| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-37PX80E: Kann man das Gerät ohne den Fuß aufste... | |
TH-37PX80E: Kann man das Gerät ohne den Fuß aufstellen?+A -A |
Digest
erstellt: 10. Jul 2008, 10:06
Hallo! Kann man das Gerät ohne den Standfuß aufstellen? Bleibt es so stehen ohne umzukippen bzw. kann man ggf. dann das Gerät mit einer oder zwei Schrauben an einer Schrankbodenplatte fixieren / befestigen? Gruß Frank |
V@mpire
erstellt: 10. Jul 2008, 10:13
nein bzw. ja klar, aber dann müsstest du passende schrauben/bolzen durch die deckenplatte des schrankes schrauben, die dann wiederum genau in die aufnahmen des gerätes passen... udn das ganze in der hoffnung, das der schrnk, bzw. das brett stabil genug ist, die durch die kippung des TV auftretenden hebelkräfte aufzufangen uznd die schrauben nicht ausreissen zu lassen. dies könnte man mit einer geschweissten VA unterkonstruktion umgehen.. oder einfach einem anderen schrank! ... T. [Beitrag von V@mpire am 10. Jul 2008, 10:15 bearbeitet] |
Digest
erstellt: 10. Jul 2008, 10:41
Hi! Wenn ich das bisher in dem Forum korrekt nachvollzogen habe, wird das Gerät mit zwei Schrauben an dem Standfuß fixiert. Meine Bodenplatte vom Schrank ist 30 mm stark + Massivholz. Sollte ich nun die beiden Schrauben (Standardschrauben??) einfach gegen längere wechseln können, dann versehe ich den 30 mm Schrankboden mit zwei Bohrungen, Schrauben durch und unterhalb des Bodens (im unteren Schrankfach) lege ich eine große Unterlegscheibe + die Mutter. Notfalls geht da auch ohne das es jemand später sehen kann, eine größere Alu-Platte als "Riesenunterlegscheibe". Da Frage ist nur, ob das Gerät tatsächlich unten durchgehend plan ist um es abstellen zu können. Die Hebelkräfte sollten die gleichen sein. Ansonsten würde ja auch das Gerät aus dem Originalfuß brechen. Kann natürlich auch sein, das ich jetzt was übersehe. Gruß Frank [Beitrag von Digest am 10. Jul 2008, 10:46 bearbeitet] |
TheWolf
erstellt: 10. Jul 2008, 11:29
Wie wäre es, wenn Du den "Panel-Aufnahme-Teil" (den oberen Teil des gesamten Fusses) oben auf Deine Platte schraubst? Damit hast Du dann schon mal die Original-Befestigung am Plasma und hättest als Befestigung an Deiner Platte mehr als "nur" die Bohrungen bzw. Schrauben, weil ja die gesamte Unterseite auf Deiner Platte aufliegt. BTW: So sieht der Original-Fuß aus: --> klick mich <-- |
Digest
erstellt: 10. Jul 2008, 11:49
Kann es sein das dein Link einen anderen Fuß zeigt?! Hier habe ich ein Foto von einem PZ-Fuß gefunden. ![]() ![]()
Ich glaube, ich kann folgen. Soweit ich es bisher im Geschäft gesehen habe, scheint auf dem großen schwarzen Fuß ein Sockel / Zwischenstück ("Panel-Aufnahme-Teil") zu sitzen, das dann den großen Fuß mit dem Gerät verbindet. DAS wäre natürlich, wenn machbar, eine gute Idee von dir!! [Beitrag von Digest am 10. Jul 2008, 11:56 bearbeitet] |
TheWolf
erstellt: 10. Jul 2008, 11:56
Kann schon sein. Ist aber auch egal. Mit geht's dabei ja nur um das Prinzip, den kompletten oberen Teil des Original-Fusses auf Dein Brett zu montieren. |
Digest
erstellt: 10. Jul 2008, 11:58
OK! Ich denke, du / ihr hast / habt geholfen. Dann könnte ich das Gerät ohne diesen Riesenfuß montieren zu müssen tatsächlich kaufen. [Beitrag von Digest am 10. Jul 2008, 12:01 bearbeitet] |
stefan1100
erstellt: 11. Jul 2008, 07:10
Was hast du eigentlich genau vor? Ich kenne nur den TH42, dürfte aber genauso aufgebaut sein. Der TV hat auf der Unterseite die Aufnahme für die Steher des Fußes, ansonsten ist er zwar weitgehen plan, aber würde auf dem Kunststoffgehäuse stehen => nicht gut. Die Steher, die du meiner Meinung nach zwingend nehmen solltest, werden mit dem eigentlichen Fuß verschraubt. Dieser besteht aus der Bodenplatte, die lediglich mit einer Kunststoffblende verkleidet ist. Du kannst dir also lediglich die Kunststoffverkleidung sparen. Inwieweit der Fuß damit zierlicher bzw. schöner wird, überlasse ich deinem Geschmack. Der Fuß hat nunmal die Größe, weil er sie Stabilitätsgründen benötigt. Diesen zu verkleinern bringt zwangsmäßig Instabilität mit sich. Ob du damit leben kannst/willst, musst du wohl selbst ermitteln. Wenn du jetzt die Steher einzeln fixieren könntest, vielleicht sogar von der Unterseite deiner Schrankplatte, hättest du einen perfekt versteckten Fuß. Allerdings würde das gesamte Gewicht des TVs an der Verschraubung im Schrank ziehen. Daher Verschraubung nur von oben, damit automatisch auch die Stabilisierungsplatte oben, wo sie in der Regel sichtbar ist. |
Digest
erstellt: 11. Jul 2008, 08:29
Hallo! Mein momentanes Problem ist, daß ich das TV nicht besitze und deswegen auch nicht den genauen Aufbau, die machbaren Möglichkeiten kenne. Aber ihr habt mir schon etwas auf die Sprünge geholfen. Zwischenzeitlich konnte ich mir gestern nochmal den Fuß von außen im Geschäft ansehen. Warum ich frage? Bei mir würde der Fuß sehr wahrscheinlich zwei cm über den Schrank, die Bodenplatte stehen. Dies wäre sicherlich recht unansehnlich. Dadurch würde dieser sehr große schwarze Sockel noch dominanter sein! Das sind meine Beweggründe. So kam ich auf die Idee den Fuß eventuell weglassen zu können und habe die Hoffnung das Gerät als Ausgleich mit z. B. zwei Schrauben auf der Schrankbodenplatte fixieren zu können. Gedacht habe ich dabei nur an den kleineren Geräteaufnahmesockel. Also ohne Verwendung des 45 x 32 cm Fußes. ![]() ![]() Bisher habe ich bei diesem Zwischenstück immer nur hinten zwei Schrauben gesehen. Die dachte ich mit dem Schrankboden verbinden zu wollen. Gestern habe ich aber auch festgestellt das dieses Zwischenstück logischerweise unten abgeschrägt ist. Muß es ja, da der große Fuß auch nach vorne schräg abläuft. Wenn ich nun das Gerät auf das Zwischenstück abstellen würde, steht es leider auch schräg. Nach hinten fallend! Das nur mal nebenbei bemerkt. Das diese beiden "Steher" mit dem großen Fuß verschraubt sind, war mir bisher nicht bekannt. Wahrscheinlich muß ich doch einfach das Gerät kaufen und dann live vor Ort schauen, was machbar ist. [Beitrag von Digest am 11. Jul 2008, 08:37 bearbeitet] |
fraster
erstellt: 11. Jul 2008, 13:26
Ich hätte noch einen anderen Lösungsansatz für dich: Da du ja eh bereit bist, durch die ursprünglich geplanten Bohrungen die Schrankwand leicht zu beschädigen, könntest du doch auch eine Aussparung aus der Rückwand sauber aussägen, worin der hintere Teil des Fußes für ca. 2 cm verschwindet, also genau so weit, bis er vorne plan mit dem Boden abschließt. Voraussetzung ist natürlich, dass die Schrankwand nicht mit der Mauer abschließt, sondern dahinter mindestens 2 cm Luft ist. Das Ganze sähe dann schicker aus (weil mit Designfuß) und wäre auch noch stabiler als ohne Fuß. Und die gesägte Aussparung sollte später nicht so sehr sichtbar sein. Wichtig ist nur, dass oberhalb des TVs noch mindestens zwei Handbreit Platz ist, damit die Abwärme des Geräts aus dem Schrank entweichen kann (Stichwort: Hitzestau). Hier mal eine kurze Handskizze zur Verdeutlichung: |
Digest
erstellt: 22. Jul 2008, 23:11
Hallo! Ich möchte mich für die Unterstützung bedanken. Habe mich aber mittlerweile anderweitig orientiert. http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=3439 |
fraster
erstellt: 23. Jul 2008, 16:39
Nen 32 Zoll LCD als Alternative zum 37er PX80??? |
Digest
erstellt: 23. Jul 2008, 18:22
Klar! DER passt ohne Sonderaktionen in meinen Schrank. [Beitrag von Digest am 23. Jul 2008, 18:22 bearbeitet] |
Hoernum
erstellt: 23. Jul 2008, 18:34
Jo, das Gesamtbild ist denn bestimmt toll ! Das Bild aus dem LCD nicht so sehr. |
ainhoa
erstellt: 24. Jul 2008, 06:34
eindeutig die falsche entscheidung. egal, wie gross der aufwand ist, den 37px80 in die schrankwand zu integrieren, der aufwand lohnt sich auf alle faelle. gruss. thomas |
fraster
erstellt: 24. Jul 2008, 08:13
Genau das wollte ich damit sagen. De facto gibt es momentan keine Alternative zum PX80, erst recht nicht für den Preis. Ich würde mir die Sache echt nochmal überlegen und die Schrankwandintegration so umzusetzen versuchen, wie ich sie aufgezeichnet habe. |
Digest
erstellt: 24. Jul 2008, 08:38
Hallo! Ich bin auch (nach wie vor) davon überzeugt das der Plasma die bessere Wahl ist. Allerdings bin ich, im Gegensatz zu vielen hier, nicht der Auffassung das ich bei einem Sitzabstand von 3,50 Meter unbedingt was größeres als 32 Zoll haben muss und ein 37'er belastet / dominiert den guten Wandschrank um ein vielfaches. Der Gesamteindruck des Raumes, der Seite auf der der Schrank / das Gerät steht, würde hier auf jeden Fall leiden und das ganze fällt ins Negative. Die Gerätegröße kann somit einiges beinflussen und ein TV, um mehr geht es ja hier nicht, sollte nicht dazu führen das ein Raum eventuell verunstaltet wirkt. Ergänzung: Ich nutze so ein Gerät als reines TV i. Verb. mit gelegentlichen DVDs. Nicht als Zockergerät oder, wenn überhaupt, kaum als PC-Ergänzung. Außerdem kann ich nun vor dem 32'er immer perfekt sitzen und die bekannten seitlichen Negativeffekte bei einem LCD sind unbedeutend, da nie seitlich sitzend geschaut wird. Eins der "Einbauprobleme" beim Plasma war auch, daß ich nur eine Fachbreite von 90 cm habe. Dadurch hätte ich den 37'er auf der linken Seite extrem in den Schrank schieben und die rechte Seite dabei nach vorne herausziehen müssen. Das hätte sehr eigenartig ausgesehen. Eine Umsetzung wie oben vorgeschlagen (Schrankrückwand aufschneiden) war hier nicht so sehr das Thema. Das mit der Schrankfachbreite von 90 cm habe ich oben nicht erwähnt, weil das Fuß-, Sockel-Problem für mich wichtiger war. [Beitrag von Digest am 24. Jul 2008, 08:46 bearbeitet] |
fraster
erstellt: 24. Jul 2008, 09:58
OK, das mit den 90 cm hast du tatsächlich nicht erwähnt, denn der 37er PX80 hat immerhin eine Gehäusebreite von knapp 92 cm. Ergo bleibt nur ein 32-Zöller, der mir jedoch auf 3,50m entschieden zu klein wäre. Für echtes Heimkino sollten es auf diese Distanz MINDESTENS 50, besser (vor allem bei BluRay & Co.) 60 Zoll sein!! Aber jedem das Seine... PS: Wenn du schon nen 32er LCD nimmst, warum nimmst du keinen von Panasonic? Deren IPS-Alpha-Display ist hervorragend, vor allem, wenn es um seitliche Betrachtung geht. Und preislich dürfte der Pana wohl deutlich unter nem Philips liegen, oder? Nicht zu vergessen den exzellenten Service seitens Pana. Z. B. der TX32LX85F. Der kostet doch auch nur noch 729 EUR, z. B. hier. |
Digest
erstellt: 25. Jul 2008, 07:26
fraster, ich bin fast 50 Jahre und für mich ist ein 37'er ein achtes Weltwunder. Den Philips habe ich bereits; 555,- Euro frei Haus und der ist wirklich, finde ich, gut. Danke dir! Gruß Frank |
fraster
erstellt: 25. Jul 2008, 11:49
Was so 10 Jahre Altersunterschied ausmachen können... ![]() Ich wünsche dir und deiner Familie viel Freude mit dem neuen Gerät. |
TH-37PX80E ? martin_no.1 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 31 Beiträge |
TH 37PX80E - auto. Umschaltung ? Mannitoba am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-37PX80E Stromkabel lux88 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 3 Beiträge |
Pixelbrand beim TH-37PX80E honesty am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
TH-37PX80E vs. TH-37PX8E falconking am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Vergleich TH-37PV71F // TH-37PX80E rikerm am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
TH-37PX80E vermutlich defekt terrajoe am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 9 Beiträge |
TH-37PX80E oder TH-42PX80E grueneraugust am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 8 Beiträge |
TH-37PX80E Netzkabel EDTA am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 3 Beiträge |
TH-37PX80E abzugeben. red-house am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
