| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-42PV60 kein RGB ! | |
TH-42PV60 kein RGB !+A -A |
Michael62
erstellt: 19. Jan 2007, 10:43
Hallo, nachdem ich hier Tagelang gelesen und gesucht hab und noch keine Antwort gefunden hab muss ich doch einen Thread eröffnen. Hab nen neuen Panasonic und an der Av1 den ana. Satreceiver Kath. UFD 210 mit voll Scartkabel angeschlossen. An der Av3 hängt der DVD Player. Wenn ich jetzt abfrage welche Signale verwendet werden steht bei der Av1 nur "Av1", bei der Av3 steht "Av3/RGB". Wie bekomme ich es hin das er bei Av1 auch RGB verwendet ? Hab schon die Scartkabel getauscht, nix; die Eingänge getauscht, auch nix; der Receiver kann RGB und macht das auch synchron neben dem normalen Videosignal auf der Av Buchse, man braucht da nix im Menue einstellen oder Aktivieren, laut Aussage von Kathrein. Wie kann ich das Panel "zwingen" auf der Av1 nur RGB zu nutzen ?Gruss Michael http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/UFD200_d.pdf
[Beitrag von Michael62 am 19. Jan 2007, 10:47 bearbeitet] |
dowczek
erstellt: 19. Jan 2007, 10:59
Indem Du das Zuspielgerät korrekt auf RGB einstellst und ein dafür geeignetes vollbeschaltenes Kabel verwendest. Den TV kann man nicht zwingen. Er gibt nur das wieder, was er an Signalen bekommt. Kann der Kathrein überhaupt RGB? |
Michael62
erstellt: 19. Jan 2007, 11:07
Laut Aussage von Kathrein macht der Receiver RGB immer auf der AvBuchse man braucht nix einstellen oder umstellen. Siehe http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/UFD200_d.pdfSeite 31. Gruss Michael Werd jetzt woll doch auf Digital umstellen müssen, such aber noch nen guten Receiver, sollte Festplatte haben und natürlich Hd können. Umschaltzeiten möglichst kurz, da meine Frau ein Zapper ist und ich dann Probleme hab. |
dowczek
erstellt: 19. Jan 2007, 11:16
Also wenn der Kathrein RGB kann, es aber dennoch nicht geht, dann könnte es auch am Kabel liegen. |
Michael62
erstellt: 19. Jan 2007, 11:34
Beide Kabel funktionieren mit dem DVD Player! |
dowczek
erstellt: 19. Jan 2007, 11:37
Sehr seltsam. Und dort auch ohne Probleme mit RGB? Was passiert denn, wenn Du den Kathrein einfach mal an AV3 beim TV hängst? |
Michael62
erstellt: 19. Jan 2007, 12:03
Dann erscheint beim drücken der Infotaste "Av3" ergo wieder kein RGB. Ich geh nach aller Testerei mal davon aus, das es am Receiver liegt. Werd wenns geht mal den Receiver an nem anderen Fernseher testen der RGB kann. Wenn alles nix hilft gibs noch nen neuen Receiver, das Ding hat ja auch schon paar Jährchen auf dem Buckel. Gruss Michael |
farscap
erstellt: 19. Jan 2007, 13:12
Hallo Michael62, in der Anleitung kann ich nichts über die RGB-fähigkeit finden, es steht lediglich in der Pinbelegung etwas von RGB. Es steht unter der Tabelle: Hinweis: Die Pins für das RGB-Signal der VCR- und TV-Buchse sind direkt miteinander verbunden! Es wird wahrscheinlich gemeint sein, das ein RGB-Signal durchgeschleift werden kann. HDTV Satreceiver mit Festplatte kenne ich keinen. |
krzys
erstellt: 19. Jan 2007, 13:34
Hi, habe gerade im PDF gelesen und verstehe genau so wie farscap. Es wurde an Geräte mit RGB die man an dem UFD anschließen kann gedacht, aber der Kathi alleine macht kein RGB. Ciao Krzys |
Michael62
erstellt: 19. Jan 2007, 14:35
Hallo, ja das wird es sein, drauf bin ich noch gar nicht gekommen, das ist natürlich möglich, obwohl der Herr bei Kathrein gesagt hat der Receiver macht das. Wird wohl irgendein Physologiestudent sein der da in der Hotline beschäftigt ist und sich paar Mark verdienen. Also werd ich mich nach nem HDTV Receiver umschauen, Homecast werd ich mir wahrscheinlich zulegen, das mit HD und HDTV kann ich wahrscheinlich nach längerem reinlesen in die Materie vergessen. Erstma Danke für die Hilfe, Michael |
_Geloescht_
erstellt: 19. Jan 2007, 15:36
TH 42PV60 vs. TH 42PV71 schnacker am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 73 Beiträge |
TH-42PW6EX und TH-42PV60 Vergleich topperfield am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 8 Beiträge |
TH-42PV60 Einstellungen ? AlexCAD am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
PANASONIC TH-42PV60 + Konsole wonderer76 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
TH-42PV60 EH . kein Videotext auf HDMI1? misterx73 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
TH-42PV60: Bild über RGB viel zu hell mschuerm am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 17 Beiträge |
Problem beim TH-42PV60-E maerzer am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 10 Beiträge |
nur noch alte TH-42PV60 bei redcoon.de mschuerm am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 69 Beiträge |
Pana DVD S52 und TH-42PV60: HDMI kein Signal essener1978 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 16 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60 mit Panasonic DMR56 Wodde77 am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 5 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
