Panasonic 42PHW6 oder Hitachi 42PD5200 ? Premiere in HDTV ?
Fantastic
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 00:55
Ich weiß, es gibt schon unzählige Threads hier für den Hitachi und mindestens dreimal soviele für den Panasonic - dennoch habe ich es mir nicht nehmen lassen, einen neuen Thread zu eröffnen, da in diesem Jahr auf jeden Fall ein Plasmafernseher angeschafft werden soll.
Nun meine Fragen an alle Besitzer mit Erfahrungswerten und nicht an die Spekulanten unter Euch ;-)
1) Wie sieht es mit dem Schwarzwert der beiden Displays aus ? Ich nehme mal an, daß hier der Panasonic das Rennen macht, aber wie schaut es mit dem Hitachi aus - kann er mithalten oder ist Schwarz nur Dunkelgrau ?
2) Beide Displays verfügen (bei Panasonic optional) über einen DVI Eingang...wie sieht es mit den Auflösungen aus, die die Displays darstellen können ?
Was bedeutet es, daß der Panasonic nur bei 60 Hz höhere Auflösungen als 576 Zeilen darstellen kann über DVI ? Ist das Display damit für 50 Hz damit nicht zukunftssicher ? Kann er also kein HDTV über DVI darstellen ? Hilfe ;-)
Was kann der Hitachi denn über DVI ?
3) Da ich zunächst auf den externen Tuner verzichten möchte, aber meine Spielkonsole und meinen zukünftigen DVD Player mit DVI oder HDMI Ausgang am Display vorrangig betreiben möchte, bieten sich welche Lösungen bzw. Boards an ? Was kann ich alles über den VGA Eingang anschließen ? Ist der VGA Eingang in jedem Fall am Display integriert ?
Da der Panasonic derzeit als Auslaufmodell für unter 3000 Euro zu haben ist, liegt mir eine schnelle und kompotente Beantwortung meiner Fragen sehr am Herzen - gerade weil ich sehr neu auf diesem Gebiet bin.
raffi17
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 09:40
zum Panasonic kann ich nicht allzuviel sagen, ich hatte vorher einen Panasonic, aber der war schon zwei Jahre alt
und hatte praktisch keine Anschlussmöglichkeiten (nur Scart über Tunerbox etc.)
Ich habe mir vor ein paar Monaten einen Hitachi PD 5200
gegönnt und muss sagen, daß ich absolut zufrieden bin,
Ich habe meine Konsole (PS2) über S-Video angeschlossen und
habe so ein sehr gutes Bild (jedoch mit kleinem schwarzen
Rändern). Am DVI-Eingang läuft bei mir ein HTPC ( für HD-TV,
WMV-DVDs etc.)(Der HTPC funktioniert auch am VGA)
Mein DVD Player ist über YUV angeschlossen und gibt auch ein
hervorragendes Bild aus. Der Rest (DVD-Recorder, DVB-T Tuner, Satelittenreciever) ist über RGB-Scart
(nur ein Eingang am Panel) über einen AV-Reciever (3 Scart Eingänge) verbunden.
Der Hitachi kann leider kein 720 p 50 Hz (sonst alles bis 1080p 50+60) darstellen, und so könnte es bei der Ende 2005
geplanten Einführung von HD-TV bei Premiere zu Problemen kommen, wobei bis heute nicht klar ist, ob das Programm in
720p oder 1080p ausgestrahlt wird.
Du hast also sehr viele Anschlussmöglichkeiten direkt am Panel ohne Tunerbox (zu den oben genannten gibt es noch einen zweiten YUV -Eingang, sowie 2x Chinch,)
Ich hatte auch mal einen DVD-Player (Yamakawa) zu Test am
DVI-Eingang angeschlossen. Das Bild war wirklich sensationell.
Du könntest jedoch auch auf die neue 7000 Reihe von Hitachi warten.
Leghorn
#3 erstellt: 12. Jan 2005, 11:10
Hi Fantastic!
vor der Entscheidung stand ich auch mal. Hatte mich dann für den PHW6 entschieden, hauptsächlich wegen der besseren Schwarzwerte. Einen direkten Vergleich zwischen den beiden Geräten hatte ich aber nie.
Allerdings war der PD5200 damals ca. 2.000 Euro (!) günstiger – möchte heute darüber gar nicht mehr nachdenken …
Wenn ich mich recht erinnere, gab es mal die Aussage, dass im Frühjahr ein neuer Hitachi rauskommen soll, mit höheren Graustufen. Der könnte dann eine echte Alternative zum PHW6 sein. Allerdings soll dieses Jahr auch noch der PHW8 (!) erscheinen.
Den VGA-Anschluss am PHW6 kannst Du als Komponenten/YUV-Eingang nutzen, mit einem YUV/VGA-Kabel (gibt's z. B. bei www.al-kabelshop.de).
Wenn Du per DVI anschließen willst, brauchst Du das DVI-Board TY-42TM6D (passt in Slot 1 u.2).
Grundsätzliches zu den Boards steht auch hier:
http://www.hifi-foru...96&thread=1003&z=0#0
Leghorn
#4 erstellt: 12. Jan 2005, 11:16
Hi raffi17!
Wie ich sehe, hast Du auch DVB-T. Wo wohnst Du, wie ist Dein Bild und welche Box hast Du?
Ich wohne im Süden von Berlin, habe den Thomson DTI 1001 und die Bildquali geht von fast DVD (ZDF, Sportstudio) bis zu fast VHS (RTL 2, "Rob Roy"). Überwiegend wird das Bild immer schlechter. Macht keinen Spaß mehr TV zu schauen.
Warum hast Du DVB-T und SAT? Wenn ich bei mir eine Schüssel montieren dürfte, würde ich wohl auf DVB-T verzichten.
Fantastic
#5 erstellt: 12. Jan 2005, 11:19
Vielen Dank erstmal für Eure schnellen Antworten. Noch eine weitere Frage: Kann ich mit einen dieser beiden Geräte überhaupt Ende des Jahres Premiere in HDTV empfangen oder bin ich dann aufgeschmissen, weil die beiden Geräte bestimmte Auflösungen nicht beherrschen ? Hier bin ich in jedem Falle noch auf Antworten angewiesen.
Leghorn
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 12:37
Das lese ich jetzt hier auch immer öfters - wäre natürlich sehr ägerlich, wenn mit dem DVI-Board beim PHW6 dann doch nicht voll HDTV möglich ist.
raffi17
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 12:41
Hallo Leghorn,
ich wohne im Raum Düsseldorf. Einen zusätzlichen DVB-T
Reciever habe ich installiert, weil ich zwar einen Satelittenreciever mit Doppeltuner und Festplatte habe,
aber leider aus Platzgründen im Kabelschacht (zum Dach/Schüssel) keine 2. Zuleitung zum Wohnzimmer legen kann.
(sind schon 3 drin für Schlaf-, Arbeits- und Wohnzimmer).
Wenn ich also dann etwas Aufnehme kann ich nur noch im gleichen Bouqet schauen.
Hi Fantastic,
wie ich oben geschrieben habe ist bis heute wohl nicht bekannt wie Premiere senden wird (720 oder 1080).
720 50 Hz kann der Hitachi nicht, 720 60 und 1080 50 + 60
kann er.
[Beitrag von raffi17 am 12. Jan 2005, 12:43 bearbeitet]
raffi17
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 14:09
Hier noch ein Link zur entsprechenden Seite von Premiere:
http://www.premiere.de/content/technik_hilfe_hdtv.jsp
Sagt aber nicht viel aus!
Jensabel
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 14:30
Ich rate Dir zum PHW6 nach einigen anderen Plasmas habe ich mich für diesen entgültig entschieden und bin echt zufrieden!
Der Hitachi hat eben nur 256 Graustufen und das sieht man!
Fantastic
#10 erstellt: 12. Jan 2005, 18:58
Sieht man es wirklich ? Wie habe ich mir das vorzustellen mit den 256 Graustufen ? Sind deutliche Abstufungen zu erkennen ? Warum wurde der Hitachi dann in vielen Berichten Testsieger ?
Leider ist immer noch nicht deutlich, ob ich nun mit dem Panasonic auf der sicheren Seite stehe was HDTV Fernsehen anbelangt...werde ich Premiere in HDTV erleben können, auch wenn eine nicht vom Panasonic unterstützte Auflösung gesendet wird ?
Und wenn der Panasonic dafür nicht gerüstet ist, welcher aktuelle Plasma ist es überhaupt ?
[Beitrag von Fantastic am 12. Jan 2005, 19:07 bearbeitet]
evilernie74
#11 erstellt: 12. Jan 2005, 19:46
warte doch auf den PHW8. soll ja laut Aussage hier im Board im Mai 05 kommen. Da dann ja auch die anderen Hersteller Panels bei 42" mit echten 720p angekündigt haben, wird es wohl nicht wie beim 7er nur eine kleine Verbesserung werden. Denke die nächste Panelgeneration wird wie auf der CES 1280x720 darstellen und muss bei 720p HDTV dann auch nicht mehr scalen.
Erste vorgesteller ist der Daewoo DTS-42HDT.
speiche
#12 erstellt: 12. Jan 2005, 19:52
man sieht es an ausgewählten Szenen. Habe den Pio 435 und den PD 5200 von Hitachi z.B. mit der Fackelszene (Moria)in Kapitel 28 Herr der Ringe 1 verglichen. Beim Hitachi deutliche Abstufungen in Form von Lichtringen um die Fackel. Der Pio arbeitet da sauber.
Mich hats eigentlich nicht wirklich gestört.
Gruß aus Hamburg
Panasonic 42PHW6 u + HDTV
RBeer am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  16 Beiträge
Hitachi 42PD5200 oder Panasonic TH42PW6(7)EX oder besser???
Tyr01 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42PHW6 in Berlin
Plasmi am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  6 Beiträge
Panasonic 42PHW6- Kit zum Schnäppchenpreis
Mara_Toni am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  44 Beiträge
Hitachi oder Panasonic?
midav am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  6 Beiträge
Panasonic oder Hitachi ?
multiblitz am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  3 Beiträge
An alle TH50/42PHW6 Besitzer
PHW_Audi am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  2 Beiträge
Hitachi statt Panasonic? Zukunftssicherheit...
danGR am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  13 Beiträge
Panasonic 42PC60EH <-> Hitachi 42PD6600
tenplayer am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  3 Beiträge
Was braucht man noch zum Pana 42PHW6
multiblitz am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
