Auto Aspekt spinnt 42PV60E
cine_fanat
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 21:02
gucke gerade auf BR "Der Pianist" und ständig kommt unten der schwarze Balken. Oben ist ok. Schalte dann hin und her bis wieder gut ist, aber dauert nicht lange und unten kommmt wieder ....
War heute im Saturn...dort hatten die HDTV laufen
Da sieht man erst was so ein Plasma kann.
[Beitrag von cine_fanat am 27. Jan 2007, 21:04 bearbeitet]
Stoffi
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 22:24
Wenn Auto Aspect spinnt, dann switche doch manuell auf "Zoom 1" um....
Fredvienna
#3 erstellt: 27. Jan 2007, 22:34
servus,
empfange hier dern bayern über analoges kabel. "auto aspect" hat tadellos beim pianisten funktioniert
ich habe einen 37PV60E
[Beitrag von Fredvienna am 27. Jan 2007, 22:36 bearbeitet]
cine_fanat
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 10:37
Auch später auf Pro7 beim Fim "Studio 54" war es auch so. Allerdings nur einmal und für ca. 30 Sec. Hab nicht bis Ende geschaut...ich werd es weiter beobachten.
fraster
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 13:11
wie sind deine bildeinstellungen?
cine_fanat
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 17:08
Auch vorhin wieder auf Vox....was soll das?
Fängt ja gut an.
Bildeinstellung: Auto Aspekt, Kino: Kontrast, Helligk., Farbe alles ca. 30 Schritte.
Stoffi
#7 erstellt: 28. Jan 2007, 19:34
Lass dir Kirche mal im Dorf!
Die Auto Aspect Funktion versucht ja anhand von "schwarzen Balken" das Bild zu "justieren". In wieweit da nun Bildrauschen oder sonstige Eigenschaften des Bildes dies beeinflußen weiß ich nicht. Aber möglich ist es schon, das die Auto Aspect Funktion ein Fehlverhalten hervorruft wenn die Qualität des Signals nicht ausreichend gut ist.
Da hilft dann wirklich nur manuell einzustellen, was für mich kein Problem darstellt.
cine_fanat
#8 erstellt: 28. Jan 2007, 20:51
@Stoffi
Heisst das du hast das "Problem" auch?
Stoffi
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 08:37
Ja, es kommt schonmal vor, das die Auto Apect Funktion im Film mal hin und her schaltet. Das hatte ich aber bei meiner Panasonic Röhre TX-32PD50D auch schon gehabt.
cine_fanat
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 08:54
Bei mir ist halt komisch, dass nur unten der schwarze Balken kommt. Oben wie gesagt bleibt das Bild ausgefüllt.
logi76
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 16:30
das kommt wenn der angeschlossene receiver noch länger unten einblendungen macht, bei mir ist es das programm und die zeit. der tv stellt schon auf auto aspect, obwohl unten noch die receiver anzeige steht.
digifan1
#12 erstellt: 06. Feb 2007, 11:42
Hallo an alle,
ich muss gestehen, dass ich mich über die Autofunktion auch geärgert habe. Ich nutze sie deshalb nicht. Und das Problem wäre doch einfach zu lösen, wenn man mit einer Tast auf der Fernbedienung die Autofunktion einmalig ein- und ausschalten könnte. Man würde dies zu Beginn eines Filmes einmal machen, und alles wäre gut. Ich frage mich, warum man daran bei Panasonic nicht gedacht hat.
Beste Grüße an alle
lemo
#13 erstellt: 06. Feb 2007, 15:52
Das passiert manchmal (bei wirklich extremen Letterbox Verhunzungen) - Wie gesagt, einfach manuell zoomen, oder mal 14:9 ausprobieren.
Hört sich interessant an. Konnte ich bei mir so noch nicht feststellen.
Stoffi
#14 erstellt: 06. Feb 2007, 21:23
@lemo: Ist aber so, bei meiner DBOX2 mit Neutrino Software passiert das auch wenn ich noch die Programminformationen eingeblendet lasse....
[Beitrag von Stoffi am 06. Feb 2007, 21:23 bearbeitet]
atmelfreak
#15 erstellt: 06. Feb 2007, 23:18
@Stoffi,
war bei mir auch so, Lösung: einfach den OSD-Bereich unter Einstellungen->Video weiter nach oben schieben
Atmelfreak
Stoffi
#16 erstellt: 07. Feb 2007, 21:20
Gestört hat mich das nicht.... und jetzt hab ich die DBOX2 eh gegen einen Technisat Digit Kabel NCI ausgetauscht, da dieser mit den QAM256 modulierten Transpondern wesendlich besser klar kommt... aber das ist ein anderes Thema.
Picard71
#17 erstellt: 08. Feb 2007, 10:39
Das ist bei mir manchmal auch so. Mein Reciever blendet aber definitiv nichts unten ein. Werde das auch mal beobachten...... Ist abber nervig
dowczek
#18 erstellt: 08. Feb 2007, 10:43
Hatte ich auch schon, ist überhaupt nicht tragisch. Bei "Auto Aspekt" versucht der TV über eine 4-Stufige Methode Balken zu erkennen und auszublenden.
Betonung liegt dabei auf "versucht". Das klappt mal gut und auch mal weniger gut. Bei den öffentlich rechltichen Sendern wird meist ein Steuersignal übertragen, welches den TV automatisch auf "Breitbild" umschalten lässt.
Doch gerade bei den Privaten fehlt dieses Signal und der TV versucht eine Autoerkennung. Da kann es schon mal passieren, dass falsch gezoomt wird, oder einer der beiden Balken dennoch über bleibt.
Deswegen sollte man bei derartigen Filmen auch eher manuell z.B. Zoom 1 einstellen. Denn bei einem Cinemascope-Film zoomt er meist automatisch so stark, dass man nur noch die Hälfte des Filmes sieht und das will man ja eigentlich nicht
fraster
#19 erstellt: 08. Feb 2007, 10:44
Keine Automatik ist perfekt und kann hellsehen. Wen's stört, schaltet manuell in's richtige Bildformat und gut is.
Picard71
#20 erstellt: 08. Feb 2007, 11:39
Mal ne blöde Frage eines 16:9-Anfängers:
Bei Auto Aspekt wählt der Fernseher eines der bestehenden Panasonic Formate aus z.B. Zoom1, Zoom2, Zoom3, 14:9......?
[Beitrag von Picard71 am 08. Feb 2007, 11:41 bearbeitet]
dowczek
#21 erstellt: 08. Feb 2007, 11:45
Genau. Er kann ja nur das Auswählen, was er auch wirklich hat
Picard71
#22 erstellt: 08. Feb 2007, 11:47
Genau. Er kann ja nur das Auswählen, was er auch wirklich hat ;)
Danke für die schnelle Antwort!!!
[Beitrag von Picard71 am 08. Feb 2007, 11:48 bearbeitet]
Auto Aspekt
willi83 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  16 Beiträge
aspekt auto
ainhoa am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
Auto Aspekt
bvbkdp am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  9 Beiträge
Ständige Formatumschaltung beim 42PV60E
Herb59 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  3 Beiträge
Auto Aspekt bei th 42 pv 60
Michael2907 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  6 Beiträge
Auto Aspekt oder 16:9 Panasonic PV60E
hansispension am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  4 Beiträge
Auto Aspekt funktioniert bei HDMI-Quelle nicht
mceuser am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  9 Beiträge
Auto Aspekt beim TH-50PV71F nicht funktionsfähig!
micro0815 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Bildformat "Aspekt" beim TH-37PV60E.
Zebra777 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
TH-42PV60EH bei Werbung trotz Auto Aspekt Balken
okosret am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
