HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-42PX730E | |
TH-42PX730E+A -A |
Wolfenstein_2k2
20:09
#1653
erstellt: 22. Jan 2008, |||
So, habe mir diesen Thread hier bzgl. des PX730 mal genauer durchgelesen, hätte aber dennoch 3 kurze Fragen: 1.) Der Lichtsensor ist also komplett abstellbar, wenn man es denn will? Möchte nämlich ggf. selber bestimmen können, wie "grell" das Bild sein soll, unabhängig von den Lichtverhältnissen. 2.) Der Fuß ist wie beim PV71F also definitiv nicht drehbar? 3.) Die Entspiegelung des 730ers ist in etwa vergleichbar mit der des Z70E / Z700E? Dank im voraus! |
inthehouse
20:29
#1654
Der Sensor ist nur in dem Bildmodus "Auto" aktiv...in den Modi Kino, Normal, Dynamik ist der Sensor nicht aktiv
nein...ist nicht drehbar
ja...ist vergleichbar |
evilash
Gesperrt |
20:37
#1655
Wolfenstein_2k2
20:44
#1656
Danke für die Beantwortung der Fragen. Eine hätte ich noch: Die FB des PX730 ist vergleichbar mit der vom 70E / 700E, also eine Nummer hochwertiger? ------ Das mit der Entspiegelung macht mir nun allerdings ein wenig Sorgen (die Thematik wurde hier zwar schon mehrfach besprochen, heute habe ich das Ganze aber zum ersten Mal in echt gesehen). OK, also ich wollte mir heute eigentlich einen PX730 live vor Ort näher anschauen, den gab es aber leider nirgends. Habe mir alternativ dann einen PV71F und einen 700E Seite an Seite angeschaut. Erst dachte ich, dieser leichte Schleier beim 700E läge am Full-HD Panel, habe dann aber gemerkt, dass der Grund dafür die Oberfläche der Frontscheibe war. Es lief irgend ein Animationsfilm (DVD) und muss persönlich sagen, dass der PV71F einen besseren Eindruck machte, was die, wie soll ich es sagen, Farbbrillianz angeht - eben ohne Schleier. Gut, die Ladenbeleuchtung lief auf voller Pulle, vielleicht fällt dieser "Schleiereffekt" in den heimischen 4 Wänden dann nicht mehr so sehr auf? Benötigen würde ich so eine Entspiegelung nicht, so dass ich nicht weiß, ob sich der Aufpreis für den PX730 lohnen würde, insbesondere weil der PX730 vom Bild her nicht viel besser zu sein scheint als der PV71F, glaubt man den Aussagen her. Von der Optik und Ausstattung ist der PX730 natürlich dann doch besser in meinen Augen. [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 22. Jan 2008, 20:48 bearbeitet] |
DeathDuck
22:01
#1657
erstellt: 25. Jan 2008, |||
Mal eine ganz andere Frage zum PX730... und zwar zu den Tunern bzw. dem Empfang: Ich möchte gerne analoges Kabelsignal und den im TV integrierten DVB Tuner nutzen... brauche ich wenn ich den DVB Tuner nutze noch eine seperate Antenne? Die lag nämlich nicht bei... DVB-Empfang habe ich nämlich "Out-of-the-box" keinen. Und falls ich eine Antenne anschließen sollte: Blockiere ich dann nicht die Antennenbuchse für den analogen Empfang??? Stehe wohl auf dem Schlauch oder sehe den Wald vor lauter Bäume nicht... verstehe gerade die (Technik)-Welt nicht mehr! Über jeden Tipp wäre ich wirklich sehr dankbar! [Beitrag von DeathDuck am 25. Jan 2008, 22:11 bearbeitet] |
mcmovie
22:14
#1658
Du brauchst eine zusätzliche DVB-T Antenne, ob aktiv oder passiv hängt von deinem Empfang ab. Du musst dann am TV umstecken oder dir einen Umschalter besorgen. |
fraster
06:54
#1659
erstellt: 26. Jan 2008, |||
Tja, das glauben eben viele Käufer, dass das möglich sei. Leider musst du dich für DVB-T oder analoges Kabel entscheiden. Beides gleichzeitig geht nicht, da es nur eine Antennenbuchse gibt. ![]() Kommende Pana-Modelle haben aus diesem Grund nun zwei Antennenbuchsen verbaut. Denke mal, da hats schon öfters Beschwerden gegeben. ![]() |
mcmovie
11:20
#1660
Na, ja funktionieren tut es schon, halt nur recht umständlich, habe ich ja geschrieben ![]() 2 Buchsen sind natürlich die elegantere Lösung. Wobei ich nicht verstehe wozu man beides braucht. Ich habe DVB-T mal getestet und war ganz und gar nicht überzeugt davon, wäre für mich nur eine Notlösung ![]() |
DeathDuck
04:24
#1661
erstellt: 27. Jan 2008, |||
Naja ich wollte halt mal gerne Bild-in-Bild testen. Und da brauch ich doch beide Signalquellen wenn ich das richtig verstanden habe, oder? |
JoeCoolx
11:30
#1662
Ma ne frage: Könnte man nicht einfach den normalen Kabelanschluss durch nen DVD oder Video spieler schleusen (anschluss per RGB, SCART oder HDMI falls vorhanden) und dann DVB-T direkt? Oder Kabeldigital per Decoder (RGB/SCART) und dann DVB-T direkt. [Beitrag von JoeCoolx am 27. Jan 2008, 11:30 bearbeitet] |
mcmovie
11:37
#1663
Ja, das funktioniert problemlos. |
fraster
12:05
#1664
Wobei das natürlich erst recht keinen Sinn macht, denn wer einmal die Quali von DVB-C gesehen hat, will auch kein DVB-T mehr haben, nicht mal gleichzeitig. [Beitrag von fraster am 27. Jan 2008, 12:06 bearbeitet] |
JoeCoolx
14:58
#1665
Gibt es nicht ein paar programme die über DVB-T verfügbar sind, aber (je nach Kabelbetreiber) bei DVB-C nicht? Ich meine bei Kabeldeutschland in HH wäre das so, kann mich aber auch täuschen. |
Magicsharky
21:12
#1666
erstellt: 28. Jan 2008, |||
Hallo, ich habe irgendwo im Forum gelesen das für die Wandhalterung für meinen Pana 730er die bei Ebay für 29 Euronen angeboten wird die mitgelieferten Schrauben zu kurz sind .Kann das jemand bestätigen und wenn ja welche Größe brauche ich? |
cine_fanat
23:27
#1667
Meine Wandhalterung aus der Bucht kam 19 Euro und da hat alles gepasst. |
adiclair
23:38
#1668
Wenn man dir das jetzt glauben soll, dann hätte ich zumindest den Link dazu gepostet. ![]() Aber sicher gibt es diese Wandhalterung dort nicht mehr... ![]() |
rudi9999
08:56
#1669
erstellt: 29. Jan 2008, |||
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Plasma. Wenn der Hintergrund dunkel ist, geht immer ein balken von links nach rechts über den Bildschirm. Woran kann das liegen. Den balken sieht man kaum, es stört aber. kann das an dem Scartkabel liegen? Danke Rudi |
adiclair
09:10
#1670
Ja, kann es. Nun müsste man jetzt bloß noch wissen was per Scart angeschlossen ist und ob das Problem (Streifen) nur dann vorherrscht wenn das per Scart angeschlossen Gerät in Betrieb ist? Oder immer? Ansonsten kauf dir mal ein Scart-Kabel welches vollbeschaltet (21 polig) und gut abgeschirmt ist (sollte dann mind. 1cm Durchmesser haben). |
rudi9999
09:35
#1671
Hallo! Die D Box 2 ist mit dem Plasma mit dem Scartkabel verbunden. Das Problem tritt auf, wenn ich TV schaue und der Hintergrund dunkel ist. Welches Scartkabel kann man empfehlen. Gibt es eigentlich grosse Unterschiede bei den digitalen Kabelreceivern vom Bild her ? Die D-Box ist ja schon älter. Danke Rudi |
cine_fanat
10:14
#1672
Gibts schon noch. Ist aber im Preis gestiegen. Trotzdem noch ein Schnäppchen. ![]() |
fraster
21:03
#1673
@ rudi9999: Schau dich im Netz mal nach Clicktronic-Kabeln um. Die sind gut und nicht so überteuert. Z.B. ![]() ![]() [Beitrag von fraster am 29. Jan 2008, 21:04 bearbeitet] |
Plasmamann
14:56
#1674
erstellt: 01. Feb 2008, |||
Hallo! Leider habe ich gehört der Panasonic PX730 soll (obwohl keine Lüfter mehr) teilweise störend brummen - ist das korrekt? Ferner würde mich interessieren, ob die alten tollen massiven Metallfüße/Ständer (drehbar) vom PV60 und PX600 auch noch beim 730er passen? Ja, leider wird der 730 wohl dank der Entspiegelung nicht mehr die Bildqualität der Vorgänger erreichen, so sinnvoll die Entspiegelung in unserem hellen Zimmer ist. Ich würde vermutlich lieber meinen alten G9 ohne Mangentaproblem behalten. Doch das Bild ist zur Zeit wirklich schlecht und voller Lilawolken. Danke!! Viele Grüße [Beitrag von Plasmamann am 01. Feb 2008, 15:05 bearbeitet] |
chrisly77
15:01
#1675
Meiner ist nahezu lautlos. In 1 Meter Abstand ist nichts zu hören. Das Gerät ist genial - lass´ Dich nicht verunsichern! |
Peddie
17:01
#1676
W I E G E I L , entschuldigt die ausdrucksweise :-) hab vor zwei Tagen den 730e bestellt und heute ist er schon da! Möcht unbedingt früher von der Arbeit nach Hause! geht aber nicht. Bin schon ganz feucht im Schritt....freufreufreu ![]() ....hoffentlich surrt die Kiste nicht, ...Gedanken ....bald ist 17:00Uhr Jeahhhhh Poste dann auch fleissig mit :-) greeeets ![]() Peddie |
Ecki321
17:43
#1677
Also, Peddie, wir wollen mal nicht übertreiben. Er (das ist schon das erste Problem) sieht zwar fantastisch aus, meinetwegen sogar irgendwie sexy (eher elegant, sehr elegant), aber selbst wenn es sich um eine "Sie" handeln würde, wär mir das nun aber definitiv zu flach. Wär ich 'ne Frau, wär er mir auch zu flach ![]() Grüße aus HD, Ecki [Beitrag von Ecki321 am 01. Feb 2008, 17:49 bearbeitet] |
*Bossi
17:44
#1678
Mein PX730 brummt überhaupt nicht, selbst wenn man ganz nah dran ist. Ja, drehbarer Fuß vom PV60 passt... |
Plasmamann
17:52
#1679
danke, bin froh zu hören, das nix brummt oder surrt! Hatte 2 Beiträge im Netz von Leuten gelesen, die störende Geräusche hatten, hoffe sind Ausnahmen! Peddy - ja, der 730er ist schon zu den aktuellen Preisen ein cooles Gerät und deutlich hochwertiger auf 1. Blick als die die 71er! Auch der Klang ist schon ab Werk wirklich "gut", genügt mir völlig ![]() |
Peddie
17:57
#1680
Da muss ich Dir aber Hallo beipflichten. Auch bei mir stehen wohlige runden wesentlich höher im Kurs. Da ich aber ausreichend beweibt bin, nuss ich mich halt ab und an auch mal auf andere "Spielereien" einlassen, wenn mir das Kaufladenspielen mit den Kindern zu doof wird :-) ....immer noch Spitz wie Lachbars Numpie ![]() lg Peddie |
fraster
18:07
#1681
Ich will ihn auf keinen Fall schlechtreden, aber mir ganz persönlich gefällt die verspiegelte Scheibe bei den Vormodellen besser, weil das Bild irgendwie kontrastreicher, der Schwarzwert besser und das ganze Gerät irgendwie hochwertiger rüberkommt als bei der matten. Nur wer direkt eine Lichtquelle (Fenster, Lampe) genau gegenüber hat, wird darin eher Vorteile sehen. Der Ton ist klar besser als bei den "normalen" Modellen, allerdings erkauft man sich das größere Bassvolumen durch ein ziemlich "dickes" Gehäuse, was mit einer Tiefe von immerhin 14 cm (!) den Effekt des "Flach"bildschirms fast aufhebt. Dies fällt aber zum Glück nur auf, wenn das Gerät an der Wand hängt und dort mitsamt einer womöglich neigbaren Wandhalterung ziemlich dick aufträgt. Insgesamt ist der 730er aber ein sehr gutes, hochwertig aussehendes Gerät, da gibt es nichts. |
Plasmamann
18:35
#1682
danke fraster - nun ist mir klar, was evtl. auf mich zukommt. Da unser Wohnzimmer zum Süden liegt und viele Fenster hat, ist die Entspiegelung vermutlich in unserem Fall sogar vorteilhaft und den Kompromiss absolut wert trotz 5%? Bildqualitätsverlust... |
slasherjoe
18:41
#1683
100% Zustimmung. ![]() |
Plasmamann
18:43
#1684
aber was soll man machen, den alten mit LP behalten? Wohl kaum... mein Bild ist nach dem Fix richtig bescheiden... |
fraster
18:54
#1685
Sehe ich genauso. Du hast nur noch die Wahl, zwischen dem PX 730 und dem PV71 abzuwägen (Stichworte Entspiegelung ja/nein, Gehäusefarbe und Verarbeitung, (Front-)Anschlüsse, Klang der eigebauten Lautsprecher), je nachdem, was du mehr gewichtest. |
slasherjoe
19:21
#1686
In Deinem fall ist tauschen angesagt. Ich saß zwei Stunden vor der Harry Potter 4 DVD , bei mir ist alles astrein . |
G-M
23:48
#1687
Hallo miteinander , Plasmamann schrieb :
JA ; ist aber insgesamt ca. 2cm höher.Deswegen habe ich ihn auch nicht benutzt und staubt jetzt so vor sich hin Ich habe - mit Zuzahlung - meinen 37PV60 gegen einen PX730 vor Weihnachten getauscht bekommen. Hatte nach den verschiedenen Meinungen hier auch Bedenken wegen den vermeintlichen schlechteren Schwarzwert und der matten Frontscheibe . Aber ich muss sagen ich bin insgesamt mit den PX730 sehr zu frieden. Ich musste diesen Typ nehmen , da ich auf die Kontrastautomatik und die Frontanschlüsse nicht verzichten wollte ! Die Kontrastreglung im "AUTO"-Modus arbeitet anders(besser ?),ob der Schwarzwert sichtbar schlechter ist würde ich ohne einen Direktvergleich (mit gleicher Zuspielung und einjustiert) nicht glauben. Warum sollte - technisch gesehen - der Schwarzwert des G10 Panel`s schlechter sein ? Messwerte in verschiedenen Test`s weichen nur innerhalb der Herstellungstoleranzen ab. Es ist wahrscheinlich wie mit Fotos in "Matt oder Hochglanz" > es wirkt anders , aber der Bildinhalt ist gleich . Abend`s - nur mit einer Hintergrundbeleuchtung - seh(merk) ich die matte Frontscheibe nicht ,tagsüber bin ich in meinen "Glaspalast" froh über die matte Scheibe. Vom Design her ist der PX730 zum PV60 für mich ein Meilenstein - damals hatte mir nur der PX600 gefallen,aber bei dem Preis ![]() Nach Aufbau und justage konnte ich nicht sagen das sich Bildmäßig etwas zum "negativen" geändert hat > aber das Bild ist irgend wie etwas anders(?). Jetzt nach 6 Wochen kann ich mich an das Bild des PV60 nicht mehr erinnern und nachtrauern eh nicht . So lange ich keinen Direktvergleich machen kann würde ich nicht zustimmen das etwas "schlechter" geworden ist. Vergleichen kann man aber nur im "KINO"-Modus da nur hier keine Automatiken arbeiten und der Gammawert stimmt . Ich bin mit dem Gerät - zu dem Preis und dem heutigen Stand der Technik - zufrieden. Bin nicht so schnell zufrieden zustellen ![]() Gruß G-M [Beitrag von G-M am 02. Feb 2008, 00:00 bearbeitet] |
schmitzz
01:53
#1690
erstellt: 02. Feb 2008, |||
Das hatte ich doch eigentlich schon ziemlich genau angegeben ![]()
Plasmamann
11:59
#1691
sehr gut G-M! Dann freue ich mich mal doch auf meinen vermutlich künftigen 730er. Denke auch diese (in unserem Fall sehr hilfreiche) Entspiegelung nimmt etwas der G9 Bildqualität zurück, aber damit muß man leben. Aber der G10 soll auch etwas mehr rauschen, kannst du das bestätigen? Viele Grüße! |
G-M
17:14
#1692
Hallo Plasmamann , mein PX730 läuft mit Scart-RGB vom Sat-Receiver Technisat S2 und über HDMI mit 1080i von der PANA-HomeCinema Anlage SC-HT855.
mit meinen Anschlüssen - NEIN ! im Gegenteil , auch auf grossen Flächen mit "körnigen" Filmbild ist der PX730 "sauberer" . Vorher hatte ich ja nur 37" da müsste jetzt bei 42" alles deutlicher sein. Es gibt ja bei der 60er Serie einige Forummitglieder die vor und/oder nach dem FIX "Magenda-Problem" über ein mehr oder weniger griesliges Bild klagen. Ich habe persönlich diese Bilder nicht gesehen,aber wenn man so liest ,gibt es Unterschiede der angeschlossene Signalquellen und bei den privaten Einstellungen. Das beste Bildsignal - bei "normalen" PAL ist eben immer noch von Digitalreceiver > mit RGB oder wenn möglich YUV. Aber es gibt auch unterschiedliche Bildqualität von verschiedenen Receivern . Ich hatte kurz einen HDTV-Receiver Homecast 5001 > der hatte trotz neuesten Update ein deutlich unschärferes Bild - bei PAL ! Bei meinen bisherigen Plasmas habe ich "Color Managment;P-Nr und MPEG-Nr" ausgeschalten. Sie verschlechtern bei mir nur die Bildqualität. Alle Bildmoden "KINO;AUTO;Dynamik u. Normal" sind mit Testbildern eingestellt um die bestmöglichste Bildqualität heraus zuholen. Die Enspiegelung ist wirklich nur minimal.Bei Tageslicht sehe ich (ausgeschalten !) immer noch mein helles Laminat deutlich,aber eben die Holzstruktur nicht mehr deutlich. Ein LCD hat wirklich eine matte Front und ist in keiner weise mit den PX730 zu vergleichen . Um 100%ig sagen zu können , ob dies oder jenes schlechter ist ,als bei der 60er Serie möchte ich beide nebeneinander laufen lassen - mit den gleichen Signalen ,beide optimal justiert und nicht in einen Verkaufsraum . Nur dann kann man urteilen, alles ander sind mehr oder weniger Mutmaßungen > keiner kann sich ein Bild genauestens einprägen(Farbe,Kontrast-Helligkeit usw.)über Tage oder Wochen . Gruß G-M [Beitrag von G-M am 02. Feb 2008, 17:20 bearbeitet] |
mcmovie
23:54
#1693
Dem muss ich leider widersprechen, das Bildrauschen in Farbflächen, wie Himmel, Sand oder Wänden, war bis zum Fix des PV60, bei mir deutlich besser als beim 730er. Nach dem Fix war das Bild meines TH42-PV60 echt das Letzte. Obwohl der PX 730 das durchaus höherwertige und besser ausgestattete Modell ist, war der PV60 in Sachen Farbbrilianz, Kontrast und Schwarzwert deutlich besser. Dafür kann ich jetzt problemlos auch am Tage, mit sehr gutem Klang, und vor allem LP-frei gucken ![]() |
G-M
01:28
#1694
erstellt: 03. Feb 2008, |||
Hallo mcmovie ich hatte nach dem Fix das "saubere" Bild - bis das "Magenta" später wieder kam ,aber viel seltener .
Ich möchte wie gesagt nicht darauf wetten,bevor ich wie oben gesagt nicht selbst beide nebeneinander mit gleicher zuspielung gesehen habe. Technisch gesehen kann man nicht glauben,dass so ein renomierter Hersteller den Schwarzwert bei einen Nachfolger schlechter machen sollte. Der Kontrast ist doch der Unterschied zwischen hellste Weiß und Schwarz > da müsste ja da etwas nicht stimmen - Weiß dunkler und oder Schwarz heller. Bei Farbbildern von Test-DVD`s finde ich kein stärkeres Rauschen ,da müsste eine Art flimmern bzw.grieseln sein . Aber mit Werkseinstellung sieht man das "Farbe" so hoch eingellt ist,dass schon eine Sättigung von 80/90% gleich ist wie mit 100% - also nicht mehr unterscheidbar und damit übersteuert. Was mir beim PX730 sofort auffiel ist eine geänderte Kontrastautomatik bei "AUTO" und ein geändertes "Kontrastmanagment" . Vergleichen kann man die "alte" und "neue" Serie nur im "KINO"-Modus,da nur hier der Gammawert konstant ist und keine Automatik je nach Bildinhalt ständig "eingreift" und somit den Wert des "dynamischen Kontrast" höher macht als der "normale Kontrast" (z.B. ANSI-Kontrast)ist. Dabei muss man beachten,dass die Plasmas bei vollflächigen Weiß vom Netzteil her abregeln und dadurch noch nicht an die Leuchtkraft eines LCD`s heran reichen. Kann man,wenn man es nicht schon sieht, mit einen Leistungsmesser und einen Luxmeter nachweisen. Ich will hier aber auf keinen Fall einen Streit "vom Zaune brechen" manchmal ist es hier im Forum wie auf einen Minenfeld. Ich kann nur von meinen Geräten reden und von dem technischen Möglichkeiten der Plasmakategorie.
Dem kann ich nur zustimmen,mir gefällt er insgesamt besser als der Vorgänger. Wenn die Plasmas noch mehr Helligkeit könnten - 5Lux/Watt und mehr und wenn man im "Menü" das "Kontrastmanagment" mit z.B. "min;Normal und auto" ändern könnte wäre ich wunschlos glücklich ![]() Gruß G-M |
mcmovie
01:39
#1695
Hut ab! Ein sehr gutes Posting! Aber es sind nur deine Erfahrungen! Die Einstellung Auto kannst du nicht wirklich als Argument aufführen, ist halt von der Umgebung abhängig. Ich wollte auch nicht deine riesigen Posts provozieren. Für mich ist der PX730er, gemessen am PV60, eben nicht das Maaß der Dinge ![]() |
hook51
01:55
#1696
Hallo G-M, ich bekomme meinen PX730E nächste Woche im Tausch für meinen PX63. Verstehe ich dich richtig, dass die Kontrastautomatik nur im Modus "Auto" eingreift oder wie meinst du das, das nur im Kino-Modus keine Automatik eingreift. Mich interessiert der Modus "Normal". Bleibt der Kontrast da, wie eingestellt oder regelt der TV auch da automatisch. Danke Gruß HP |
G-M
02:12
#1697
MCMOVIE schrieb
Deswegen sage ich ja auch ein "richtiger" Vergleich kann man nur im "KINO" Modus vergleichen. "AUTO" ist nicht nur von der Umgebung abhängig,sondern wie auch "Dynamik" von der schon seit mehreren Generationen eingesetzte "Kontrast Mangagment" abhängig , was dauern ins Bild eingreift. Dies war mal auf der PANA-Internetseite anschaulich dargestellt(bei PIO heist sie glaub ich "DRE" und ist abstellbar !) Wie ich schon mal weiter "oben" sagte ,ist die Diskussion über die "matte" Scheibe und andere "schlechtere"Bildeigenschaften für einen "Mitleser" der sich -aus welchen Gründen auch immer - den PX730 kaufen möchte nich hilfreich bei der Entscheidungsfindung.Man wird skeptisch - was für ein schlechtes Gerät. Ich kann das beurteilen,da ich vor dem Tausch auch hier gelesen habe um mich zu informieren.Danach hatte ich ein mulmiges Gefühl was die Qualität des PX730 angeht. Einen PV71 wollte ich aber nicht haben - wegen der Ausstattung.Was bleibt da noch übrig ?? Kurz vor dem Tausch sah ich den PX730 bei "EXPERT" neben einigen LCD`s und den PZ70 an einen Blu-Ray Player und ? war sofort begeistert. Gruß G-M [Beitrag von G-M am 03. Feb 2008, 02:13 bearbeitet] |
mcmovie
02:13
#1698
Der TV regelt nur im Modus "Auto". Ob du das wirklich willst, musst du schon selbst entscheiden. |
mcmovie
02:16
#1699
Du bist wie das Wetter, mehr möchte ich hier nicht sagen! |
hook51
02:17
#1700
Hallo McMovie, vielen Dank für deine Antwort. Genau so hatte ich es am Anfang auch gedacht, war mir jetzt aber nicht mehr sicher. Und ob ich das will, werd ich selbst entscheiden. ![]() Nochmal Danke. Gruß HP |
achema
02:32
#1701
Hi, habe meinen PX730 gestern bekommen. Nach einigen Einstellungen und ein paar DVD's kann ich nur sagen, das der PX ein super Gerät ist. Zu der hier oft angesprochenen Problematik wie Farbbrilianz, Kontrast und Schwarzwerten vom PV 60 im Vergleich zum PX730 kann ich mich nur der Aussage von G-M anschliessen. Für mich ist das Bild sogar noch viel plastischer als beim PV. Als gestern das Austauschgerät kam, habe ich zusammen mit dem Servictechniker kurz mal Kink-Kong eingelegt. (Die Szene als Kong zum ersten mal auftaucht) auf dem Pv 60 sah es toll aus, auf dem PX dachte ich nur noch... "Wow". |
G-M
02:33
#1702
mcmovie schrieb
Warum ?? hook51 schrieb
Im Modus "AUTO" regelt der Sensor nur den Kontrast (C.A.T.S. Automatische Kontrastregelung) -je nach Umgebungslicht damit man sich Abends z.B.nicht die Augenbrauen "wegsenkt" und zusätzlich wie auch z.B. bei "Dynamik" das "Kontrast Managment" - dies arbeitet nach Bildinhalt(!) und ist etwa vergleichbar mit einer Gegenlichtautomatik wie sie in Digitalen Kameras vorhanden ist.Deswegen kann man den Schwarzwert (Helligkeit)auch nicht richtig einstellen ! Bitte nicht verwechseln !! Beide Automatiken sind auf der PANA Internetseite bei techn.Daten PX730 aufgeführt . Deswegen "KINO" wo keine der Automatiken arbeitet ! Gruß G-M [Beitrag von G-M am 03. Feb 2008, 03:02 bearbeitet] |
mcmovie
02:40
#1703
Weil du innerhalb deiner eigenen Posts deine Meinung wechselsts, bitte zwinge mich nicht, das hier zu zitieren. Wens interessiert, der kann es gerne nachlesen! [Beitrag von mcmovie am 03. Feb 2008, 02:42 bearbeitet] |
G-M
02:49
#1704
mcmovie schrieb
Ich zwinge niemanden und schon gar nicht wegen einer der schönsten Nebensache der Welt. Wenn ich falsch verstanden wurde ,bitte ich um Entschuldigung . Gruß G-M |
mcmovie
02:58
#1705
Es ging mir nur um Unterschiede! |
Panasonic Plasma TH-42PV71F ODER TH-42PX730E /// Lüfter wichtig? Sentenced1986 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 45 Beiträge |
Pan TH 42PV71F oder TH 42PX71 coeppi am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 2 Beiträge |
PIP und PAP beim TH-50PZ700 studio-18 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
42PV71F / 42PX730E undeuxtrois am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-42PV71F oder TH-42PZ70E ZABEK am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 6 Beiträge |
TH-42PX730E oder TH-42PZ700E Hagbard88 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 11 Beiträge |
TH-42PZ700EA und PIP / PAP bei HDMI invisitor am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 9 Beiträge |
Multi Window barbecue am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 5 Beiträge |
Unterschied TH-42PV71F zu TH-42PV70F Torsten_Arndt am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 47 Beiträge |
Panasonic TH-42PX730 oder PANASONIC TH-42PV71F ? Michaelju am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 12 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedLudwig1971
- Gesamtzahl an Themen1.553.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.522
