TH-42PV60EH bei Werbung trotz Auto Aspekt Balken
okosret
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 14:56
Bei solche Sender, bei dem ich sonst mit Auto Aspekt Bild ohne Balken habe, wenn die Werbung kommt, habe ich oben, und unten meistens Balken.
Beim Premiere Sender erscheint manchmal BREITBILD und habe oben, und unten Balken.
Warum eigentlich
dowczek
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 16:02
Weil Auto Aspekt nicht perfekt ist, darum.
Es ist lediglich ein Hilfsmittel, welches VERSUCHT (man beachte die Betonung), Balken zu erkennen und entsprechend umzuschalten.
Und wenn BREITBILD angezeigt wird, dann hat der TV ein konkretes 16:9-Steuersignal (auch Flag genannt) vom Sender erhalten und weiss dadurch, dass er umschalten muss.
okosret
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 16:17
dowczek schrieb:
...Und wenn BREITBILD angezeigt wird, dann hat der TV ein konkretes 16:9-Steuersignal (auch Flag genannt) vom Sender erhalten und weiss dadurch, dass er umschalten muss.
Bedeutet das, dass ich ein 16:9 Sendung empfange, und mit mein 16:9 TV Balken habe, weil er trotzdem nicht umschaltet
norbert.s
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 16:23
okosret schrieb:
Bedeutet das, dass ich ein 16:9 Sendung empfange, und mit mein 16:9 TV Balken habe, weil er trotzdem nicht umschaltet :?
Es gibt auch Cinemascope 2,35:1. Damit hat man auch bei 16:9 anamorph noch Balken. Gerade bei Kinofilmen absoluter Standard.
Siehe hier ausführlich:
http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildformate.php
und hier etwas knapper:
http://www.cinefreaks.com/articles/bildformate/
bye
[Beitrag von norbert.s am 27. Feb 2007, 16:23 bearbeitet]
okosret
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 16:43
norbert.s schrieb:
...Es gibt auch Cinemascope 2,35:1. Damit hat man auch bei 16:9 anamorph noch Balken. Gerade bei Kinofilmen absoluter Standard...
Und bei diese hilft Auto Aspekt nicht, oder nicht immer
farscap
#6 erstellt: 27. Feb 2007, 16:58
Auto Aspekt kann dabei nicht helfen, es wurde ja ein 16:9 Signal gesendet, das den Pana dazu veranlasst auf Breitbild umzuschalten.
Auto Aspekt hilft nur bei normalen Sendungen ohne 16:9 Signal und auch nur wenn der Helligkeitsunterschied oben und unten vom Bild deutlich erkannt wird. Das heißt schwarze Balken und dunkles Bild --> keine Umschaltung, helles Bild --> schaltet nach einigen Sekunden um, zwischen durch länger dunkles Bild --> schaltet eventuell wieder auf Balken zurück.
Flipsta
#7 erstellt: 27. Feb 2007, 16:58
ich weiss jetzt zwar nicht so genau, ob meine frage hierher passt, aber trotzdem wäre ich dankbar wenn sie beantwortet wird.
wenn ich eine dvd schaue dann springt das bild ohne ersichtlichen grund manchmal in andere formate um, was schon ein bisschen nervig ist. ist das normal oder hat mein gerät einen fehler?
ich verwende übrigens auto aspect.
danke schon mal im voraus
norbert.s
#8 erstellt: 27. Feb 2007, 17:10
okosret schrieb:
Und bei diese hilft Auto Aspekt nicht, oder nicht immer :?
Nein. Da hilft nur noch ein Umschalten auf einen der Zoom-Modis.
Aber jede Art von Zoom (auch bei Auto-Aspect wird ja manchmal ein Zoom benutzt) verschlechtert die Bildqualität.
Mir ist durchaus bewusst, dass manche Menschen unbedingt alles ohne Balken und dann noch automatisch haben wollen.
Ich persönlich vermeide jede Art von Verzerrungen, da ich diese nicht ausstehen kann. Und ich möchte alles sehen ohne Abschnitte.
Daher nutze ich auch Auto Aspect/Aspect nicht.
Ich habe es bei zwei Panasonics ganz einfach und klassisch gehandhabt:
- Material in 4:3 im Modus 4:3
- Material in 16:9 im Modus 16:9(=Breitbild)
- Material in 4:3 Letterbox im Modus Zoom1
In den ersten 100 Stunden habe ich nur häufig Material in 4:3 mit dem Modus Zoom1 geschaut. Das war der einzige Kompromiss.
Cinemascope (2,35:1) habe ich immer mit dem schwarzen Balken oben und unten geschaut. Egal ob angeliefert in 4:3 Letterbox oder 16:9 anamorph.
Inzwischen nach > 200 Stunden schaue ich Material in 4:3 sogar mit den schwarzen Seitenbalken links und recht und nicht mehr mit den grauen Seitenbalken. Das schaut einfach besser aus.
Wichtig ist zu wissen, dass ich den Kontrast bei maximal 10-25 Steps habe, also immer deutlich unter 50 Prozent. Dies ist kein Kompromiss - mehr brauche ich einfach nicht.
bye
okosret
#9 erstellt: 27. Feb 2007, 17:24
farscap schrieb:
...Auto Aspekt hilft nur bei normalen Sendungen ohne 16:9 Signal und auch nur wenn der Helligkeitsunterschied oben und unten vom Bild deutlich erkannt wird. Das heißt schwarze Balken und dunkles Bild --> keine Umschaltung, helles Bild --> schaltet nach einigen Sekunden um, zwischen durch länger dunkles Bild --> schaltet eventuell wieder auf Balken zurück.
Danke für deine Hilfe, jetzt weiß ich endlich auch den Grund, warum Auto Aspekt nicht immer helfen kann.
okosret
#10 erstellt: 27. Feb 2007, 17:29
norbert.s schrieb:
...Nein. Da hilft nur noch ein Umschalten auf einen der Zoom-Modis.
Aber jede Art von Zoom (auch bei Auto-Aspect wird ja manchmal ein Zoom benutzt) verschlechtert die Bildqualität...
In solche Fälle schalte ich immer auf Zoom 1, ich weiß dass Nutzung eines Zoomes verschlechtert die Bildqualität, aber ich bin noch in der ANGSTPHASE (weniger als 100 Stunden).
matadoerle
#11 erstellt: 02. Mrz 2007, 10:32
meines Wissens nach passiert im oben beschriebenen Fall auch noch etwas anderes: wird in eine 16:9 ausgestrahlte Sendung Werbung reingeschnitten, dann werden häufig rechts und links schwarze Balken gesendet - also "bewußt" ein 4:3 auf anamorphes Bild reingeschnitten. Wenn außerhalb der dargestellten Bildteile (Overscan) noch hellere Zeilen (Pixel) befinden, dann kann der Auto Aspect gar nicht reagieren: es wird vollkommen korrekt ein 16:9 Bild dargestellt (weil auch gesendet) bei dem halt rechts und links schwarze Balken sind ..
Auto Aspekt beim TH-50PV71F nicht funktionsfähig!
micro0815 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Auto Aspekt
willi83 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  16 Beiträge
aspekt auto
ainhoa am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
Auto Aspekt
bvbkdp am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  9 Beiträge
Auto Aspekt bei th 42 pv 60
Michael2907 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  6 Beiträge
Auto Aspekt spinnt 42PV60E
cine_fanat am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  22 Beiträge
TH-42PV60EH und Formate
Moritz_s am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
Pana TH-42PV60EH Balken oben grau
Zottla am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  11 Beiträge
TH-42PV60EH - weißer & schwarzer Balken & vertikale Striche
wagner2 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  4 Beiträge
TH-42PV60EH ?
wonderer76 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
