Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 Letzte
Infos zur G-11 Serie
NICKIm.
#3444 erstellt: 16. Mai 2008, 09:49
felix1112 schrieb:
Bin mit der Bildeinstellung (siehe oben) noch sehr zufrieden. Habe mir trotzdem (Tip von 0300_Infanterie) eine Peter Finzel Test DVD gekauft. Mal sehen ob da noch was geht?
Hallo Felix
Mit einer guten Test DVD kann man u.U. das optimale herausholen.
Habe ua. auch eine von Peter Finzel. Natürlich hat man hier dann die Bildqualität einer DVD Quelle.
Gruss
- Nicki
felix1112
#3445 erstellt: 16. Mai 2008, 11:24
@NICKIm.
Ja das mit der DVD Quelle. Da hab ich auch schon mal daran gedacht. Ich werde es am Wochenende mal ausprobieren. Ob ich das Bild welches mir schon sehr gut gefällt noch optimieren kann?
NICKIm.
#3446 erstellt: 16. Mai 2008, 12:01
Ich vermute, dass Du eine Bildverbesserung bemerken wirst. Manche schwören darauf ihren PDP durch einen hierfür ausgebildeten Fachbetrieb daheim kalibrieren zu lassen. Dies kann jedoch u.U. kostspielig sein und lohnt sich langfristig eigentlich nur, wenn man den Standort des PDPs nicht verändert
da die Kalibrierung daheim auf diesen abgestimmt wird.
Hier gibt es verschiedene Verfahren und nur ausgebildete Techniker können sie korrekt ausführen.
Bitte berichte über Dein Ergebnis nachdem Du mittels der DVD das Bild optimiert hast.
Vielleicht sind hier User die dies machten und können Dir mitteilen, wie aus ihrer Sicht das Sicht-Ergebnis ist.
felix1112
#3447 erstellt: 16. Mai 2008, 12:23
Ok. Bericht folgt in den nächsten Tagen.
0300_Infanterie
#3448 erstellt: 16. Mai 2008, 17:45
Hi Nicky,
diese spezielle Kalibrierung geht aber nicht bei allen TVs - Bei Panasonic m.W. nach nicht (manche Pioneer haben dieses Feature - hab leider grad den korekten Namen nicht parat )
[Beitrag von 0300_Infanterie am 16. Mai 2008, 17:46 bearbeitet]
HannesV
#3449 erstellt: 16. Mai 2008, 18:21
Hy,
Du suchst nach diesen 3 Buchstaben: ISF
Stimmts
Hannes
NICKIm.
#3450 erstellt: 17. Mai 2008, 03:47
Guten Morgen
Infanterie
Danke für diese Information.
Ich dachte, dass dies bei den neuen G11 Panels möglich sei.
Hannes
Ich meinte ISF und alternativ "ColorFacts". Bitte siehe hier www.auditorium.de
Gruss
- Nicki
0300_Infanterie
#3451 erstellt: 17. Mai 2008, 07:00
W4Rrior_1974
#3452 erstellt: 21. Mai 2008, 12:44
Mahlzeit erstmal @ll...
...habe an meinem PZ80 einen DvD-Player über Scart dran, der ebenfalls über einen HDMI-Anschluss verfügt. Von daher kann ich im DvD-Player-Setup die verschiedensten Auflösungen wählen, von 480i-1080p bei 60Hz, 576i, 576p, so wie von 720p-1080i bei 50Hz - meine Frage dazu wäre nun, welche Auflösung man einstellen sollte, bzw. die optimalste ist, wenn ganz normale CD's/DvD's geschaut werden, also KEIN HD-Material??
Bin ich da mit 480i - wenn über Scart, als standart am besten bedient, od. wie seh ich das???
Und wenn über den HDMI-Anschluss, nehm ich dann auch für normale CD's/DvD's automatisch die höchste Auflösung, die der TV mit 1080p kann, od. bin ich da mit 576p besser dran, weil ja kein HD-Material als Quelle vorhanden ist???
Danke schon mal für Eure Antworten!
Wünsche allen'ne supiangenehme & sonnige Rest-Week...
...Greetings, der W4Rrior!!!
[Beitrag von W4Rrior_1974 am 21. Mai 2008, 16:05 bearbeitet]
felix1112
#3453 erstellt: 21. Mai 2008, 13:01
Ich habe Sat-Receiver und DVD-Player über HDMI angeschlossen. Beide Geräte in der Auflösung auf Auto gestellt. Habe mal gelesen das das die Geräte unter sich ausmachen.
0300_Infanterie
#3454 erstellt: 21. Mai 2008, 19:39
Ich würd´s davon abhängig machen welches Gerät besser scaled und/oder deinterlaced...
Sonic69
#3455 erstellt: 03. Jul 2008, 17:08
fraster schrieb:
Sonic69 schrieb:
Zum einen ist "die schlaue Tabelle" nicht von mir, sondern vom Hersteller himself!
Zum anderen bist du derjenige der sie offensichtlich nicht Lesen kann!!! :P
Auch auf die Gefahr hin, dass ich nerve, aber wer aus der Tabelle herausliest, dass nur der PZ800 THX-zertifiziert ist, der hat sie immer noch nicht verstanden.
Ganz links unten steht als Vorletztes Modell der PZ800. Da man die Tabelle zeilenweise, also horizontal, lesen muss, steht am Ende, was der PZ800 gegenüber dem nächst kleineren Modell an zusätzlichen Features hat. Da steht, dass der PZ800 gegenüber dem PZ85 z. B. die THX-Zertifikation hat. Nun schauen wir wieder nach links unten, wo als letzter Eintrag der PZ850 steht. Rechts stehen dann wieder die Features des PZ850, die er gegenüber dem PZ800 zusätzlich hat. Das THX-Feature wird dort nur deshalb nicht erwähnt, weil der PZ850 es sowieso hat, und hier eben nur die zusätzlichen Features aufgelistet stehen. Das Gleiche gilt z. B. für den BBE-Sound, den sowohl der PZ800 als auch der PZ850 haben, obwohl dieses Feature scheinbar nur beim PZ800 aufgelistet wird. Kapisch? :P
Sorry das ich dieses alte Thema wieder aufgreife!!! Tabelle
Aber bin gerade durch Zufall wieder drauf gestoßen...
Hat der PZ 850 in den USA nun THX oder nicht??? klick
Sonic
NICKIm.
#3456 erstellt: 07. Jul 2008, 08:12
Guten Morgen
Würdet Ihr, wenn Ihr vor der Wahl stündet, eher den PZ 85 oder PZ 800 bevorzugen?
Worin bestehen die evtl. Vorteile beim PZ 800 gegenüner PZ 85 und haben beide laute Betriebsgeräusche?
Danke, schönen Tag.
Gruss
- Nicki
Muppi
#3457 erstellt: 07. Jul 2008, 08:19
Meine Güte was sind das für Fragen
0300_Infanterie
#3458 erstellt: 07. Jul 2008, 09:21
NICKIm. schrieb:
Guten Morgen
Danke, schönen Tag.
Gruss
- Nicki
... na bei mir spielt die Größe die entscheidende Rolle! Und 50" gibt´s nur den 800er
achema
#3459 erstellt: 07. Jul 2008, 09:47
0300_Infanterie schrieb:
NICKIm. schrieb:
Guten Morgen
Danke, schönen Tag.
Gruss
- Nicki
... na bei mir spielt die Größe die entscheidende Rolle! Und 50" gibt´s nur den 800er ;)
Ja, ja, immer die Größe...
Aber mal ehrlich, jetzt müsste doch schon bald die G12 herauskommen, oder nicht?
anybody
#3460 erstellt: 07. Jul 2008, 10:09
Ich hoffe du meinst das nicht allzu ernst: Vom G11 gibt es ja den 50PZ800 weiterhin nur in sehr geringen Mengen, und die 58" und 65" PZ800 Geräte sind noch nichtmal gelistet.
G12: bestensfalls Frühjahr 2009. Vielleicht aber auch erst Herbst 2009, denn es soll ja auf eine komplett neue Fabrik umgestellt werden wenn mich nicht alles täuscht.
NICKIm.
#3461 erstellt: 08. Jul 2008, 06:19
Grüss Dich
50" ist auch meine Wunschgrösse.
Vorauss. muss ich meinen Pioneer ersetzen da die Reparatur Kosten zu hoch sind.
Wie liegt er preislich, aktuell?
Gruss
- Nicki
maglor
#3462 erstellt: 08. Jul 2008, 06:36
Mensch Nicki. Immer noch auf der Suche? Na ja, wenigstens hast Du jetzt einen triftigen Grund, gell?
Komm, machs wie ich! Bestell Dir den PZ800 und gut ist! Ich habe meinen vom Fachhandel für 2289 inkl. Lieferung und Aufbau am 03.06.08 bekommen. Gestern das Austauschgerät, da ich Pixelfehler hatte. Der Jetztige hat keinen Pixelfehler, nun bin ich glüklich und freue mich einfach auf die Zeit nach dem erneuten Einfahren.
NICKIm.
#3463 erstellt: 08. Jul 2008, 06:56
Leider muss ich erneut suchen ggf. da eine Repatur nicht mehr erfolgen wird.
Möglich wäre es noch dass er kostenlos gegen ein G8 Panel von Pioneer getauscht wird. Dein PZ800 sieht schick aus, sah ihn im Urlaub bei Expert Bening.
Gruss
- Nicki
0300_Infanterie
#3464 erstellt: 08. Jul 2008, 07:52
@Nick: Maglors Preis ist schon supi - zumal vom Fachhändler vor Ort!
El_Greco
#3465 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:17
Jemand aus polnischen Forum hat die Energieverbrauch bei 42" Pana mit dem 46" Sony LCD verglichen, bin zwar kein Energiefetischist aber könnte jemand Stellung nehmen, ob da alles stimmt?
http://www.hdtv.com.pl/forum/showpost.php?p=338926&postcount=720
Zubbler
#3466 erstellt: 06. Mai 2009, 13:29
Hab den Thread hier überhaupt nicht verfolgt, aber würde gerne mal wissen, was an der neuen G-Serie gegenüber den alten PZ Modellen anders ist und wieso die UVP der PZ höher ist als der neuen Modelle?
Sind die G Modelle Bildtechnisch noch besser als die PZ?
Habe den 46 PZ 85 zu Hause und bin von dem Bild total begeistert. Habe ihn mir letztes Jahr direkt bei Einführung für ca. 1800€ gekauft.
Fernbedienung Z-Serie und G/X-Serie
hans3000 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
infos zur 11ten gerneration
schnaydar am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
Entscheidungsfindung V-oder G- / Kratzerempfindlichkeit von Rahmen bei G/GW-Serie
MyHifitoys am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
Weiss schon jemdand was zur V20 Serie?
toshi??? am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
Interessanter Bericht zur Panasonic 2012er Serie
Rotti1975 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  5 Beiträge
Suche Infos zur Optik Plasma-Modelle 2009 ?
Helge4711 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
Bildschirmschoner Panasonic GT30 Serie ?
tawos am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  9 Beiträge
Infos zum Th-50VX100E?
Rotti1975 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  23 Beiträge
unterschied txp50 c-serie und s-serie
andrewsaccount am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
