TH-42PV60EH ?
wonderer76
#1 erstellt: 10. Nov 2006, 18:34
bei mir ist beim Abspielen von DVDs das Bild sw , woran liegt das ??? In der Beschreibung, welche ne Frechheit ist, ist nichts zu finden !!! Kann mir jemand helfen ???
Marco
meierei
#2 erstellt: 10. Nov 2006, 19:25
Geiles Thema für den Thread.
Tippe auf das Scart-Kabel, Wackelkontakt.
wonderer76
#3 erstellt: 11. Nov 2006, 07:56
daran liegt es leider nicht ich habe das Kabel von meinem Premiere Receiver getauscht und dann war es auch sw ????
So ein scheiß :-(
Help !!!!!!!!!!!
JvonL
#4 erstellt: 11. Nov 2006, 08:26
Hast Du den Premiere-Receiver mal an den Anschluss wo jetzt der DVD-Player dranhängt angeschlossen?Wenn der dann einwandfrei funktioniert musst Du das Problem beim DVD-Player suchen(Einstellungen überprüfen).
wonderer76
#5 erstellt: 11. Nov 2006, 08:32
der Receiver geht überall :-(((( Will meine Röhre wieder !!!!! So ein Scheiß das Ding kommt wieder weg
wollewox
#6 erstellt: 11. Nov 2006, 08:47
ganz einfache Lösung: den Scart-Eingang von RGB auf SVHS umschalten. Sthet irgendwo im Handbuch
wonderer76
#7 erstellt: 11. Nov 2006, 08:50
aha ... so ein scheiß hab nichts gefunden !!!!
naja suche weiter ! Danke trotzdem
wonderer76
#8 erstellt: 11. Nov 2006, 08:54
da gibt es nix zum umschalten
AMI
#9 erstellt: 11. Nov 2006, 09:33
Was die anderen hier meinen:
Bei Scart muß der Übertragungsmodus bei Scart am DVD-Player (eingestellt im Setup) und am Fernseher übereinstimmen.
1. Wenn der DVD-Player es kann RGB-Ausgabe einstellen, die zweitbeste Variante ist S-Video
2. Am Fernseher den richtigen Scart-Eingang verwenden.
AV1 kann RGB
AV2 kann S-Video
AV3 kann beides
3. Am Fernseher bei der Eingangswahl den richtigen Modus nehmen (Siehe Seite 11 im Handbuch).
Sieh' Dir mal unter Punkt 2 das rechte Beispiel an. Dort ist gezeigt das 1x gelb drücken den Komponenteneingang wählt, aber 2x gelb drücken den PC-Eingang.
So ist das auch bei den AV-Eingängen. 1x grün wählt AV2, aber 2x grün wählt AV2 mit S-Video.
HTH,
Andreas
mahri
#10 erstellt: 11. Nov 2006, 10:12
Schau in das Setup-Menü(DVD-Player und stell den Videoausgang auf RGB und schon dürfte Dein Bild wieder farbig werden.
wollewox
#11 erstellt: 11. Nov 2006, 10:32
ja umgekehrt kann es natürlich auch sein (DVD Ausgang falsch eingestellt). Ich bin aber davon ausgegangen, daß der DVD vorher an einem Röhrengerät einwandfrei funktionierte. Deshalb habe ich auf falsch eingestellten Eingang bei der Scart-Buchse getippt.
Bericht mal wenns funktioniert und was die Ursache war.
wonderer76
#12 erstellt: 11. Nov 2006, 10:47
ok dann schau ich etz mal beim player !!! Dankeeeeeee
Nachzieheffekt bei TH-42PV60EH
1deanme1 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  4 Beiträge
Querstreifen beim TH-42PV60EH
berni49356 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
Grünstich normal beim TH-42PV60EH?
Hanson17 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
Bildeinstellungen beim TH-42PV60EH
Cello_M am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  34 Beiträge
TH-42PV60EH Helligkeitspumpen?
HDFan am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  5 Beiträge
Mein TH-42PV60EH ist Da!
QuinterX1 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  18 Beiträge
Hilfe zu Pana TH 42PV60EH
Tomydo am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  8 Beiträge
TH-42PV60EH Fernbedienung reagiert nicht
inthehouse am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  18 Beiträge
TH-42PV60EH Grünstich
dirkman2 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  10 Beiträge
panasonic TH-42PV60EH kein Bild
reimer-andreas am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.599
