Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Hinweise und Warnungen zum "Hotel-Modus" (Hotel Mode)
davidoff1
#101 erstellt: 06. Nov 2008, 11:13
traeumer schrieb:
* Rauskram *
Gibt es auch eine Funktion, bei der der Fernseher nach dem 'Strom-ein' automatisch anschaltet, also nicht erst in den Standby geht und via FB 'gebeten' werden möchte?
Würde mich auch interessieren.
Papale
#102 erstellt: 06. Nov 2008, 11:19
Ich glaub der TV schaltet sich automatisch "ganz" ein, wenn man ihn vorher komplett abschaltet, während er läuft. Also nicht erst über die FB. Bin mir aber nicht ganz sicher, müsste ich auch zuhause erst probieren.
rura
#103 erstellt: 06. Nov 2008, 13:25
Genau so ist es. Kann es definitiv bestätigen, da ich meinen immer komplett vom Strom nehme und er nach einschalten des Stromes ohne FB angeht. Allerdings schaltet er sich zuerst auf DVB-T und das ist auch nicht zu ändern. Wenn er dann aber das Scart Plus (12V) vom Receiver bekommt, schaltet er auch um.
TH€_BR@!N
#104 erstellt: 13. Nov 2008, 21:25
geht hierdurch die Garantie verloren? (durch hotel modus anschalten)
[Beitrag von TH€_BR@!N am 13. Nov 2008, 21:26 bearbeitet]
rura
#105 erstellt: 13. Nov 2008, 21:47
Schwer zu sagen und mir ist auch noch kein Fall bekannt. Aber alles was nicht in der BDA steht, könnte so ausgelegt werden.
Marc2006
#106 erstellt: 14. Nov 2008, 10:58
Also ich hatte vor kurzem einen Service-Techniker bei mir, welcher mir sagte, dass ich keinen Garantieverlust zu befürchten habe, falls ich den Hotel Modus aktiviere.
Also der Techniker schien mir generell sehr kompetent und war auch super freundlich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er mir da keinen Mist erzählt hat.
rura
#107 erstellt: 14. Nov 2008, 13:00
Der Techniker bearbeitet aber auch keine Garantieansprüche Gibst du die Garantie, wenn dadurch einer Ärger hat? Ich gehe ja selbst in das Service Menü, schreie aber auch nicht, wenn ich da irgendetwas verbocke. Dann zahle ich das eben selbst, fertig. Und wenn evtl. dein freundlicher Techniker kommt, zwinkernd darüber hinweg sieht, um so besser. Aber ich würde hier im öffentlichen Forum keinem raten das zu tun, mit dem Hinweis: Ist nicht schlimm, da passiert nichts. Wenn diese Tastenkombination nicht in der BDA steht, dann ist von Seiten des Herstellers auch kein Umgang damit gewünscht. Davon gehe ich einmal aus. Und da bleibe ich bei meiner Aussage: Eigene Verantwortung
rockin'_ritwik
#108 erstellt: 14. Nov 2008, 16:33
Allerdings wird der Hotelmodus auf dem Datenblatt im Abschnitt
"Bedienerfreundlichkeit" aufgeführt.Dort sind Features wie etwa Viera-Link,SD-Diashow,Standbild usw. gelistet.Also alles
Dinge die man als "Bediener" eigentlich sollte benützen dürfen.Deshalb fände ich es schon komisch wenn deswegen der
Garantieanspruch erlischt.
rura
#109 erstellt: 14. Nov 2008, 17:13
Und wo steht wie ich da rein komme? Na egal, mir ist es wurscht
Nick11
#110 erstellt: 14. Nov 2008, 20:52
Vielen Dank für die Tipps zum Hotelmodus! Unser 42PX80 startet nun endlich auf HDMI1, wie sich das für ein modern ausgerüstetes Wohnzimmer gehört. Alle waren schon genervt von der Knöpfchen-Drückerei beim Einschalten. Panasonic sollte das beim nächsten Modell besser lösen....
TH€_BR@!N
#111 erstellt: 15. Nov 2008, 21:41
hallo,
bin gerade in das Hotel Menü gegangen um ein zu stellen das er immer sofort auf HDMI1 startet.
Leider funzt es bei mir nicht, er startet weiterhin mit krieg der Ameisen.
Habe ich was falsch gemacht oder vergessen?
http://img262.imageshack.us/my.php?image=pana85zem4.jpg
rockin'_ritwik
#112 erstellt: 15. Nov 2008, 21:49
Du musst in der ersten Zeile "Hotel Mode" auf "On" stellen.
TH€_BR@!N
#113 erstellt: 15. Nov 2008, 22:04
vielen dank! ^^
- habe es mir schon beinahe gedacht, aber wollte lieber auf Nummer sicher sein. Es stand auf der ersten Seite leider nicht das diese Option auch noch zusätzlich aktiviert werden muss.
Tille2007
#114 erstellt: 18. Nov 2008, 22:57
Habe da mal eine Frage: Ist der Hotel-Modus zum Umschalten beim PX 80 überhaupt notwendig?
Auf Seite 20 meiner Anleitung zum PX80 steht, dass über einen HDMI-Anschluss das Eingangssignal automatisch empfangen wird (wie bei Scart). Ich habe nur mein Apple TV über HDMI angeschlossen. Aber automatisch wird das nicht erkannt (bzw. wird nicht umgeschaltet).
Muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen oder lese ich die Anleitung falsch?
Danke
Tille
rura
#115 erstellt: 18. Nov 2008, 23:18
Er ist nicht zum Umschalten, sondern zum Einschalten. Wenn du deinen Fernseher also einschaltest, dann kannst du vorgeben mit welchem Kanal und Lautstärke er eingeschaltet wird.
Tille2007
#116 erstellt: 20. Nov 2008, 19:46
Ist schon klar.
Bei mir ist das so: Der Kabel TV-Receiver ist gewöhnlich aus. Wenn ich den anschalte, schaltet der Fernseher direkt auf den Scart-Eingang. D. h. ich muss ja nur den Receiver einschalten, egal welches Programm auf dem TV voreingestellt ist. Eine Voreinstellung erübrigt sich dann.
Meine Frage war, ob dies nicht mit einer HDMI-Verbindung genauso funktionieren sollte. So ist es jedenfalls in der Anleitung erwähnt.
VG
Tille
rura
#117 erstellt: 20. Nov 2008, 20:02
Nein, eine HDMI Verbindung gibt keine Einschaltimpulse
Tille2007
#118 erstellt: 20. Nov 2008, 21:19
Stimmt wohl. Es sei denn man hat eine Link-Funktion (Q-Link oder Viera Link). So steht´s zumindest in der Anleitung. Kann es aber mangels link nicht testen.
rura
#119 erstellt: 20. Nov 2008, 21:26
Ja, das ist richtig. Hast du aber nicht, denn dann würde es bei dir ja gehen. Du brauchst also die entsprechenden Geräte mir dieser Funktion. Normal wird über diesen Anschluss kein 12V Impuls abgegeben, so wie bisher bei den Scart Kabeln. Und deshalb wird ohne diese entsprechende Funktion auch nicht automatisch umgeschaltet.
vad
#120 erstellt: 20. Nov 2008, 22:14
ezzemm schrieb:
darkphan schrieb:
Wieso sind Zoom2 und 3 überflüssig? Oder schaust du nur digital? Dann vermutlich schon...
Habe DVB-S über Komponenten, sowie DVD und ne Wii über SRGB. Da war waren die Zoom2 und nie nötig. Aßer natürlich man will um jeden Preis die Cinemascope-Balken weg haben, aber das finde ich Schwachsinn.
Schwachsinn ist - die Filme in so eine Blöde Format producieren (mit Balken), obwohl seit 10 jahren 16:9 standart ist, und das die 90% Sender noch in 4:3 senden, obwohl auch seit jahren schon weg mus.
Das ist BLÖDSINN und SCHWACHSINN!!!!!!!!!!!!
typisch amerikanische kake - mit filmen in andere format!
rura
#121 erstellt: 20. Nov 2008, 22:30
Die Filme sind doch gar nicht für unsere Kisten produziert worden. Viel schlimmer ist, dass noch nicht einmal alle Sender 16:9 ausstrahlen
vad
#122 erstellt: 20. Nov 2008, 22:37
mit Sender stimmt, aber Filme für wem produziert werden?
Blue Ray und DVD sind für normal Verbrauche gedacht!
und das mit Balken finde Ich einfach zum KOTZEN!
es sind 99,999% heute verkauften TV in 16:9 Format, aber Filme in blödem 1:2,3 (glaube Ich) Format!
Amerika invaliden!!!! sind die!
rura
#123 erstellt: 20. Nov 2008, 22:50
Das sind Kino Filme, ( Cinema-Scope-Filme) keine Fernseh Filme. Und deshalb eben für die Leinwand produziert. Nur ganz wenige werden deshalb in 16.9 gemacht. Und das ist International und hat nicht nur etwas mit Amerika zu tun.
[Beitrag von rura am 20. Nov 2008, 22:52 bearbeitet]
vad
#124 erstellt: 20. Nov 2008, 22:56
Und was soll man in 16:9 anschauen?
Super, DVD und Blue Ray nicht für normale Verbraucher mit TV in 16:9
rura
#125 erstellt: 20. Nov 2008, 23:02
Kino Filme sollst du dir ja im Kino ansehen Na ja, es wird ja auch schon einiges in 16.9 gemacht. Das andere musst du dann eben so lassen, oder Zoomen. Was meinst du, warum wir so viele Möglichkeiten dafür haben. Hat schon seinen Grund. Das wird natürlich nicht groß Breitgetreten, wollen ja schließlich alle ihren teuren Geräte verkaufen. Aber dafür ist die Qualität schon gut, wenigstens Etwas.
Domer
#126 erstellt: 26. Nov 2008, 20:01
Bei meinem PZ80 muß ich Hotel Mode = On setzen, damit er direkt auf HDMI1 geht? Hotel Mode ist off und Kanal ist HDMI1. Kein Bock was putt zu machen.
Norbby
#127 erstellt: 05. Dez 2008, 21:27
Wo kann ich bei meinem Pana TH-42PX80E
den Hotel-Modus einstellen. Nur mit der
Taste -/V und AV komme ich in nicht in
den Hotel-Modus
anjoma
#128 erstellt: 05. Dez 2008, 21:50
den Hotel-Modus :(
Während auf dem Gerät die Taste -/V gedrückt gehalten wird muss auf der Fernbedienung 3x die AV-Taste betätigt werden.
Dabei soll natürlich die Fernbedienung auf das Empfangsauge des Gerätes gerichtet sein.
Norbby
#129 erstellt: 06. Dez 2008, 14:30
Das klappte sofort.
Besten Dank
Biker61
#130 erstellt: 22. Dez 2008, 22:51
Gibts für den TH-50PV500E nachwievor keine Möglichkeit das er gleich auf HDMI springt?
uhren_alex
#131 erstellt: 23. Dez 2008, 10:51
Biker61 schrieb:
Gibt´s für den TH-50PV500E nach wie vor keine Möglichkeit, dass er gleich auf HDMI springt?
Über den "Hotel-Mode": leider Nein. Wurde schon mehrfach angesprochen. Die offizielle Antwort von Panasonic findest Du hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-2066.html#92
Gruß,
Alexander
Nachtrag:
@Biker61: Doppelpostings sind nicht so glücklich...
[Beitrag von uhren_alex am 23. Dez 2008, 10:59 bearbeitet]
ghq240
#132 erstellt: 22. Feb 2009, 19:55
yoomy schrieb:
du musst direkt am gerät vorne die - Volume Taste gedrückt halten und dann die AV Taste (nicht TV) spammen. und darauf achten, dass dein infrarot signal auch ankommt.
Hallo und Hilfe !!!! Habe seit Kurzem ´ne Harmony und stehe vor dem (laut meiner WWW Recherche) häufigem Problem des Eingangskanals. Mit dem viel zitierten "Hotelmodus" schien die Lösung gefunden. Drücke an meinem Pana Plasma TH-42PA50E wie ein Wilder die "-" Taste am Panel und dreimal oder auch mehrmals die "TV/AV" Taste an der FB. Allerdings erscheint kein Hotelodus. Was mache ich falsch ?! Danke im Voraus und viele Grüße. Christian
anjoma
#133 erstellt: 22. Feb 2009, 20:05
Vermutlich ist beim TH-42PA50E die Möglichkeit einen Hotelmodus aufzurufen und ihn zu bearbeiten nicht vorgesehen.
Galsty
#134 erstellt: 25. Apr 2009, 19:31
für alle die auch den "Panasonic TH-50 PZ 80 EA" haben und mit dem Hotelmodus einen sogenannten Starteingangskanal definiert haben wollen.
Mit diesem Plasma von Panasonic gehts auch...
Habe ich soeben getestet...
Galsty
NICKIm.
#135 erstellt: 26. Apr 2009, 04:30
Galsty schrieb:
Galsty
Hallo
Ist dies auch bei den hiesigen Full-HD Modellen, beginnend mit dem S10 bis zum Z1, möglich?
Gruss
- Nicki
rockin'_ritwik
#136 erstellt: 26. Apr 2009, 06:39
Beim V10 und S10 ist der Hotelmodus auf dem Datenblatt unter Bedienerfreundlichkeit als Ausstattungsdetail aufgeführt. Der Z1 ist bei panasonic.de noch nicht gelistet. Es ist aber davon auszugehen dass er auch bei diesem Modell integriert ist.
NICKIm.
#137 erstellt: 26. Apr 2009, 06:53
Dann wird es kein grosses Risiko sein ihn zu nutzen.
Danke.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 26. Apr 2009, 06:53 bearbeitet]
rockin'_ritwik
#138 erstellt: 26. Apr 2009, 07:05
Ein Risiko ist es sicher nicht. Du musst einfach aufpassen dass du die beiden Menüpunkte "Button Lock" und "Remote Lock" unverändert auf "Off" lässt (siehe Foto). Bei Stellung "On" reagieren die Tasten am Gerät resp. auf der Fernbedienung nicht mehr auf Eingabe. Dies kann dann nur ein Servicetechniker wieder rückgängig machen.
NICKIm.
#139 erstellt: 26. Apr 2009, 07:35
Dann stellt dies kein Problem dar.
triplevan
#140 erstellt: 27. Apr 2009, 08:25
Beim TX-PxxGW10 ist der Hotelmodus vorhanden.
Gruss
triplevan
NICKIm.
#141 erstellt: 27. Apr 2009, 08:30
Gruss
triplevan
Danke.
Verstehe nicht, warum manche stolzen Besitzer des GW 10 den Premiere Text via Sat nutzen können wenn das Programm entschlüsselt ist, und meine Eltern können es nicht bei ihrem TX-L37GW10.
Gruss
- Nicki
FendiMan
#142 erstellt: 27. Apr 2009, 17:09
Was hat das mit dem Hotelmodus zu tun?
Ausserdem hängt es vom Receiver und nicht vom Fernseher ab, ob der Teletext an den Fernseher weitergegeben wird .
NICKIm.
#143 erstellt: 27. Apr 2009, 18:27
Der ist integriert.
FendiMan
#144 erstellt: 27. Apr 2009, 18:38
Was ist integriert?
NICKIm.
#145 erstellt: 28. Apr 2009, 06:37
FendiMan schrieb:
Was ist integriert?
eingebaut
FendiMan
#146 erstellt: 29. Apr 2009, 11:35
Was integriert bedeutet, weiß ich.
Was ich nicht aus deiner Antwort entnehmen kann, ist, was wo integriert ist.
Sam_Gamdschie
#147 erstellt: 29. Apr 2009, 15:21
Der GW10 hat den Receiver integriert.
NICKIm.
#148 erstellt: 29. Apr 2009, 15:58
[quote="Sam_Gamdschie"]
Was ich nicht aus deiner Antwort entnehmen kann, ist, was wo integriert ist.[/quote]
Der GW10 hat den Receiver integriert.[/quote]
Genau, er verfügt über einen Multituner für alle Empfangsarten.
Viper780
#149 erstellt: 08. Jun 2009, 15:04
bei meinem X10 verschwindet der Hotelmodus nach einer sekunde wieder, wie kommt man den da rein ohne das er gleich wieder weg ist?
ich hab auf Vol - am GErät und an der FB mit 3x AV probiert
engel-freak
#150 erstellt: 08. Jun 2009, 16:57
Ein Kollege von mir hat sich auf meine Empfehlung den TX-P42X10E gekauft und das gleiche Problem, dass der TV nicht direkt auf HDMI1 schaltet. Jetzt hab ich den Hotel Mode gefunden und mir grad mal die Bedienungsanleitung auf der Pana-Seite angesehen und festgestellt, dass der TX-P42X10E keine Volume-Taste am Panel hat, sondern anscheinend eine Taste F, die mehrfach belegt ist. Wie soll das dann funktionieren
Danke,
rockin'_ritwik
#151 erstellt: 08. Jun 2009, 17:11
@engel-freak
Scroll auf dieser Seite (Test des X10) etwas runter und du wirst die -/v Taste am Gerät sehen.
Hotel-Modus funktioniert nicht
Pedro88 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
Hotel-TV Modus
pitsuburu am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  3 Beiträge
Hotel-Modus TX-32LE7F
beatblocker am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  7 Beiträge
Hotel-Modus beim TX-32LX60F
M4rc am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  2 Beiträge
Hotel Modebeim TH42PE55E?
prikkelpitt am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  3 Beiträge
Hotel modus Kathrein dvb-c Receiver
doxei am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
Game Mode beim S10E
italia90 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  7 Beiträge
HDMI1 als Startwert einstellen
F22 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  2 Beiträge
Service Menü 37pv60eh
TheDemon am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  2 Beiträge
DVB-C Tuner mit HDMI-Eingang [ERLEDIGT]
TH-42PZ85E am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.003
