| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Erste Erfahrungen mit Panasonic TH-42PE55E / TH-37... | |
Erste Erfahrungen mit Panasonic TH-42PE55E / TH-37PE55E+A -A |
Canto
#1001
erstellt: 01. Mrz 2006, 00:41
Der CI-Schacht ist meines Wissens zur Zeit von keinem Nutzen. Erst wenn sich - wie vermutet - die privaten Sender entschließen, verschlüsseltes Pay-Tv anzubieten (über DVB-T, ob's auch über analoges Kabel geht, weiß ich nicht), kannst Du gegen Kohle eine Smartcard in den Schacht reinschieben. Dafür gibt es dann wahrscheinlich mehr Live-Fußball oder werbefreie Filme. Der Abstand der Löcher ist 68,5 cm, wenn ich richtig gemessen habe. Gebe aber keine Gewähr, da ich wegen fehlenden Ständers nur die Löcher messen konnte. Vielleicht kann das jemand anderes noch verifizieren. - Foto habe ich leider nicht. Ob Du ihn Dir jetzt kaufst musst Du selbst wissen. Ich hatte jetzt Lust dazu und freue mich wie ein Schneekönig (da ist schon die vielleicht 200 Euro Mehrpreis bis zum Sommer wert). Gruß, Canto |
paul_paulchen
#1002
erstellt: 01. Mrz 2006, 07:35
Hallo Leute, und wieder ein neuer Besitzer eine 42PE55E. So auf den ersten Eindruck wirklich ein super Teil. Einziger Nachteil! Sender mit einer schlechten Übertragungsqualität kommt halt einfach schlechter rüber als auf einer Röhre. Der Plasma verzeiht einfach nicht so viel wie die alten Röhren. Aber ansonsten finde ich bei Spielfilmen usw. mein subjectiver Eindruck. Besser als eine Röhre. Vor allen Dingen bei der Größe des Gerätes. Wenn man vorher eine 63er Röhre hatte, sind das einfach Dimensionen. Wobei bereits nach ca. 2 Stunden Betrieb, habe ich mich schon fast dran gewöhnt.... Aber mal eine Frage an die Fachleute bzgl. des Anschließens der anderen Geräte: Ich habe derzeit folgende Konstellation Topfield PVR5500 über Scart an Pana Scart angeschlossen. Philips DVD (DVP3005) über Scart an Topfield angeschlossen. D.h., dass der Topfield den DVD durchschleift. Läuft ganz gut. Da beim Topfield auch ein Kabel beilag (Scart auf 5 Chichstecker) gehe ich mal davon aus, dass dieses für den Komponenteneingang am Pana gedacht ist, da der Topf über Scart RGB, YUV... ausgibt. Gesonderte Componentenausgänge wie beim DVD Player gibts am Topf nicht. Nur wenn ich dieses Kabel an Topf und Pana anschließe und den Pana auf Component und den Topf auf YUV umstelle, kommt da leider kein Signal an (außerschöner Schneeeeeeee!). Schließe ich dieses Kabel am DVD Player an, kommt zwar der Ton vom DVD, jedoch ein absolut falsches Bild. Farben falsch, in der Mitte geteilt.... Absolut nichts zu erkennen. Meine Frage: Was mache ich falsch? oder Habe ich das falsche Kabel? bzw. Wie erhalte ich die beste Bildqualität und wie müßte ich die Geräte anschließen? Vielen Dank für Eure Hilfe paulchen [Beitrag von paul_paulchen am 01. Mrz 2006, 08:24 bearbeitet] |
budikaka
#1003
erstellt: 01. Mrz 2006, 09:12
Ich habe da auch noch mal ne Frage: Ich gewinne (mit etwas Glück) heute ne X-Box. (Leider nicht die neue 360) Muss ich auf irgendetwas achten beim spielen am Plasma. Würdet ihr generell eher abraten an einem Plasma Konsole zu spielen? |
wanko
#1004
hallo canto. besten dank für die antwort. ich denke vielleicht noch auf den neuen th-42pv60e zu warten, da der noch mehr features hat. aber wie gesagt, danke für die antwort. gruss wanko |
manni009
#1005
erstellt: 01. Mrz 2006, 10:05
wenn du den plasma schon etwas länger hast kannst du ruhig ein bißchen spielen , ich würde es aber nicht übertreiben wegen den einbrennen am anfang wenn du aber schon über 1000st. drüber bist kannst du ruhig zocken bis du nicht mehr kanns. 200€ im sommer billiger glaub ich nicht da kommt die fußball wm vielleicht im oktober oder zu weihnachten da der 55e ja kein auslaufmodell ist! [Beitrag von manni009 am 01. Mrz 2006, 10:05 bearbeitet] |
HomeCoach
#1006
erstellt: 01. Mrz 2006, 10:13
So, ich bin´s nochmal. Ich habe jetzt mal ein paar Stunden mit Testen verbracht. Dazu habe ich mir diese Test-DVD hier gebrannt: http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=5798Als Zuspieler habe ich leider nur einen billigen Yamakawa DVD-215. Der kann am Scart-Ausgang wohl nur RGB (obwohl man YUV im Menü auswählen kann - naja, das gehört nicht hierhin), zumindest habe ich kein YUV-Bild hinbekommen. Also RGB und zwar mit ´nem Monitor Casabanca S1 Scart-Kabel (2m). Nach mehrstündiger Suche v.a. hier im Forum würde ich die Bildfehler bei Standbildern als Solarisationseffekte bezeichnen und bei Bewegungen als False-Contour-Effekte. Die Testergebnisse sind bei mir unterschiedlich: Farbverlauf und Graustufen sehen nach meinem Empfinden ganz gut aus. Das False-Contour-Testbild gefällt mir hingegen gar nicht. Steht die Scheibe ist der Grauverlauf ohne Stufen. Bewegt sich die Scheibe, sieht man deutliche Stufen. Das ganze ist abhängig von der Helligkeit. Je heller, desto geringer die Stufen. Ist das Ergebnis nicht unmittelbar vom Zuspieler abhängig? Um das Panel wirklich zu testen, wäre doch ein "richtig guter" Player, am besten mit HDMI, viel besser geeignet, oder? Ich dachte, die Panas der PE55er-Reihe wären da besser als andere? Habe ich ein defektes Panel erwischt? Ciao, HC [Beitrag von HomeCoach am 01. Mrz 2006, 10:15 bearbeitet] |
manni009
#1007
erstellt: 01. Mrz 2006, 10:30
wie hast du denn die cd runtergeladen wenn ich aud den link klicke kommt error 404. |
HomeCoach
#1008
erstellt: 01. Mrz 2006, 10:41
Gestern gings noch ... Nimm die hier. Ist die gleiche Datei, heißt nur anders. Ich hatte gestern beide gesaugt und verglichen. http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=6463 |
das6Mio$ohr
#1009
erstellt: 01. Mrz 2006, 17:38
Ein guter Zuspieler ist sogar sehr wichtig. Da gibt es RIESEN unterschiede. |
smart08
#1010
erstellt: 02. Mrz 2006, 08:24
hallo ich habe diesen wunderbaren fernseher th42pe55e bin eigentlich total zufrieden wenn nicht dieses klicken wär,es ist auch beim normalen tv programm zu hören so ca alle 6 min danch wieder eine halbe stunde nichts dann wieder ist das normal????? wer kann mir helfen?? |
HomeCoach
#1011
erstellt: 02. Mrz 2006, 09:52
Moin, hat jemand gestern abend zufällig diesen Grottenkick der deutschen Mannschaft gesehen? Keine Bange, es geht mir nicht um das Spiel sondern um das Bild. Das helle Flutlicht vor dem schwarzen Nachthimmel. Und dann noch die Rauchschwaden dazu. Das war ein ziemlich guter Test. Hat da jemand auch diese "Schattenringe" (Solis? False Conture?) gesehen, wenn die Kamera rangezoomt hat bzw. "sich das Flutlicht mit dem Rauch durchs Bild bewegt hat"? Oder habe ich ein extrem schlechtes oder gar defektes Panel? Ciao, HC |
HomeCoach
#1012
erstellt: 02. Mrz 2006, 09:57
Hi, sorry, keine Ahnung. Ich hab´ sowas bei meinem 37er nicht . Ich hab´ schon mal hier im Thread irgendwo gelesen, dass er klickt, wenn er im Standby ist. Aber nicht im Betrieb.Ciao, HC |
manni009
#1013
erstellt: 02. Mrz 2006, 10:39
mir reichte schon das spiel wenn ich auch noch ein schlechtes bild gehabt hätte wer ich glaub ich ins bett gegangen |
jobber2001
#1014
erstellt: 02. Mrz 2006, 12:12
BITTE UM HILFE... habe mir gestern extra noch mal den philips 5900 um zu sehen ob der die 720 bzw. 1080i auf meinem pana 55e bringen kann... und leider geht auch mit dem player nur die 480 bzw 576... hat einer von euch den thomson 252 oder den pjilips 5900 an seinem pana und bekommt damit die 720 bzw 1080i gepackt? wenn ja, dann scheint bei mir ja was kaputt zu sein und ich würde schnell tauschen!!! also BITTE um schnelle hilfe... c yo jobber2001 |
HomeCoach
#1015
erstellt: 02. Mrz 2006, 12:37
Das heißt du hast das nicht gehabt bzw. gesehen? Das mit dem Rauch war auch nur vor dem Spiel zu sehen. Und nach dem Spiel bei den Interviews (im Hintergrund das Flutlicht)? Würde mich schon interessieren. Nicht, dass ich ein schlechtes Panel erwischt habe. Ich gucke über Digital Sat mit ner Dreambox und ner DBox, beides über RGB. Der Effekt war bei beiden zu sehen. Die Bildqualität des Spiels selbst war klasse. ARD und ZDF sind beim Fußball nicht zu schlagen (vom Bild her jedenfalls ). Kein Vergleich mit SAT1 und schon gar nicht mit Premiere.Überhaupt habe ich bei ARD und ZDF das mit Abstand beste Bild. Vor allem SAT1 und RTL (eigentlich alle Sender von RTLWORLD und PRO7/SAT1/Kabel) ist sowas von schlecht. Da hab´ ich regelmäßig Solis und False Contour Effekte. Bei ARD und ZDF bis auf eben dieses Extrem-Bild gestern abend hab´ ich das so noch nicht gesehen. Ciao, HC |
das6Mio$ohr
#1016
erstellt: 02. Mrz 2006, 13:25
Bei meinem Samsung HD850 und beim OPPO bekomme ich alle Auflösungen mit meinem 2m HDMI dzw DVI/HDMI Kabel angezeigt. Entweder ist dein Kabel zu lang oder defekt. Oder die Player sind einfach nix. |
netcrawlers
#1017
erstellt: 02. Mrz 2006, 13:59
Das habe ich auch bemerkt. Benutze allerdings Kabel digital. |
DerNeddeMann
#1018
erstellt: 02. Mrz 2006, 15:58
also nochmal zu dem Fussballspiel: Ich hatte mich da endlich mal gefreut, ein Spiel in 16:9 schauen zu können. Sonst ja nur aufgezoomtes 4:3 auf Premiere. Aber was da über Kabel analog ablief, war nicht mehr schön. So ein grottenhaftes Bild hab ich noch nie gesehen. Olympia waren bei mir die analog mit digital (Kabel) durchaus gleichwertig. Aber dieses mal muss man wirklich sagen, dass aufgezoomte Bild über digital (da sendet ARD dann ja immer 4:3) war um Welten besser |
HomeCoach
#1019
erstellt: 02. Mrz 2006, 16:25
@DerNeddeMann: Du hast diese Soli´s oder FCE´s (oder wie auch immer diese Schattenkreise heißen) überhaupt nicht gesehen? Dann hab´ ich wohl doch ein Panel-Problem ... |
DerNeddeMann
#1020
erstellt: 02. Mrz 2006, 16:57
naja ich sag mal so: mir sind zumindest keine aufgefallen, aber vielleicht war meine Sicht nach ein paar Bierchen einfach entspannter. Mir sind die Solis bisher nur bei einigen dunklen Filmen auf Premiere aufgefallen. Wo Nebel z.B. in dunkeln Gassen vorkommt etc. Aber das passiert bei mir vielleicht einmal im Monat, dass mir sowas auffällt... |
jobber2001
#1021
erstellt: 02. Mrz 2006, 17:15
WELCHE PLAYER HABT IHR SO AN EUREN PANA??? und bekommt ihr damit die 720 bzw. 1080i hin? c yo jobber2001 |
sobisch
#1022
erstellt: 02. Mrz 2006, 18:06
Steht doch da schon |
HomeCoach
#1023
erstellt: 02. Mrz 2006, 18:13
Hi zusammen, ich mache mir doch arge Gedanken, ob ich nicht vielleicht ein defektes Gerät habe. Ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr mal diese Test-DVD ausprobiert und hier eure Ergebnisse postet. http://www.hifi-foru...ad=5798&postID=30#30 So hätte ich eine Vergleichsmöglichkeit. Vor allem das FCE-Testbild wäre für mich interessant. Schon mal vielen Dank im voraus. Ciao, HC |
das6Mio$ohr
#1024
erstellt: 02. Mrz 2006, 19:07
Wozu 720p/1080i wenn er 576p bestens meistert ? |
jobber2001
#1025
erstellt: 02. Mrz 2006, 20:08
MEINE DVD PLAYER FRAGE GING AN ALLE...??? warum ich die 720 und 1080i haben will ist doch klar...ich habe viel geld für player und tv bezahlt und will natürlich alles nutzen, was geht...! außerdem hab ich gelesen, das z.b. beim hd reciever test die auflösung des humax auf 720 deutlich besser als die 576 ist! c yo jobber2001 |
Canto
#1026
erstellt: 02. Mrz 2006, 23:55
Ich habe auch die Solis gehabt (bei DVB-T in Berlin, Signalstärke 6-7) und glaube nicht an einen Defekt. Wenn Du sonst mit Deinem Pana zufrieden bist, mach Dich wegen dieser einen Übertragung nicht unnötig verrückt. Den Test kann ich frühestens am Wochenende machen (heute abend nicht mehr ).Besten Gruß, Canto |
AndreH.
#1027
erstellt: 03. Mrz 2006, 06:51
Ich habe den Samsung 950 am Pana angeschlossen und der hat mit 576 das beste Bild. Ein hochskalieren macht für mich gar keinen Sinn, da man im Prinzip zwei Verlustglieder hat. Einmal den Samsung mit dem Hochrechnen auf 720 oder 1080 und dananach der Pana mit dem Runterskalieren auf 480. Von daher erwarte und sehe ich auch mit den höheren Auflösungen kein besseres Bild. Im Gegenteil, das Bild wird leicht unschärfer und blasser in den Farben. |
HomeCoach
#1028
erstellt: 03. Mrz 2006, 09:03
Es ist (war) ja nicht nur diese eine Übertragung. Ich sehe das regelmäßig, vor allem bei "schlechten" Sendern (Sat1- und RTL-Gruppe) bei dunklen Szenen. Speziell sind es graue Flächen (eine Tür z.B.), die haben dann diese "Ringe". Und bei Gesichtern sieht man den FCE, hier in der FAQ beschrieben: http://www.hifi-foru...m_id=116&thread=2168Auf ARD, ZDF ist es viel, viel besser. Wenn ich die Helligkeit erhöhe, wird´s besser. Im Kino-Modus ist es deutlich besser, keine Ahnung wieso. [Beitrag von HomeCoach am 03. Mrz 2006, 09:11 bearbeitet] |
DerNeddeMann
#1029
erstellt: 03. Mrz 2006, 10:06
Also wenn dass bei ARD & ZDF so viel besser ist, kann es doch eigentlich nicht an deinem Gerät liegen. Ich habe über Kabel analog bei ihs (in Köln) eigentlich mit keinem Sender ein wirkliches Problem. RTL z.B. ist hier eigentlich sogar sehr gut |
HomeCoach
#1030
erstellt: 03. Mrz 2006, 10:32
@DerNeddeMann Ich sage mir ja auch, dass es eigentlich nicht am Gerät liegen kann, sondern eher an der Empfangsqualität bei Digital SAT. Bei ARD & ZDF ist es defintiv besser, aber eben auch nicht zu 100% weg (siehe Fussballspiel am Mittwoch). Und da hier im Thread eigentlich gar nicht darüber gesprochen wird, nehme ich mal an, dass das nur bei mir so ist. Deswegen ja auch meine Frage, ob andere hier das mal mit der erwähnten DVD testen könnten. Der False-Contour-Test auf dieser DVD ist dafür gut geeignet. (An dieser Stelle nochmals Danke an den Ersteller Bufobufo) |
DerNeddeMann
#1031
erstellt: 03. Mrz 2006, 10:49
also ich habe mir jetzt auch mal did DVD gebrannt. Bin mir allerdings nicht sicher, was genau dein Ergebnis ist. Bei dem Test mit dem Ball/Kugel, der hin und her fährt, habe ich leichte effekte, aber eben relativ gering. Kann das aber leider nicht wirklich einschätzen, da das mein erste Plasma ist. Aber "etwas" FC ist doch bei Plasmas nicht zu vermeiden, oder? Sorry hab gerade ein Bild gemacht, aber das gibt leider nicht annähernd das wieder, was am TV zu sehen ist [Beitrag von DerNeddeMann am 03. Mrz 2006, 10:52 bearbeitet] |
shuremini
#1032
erstellt: 03. Mrz 2006, 10:50
Hallo, ich betreibe einen Denon 2910 am Pana und kann problemlos zwischen allen drei von dir genannten Bildgrößen durch schalten. Gucke im 720 Modus. Bei mir ist das Bild auch recht gut (Berlin, DVB-T), wobei ARD und ZDF ebenfalls am Besten abschneiden und die anderen nicht ganz so gut sind. Probleme mit Solis oder so habe ich eigentlich nicht oder ich bin einfach nicht so empfindlich. |
HomeCoach
#1033
erstellt: 03. Mrz 2006, 11:19
Hi, Wenn der Kreis steht, sieht das Bild bei mir fast so aus wie bei diesem User hier (ich klau´ mal den Link): http://wustermark.skygate.de/diverses/plasma/py2r_false_c.jpgAlso eigentlich ganz gut, oder? Bewegt sich der Kreis aber, sieht man deutliche Stufen im Kreis. Das ganze ist abhängig von der Helligkeit. Je heller, desto geringer die Abstufungen. |
das6Mio$ohr
#1034
erstellt: 03. Mrz 2006, 14:48
Mit einem Yamakawa sollte man auch nicht ein perfektes Ergebniss erwarten. [Beitrag von das6Mio$ohr am 03. Mrz 2006, 14:49 bearbeitet] |
das6Mio$ohr
#1035
erstellt: 03. Mrz 2006, 14:52
Ich glaube das ist es was jobber2001 nicht verstehen will. Der einfachste weg ist in der Regel der beste. [Beitrag von das6Mio$ohr am 03. Mrz 2006, 14:53 bearbeitet] |
jobber2001
#1036
erstellt: 03. Mrz 2006, 16:19
mag ja alles sein, aber ich will: 1) meine eigene erfahrung machen 2) nur wissen ob da irgend etwas kaputt bei mir ist!!! weil 3) ich mir ja auch ein hdmi reciver kaufen will(humax) und der pana das beste bild in 720i zeigen soll.. c yo jobber2001 |
AndreH.
#1037
erstellt: 04. Mrz 2006, 07:27
Der Pana ist sicherlich nicht das Problem. Und wenn du dir einen Receiver mit HDMI und 720p ("i" wohl ehr nicht) kaufst, wird der Pana mit Sicherheit auch ein sehr gutes Bild zeigen. Da die DVD aber nicht mehr als 576p ausgibt, macht es wohl wenig Sinn das Bild erst künstlich auf 720p oder gar 1080i hochzurechnen. Besser wird es dadurch sich nicht. Da macht es schon mehr Sinn gleich einen HD-Receiver oder einen PC anzuschließen der über HDMI 720p oder 1080i liefert. Erst dann kannst du sicher gehen ob dir das Bild auch mit HD-Zulieferern gefällt. [Beitrag von AndreH. am 04. Mrz 2006, 07:30 bearbeitet] |
manni009
#1038
erstellt: 04. Mrz 2006, 07:41
mal ne frage an die d-box2 besitzer wie habt ihr sie angeschlossen über scart oder composite? und welche software habt ihr auf die d-box2.und welche kabel habt ihr benutzt dafür? ok waren 3 fragen! |
netcrawlers
#1039
erstellt: 04. Mrz 2006, 08:52
1. über Scart/RGB (AV1) 2. Linux Neutrino 3. siehe Punkt 1 jedoch hochwertig und per optischen Kabel für DD5.1 Das waren drei Antworten |
manni009
#1040
erstellt: 04. Mrz 2006, 09:32
danke schön |
HomeCoach
#1041
erstellt: 04. Mrz 2006, 12:53
Bei mir exakt das gleiche wie bei netcrawlers. Scartkabel Monitor Casablanca S1 2m. Optisches Kabel Vivanco 2m zum AV Receiver. Ciao, HC |
BiermannFreund
#1042
erstellt: 04. Mrz 2006, 13:41
und noch einer, genau so, midm YADI image (is auch Neutrino) nur mein scart-kabel is noch n billigding. besseres kommt aber bald. und über den optischen in den receiver. [Beitrag von BiermannFreund am 04. Mrz 2006, 13:43 bearbeitet] |
manni009
#1043
erstellt: 04. Mrz 2006, 14:42
wie sieht denn so ein optisches kabel aus und wo bekomme ich ein gutes her. |
netcrawlers
#1044
erstellt: 04. Mrz 2006, 14:47
Erstaml bringt Dir ein optisches Kabel nur was, wenn Du einen AV-Receiver (also DolbyDigital) nutzen kannst. Such mal nach Toslink. So heisst ein optischer Kabel. Den Anschluss kannst Du Dir auf der Rückseite der D-Box anschauen. Das ist der Anschluss, bei dem du das "Hütchen" abmachen bzw. abziehen kannst. Da Du den optischen Anschluss nicht kennst, gehe ich auch mal davon aus, dass Du keinen AV-Receiver hast. |
manni009
#1045
erstellt: 04. Mrz 2006, 14:53
habe sogar 2 aber leider keinen optischen eingang |
HomeCoach
#1046
erstellt: 05. Mrz 2006, 13:41
Dann aber doch einen Coax ... oder? |
netcrawlers
#1047
erstellt: 05. Mrz 2006, 14:23
Den Coax kann er aber nicht an die D-Box anschliessen |
HomeCoach
#1048
erstellt: 05. Mrz 2006, 16:24
Es gibt aber Konverter ... ![]() Kosten keine 20,-. Bei ebay hab´ ich schon welche für ca. 10,- gesehen, mit Netzteil. |
manni009
#1049
erstellt: 05. Mrz 2006, 17:50
wie sehn die den aus so ein konverter |
netcrawlers
#1050
erstellt: 05. Mrz 2006, 19:42
Vom Klang her, wird es dann aber nicht mehr so pralle sein, oder ?? Ich würde sowas auf jeden fall nicht machen. |
ROBOT
#1051
erstellt: 05. Mrz 2006, 19:51
Kannst Du das begründen?? |
Der neue Panasonic TH-42PE55E MR.Boombastic am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 3 Beiträge |
Wo Panasonic TH-42PE55E bestellen? pistolpete007 am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-37PE55E bereits schon da ?? Noni am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 58 Beiträge |
Drehbarer Standfuss für TH-37PE55E ? Diego am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
Bildstörungen Panasonic TH-42PE55E bei HDMI-Eingang haribo123 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit TH-42PX80E lucas471 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Panasonic TH-37PV500 igi am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit dem TH-42PX600E Bluecam am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 33 Beiträge |
Panasonic TH-42PE55E : gibt es einen besseren in der Preisklasse? pistolpete007 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PE55E Plasma geht nicht an und klickt nur Saphir123 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
ok waren 3 fragen!
