PV60 DVD Bildqualität
hannes_s
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 19:15
Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeiten zu nem anderen PV60 und nur sehr wenig Ahnung wie das Bild sein sollte.
Ich hab nen 42 zoll und nen Denon 1730 über HDMI verkabelt. Also aus drei Metern Entfernung ist das Bild sehr gut, wenn ich jedoch näher als 1,5m ran gehe wird das Bild sehr unscharf und es gibt Doppelkonturen und die Kanten und alles sieht unsauber aus. In Dunklen Flächen habe ich dann oft grüne Pixel mit drin. Ich hab wirklich nicht viel Ahnung von Plasmas. Ist das normal?
Außerdem ist das Bild, wenn ich über HDMI gucke zwar ein ganz klein wenig schärfer, aber dunkle Flächen werden unsauber und blau/lila/rot. bei 740p ein bisschen weniger als bei 1080i, aber dennoch auch aus drei Metern zu sehen. Über Scart ist das fast gar nicht vorhanden. Hat da jemand eine Erklärung für?
Über ein paar Antworten würde ich mich sehr freuen.
mcmovie
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 19:35
ich hatte auch den PV60 und habe den Pana S52 über HDMI angeschlossen. Die beschriebenen Fehler hatte ich nicht.
Evtl. liegt es ja am HDMI Kabel aber eigentlich laufen die Dinger recht gut, bei Längen > 1,5m würde ich dann aber doch zu hochwertigen Kabeln raten.
hannes_s
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 19:59
das Kabel ist 1m lang und auch kein ganz billiges
mcmovie
#4 erstellt: 11. Aug 2007, 20:11
Kannst du nicht mal eine andere HDMI Quelle nutzen z.B. anderer DVD Player?
Die von dir beschriebenen Störungen sollte man auch bei geringem Abstand eigentlich nicht sehen. Wichtig ist auf jeden Fall mit einer qualitativ hochwertigen DVD zu testen um Fehler durch schlechte oder zu hohe Kompression zu vermeiden.
hannes_s
#5 erstellt: 11. Aug 2007, 20:23
nein, leider nicht.
vielleicht seh ich die fehler auch erst aus 30-50cm
heavyD17
#6 erstellt: 11. Aug 2007, 20:41
3 beiträge weiter unten geht´s um die lila pest problematik...
evtl. betrift es dich ?
hannes_s
#7 erstellt: 11. Aug 2007, 20:48
nein
mcmovie
#8 erstellt: 11. Aug 2007, 20:50
Die von ihm beschriebene Problematik: Unschärfe, Doppelkonturen hat mit der "lila Pest" recht wenig zu tun.
Plasmasonic
#9 erstellt: 11. Aug 2007, 20:56
Das aber. Ist nur komisch, dass es nicht überall gleich auftritt...
hannes_s
#10 erstellt: 11. Aug 2007, 21:05
Also es sieht nicht so aus wie auf den Bildern hier im Forum. Es ist Großflächiger und tritt meist nur in dunklen Bildern auf (Regen im dunklen z.b.).
Ich denke es liegt vielleicth an der Kompression der DVDs. Aber das mit den grünen Pixeln ist komisch. Sieht aber wirklich nur wenn man fast am Bildschirm klebt.
Das mit Doppelkonturen hab ich hier im Forum schon öfter gelesen. Scheint ja normal zu sein?
mcmovie
#11 erstellt: 11. Aug 2007, 21:20
Das mit der Kompression hatte ich ja schon angesprochen.
Um das Problem eingrenzen zu können wären Bilder schon von Vorteil.
[Beitrag von mcmovie am 11. Aug 2007, 21:21 bearbeitet]
norbert.s
#12 erstellt: 11. Aug 2007, 21:30
hannes_s schrieb:
...Ich hab nen 42 zoll und nen Denon 1730 über HDMI verkabelt. Also aus drei Metern Entfernung ist das Bild sehr gut, wenn ich jedoch näher als 1,5m ran gehe wird das Bild sehr unscharf und es gibt Doppelkonturen und die Kanten und alles sieht unsauber aus. In Dunklen Flächen habe ich dann oft grüne Pixel mit drin. Ich hab wirklich nicht viel Ahnung von Plasmas. Ist das normal?...
Ich habe als Zuspieler den Denon DVD 2910. Auch bei sehr guten DVDs sind solche Effekte in < 1,5 Meter zu sehen.
Du bist dann einfach zu nah am Fernseher!
Man sollte immer im Hinterkopf haben, wie ein Plasma arbeitet.
Ein Plasma kann (im Gegensatz zum LCD) keine nativen Graustufen darstellen. Graustufen werden beim Plasma über die Feuer-Frequenz der Zelle "simuliert". Erst das Auge macht daraus die Graustufen.
Daraus ergibt sich, das ein Plasma bei den dunklen und dunkelsten Tönen in Schwierigkeiten kommt.
Denn die Feuer-Frequenz ist dann so niedrig, dass das Auge nicht mehr mitspielt. Jetzt muss die Elektronik mit Tricks arbeiten und die feuernden Zellen so verteilen, dass was vernünftiges dabei heraus kommt.
Temporal Dithering ist der richtige Begriff (produce noise and false contouring in dark images).
Ab einer gewissen Feuer-Frequenz kann der Plasma dann auch seine Stärken ausspielen und bei den helleren Tönen wieder punkten.
Außerdem hat die DVD auch nur 8-bit pro Farbkanal und damit maximal 256 Graustufen, von denen in der Praxis nur der Bereich von 16-235 genutzt wird.
bye
[Beitrag von norbert.s am 11. Aug 2007, 21:32 bearbeitet]
norbert.s
#13 erstellt: 11. Aug 2007, 21:40
hannes_s schrieb:
....aber dunkle Flächen werden unsauber und blau/lila/rot. bei 740p ein bisschen weniger als bei 1080i, aber dennoch auch aus drei Metern zu sehen. Über Scart ist das fast gar nicht vorhanden. Hat da jemand eine Erklärung für?...
Das sollte eigentlich nicht sein.
Möglicherweise eine Schwäche des Denon 1730?
Wie schaut die Zuspielung in 576p aus?
Dir ist klar, dass die Bildeinstellungen am Panasonic pro Eingang vorgenommen werden müssen?
Die Einstellungen bei Scart müssen nicht identisch zu den Einstellungen bei HDMI sein. So z.B. könnte der Parameter Helligkeit bei HDMI zu hoch sein. Mit dem Parameter legst Du im Prinzip den Schwarzpunkt fest.
Auch könntest Du ein anderes HDMI-Kabel ausprobieren.
bye
[Beitrag von norbert.s am 11. Aug 2007, 21:42 bearbeitet]
mcmovie
#14 erstellt: 11. Aug 2007, 21:41
bye
Wow, das ist ja jetzt ne richtige Lehrstunde
Aber da man ja bisher noch nicht weiß, welche Qualität der Fehler beim TE hat würde ich erst mal abwarten. Sichtabstände <1,5m bringen auch bei der Röhre oder dem LCD Schwächen ans Licht, wenn dies die Probleme des TE sind, hätte man sich die Beiträge zu diesem Thread sparen können.
norbert.s
#15 erstellt: 11. Aug 2007, 21:46
mcmovie schrieb:
...Aber da man ja bisher noch nicht weiß, welche Qualität der Fehler beim TE hat würde ich erst mal abwarten. Sichtabstände <1,5m bringen auch bei der Röhre oder dem LCD Schwächen ans Licht, wenn dies die Probleme des TE sind, hätte man sich die Beiträge zu diesem Thread sparen können.
Sorry, aber wer lesen kann ist klar im Vorteil... :-)
Der TE (Themenersteller?) schreibt ja ganz eindeutig, dass die erste Hälfte seiner Frage/Problem nur bei < 1,5 Meter besteht und ab 3 Meter schaue es super aus.
bye
mcmovie
#16 erstellt: 11. Aug 2007, 21:53
bye
Ich habe ihm auch schon zu einem anderen Zuspieler geraten.
Auf die HDMI-Kabel Problematik ist er auch schon von mir hingewiesen worden
Na ja doppelt hält besser
Und lesen kann ich auch!
Ich bin auf die Problematik <1,5m eingegangen. Wenn mir etwas entgangen ist kannst du mich gerne korrigieren.
norbert.s
#17 erstellt: 11. Aug 2007, 22:01
Ich wage es doch nicht, Dich zu korrigieren! :-)
bye
skywalker76
#18 erstellt: 11. Aug 2007, 22:45
Also die grünen Pixel habe ich an meinem 42 PV 71 F auch.
Jetzt weiss ich nicht ob es am HDMI Kabel liegt oder am Sat Receiver Topfield 7700 HSCI.Ich werde in der nächsten Woche beide Sachen austauschen und dann werde ich berichten.
mfg
[Beitrag von skywalker76 am 11. Aug 2007, 22:45 bearbeitet]
norbert.s
#19 erstellt: 12. Aug 2007, 06:50
hannes_s schrieb:
nein, leider nicht.
vielleicht seh ich die fehler auch erst aus 30-50cm :Y
Kein Kommentar. ;-)
bye
hannes_s
#20 erstellt: 12. Aug 2007, 21:47
bye
daran liegt es dann warscheinlich auch, dass in manchen nachtszenen mit gleichzeitig hellen lichtquellen die übergänge scheinbar nicht richtig sind, oder? der übergang von schwarz bis ins hellere ist dann meist blau anstatt gräulich und wirkt leicht abgestuft. bei LA Crash ziemlich am anfang gut zu sehen.
norbert.s
#21 erstellt: 13. Aug 2007, 07:24
Dieser Effekt mit der Abstufung nennt man Solarisation.
Dafür sind Plasmas grundsätzlich anfälliger als LCDs, ist aber auf beiden Techniken zu sehen.
Gerade bei punktuellen Lichtquellen oder weichen Ein- und Ausblendungen gut zu erkennen. So z.B. Sonnenaufgang im Zeitraffer bei der ansonsten bildtechnisch sehr guten "Per Anhalter durch die Galaxis".
Dass Solarisation überhaupt vorkommen kann, liegt u.a. an den begrenzten Graustufen von DVD und DVB. Die Fernseher versuchen dies durch Berechnung von Zwischenwerten zu kaschieren (Thema > 256 Graustufen bei Panasonic), aber das klappt mal mehr mal weniger gut.
bye
inthehouse
#22 erstellt: 13. Aug 2007, 08:09
Hallo hannes_s
sehen diese Verfärbungen bei dir so aus wie auf dem Bild ?
hannes_s
#23 erstellt: 13. Aug 2007, 14:56
inthehouse schrieb:
Hallo hannes_s
ja, so in der art... wie gesagt nur über hdmi. über scart nur ganz leicht und kaum sichtbar
inthehouse
#24 erstellt: 13. Aug 2007, 15:11
Hallo hannes_s
es könnte ein "Chroma Bug" sein
Von der Güte des Chroma Upsamplings hängt es ab, ob auch sehr anspruchsvolle Heimcineasten mit dem DVD-Player glücklich werden. Viele anspruchsvolle Filmliebhaber kreiden verschiedenen Progressive Scan-fähigen DVD-Playern den sogenannten "Chroma Bug" (Chroma Upsampling Error) an. Dieser "Chroma Bug" tritt in NTSC-Progressive und in PAL-PS auf und macht sich insbesondere dann bemerkbar, wenn kräftige Farben (besonders gut eignen sich Rottöne) vor dunklem Hintergrund auftreten, so z.B. eine kleine rote Fläche vor schwarzem Hintergrund. Es bilden sich in der roten Fläche sichtbare, waagrechte dunkle Streifen, ebenfalls scheint er Farbverlauf an den Objektenden nicht absolut deckungsgleich zu sein. Zum "Chroma Bug" noch einige Anmerkungen:
kann man hier lesen http://www.areadvd.de/hardware/progressivescan.shtml
hannes_s
#25 erstellt: 13. Aug 2007, 15:15
inthehouse schrieb:
Hallo hannes_s
und was mach ich dann? :
inthehouse
#26 erstellt: 13. Aug 2007, 15:24
sorry, ich weiß es leider nicht, kannst hier mal lesen und stöbern http://www.google.de....hifi-forum.de&meta=
ps. habe dieses Chroma Zeug teilweise selber (plötzlich sind schwarze (dunkle) Flächen teilweise Lila)images/smilies/insane.gif ich stelle wenn es bei einer DVD überhand nimmt meinen HDMI Farbraum am DVD Player von YCbCr(4:2:2) auf RGB, dann ist es besser...
ich habe auch an Panasonic eine E-mail geschickt vielleicht gibt es eine Firmware für den Player, wer weiß
[Beitrag von inthehouse am 13. Aug 2007, 15:27 bearbeitet]
hannes_s
#27 erstellt: 13. Aug 2007, 15:30
@norbert
so sieht der spaß aus... habe ich eigentlich nur bei diesen dunklen szenen im wasser, nachtszenen mit lichtquellen oder regen im dunkeln
norbert.s
#28 erstellt: 13. Aug 2007, 17:02
Möglicherweise auch ein Problem des DVD-Players.
Siehe Unterschiede nur bei Denon:
http://www.hometheat...ice=0&deInt=0&mpeg=0
bye
hannes_s
#29 erstellt: 13. Aug 2007, 17:27
leider finde ich den 1730 nicht auf der seite.
habe leider keinen anderen guten dvd player zum vergleich. der 1710 den ich im wohnzimmer hat an einer 29er röhre in ansätzen die gleichen fehler. ansonsten hab ich nur einen uralten sony zum vergleich.
über kabel digital habe ich solche fehler überhaupt nicht.
sollte also am denon liegen, oder?
[Beitrag von hannes_s am 13. Aug 2007, 17:31 bearbeitet]
hannes_s
#30 erstellt: 13. Aug 2007, 17:45
ok. liegt definitiv am denon. an meiner röhre und dem 1710 sind bei den betroffenen szenen/dvds die selben probleme zu sehen. und dort sogar über scart.
danke für die mühe die ihr euch beim lösen meines problems gegeben habt.
[Beitrag von hannes_s am 13. Aug 2007, 17:50 bearbeitet]
christopher-ffm
#31 erstellt: 13. Aug 2007, 20:46
hallo,
ich habe mit meinem 1730er genau die gleichen probleme. dachte auch erst es würde am pana liegen.
bei mir kommt allerdings noch die lila pest dazu. die wird aber bald (hoffe ich zumindest) behoben sein.
Solarisierung und grüne, lila Pixel beim PV60
epsigon am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  4 Beiträge
PV60: Graustufen unsauber
Jomox am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2403 Beiträge
Bildqualität: DVD-Player mit PV60
afly am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  10 Beiträge
PV60: Kino, Normal, Dynamik?
fordfan am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
PV60 - schreckliche Schwarzdarstellung
Attaxs am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  6 Beiträge
Unzufrieden mit PV60 und Xbox 360
Attaxs am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  30 Beiträge
TH-42 PV60 und Fussball
maerzer am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  5 Beiträge
PV60 Nachleuchten
DirkMV am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  9 Beiträge
pv71 schlechter als pv60
manuell am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  47 Beiträge
PV60 und das Schwarz!
Attaxs am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
