Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
Toradac
#2922 erstellt: 11. Dez 2008, 13:49
Canton77 schrieb:
Toradac schrieb:
Auch wenn ich TV "nur" über DVB-T schauen kann (kein Kabelanschluß, denkmalgeschütztes Haus - somit keine Satellitenschüssel) ...
Erstmal GW zur richtigen Entscheidung
Es gibt mittlerweile auch Sat-Schüsseln, die du provisorisch anbringen kannst. Der Pana entwicklet erst bei Dig-Sat sein Können (natürlich in Abhängigkeit der Sender-Quali!).
Ja, hab ich auch schon von gehört, aber da ich im Erdgeschoß wohne und rundrum alles verbaut ist, kommt's für mich leider auch nicht in Frage. Trotzdem danke für den gutgemeinten Tip .
BTW: Wenn ich noch mehr Sender als die 31 über DVB-T hätte, dann wären die 100 Stunden Einfahrdauer nächste Woche rum
gamefreak776226
#2923 erstellt: 11. Dez 2008, 22:08
so hab den panasonic ja jetzt auch schon ein paar tage und mir ist aufgefallen das das weiß iwie etwas grau wirkt. Soll ich da etwas mit dem kontrast rumfummeln oder dch etwas anderes ?? hab bildeinstellung auf kalt und sonst so ziemlich alles bei den werkseinstellungen belassen
colour management: ein
p-nr:niedrig
Kann mir da vllt noch jemand ein paar tipps geben wie man noch etwas mehr rausholen kann??
Danke gruß Tobias
ulfa
#2924 erstellt: 12. Dez 2008, 09:06
Hallo Tobias,
ich habe schon etliche verschiedene Einstellungen versucht. Ich bin mittlerweile bei folgenden geblieben. Kontrast Farbe und Schärfe auf 50% die Helligkeit habe ich um zwei klicks abgesengt, die Bildverbesserrer habe ich alle an und den Energiesparmodus habe ich aktiviert, weil mir die Farbtemperatur Warm sonst zu gelb ist. Alles andere was ich hier so an Varianten gefunden habe war mir entweder zu Farblos oder zu grell! Ich hoffe ich konnte helfen.
MfG
Ulf
Toradac
#2925 erstellt: 12. Dez 2008, 10:38
Mal eine andere Frage: An meinem Pana hängt über den AV1 Eingang auch noch ein DVB-T Festplattenreciever (Siemens M451T) und ein alter Philips Videorecorder am AV2 Eingang, da der Siemens 2 Scartbuchsen hat, geht eine direkt zum Pana und die andere zum VCR und von da in den Pana.
Während das Bild über den AV2 Eingang (RGB) sehr gut ist, habe ich über den AV1 Eingang (ebenfalls RGB im Siemens eingestellt) einen vollen Grünstich, wenn ich den Ausgang auf YUV im Siemens umstelle, ist das Bild twar nicht mehr grün, aber sehr unscharf und ich höre ein Brummen.
Würde ein doppelt oder vielleicht auch einzeln + gesamt abgeschirmtes Scart-Kabel dort Abhilfe schaffen?
Oder liegt es daran, daß der Pana das (schlechtere) Signal vom Siemens nicht besser darstellen kann??
Danke im voraus für Eure Antworten.
0300_Infanterie
#2926 erstellt: 12. Dez 2008, 10:46
Bist Du sicher dass beide SCART-Eingänge am Pana RGB-fähig sind???
Toradac
#2927 erstellt: 12. Dez 2008, 10:56
Zumindest steht es über den Eingängen so drauf.
inthehouse
#2928 erstellt: 12. Dez 2008, 11:00
Hi...
alle beiden Eingänge sind RGB fähig
inthehouse
#2929 erstellt: 12. Dez 2008, 11:05
Toradac schrieb:
...Während das Bild über den AV2 Eingang (RGB) sehr gut ist, habe ich über den AV1 Eingang (ebenfalls RGB im Siemens eingestellt) einen vollen Grünstich,...
Hi...
nimm doch mal das Kabel von AV2 und steck es mit deinem Siemens Gerät (was auch auf AV1 laufen soll) in AV1 ein und prüfe ob der Grünstich immer noch vorhanden ist
0300_Infanterie
#2930 erstellt: 12. Dez 2008, 11:05
OK, dann würde ich trotzdem an dem Eingang mit Grünstich die Ausgabe auf normal stellen...
Sind die Streifen dann weg ist wohl das SCART-Kabel schuld...
Toradac
#2931 erstellt: 12. Dez 2008, 11:27
inthehouse schrieb:
Hi...
nimm doch mal das Kabel von AV2 und steck es mit deinem Siemens Gerät (was auch auf AV1 laufen soll) in AV1 ein und prüfe ob der Grünstich immer noch vorhanden ist :)
Habe ich schon probiert, bleibt leider so.
Toradac
#2932 erstellt: 12. Dez 2008, 11:30
Es sind keine Streifen, sondern die ganze Bildschirmfläche ist mit einem Grünschleier überzogen, so als wenn man durch eine grüne Scheibe schauen würde - weiß nicht, wie ich es besser schreiben soll.
Wenn ich den Scartausgang des Siemens DVB-T Recievers aud YUV stelle, ist das Bild normal, aber eben schlecht, bei FBAS ebenso und bei S Video ist es nur in Schwarz-Weiß.
fraster
#2933 erstellt: 13. Dez 2008, 07:37
Ich tippe auf einen Defekt im Siemens Receiver oder eine falsche Einstellung im Menü desselben.
Entweder Werksreset oder einen anderen Receiver vom Kumpel ausleihen, um auszuschließen, dass das Kabel oder der AV-Eingang am Pana defekt ist.
gamefreak776226
#2934 erstellt: 13. Dez 2008, 22:30
Moin Moin,
so nahdem ich meinen Panasonic TH-42PZ85E seit ca. einer Woche habe nehm ich mir mal die Zeit ein erstes Fazit und einen kleinen Bericht niederzuschreiben. Der Sony mit dem ich den Panasonic vergleiche ist der Sony KDL-40W4500 der preisgleich genauso liegt wie der Panasonic. Als Zuspieler sind angeschlossen eine Playstation 3 über ein Oehlbach K8 MKII HDMI Kabel und ein Technisat Digi-Sat Receiver über ein No-Name Scart Kabel.
Erstmal zum Äusserem: Optisch finde ich den Panasonic wirklich wunderschön und mit dem schlichten Design wie ich finde im Moment einer schönsten Geräte auf dem Markt. (Dnatürlich ein rein subjektiver Eindruck der bei jedem anders ist) Die Verarveitung ist an meinem Gerat nazu perfekt. Das Gehäuse hat keinerlei Fehler und die Klavierlackfront ist auch plan also keine ungleichmäigen Spiegelungen. Also Optisch gibt es wirklich für mich keinerlei Beanstandungen. Eine ganz klare 1.
Ton: Den Ton der eingebauten Lautsprecher finde ich für so ein flaches Gehäuse wirklich sehr in Ordnung. Man kann natürlich keine wunder erwarten und die eingebauten Lautsprecher laufen bei mir auch nur wenn ich ganz normales Fernseheh wie zum Beispiel bei Serien oder Dokus gucke. Auch tiefere Töne bringen die Lautsprecher zumindest so rüber das man weis oder ahnt das da was sein soll obwohl ein wirklicher Bass ist kaum wahrzunehmen. Aber verglichen mit dem Sony den ich vorher ca 2 Wochen hatte ist der Ton viel dynamischer und auch deutlich kraftvoller. Also auch hier gibt es kaum Grund zu Beanstandungen. Eine verdiente 2-.
Bild: Als ich den Panasonic zum ersten mal angeschlossen hab und alles so eingestellt hatte wie ich es wollte war ich erstmal etwas ernüchtert. Mir fehlte dieses hervorstechende des 100HZ Motionflow des Sonys. Nach etwas längerer Zeit ist mir dann aber sehr positiv aufgefallen das die Bewegungsschäfe die den Sony so "auszeichnete" bei Panasonic viel besser ins Gesamtbild intergriert und eingebunden und deshalb nicht so hervorsticht. Es gibt bei mir wie auch kein Nachziehen bei schnellen BIldern. Und nach ein paar Tagen stellte sich dann doch der erhoffte "WOW-Effekt" ein. Die Beweungsschäfe ist wirklich phantastisch und macht das Bild sehr plastisch und realistisch. So ein Bild hat der Sony, der ja absolut in der gleichen Preisklasse spielt und überall Testsieger war, beim besten Willen nie erreicht. Der Schwarzwert und der Kontrast sind auch über jeden Zweifel erhaben und bieten eine gute Tiefenschäfe und Tiefenstaffelung. Bei FIlmen in Cinemascope oder mit schwarzen Balken muss ich schon bei dunklem Raum ganz genau hinschauen wo das Panel aufhört und das Gehäuse anfängt. Auch die Bildruhe ist wirklich angenehm es ist kein flackern oder flimmern im Bild festzustellen. Auch beim spielen über die Plastation 3 macht sich er sich wirklich sehr gut und die bewegung wirken auch sehr flüssig und es gibt kaum Treppeneffekte. Also auch zum spielen wirklich gut geeignet.
Was mir etwas negativ auffällt ist das bei mir das Weiß einen leichten Graustich hat aber ich denke das kann man duch anpassen der Bildoptionen noch verbessern. Auch etwas komisch ist Auto Modus der das Bild, wenn kein Breitbild Format vorhanden ist, viel zu sher zoomt und auch viel zu häufig wechselt.
Abschließend kann ich sagen, dass ich das Bild wirklich Großartig finde und es in der Preisklasse nicht gesehen habe und wie ich finde auch Preisklassen darüber schwer zu finden ist. Dafür gibt es von mir eine ganz klare 1.
Bedienung: Da stecke wie ich finde das größte Potential für Verbesserung vor allem bei der Fernbedienung.(dazu gleich mehr) Das Menü ist etwas träger und auch nich so 100%ig durchdacht. Auch die Menüs hätten auch etwas ansprechender gestaltet werden können. Auch das das Bedienteil am Fernseher HINTER dem Gerät angebracht ist ist schon eigenartig und da sollten sich die Entwickler von Panasonic nochmal Gedanken drüber machen Also bei der Bedinung sollte sich Panasonic noch etwas überlegen und am feinschliff arbeiten. Hierfür muss ich eine 3-4 vergeben.
Fernbedinung: Karastrophe... Also das ist der einzige und wirklich Schwachpunkt bei Panasonic. SIe hat eine billige und etwas unangenehme Haptik und optisch ist sie auch nicht wirklich schön. Auch die Tasten sind nich so toll anzufassen wie zum Beispiel bei den neuen Samsung Fernbedienungen. Was aber denk ich der Größte Kritikpunkt bei dieser ist, ist der der sehr eingeschränkte Bewegungsradius und der schlechte Infrarotsender der wirklich nur dann funktioniert wenn man die Fernbedienung direkt auf deen Fernseher richtet. Vllt sollte da Panasonic ein Wenig bei Samsung abguckendie es sogar Preisklassen darunter schaffen ein wirklich tolle und auch koplett beleuchtet Fernbedinung beilegen zu können. Leider für die Fernbedinung eine 5.
Alles in Allem muss ich abschießend sage das der Panasonic mehr als sein Geld wert ist. Er bietet ein phantastisches Bild einen guten Ton und ein wunderschönes Gehäuse. Ich kenne kein Gerät in der Preisklasse der das alles so gekonnt verbindet wie der Panasonic. Also wer sich noch nich sicher ist ob der Panasonic etwas für ihn sei einfach mal angucken und sich begeistern lassen.
Ich hoffe ich konnte denjenigen die sich noch nicht schlüssig sind was sie sich kaufen sollen etwas weiterhelfen konnte. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Allen anderen sage ich danke fürs lesen und bin für Kritik immer offen und dankbar.
Gruß Tobias
splatteralex
#2935 erstellt: 14. Dez 2008, 13:18
Netter Bericht! Viel Spaß weiterhin mit dem Gerät
Hatte gestern auf nen Herrenabend auch meine wahre Freude....
...die Transformers Bluray in Player gelegt und die Gäste kamen aus dem Staunen nicht mehr raus....
gamefreak776226
#2936 erstellt: 14. Dez 2008, 13:23
Yep mit Transformers hat man seine wahre freude war auch die erste Blu Ray die ich über den Panasonic flimmern lassen hab. Und wenn dann noch ein paar männer zusammensitzen kommt das natürlich noch viiiiel netter rüber BTW mein Lieblingsfilm
Pumax
#2937 erstellt: 14. Dez 2008, 17:23
Können die Leute die den PZ85 haben mir mal sagen ob die silberne Leiste unten matt oder glänzend ist? Weil auf manchen Bildern sieht sie so matt und hellgrau aus und auf anderen bildern sieht so so glänzend und dunkelgrau aus
[Beitrag von Pumax am 14. Dez 2008, 17:25 bearbeitet]
kaitams
#2938 erstellt: 14. Dez 2008, 17:28
matt und fällt auch nicht sonderlich auf. hatte mich anfangs auch dran gestört auf den bildern aber in echt passt sich die leiste sehr gut ein...
inthehouse
#2939 erstellt: 14. Dez 2008, 17:36
Hi...
Pumax
#2940 erstellt: 14. Dez 2008, 17:47
Gut danke
[Beitrag von Pumax am 14. Dez 2008, 17:48 bearbeitet]
Cebilotte
#2941 erstellt: 14. Dez 2008, 19:20
Hallo Zusammen,
habe mich für einen th42pz85 entschieden. Ein Grund sind auch die Eintäge in diesem Forum. Mir stellt sich allerdings noch die Frage ob den 85e oder den 85ea. Kann mir einer den Unterschied erklären, bzw ist das hier schon mal beschrieben worden.
Gruß Christian
Torbin
#2942 erstellt: 14. Dez 2008, 19:35
Schon oft. EA wird ab September 08 gefertigt und hat statt 5 nur noch 4 Lüfter.
JustCinema
#2943 erstellt: 15. Dez 2008, 10:57
Tobias
Super Bericht
SilverWizard
#2944 erstellt: 15. Dez 2008, 14:03
warum kostet der EA bei amazon 1217euro und der E 1164,6euro ?
es gibt doch eigentlich keine technischen Unterschiede
KLICK EA
KLICK E
inthehouse
#2945 erstellt: 15. Dez 2008, 14:25
SilverWizard schrieb:
warum kostet der EA bei amazon 1217euro und der E 1164,6euro ?...
Hi...
warum fragst du nicht bei Amazon via E-Mail an...es wäre doch interessant zu hören was Amazon dir als Antwort gibt
refugee_from_guantanamo
#2946 erstellt: 15. Dez 2008, 14:32
Hallo allerseits.
Habe mich jetzt auch mal hier angemeldet, da mir das
Forum hier sehr bei der Kaufentscheidung geholfen hat.
Es ist der PZ85E geworden, auf dessen Lieferung ich heute
seit 14 Uhr sehnsüchtig warte.
Hier ein kleiner Bericht über den Kauf:
Also gestern hatte ich mich bei meinem lokalen Euronics-Händler angekündigt, um den Sony (LCD) und den Pana (Plasma) zu vergleichen. Obwohl ich extra nachgefragt habe, standen beide Geräte gar nicht zur Vorführung
bereit. Man zeigte mir den 42PZ800e für 1800€ und den KDL-40W4730 für 1499€.-->SUPER.
Verkäuferin erzählte mir auswendig gelerntes Zeug und emfahl mir bei meinen Preisvorstellungen den Samsung LE-40A656A für 1199€. Als ich sie auf die
Internetpreise hingewiesen habe, antwortete sie mir, dass die ausführliche Beratung natürlich auch seinen Preis hätte. Sie hätten auch den Pana 4280ze da für 1399€.
Ich schmunzelte, bedankte mich und verliess enttäuscht den Laden.
Heute habe ich auf der PanaSeite nachgeschaut welche Händler in meiner Umgebung
noch die MoneyBack Aktion unterstützen. Bei einem angerufen und der PZ85E war für
1049€ zu erstehen, es sei jedoch nur noch einer da. --> Sofort hingefahren und gekauft.
Dies war übrigens auch ein Euronics-Händler. Da ich mir den Transport alleine nicht
zutraute, wird er jetzt für 30€ Aufpreis am Montag zwischen 14 und 16 Uhr geliefert.
Mit der MoneyBack Aktion habe ich nun den Pana am Montag für 954€ bei mir stehen.
-->Freu!!!
Ich glaube das war ein guter Kauf.
Später dann folgen meine ersten Eindrücke.
dkone
#2947 erstellt: 15. Dez 2008, 14:34
KLICK EA
KLICK E
Bei Amazon kostet der "EA" --> EUR 1.250,45 und der "E" ist nicht lieferbar. Andere Preise sind keine! amazon.de-Preise.
SilverWizard
#2948 erstellt: 15. Dez 2008, 14:40
mach ich dann mal
splatteralex
#2949 erstellt: 15. Dez 2008, 15:20
Also der Preis ist super!
dkone
#2950 erstellt: 15. Dez 2008, 15:21
splatteralex schrieb:
Also der Preis ist super! :)
Ja, ich habe für meinen zum Schluss 1197,95 € bezahlt...
Pumax
#2951 erstellt: 15. Dez 2008, 16:16
Ich hab meinen 42pz85EA für insgesamt 1089€ bestellt ink. Versandkosten, Nachname usw.
[Beitrag von Pumax am 15. Dez 2008, 16:17 bearbeitet]
splatteralex
#2952 erstellt: 15. Dez 2008, 17:30
Ich hab 1289,- Euro gezahlt vor ca. 2 Monaten...bei redcoon.de
Fossibär
#2953 erstellt: 15. Dez 2008, 17:55
nach einem Monat intensiver Recherche hier im Forum bin ich seit Samstag stolzer Besitzer eines 42PZ85EA.
UAAAAAAA was ein Bild
Hab ihn im BlödMarkt gekauft inkl CashBack 1075€.
Kann mich gar nicht mehr satt sehen
Selbst DVD´s über die PS3 sind der Hammer,da fallen einem auf einmal Details auf die man vorher gar net gesehen hat....
und BluRay erst.... Wahnsinn!!!
Fossi
splatteralex
#2954 erstellt: 15. Dez 2008, 17:57
Fossibär schrieb:
Fossi
Hehe, freut mich das Dir der 85er gefällt! Die PS3 skaliert allerdings auch die DVDs hoch, wenn Du es eingestellt hast....dann gibts meist noch ein besseres Bild...
BaMbInaToR
#2955 erstellt: 15. Dez 2008, 18:04
habe mich bestimmt schon durch 100 seiten von Diesen Thread in den letzten tagen gewühlt.
Habe immer noch ein paar offene Fragen suche Erfahrungsberichte über das Spielen mit dem PZ85.
Insbesondere ob er Input lagt usw...
Ich will ihn wahrscheinlich per HDMI von der Graphikkarte anbinden.
Den pana will ich nicht nur zum zocken.
Als alternative steht der 46w4500 von sony.
Ich weiss LCD schäm aber irgentwo muss man kompromisse machen. den einen Perfekten TV gibt es noch nicht und alle die Nah drann sind übersteigen meine Kaufkraft ( 1500 €).
Wer für alle Nützlichen tips sehr dankbar.
#2956 erstellt: 15. Dez 2008, 21:12
Also der Pana steht jetzt in meinem Wohnzimmer.
Erster Eindruck ist sehr gut.
Bisher habe ich nur Analog geschaut, und das ist schon
sehr beindruckend welches Bild er dabei produziert.
Ich habe noch einen Htpc mit einer Technisat Cablestar HD2
und einem LG BLU-RAY Combo Laufwerk. Bekomme die Karte zum
Freischalten erst Ende der Woche, aber die öffentlichen Kanäle, die ich kurz betrachtet habe waren da schon eine
Klasse besser. Einen genaueren Erfahrungsbericht werde ich
später nachliefern.
Habe eine kurze Frage zum Einfahren.
Meine Einstellungen sind Zoom2,
Helligkei,Kontrast und Schärfe sind auf unter 50% heruntergeregelt. Den Pc werde ich so gut wie möglich erst
einmal nicht benutzen.
Sind die Einstellungen gut für die ersten ca. 100 Stunden?
gamefreak776226
#2957 erstellt: 15. Dez 2008, 22:38
PS32008 schrieb:
Tobias
Super Bericht :prost
Dankeschön Hats dann doch noch einer gelesen oder zumindest mitbekommen das es da was zu lesen gab
Der_Papa
#2958 erstellt: 15. Dez 2008, 22:45
Hi zusammen,
kurze Frage, stehe kurz davor mit den PZ85 zu holen. Bei mir im Mediamarkt um die Ecke kostet er leider 1400 Euro, was wiederum die Cashback Aktion unattraktiv macht.
Nun habe ich ihn bei Comuputeruniverse für 1069 Euro gesehen.
Klick
Dort wäre er sogar Portofrei. Sollte ich da zuschlagen oder gibt es ihn derzeit sogar noch günstiger?
gamefreak776226
#2959 erstellt: 15. Dez 2008, 23:23
Also ich kann dir aus eigener Erfahrung nur sagen gib etwas mehr aus und kauf bei einem Händler vor Ort. Das hat mir sehr viel Ärger und Zeit erspart. Vor allem bei so einer Anschaffung wie ein Fernseher der ja nich grade billig ist und wenn du von den 1400 € die 125 euro Cashback runter rechnst bist ja auch bei 1275€. also ich fide das nen fairer Preis.
Gruß Tobias
JustCinema
#2960 erstellt: 16. Dez 2008, 00:24
gamefreak776226 schrieb:
PS32008 schrieb:
Tobias
Dankeschön Hats dann doch noch einer gelesen oder zumindest mitbekommen das es da was zu lesen gab ;)
Na klar
Viel spaß auf jeden fall noch mit deinem PZ85
Fossibär
#2961 erstellt: 16. Dez 2008, 06:27
Der_Papa schrieb:
Hi zusammen,
Klick
Bei uns im MM in Frankfurt gibts den PZ85EA für 1200€
Mit CashBack hab ich 1075 € bezahlt und konnte ihn gleich mitnehmen
Vieleicht hilft dir das als Argument beim "Verhandeln"
Canton77
#2962 erstellt: 16. Dez 2008, 09:11
... und es werden immer mehr Plasma-Pana-Jünger
Der_Papa
#2963 erstellt: 16. Dez 2008, 10:10
Fossibär schrieb:
Der_Papa schrieb:
Hi zusammen,
Klick
Vieleicht hilft dir das als Argument beim "Verhandeln" :)
Welcher MM in Frankfurt? Komme auch aus der Nähe von Frankfurt und würde dann direkt dorthin fahren.
JustCinema
#2964 erstellt: 16. Dez 2008, 10:48
Canton77 schrieb:
... und es werden immer mehr Plasma-Pana-Jünger :)
Ja ist das nicht toll
Jefferson151
#2965 erstellt: 16. Dez 2008, 12:23
@Fossibär:
Was kostet der 46" denn in dem Media Markt in Frakfurt denn ich würde auch hin faheren wenn das passt
Fossibär
#2966 erstellt: 16. Dez 2008, 12:34
Der_Papa schrieb:
Fossibär schrieb:
Der_Papa schrieb:
Hi zusammen,
Klick
Welcher MM in Frankfurt? Komme auch aus der Nähe von Frankfurt und würde dann direkt dorthin fahren. ;)
Der MM in Bergen Enkheim
Autobahnende A66 Hanau-FFM
@Jefferson151
Was der 46er kostet kann ich dir leider nicht sagen, hatte mich so auf den 42er eingeschossen das ich den gar net gesehen hatte
Jefferson151
#2967 erstellt: 16. Dez 2008, 12:55
Danke das hilft mir aber schon mal, nur blöd das ich gestern direkt neben an im Hessencenter war und noch rüber wollte aber es schon so spät war, ich kann ja da mal anrufen.
mulling
#2968 erstellt: 16. Dez 2008, 13:06
Hallo zusammen,
hat einer eine Idee, wie man ein DVB-T- und ein analoges Kabel-Signal gleichzeitig dem PZ85 zur Verfügung stellen kann?
Ich habe bereits ein wenig zu dem Thema gesucht und es wurde immer wieder von einem Spaun TAR5 gesprochen.
Dieser scheint allerdings nicht mit jedem Gerät zusammen zu funktionieren. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem TAR 5 in Verbindung mit dem PZ85 gemacht?
Oder habt Ihr vielleicht eine ganz andere Lösung gefunden?
Es würde mich sehr interessieren, da ich nicht andauernd die Antenne wechseln will und anschließend den Suchlauf neu starten will.
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab und viele Grüße
Ingo
[Beitrag von mulling am 16. Dez 2008, 13:08 bearbeitet]
Der_Papa
#2969 erstellt: 16. Dez 2008, 13:16
mulling schrieb:
Hallo zusammen,
Ingo
Vor dem gleichen Problem stehe ich derzeit auch, da es ja DSF immer noch nicht über DVB-T gibt und ich so jedes mal wechseln müsste.
Nach meinen Recherchen ist es beim PZ85 leider nicht möglich, Kabel und DVB-T parallel zu betreiben.
Korrigiert mich bitte wenn es anders ist.
[Beitrag von Der_Papa am 16. Dez 2008, 13:17 bearbeitet]
0300_Infanterie
#2970 erstellt: 16. Dez 2008, 13:18
... wie wär´s mit nem mechanischen Umschalter/Weiche???
JustCinema
#2971 erstellt: 16. Dez 2008, 13:22
Wieso geht das nicht? Ich habe meinem über Kabel laufen und ich kann ja auch umschalten auf DVB-T habe allerdings noch keine Antenne! Geht das nicht das man dann einfach wechseln kann?
Der_Papa
#2972 erstellt: 16. Dez 2008, 13:24
Du meinst das Ding ganz unten, oder?
Klick
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
Der ultimative TX-P65V10E Thread
monty48 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  45 Beiträge
Der ultimative V20/VT20 Thread
alibiy am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  13273 Beiträge
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
