Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
TH-42/50PZ70
NICKIm.
#1201 erstellt: 26. Jan 2008, 12:11
Grissom schrieb:
NICKIm. schrieb:
Wie ist Dein Sehabstand beim 50"?
Bei mir sind es ca. 3,50m
Danke für die Info. Dann sind theoretisch 3,20 m auch ok, Signal DVB-S, später DVB-S mit HDTV
Grissom
#1202 erstellt: 26. Jan 2008, 12:18
NICKIm. schrieb:
Danke für die Info. Dann sind theoretisch 3,20 m auch ok, Signal DVB-S, später DVB-S mit HDTV :)
Ich hab den Plasma die ersten 2 Wochen auch nur mittels DVB-S (Humax 9800) über Scart gefüttert. War mit dem Pal Bild zufrieden, hat er gut hinbekommen der Pana.
Tipp, hol Dir nicht den Pace DS810KP Receiver, damit wirst Du keine Freude haben, ist zumindest meine Erfahrung
[Beitrag von Grissom am 26. Jan 2008, 12:19 bearbeitet]
NICKIm.
#1203 erstellt: 26. Jan 2008, 12:25
Tipp, hol Dir nicht den Pace DS810KP Receiver, damit wirst Du keine Freude haben, ist zumindest meine Erfahrung :cut
Der Pace ist auch nicht mein Fall. Habe viel schlechtes von ihm gehört. Leider ist die Auswahl guter HDTV DVB-S ohne Festplatte noch begrenzt.
Alle die ich kenne, sind mit dem Humax zufrieden und auch der Kathrein UFS-910 soll gut sein. Der neue Telestar den TS produzieren wird, lässt weiterhin auf sich warten.
Fleg
#1204 erstellt: 26. Jan 2008, 12:29
Hy,
bin mit meinem PZ70EA von der Bildquailität bei PAL/Digital TV und Hochauflösender Zuspielung immer noch sehr zufrieden...
Aber:
ich muss mich jetzt leider auch in die Liste der Surrenden Plasma-Besitzer eintragen...
War er am Anfang (November 07) bis vor kurzem nicht zu hören, hat er sich jetzt das Surren angewöhnt....
teilweise sehr leise, dann aber wieder störend laut...
Keine Ahnung was zu dieser Änderung geführt hat...
Wie gesagt, war wirklich unhörbar leise, jetzt seit ca. 1 Woche surrt er!!!!
Hat hier jemand ne Idee, warum er jetzt auf einmal damit beginnt...?
Ist das ne Geschichte, wo man den Kundendienst alarmieren sollte, oder wird man gleich wieder mit der alten Floskel.... "das ist halt Plasmatypisch" abgespeist...
Fleg
P.S. Stört halt in den leiseren Passagen schon etwas. Sitze so etwa 3,5 Meter vom TV weg und man kann es teilweise sehr deutlich wahrnehmen..
Das Surren verändert sich manchmal beim Übergang von Dunklen zu Hellen Szenen, was ich ja noch nachvollziehen kann...
Auch wenn ich z.B. auf einen anderen AV-Eingang schalte, wol sich dann ein "Rabenschwarzer" Bildschirm findet, sirrt oder surrt er weiter, zwar nicht so laut aber hörbar!!!
flakes
#1205 erstellt: 26. Jan 2008, 16:17
Hallo
mein sehabstand liegt bei ca. 3m
Hab gerade meine xbox360 angeschmissen !!!!
Einfach geil was für ein klares bild kein lcd bedingtes rumgeschliere mehr . kein absaufen mehr in dunklen bereichen (Samsung M8 geschädigt ).Am Bildrand gottseidank keine bildaufhellungen mehr .
Ein völlig neues spielgefühl . Man meinte man hätte ne röhre in 50" Full HD
NICKIm.
#1206 erstellt: 26. Jan 2008, 18:25
flakes schrieb:
Hallo
Ein völlig neues spielgefühl . Man meinte man hätte ne röhre in 50" Full HD :hail
Hallo liebe Plasma-Freunde
Das klingt toll
Stimmt. Ein grosser FHD Plasma ist wie eine Röhre FHD mit 50"
Fleg
Schade, dass Du nun ein Surren in unterschiedlicher Stärke wahrnehmen kannst. Ist er laut, wenn man z.B. den Film namens "The Darkness" schaut?
Im Ernst: Ich würde einmal beim Kundendienst nachfragen oder eine regionale Vertragswerkstatt die für Dich bei Panasonic zuständig ist, befragen.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 26. Jan 2008, 18:26 bearbeitet]
Fleg
#1207 erstellt: 28. Jan 2008, 09:11
Hy,
ja ist leider mittlerweile sehr störend... beim einschalten hat man manchmal wirklich das Gefühl, jetzt haut den TV gleich in die Luft
Das Surren wird dann aber leiser, bleibt aber leider die ganze Zeit da und ändert sich dann natürlich immer mit den Bildinhalten....
Wird mir nichts anderes übrig bleiben, als den Kundendienst zu kontaktieren...
Bin jetzt keiner, dem jede Fliege an der Wand stört, aber habe manchmal nach dem TV-Sehen den Eindruck, ich habe nen Tinitus, denn das Surren wirkt nach...
Fleg
[Beitrag von Fleg am 28. Jan 2008, 09:12 bearbeitet]
NICKIm.
#1208 erstellt: 28. Jan 2008, 09:58
Felg
Hi
Die Fliege an der Wand würde bei den Geräuschen wahrscheinlich selbst die Weite suchen
Bin gespannt was Dir der Kundendienst bzw. Vertragswerkstatt für Panasonic, die in der Bedienungsanleitung oder im Netz stehen müsste, mitteilen wird.
Dies würde mich auch stören.
Diesem möglichen Tinitus kann man vorbeugen
Bitte halte uns auf den Lfd. bezüglich des Verlaufes.
Gruss aus MG
- Nicki
Fleg
#1209 erstellt: 28. Jan 2008, 16:32
Hy,
habe jetzt wegen dem Surren mal meinen Händler angerufen und mal nachgefragt. Nervte mich gewaltig!!!
Er gab mir mal ein paar Tips wie man das Surren vielleicht wegbekommen kann, wenn das alles nichts nutzen sollte...
dann müsste halt der Pana-Kundendienst bei mir anrücken...
Habe jetzt mal seine Ratschläge befolgt und habe meine Wandhalterung mal um die 15 Grad schräg gestellt....
Auf einmal war das Surren weg, habe dann immer wieder verschiedene Winkel probiert.
Dann habe ich mal die Schrauben der Halterung ein wenig gelöst und dann wieder angezogen.....
Hmm, was soll ich sagen, man hört jetzt nur noch bei einer Entfernung unter 30 cm etwas....
Habe dann auch den Ratschlag mal befolgt und habe vorsichtig auf die hintere TV-Abdeckung gedrückt, habe dabei festgestellt, dass sich das Surren sofort zum besseren geändert hatte und sich dieser nervige Ton an sich änderte.... Anscheinend arbeitet die Rückwand des TV durch die Wärme etwas und verstärkt dann das Sirren, Surren oder Flirren!!
Das Surren u.s.w. des Trafos oder was weis ich hat sich also über die Wandhalterung massiv verstärkt...Das lockern und wieder anziehen der Schraube hat also geholfen...
Werde jetzt mal eine Zeitlang beobachten, ob dieser Zufrieden stellende Zustand anhält....
Wenn nicht, dann muss halt doch mal der Kundendienst her..
Vieleicht lässt sich von einigen durch diese Maßnahmen ebenfalls das Surren entfernen....
Ist einen Versuch wert, wenns bei mir gehofen hat, warum soll es bei Anderen nicht auch klappen....
Fleg
NICKIm.
#1210 erstellt: 29. Jan 2008, 05:22
Fleg
Guten Morgen
Toll, dass die Winkeländerung und das Festsetzen der Schraube geholfen hat.
Drücke Dir die Daumen, dass nun alles ok bleibt. Wenn nicht, dann eine Panasonic Technikerin kommen lassen
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 29. Jan 2008, 05:24 bearbeitet]
easy.2ci
#1211 erstellt: 29. Jan 2008, 10:23
Hi Leute,
ich habe mittlerweile den TH50-PZ70E in die nähere Auswahl gefasst. Habe zur Zeit noch ein LCD TV.
Ich brauche einen neuen Plasma TV fürs Zocken mit der XBOX360.
Mein LCD hat einen unangenehmen InputLag, sprich die Bildoptimierung dauert eine ganze Zeit lang, so daß die Anzeige nicht mehr synchron mit meinen Tastendrücken am Controller ist.
Frage: Wie siehts mit Input Lag beim Pana aus? Der Input Lag beim LCD entsteht durch Overdrive Technik. Diese Technik ist LCDonly. Der Pana wird daher sowas nicht haben. Weiß aber nicht, ob der Pana dafür andere Bildoptimierer hat, die die Darstellung um einige Frames verzögert.
Weiß das jemand?
Gardine
#1212 erstellt: 29. Jan 2008, 14:04
Bin seit eben auch Besitzer eines TH-42PZ70EA.
1.)Allerdings ist mir grade aufgefallen, dass wenn ich TV gucke "Wellen" von links nach rechts über deb gesamten Bildschirm laufen. Woran könnte das liegen? Angeschlossen ist ein digitaler TV-Receiver von Humax über Scart.
2.)Wie kann ich machen, dass er die Bildeinstellungen dauerhaft speichert? Immer wenn ich den TV ausmache und wieder einschalte ist der Balken beim Kontrast wieder voll.
adiclair
#1213 erstellt: 29. Jan 2008, 14:12
Jede Einstellung bzw. Veränderung in den Menüs immer danach mit der OK-Taste auf der FB bestätigen...
NICKIm.
#1214 erstellt: 29. Jan 2008, 14:18
Hallo Gardine
Glückwunsch zum neuen Plasma.
Wo hast Du ihn gekauft? Die heurigen Preise sind verführerisch - so um die 1.300,--Euro.
Die bei Dir sichtbaren Wellen lassen auf die Kabelverbindung sowie falsche Einstellungen am Humax schliessen. Hat er im Menü einen Punkt bei den Videoeinstellungen für "Scart RGB", das man nutzen sollte? Und hast Du am Plasma diesen Scart-Eingang benutzt? Ansonsen eimal das Scart überprüfen.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 29. Jan 2008, 14:19 bearbeitet]
Gardine
#1215 erstellt: 29. Jan 2008, 15:00
Vielen Dank euch beiden für eure schnelle Hilfe
Das mit den Einstellungen hat er jetzt gespeichert und das TV Bild ist jetzt auch einwandfrei. Lag wirklich am Scartkabel. Hatte vorher ein 5m Kabel angeschlossen und gerade mal den Receiver direkt neben den TV gestellt und ein kurzes 1m Kabel verwendet. Jetzt ist wirklich alles so wie es sein sollte
Ich hatte ihn vor 2 Wochen (Montag den 14.) bei www.hifi-regler.de bestellt und heute kam er an.
Danke nochmals für eure so schnelle Hilfe!
Viele Grüße
[Beitrag von Gardine am 29. Jan 2008, 15:01 bearbeitet]
adiclair
#1216 erstellt: 29. Jan 2008, 15:16
...und das TV Bild ist jetzt auch einwandfrei. Lag wirklich am Scartkabel. Hatte vorher ein 5m Kabel angeschlossen und gerade mal den Receiver direkt neben den TV gestellt und ein kurzes 1m Kabel verwendet. Jetzt ist wirklich alles so wie es sein sollte...
Dann klopp das 5m Kabel direkt in die Tonne (scheint sehr schlecht abgeschirmt zu sein) - das wird IMO dann auch an einem anderen Receiver kein gutes Bild machen.
Kann die Kabel von Clicktronic empfehlen
DernetteEddy
#1217 erstellt: 29. Jan 2008, 15:34
Weiß das jemand?
Habe die Playstation 3 über hdmi angeschlossen und merke bei Guitar Hero keinerlei Verzögerung. Ich denke gerade bei dem Game würde es auffallen. Brauchst Dir also keine Sorgen machen.
easy.2ci
#1218 erstellt: 29. Jan 2008, 18:43
Hey! Danke für die Rückmeldung.
Spielst du denn Guitar Hero auch auf Schwer oder Experte? Bei der Stufe Mittel ist das Spiel nämlich ziemlich tolerant und gibt dir die Treffer auch wenn du nur ansatzweise in der Nähe warst.
Eine Bitte noch: Der Input Lag kann am einfachsten mittels Ton nachvollzogen werden. Diesen mal per HDMI zum TV und gleichzeitig per optischen Kabel oder sonst wie(weiß nicht welche Anschlüsse die PS3 so hat) den Ton zur Hifi-Anlage geben.
Wenn man dann z.B. im Menü ein paar Klicks verursacht, merkt man bei meinem LCD deutlich, daß diese zuerst aus der HifiAnlage kommen und danach erst aus dem TV.
Wenn du das bei dir auch noch testen könntest, hättest du mir einen riesen GEfallen getan.
Im Laden kann man sowas ja leider nicht testen.
Viele Grüße
NICKIm.
#1219 erstellt: 29. Jan 2008, 19:23
Viele Grüße
Freut mich, dass nun alles ok ist.
Hifi-Regler macht einen freundlichen und kompetenten Eindruck. Habe mit ihnen telefoniert. (Hr. Richters)
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 29. Jan 2008, 19:23 bearbeitet]
Birgitta
#1220 erstellt: 31. Jan 2008, 15:09
Wie kann man eigentlich den Eingang beim Einschalten festlegen?
Ich möchte nämlich gern, dass der standardmäßig immer auf HDMI1 ist.
fraster
#1221 erstellt: 31. Jan 2008, 15:43
Such mal nach "Hotelmodus".
minath
#1222 erstellt: 02. Feb 2008, 17:47
Der Unterschied zwischen TH-42PZ70E und TH-42PZ70EA wurde zwar hier im Forum schon des langen und breiten diskutiert, aber dennoch bin ich noch etwas verwirrt.
Einige Zeit ging das Gerücht um, der TH-42PZ70EA könne 24Hz ohne Pulldown darstellen. Schlussendlich kann man jedoch aus den meisten Beiträgen zu diesem Thema herauslesen, dass die beiden Modelle schlichtweg gleich sind. Schließlich wird der TH-42PZ70EA auf der Herstellerseite nicht einmal erwähnt.
Nun habe ich allerdings beide Geräte beim Media Markt gefunden:
TH-42PZ70E
TH-42PZ70EA
Ich wollte mir eigentlich den PZ70E für 1350€ holen, aber jetzt frage ich mich, ob der PZ70EA irgendwelche relevanten Extras/Zusatzfunktionen hat?
Oder warum kostet der sonst 300€ mehr?
Tiberian
#1223 erstellt: 02. Feb 2008, 18:45
Hallo Plasma Fans
Ich bin seit einigen Wochen uf diesem Forum und beobachte den Threat über 50pz70.
Kürzlich war ich beim Händler und habe den 50pz70 und den philips 47pfl9732 verglichen. Der Philips ist ja ein lcd und wurde mit dem eisa award ausgezeichnet. Dehsalb habe ich unbedingt die zwei TVs vergleichen wollen.
Ich muss sagen, dass der Pana um welten besser war. Das bild war viel kontrastreicher und von der seite her besser zu sehen. Einziger nachteil war, dass wenn sich das bild (vom pc als 1080p eingespeist) sich beim bildwechsel immer horizontale striche zu sehen waren bis dass andere bild kam. Die Glasscheibe auf dem pana fand ich irgenwie edler und allzugross gespiegelt hat es auch nicht :-)
Ihr würdet auch den 50pz70 nehmen oder? :-)
NICKIm.
#1224 erstellt: 03. Feb 2008, 06:33
TH-42PZ70E
TH-42PZ70EA
Servus
Die Seiten von MM.at sind gut gemacht, besser als die Deutschen.
Beim Direktvergleich der hier möglich ist, wundert mich ua. dass die Differenz beim Wert zur Helligkeit 1.000 betragen soll.
Ob der TH-42PZ70EA ggf. indentisch ist mit dem TH-42PY70?
hallo11
Ich würde den TH-50PZ70 nehmen wenn er Dir bildlich besser gefällt. Diese Entscheidung pro Pana kann ich gut verstehen wenn Du sie treffen solltest.
Wie liegen beide im preislichen Direktvergleich beim besuchten Händler?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 03. Feb 2008, 06:34 bearbeitet]
Tiberian
#1225 erstellt: 03. Feb 2008, 10:22
Hallo Nikki
Preislich liegt der Pana bei chf 3000 und der philips bei 4000. Also meines erachtens eine zu Hohe differenz für den mehrinhalt von Amilight und 24p unterstützung.
Meine Güte, dann lebe ich halt ohne die 24p unterstützung, gehe jetzt mal davon aus, dass Panasonic eh ein Software-Update für 24p rausgeben wird.
Gehe heute nachmittag zum testen des Fernsehers auf sat ohne hd, bluray +hddvd, dvd und gamen auf der ps3. Werde den Fernseher ebenfalls auf ein Ruckeln im Bild überprüfen und das altbekannte surren des Netzteils werde ich mir auch ansehen.
Am Abend kommt mein Feedback!
NICKIm.
#1226 erstellt: 03. Feb 2008, 10:26
hallo11 schrieb:
Hallo Nikki
Guede Morge
Bin auf Deinen Test sehr gespannt.
Die Preisdifferenz ist sicherlich nicht gerechtfertigt, da hast Du vollkommen Recht. Ich habe ihn im Fachhandel in einem Heimkino Raum mit HD DVD 24p gesehen und dort keine Ruckler festgestellt.
Bin gespannt auf Dein Ergebnis
Gruss
- Nicki
Tiberian
#1227 erstellt: 03. Feb 2008, 17:30
Also nun zu meinem versprochenen Ergebnis:
Habe den 42pz70ea nun beim Kolleg getestet. Zuerst einmal zum surren des Netzteils, dieses ist unten rechts und wirklich nicht zu hören! Ihr könnt es hören, wenn ihr 10cm mit dem Ohr ran geht aber das macht niemand und jedes netzteil hat dieses problem.
Das Bild über sat ohne hdmi ist je nach sender unterschiedlich in der qualität, man sagt ja, dass rtl2 nicht so besonders ist in der qualität aber ich muss sagen, dass es immer noch reicht. Das bild bei den guten sendern würde ich bereits als gut - sehr gut bezeichnen. Zu erwarten ist, dass die hd sender sehr gute bis spitzen qualität liefern.
Haben hd-dvd Van Helsing gesehen. Dieser film ist sehr dunkel und ich muss sagen das bild war genial einfach nicht zu toppen. Der Schwarzwert ist praktisch wie beim Röhrenfernseher konnte da keinen unterschied entdecken. Der Pana unterstützt ja kein 24p und ich habe auch bei langsamen kameraschwenks überhaupt kein ruckeln feststellen können. Der Kontrast ist übrigens ausgezeichnet ebenfalls bei starkem lichteinfall noch als gut zu bezeichnen.
Shoot em up haben wir noch über die ps3 mit hochskalierung gesehen. Das bild kommt tatsächlich fast an einen hd ran obwohl natürlich die details nicht so umfangreich sind.
Konnte beim pana 42pz70 kein nachteil finden, jedoch werde ich warscheinlich doch den 50pz70 nehmen da ich den grösseren besser finde :-) Es verwirrt mich nur die bezeichnung 50pz70e und beim 42pz70 heisst es ja ea was ist genau der unterschied?????
NICKIm.
#1228 erstellt: 03. Feb 2008, 17:44
Tiberian
Wo ganz genau die Unterschiede liegen sollen, möchte ich auch gerne wissen.
Die in der Vergleichsliste vom MM Austria kommen mir etwas merkwürdig vor. Schaue Dir einmal bitte die Helligkeitswerte an.
Der 50" zeigt mit der Preistendenz nach unten. Wenn Du ihn nehmen kannst, dann würde ich dies machen. HD kommt hier auf jeden Fall wegen Full HD besser zur Wirkung.
Wie gross ist Dein heimischer Sehabstand für HD? Finde es klasse, dass ORF und SRG im Sommer die Fussball EM in HDTV übertragen möchten und bei Euch bereits HDsuisse sendet, auch wenn es uns in Deutschland nichts nutzt wegen der Verschlüsselung.
Der erste dt. öffentlich-rechtliche Anbieter soll im Herbst 2007, arte HD sein.
Toller Bericht.
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 03. Feb 2008, 17:49 bearbeitet]
Tiberian
#1229 erstellt: 03. Feb 2008, 20:43
Nicki
Habe noch gerade meinen Namen geändert hallo11 ist nicht wirklich geil :-9
Da ich meine Wohnung flexibel einrichte werde ich einen sehabstand beim 50pz70 von ca 3.5 metern machen. Ich finde es guet im geschehen dabei zu sein 4 meter sind wahrscheinlich zuviel. HD Suisse kann ich ja empfangen da ich in der Schweiz wohne. Komme also bald in den genuss wenn ich den Technisat hd oder humax icord bestelle wobei ich mir noch nicht sicher bein welchen ich nehme.
Morgen werde ich den 50pz70 ordern :-))
NICKIm.
#1230 erstellt: 04. Feb 2008, 06:21
Tiberian schrieb:
Nicki
Guede Morge
Toll
Ich denke, dass 50" die richtige Entscheidung für Dich ist, vor allem wenn Du HD Material schaust. Wir haben 2,50 m bis 3,20 m je nach Stell- bzw. Wandlösung.
Wie ist Dein Kaufpreis, umgerechnet in Euro?
Gruss
- Nicki
Tiberian
#1231 erstellt: 04. Feb 2008, 09:47
Morgen morgen
Also wenn ich das richtig gerechnet habe kommt er auf euro 1922.-
Der 42er bekomme ich zum kampfpreis von 1240.- :-) Angebot wäre auch toll da ich noch den Technisat hd kaufen muss.
Wie findest du den preis?
Gruss tiberian
patatas
#1232 erstellt: 04. Feb 2008, 20:09
hi,
ich möchte mir nun einen panasonic 42pz70 kaufen, nachdem ich den samsung 40m87 lcd wieder weggegeben habe.
folgende fragen:
ich sitze nur 2,50m entfernt, passt das auch bei kabel digital noch?
gibt es extra für den deutschen markt bestimmte geräte bei panasonic, oder sind es alles EU-geräte?
werden verschiedene panel verbaut, oder sind alle fernseher gleich, das heisst alle fernseher bekommen die selben bauteile?
sollte es also verschiedene versionen geben, wie kann ich die erkennen?; kürzel, seriennummern etc.
kann das baudatum an der seriennumer abgelesen werden?
sehgewohnheiten:
40% Kabel Digital PAL-TV
40% DVD
20% PS3 und Blu-Ray
leider wird der 42pz70 hierim umkreis nu für ca. 1600€ angeboten.
hat jemand aktuell bei einem sehr günstigen online händler
den 42pz70 erworben und kann mir damit einen tipp geben?
man sieht den plasma ja schon bei unter 1300€ im i-net
lieben gruß
Malte
Ondy
#1233 erstellt: 04. Feb 2008, 23:59
Viele Grüße
Bin verwirrt! Wenn der Input Lag von der Bildoptimierung kommt, wieso wirkt sich dieser dann auf den Ton aus? Dass die Unterschiede bei Ausgabe über TV und über Receiver so hörbar sind, ist verblüffend! Signal-Laufzeiten-Unterschiede aufgrund Kabellängendifferenzen können es ja auch nicht sein...
Das war zwar keine Hilfe, aber wie lautet das schöne Motto:
"Ich bin nicht die Antwort, ich bin die Frage!"
NICKIm.
#1234 erstellt: 05. Feb 2008, 10:00
Tiberian schrieb:
Morgen morgen
Gruss tiberian
Guten Morgen
Dieser Preis ist sehr gut.
Hätte vor 2 Wochen den TH-50PZ70 für 1.750,--Euro kaufen können. Bedingung war die Abnahme: 2 Stück. Mein Bekannter möchte jedoch auf die neuen Modelle warten.
Genau. Der TechniSat soll traumhaft sein.
Gruss
- Nicki
Assman1972
#1235 erstellt: 10. Feb 2008, 20:34
diese Woche sollte der TH-42PZ70EA bei mir eintreffen Wie schließe ich denn am besten meinen Rechner (nur DVI-Ausgänge) an den TV an (gibts Adapter?)?
Viele Grüße,
Patrick
adiclair
#1236 erstellt: 10. Feb 2008, 20:48
Suche dir z.B. hier ein Kabel (HDMI <-> DVI) aus -> http://www.premium-c...rds=dvi+hdmi&x=0&y=0
didihannover
#1237 erstellt: 10. Feb 2008, 20:55
Hi Assman,
du brauchst einen DVI-> HDMI Adapter für deine Graka, um das digitale Bildsignal weiterzuleiten. Unter Systemsteuerung im Anzeigenmeü solltest du als Auflösung 1280x720 wählen, dann ist die Schrift beim Surfen gut lesbar.
Mit einem Klinke->2fach Cinchstecker Kabel kannst du separat Ton von deiner Soundkarte an den TV weiterleiten. Die Anschlüsse sind direkt neben den einen HDMI Eingang.
Gruss, Didi
[Beitrag von didihannover am 10. Feb 2008, 20:56 bearbeitet]
easy.2ci
#1238 erstellt: 11. Feb 2008, 10:15
Ondy.. der InputLag wirkt sich auf den Ton aus, da der TV den Ton synchron mitverzögert, damit Bild und Ton beim TV gleichzeitig kommen.
Aus dem Grund gibts bei vielen Hifi Receivern mittlerweile die Funktion Input Delay, mit der der Ton verzögert werden kann, wenn ein HDMI Zuspieler über den Receiver läuft. Mit der Input Delay Funktion ist ausdrücklich nicht die Funktion gemeint, näher positionierte Lautsprechner leicht zu verzögern um Laufzeitunterschiede bei unterschiedlich entfernt positionierten Lautsprechern auszugleichen.
Die Möglichkeit mittels Ton den InputLag klarer zu demonstrieren ist viel einfacher, als bloß per Bild. Der Bild Input Lag liegt geschätzt bei 50-60ms. Und die meisten merken es beim Zocken gar nicht. Als Top 20 Spieler in manchen Spielen fühlt man sich aber mit Input Lag derart unwohl, daß es sofort auffällt, vor allem wenn man wie ich bis vor kurzem noch an einer Röhre gespielt hat.
Aber alle die nicht zocken brauchen sich keine Gedanken machen, da ja wie gesagt der Ton synchron mitverzögert wird.
Assman1972
#1239 erstellt: 11. Feb 2008, 15:07
@Didi & Adi: Danke für die Info
Grüße,
Patrick
easy.2ci
#1240 erstellt: 13. Feb 2008, 13:02
Hi Leute,
bin gerade davor mir den PZ70 42" zu kaufen. Was ist denn der Unterschied zwischen E und EA? Kann da nichts zu finden.
Außerdem finde ich auf der Pana Webseite nichts zum Thema Firmware Update. Bei meinem jetzigen Philips LCD ist das kein Thema, USB Stick rein und fertig.
Geht das beim Pana auch? z.B. per SD-Card?
Gringo82
#1241 erstellt: 13. Feb 2008, 22:11
Hallo zusammen,
auch ich habe seid ein paar Tagen den 42PZ70EA.
Bin voll zufrieden obwohl ich noch mit geringem Kontrast gucke. Habe fast sechs Monate verschiedene Modelle verglichen und hatte vor allem wg. der 24p Unterstützung Sorge.
Habe mir deshalb "into the blue" als BR gekauft und spiele diese über eine PS3 zu.
Was soll ich sagen... wenn ich drauf achte ist ein Ruckeln sichtbar, aber dies ist eher ein feines Ruckeln was mir auch nicht ungleichmäßig erscheint. Nach meinem Eindruck wie im Kino. Auch wenn der PZ70 einen 3:2 Pulldown machen sollte, er macht diesen ziemlich gut. Nichts was stören würde.
Eine Frage habe ich noch, ich bin nicht sicher, ob ich einen Rückläufer bekommen habe....aber waren bei euch Aufkleber (Viera xy 4096 Colors etc; bei mir ist nur der DVB-T Sticker drauf) vorne auf dem Gerät und waren die Anleitungen (es sind ja bestimmt 10 Stück in jeder Sprache;-)) bei euch verschweißt? Bei mir waren die in einer großen Art "Gefriertüte" mit so einem Verschluß drin.
MasterSepp
#1242 erstellt: 13. Feb 2008, 22:22
Heho,
habe seit ca. einer Woche den TH50PZ70E und bei mir war auch nur der DVB-T Aufkleber drauf , die gefühlten 20 Anleitungen waren auch nicht eingeschweißt. Sollte also alles ok sein.
mfg MasterSepp
BigBlue007
#1243 erstellt: 14. Feb 2008, 00:14
Die Anleitungen waren bei mir auch nur in so einem Beutel. Auf dem Gehäuse war vorne drauf allerdings der große bunte Aufkleber mit "Viera", "Full HD" und was da nicht alles draufstand. Klebte in rechtwinkliger Form oben rechts auf dem Gehäuse. Wenn bei Dir nur der DVB-T-Aufkleber drauf war (der war bei mir auch; unten rechts, soweit ich mich entsinne), dann ist wohl in der Tat davon auszugehen, dass das Gerät zumindest schon mal ausgepackt und in irgendeiner Form in Betrieb genommen worden ist. Es muss aber deswegen natürlich keine Kundenretoure sein. Wenn es eine wäre, und der Händler hat das Gerät zum normalen Neupreis verkauft, dann wäre das natürlich nicht in Ordnung.
Gringo82
#1244 erstellt: 14. Feb 2008, 19:21
Hi zusammen vielen Dank für eure Anworten.
Mein Paket schien mir orgiginalverpackt und wie ich jetzt hier im Forum mal so gelesen habe scheinen ziemlich viele ihre Panas (auch ander Modelle) ohne diesen Aufkleber bekommen haben.
Wahrscheinlich werden die nur am Anfang auf die Fernseher geklebt und wenn sich die Serie dann mal verbreitet hat nicht mehr so häufig.
Trotzdem danke. Vor allem wg. der Anleitung war ich unsicher, aber das scheint ja so normal zu sein.
Das Bild gefällt mir immer besser obwohl ich bei einfarbigen (meist grauen) Bildern drei ca. 1 cm breite leicht hellere vertikaler Streifen im Bild habe. Werd ich mal beobachten....
Und bei der hinteren Blechabdeckung (der Anschlüsse) wurden die drei unteren Schrauben so angezogen, dass das Blech dort ziemlich verbogen ist...und der Aufkleber mit den Schnittstellenbzeichnung löst sich ab....
Na ja bei neuen Sachen ist man halt ziemlich pingelig und es fällt alles auf aber da muss ich durch
Viel Spass mit euren TVs (ich habe diesen).
@Bigblue: Bist du unter diesem Nick auch noch in andern (z.B Handy) Foren unterwegs?
BigBlue007
#1245 erstellt: 14. Feb 2008, 23:42
Du sprichst sicher von TT. Ja, der bin ich.
ThaDog
#1246 erstellt: 15. Feb 2008, 02:59
Guenniguenzbert schrieb:
ThaDog schrieb:
ich will dich nicht enttäuschen, aber überleg mal.
ORF HD geht nur über SAT. Du weisst schon dass ORF über Sat verschlüsselt ist und du dafür eine Karte kaufen musst?
dass ORF nur ein Beispiel war hast Du mitgekriegt?
Ich orakelte nur, dass bald mehrere Sender folgen werden.
Günni
Das Orakel hat warscheinlich ne milchige Kristallkugel (oder G10 Panel, hrhr)
Pro7 und Sat1 HD wird abgeschaltet!
Naja, die beide Sender haben hauptsächlich hochskaliertes Pal Bild gesendet, das kann mein Playstation 3 auch mit DVDs.
Erst in 2 Jahren wird es angeblich richtig losgehen mit HDTV, aber das muss ich erst mal sehen.
Somit bleiben nur noch Anixe HD und Astra HD als frei empfangbare Satelite Sender übrig.
Echt mager!
[Beitrag von ThaDog am 15. Feb 2008, 03:02 bearbeitet]
NICKIm.
#1247 erstellt: 15. Feb 2008, 05:41
Echt mager!
Mager ist es, in Deutschland
Auf Anixe HD gibt es mitunter auch hochwertige Produktionen. Hier mal abgesehen von den "Kleinen Strolchen" in schwarz-weiss und HD Auflösung, skaliert
arte HD Deutschland wird im Herbst 2008 seinen regulären Sendebetrieb aufnehmen und die Dritten, ua. das WDR Fernsehen, sollen Tests ausführen.
Schade, dass die SRG und der ORF bei uns verschlüsselt sind. Dort kann man ua. die Fussball EM in HDTV geniessen.
Gruss
- Nicki
weser8
#1248 erstellt: 15. Feb 2008, 14:24
Hallo zusammen,
habe gestern einen riesen Schrecken bekommen:
Beim ausschalten aller zum TV- Genuß benötigter Geräte war meine Frau mit der Funksteckdose schneller.
Normalerweise schalte ich immer zuerst den Fernseher aus, und warte noch ein paar Sekunden, bevor ich den Saft aus der Leitung nehme.
Da der Festplatten- Receiver auch noch Informationen zu einer laufenden Aufnahme brauchte, schaltete ich den Panasonic noch einmal ein. D.h. besser gesagt, ich versuchte, ihn wieder einzuschalten. Dann der Schrecken...
der Pana ließ sich nicht reanimieren! Er gab nur noch ein Blinksignal von sich!
Ich hatte in diesem Forum schon Mal darüber gelesen, dass einige User ein Problem mit einem defekten Panel hatten und dann auch so ein rotes Blinksignal kam. Schlagartig musste ich mich daran erinnern, was diese User für ein Theater mit der Reparatur, bzw. mit dem Kundendienst hatten. Wochenlang keinen vernünftigen Fernseher zu haben, machte mir Angst.
Aber... die Fehlermeldung über das defekte Panel bestand (glaube ich) aus etwa 6-8 x Aufblinken. Bei mir waren es immer 10er Sequenzen. Hoffnung machte sich breit.
Ich nahm den Fernseher wieder vom Strom und wartete fünf Minuten.
Das Ergebnis: Nichts ging! Wieder dieses "10er- Blinken"!
Wollte das Gerät heute reklamieren. Kurzer Funktionstest heute Morgen und die Große Überraschung:
Er funktioniert wieder!!! Freu...
Hat das schom Mal Jemand erlebt - ist das normal - darf man Plasmas nich vom Netz trennen, bevor man sie ausgeschaltet hat?
culexus
#1249 erstellt: 15. Feb 2008, 15:00
Hallo Freunde!
Ich will mir das Gerät ebenfalls zulegen. Deashlab ein paar Fragen.
Warum ist bei dem TH-42PZ70E nirgens eine Leuchtstärke in cd angegeben?
Warum finde ich unter dem Modell teilweise Angaben über einen Kontrast von 5000:1 und 10000:1?
TH-42PZ70E kenne ich, was ist der TH-42PZ70EA?
Danke für eure Hilfe
culex
Guenniguenzbert
#1250 erstellt: 15. Feb 2008, 16:22
Günni
Echt mager!
...tja, das nennt man dann wohl Pech...
HD-Ready-Geräte sind am Aussterben, das ist Fakt.
HD-Sender werden kommen, auch davon ist auszugehen.
Kauf Du Dir ruhig ein Modell mit 1366*768 Pixel oder warte auf
die nächste oder übernächste Gerätegeneration.
Ich kucke in der Zwischenzeit Premiere HD, bin immer wieder entzückt von
dem Bild und überrascht, wie gut auch die Fotos von SD-Karte rüberkommen.
Günni
andi.dark
#1251 erstellt: 15. Feb 2008, 18:14
easy.2ci schrieb:
Hi Leute,
Weiß das jemand?
was ist den los das du auf einmal von 50" auf mickrige 42" wechseln willst ? du ärgerst dich später eh wenn du mal mind. 3 meter vom TV wegsitzt - dann werden 42 " ganz schnell ganz klein
hab das selber schon durch.
zu deinem syncro prob :
ich hab meine 360 direkt über HDMI am plasma angeschlossen und den 5.1 ton an der anlage(irgendwie schleust mein yamaha kein 1080p durch).dadurch hab ich nun ton per TV und per anlage.ich kann dir sagen das ist mal sowas von absolut syncron ! das bild selbst kommt mir auch absolut syncro zum controller drücken vor.hat ja auch keine reaktionszeit der plasma wie die LCD's.
Th-42/50PZ700
Muppi am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  2671 Beiträge
Dolby Surround bei 50PZ70E mit integriertem DVB-T
joggergum am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  2 Beiträge
Suche Standfuss für Panasonic TH-42 PV71F
dachs67 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42PZ700E/TH-42PZ70E
Jester68 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  5 Beiträge
Panasonic TH-50PZ70E mit Wii-Konsole?
Guido09 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  10 Beiträge
Anschluu eines TH-50PZ700
frohlich am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  9 Beiträge
bildeistellungen th 42 pv71f
hoganben am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  3 Beiträge
PV71F/PV7F: Sound - Einspeisen, aber wie?
Arne20 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42PZ70E
psychoboy am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  6 Beiträge
TH-50PV71 oder TH-50PZ70(0)E?
topperfield am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSixfry
  • Gesamtzahl an Themen1.555.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.318
