PV60 - schreckliche Schwarzdarstellung
Attaxs
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 15:00
Hallo, wenn bei meinem TH-37PV60 schwarze bzw. dunkle szenen dargestellt werden müssen, egal ob Xbox 360 oder DVD/HD-DVD, dann sieht das aus als wenn tausend kleine Ameisen über den Bildschirm flackern...da blitzen so schwarz blaue punkte überall auf...wenn man dann ganz nah an den Fernseher geht sieht man wie schrecklich das bild doch eigentlich aussieht und selbst aus 3 Meter entfernung sieht man noch das unsaubere Bild durch das ganze Flimmern und so...
Ich versteh nicht was das ist...das macht das gesamte Bild schlecht!
Bitte um Hilfe
norbert.s
#2 erstellt: 26. Jan 2008, 10:06
Erst einmal solltest Du kontrollieren, ob Du den Parameter Helligkeit richtig eingestellt hast.
Maximales Schwarz (Parameter Helligkeit) beim Panasonic ist dann eingestellt, wenn keine Plasmazelle mehr "feuert".
Dies kann man auf sehr kurze Entfernung gut erkennen.
Suche Dir also eine dunkle Sequenz im Film (sehr gut geeignet ist der schwarze Balken oben und unten beim Cinemascope-Format) und prüfe, ob noch eine Zelle in den potenziell schwarzen Balken feuert. Feuert auch nur ein Subpixel, so ist das maximal mögliche Schwarz Deines Plasmas noch nicht erreicht.
Dann zur Arbeitsweise eines Plasmas.
Ein Plasma kann (im Gegensatz zum LCD) keine nativen Graustufen darstellen. Graustufen werden beim Plasma über die Feuer-Frequenz der Zelle "simuliert". Erst das Auge macht daraus die Graustufen.
Daraus ergibt sich, das ein Plasma bei den dunklen und dunkelsten Tönen in Schwierigkeiten kommt.
Denn die Feuer-Frequenz ist dann so niedrig, dass das Auge nicht mehr mitspielt. Jetzt muss die Elektronik mit Tricks arbeiten und die feuernden Zellen so verteilen, dass was vernünftiges dabei heraus kommt.
Temporal Dithering ist der richtige Begriff (produce noise and false contouring in dark images).
Ab einer gewissen Feuer-Frequenz kann der Plasma dann auch seine Stärken ausspielen und bei den helleren Tönen wieder punkten.
Zuletzt zu Deiner Person.
Aus drei Meter Entfernung kann man normalerweise das Temporal Dithering nicht mehr sehen. Ich kann es z.B. ab ca. >= 2 Meter bei PAL-Material nicht mehr wahrnehmen.
Hier im Forum hat aber bereits eine Person ähnliche Probleme wie Du vermeldet. Möglicherweise unterscheidet sich auch hier die Wahrnehmung und Sensibilität von Mensch zu Mensch (wie z.B. beim Phosphorlag und Großflächenflimmern). Sollte es nicht an der Einstellung des Fernseher liegen oder an schlechter Zuspielung, bzw. schlecht gemasterten DVDs, dann kann ich Dir nur dringend von Plasmas abraten, da Du damit sicherlich nicht glücklich wirst.
bye
norbert.s
#3 erstellt: 26. Jan 2008, 10:16
Ich stelle gerade fest, dass Du die Person warst.
Du hast seither nichts unternommen? Na dann kann es ja gar nicht so schlimm sein.
bye
Attaxs
#4 erstellt: 26. Jan 2008, 14:09
ok,
dann wäre ich dir sehr verbunden wenn du mir die besten Einstellungen für die Xbox per Koponent sagen würdest...
und bitte nicht auf das FAQ verweisen weil dort keine Werte für die 360 stehen oder Konsolen generell.
norbert.s
#5 erstellt: 26. Jan 2008, 19:41
Ich habe keine X-Wasauchimmer und auch kein Komponent.
bye
Superhase
#6 erstellt: 26. Jan 2008, 20:19
PV60 Nachleuchten
DirkMV am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  9 Beiträge
Nachfolger PV60 ?
kalle72 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  6 Beiträge
PV60 Fernbedienung
mmmm00000 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  8 Beiträge
TH42 PV60
Mastercutter am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
Overscan PV60
uwzl am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42 PV71F - Probleme bei Schwarzdarstellung
Dr_Neosis am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
IFC schreckliche Darstellung und Bildfehler bei Fußball
tomxxl am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  5 Beiträge
Gelbe Schatten bei PV60
Odo_Sky am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  11 Beiträge
Lieferumfang PV60: HDMI-Kabel?
ThomasBl am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
panasonic PV60--> welche wandhalterung?
americo am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
