HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic 2009 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
Panasonic 2009+A -A |
tomilijon
#1551 erstellt: 26. Feb 2009, 16:27 | |||||
und ich erst |
Pumax
#1552 erstellt: 26. Feb 2009, 17:15 | |||||
Was ist mit dem G15, kommt der später als der G10 raus?Weil der noch nicht gelistet ist |
sir_rolando
#1553 erstellt: 26. Feb 2009, 17:26 | |||||
im vergleich dazu der 46pz80 -> max. 470W und durchschnittlich 387W die 240W der neuen neopdp-panels sind wirklich beindruckend, da sollten 150-200W im eco-modus realistisch sein - bin schon auf die berichte der ersten käufer gespannt |
inthehouse
#1554 erstellt: 26. Feb 2009, 17:35 | |||||
Hi... On mode Average Power Consumption** (Sternchen) 240 W dieser Wert basiert auf der IEC 62087 Ed.2 Mess Methode ** (Sternchen) Based on IEC 62087 Ed.2 measurement method. diese Messmethode wurde beim PZ80 nicht angewendet [Beitrag von inthehouse am 26. Feb 2009, 17:37 bearbeitet] |
sir_rolando
#1555 erstellt: 26. Feb 2009, 17:40 | |||||
@inthehouse umso mehr warte ich auf erste testergebnisse - papier ist nunmal geduldig... |
Italia99
#1556 erstellt: 26. Feb 2009, 17:41 | |||||
Hab gerad ein Blackout... Sind das 240W im Jahr oder was war des nochmal? |
inthehouse
#1557 erstellt: 26. Feb 2009, 17:44 | |||||
ja genau |
Pumax
#1558 erstellt: 26. Feb 2009, 17:46 | |||||
Ne, das ist wieviel er verbraucht wenn er an ist^^ |
inthehouse
#1559 erstellt: 26. Feb 2009, 17:46 | |||||
Hi... "On-Modus Durchschnittliche Leistungsaufnahme" KLICK LINK laut der "IEC 62087 Ed.2 Mess Methode" [Beitrag von inthehouse am 26. Feb 2009, 17:47 bearbeitet] |
Italia99
#1560 erstellt: 26. Feb 2009, 17:50 | |||||
Also pro Minute oder wie? Was heisst "wenn er an ist" |
tomilijon
#1561 erstellt: 26. Feb 2009, 17:53 | |||||
Meine beiden Blu-Rays wollen wegen den 240 Watt aus der Verpackung raus. |
inthehouse
#1562 erstellt: 26. Feb 2009, 17:53 | |||||
Hi... pro Stunde wenn du Plasma schaust, oder das Gerät sonst wie Bild zeigt |
cessi
#1563 erstellt: 26. Feb 2009, 18:00 | |||||
240W/Stunde Eine Kilowattstunde kostet ca. 15 cent. D.h. 1 Stunde Fernsehvergnügen kostet dich ca, 3,6 cent an Stromkosten. Dies bedeutet bei 8 Stunden täglich ca. 105 Euro Stromkosten / Jahr. Gruß cessi |
Henni82
#1564 erstellt: 26. Feb 2009, 18:03 | |||||
genau, du bezahlst deinen Strom in kWh, wenn dein Plasma (oder ein anderes Gerät 240 W zieht, dann zieht er 240 Watt aus der Leitung, in einer Stunde kommen dann 240Wh zusammen (240W * 1 Stunde), die du dann bezahlen musst. Im Volksmund werden daher häufig kWh und kW gleichgesetzt und die Angabe W als W/h (Watt pro Stunde) verstanden. Wenn dann in einem Datenblatt einfach Watt steht entsteht diese Verwechselung, da die Einheit Watt eigentlich zeitlos ist. Dein Auto leistet ja auch z.B. 60kW, und diese Leistung liegt eben an oder nicht, nach einer Stunde hast du dann 60kWh in Form von Sprit verbraucht... (Elektrische) Leistung ist dimensionslos, Energie hingegen ist Leistung mal Zeit würde der Physiker sagen [Beitrag von Henni82 am 26. Feb 2009, 18:06 bearbeitet] |
showtime25
#1565 erstellt: 26. Feb 2009, 18:09 | |||||
Hallo. Eher 21 Cent. |
Bogoli
#1566 erstellt: 26. Feb 2009, 18:16 | |||||
Also wenn wir schon klugscheißen Du musst weit mehr Energie Reinstecken als die 60kwh um 60kw raus zu bekommen. Stichwort "Wirkungsgrad" Klugscheißen Ende |
Retonato
#1567 erstellt: 26. Feb 2009, 18:20 | |||||
Welche Serie(n) haben eigentlich eine externe Empfangsbox ? Danke |
Pumax
#1568 erstellt: 26. Feb 2009, 18:20 | |||||
Z-Serie |
tomilijon
#1569 erstellt: 26. Feb 2009, 18:24 | |||||
Henni82
#1570 erstellt: 26. Feb 2009, 18:26 | |||||
Deswegen habe ich ja auch 60kWh in Form von Sprit geschrieben, ist klar, dass in dem dafür notwenidgen Sprit weit mehr als 60kWh Energie gesteckt haben.. Der TV verbraucht wenn mans so genau nehmen will auch (viel) weniger Energie, nur das Netzteil sorgt nun dafür, dass durch den Wirkungsgrad am Ende 240W rauskommen... Deswegen ist das auch z.B. in Amiland mehr, weil die Netzteile einen schlechteren Wirkungsgrad haben (wegen 110V). nu aber wieder back to Topic! |
BossSport
#1571 erstellt: 26. Feb 2009, 18:57 | |||||
wahnsinn, das warten auf das erscheinen der v-serie ist ja fast so schön wie ich auf mein neues auto gewartet hab! auf die deutschen preise bin ich echt schon gespannt. der 50" der v-serie war für mich bisher das maximum, sollte der allerdings wirklich um "nur" €2000,- uvp angeboten werden, dann werd ich vielleicht doch schwach, falls die preise der z-serie nicht viel höher liegen. da versagt dann die vernunft bei mir! solls's bei der v-serie in deutschland/österreich etwas größeres als 50" geben? bzw. bei der z-serie nur den 54"? ein bisschen warten noch kindern, dann kommt das christkind! |
Allgemeiner68er
#1572 erstellt: 26. Feb 2009, 19:13 | |||||
vol-vic
#1573 erstellt: 26. Feb 2009, 19:30 | |||||
Pumax
#1574 erstellt: 26. Feb 2009, 19:36 | |||||
Ihr wisst dich garnet wie die beiden Fernseher eingestellt sind, was ist das für ein dummer Vergleich? |
Allgemeiner68er
#1575 erstellt: 26. Feb 2009, 19:37 | |||||
Mein Reden! |
Bogoli
#1576 erstellt: 26. Feb 2009, 19:42 | |||||
Warum warten denn alle ob der G15 zu uns kommt? Wo liegt denn der Unterschied zwischen G10 und G15? Wichtig wäre für mich nur der HD-Sattuner und den sollte der G10 auch haben. Des weiteren frage ich mich warum sie in den Technischen Daten DVB-S (HD) schreiben und nicht DVB-S2 Wenn da mal kein Unterschied ist |
JokerofDarkness
#1577 erstellt: 26. Feb 2009, 19:47 | |||||
Sorry aber diese realen Werte bezüglich Stromverbrauch hatte doch auch schon teilweise die G12 Serie. TH-46PZ85E hat gemessene 215 Watt verbraucht! Quelle Nur weil aktuell nur die max. Leistungsaufnahme drauf steht, heißt das doch nicht das man die auch real braucht. [Beitrag von JokerofDarkness am 26. Feb 2009, 19:48 bearbeitet] |
vol-vic
#1578 erstellt: 26. Feb 2009, 19:51 | |||||
Das ist doch schon mal was |
oleck
#1579 erstellt: 26. Feb 2009, 20:11 | |||||
Dann wird die neue Serie laut Computerbild 120 Watt verbrauchen im durchschnitt. |
oleck
#1580 erstellt: 26. Feb 2009, 20:13 | |||||
Tolle NEWS ! Es heisst ja nicht umsonst NEO-PDP |
Tekken6
#1581 erstellt: 26. Feb 2009, 20:24 | |||||
Ich brauch unbedingt eine dvb-c funktion! befürchte aber immer mehr das ich das hier in deutschland bei den neuen panas wohl knicken kann das heutige fernseher sämtliche tuner nicht eingebaut haben finde ich sehr bedauerlich. da wird meiner meinung nach am falschen ende gespart. |
falta
#1582 erstellt: 26. Feb 2009, 22:08 | |||||
Das sagt ein Physiker höchstens im Delirium |
john_twenty
#1583 erstellt: 26. Feb 2009, 22:28 | |||||
PANASONIC SCHWEIZ hat jetzt die inoffiziellen Datenblätter von G10, G15 und V10 mit Überschrift und Preis von der Seite genommen Anyway, dafür ist jetzt der TX-P37X10E offiziell gelistet: Panasonic Schweiz TX-P37X10 Empfohlener Verkaufspreis*: CHF 1'313 (899 euro) In den Shops ab: CHF 986 (675 euro) (*inkl. MWST. und Gebühren) |
ticote78
#1584 erstellt: 26. Feb 2009, 22:37 | |||||
Das würde mich auch interessieren,wollte mir schon den 50pz800 holen.Nachdem ich jetzt diesen Thread verfolgt habe,bin ich nun auf die V-Serie fixiert.(mind.50,...54Zoll ) Das kann noch ein wenig dauern,wenn die Prognose Mai/Juni stimmen sollte!? |
inthehouse
#1585 erstellt: 26. Feb 2009, 23:29 | |||||
WEGEN STARKEM OFF TOPIC (zu diesem Threadthema hier) GEHT ES HIER HIN KLICK LINK [Beitrag von inthehouse am 27. Feb 2009, 00:22 bearbeitet] |
velmont956
#1586 erstellt: 26. Feb 2009, 23:32 | |||||
Sorry, aber das Bild sieht nicht so gut aus wie auf dem Pio. Zuviel Schärfe, zu künstlich. Deine anderen Einstellungen gefielen mir besser. Anhand solcher Bilder lässt sich aber eh nicht vernünftig vergleichen. Gruss Velmont [Beitrag von velmont956 am 26. Feb 2009, 23:33 bearbeitet] |
Pumax
#1587 erstellt: 26. Feb 2009, 23:41 | |||||
Und wenn schon. Der Pio kostet auch doppelt so viel wie der PZ85, wäre ja lächerlich wenn er kein etwas besseres Bild hätte. Trotzdem ist der Vergleich oben Schwachsinn [Beitrag von Pumax am 26. Feb 2009, 23:41 bearbeitet] |
tomilijon
#1588 erstellt: 26. Feb 2009, 23:57 | |||||
Mir auch, also das zweite Bild geht gar nicht da kann der Pioneer nur müde drüber lächeln. |
spartain
#1589 erstellt: 27. Feb 2009, 00:10 | |||||
Jetzt wirds aber langsam lächerlich, nebeneinander gestellt, wird es mehr als Schwer einen wirklichen "großen" Unterschied zu ersehen! Gruß |
inthehouse
#1590 erstellt: 27. Feb 2009, 00:13 | |||||
@velmont956 und @tomilijon Hi... echt euch gefielen meine vorherige Einstellung besser...das blassere...geht mir genauso habe auch diese wieder eingestellt Das mit der Schärfe hat der Panasonic bei der Stellung von 75% in der Tat sehr sehr scharf gemacht...naja was soll es ein Pioneer ist keine 1000Euro Mehrpreis wert (meiner Meinung nach), und ich drehe nur die Schärfe runter beim Panasonic...nicht das wir uns missverstehen einen Panasonic kann man nicht mit einem Pioneer vergleichen, aber mit den einiger massen richtigen Einstellungen kommt man etwas heran...und das für den Preis was ein Panasonic kostet aber nun gut von off Topic von meiner Seite aus...freuen wir uns auf die neue Plasma Generation von Panasonic die ich am Montag sehen werde [Beitrag von inthehouse am 27. Feb 2009, 00:14 bearbeitet] |
velmont956
#1591 erstellt: 27. Feb 2009, 00:17 | |||||
Sehe ich genauso wie du, auch für mich it ein Pio keinen Mehrpreis von 1000 Euro Wert. Deshalb hab ich bislang auch immer Pana Plasmas gehabt. Was ich geschrieben habe war einfach nur meine rein subjektive Meinung zu den beiden Bildern. So, nun wirklich genug OT hier, her mit neuen Infos zu den Neo PDP's (am besten zum Z1 ) Gruss Velmont |
rondevu
#1592 erstellt: 27. Feb 2009, 00:22 | |||||
Bitte keine Bilder mehr posten, ihr raubt mir die vorfreude auf die neue Serie. Und das Pioneer in einer Ausnahmeliga spielt ist weltweit bekannt, vorallem der Lx5090 |
inthehouse
#1593 erstellt: 27. Feb 2009, 00:24 | |||||
Hi... bitte Klick Link Klick |
rondevu
#1594 erstellt: 27. Feb 2009, 00:40 | |||||
Panasonic hatte ein jahr lang Zeit diese dre...ki..e Pioneer vom Thron zu stossen, dat wird schon jungs. Die Geräte wurden stetig verbessert, dachte bei meinem letzten Pana auch das die perfektion erreicht wurde (pa50), tja falsch gedacht. BESSER GEHT IMMER, dass wird auch Pioneer bald einsehen müssen.!!! |
hueter
#1595 erstellt: 27. Feb 2009, 00:44 | |||||
Das hat Pioneer schon eingesehen und produziert deshalb auch keine Plasmas mehr |
rondevu
#1596 erstellt: 27. Feb 2009, 00:47 | |||||
Die neue Serie war einfach zu stark |
JorJaco
#1597 erstellt: 27. Feb 2009, 01:03 | |||||
Bin nächste Woche Mittwoch "beruflich" auf der Cebit. Mal sehen was es am Panasonic Marketing Europe Stand so neues gibt. Ich werde berichten! |
aroaro
#1598 erstellt: 27. Feb 2009, 01:10 | |||||
werde auch da sein - hoffe das G15 und V da sind |
sdMAX
#1599 erstellt: 27. Feb 2009, 01:16 | |||||
So Vergleiche sind absolut unsinnig da nicht nur die TV Einstellungen sondern auch die des Foto, Licht etc. eine Rolle spielen. Ist euch hier langweilig? Dann macht doch einen Pana - Pio auf und postet weiter sinnloses Zeug - aber dann muß ich es wenigstens nicht lesen |
tonij
#1600 erstellt: 27. Feb 2009, 01:28 | |||||
Hallo war heute im MM und hab den X10 42 live gesehen, direkt neben einem sony LCD. Also optisch finde ich den schöner als PZ85, da kein Tafelsilber in Form von Leisten oder so, Lüfter habe ich auch keine auf der Rückseite gesehen, zwar Schlitze, aber keine Lüfter. Vom Bild her wars so olala, der Lcd hatte deutlich schärferes und helleres Bild, beides ASTRA HD, jedoch kann ich nix zu Einstellungen sagen, da keine FB rumlag, Preis 899 €. Leider war meine bessere Hälfte dabei, also hatte ich keine Zeit.. . ihr kennts sicherlich. Gruß tonij |
JorJaco
#1601 erstellt: 27. Feb 2009, 01:43 | |||||
Hey Toni, ja das kenn ich nur zu gut wenn die Freundin dabei ist! Naja bei MM oder Sat*** ist es immer sone Sache. Dort unter den ganzen Lichtern wirkt ein LCD immer besser und außerdem werden die Geräte häufig sowas von dämlich angeschlossen. (analog z.B.) Hab mich dort neulich fast in nen Verkaufsgespräch eingemischt, da wollte der Verkäufer doch wirklich sonem älteren Ehepaar den Samsung LE-46 956D zum Vorzugspreis von 2500 Euro verkaufen, und das war ein Ausstellungsgerät!!! d.h. es läuft dort seit Wochen Tag und Nacht. Im Netz bekommt mans neu für unter 2000... naja war auch mal Offtopic! [Beitrag von JorJaco am 27. Feb 2009, 01:45 bearbeitet] |
Panasonic auf der CES 2009 Icebox20 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Neue Panasonic Plasmas Frühjahr 2009 fred1961 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Schwarzwert Panasonic NeoPDP 2009 Mr.Snailhead am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic News: Next Generation Big Screen 1080p & Prototype 42-Inch 1080p LCD-Konfuzius am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 7 Beiträge |
S-Serie "Panasonic 2009" / TX-P50S10 / RB0206 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 28 Beiträge |
And the winner is. Panasonic! subnetzmaske am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 5 Beiträge |
Suche Infos zur Optik Plasma-Modelle 2009 ? Helge4711 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic 2011- erster Halt CES Vegas hificamaro am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 93 Beiträge |
Profi Plasma-Serie von Panasonic VX100 peterhecht am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 15 Beiträge |
Erste Pioneer-Plasma-Panels aus Panasonic-Produktion ab Herbst 2009 inthehouse am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.783
