Rotstich über RGB
krzys
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 13:25
Hallo Experten,
seit Paar Tagen hängt bei mir der TH 42PV60E na der Wand. Leider habe ich ein Problem mit dem Bild. Mein SAT-Receiver (Hyundai HSS880HCI)ist über ein Scartkabel mit dem Pana verbunden. Das Signal wird über RGB übertragen. Leider ist das Bild etwas zu rot. Ich habe den Receiver über AV1 und AV3 angeschlossen aber an den beiden Buchsen mit dem gleichen Resultat. Das Bild über Y/C und FBAS ist nicht rot. Was ist bei mir falsch? Was konnte ich noch ausprobieren?
Krzys
[Beitrag von krzys am 26. Okt 2006, 13:26 bearbeitet]
_Geloescht_
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 15:48
krzys schrieb:
Hallo Experten,
Krzys
Als erstes das Kabel mal wechseln, vielleicht ist das defekt.
krzys
#3 erstellt: 30. Okt 2006, 11:21
Hallo matzenhh,
das Kabel war es...
Danke & Ciao
Krzys
zolkas
#4 erstellt: 06. Nov 2006, 08:11
Hallo krzys,
...sicher nur das Kabel? Was wird denn für eine Verbindungsart angezeigt ("i"-Taste an der FB drücken)?
Habe nämlich das gleiche Problem! Fing bei meinem vorigen Fernseher/digi. Sat-Receiver-Verbindung (Philips Röhren-TV/Smart MX10) mit einem Rotstich-Flackern an, dann war irgendwann mal alles rosa, was weiß sein sollte. Habe auch als erstes das Kabel getauscht... gleiches Bild! Dachte dann irgendein Modul im TV kaputt, da hab´ich gleich einen neuen Pana TH37-PV60E geholt.
Angeschlossen... wieder Rotstich! Habe einen alten Scart irgendwo noch rausgekramt, Bild perfekt.
Jetzt aber zu der kleinen Feinheit: der Pana zeigt jetzt auch die Verbindungsart an... nämlich nur AV! Soll heißen: "einfache" Videoverbindung = gutes Bild, "RGB" = Rotstich. Vermute also, dass das alte Scartkabel nicht vollbelegt, bzw. nicht RGB-Fähig ist.
Zur Bestätigung habe ich mir den 5* Oehlbach geholt... und siehe da, RGB mit Rotstich! Oehlbach im Schlafzimmer angeschlossen (TV/analoger Sat-Receiver), Bild perfekt.
Nun eine Frage an die Experten hier: liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass der Smart MX10 defekt ist... kann auf einmal kein RBG mehr übertragen? Einen direkten Vergleich mit der "Schlafzimmer-Anlage" kann ich leider nicht machen, da diese Teile schon etwas älter und evtl. nicht RGB-Fähig sind.
Wäre für jede Anregung dankbar, möchte nämlich nicht auch noch einen neuen Receiver unnötig kaufen!
zolkas
[Beitrag von zolkas am 06. Nov 2006, 12:10 bearbeitet]
krzys
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 12:45
Hi zolkas,
also meiner zeiget auf jeden Fall RGB.
Ciao
Krzys
Soen
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 12:09
Hallo zusammen,
ich habe auch das Problem. Scart-Kabel (Angebot von Lidl) an AV 1 und AV 3 zeigt ebenfalls Rotstich an. Auf AV 2 ist das Bild gut.
Was habt Ihr gemacht? Besteht das Problem bei euch immer noch?
Danke für die Antworten!
krzys
#7 erstellt: 14. Dez 2006, 14:58
Hi Soen,
ich habe an meinem Plasma DVD (Pioneer DV-646A) und Sat-Receiver (Hyundai HSS-880HCI) über Scart angeschlossen. DVD auf AV1 und der andere auf AV3. Beide laufen in RGB Modus. Am Anfang hatte ich ein dünnes Kabel mit dem beide Rotstich hatten. Habe dann bei Reichelt ein 1,5m Scartkabel für 0,98€ gekauft (AK 315-15) und meine Rotstich-Probleme waren weg. Das Kabel ist dick und geschirmt. Als ich wegen HDMI Kabel bei Lidl war, habe ich mir auch zwei Scartkabeln dazu gekauft. Die laufen genau so gut wie die von Reichelt. Das Bild empfinde ich als sehr gut. Das von Reichelt ist sogar noch dicker und steckt in der Buchse besser als der von Lidl!!! Heute werde ich das erste Mal meinen neuen DVD (auch Pana S52) über HDMI testen.
Die Einstellungen habe ich von dem FAQ-Beitrag genommen und musste fast gar nicht mehr verändern. Ich bin super glücklich mit meinem PV60E.
Ich glaube, dass ich Dir leider nicht mehr helfen kann...
Ciao
Krzys
Soen
#8 erstellt: 17. Dez 2006, 10:40
Hallo krzys,
danke erstmal für deine Antwort. Hast mir dennoch weitergeholfen - ich werde mir jetzt nochmal ein Scart-Kabel kaufen - diesmal ein hochwertiges. Mal sehen, melde mich
Danke und gruuß
Soen
Topf_Fan
#9 erstellt: 17. Dez 2006, 11:50
Soen schrieb:
Hallo zusammen,
Nur AV1 und AV3 sind RGB fähig. AV2 nur CVBS / S-Video
Topf_fan
[Beitrag von Topf_Fan am 17. Dez 2006, 11:58 bearbeitet]
Topf_Fan
#10 erstellt: 17. Dez 2006, 11:58
krzys schrieb:
Hi Soen, Habe dann bei Reichelt ein 1,5m Scartkabel für 0,98€ gekauft (AK 315-15) und meine Rotstich-Probleme waren weg. Das Kabel ist dick und geschirmt.
Ciao
Krzys
Dieses Kabel hat zwar eine Schirmung, aber nur einen Draht und ein bisschen Alufolie.
Das AK 315 - 15 ISO ist Single-Shield. Also einzelne Abschirmungen für R , G , B, Video, Audio und gesamt Abschirmung. Dass ist die bessere Wahl. Alle diese Reichelt-Kabel (und auch andere Billigkabel)sollten auf richtige Ausrichtung der Kontakte geprüft werden, da hier beim Einstecken die Kontakte leicht verbiegen.
Topf-Fan
[Beitrag von Topf_Fan am 17. Dez 2006, 11:59 bearbeitet]
Soen
#11 erstellt: 18. Dez 2006, 02:40
Hallo Topf-Fan,
ich hab über AV2 nur ein Bild mit Scart ohne Rotstich. Bei AV1 und AV3 mit Rotstich. Wenn ich deine Antwort richtig interpretiere, bedeutet das, das auf AV2 mein Bild dementsprechend schlechter ist, da das Signal einfach nicht passt, oder?
Wenn ich mir ein vernünftiges Kabel kaufe, sollte es dann bei AV1 besser werden!?
Danke und gruß
Soen
krzys
#12 erstellt: 18. Dez 2006, 08:33
Hi Topf_Fan,
Du hast Recht! Genau das Kabel habe ich auch HK 315-06 ISO! Habe noch mal zur Sicherheit die Rechnung überprüft (1,85€). Deswegen ist es so dick.
@Soen
Auf AV2 sollte das Bild schlechter sein aber das musst Du sicherlich auch selbst gesehen haben.
Du hast das Kabel von Lidl, dass ich auch habe und bei mir ist kein Rotstich zu sehen. Hast Du es überprüft, ob die Stecker richtig in den Buchsen steckten? Wie ich schon geschrieben habe, sitzt das Kabel von Reichelt deutlich fester als das von Lidl.
Krzys
Soen
#13 erstellt: 07. Feb 2007, 16:17
Hallo zusammen,
in der Zwischenzeit hatte ich ein einfaches Scartkabel auf AV1 gehabt und Bild war ok. Jetzt hab ich mir doch ein Profikabel ca. 35 Euro gekauft und ich hab auf AV 1 wieder diesen Rosastich. Ok - Kabel liegt es also nicht. Hab mal meinen Digi-Receiver überprüft - der war auf RGB eingestellt. Alternativ gibt es noch S-Video und CVBS Einstellung. Bin dann mal aus CVBS gegangen und siehe da, der Rotstich ist weg. Kann es nun sein, dass mein Receiver im Eimer ist - zumindest nicht ein korrektes RGB-Signal übertragen kann? Der Receiver ist damals ein Model von Aldi gewesen - hatte damals zumindest getaugt.
Kann mir einer weiterhelfen?
Soen
fraster
#14 erstellt: 07. Feb 2007, 16:44
Entweder du gibst dich mit dem FBAS-Signal (Video, CVBS) zufrieden, oder du kaufst nen neuen Receiver. Manche (preiswerten) Geräte halten sich nicht zu 100% an die Signalnormen. Dies mag der Pana leider gar nicht, und solche Farbverfälschungen sind die Folge.
spongebob61
#15 erstellt: 08. Feb 2007, 07:24
Ist über RGB Rot?? Bei mir ist es grün ist zwar ein Dvd Player aber troztdem.Habe mir jetzt ein mit HDMI zugelegt...Problem behoben.Aber es ist schon merkwürdig,man kann sich ja nicht immer neue Geräte zulegen nur weil der Pana zickig reagiert.Oder hat er weibliche Gene (ist ein Scherz)
grüße Spongebob
Soen
#16 erstellt: 08. Feb 2007, 07:45
Ja ich versteh das auch nicht - vor allem mit so einen billig Scart-Kabel ist kein Rotstich vorhanden...
Der Digi-Receiver ist übrigends ein Tevion FTA-2004.
Ich wollte eigentlich noch warten mti einen neuen Receiver... oder ich nehm halt wieder das alte Kabel oder lass es über CVBS laufen.
fraster
#17 erstellt: 08. Feb 2007, 09:41
Jo, das würde ich an deiner Stele machen, es sei denn, dir sind 150 EUR für nen neuen Receiver egal. Bei meinem Technisat ist es so, dass RGB und FBAS hinsichtlich Bildqualität fast gleich gut sind.
fraster
#18 erstellt: 08. Feb 2007, 09:43
Ach ja: Evtl. kann man auch ein Firmware-Update beim betreffenden Zuspieler machen; bei manchen Herstellern ist danach der RGB-Fehler behoben!
FastFood
Gesperrt
#19 erstellt: 08. Feb 2007, 16:08
Echt. Ich mußte wegen einem kleinen Umbau am Receiver ne Zeit lang FBAS statt RGB schauen.
Am Bild hat man es nicht auf den ersten Blick gesehen. Aber die Menüs waren deutlich unschärfer und man sah leichte Schatten.
Manchaml ist beischlechten Sendern ein unschärferes Bild auch ein bisschen gnädiger bei schlechtem Sendematerial.
fraster
#20 erstellt: 08. Feb 2007, 16:24
Genau deshalb ja "fast" gleich gut.
Baeru
#21 erstellt: 24. Mai 2008, 20:46
Ich hab mir den neuen px80 gekauft und hatte auf rgb auch einen rotstich. wenn meine Digital Box auf CVBS eingestellt ist war der rotstich weg. Dann habe ich mal die kabel gewechselt und das bild hatte plötzlich einen gelbstich
über die i taste kam immer die info rgb
nach 3 maligem wechseln hats plötzlich geklappt???, obwohl eigentlich alle scarts voll belegt waren. vieleicht kommts einfach auf das optimale kabel an. Nun bin ich sehr zufrieden. wollte erst auch die box tauschen (kabel anbieter)
nun sieht man deutlich den unterschied zum cvbs signal - die farben leuchten besser auf einander abgestimmt, und ich denke mein bild hat sogar noch an schärfe zugelegt
nicht verzagen - ausprobieren
rubbel4
#22 erstellt: 25. Mai 2008, 09:50
War wohl eher ein Wackler am Stecker. Hatte ich auch schon...
TH 42PV60EH RGB Problem Grünes Bild
Klutschewski am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  10 Beiträge
Pana TH37PE55 Bild bei RGB bleibt Grün
Necki am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  4 Beiträge
TH-42PV60 kein RGB !
Michael62 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  11 Beiträge
Pal-Bild-Verbesserung über Sat am Pana TH-42PE55
Schneck am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  8 Beiträge
TH-42PV60E - grünliche Blockartefakte über HDMI (YPbPr)
Moody am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  23 Beiträge
RGB Problem TH42PV7F/S
TThmkay am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  8 Beiträge
TH-42PV60E + RGB + Panasonic Q
Sale_s am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  5 Beiträge
TH-42PV60: Bild über RGB viel zu hell
mschuerm am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  17 Beiträge
TH-42PV60E, keine automatische Umschaltung der AV- und HDMI- Eingänge
bohlman am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  2 Beiträge
Rauschton über RGB Anschluß bei Sat Receiver
der_navigator am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
