Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
Cinema-DD
#4627 erstellt: 08. Dez 2009, 18:02
hmm was dann? Firmware update???
[Beitrag von Cinema-DD am 08. Dez 2009, 18:03 bearbeitet]
aroaro
#4628 erstellt: 08. Dez 2009, 18:05
über Sat updated nur der Sat-Tuner !!
nicht die Geräte SW
Cinema-DD
#4629 erstellt: 08. Dez 2009, 18:09
ups okay sorry...
lebkuchen
#4630 erstellt: 08. Dez 2009, 19:07
falsches forum, sorry
[Beitrag von lebkuchen am 08. Dez 2009, 22:44 bearbeitet]
Thophi
#4631 erstellt: 08. Dez 2009, 19:42
Hallo Leute,
Aufgrund eurer Meinungen habe ich mir doch den 46GW10 und nicht den 46S10 geholt.
Und nun steht er seit 2 Tagen hier. Zuerst war ich auch sehr angetan, vor allem der Tuner hat mich überzeugt. So sehr dass ich ihn wirklich zum TV-sehen nutzen wollte und Dreambox/Silvercrest-Receiver nur zum Aufnehmen.
Nun aber habe ich doch einige enorme Probleme, für die ich einfach keine Lösung finde.
1. HDMI überträgt keinen Digital-Ton (analog geht). Wenn ich das Kabel an den AV-Receiver hänge wird der Ton von diesem ausgegeben, also hängt es nicht am Abspieler und nicht am Kabel, sondern am Pana.
2. Sky- Karte wird alle 45sekunden verschlüsselt ("sie haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen) um dann wieder zu entschlüsseln und 45sek später wieder weg. Karte steckt in einem Alphacrypt original (nicht light).
3. Der Ton, (analog) über HDMI eingelesen, wird nicht an den Audioausgang durchgeschleift.
Bei mir hat das den Hintergrund, das mein Onkyo-Receiver nur 2 optische Eingänge hat, ich aber 4 Geräte mit optischen Ausgängen anschliessen möchte (muss).
Also wollte ich die 3 HDMI-Eingänge nutzen und diesen Ton dann über den optischen Ausgang des Pana an den Onkyo leiten. Geht nicht, weil keine Weiterleitung und kein Digitalton da ist.
4. Die Lüfter sind bei weitem lauter als hier beschrieben, ist das normal?? Bei Receiverlautstärke bis 12 sind sie zu hören. Dafür habe ich aber noch kein hochfrequentes Summen/Sirren gehört, das ist schon mal viel wert.
Könnte mir irgendjemand hier helfen, dass ich den Dolby-Digitalton über HDMI hören kann und vor allem das Problem mit der Entschlüsselung nervt besonders.
Ein Firmwareupdate auf die 1411 habe ich schon gemacht, hat allerdings weder ein Problem gelöst, noch eines neu erschaffen.
Wäre für jede kleine Hilfe dankbar
Thophi
Cinema-DD
#4632 erstellt: 08. Dez 2009, 19:55
...funktioniert nur alpachypt light... mit der S02 Karte.
ThorstenD
#4633 erstellt: 08. Dez 2009, 21:02
Ich weiss, dass das Thema "Ruckeln" in diesem Thread bereits mehrfach diskutiert wurde. Dennoch ist mir insbesondere bei Assassins Creed 2 auf der PS3 das Ruckeln wieder sehr stark aufgefallen.
Besonders schlimm sind die Sequenzen nach Besteigen eines Turms, wenn die Kamera einen Rundumschwenk macht. Dann ist das Bild völlig verschwommen und zeigt Doppelkonturen.
Falls dieser Effekt bei Euch nicht auftritt, würde ich mich über eine Antwort freuen. In dem Fall würde ich mal den Kundendienst antanzen lassen und ihm den Effekt vorführen.
Zudem wäre die von Euch genutzte Firmware-Version des GW10 ggf. hilfreich. Ich habe noch die alte Version 1405.
alex030
#4634 erstellt: 08. Dez 2009, 21:56
Ich denke, das liegt eher an AC2, als am TV... Das ruckeln ist nämlich dynamisch und nicht permanent, also denk ich, dass die PS3/XBOX360 eher mit der engine überfordert ist (oder noch eher mittelmäßig programmiert wurde)...
Achja: Der GW10 hat doch Audio-In.. Was muss ich denn tun, um ein eingehendes Audiosignal hören zu können? Hab 'nen iPod via Y-Cinch Kabel angeschlossen, find aber keine Möglichkeit, die Musik auszugeben.. Wozu dann der eingang?
revox001
#4635 erstellt: 08. Dez 2009, 22:03
Ich kann Dir nur empfehlen das Firmwareupdate aus die V1411
(siehe 229) durchzuführen. Ich war auch schon dabei, den Panaservice zu ordern. Es besteht zwar ein Flash-Risiko, dies ist aber sehr klein (Stromausfall o. ä.). Ich kann nur bestätigen, dass die 1080p- Ruckler, die bei einigen Blu-Rays auftraten, jetzt weg sind.
ThorstenD
#4636 erstellt: 08. Dez 2009, 22:43
Ich habe eben die Firmware 1411 eingespielt. Vielen Dank für den Upload.
Subjektiv sehen die Schwenks bei Assassins Creed 2 jetzt flüssiger aus. Ich hatte das Problem auch schon bei anderen PS3-Spielen wie Dead Space und Fallout 3, während bspw. Ratchet&Clank A Crack in Time und Uncharted 2 absolut flüssig laufen.
Vermutlich ist das verbleibende Ruckeln bei Assassins Creed 2 durch die Engine zu erklären.
beehaa
Gesperrt
#4637 erstellt: 09. Dez 2009, 00:06
Nochmal an alle die wegen dem von mir erwähnten DVB-HD Ruckeln nervös geworden sind, bisschen VooDoo
Die Glotze per FB in Standby schalten, am Schalter ganz aus, am Schalter wieder an und über FB wieder komplett an.
Falls es nicht geklappt hat direkt über den Schalter gehen und den Standby vergeßen.
Sollte man direkt nach dem Flashen doch zu den wenigen gehören die betroffen sind, ist man es danach nicht mehr.
Viel Spaß noch mit euren Kisten und jeder Einzelen bitte nicht vergeßen bei Pana wegen deren Firmwarepolitik beschweren und vom Support bei der ersten Antwort nicht vom rechten Weg abbringen lassen
[Beitrag von beehaa am 09. Dez 2009, 00:08 bearbeitet]
crawltochina
#4638 erstellt: 09. Dez 2009, 00:25
Das Ruckeln bei Spielen hat NICHTS, aber auch GAR NICHTS mit dem Ruckeln bei BluRays zu tun. Das Ruckeln bei Spielen ist auf der PS3 praktisch "eingebaut", da die PS3 zwar auf dem Papier viel Power hat, diese in der Praxis aber nur dann zu entfesseln ist, wenn ausschließlich für die PS3 programmiert wurde. Deshalb siehst Du auch bei Uncharted 2 und Ratchet & Clank kein Ruckeln, sind die einzigen PS3-Exklusiven in Deiner Liste. Bei Titeln, die noch für XBox 360 und bspw PC erscheinen, wird die PS3-Fassung oftmals nur schlecht von den anderen Plattformen rüberportiert, und das führt zu Rucklern, manchmal schlechterer Auflösung auf der PS3, oder anderen Problemen. Bei Multiplattformtiteln, wie auch AC2 einer ist, ist man meist immer noch besser mit der XBox-Fassung bedient, die fast immer nen Tacken besser aussieht und flüssiger läuft. So zum Beispiel bei AC2 ;).
Also, Dein TV ist in Ordnung, Deine Konsole ein wenig "limitiert" :D.
So, und jetzt werde ich vermutlich von einigen PS3-Besitzern kritisiert. Lies Dich einfach mal ins Thema ein, zB bei lensoftruth.com, die machen gute Head2Head-Vergleiche, auch zu AC2.
Nebenbei, ich habe beide Konsolen, die PS3 für Exklusivtitel und BluRay, die XBox 360 für Multiplattformtitel.
[Beitrag von crawltochina am 09. Dez 2009, 00:27 bearbeitet]
beehaa
Gesperrt
#4639 erstellt: 09. Dez 2009, 00:46
EINIGE Effekte die sich mit Bildrucklern manifestieren sind auf das Zusammenspiel bei der Zuspielung zwischen PS3 und NeoPDPs zurückzuführen. Andere, bei welchen es solche Effekte auf jeder Glotze gibt an die man PS3 anschliesst, auf die Spieleengine.
Es ist richtig, daß man das nicht durcheinander bringen sollte. Es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Zu behaupten es gibtr nur ein Paar Schuhe zeigt aber von einer gewissen Ahnungslosigkeit bezüglich dieses Problems.
Was hast du die letzten 90 Seiten gemacht? Herbstschlaf gehalten?
Wenn die Leute behaupten, es gibt mit aktuellen Firmwares mindestens eine Abmilderung in vielen - aber eben nicht allen - Fällen, dann glaub ich eher denen das.
Die Frage was sie von solchen Fantasien/Lügen hätten stellt sich, aber nicht so zwingend wie die, wieviel du von der Technik hinter HDMI wirklich verstehst, um derartige Probleme per se auszuschliessen. Bei eienr PS2 die bestensfalls per RGB zuspielen kann hätte ich dir noch uneingeschränkt Recht gegeben.
Leute müllt den Thread nicht mit so einem Quark zu. Wir sind hier an sich das meistgeschätzte deutschsprachige Forum bei solchen Themen. Das sollte auch weiterhin so bleiben.
Bis die Tage.
[Beitrag von beehaa am 09. Dez 2009, 00:49 bearbeitet]
crawltochina
#4640 erstellt: 09. Dez 2009, 01:13
Bis die Tage.
Ich finde es erstaunlich, mit was für ein Arroganz Du hier auftrittst. Du bist genau die Art von "Fachforenuser", die kein Mensch braucht: Bestenfalls nämlich noch ein Fachidiot, der nur von "seinem" Forumsbereich etwas versteht.
Zum Thema: Ist es nicht merkwürdig, dass der Threadersteller genau die beiden Spiele positiv aus der Liste hervorhebt, die als einzige exklusiv für die PS3 programmiert wurden und von denen bekannt ist, dass sie absolut ruckelfrei laufen? Ist es nicht weiterhin komisch, dass der TE genau die Stellen/Spiele als Negativbeispiele nennt, bei denen bekannt ist, dass sie zu Performanceeinbrüchen auf der PS3 neigen? (Zugegeben, Dead Space ist dabei ausgenommen). Fallout 3 ruckelt bekanntermaßen auf der PS3. Genau so ist exakt die Stelle, die der TE genannt hat, auf den Aussichtstürmen bei Assassin's Creed 2 bei den Drehkamerafahrten (beim Synchronisieren) in einigen Tests erwähnt, dass genau dabei die PS3 ruckelt und zu unsauberem Tearing neigt (=Bildzerreissen). Sind das nicht alles merkwürdige Zufälle?
Ich bin seit Jahren hier aktives Forenmitglied und habe auch viel Zeit im Plasma-Bereich verbracht.
Deine Art und Weise, meinen Post zu kommentieren, ist dermaßen unangebracht, dass er doch ziemlich eindeutige Rückschlüsse zulässt.
Ich bleibe dabei: Die hier vom Threadersteller beschriebenen Ruckler und unsauberen Darstellungen sind Paradebeispiele für Multiplattformtitel auf der PS3, die unsauber programmiert wurden.
Das hat nichts mit dem BluRay-Ruckeln bei Filmen zu tun, das in der Form bei Spielen überhaupt nicht auftreten kann. Da kann der Threadersteller noch so viele FW-Updates machen. Es wurde subjektiv besser? Wird es das nicht immer nach einer selbst durchgeführten "Optimierung"? Ich zumindest kennen diesen Effekt von mir selbst.
Lieber beehaa, im Gegensatz zu Dir habe ich von BEIDEN hier angesprochenen Themen (Konsolen/Spiele <-> TV) zumindest eine Grundahnung. Mit viel gutem Willen spreche ich Dir Ahnung bei letzterem Thema zu. Denkst Du, es ist ausgehend von dieser Position angebracht, meinen Post als "Müllpost" zu bezeichnen?
Angenehme Nachtruhe, ich verziehe mich jetzt in meinen verspäteten "Herbstschlaf".
[Beitrag von crawltochina am 09. Dez 2009, 01:15 bearbeitet]
Cinema-DD
#4641 erstellt: 09. Dez 2009, 06:23
Guten morgen
Also gestern abend ist mir auch was komisches aufgefallen...
Bei drei Sendern, MTV,VIVA und Nick (Sender die man sonst nie kuckt).
Im Format 16:9 haben die oben so nen Komischen Streifen, wie als wäre der Film bei denen nicht richtig eingelegt
Im Modus "Aspekt" ist es dann weg und bei allen anderen Sendern ist dies nicht....
Hat jemand so etwas ähnliches schon beobachtet?
[Beitrag von Cinema-DD am 09. Dez 2009, 06:23 bearbeitet]
voon
#4642 erstellt: 09. Dez 2009, 06:49
Huh? Wo? Grad den ganzen thread/forum nach 1411 oder fizzo01 abgesucht, da steht nirgendwo was von upload? Wo krieg ich die her?
CigaretteSmoker
#4643 erstellt: 09. Dez 2009, 07:00
www.hifi-forum.de/in...=7189&postID=148#148
[Beitrag von CigaretteSmoker am 09. Dez 2009, 07:00 bearbeitet]
Knauke
#4644 erstellt: 09. Dez 2009, 09:20
Hallo zusammen,
kann mir jemand von euch einen Tip geben wo man im Raum Dresden ein nettes Hifistudio findet?
Hatte mehrfach gelesen, dass einige Leute Preise um die 1300 € für den 50GW10 gezahlt haben.
Hat vielleicht jemand nen Tipp wo man hier in der Gegend um DD herum gut beraten ist?
Danke und Gruß
Knauke
[Beitrag von Knauke am 09. Dez 2009, 12:03 bearbeitet]
alex030
#4645 erstellt: 09. Dez 2009, 11:58
Knauke schrieb:
Hallo zusammen,
Hatte mehrfach gelesen, dass einige Leute Preise um die 1300 € für den 50GW10 bekommen haben.
Danke und Gruß
Knauke
Schau in die Liste der autorisierten Händler von Panasonic für den Bereich und fang an zu telefonieren. Nein, im Ernst, ich hab keine Ahnung. Ich denke, der Preis bezieht sich auf Onlinehändler, die aber zu 95% nicht für die XXL-Garantie autorosiert sind. Siehe dazu den entsprechenden Thread hier im Forum.
Hat zufällig nun jemand eine Ahnung, wie man beim GW10 den Audio-Eingang (Cinch) anwählen kann? Hatte weiter oben geschrieben, dass ich meinen iPod via Y-Cinch Kabel an den TV (Audio-In) angeschlossen hab, um über den Musik zu hören. Leider finde ich auf der FB keinen Button, um mir die Musik ausgeben zu lassen. Geht das nicht? Wozu dann der Anschluss?
HIFI_-_Neuling
#4646 erstellt: 09. Dez 2009, 12:07
Hey Community
Bin mit meinem tx-p50 sehr zufrieden, dennoch erkenne ich bei Kameraschwenka gerage bei hellen großen Flächen dunklere senkrechte Streifen über den ganzen Bildschirm verteilt. Meine Frage: Kriege ich die irgendwie wieder weg oder was sollte ich tun, er hat jetzt ca. 50 Betriebsstunden.
mfg
berni4712
#4647 erstellt: 09. Dez 2009, 13:50
Hallo zusammen,
wollte nur mal kurz vom Update auf 1411 berichten.
Habe den 46GW10 und hatte die Panatechnik bemüht wegen 2 Problemchen:
1. Bei der Favoritenübersicht (OK-Taste) wurde immer auf den 1 Kanal umgeschaltet.
2. Bei DVD und Blueray ruckeln bei langsamen Schwenks.
So, Technikus kam pünktlich.
Er hat alle Einstellungen auf SD gesichert (Habe DVB-C UM mit Alpha-Classic).
Ich dachte hier wird nur mal eben die SD-Karte mit dem Update reingeschubst, aber statt dessen erst mal Kiste aufgeschraubt und das Mainboard (mit den ganzen Anschlüssen) gegen ein komplett neues getauscht.
Danach alles wieder zu, jetzt das Update raufgespielt (dauert ja ziemlich lange).
Nachdem das drauf war, meine vorher gesicherten Einstellungen wieder aufgspielt.
Nun war ich ja mal gespannt.
Ergebnis der OK-Taste = alles wie es sein soll
Ergebnis des Ruckelns = futsch, aber auch nicht einmal den ganzen abend mehr aufgetaucht. Ich konnte es kaum glauben.
Und zu guter letzt habe ich den Eindruck, dass die Umschaltzeiten des Tuners schneller sind als vorher.
Hier doch mal Hut ab für Pana.
Ob bei mir nur die neue Firmware alles behoben hätte kann ich natürlich jetzt wegen dem neuen Board nicht sagen.
delvos
#4648 erstellt: 09. Dez 2009, 14:36
HIFI_-_Neuling schrieb:
Hey Community
mfg
Das meinte ich am Anfang auch bei meinem S10 ab und an gesehen zu haben. Ich habe es als meine Einbildung abgetan, da meine Frau nichts davon sehen konnte. Dann habe ich nicht mehr darauf geachtet.
Mittlerweile (<200h) kann ich gucken wie ich will, ich sehe nichts, was da nicht hingehört. Das Bild ist fehlerfrei.
Speedy1984
#4649 erstellt: 09. Dez 2009, 15:21
Hi Leute,
überlege mir auch gerade, meinen GW10 von 1407 auf 1411 zu updaten.
Wie sieht es eigentlich mit der Garantie aus, wenn z.B. in einen halben Jahr mein Panel abraucht? Verfällt diese beim eigenmächtigen Flashen der Firmware?
Gruß,
Stefan.
delvos
#4650 erstellt: 09. Dez 2009, 15:53
Wenn es ursächlich damit zusammenhängt ;).
Torhamster
#4651 erstellt: 09. Dez 2009, 16:56
Ich habe gerade mal einen alten digitalreceiver an meinem Antennenanschluß ausprobiert und musste feststellen, dass die "frei empfangbaren" Gruppen von RTL, Prosiebensat1 verschlüsselt sind.
D.h. ich brauch ein CI-Modul für meinen gw10. Die Verschlüsselung soll conax sein.
Was für ein Modul brauch ich dafür?
Alphacrypt classic?
Ich hab bei mir sonen komischen M ultimedianschluß: Stellit steht auf dem Dach, das Signal wird auf DVB-C umcodiert und an die Wohnparteien weitergegeben.
Wenn ich mich mal entscheiden sollte, mir ne kleine Schüssel auf den Balkon zu stellen, kann ich das alphacrypt classic modul weiterbenutzen, oder bräuchte ich dann ein anderes?
Ich weiß, ist ein wenig OT, aber es geht ja trotzdem noch um meinen GW10
Speedy1984
#4652 erstellt: 09. Dez 2009, 17:14
Schon klar ... Und wenn nicht?
Cinema-DD
#4653 erstellt: 09. Dez 2009, 17:43
Knauke schrieb:
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Knauke
Radio Hanel in DD
velmont956
#4654 erstellt: 09. Dez 2009, 18:02
Hey Community
mfg
Die Streifen bemkommst du nicht weg. Google mal nach 'Dirty Screen Effekt' da findest du einiges zu diesem Thema. Diesen unschönen Effekt hat mehr oder weniger jeder Plasma Fernseher, je nach Modell und durch Serienstreuung mehr oder weniger stark ausgebildet.
Ursache hierfür sind Ungleichmässigkeiten in der Beschichtung der Frontscheibe.
Wenn es dich tröstet: Auch mein Z1 hat diesen Dirty Screen Effekt
Gruss Velmont
Zweig
#4655 erstellt: 09. Dez 2009, 18:35
Mein 50GW10 hat übrigens 1350 gekostet, im Fachhandel, inkl. 5 Jahres Garantie. Aber ich bin ja nicht zufrieden. Will jemand kaufen?
Andregee
#4656 erstellt: 09. Dez 2009, 21:07
wenn er dir nur zu groß ist können wir tauschen gegen 46 zoll. oder ich verschlitze meinen.
also wer will nen 46 zoll
beehaa
Gesperrt
#4657 erstellt: 09. Dez 2009, 21:52
Ich find erstaunlich mit welcher arroganten Beständigkeit du dauernd Fullquotes produzierst.
Selbst wenn ist da noch lange kein Grund andere Blödsinn reden zu lassen. Falls das mit dem Geheule jetzt alles war, würde ich gerne zum Topic zurückkehren.
@all
Was sagt Pana eigentlich zur Garantie? Da bin ich echt gespannt wie sie solche abschalgen lassen wollen, weil eine neuere Firmware als im Auslieferungszustand festgehalten (?)
Hat jemand schon was darüber gehört? Wenn keine Fälle, dann irgendwelche Passagen aus den Doks von Pana?
missionfan
#4658 erstellt: 09. Dez 2009, 23:26
ich hab hier seit monaten nichts gelesen....sind eigentlich die lauten lüfterprobleme des GW 10 behoben oder stören die immer noch ?? hatte mal den 42er der hab ich zurückgehen lassen weil die lüfter lauter waren als der nachrichtensprecher !!!
und: der S10 hat den v real 3 chip der GW 10 den vreal 4 ist der besser als der im S10 verbaute chip ?? also sichtbar vor allem bei SD material ??
beehaa
Gesperrt
#4659 erstellt: 09. Dez 2009, 23:35
Für irgendwas muß der v4 gut sein Vom v4 kann ich nur sagen, daß mit SD über DVB und DVD der GW10 wo man nur liest immer mind. zu den Top5 gehört.
Der S10 bietet sich irgendwie erst garnicht an, solange man Gamma nicht auf 2.2 oder überhaupt nicht umstellen kann, MEINER Meinung nach. Ab Werk scheint mir das jedenfalls kein 2.2 zu sein.
@all nochmal
An Bernies Beispiel von dieser Threadseite frag ich mich was es mit den Boards auf sich hat. Pana hat die Techniker wohl angewiesen bei jedem Pups das eine Board zu tauschen (??) Seine Probleme werden zwar mit 1411 behoben, das HDMI-Handshake mit anderen Geräten ebenfalls und noch so einige andere Kinderkrankheiten, ABER die Techniker wollen meistens das Board mittauschen. Warum eigentlich?
Mehr als nötig (Kosten!) wird Pana wohl kaum machen wollen.
Kann nicht jemand bei dem ein Techniker in der nächsten Zeit auftauchen soll den Typen bisschen ausfragen? Da muß doch welcher auch immer fetter "Bug" drauf sein (?)
[Beitrag von beehaa am 09. Dez 2009, 23:39 bearbeitet]
SaschaSaarland
#4660 erstellt: 10. Dez 2009, 03:04
Also ich hab das Alphacrypt Classic und das funktioniert wunderbar mit der S02 von SKY
Cinema-DD
#4661 erstellt: 10. Dez 2009, 06:00
echt also hatten es im Laden mehrmals probiert und es ging nicht... naja wer weis.
mgb
#4662 erstellt: 10. Dez 2009, 21:52
@all nochmal
Sowie das aussieht können die Techniker einen reinen Softwareupdate nicht abrechnen. Einige hier im Forum haben darüber berichtet, das bei einem reinen Softwareupdate trotzdem der Punkt Platinentausch auf dem Reparaturschein auftauchte.
wannaknow2005
#4663 erstellt: 10. Dez 2009, 22:39
kurze Frage, ich hab noch nicht den ganzen Thread durch (da bin ich noch dabei):
Ich habe ein Angebot für den G10 von 777,- ist der einzige Unterschied nur das fehlen des DVB-S Receiver?
Ist 777,- ein guter Preis? ich muss sagen ich habe selbst bei langer Suche nix besseres gefunden.
missionfan
#4664 erstellt: 10. Dez 2009, 22:48
bei welcher grösse ?? ich hab für den S10 780 € in 46 zoll gezahlt...
wannaknow2005
#4665 erstellt: 10. Dez 2009, 22:48
aso Sorry^^
42 hatte ich ganz vergessen :-)
Torhamster
#4666 erstellt: 11. Dez 2009, 02:39
*Dringend!*
Heute mittag wird mein 42er geliefert. Und zwar von einem der beiden Inhaber des Homecinema-Anbieters, dem ich mein Vertrauen geschenkt habe, höchstpresönlich.
Daher meine dringende Frage:
Gibt es irgendwelche Fragen bezüglich des Gerätes oder der Verwendung, instandhaltung oder sonstigem, die ich stellen sollte, die dem Ottonormalverbraucher (wie mir) nicht einfallen?
Oder gibt es Dinge, die ich überprüfen muss und ggf bemängeln?
*Dringend!*
Torhamster
#4667 erstellt: 11. Dez 2009, 14:30
Hat sich erledigt.
Fernseher steht und sieht verdammt gut aus
Hätte aber vielleicht doch noch ne Nummer größer sein können. Obwohl ich nur 3 Meter entfernt sitze...
alex030
#4668 erstellt: 11. Dez 2009, 14:38
Ich sitz knapp 3 Meter entfernt und wollte auf gar keinen Fall unter 46". Für SD-TV ists okay, für BluRay und Spiele ist 46" grad so ausreichend.
kosikatze
#4669 erstellt: 11. Dez 2009, 23:56
Selbst mein 50" schrumpft in 3m entfernung von Tag zu Tag...
beehaa
Gesperrt
#4670 erstellt: 12. Dez 2009, 01:06
Ein Firmwareupdate auf einer Panaglotze darf nur ein Techniker durchführen, aber es ist so lachhaft, daß man das nicht abrechnen kann.
Das glaub ich sogar glatt Danke für das Info.
Torhamster
#4671 erstellt: 12. Dez 2009, 06:53
Bei Vollbild ist das Bild doch sehr groß.
Allerdings hängt erst knapp 50cm das nächste Board. Daher ist ziemlich viel Platz nach oben.
Allerdings ist es schon fast anmaßend, sich als Student darüber zu beschweren, dass man " nur" einen 42" Fernseher sein eigen nennt
Bilder folgen.
P.S.: Freu mich auf die Sportschau morgen...
Pit0303
#4672 erstellt: 12. Dez 2009, 09:46
Nach einem Jahr mit sehr wechselnden Eindrücken von meinem Samsung LCD 40A789 habe ich seit Don. einen 46GW10. Bin jetzt wieder glücklich, da bei diesem in dunklen Bereichen sehr viel mehr Datails zu erkennen sind, als dies bei meinem Samsung der Fall ist. Kaufpreis war bei einem EXPERT-Fachhändler für ein Neugerät mit 1160 Euro auch in Ordnung. Nun vorsichtig einfahren und dann mal verschiedene Einstellungen aus dem Einstellungsbeiträgen testen. War natürlich von den Sehgewohnheiten vorbelastet, da ich vor dem Samsung ein PW-Modell (das waren die reinen Displays von Panasonic mit dem schönen schlanken Rahmen) hatte.
Olivinho
#4673 erstellt: 12. Dez 2009, 12:17
bei uns im Saturn gibts Morgen den P42GW10 für 879 Euro. Ist das 1. ein guter Kurs und 2. ist der auch schon RTL HD, Pro Sieben HD etc. geeeignet? Unser externer Technisat HD Receiver nämlich nicht!?
aroaro
#4674 erstellt: 12. Dez 2009, 12:25
nein
entweder warten, ob ein CI Modul kommt - sehr ungewiss (gilt auch für deinen Technisat)
oder HD+ tauglicher externer Receiver - wenn dich die Aufnahme-Einschränkungen nicht stören
oder auf alternative Receiver setzen - mit meiner 800 läuft HD+ (natürlich mit Karte) ohne Beschränkung
Olivinho
#4675 erstellt: 12. Dez 2009, 13:25
Schonmal vielen Dank!
Also kann man sich besser einen reinen TV holen und dann einen geeigneten Receiver extra?
aroaro
#4676 erstellt: 12. Dez 2009, 13:34
ist besser
weil man in einen guten Receiver auch mehr Karten gleichzeitig betreiben kann
konzentriere dich beim TV nur aufs Bild
Olivinho
#4677 erstellt: 12. Dez 2009, 13:41
OK schonmal Danke,
also wäre rein bildtechnisch betrachtet der S10 und der GW10 auf einem Niveau oder unterscheiden die sich doch noch?
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.965
