| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P - - GW10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread+A -A |
Tommy536
#4427
erstellt: 18. Nov 2009, 16:22
Aber wie siehts mit den Panelen zwischen S10 und GW10 aus? Die Daten sind ja so unterschiedlich, dass es garnicht dasselbe Panel sein kann?!? Wie wichtig ist die Möglichkeit den Gammawert einstellen zu können? Mir persönlich ist das Bild des S10 bei perfektem Schwarz zu flau. Der Gammawert soll die hellen Bildanteile ja aufhellen, das Schwarz aber so belassen wie es ist. Wie seht ihr das?! |
dingenz
#4428
erstellt: 18. Nov 2009, 16:46
Laut BDA ist zumindest die Verbingung mit dem AVR per TOSLINK im gleichen Schaubild genannt wie die Verbindung zu einem Abspielgerät. Hat das denn noch keiner ausprobiert? |
NICKIm.
#4429
erstellt: 18. Nov 2009, 16:56
Gerne. Das ist schön, dass sie Dir einen guten Preis offeriert haben. Wenn Du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann kann ich Deine leichten Befürchtungen verstehen. Jedoch wird in der Regel die Ware die stehend zu transportieren ist, als Stückgut entsprechend hierfür gekennzeichnet. Bitte evtl. beim Händler nachfragen, wie dies in der Regel gehandhabt wird. Das mit den Aufklebern habe ich auch schon mehrmals gelesen, weiss nicht wie dies hier gehandhabt wird. Erhälst Du dort auch die Garantie für 5 statt 2 Jahre wegen der heurigen Panasonic Aktion die seit dem 17.11. gilt? Andreegee CI+ ist eine neue Schnittstelle und nicht via Update implentierbar. Dies geht nur bei HD+ was nichts mit CI+ zu tun hat. HD+ ist eine technische Plattform auf Astra. Für HD+ wäre ein Update theoeretisch möglich, falls sie dann ein Legacy Modul zur Verfügung stellen zur Aufnahme der Karte für HD+. alki Das Light ist u.U. nutzbar, das weiss ich nicht. Sicherer ist auf jeden Fall das Alpha Classic was man bedenkenlos auch gebraucht im Fachhandel erwerben kann. Herr Gruber von Mascom ist sehr nett und kompetent und wird Dir umgehend antworten hierzu, wenn Du ihm schreibst: http://www.mascom.de/index_fs.php?id=6&sid=29&ssid=Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 18. Nov 2009, 17:03 bearbeitet] |
Andregee
#4430
erstellt: 18. Nov 2009, 16:59
das panel ist gleich die eletronik anders. 600 zu 400 hz subfielddrive d.h. der gw10 steuert das panel häufiger an, darum mehr graustufen darum mehr bewegungsschärfe. mit gamma 2,5 wird das bild knackiger aber details können verloren gehen. 2.0 hellt die schatten auf das bild flaut ab. 2.2 ist standart. je nach quelle macht alles mal einen sinn. wenn der s10 zu flau ist würde beim gw10 gamma 2,5 helfen. |
Raiwi
#4431
erstellt: 18. Nov 2009, 18:32
Ich habe es so eingerichtet: Bild per HDMI u. TON per Toslink von der PS3 zum AVR. Kein Problem wenn ich dich richtig verstanden habe. [Beitrag von Raiwi am 18. Nov 2009, 18:33 bearbeitet] |
dingenz
#4432
erstellt: 18. Nov 2009, 18:53
Danke für die Antwort. Du hast das quasi so eingerichtet: AVR--TOSLINK--PS3--HDMI--TV Bild getrennt ausliefern funktioniert, das weiß ich. Das Problem des Umschaltens zwischen AVR-Sound und TV-Sound bleibt aber (ginge doch nur mühevoll über das PS3-Menü, oder?). Was ich vor hatte, war folgendes: AVR--TOSLINK--TV--HDMI--PS3 Die Frage ist nun, kommt der Sound der PS3 so beim AVR an? |
bowieh
#4433
erstellt: 18. Nov 2009, 19:07
Ungefähr 100x mal schon beantwortet und auch in der BDA zu finden: ja, aber nur PCM Stereo |
dingenz
#4434
erstellt: 18. Nov 2009, 19:34
Danke dir! Schade... Dann muss wohl ein zweites optisches Kabel her! :-( |
blauplatinum1
#4435
erstellt: 19. Nov 2009, 10:54
Hallo, bin neu hier und habe Fragen zu meinem Panasonic TXP50GW10. Ich empfange digitales Kabelfernsehen von Unitymedia und benutze dazu den CI Schacht mit der Karte von Unitymedia. Was mich wundert ist das ich die Programme ARD HD und ZDF HD empfange. Ich dachte eingebaute Kabelreceiver kann kein HD ?????????? oder sind diese ARD und ZDF HD Sender kein richtiges HD ???? Vielen Dank für Eure Antworten. |
dowczek
#4436
erstellt: 19. Nov 2009, 11:45
Wurde nicht mal an anderer Stelle geschrieben, er könne sehr wohl HD über Kabel? Meine das gelesen zu haben. Das wird wohl nur aufgrund der sehr unterschiedlichen regionalen Standards nicht beworben, da es dafür keine Garantie gibt. Denn grundsätzlich hat er einen HD-Tuner und der greift eigentlich, egal woher das Signal nun kommt (SAT, Kabel,...). Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass viele User den TV z.B. mit Sky HD nutzen. Wo steht eigentlich die Receiver Nummer des TV? Hinten am CI-Slot? [Beitrag von dowczek am 19. Nov 2009, 12:09 bearbeitet] |
LondonEye
#4437
erstellt: 19. Nov 2009, 12:58
Die Smartcard von UM steckt aber hoffentlich in einem Alphacrypt-Modul?
Doch, kann er. Der eingebaute DVB-S2 Receiver ebenfalls. Schade nur, dass Unitymedia HD scheut wie der Teufel das Weihwasser |
NICKIm.
#4438
erstellt: 19. Nov 2009, 16:37
Hallo Der Panasonic TX-P50GW10 hat einen HDTV Tuner der mit den Tunern kombinierbar ist, die integriert sind. Bei DVB-C auch HDTV, wie bei Dir in Form von z.B. ARD HD die ein neues Relaunch, Weihnachten 2009 ausstrahlen gemeinsam mit ZDF HD und Eins Festival HD. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 19. Nov 2009, 16:38 bearbeitet] |
Cinema-DD
#4439
erstellt: 19. Nov 2009, 21:47
Und ich hab ihn 46zoll alles funktioniert bestens auch mit Sky.... Bilder folgen |
dowczek
#4440
erstellt: 19. Nov 2009, 21:49
Auch Sky HD? |
bowieh
#4441
erstellt: 19. Nov 2009, 22:07
Das geniale ist, es ist Forumunabhängig. Auch in diesem Forum verwenden viele User den TV um Sky HD zu nutzen. Der Receiver hat keine eigene Seriennummer, nur der Fernseher |
dowczek
#4442
erstellt: 19. Nov 2009, 22:17
Schon klar, nur wollte ich es gerne hier noch einmal bestätigt haben. Zweimal fragen ist besser als einmal. Ich habe gelernt, nicht jeder Aussage sofort zu trauen.
Und die gibst Du dann bei der Sky Bestellung an, richtig? |
bowieh
#4443
erstellt: 19. Nov 2009, 22:20
Laut dieser FAQ, soll es kein Problem dabei geben. |
dowczek
#4444
erstellt: 19. Nov 2009, 22:25
Ist ja jetzt auch ok, Du hast es bestätigt und das reicht mir. |
Cinema-DD
#4445
erstellt: 20. Nov 2009, 06:16
Ja alles bestens Mit AlphaCrypt Light funktioniert es aber nicht mit dem Classic.Der freundliche Saturnverkäufer hat es extra probiert Und gekauft habe ich ihn dann für 1300euro, Dank 100euro für irgendein altgerät ;)... [Beitrag von Cinema-DD am 20. Nov 2009, 06:20 bearbeitet] |
NICKIm.
#4446
erstellt: 20. Nov 2009, 06:23
Guten Morgen Im Multituner des GW10 meiner Eltern auch, Pal und HDTV dowczek Ggf. angeben muss man bei Sky einen HDTV Empfänger der für Premiere zertifiziert ist und nicht updatefähig für NDS Videoguard ist, z.B. das alte Modell von Pace. Evtl. fragen sie dann nach der Serien-Nr. des Modelles. Von mir haben sie keine erhalten. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 20. Nov 2009, 06:26 bearbeitet] |
Cinema-DD
#4447
erstellt: 20. Nov 2009, 06:37
Guten Morgen ![]() Ach ja es muss aber eine S02 Kate sein und keine V13 (steht auf der Karte drauf)! Sonst gehts nicht. Ist bei sat so. |
NICKIm.
#4448
erstellt: 20. Nov 2009, 07:24
Ja, diese ist für das Modul von Mascom für den Einschub im GW 10. |
Cinema-DD
#4449
erstellt: 20. Nov 2009, 14:58
Was habt ihr denn so für Bildeinstellungen |
NICKIm.
#4450
erstellt: 20. Nov 2009, 16:17
Hallo Die Einstellwerte der einzelnen User des Modelles von Panasonic gibt es hier im Hifi-Forum auf dieser Seite: http://www.hifi-foru...7183&back=&sort=&z=1Gruss - Nicki |
Cinema-DD
#4451
erstellt: 20. Nov 2009, 17:26
klaus_29
#4452
erstellt: 20. Nov 2009, 18:47
ich war heute bei 2 saturn's. bei beiden war ein "promoter" (oder was auch immer) von panasonic dar. beide habe ich hinischtlich usb und ci+ gefragt. bei saturn #1 hat die frau gesagt, dass panasonic ein mitbegründer von ci+ ist und dies per softwareupdate nachgeliefert wird. hinischtlich usb wurde sie patzig und meinte panasonic nun einmal sd-karte hat und für was ich überhaupt usb brauche. bei saturn #2 hat der mann etwas rumgestottert und gesagt, dass das teil, dass ich reinstecke ci+ können müsste, das passt dann schon; hinischtlich der anschlüsse müsste ich den kollegen von saturn fragen. |
alki13
#4453
erstellt: 20. Nov 2009, 21:01
Habe heute meinen GW10 bekommen,leider hat er keinen einzigen Sateliten gefunden.Habe mehrere Sat-schüsseln und daher einen DiseqC dazwischen könnte es an dem liegen?? [Beitrag von alki13 am 20. Nov 2009, 21:07 bearbeitet] |
kosikatze
#4454
erstellt: 20. Nov 2009, 23:54
Du meinst diese angemieteten, schnell geschulten Werbeheinis? Diese Art Leute die von einer Agentur kommen und nach Aussehen/Ansehen gecastet werden? Diese Art Leute die heute im Saturn Fernseher und morgen Schnittchen am Audistand servieren? Da kannst du auch gleich deine Fleischereifachverkäuferin fragen. Soso, HD+ wurde mit Pana gegründet? Wo ist der Todlachsmiley? |
NICKIm.
#4455
erstellt: 21. Nov 2009, 07:14
CI+ ist nicht mehr Software Update impelentiebar, es ist eine neue Schnittstelle die im Panasonic integriert sein muss Er hat Unrecht. Evtl. wird es ein Update und ein Legacy Modul geben als Zugang zur HD+ Plattform von Astra HD. Dies hat nichts mit CI+ zu tun. |
neogutenberg
#4456
erstellt: 22. Nov 2009, 10:19
Moin, nach langem Lesen, Informieren und Testsehen habe ich mich nun am Samstag für den TX-P42GW10 entschieden...1000 Euronen auf den Kopf, inklusive Liefern, Aufstellen und Einstellen, 5 Jahre Garantie! Der freundliche Örtliche konnte doch entschieden besser beraten und informieren als die Planetenmenschen... Danke für diesen Klasse Thread!!! Hat mir sehr geholfen. Dienstag kommt das gute Stück...bin echt gespannt auf den Wechsel, bisher Röhre TX-32PM11. BD60 soll die Tage noch folgen, eilt aber nicht so. Grüße Neo |
atoja
#4457
erstellt: 22. Nov 2009, 18:10
Normal nicht. Ich hab zwar nur eine Schüssel aber mit zwei LNB´s und es funktioniert sehr gut.Ich lass das Signal soger über mein alten Receiver vom Technisat durchschleifen ohne Probleme ![]() Vielleicht hast du die Schüssel falsch ausgerichtet. Check noch mal alles in ruhe durch |
alki13
#4458
erstellt: 22. Nov 2009, 18:45
Habe jetzt mal den DiseqC rausgenommen und jetzt hat er den sateliten gefunden,bin noch im Setup. Welche eBildeinstellungen sind zu empfehlen?? |
NICKIm.
#4459
erstellt: 23. Nov 2009, 07:53
Guten Morgen Herzlichen Glückwunsch zum guten Produktentscheid. Anfänglich wird es natürlich ein Umstellung von der guten Röhre zum GW10 sein. Dein Kaufpreis im örtlichen Handel ist sehr gut. Freuen uns auf Deine persönlichen Eindrücke hier im Thread. alki Toll, dass nun alles ok ist beim Empfang. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 23. Nov 2009, 07:56 bearbeitet] |
perox09
#4460
erstellt: 23. Nov 2009, 10:53
Mein TX-P 42G10E sollte am Mittwoch kommen. Ich steige von einem LE40A656 um. Ich hoffe, das bildtechnisch einiges noch besser aussieht. Vor allem bei Blurays. Meine Eindrücke im Vergleich zum A656 werde ich dann hier schildern. |
Zem
#4461
erstellt: 23. Nov 2009, 13:06
Danke, das würde mich sehr interessieren, auch wenns "nur" subjektiv ist. |
NICKIm.
#4462
erstellt: 23. Nov 2009, 15:59
Wir sind gepannt auf Deine bildichen Eindrücke im direkten Vergleich, da der Samsung nicht schlecht ist in seiner Preisklasse, jedoch natürlich nicht direkt vergleichbar da der GW 10 als Plasma eine andere Bildcharakteristik aufweist. |
Kabernauser
#4463
erstellt: 23. Nov 2009, 19:48
Bräuchte eure Hilfe bei Kaufentscheidung. In der engeren Auswahl stehen Panasonic TX P50 G 10 E (der selbe wie gw10 glaube ich, außer dem sat tuner) und der samsung PS50 B650. hatte mich eigentlich schon für den pana entschieden aber wie folgt. Das HD bild (sd interessiert mich eigentlich nicht) soll bei beiden sein. beim samsung habe ich keine schwächen inder farbdarstellung lesen können, anders beim pana. der soll schwächen in grün (schaue viel fussball) gelb und in paar anderen farben, die für mich fremd klangen, haben. währe es eurer meinung nach empfehlenswert wegen dieser defizite den samsung zu nehmen.ps: wollte mir zuerst den ganzen thread durchlesen aber nach 2 seiten , soviel zu dem wenn wer sagt das es schon irgendwo steht [Beitrag von Kabernauser am 23. Nov 2009, 19:50 bearbeitet] |
Jamess
#4464
erstellt: 23. Nov 2009, 20:15
Hallo, bin nun endlich nach 3 Jahren LCD-TV zum Plasma-TV gewechselt und habe mir den P50GW10 incl. 5 Jahre Garantie geholt. Was das Bild betrifft dachte ich, dass mein Sharp HD-TV eigentlich nicht schlecht ist. Habe den GW10 am Wochenende ausführlich getestet und mein Fazit ist, das der Aquos Sharp(LC-42RD2E) in allen Belangen dem GW10 unterlegen ist. Der GW10 liefert mir ein ganz neues Filmerlebnis, egal ob SD-TV, DVD oder Blu-Ray. Sogar bei der XBOX360 und PS3 setzt er noch eins drauf. So ein Bild habe ich schon lange gesucht, dass mich rundum zufrieden stellt. Was für mich auch wichtig war, das der TV nicht laut sirrt/surrt. Damit hat mich schon der Sharp genervt, wo ein für mich nicht erträgliches Surren über die Lautsprecher kommt. Obwohl ich den Sharp schon zweimal zum Service geschickt habe, wurde es nicht besser. Beim GW10 höre ich nur auf der Rückseite ein leises Sirren, dass aber nach hinten abstrahlt und den Filmgenuss nicht stört. Den Lüfter höre ich schon wenn der Ton aus ist, das ist aber für mich eher ein angenehmes Geräusch. Die PS3 und der Humax ICord sind da doch eindeutig lauter. Bis jetzt bin ich absolut mit dem GW10 zufrieden und hoffe doch dass es so bleibt. Grüsse Jamess |
alki13
#4465
erstellt: 23. Nov 2009, 20:55
Kann ich einstellen das beim Einschalten des TV`s gleich das Sat programm gezeigt wird?? |
kosikatze
#4466
erstellt: 23. Nov 2009, 21:16
Jo, unter dem Menü "AV-Label bearbeiten" kannst du nicht benutzte Eingänge ausschalten (überspringen). Edit: Um mt AV1 zu starten, geht das so: Aktivierung des Hotel Mode: [-] Taste am Gerät gedrückt halten & 3x [AV] Taste am Gerät drücken Achtung, hier gucken wegen Gefahren des Hotelmodes: http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=2066 [Beitrag von kosikatze am 23. Nov 2009, 21:39 bearbeitet] |
vkl
#4467
erstellt: 24. Nov 2009, 01:26
Hallo, spiele gerade mit dem Gedanken mir hier beim örtlichen Händler den TX-P50GW10 zu kaufen. Wären dann 1449€ und 5 Jahre Garantie. Nur habe ich etwas nicht verstanden. In einem anderen Thread laß ich, dass das Teil DLNA-Client ist Aber finde da nix, scheint wohl nicht der Fall zu sein. Meine Frage welches Modell außer dem V10 hat die Funktion und wäre ich nicht mit einem Samsung PS50B650 für ca 1.000 Euro besser bedient der diese Funktion hat? Oder ist der Samsung so viel schlechter?Grüße |
HIFI_-_Neuling
#4468
erstellt: 24. Nov 2009, 08:41
Mein Gw10 hat zwar einen Astra Satteliten gefunden, aber ich kriege die meisten Sender Wie RTL, Prosieben, Kabel eins, usw. nicht herein. woran könnte das liegen? Ok mein Satelit hat schon 12 Jagre auf dem Buckel, aber es sollte doch gehen, oder? |
dowczek
#4469
erstellt: 24. Nov 2009, 09:40
Nur V10 und G15.
Du hast einen eigenen Satelliten? WOW!!! Spass beiseite: Ging es denn vorher einwandfrei? |
NICKIm.
#4470
erstellt: 24. Nov 2009, 15:04
Hallo Beide sind gute Modelle. Persönlich würde ich mich für den Panasonic TX-P50G10 entscheiden, weil Samsung bei ihren PDPs Usern zufolge oft das Problem lauter Betriebsgeräusche hat. Der TX-P50G10 hat kein DVB-S integriert, das stimmt. alle Hier gibt es den TX-P42GA10 incl. Bluray Player für 949 Euro im Panasonic Fachhandel der einen guten Namen hat, kein Internet Händler, aber mit Versand: http://www.smitsarnhem.nl/ws/ Hifi-Neuling Ist Deine Anlage analog oder digital? Beim identischen Tuner des TX-L37GW10 meiner Eltern hat der Techniker bei der Aufstellung einen erweiterten Sendersuchlauf ausgeführt. Bitte schaue nach, ob die Art des Suchlaufes auch bei Dir im Sat-Menue unterteilt ist. vkl Ich würde mich für den TX-P46G15 entscheiden. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 24. Nov 2009, 15:11 bearbeitet] |
kosikatze
#4471
erstellt: 24. Nov 2009, 20:49
[quote="HIFI_-_Neuling"]... die meisten Sender Wie RTL, Prosieben, Kabel eins, usw. nicht herein. ... hat schon 12 Jahre auf dem Buckel...[/quote] Wenn du noch ein analoges LNB hast, dann ist das die Ursache. Dies empfängt nur bis 11,7 GHz. RTL & Co senden via DVB-S (was der Pana hat), jenseits der 12 GHz. Da hing vorher sicher ein analoger Sat-Receiver an der Schüssel, oder? Da wirst du das LNB gegen ein neues tauschen müssen, kostet nicht die Welt. [Beitrag von kosikatze am 24. Nov 2009, 20:53 bearbeitet] |
steveo06
#4472
erstellt: 25. Nov 2009, 14:29
ich habe mal ne frage an andere besitzer des gw10 in verbindung mit der ps3. wie habt ihr bei der ps3 für blu-rays den farbraum eingestellt, Ycbcr, RGB begrenz oder erweitert? |
MrJones4470
#4473
erstellt: 25. Nov 2009, 15:10
RGB begrenzt. Erweitert kann der GW10 nicht und Yblablabla gefällt mir (und meiner Frau) nicht, weil es irgendwie aufdringlich wirkt (manche werden gerade das mögen ) und anstrengt. |
steveo06
#4474
erstellt: 25. Nov 2009, 16:01
inwiefern empfindest du ycbcr als aufdringlicher gegenüber rgb? wie sieht das eigentlich bei einem media pc aus, hab da seit heute ne neue gt 220 drin, die nativ hdmi 1.3 ausgeben kann, hat da jemand erfahrung mit dem tv, was da besser ist, rgb oder ycbcr? |
MrJones4470
#4475
erstellt: 25. Nov 2009, 18:03
Für mich sieht es härter, unsauberer aus. Meine Frau hält RGB im Blindtest auch für besser. |
Zem
#4476
erstellt: 26. Nov 2009, 09:09
Ich auch. |
mumpeline
#4477
erstellt: 26. Nov 2009, 11:07
Hilfe Wir haben uns am letzten Donnerstag den TX-P 42GS 11 gekauft laut aussage des Händlers baugleich mit dem GW 10 Bild und Sat empfang alles Super aber ...ich kann nicht mehr aufnehmen.... hab einen DMR EH 52 Guide+ hab ich nie aktiviert.... Ich hab sonst im EPG des externen Sat Reciever gespeichet und dann beim Rekorder auf EXIT Link gestellt alles super Nun kann ich aber in dem EPG des Fernsehers gar nix Programmieren... Hab auch schon versucht Guide+ neu zuinsten auch nix auserdem hab ich keinen Bock die Geräte ewig auf Standby zulassen... Bitte helft mir |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
