Stromverbrauch TH-42PZ700e
acki4711
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 09:21
Hallo Leute,
In den tech. Angaben von Panasonic findet sich der angegebene Stromverbrauch von 494 Watt. Das Thema wird etwas kontrovers diskutiert. Ist das nun der max. Wert (komplett weisses Bild) oder ein Mittelwert?? Was sind so euere Erfahrungen ?
(Will mir nicht gleich auch noch ein AKW mit dazubestellen müssen)
Besten Dank
acki4711
fraster
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 11:15
Der angegebene Wert ist der Maximale Wert bei einem weißen Vollbild im Dynamikmodus bei 100% Kontrast und Helligkeit. Im Alltag mit optimalen Bildeinstellungen wird sich das Gerät bei durchschnittlichen 250-300 Watt einpendeln.
Fleg
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 11:38
Hy,
bei einem Plasma ist es ja so: Er hat einen unterschiedlichen Stromverbrauch. d.h.
Er braucht bei hellen Bildinhalten mehr als bei dunklen. Es wird aber bei Stromverbrauch immer der höchste Wert angegeben, also das hellste Bild das möglich ist...... reines Weiss!!!!
Den Wert den Fraster hier nennt ist so denke ich auch der Durschnittsverbrauch des Plasma.
LCDs haben einen linearen Stromverbrauch, d.h. egal was das Display anzeigt, der Stromverbrauch bleibt immer gleich!!!
Im Fazit kann man sagen, dass Plasmas durchaus einen größeren "Stromdurst" haben als die LCD Konkurrenz.
Aber:
So groß, wie der Unterscheid der beiden Systeme im Bezug auf Strom immer dargestellt wird, ist er nicht.
Ich denke, so in Euro ausgedrückt: Der Plasma wird übers Jahr etwa 30 bis 50 Euro mehr Strom brauchen , als ein vergleichbarer LCD.
Und das ist mir das bessere und natürlichere Bild allemal wert.
Fleg
acki4711
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 12:06
Mir war schon klar dass der Plasma je nach Bild einen unterschiedlichen Stromverbrauch hat und auch mehr Strom nukkelt als ein LCD.
Es ist anscheinend nur so dass die Hersteller den Stromverbrauch unterschiedlich deklarieren.
Bsp:
Panasonic (TH-42PZ700E): Stromverbrauch 494 W
Pioneer (PDP-4280xa): Stromverbrauch Display Betrieb 288 W
Wenn man sich das so anschaut scheint der Panasonic 72 % mehr Strom zu verbraten. Tatsächlich scheint aber Panasonic den maximalen Wert und Pioneer den durchschnittlichen Wert zu deklarieren.
Danke für die Infos.
acki4711
[Beitrag von acki4711 am 19. Dez 2007, 12:07 bearbeitet]
NadFL
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 12:40
acki4711 schrieb:
Bsp:
acki4711
Ich denke es handelt sich hier bei beiden um den Max.Wert. Dieser ist beim Pio viel niedriger, da dieser ja auch kein FullHD-Panel hat, was den hohen Stromverbrauch ausmacht.
Panasonic TH-42PZ70EA Stromverbrauch
medicus41 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  11 Beiträge
Panasonic TX-P65VT30E Stromverbrauch
fraenkys12 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  6 Beiträge
TH-42 PX80 zuviel Standby Stromverbrauch ?
Daniel_Jackson am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  10 Beiträge
Panasonic 42PV500E Standby Stromverbrauch??
-=Hellraiser=- am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
Stromverbrauch TH-42PZ85E
are511 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  13 Beiträge
STROMVERBRAUCH Panasonic PV 60
_Geloescht_ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
TH-42PZ700E eure bisherigen Erfahrungen ?
didihannover am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  29 Beiträge
Praktischer Stromverbrauch Plasma
ovve am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  27 Beiträge
TH-42PV71F oder TH-42PZ700E
xeø` am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  17 Beiträge
TH-42PZ70E oder TH-42PZ700E
powerjaffen am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
