surren.Sogar bei einem abstand von 3-4m war es noch gut zu hören.Ich habs jetzt umtauschen lassen.Der neue sollte nächste Woche eintreffen.
Wenn es wieder so am surren sein sollte, werde ich die Trafos und Spulen auch einsprühen.
[Beitrag von Lono76 am 06. Jan 2010, 12:55 bearbeitet]
tzyyn
#8597 erstellt: 06. Jan 2010, 12:53
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1167339
#Walker#
#8598 erstellt: 06. Jan 2010, 13:14
TaZzzManiac schrieb:
Das ist korrekt. Ich habe gestern auch die erw. Einstellungen freigeschaltet und benutze momentan nur DVB-T. Das EPG funktioniert tadellos weiter und der hässliche Grauschleier ist nun endlich weg. :D
Also das funktioniert bei mir so nicht. Habe die erweiterten Einstellungen freigeschaltet, und das EPG unter DVB-T ist verschwunden. Was mach ich falsch?
Pixelbauer
#8599 erstellt: 06. Jan 2010, 13:18
Philipp84 schrieb:
Hab mir etwas festgestellt und zwar nachdem ich Batman auf der PS3 gezockt habe (etwas länger > 5 Stunden) hat sich die "Lebensanzeige" rechts oben irgendwie "eingebrannt" oder die leuchtet nach, ist jetzt aber schon einen Tag so. Sehe es nur wenn der Bildschirm komplett schwarz und der Raum abgedunkelt ist und ich sehr nah dran bin (etwa 1 Meter) und dann auch nur ganz schwach. Würde trotzdem gerne wissen was man dagegen machen oder ob sich das "Problem" mit der Zeit von selbst erledigt.
Die Einfahrzeit habe ich eingehalten.
Hi, kann das einer bestätigen? Wollte Ihn mir eigentlich zulegen jedoch würde mich das stark davon abhalten.
Dann vll noch zwei Fragen:
1. Was mache ich wenn es sich eingebrannt hat?
2. Diese Schwarzwert Fehler wird vom Kundendienst für immer beseitigt? Und wenn ja wie lange dauert es bis einer kommt?
Gruss
Pixelbauer
BornChilla83
#8600 erstellt: 06. Jan 2010, 13:55
Gruss
Pixelbauer
Was Philipp beschreibt ist vermutlich kein Einbrennen, sondern ein hartnäckiges Nachleuchten, das normalerweise mit einigen Stunden "Ameisenrennen" (auf einen nicht benutzten Tuner schalten oder alternativ Antennenkabel raus und das Rauschen laufen lassen) abzustellen ist. Zumindest habe ich das so bei jedem Plasma hinbekommen.
Philipp84
#8601 erstellt: 06. Jan 2010, 13:58
Ich hab das "Einbrennen" extra in Anführungszeichen geschrieben.
Es ist sicher nicht so schlimm wie es sich liest und wahrscheinlich nur ein hartnäckigeres Nachleuchten.
Meine Freundin erkennt es z.B. gar nicht. Wenn ich nicht wüsste, dass dort oben mal die "Lebensanzeige" war würde es mich wahrscheinlich auch nicht stören.
Hab mir gestern mal Braveheart auf BD angeschaut und habe dort in den schwarzen Balken während dem Film auch nichts wahrgenommen. Man muss schon sehr nahe ran gehen und die Stelle quasi suchen.
~T.K.~
#8602 erstellt: 06. Jan 2010, 14:03
G10 und S1? Wie kommt ihr dann auch noch auf den S10? Verstehe es immernoch nicht ganz. Irgendwie kann ich mir das nicht so recht vorstellen.
[Beitrag von ~T.K.~ am 06. Jan 2010, 14:04 bearbeitet]
pipo-austria
#8603 erstellt: 06. Jan 2010, 14:24
Hallo!
würde bei meinem s10 gerne einen dvb-c suchlauf machen.
dazu muss man ja auf "finnland" umstellen oder?
muss ich meinen tv jetzt komplett zurücksetzen oder gibt es auch eine andere möglichkeit auf finnland zu stellen?
DANKE
Xale
#8604 erstellt: 06. Jan 2010, 14:27
Muss komplett zurück gesetzt werden.
Bei der darauf folgenden Ersteinrichtung kannst Du es dann einstellen.
delvos
#8605 erstellt: 06. Jan 2010, 14:29
Entweder komplettes Werksreset und Neueinrichtung oder einfach im DVB-T-Betrieb ins Menü gehen und einen DVB-C-Suchlauf starten.
pipo-austria
#8606 erstellt: 06. Jan 2010, 14:29
DANKE
pipo-austria
#8607 erstellt: 06. Jan 2010, 14:43
das hat sich jetzt mit meiner antwort überschnitten.
"oder einfach im DVB-T-Betrieb ins Menü gehen und einen DVB-C-Suchlauf starten."
wie genau? ich kann nur einen suchlauf für dvb-t und analog machen. habe ja noch nicht auf finnland gestellt.
wenn das ohne werksreset geht würde ich mich sehr freuen wegen der ganzen bildeinstellungen!
Wealth
#8608 erstellt: 06. Jan 2010, 14:50
Hallo
Panawane
Hab mich nun viel umhergelesen und bin mir nun sicher dass ich mir den P42s10e kaufen werde, habe allerdings noch 2 Fragen:
WO kaufen? Also stimmt es nun das redcoon rückläufer verschickt? UND ich würde den Tv neben einer Heizung aufbauen also an der Wand an der er stehen würde, ständer er seite an seite mit meiner Heizung (ca. 20cm Abstand) ist das schlecht/ schlimm/ das aus für mein vorhaben? oder kann ich das trotzdem tun?
grüße aus Kölle
delvos
#8609 erstellt: 06. Jan 2010, 14:58
Geht ganz einfach. Den entsprechenden Menüpunkt auswählen und suchen lassen. Ist auch in der Anleitung (in der downloadbaren bzw. die auf CD beiliegt) beschrieben.
Wie du dir deine Einstellungen auf SD-Karte sichern kannst (am besten nach dem Suchlauf und dem Sortieren der Sender), habe ich heute in diesem Thread beschrieben bzw. ich habe die Beschreibung zitiert.
[Beitrag von delvos am 06. Jan 2010, 15:01 bearbeitet]
delvos
#8610 erstellt: 06. Jan 2010, 15:06
Wealth schrieb:
Hallo
Panawane
grüße aus Kölle ;)
Ich würde bei dem geringen Aufpreis bei Amazon kaufen. Die verschicken mit Sicherheit keine Rückläufer. Von Redcoon habe ich schon mehrfach gehört, daß sie das tun.
Da die Wärme fast ausschließlich nach oben abgestrahlt wird (halte mal deine Hand 20 cm über dem Heizkörper und dann 20 cm neben ihm ), sollte das kein Problem sein.
[Beitrag von delvos am 06. Jan 2010, 15:06 bearbeitet]
Wealth
#8611 erstellt: 06. Jan 2010, 15:14
Hey Delvos
danke für die Antwort!
Hm aber bei Amazon kostet er 650 und bei redcoon oder z.b. ce24 nur 600....
Ok da bin ich beruhigt über der Heizung ist allerdings so eine platte aus marmor angebracht aber denke das macht keinen großen unterschied ne vielen dank für die antwort!!
Werde als dankeschön hd+ beukottieren wie es ist deiner sig steht
Xale
#8612 erstellt: 06. Jan 2010, 15:18
Dafür hast du bei Amazon keine Versandkosten.
Aber die Entscheidung musst du treffen :).
Wealth
#8613 erstellt: 06. Jan 2010, 15:19
hmmmm ok ich überlege ganz kurz ob ihr mich überzeugt habt... *g* versenden die auch schnell und haben guten kundenservice?
LostStory
#8614 erstellt: 06. Jan 2010, 15:20
Kann mir jemand sagen ob es einen Trick bei dem DVB-T Sendersuchlauf gibt? Bei meinem anderen Gerät ist es kein Problem bei dem neuen findet er keine Sender. Auch die Bedienungsanleitung Seite 32/33 bringt mich nicht weiter.
delvos
#8615 erstellt: 06. Jan 2010, 15:20
Mir wären es 50,- wert. Kannst es ja trotzdem bei Redcoon und Co. versuchen, das Rückgaberecht hast du bei denen auch.
Die Fensterbank hindert die warme Luft nicht am nach oben ziehen.
HD+: Wieder einer mehr, der nicht mitmacht
Amazon: Sehr schnell und der beste Kundenservice weit und breit. Da gibt es bei Rücksendung/Umtausch keine Diskussionen und das Geld ist auch sehr schnell wieder zurück (bei 2 Fernsehern selbst mitgemacht)
[Beitrag von delvos am 06. Jan 2010, 15:23 bearbeitet]
pipo-austria
#8616 erstellt: 06. Jan 2010, 15:24
so, nun gehts, habe einen werksreset gemacht und auf finnland gestellt.
jetzt kann ich auch im menü nach dvb-c suchen das ging vorher nicht.
DANKE
delvos
#8617 erstellt: 06. Jan 2010, 15:29
BDA Seite 25: SETUP - Tuning-Menü DVB-T - DVB-C Sender hinzufügen. Die Beschreibung ab S. 30 (Schnellsuche, Feinsuche usw.) kann man erst nach dem o. g. Schritt "DVB-C Sender hinzufügen" abarbeiten.
Vor einiger Zeit hat das bei mir auch geklappt. Der hat sich bei mir aber ´nen Wolf gesucht. Ich habe gar kein Kabel ;). Bin aber nun mal neugierig :D.
[Beitrag von delvos am 06. Jan 2010, 15:34 bearbeitet]
LostStory
#8618 erstellt: 06. Jan 2010, 15:47
ändert leider nix, er findet immernoch keinen einzigen DVB-T Sender Auch wenn er jetzt DVB-C, DVB-T und Analog durchsucht hat. Irgendwie etwas blöd.
Janfree
#8619 erstellt: 06. Jan 2010, 15:48
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=7743
LostStory
#8620 erstellt: 06. Jan 2010, 15:51
da stehen leider nur infos zum DVB-C? Ich suche aber DVB-T
Janfree
#8621 erstellt: 06. Jan 2010, 15:57
Du muss eine externe DVB-T Antenne anschließen!
delvos
#8622 erstellt: 06. Jan 2010, 15:58
DVB-T fähige und für dein Empfangsgebiet ausreichend dimensionierte Antenne angeschlossen?
LostStory
#8623 erstellt: 06. Jan 2010, 16:04
Okay das wusste ich nciht, dachte der hat eine Integriert. Thx.
Wealth
#8624 erstellt: 06. Jan 2010, 17:03
soo gerade bestellt, bei amazon... *zähneknirsch* hoffe das ware die 40€ mehr wert... xD aber jetzt ist eh egal, bestellt ist bestellt
ich freu mich aber lieferdatum 13.1. erst
Lono76
#8625 erstellt: 06. Jan 2010, 17:12
Ichhabe beim T-Online Shop jetzt ein paar sachen bestellt.
2 TV´s, HD Receiver, Kabel....
Ware ist da meistens auf Lager.Und bei der Lieferung auch ziemlich schnell.Hatte bisher 2 Rückholaktionen.Auch keine probleme gehabt.
Und der S10 kostet da 20€ weniger
d-n-h
#8626 erstellt: 06. Jan 2010, 17:13
Wealth schrieb:
Hallo
WO kaufen? Also stimmt es nun das redcoon rückläufer verschickt?)
kann sein, kann auch nicht sein...mein vor 2 Tagen von Redcoon gelieferter 50" war ein absolutes Neugerät. 0 Betriebsstunden/Minuten und die gesamte Verpackung org. eingeschweisst.
Lono76
#8627 erstellt: 06. Jan 2010, 17:15
ich freu mich aber lieferdatum 13.1. erst :(
Stoniere die Geschichte bei Ama und bestell es hier ;)(kannse ja innerhalb von 24std auf der Ama Seite machen)
http://www.t-online-...a9-bd01-9bea9fc5e2c6
und bekommst sogar noch n Gutscheincode(2MELSUNG30) was die sache noch billiger macht
http://www.melsungen-online.de/Shopping/t-online_gutschein.php
Gerade ma geguckt.Würds nur noch € 608,40 bezahlen
[Beitrag von Lono76 am 06. Jan 2010, 17:29 bearbeitet]
Philipp84
#8628 erstellt: 06. Jan 2010, 17:31
Würde dir auch raten beim T-Online Shop zu bestellen.
Kannst sogar noch nen 20€ Gutschein einlösen
http://www.gutschein...button_submit=suchen
Hab selber dort meinen 50 Zoll bestellt und es ging richtig zügig über die Bühne ohne irgendwelche Probleme.
Lono76
#8629 erstellt: 06. Jan 2010, 17:42
Wieso 20€ sparen wenn man auch 30 sparen kann
2MELSUNG30
Janfree
#8630 erstellt: 06. Jan 2010, 17:47
Habe mit Redcoon nur gute Erfahrung!!!
Philipp84
#8631 erstellt: 06. Jan 2010, 17:58
@Lono76:
Upps, hab ich übersehen
Wie kann ich den das "Ameisenrennen" laufen lassen? Wenn ich das Antenenkabel rausziehe kommt bei mir "Kein Signal".
tzyyn
#8632 erstellt: 06. Jan 2010, 18:17
Wundert mich nicht, warum du es nicht verstehst.
Dass einige Leute (ohne Wissen dieses Threads) das gleiche hierzulande beobachtet haben, weißt du ja bereits. Warum du es dann immernoch in Frage stellst, erschließt sich mir nicht.
Wealth
#8633 erstellt: 06. Jan 2010, 18:28
Hey das ist sehr günstig
aber irgendwie steth da dass der versand dazu kommt in höhe von 69 €???
Lono76
#8634 erstellt: 06. Jan 2010, 18:33
Bei T-Online Shop gibbet keine Versandkosten.Für den 42er s10
zahlst du nach abzug des gutscheins nur noch 608 €
Habs gerade selbst noch ma getestet.
Die 69€ würde man zahlen, wenn sie dir den Pana reintragen udn aufbauen würden.
PS:wenn du auf der Seite bist, wo man die 69€ auswählen kann
einafch unten rechts auf Warenkorb klicken.Gutscheinecode eintragen, neubrechnen lassen und fertig
[Beitrag von Lono76 am 06. Jan 2010, 18:36 bearbeitet]
Wealth
#8635 erstellt: 06. Jan 2010, 18:35
hm kann bei ama nicht mehr stornieren! da steth es wäre schon im versandprozess
Wealth
#8636 erstellt: 06. Jan 2010, 18:36
scheisse ey..
Diese Artikel befinden sich bereits im Versandprozess. Daher sind Änderungen oder Stornierungen nicht mehr möglich. Möchten Sie Informationen darüber, wie Sie Artikel an uns zurücksenden?
naja nun ists wohl zu spät...
aber trotzdem danke dass du mir noch helfen wolltest!!
Lono76
#8637 erstellt: 06. Jan 2010, 18:37
komisch.hatte damit bisher keine probs gehabt
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
MarcWessels am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  3118 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
