HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Hinweise und Warnungen zum "Hotel-Modus"... | |
Hinweise und Warnungen zum "Hotel-Modus" (Hotel Mode)+A -A |
C6
#51 erstellt: 09. Mai 2007, 13:23 | |||
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Wie komme ich beim TH50PV500E in den Hotel Mode? |
jschumi
#52 erstellt: 10. Mai 2007, 09:33 | |||
Hallo, Weiß jemand ob es beim TH-42PV71F auch den Hotel Modus gibt und wie man dahin kommt ? Hat bei mir nicht geklappt, war plötzlich im Selbtest ! Der 71 hat 2 Tasten getrennt für TV und für AV, hängt vielleicht damit zusammen. Ich hoffe ich habe nichts übersehen das das schon irgendwo steht ? Gruß jschumi |
yoomy
#53 erstellt: 10. Mai 2007, 17:28 | |||
du musst direkt am gerät vorne die - Volume Taste gedrückt halten und dann die AV Taste (nicht TV) spammen. und darauf achten, dass dein infrarot signal auch ankommt. |
jschumi
#54 erstellt: 10. Mai 2007, 18:05 | |||
Danke für den Tip, werde ich dann morgen mal probieren. mfg jschumi |
-UK-
#55 erstellt: 11. Mai 2007, 04:37 | |||
Danke für diesen Tip. Endlich kann die FB des Pana vom Tisch, da ja jetzt im HDMI Modus gestartet wird. |
C6
#56 erstellt: 11. Mai 2007, 05:56 | |||
funktioniert aber leider nicht beim TH50PV500E |
C6
#57 erstellt: 11. Mai 2007, 10:01 | |||
ich kann nicht glauben, daß keiner der Experten, hier im Forum, einen Tip hat. |
jschumi
#58 erstellt: 11. Mai 2007, 15:39 | |||
Hallo yoomy, danke für den Tip die -/V & die AV Taste zu nehmen. Hat geklappt. Nun startet mein TH 71 endlich auch mit HDMI . Gruß jschumi |
conker64
#59 erstellt: 18. Mai 2007, 08:36 | |||
so leute ich habe durch euch mein neu gekauften plasma super eingestellt. ich will auf diesen weg sagen, verdammt geiles board, super seite macht weiter so, so ein lob für euch muss auch mal sein mal kurz off topic liegt es an dem pal signal oder warum habe ich manchmal so ein leichtes, wie soll ich sagen, so ne art wisch efffeckt. bei zu schnellen bewegungen. egal ob yuv eingang oder rgb oder hdmi. das stört mich ein bißchen, ganz schlimm ist es bei filmen wie starwars, aktion filme. hab eine dreambox 5620 s einen dvd player von medion mit hdmi ein Wii über yuv kann es sein das der plasma defekt ist???? oder ist das normal??? mfg conker64 |
uhren_alex
#60 erstellt: 18. Mai 2007, 10:19 | |||
Lies mal die FAQ, Hinweise zu "Bildverbesserern". Am besten alle aus. Gruß, Alexander |
conker64
#61 erstellt: 18. Mai 2007, 12:19 | |||
das komische an der sache ist, das es bei zeichentrick filme garnicht da ist. und ja ich habe die FAQ gelesen, bis jetzt hat keine einstellung geholfen. sollte ich vieleicht meine alten scart kabel aus tauschen?? |
uhren_alex
#62 erstellt: 18. Mai 2007, 15:35 | |||
Eine mögliche Lösung - vor allem sog. "Baumarkt-Scart-Kabel" (für 1,99) taugen "keinen Schuß Pulver". Die Schirmung ist schlicht und ergreifend nicht vorhanden, das Bild wird mit solchen Kabel deutlich schlechter. Was Du aber zuerst nochmals testen solltest: was ist denn das beste Signal, dass Dein Sat-Receiver ausgibt? Wenn das RGB via Scart sein sollte: ist das auch konfiguriert oder gibst Du etwas Composite-Video via Scart aus? Check das doch mal... Gruß, Alexander |
conker64
#63 erstellt: 20. Mai 2007, 12:19 | |||
es ist alles so eingerichtet, das wenn ich die dreambox anmache, der plasma automatisch auf av3/rgb umschaltet. und nein es ist ein rgb-scart kabel. ich hatte damals(vor fast 6-7 jahren) alle scart kabel ausgetauscht die ich hatte. das war damals notwendig weil ich mir so ein rgb scart umschalter für 3 geräte gekauft hatte. und die scart kabel hatten damals so um die 12 mark gekostet. ich werde mal am montag 2 neue kaufen, jetzt ist meine frage, wieviel geld soll ich für ein scart ausgeben. hab da nämlich ein paar gesehen die kosten so ab 35 euro. bringt das was??? |
tom0265
#64 erstellt: 28. Mai 2007, 12:24 | |||
Hallo zusammen, hat inzwischen jemand eine Tastenkombination zum "Hotel-Modus" für den TH42PV500E gefunden? Ich habe eine Logitech Harmony 1000 und mit der Eingangswahl ziemliche Schwierigkeiten. Gruß Tom |
divehansen
#65 erstellt: 03. Aug 2007, 18:01 | |||
Hallo, auch ich würde an meinem TH50PV500 den HDMI Eingang als Starteingang festlegen. Habe in einem anderen Thread gelesen,das es bei der PV500er Serie nicht gehen würde. Könnte das jemand bestätigen???? Gruß hansen |
DucDarfst
#66 erstellt: 02. Okt 2007, 10:40 | |||
Der TH50PX720 verfügt ebenfalls über den Hotelmode. Am Panel Volume-Taste gedrückt halten und AV-Taste der Fernbedienung mehrmals drücken (darauf achten, dass IR-Signal ankommt). Im Menü nicht vergessen, Hotemode auf "ON" zu setzen und über "Return" rausgehen. Greez DucDarfst |
Bluebrain
#67 erstellt: 15. Okt 2007, 17:25 | |||
Das wüßte ich auch gerne! Bei meinem TH-42PV500 (hat 1:1 die selbe Elektronik wie der 50") Mit der beschriebenen Anleitung funktioniert es leider nicht. Aber das ist GENAU DAS, was ich brauche! Ich nutze nämlich nur den HDMI Eingang und nix anderes. Aber nach dem Einschlaten ist er im Antennen-Modus und dann kann ich ihn erst in AV schlaten. Hat einer eine Idee? |
ambero
#68 erstellt: 17. Okt 2007, 10:32 | |||
Bei meinem TH-42PV71F hat das Umstellen auf Hotel-Modus und HDMI1 Standard-Eingang geklappt! !!! DANKE, DANKE, DANKE für diesen genialen Tipp !!! |
gmo_owl
#69 erstellt: 19. Okt 2007, 07:55 | |||
Bei dem TH50PV7F klappt der Hotel Modus wie hier beschrieben nicht... Hat das schon jemand geschafft? Habe am Gerät die -/V Taste gedrückt gehalten und auf der Fernbedienung oben rechts die AV Taste mehrfach kurz hintereinader gedrückt. Keine Wirkung. |
onkelhuhn
#70 erstellt: 19. Okt 2007, 14:26 | |||
Manchmal kommt der Hotelmodus oder das Servicemenü nicht auf Anhieb, da man mit der FB gut auf den IR-Empfänger am TV zielen muss. mfg onkelhuhn |
gmo_owl
#71 erstellt: 22. Okt 2007, 10:43 | |||
Danke für den Tip, aber daran scheint es nicht zu liegen. Immerhin klappt es, wenn ich genau auf die gleiche Stelle ziele und andere Tasten drücke. Dann bekomme ich z.B. das Hauptmenu auf den Schirm. Vielleicht ist der Hotel-Modus auch etwas, was bei der günstigeren Version eingespart wurde. Hat vielleicht nur der 71F und nicht der 7F. Mir ist nämlich ebenfalls aufgefallen, daß auch die Zoom-Stufen pro Eingang (AV1,AV2,Komponenten) NICHT gespeichert werden. Mein Komponenteneingang steht z.B. auf 16:9 und mein AV1 auf Zoom1. Wechsle ich per Fernbedienung zwischen beiden Eingängen, muss ich die Zoomstufen manuell nachregeln. |
fraster
#72 erstellt: 22. Okt 2007, 13:02 | |||
Dies ist bei allen Panas so. |
ESVTOM61
#73 erstellt: 23. Okt 2007, 18:22 | |||
Was isn an diesem Hotel Mode jetzt so toll? Man kann die Eingangslautstärke und den Eingangskanal, also z.B. DVD bzw. TV festlegen. War´s das schon??? Wobei das mit dem Eingangskanal ja auch Mumpets ist. 95% glotzen ja sicher in erster Linie TV und nicht DVD!? Was mich vielmehr interessiert: Mein DVD Player hängt am Componenteneingang. Wenn er an Scart ( AV1 ) hängt und man den Player einschaltet, dann schaltet der TV automatisch auf AV1 ( DVD ) Beim Componemteneingang ist das niocht der Fall. Kann man das irgendwie einstellen? |
StefanS
#74 erstellt: 23. Okt 2007, 18:42 | |||
... aber viele schauen TV über einen Digitalreceiver, der per Scart oder HDMI angeschlossen ist. Schön, wenn dann der TV gleich den richtigen Eingang wählt, statt des nicht vorhandenen analogen Antennensignals
Leider nicht. Über Scart wird das per Schaltspannung auf einem bestimmten Pin realisiert. Bei Componente wird nur das reine Bildsignal übertragen. Gruß Stefan |
ESVTOM61
#75 erstellt: 23. Okt 2007, 20:44 | |||
Ahh ja, Danke Naja halb so schlimm. Für die ca. 5% DVD Nutzung schaff ich´s dann auch manuell umzuschalten |
Hunenkönig
#76 erstellt: 16. Nov 2007, 19:27 | |||
Hallo ich habe das so gemacht bei dem input auf hdmi1 aber es funzt bei mir nicht hab einen TH42PV71. müßte ich den Hotel mode auch auf on stellen?? MFG |
sgerbi
#77 erstellt: 25. Dez 2007, 08:37 | |||
Hallo, hat das schon mal jemand am TH-XXpv71 probiert? Danke für eine Info. Gruß gerbi |
urkrossi
#78 erstellt: 28. Dez 2007, 20:29 | |||
Hallo, Ich hab seit Freiteg den TH42 PZ70 bei mir hat es auf anhieb gefunzt mit dem Hotelmodus. Am Gerät die "-/V" Taste halten und auf der FB die "AV" dreimal drücken. Dann Hotelmodus auf ein und den gewünschten Starteingang wählen. Fertig Danke für den Tipp urkrossi |
weser8
#79 erstellt: 16. Jan 2008, 14:53 | |||
Auch bei meinem TH-50PZ70 klappt das super, mit dem "Hotel-Modus"! Vielen Dank! |
Kelemvor
#80 erstellt: 17. Jan 2008, 19:39 | |||
klar, hotelmodus muss auf "on" |
zabulus666
#81 erstellt: 02. Feb 2008, 09:44 | |||
Sauber !!! Gennau danach hab ich gesucht, HDMI als Standard. Danke Jungs !! |
AlexanderM1970
#82 erstellt: 04. Feb 2008, 16:46 | |||
danke für den guten Tipp. Hab nun AV2 als Eingangsstandard Ist total easy einzustellen. |
mmitse01
#83 erstellt: 09. Apr 2008, 17:29 | |||
Bei mir Funktioniert es nicht? Volume Taste -V gedrückt lassen und 3 mal auf AV drücken kein erfolg. Pana PX80E das ganze mache ich wenn der PLASMA auf irgendeinen Sender geschaltet ist. MFG |
volschin
#84 erstellt: 18. Apr 2008, 16:37 | |||
Funktioniert auch beim PZ85 noch nach dem gleichen Schema. Danke. [Beitrag von volschin am 18. Apr 2008, 16:38 bearbeitet] |
Andimb
#85 erstellt: 18. Apr 2008, 19:08 | |||
ich meine schon aber probier es doch aus |
Pan06
#86 erstellt: 14. Mai 2008, 08:24 | |||
DANKE !!!! Bin durch Zufall eben auf die Seite hier gestoßen. Best Tipp ever ! so long, Pedro Noch ein Zusatz: die taste am TV ist nicht die Volume- Taste, sondern die Channel-Down . Nicht, dass es da bei euch 2 verschiedene gibt. |
swi42
#87 erstellt: 14. Jun 2008, 15:25 | |||
Besten Dank für den Hinweis auf Hotel-Modus. Ich habe bei meinem neuen 800E Hotel-Modus=ON und Init.IPUT=HDMI1 eingestellt. Nun stellt der Plasma beim Einschalten sofort das laufende Programm auf HDMI1 ein, drücke ich TV komme ich zum Analog TV, drücke ich AV komme ich zurück zu HDMI1 plus Liste und kann dort wählen, ob ich zu einem anderen Eingang schalten möchte. Hotel-Mode ist genial ! Gruss Siegi |
ferretti198
#88 erstellt: 15. Jun 2008, 14:43 | |||
Gibt es schon weitere Infos bzgl. Hotel Modus und TH-50PZ800E? Laut Panasonic Website besitzt der 50PZ800E einen Hotel Modus aber Niemand weis wie man in den Modus kommt. Kann meine Erfahrungen erst in einer Woche posten denn dann sollte ich auch einen haben, bestellt ist er zumindest. LG |
Kelemvor
#89 erstellt: 15. Jun 2008, 15:22 | |||
wenn er nicht übers normale menü erreichbar ist, zu 99% genauso wie es hier beschrieben ist. |
crash'n'burn
#90 erstellt: 19. Jun 2008, 15:08 | |||
nope, bei der Fernbedienung vom 50PZ800er gibt es sowohl eine TV als auch eine AV Taste, und der beschriebene Vorgang klappt nicht..es gibt auf jeden Fall einen Hotel Modus, aber der Zugang funktioniert anders - weiß jemand evtl. wie es funktioniert? |
anjoma
#91 erstellt: 19. Jun 2008, 19:16 | |||
Irgendwo wurde es bereits erwähnt (weiter oben Post 53): Die AV-Taste kommt da zur Anwendung. Lautstärke-Minus am TV-Gerät gedrückt halten dabei 3x die AV-Taste auf der Fernbedienung betätigen. [Beitrag von anjoma am 19. Jun 2008, 19:22 bearbeitet] |
Fox1
#92 erstellt: 07. Jul 2008, 19:33 | |||
Hallo, nach Rückfrage beim Pana-Service, habe ich folgende Antwort bekommen: Vielen Dank für Ihre e-mail. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass der Plasma-TV TH-50PV500E beim Einschalten immer auf dem TV-Platz startet und zur Anwahl des HDMI-Eingang zunächst die TV/AV-Taste und dann die entsprechende Farbtaste gedrückt werden muss. Einen Hotel-Mode - wie es die aktuellen Geräte bieten - hat der TH-50PV500E nicht. Im Service-Mode kann man eine Änderung des Startplatzes vornehmen. Jedoch ist die Bedienung des Service-Mode ausschließlich unseren Service Technikern vorbehalten, da bei hier sehr viele Dinge verstellt werden können. Wenden Sie sich ggf. an eines unserer Panasonic Service Center. So jetzt die Frage an die Freaks oder Panasonic Servicetechniker . Kennt sich jemand im Service-Mode aus und weiss wo und wie man den Startplatz ändert? Ich habe zwar eine Anleitung wie man in den Service-Mode hinein kommt, aber irgendwie will ich da nicht herum experimentieren. Mit Eurer Hilfe könnt ich mir das Schneetreiben beim Einschalten und diesen überflüssigen Tastendruck zum HDMI-Mode sparen! Jetzt schon vielen Dank Grüsse Rudi |
joachim1
#93 erstellt: 07. Jul 2008, 19:58 | |||
hallo an Fox1 : hab soeben gelesen daß du ja auch den hd receiver vantage 7100s hast - hätte da ein paar technische fragen dazu - bitte um hilfe - > hab die fragen schon unter ' hdtv receiver ' - ' computerbild-test vantage 7100s' gepostet ! Danke dafür , auch an andere !! |
Fox1
#94 erstellt: 11. Jul 2008, 07:44 | |||
Was ist los mit den Pana-Freaks? Kennst sich keiner im Service-Mode aus? Wäre echt toll, wenn mich da jemand unterstützen könnte!!! Würde auch einen ausgeben Grüsse Rudi |
Lactobacillus
#95 erstellt: 17. Aug 2008, 14:36 | |||
hallo, ich hab im service menü eingestelt das der tv 46pz85e mit hdmi 1 startet doch es kommt beim einschalten immer noch die meldung kein dvb sender gefunden usw. ich hab ja auch keine dvb-t möglichkeit auch nicht für analog da keine antenne vorhanden! warum startet er nicht in hdmi1? |
inthehouse
#96 erstellt: 17. Aug 2008, 15:37 | |||
Hallo Lactobacillus... mach doch bitte einmal einen Automatischen Kanalsuchlauf egal ob eine Antenne angeschlossen ist oder nicht...danach sollte die Anzeige (Meldung) verschwunden sein [Beitrag von inthehouse am 17. Aug 2008, 15:37 bearbeitet] |
rockin'_ritwik
#97 erstellt: 17. Aug 2008, 15:42 | |||
@Lactobacillus Du meinst wohl den Hotelmodus in dem Du HDMI1 als Start-Eingang definieren kannst.Hast Du dort in der ersten Zeile "Hotel Mode" auf "ON" gestellt? Ohne das geht nämlich gar nix. Das melden der DVB-Sender kannst Du im DVB-T Modus unter "Menü-->Setup-->Tuning-Menü-->Neue Sender melden" abschalten. Gruss Ritwik |
Björn1974
#98 erstellt: 11. Okt 2008, 07:55 | |||
Danke. Klappt super mit dem Hotelmodus. Endlich startet das Teil auf HDMI1. |
traeumer
#99 erstellt: 11. Okt 2008, 19:42 | |||
* Rauskram * Gibt es auch eine Funktion, bei der der Fernseher nach dem 'Strom-ein' automatisch anschaltet, also nicht erst in den Standby geht und via FB 'gebeten' werden möchte? |
stevep73
#100 erstellt: 01. Nov 2008, 11:30 | |||
Danke für den Tipp Hat einwandfrei funktioniert. [Beitrag von stevep73 am 01. Nov 2008, 11:33 bearbeitet] |
davidoff1
#101 erstellt: 06. Nov 2008, 11:13 | |||
Würde mich auch interessieren. |
Hotel-Modus funktioniert nicht Pedro88 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 7 Beiträge |
Hotel-TV Modus pitsuburu am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 3 Beiträge |
Hotel-Modus TX-32LE7F beatblocker am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 7 Beiträge |
Hotel-Modus beim TX-32LX60F M4rc am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Hotel Modebeim TH42PE55E? prikkelpitt am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Hotel modus Kathrein dvb-c Receiver doxei am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 2 Beiträge |
Game Mode beim S10E italia90 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 7 Beiträge |
HDMI1 als Startwert einstellen F22 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Service Menü 37pv60eh TheDemon am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Tuner mit HDMI-Eingang [ERLEDIGT] TH-42PZ85E am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedWalter_Mailbeck
- Gesamtzahl an Themen1.557.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.387
