HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » HF-Signal stört den AV-Eingang TH-37PX80E | |
HF-Signal stört den AV-Eingang TH-37PX80E+A -A |
crazycash
10:13
erstellt: 17. Mai 2008, |
Habe den Plasma seit 2 Wochen, und was mir jetzt seit paar Tagen aufgefallen ist dass das HF-Signal die AV-Eingänge stört. DVD Signal wird in einer Form von "zakiger" Grieselung gestört. Das AV Bild von der Kabel Digital Box wird mit Schattenbildern gestört. Sobald ich den Antennenkabel abziehe am Pana Plasma, sind alle Störungen verschwunden! Ich brauche aber auch nur meinen Finger an der Antennenbuchse zu halten und schon sind die Störungen wieder da. Zwar keine Schattenbilder bei der Digital Box aber dafür starke Interferenzen. Für mich ist so ein Störverhalten nicht zu erklären, ich weiß nicht mehr weiter außer das Gerät umzutauschen?! mfg simon [Beitrag von crazycash am 17. Mai 2008, 11:13 bearbeitet] |
suiroton
11:39
Hallo. Ich würde es mal mit einem "besseren" Antennenkabel versuchen. gruß suiroton |
rubbel4
12:30
Bin mir nicht 100%ig sicher, aber vielleicht könnte ein Mantelstromfilter Dein Problem lösen. Einfach mal im Forum nach Mantelstromfilter suchen. Möglicherweise ist Dein Problem dabei. |
crazycash
20:11
Nicht das Antennensignal ist gestört sondern das AV Signal durch das HF-Signal! |
syntax_error
09:22
erstellt: 18. Mai 2008, |
Ich tippe auch auf ein schlecht geschirmtes Antennenkabel. Berührt das Antennenkabel evtl. das Scartkabel? |
crazycash
09:39
Ich denke der hat irgendwie einen Fehler, Software oder Hardware, Teilweise ist das Rauschen beim abziehen des Antennenkabels sogar stärker, dann einfach Programmtaste drücken ohne aus z.B.: AV1 rauszugehen und schon wird es wieder besser. Da ist irgendeine Schaltung wahrscheinlich defekt, weil DVB-T Signal bricht auch durch! Habe gerade Feststellen müssen, man kann sogar deutlich den Sender erkennen, man so ein Mist! [Beitrag von crazycash am 18. Mai 2008, 09:52 bearbeitet] |
stefan1100
06:34
erstellt: 19. Mai 2008, |
Ich kenne das von einem Durchsprechen des Tons, Bild habe ich Gott sei Dank nicht. Derzeit habe ich das Antennenkabel gezogen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das Kabel einen Einfluss haben soll, dem TV sollte das Eingangssignal egal sein, wenn er es nicht wiedergibt. Störeinflüsse im Antennenkabel sollten nicht beeinflusse, sofern sie das Signal nicht spürbar verstärken. |
crazycash
08:24
Gerade die Hotline angerufen, man hat mir empfohlen ein SCART Kabel zu nehmen mit nur Video Out. Klingt Plausibel wird aber nicht funktionieren....... |
stefan1100
08:48
Um dann stattdessen den Chincheingang zu nutzen... Du hast doch Bildprobleme, das könnte vielleicht bei mir funktionieren. Was ist das für ein Lösungsansatz, die Voraussetzung für das Fehlverhalten abzuändern, anstelle die Ursache zu beseitigen? |
crazycash
11:59
Hat natürlich nix gebracht, wurde nur noch schlimmer! Außerdem war es gar nicht so leicht ein nicht Vollbelegtes Scartkabel zu finden. Habe nach langem suchen ein mit nur 9 Pins belegtes Kabel gefunden, jetzt funzt natürlich das RGB Signal nicht, das wäre ja noch schöner wenn ich auf das verzichten müsste! Jetzt kommt der Techniker vorbei, hoffe es kann behoben werden. [Beitrag von crazycash am 19. Mai 2008, 12:01 bearbeitet] |
stefan1100
06:09
erstellt: 20. Mai 2008, |
Jedes einigermaßen vernünftige Kabel ist vollbeschalten. Ist es das nicht, ist es Billigramsch. Daß damit keine Verbesserung zu erzielen ist, ist irgendwie klar. Gib Bescheid, was herauskommt, vielleicht muß ich dann auch mal tätig werden. ![]() |
TH-37PX80E ? martin_no.1 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 31 Beiträge |
TH 37PX80E - auto. Umschaltung ? Mannitoba am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
TH-37PX80E oder TH-42PX80E grueneraugust am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 8 Beiträge |
TH-37PX80E vs. TH-37PX8E falconking am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
TH-37PX80E Netzkabel EDTA am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 3 Beiträge |
TH-37PX80E abzugeben. red-house am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
Vergleich TH-37PV71F // TH-37PX80E rikerm am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Pixelbrand beim TH-37PX80E honesty am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Streifen bei TH-37PX80E coolnquiet am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
TH-37PX80E vermutlich defekt terrajoe am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 9 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmusik79
- Gesamtzahl an Themen1.558.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.330
