TH-42PV60: Bild über RGB viel zu hell
mschuerm
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 23:12
So, mein 42PV60 von Redcoon ist nun schon zwei Tage hier. Aber ich habe ein Problem:
VDR über S-Video angeschlossen: Funzt einwandfrei!
DVB-T Tuner über RGB angeschlossen: Das Bild ist vieeeeel zu hell!
Selbst wenn ich alles runterregle ist das Bild schei...
Wenn ich den DVB-T Tuner auf S-Video umstelle klappt wieder alles, aber ich will RGB!
Der DVB-T Empfänger ist ein Billigteil von Medion (MHS 1000). Gibt der vielleicht einen zu hohen Pegel raus? Kann man das einstellen? An der alten Röhre hat der einwandfrei funktioniert. Oder ist das etwas für die Tonne?
Hat einer ne Idee?
Ansonsten bin ich mit dem Gerät voll zufrieden und hoffe das es am DVB-T Tuner liegt und nicht am Panasonic. Das Bild ist selbst über S-Video von meinem DVB-S VDR bestens und übertrifft durchaus meine Erwartungen - von den HD Videos über den Rechner nicht zu reden
Dank an das Forum
Mohy
#2 erstellt: 20. Dez 2006, 11:14
Heißer Tipp wäre ein neues Scartkabel.
Bei mir war es vorher das gleiche Problem: DVD-Recorder hatte bei S-Video ein normales Bild und bei RGB einen Rotstich (eigentlich mehr sogar ein rotes Bild). Ein dickeres (trotzdem markenloses und daher nicht zu teures) Kabel hat das Problem beseitigt.
fraster
#3 erstellt: 20. Dez 2006, 19:31
Richtig. Möglicherweise schafft hier tatsächlich ein voll beschaltetes, gut isoliertes Scartkabel Abhilfe.
Topf_Fan
#4 erstellt: 20. Dez 2006, 19:42
Hier liegt der Fehler wohl an einem nicht regelkonformem RGB-Signal des Receivers. Was übrigens kein Einzelfall wäre.
Ich habe noch kein Scartkabel gesehen, das zu viel Helligkeit erzeugt. Wie auch, da völlig passiv. Zu dunkel oder fehlende Farbe wären möglich.
Dixie
mschuerm
#5 erstellt: 20. Dez 2006, 21:07
Es liegt nicht am Kabel!
Ich habe gestern Abend mal einen SAT-Receiver über das Scart-Kabel angeschlossen und auf RGB geschaltet. Funktioniert einwandfrei. Prima Bild!
Das Problem ist also der Medion DVB-T Receiver. So ein Mist! Gibt es eine Möglichkeit das RGB-Signal zu dämpfen? Vermutlich gibt die Kiste mehr als max. 0,7 Volt aus.
JohnZander
#6 erstellt: 05. Feb 2007, 10:56
Hi, hast Du eine Möglichkeit gefunden das Signal zu dämpfen? Ich wollte gerate einen neuen Threat aufmachen und da habe ich den hier gefunden. Ich poste trotzdem mal was ich jetzt schon getippt habe:
Ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines TH-42PV60E(H).
Ich betreibe noch einen DVB-S-Receiver. An meinem alten Plasma lief der ganz normal als RGB-Zuspieler. Am PANASONIC nun musste ich das Signal auf FBAS umstellen. Bei RGB-Zuspielung erhalte ich ein unheimlich helles Bild, das sich auch durch Runterregeln der Helligkeit und des Kontrastes nicht in ein normales Level bringen lässt. Da nun aber FBAS das schlechtere Signal darstellt, wollte ich mal wissen ob jemand das Problem auch hat, eine Lösung weiß oder mal eine Vermutung posten könnte (außer den Austausch des Receivers, ist nämlich eine Festplatte drin!). Die Übersteuerung tritt an allen drei Scartanschlüssen auf. Mein DVD-Player läuft als RGB-Zuspieler völlig problemlos an allen drei Scartanschlüssen.
*grübel,grübel,grübel*
Und nun kommts: Mein Receiver ist auch von Medion!
Jemand ne Idee?
andyonly4you
#7 erstellt: 05. Feb 2007, 11:34
Jemand ne Idee? :hail
vielleicht hat ja unser wolle eine idee?
sorry, aber das hab ich mir nicht verkneifen können
kann dir leider nicht weiterhelfen, schreib einfach mal medion direkt an - wirst ja offensichtlich nicht der erste sein mit dem problem...
FastFood
Gesperrt
#8 erstellt: 05. Feb 2007, 12:21
Ja, ich hab das selbe Problem mit meinem VDR gehabt.
Das liegt nicht am Panasonic sondern am RGB-Ausgang der Technotrend FF-Karte!!! Da werden 1.0V statt der genormten 0,7V rausgeblasen, was einige TVs nicht mögen.
Du hast doch ein AV-Board. Schick es an Dirk zurück zum umlöten (hat mich 5€ gekostet).
Irgendwo gibt es in den letzten Tagen hier einen Thread von mir dazu.
Ansonsten eindlich mal jemand mit ner gescheiten eceiver-Lösung
[Beitrag von FastFood am 05. Feb 2007, 12:22 bearbeitet]
JohnZander
#9 erstellt: 05. Feb 2007, 16:48
please translate!
FastFood schrieb:
Ansonsten eindlich mal jemand mit ner gescheiten eceiver-Lösung ;)
War hat günstig! Vor über zwei Jahren D-SAT mit HDD für 99,00 EUR im Kaufmannsladen. Musste ich damal zulangen. Und das Teil hält nun mal!
Headi70
#10 erstellt: 05. Feb 2007, 17:26
Hatte das selbe Problem mit einem Medion Receiver.
Bei mir hat ein Topfield Receiver das Prob gelöst
Das Bild ist jetzt Perfekt !
JohnZander
#11 erstellt: 05. Feb 2007, 17:37
Mit einem neuen Receiver brauch ich meiner Frau jetzt nicht kommen!
Hat jemand eine Lösung parat oder hat schon mal etwas davon gehört, dass man das mit einem "Adapter" der dieses Spannunmgsproblem umgeht , lösen kann?
fraster
#12 erstellt: 05. Feb 2007, 19:07
andyonly4you schrieb:
vielleicht hat ja unser wolle eine idee? sorry, aber das hab ich mir nicht verkneifen können
Super! Als ich das betreffende Posting gelesen habe, habe ich auch sofort an unseren Medion-Helden wollewox gedacht! Aber, oh Wunder, zu typischen Medion-Problemen ist unser wolle erstaunlich wortkarg...
FastFood
Gesperrt
#13 erstellt: 05. Feb 2007, 22:12
@JohnZander
please translate!
Sorry, der Hinweis war eigentlich nur für den Themenersteller. Der weiß schon, was ein AV-Board ist. Und da man so was nur von Dirk bekommt, wird er ihn wohl auch finden
Ich hab meins heute zurückbekommen und eingebaut. Ist wohl immer noch ein wenig heller als üblich, aber die Überstrahlung ist weg.
Leider war auch das Lob mit dem gescheiten Receiver für Ihn
Für die anderen hab ich leider keine Lösung parat.
D.h. man kann wohl einen 160 Ohm-Widerstand von jeder der 3 RGB-Leitungen gegen Masse löten. Das ist ein Spannungsteiler, der die Ausgangsspannung reduziert.
Ausprobiert hab ich das nocht nicht. Also ohne Garantie meinerseits.
[Beitrag von FastFood am 05. Feb 2007, 22:14 bearbeitet]
Muppi
#14 erstellt: 06. Feb 2007, 15:39
[quote="fraster"][quote="andyonly4you"]Aber, oh Wunder, zu typischen Medion-Problemen ist unser wolle erstaunlich wortkarg... [/quote]
Das erstaunt mich allerdings auch
gonzo-1
#15 erstellt: 11. Okt 2008, 13:39
Habe mir vor einigen Tagen den Pana px80 geholt. Hatte sofort Probleme mit meinen Sat-Receivern
1) Medion mit Festplatte
2) Megasat 5000 (Digenius)
Bild war mit Scart/RGB viel zu hell, trotz Rücknahme der
Helligkeit beim Pana auf 0.
Habe das Problem durch Zufall gelöst. Wie schon vorher erwähnt liegt der Scart-Ausgang bei diesen Sat-Receivern außerhalb des Normbereichs.
Nachdem ich eine 3-fach Scart-Verteilerbox mit Umschalt-Tasten von Vivanco (gibts auch von Hama) angeschlossen habe, zeigt der Pana normale Helligkeit. Mit RGB Einstellung am Receiver.
Man kann auch über die FBAS Einstellung die Receiver direkt mit Scart zum TV verbinden, hat normale Helligkeit, geht aber zu Lasten der Bildqualität. Vielleicht hilft diese Info einigen hier.
gonzo-1
#16 erstellt: 14. Okt 2008, 21:11
das fängt ja gut an. Der erste Beitrag und gleich
Käse.
Also, mit der Scart-Umschaltbox lässt sich das Problem
nicht lösen. Durch einen blöden Zufall war bei der Vivanco-Box der Umschalter für RGB kaputt und es wurde nur FBAS übertragen. Bei RGB ist das TV Bild nach wie vor zu hell.
Sorry !
deepmac
#17 erstellt: 19. Okt 2008, 22:08
kauft euch doch ein vernünftigen receiver und lasst den Medion-schrott links liegen, ich hab von der firma noch nie ein vernünftiges produkt gesehen(tv-karte-schrott,Dvd player surren und abstürze-müll,pc-völlig überteuert bei der schwachen graka,sinnloses Mainboard das keine geräte draufpassen), lohnt doch den ärger und aufwand(zeit ist auch geld) nicht
TH-42PV60 kein RGB !
Michael62 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  11 Beiträge
TH 42PV60 vs. TH 42PV71
schnacker am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  73 Beiträge
TH-42PW6EX und TH-42PV60 Vergleich
topperfield am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  8 Beiträge
TH-42PV60 Einstellungen ?
AlexCAD am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  3 Beiträge
PANASONIC TH-42PV60 + Konsole
wonderer76 am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Fragen zu TH-42PV60 x(x)
-Silence- am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  12 Beiträge
Problem beim TH-42PV60-E
maerzer am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  10 Beiträge
TH-42PV60 Umstieg auf TX-P42X10
boggel am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
Unterschied TH-37PV60 zu TH-42PV60 bei Xbox 360
Attaxs am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  2 Beiträge
AV Eingang defekt? 42PV60
Herbert77MB am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.940
