Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Hinweise und Warnungen zum "Hotel-Modus" (Hotel Mode)
Philippovic
#253 erstellt: 24. Dez 2010, 17:01
Super Thread!
Habe den LX-26LE7f/s, kam dort zunächst auch nicht in den Hotel-Modus, dank des Service-Menüs und der Anleitung von Draven und luxpilot klappt es wunderbar. Großartig! Tausend Dank!
Panasonic
#254 erstellt: 05. Feb 2011, 10:41
Die Einstellungen
Button Lock
Remote Lock
die ihr seit Jahren als gefährlich meidet, sind die
eigentlichen Hotelmode Einstellungen.
Mitnichten sind die gefährlich !
Man kann damit aber verhindern, dass der TV anders
eingestellt wird, indem entweder die Menü Taste auf
der FB nicht mehr reagiert, oder man das Untermenü Setup
nicht mehr aufrufen kann.
Praktisch, auch wenn man kein Hotel aber Kinder hat.
So können die Bildeinstellungen nicht verstellt werden,
oder man kann bestimmte Kanäle mit Pin schützen, was
aber nur Sinn macht, wenn Setup gesperrt wird.
Der Einstieg in den Hotelmode klappt natürlich immer, egal
wie die Lock Einstellungen sind.
Das Hifi Forum hat den Thread 2007 eröffnet und alle Seiten
haben diese Anleitung samt der falschen Warnung kopiert.
So funktioniert das Web.
fraster
#255 erstellt: 13. Feb 2011, 14:37
Klingt interessant. Kannst du bitte mal mehr ins Detail gehen? Welche Untermenüs und Einstellmöglichkeiten stehen genau zur Verfügung? Danke.
Panasonic
#256 erstellt: 13. Feb 2011, 15:15
?? es stehen weniger Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung,
denn ich kann damit ja entweder den Menü Button auf der
FB unwirksam machen oder im Menü das Setup Untermenü
ausblenden.
Wie gesagt, man kann das einfach ausprobieren, denn
in den Hotelmode kommt man immer, es wird auf der FB ja
nur die AV Taste genutzt.
jopi56
#257 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:46
wie komm ich beim TX-P46VT20E in das Menü für den Hotel-Modus ?
-/V + 3x TV/AV funktioniert nicht
tobeyy
#258 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:32
Bin auch irgendwie zu dumm meinen TX -P42G15E in den Hotelmodus zu bekommen, ich drück vorne am Gerät die Taste und drücke 3x TV, aber es passiert nichts ?:(
FendiMan
#259 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:55
Gerät einschalten, die V- Taste am Gerät halten und dreimal die AV-Taste auf der FB drücken.
tobeyy
#260 erstellt: 15. Mrz 2011, 12:37
Ah, hat geklappt, vielen Dank !
Cryptor68
#261 erstellt: 20. Mai 2011, 13:22
Hallo
Also bei mir geht das ganze nicht, meine Eltern haben einen TX-26LX6F das ist zwar nur ein Half HD LCD aber sollte ja denoch klappen
Ich schalte den TV ein drücke und halt die V- Taste und dann ziehle ich mit der Fernbedienung auf den Sensor und drücke 3x schell hintereinander die TV/AV Taste. Auch wenn ich 4x drücke etwas langsamer udnd und und, klappt es nicht.
Ein HDMI Kabel ist angeschlossen und der HDMI Kanal auch eingestellt. Aber auch wenn ich auf Scart mit Scartkabel stelle passiert nicht, veruche es seit 1 Std. Zwischendurch mach ich den TV natürlich aus und versuche erneut auch mehrmals als 3x TV/AV Taste auf der Fernbedienung. Der FB Sensor am TV flackert auch 3x rot auf, aber ich komme einfach nicht in den Modus
Hab im gesamten Thread auch nichts anderes gefunden als das beschriebene. Das gerät ist zwar schon ca. 5 jahre alt aber daran kann es ja nicht liegen. Ein HDMI Receiver ist angeschlossen
[Beitrag von Cryptor68 am 20. Mai 2011, 13:31 bearbeitet]
Panasonic
#262 erstellt: 22. Mai 2011, 13:37
Nein, die Funktion ist Volume down.
Man muss also erst die Func. Taste drücken (am TV) damit
"Volume" im OSD angezeigt wird. Hilfreich ist auch, wenn
der TV noch Lautstärke hat, die man reduzieren kann.
Dann die < Taste drücken, bis Volume auf Null. Dann an der FB dreimal die AV Taste drücken.
Cryptor68
#263 erstellt: 24. Mai 2011, 15:48
Ja ich weiß genauso mach ich das ja auch. Ich drücke die F-Taste damit ist dann der Lautstärkenbalken aktiviert,die Taste Volume Minus halte ich dann gedrückt und drücke auf der Fernbedienung dann schnell hintereinander die TV/AV Taste bis zu 5x hintereinander und nichts passiert.
Welchen Modus(AV,Component,AV2,HDMI) habt ihr denn drauf wenn ihr es probiert ? Hab aber auch schon alle Modis durch, ich versteh das nicht
Panasonic
#264 erstellt: 24. Mai 2011, 16:15
Kann sein, dass der kleine LCD noch keinen Hotelmode
besitzt.
Das weiss ich aber nicht genau.
Woife
#265 erstellt: 15. Aug 2011, 15:07
Ist die Tastenkombination bei allen Panasonic Plasmas die gleiche?
Bei meinem TH-42PV60E funktioniert sie problemlos.
Meine Großeltern haben jetzt den Nachnachnachfolger oder so davon.
ALso auch nen 42 Zoll Panasonic Plasma. So Klavierlack Schwarz. Ca 1-2 Jahre alt.
Muss da demnächst von Analog auf Digital umstellen und muss da auch einstellen das der TV direkt auf HDMI1 startet.
norbert.s
#266 erstellt: 15. Aug 2011, 15:41
Ja.
V- am TV gedrückt halten und 3x AV auf der Fernbedienung drücken. Funktioniert so auch bei den Geräten von 2010.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Aug 2011, 15:43 bearbeitet]
Woife
#267 erstellt: 20. Aug 2011, 10:59
Hab hier nen tx p42x10e und nen Sat Receiver per HDMI 1 dran
Hotelmode hab ich auf HDMI 1 gestellt
Wenn ich tv und Receiver einschalte muss ich aber immer noch einmal auf av drücken auf der tv Fernbedienung damit er auf HDMI geht. Sonst steht er auf dvbt oder analog und da kommt ja kein Bild. Kann man das auch ändern? Hät halt gern tv ein Receiver ein Bild da ohne av drücken
bowieh
#268 erstellt: 20. Aug 2011, 11:20
Dann hast du irgendwas eingestellt, aber nicht den Hotelmodus
Nick_Nickel
#269 erstellt: 20. Aug 2011, 11:21
Du mußt im Menü(Hotel-Modus)so einstellen das er mit HDMI1 starten soll.
So ist es bei meinem Pana eingestellt.(HDMI1 und Ton aus)!
Woife
#270 erstellt: 20. Aug 2011, 12:30
HDMI 1 hatte ich eingestellt nur nicht Hotel Mode auf ein gestellt. Hab jetzt noch Hotel Mode an und jetzt gehts
Didda
#271 erstellt: 04. Dez 2011, 14:43
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Hoffe ihr könnt mir die Lösung sagen.
Ich haben einen Pana TX-P50U30E. Das mit dem Hotelmodus klappt hervoragend. Standartmässig startet der Pana auf HDMI 2, wenn ich diesen über die FB anschalte. (SAT-Receiver schalte ich über dessen Fernbedinung an)
Nun habe ich gelesen, dass wenn ich meinen SAT-Receiver (Clarke Tech ET 9000) mit der FB anschalte, dass auch direkt der Fernseher mitangeht. Und genau da ist das Problem. Der TV schaltet zuerst auf DVB-T und bleibt dann schwarz (da keine Antenne dran). Erst wenn ich "AV" Taste auf der FB drücke schaltet dieser um.
Hat jemand rat?
bowieh
#272 erstellt: 04. Dez 2011, 19:28
Was jetzt ?
Didda
#273 erstellt: 04. Dez 2011, 21:15
Wenn ich den Pana mit der FB einschalte switch dieser direkt auf HDMI 2. Soweit OK! (HotelModus funtz)
Ich möchte aber mit der SAT FB beide Geräte einschalten!
Wenn ich meinen SAT Receiver einschalte dann geht auch der Pana mit an, aber nicht in den HDMI Modus, sondern bleibt im DVB-T Modus hängen.
Muss dann auf der FB vom Pana auf die "AV" Taste drücke - dann springt der Modus erst um.
Und dort liegt das Problem. Brauche deswegen immer noch 2 FBen
(Schalte ich meinen SAT-Receiver aus, dann schaltet sich der Pana mit ab - dies ist auch OK)
bowieh
#274 erstellt: 04. Dez 2011, 21:30
Der Hotel Modus ist dann aber Kontraproduktiv.
Der Clarke Tech sollte mit einer neuen Firmware und einem Plug In HDMI CEC können.
Da müsst eiegentlich das automatische Ein/Um/Aus Schalten richtig funktionieren.
Didda
#275 erstellt: 04. Dez 2011, 21:35
Danke!
Dann werde ich mich mal dort einlesen . . .
bowieh
#276 erstellt: 04. Dez 2011, 21:46
Achja, HDMI1(wegen Autoumschaltung) und 2(wegen ARC) können manche Geräte auch verwirren.
Wenn der U 3 HDMI Eingänge hat, probier den dritten.
MICHL110
#277 erstellt: 22. Dez 2011, 23:47
Tach,
bin neu hier. Hab mich extra wg. diesem Problem angemeldet um eine Lösung fern ab der Panasonic-Hotline und unfähigen, sog. Panasonic-Fachhändlern ala Expert, EP etc. zu finden...
Habe auch das Problem mit dem Startbildschirm (analog, viel Schnee...). Hab mir vor ca. zwei Wochen einen HD-Receiver gekauft den ich mittels 1,5m langem HDMI-Kabel an den (einzigen) HDMI Anschluss des LCD HD-Ready Fernsehgerät angeschlossen habe.
Muss immer TV/AV und HDMI Anschluß wählen um ein Bild vom Receiver zu bekommen. Umständlich.
Pana-Hotline angerufen, alles klar, soll auf Hotel-Modus gehen (genau gleich wie oben beschrieben).
Fazit: geht nicht, nicht vorhanden.
Wieder angerufen, gesagt geht nicht, keine Chance. Verbindung mit LCD-TV Reparaturdienst.
Problem geschildert. Hotel-Mode negativ. Alles klar. Gerätenr. durchgegeben (TX-32LE7F)
Aussage Techniker: Hotel-Mode bei diesem Gerät (Bj 2009) nicht verfügbar. Es gibt eine Möglichkeit den Fernseher mit der Fernbedienung über ca. 20 Schritte zu programmieren damit er im HDMI Modus startet, alles kein Problem. ABER: Er darf mir das als Privatmann aus rechtlichen und versicherungstechnischen Dingen nicht sagen. Er bräuche dafür einen Panasonic Fachhändler der sich der Programmierung unter seiner Anleitung annimmt.
Man muss den Fernseher nicht aufschrauben, keine Platine wechseln, nichts umlöten etc. Nur eine Programmierung mittel der original Fernbedienung.
Da alle sog. Fachhändler, inkl. dem bei dem ich zwei Geräte gekauft habe, unfähig bzw. nicht gewillt sind zu mir zu kommen die Hotline anrufen und auf Anweisung zu programmieren, wollte ich fragen ob jemand von euch diesen Code/diese Programmierung kennt.
Gruß Michi
panamatze
#278 erstellt: 04. Jan 2012, 12:28
bin durch die Google-Suche auf euer Forum gestossen, hatte zwar erst speziell für meinen Junior was über LG Hotelmode gesucht, bin aber dadurch auf meinen Pana-Hotelmode gestossen, und muss auch vielmals Danke sagen, wusste ich gar nichts von, und das lästige Umschalten am Anfang hat mich auch schon immer genervt !!!
Warum werden nur diese nützlichen Sachen nicht auch offiziell erwähnt bzw. dokumenteirt...
1000 Dank nochmal, hier fühlt man sich gut aufgehoben !!!
Matze
kjabo
#279 erstellt: 06. Jan 2012, 14:16
Hallo Panagemeinde,
ich habe einen TH-42-PE55E, habe mir jetzt einen HD Receiver zugelegt und möchte auch, das der TV beim Einschalten direkt auf den HDMI Anschluß geht.
Da der TV ja ein G8 Panel hat, komme ich mit der herkömmlichen Methode -V + TV/AV nicht in den Hotel Modus.
Mit der "anderen" Methode
-TV Kanal 99 anwählen
-in Toneinstellungen den Bass auf max. und Höhen auf min.
-an FB Taste "Index" (unter der gelben)und Taste -/v (am Gerät unter der Klappe) gleichzeitig drücken
komme ich ins Service Menü 1.
Dort kann ich dann mit der grünen Taste bis zum letzten Eintrag blättern, komme dann aber nicht wie hier im Forum beschrieben mit
-Taste "Hold" (unter der blauen) drücken oder
- Bis zur grünen Taste stimmt alles , aber anstatt dieser einfach die "i" (info) Taste auf der FB drücken und man kommt in den Earam Editor
in das Service Menü 2, wo man dann
Mit Vol +/- ändert man den Wert 00 in Zeile 140 auf der 2. oder dritten Seite auf 80.
den o.a. Wert ändert und die -V + TV/AV Kombination dann funktionieren soll.
Also, ich bleibe am Ende des Service Menüs 1 "hängen" und komme nicht ins Menü 2, sobald ich im Serce Menü 1 bin, springt die Programmanzeige auch immer auf 98 und lässt sich nicht auf 99 korrigieren.
Was mache ich falsch, gibt es noch irgendwelche anderen Tasten zu berücksichtigen ?
Besten Dank für Eure Tipps.
MfG
Klaus
kjabo
#280 erstellt: 06. Jan 2012, 15:07
So, bin jetzt doch in den EAROM Editor gekommen.
Habe den Kanal zurück auf 99 gestellt und es hat geklappt.
Was muss jetzt hier geändert werden, nur die 1.Stelle auf 80 und wie speichert man ab ?
Danke für Eure Hilfe.
EAROM
kjabo
#281 erstellt: 07. Jan 2012, 15:17
Anscheinend hat niemand mehr einen so alten TV
Die "Koryphäen" der Panasonic Hotline waren sich übrigens zu 1000% sicher, das der Hotel Mode erst ab P60 Modellen zur Verfügung steht und im hifi-forum nur "Mist" darüber geredet wird.
Ich habe dem "Pana-Supertechniker" aber versprochen, es weiter zu probieren und es hier zu veröffentlichen, daraufhin hat er einfach aufgelegt, die "Gurke" !
Ich habe jetzt einfach mal den 1. Wert der Adresse 140 geändert von 00 auf 80 und es funktioniert
Hotel mode
Wen es interresiert hier nochmal die Vorgehensweise:
Hotel Mode für Panasonic TH-42PE55E ( Baujahr 2005 - G8 Panel ) :
TV einschalten
Programmplatz 99 auswählen
Auf der FB "Menü" auswählen und in den Toneinstellungen den Bass auf maximum und Höhen auf minimum stellen
-/v am TV + "Index" Taste (unter der gelben) auf der Fernbedienung gleichzeitig drücken.
Somit ist man im Servie Menü 1
wenn TV auf Programmplatz 98 springt, wieder auf 99 stellen
Somit ist man im Servie Menü 2
die "i" (info) Taste auf der FB drücken und man kommt in den EAROM Editor wo man
mit Rot/Grün durch die Adressen blättern kann
mit Gelb/Blau nach links oder rechts navigieren kann
mit Programm +/- die nächste oder vorherige Seite aufrufen kann.
Mit Vol +/- ändert man den 1.Wert der Adresse 140 von 00 auf 80
Dann auf der FB OK drücken (Vorsicht "OK" - speichert Änderungen direkt ab)
und anschliessend "Power Off" oder "Exit" mit der FB drücken.
Den TV komplett ausschalten und neu starten und man kann den Hotel-Modus aufrufen,
wie gehabt mit den Tasten "-/v" am TV und binnen 2 Sekunden auf der FB die "TV/AV" Taste 3mal drücken. Hier musste ich allerdings einige male probieren, aber es klappt.
Dann in der ersten Zeile mit dem Fadenkreuz der FB den gewünschten Eingang einstellen und anschliessend mit der Taste "OK" bestätigen und mit "MENU" der FB den Modus verlassen. Endlich wird sich das Gerät beim nächsten Einschalten auf den eingestellten Eingang schalten.
Falls man sich doch nicht traut oder was schief geht:
Mit der Taste "N" oder "Exit" der FB verlässt man das Servicemenü.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
Taste "-v" am TV und "i" (info) Taste auf der FB gleichzeitig drücken.
Besten Dank an das Forum, ich konnte mir hier alle benötigten Infos zusammensuchen.
Ich habe nun auch Panasonic per Mail kontaktiert und um eine Stellungnahme, bezgl. ihres Technikpersonals und der nicht Veröffentlichung solcher, für den Anwender hilfreichen Informationen gebeten.
kjabo
[Beitrag von kjabo am 07. Jan 2012, 20:53 bearbeitet]
pinguinpetzi
#282 erstellt: 12. Feb 2012, 20:35
Hallo, habe einen Pana tx 32 lx6f und hatte die ganzen Jahre Kabelfernsehen und jetzt am HD1 einen Sat Receiver. Wollte jetzt auch in den hotelmodus, aber es klappt leider nicht. Wie komme ich ins Service Menü? Kann jemand helfen, entweder hotelmodus oder Service Menü? Danke
pinguinpetzi
#283 erstellt: 18. Feb 2012, 16:58
Hallo kijabo, super Anleitung. Hat bei meinem TX 32 LX 6F super funktioniert. Herzlichen dank! Hatte es erst nach meinem post ausprobiert.
bigkahoona
#284 erstellt: 03. Apr 2012, 07:31
Hay zusammen! Habe vorhin kurz den Hotel Modus bei mir eingestellt, bei meinem tv (siehe Signatur) steht unter dem Punkt "Remote Lock" noch ein weiterer und zwar "private Information"! Hier kann "keep" oder "reset" eingestellt werden... Weiß jemand was das ist??? Danke, mfg
bigkahoona
#285 erstellt: 03. Apr 2012, 07:56
http://www.turuta.md/SMODE/TX-P42UT30B.pdf
Hier steht was von viera cast Daten, Check es trotzdem nicht mfg
bowieh
#286 erstellt: 03. Apr 2012, 08:08
Bei Viera Cast/Connect gibt es Login Daten.
Mit diesem Punkt entscheidest du, ob beim Einschalten des TV diese Daten gelöscht werden.
Sinnvoll in einem Hotel, Schwachsinn bei privater Nutzung
gbwolf1983
#287 erstellt: 21. Mai 2012, 19:17
Hier eine gute Erklärung, Diskussion und eine Liste mit Geräten (TV+FB) bei denen es funktioniert.
http://twty.de/qs
Schöne Grüße!
Christian
nisso
#288 erstellt: 08. Nov 2012, 22:14
Hallo zusammen,
ich habe schon viel über Hotelmodus und es funktioniert auch bei meinem Panasonic TH 46PZ85E.
Mein Problem: wenn ich Fernseher mit FB von Panasonic einschalte, dann springt er auch in den HDMI-Modus aber wenn ich mit dem Sat-Receiver (Kathrein UFS925) starte der den Fernseher über den HDMI einschaltet, dann springt Fernseher immer in den TV/DVB-T Modus.
Das nervt unheimlich, da hat man schon eine Möglichkeit mit eine FB auszukommen und es geht doch nicht (muss einmal AV-Taste drücken).
Kann man bei Panasonic TV/DVB-T ganz ausschalten oder ausbauen?
Ich habe schon irgend wo gelesen, dass es an Timing liegen könnte und Panasonic verpasst nach dem einschalten den Befehl auf HDMI umzuschalten.
blumentopf007
#289 erstellt: 27. Dez 2012, 19:34
Danke, hab schon lange gesucht und nun hab ich geschaft, dass beim einschalten gleich hdmi1 der eingang ist....... danke
USB-Stick
#290 erstellt: 25. Jan 2013, 17:53
möchte mich auch bedanken für diesen hilfreichen thread, besonders für diesen link.
mfg
elfmarckfuchzich
#291 erstellt: 03. Feb 2013, 01:56
Hi
Habs auch mal Probiert, leidiges Thema. VU Box an-CEC schaltet Pana ein, der bleibt aber meist auf DVB C stehen. Hotelmode an, HDMI Kanal4. TV An-DVB C...
Jemand noch ne Idee?
Einschaltpreferenz AV Aus schalten?
emf
bowieh
#292 erstellt: 03. Feb 2013, 09:03
Du hast doch im anderen Thread geschrieben, dass es sich um einen Hardware defekt handelt ?
Die Einschaltpräferenz bezieht sich nur auf HDMI1, deswegen die Empfehlung diesen nicht zu verwenden.
MMn ist es sinnvoller mit einem anderen HDMI Kabel und einem andern CEC Gerät den Fehler einzugrenzen.
Wenn du schon fragen willst, dann versuchs mal in einem VU Forum.
Timecop
#293 erstellt: 15. Feb 2013, 19:53
um mit der vu+ den tv über hdmi cec einzuschalten (und auf hdmi1 zu kommen), einfach unter erweiterten bildeinstellungen den overscan abschalten und schon hat es bei mir funktioniert.
Mit aktiviertem overscan hat er auch immer eingschaltet, allerdings auf dvb-t oder so und nicht auf hdmi 1 (obwohl es im Hotel Modus eingestellt war)
Hoffe so klappt es bei euch auch
PS:
(Panasonic 55ut30 und vu+ solo2)
bowieh
#294 erstellt: 15. Feb 2013, 19:55
Overscan kann ganz sicher nichts damit zu tun haben
gmbk
#295 erstellt: 10. Okt 2013, 13:41
ich weiß nicht mehr weiter....
Ich habe den Panasonic und möchte ihn auf HDMI1 starten lassen.
Der Menüpunkt "HOTELMODE ON-OFF" existiert bei mir nicht (Wie bei einigen anderen Modellen auch nicht). In diesem Fall soll man das über den Earom-Manager im Servicemenü 2 im HexCode ändern können.
Ich habe mir diverse Sevicemanuals für mein Modell und ähnliche Modelle herutergeladen und diese Angaben zum Einstellen des Hotelmodes anwenden wollen, aber bei meinem TV stimmt die Hexadresse mit dem entsprechenden Code mit keinem Sevicemanual überein.
Ich habe des weiteren mit mehreren Panasonic Service Centern und Technikern telefoniert. Die wollen oder dürfen mir nicht weiter helfen. Bei der Hotline sagte einer sogar "wenn kein direkter Menüpunkt vorhanden, dann geht es nicht!"
Hier sind noch ein paar Versionnummern aus dem Servicemenü:
Version 2006PDP V.1.020
Panel MCU 03.02
Panel EEPROM 51.02
Panel FPGA 52.04
Panel PDROM 51.01
Ausprobiert habe ich bereits Adresse 0140 von "00" auf "80"
und 0BAF auf "01"
Bei mir standen an diesen Adressen aber völlig andere Werte
Wer kann mir helfen? Woher bekomme ich den Hexcode für meinen TH-50PV60E.
vielen Dank für eure Hilfe!
Gabriel
drpiety
#296 erstellt: 12. Feb 2014, 18:10
Hallo bei meinem Viera TQDF 321 funktioniert das nicht. -V am Fernseher und dreimal schnell an der FB TV/AV geht nicht. Gibt’s es für ganz alte Schachteln andere Kombinationen? Google will mir zu dem Fernseher gar nichts sagen, das Miststück.
Hotel-Modus funktioniert nicht
Pedro88 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
Hotel-TV Modus
pitsuburu am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  3 Beiträge
Hotel-Modus TX-32LE7F
beatblocker am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  7 Beiträge
Hotel-Modus beim TX-32LX60F
M4rc am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  2 Beiträge
Hotel Modebeim TH42PE55E?
prikkelpitt am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  3 Beiträge
Hotel modus Kathrein dvb-c Receiver
doxei am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
Game Mode beim S10E
italia90 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  7 Beiträge
HDMI1 als Startwert einstellen
F22 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  2 Beiträge
Service Menü 37pv60eh
TheDemon am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  2 Beiträge
DVB-C Tuner mit HDMI-Eingang [ERLEDIGT]
TH-42PZ85E am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
