| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VTW60 Spielt keine Filme von Festplatte! | |
VTW60 Spielt keine Filme von Festplatte!+A -A |
O.Petek
erstellt: 25. Nov 2013, 09:27
Morgen, Ich habe da ein Problem der VTW 60 Spielt die Filme nicht Von der Festplatte ab. Er sagt "das Format wird vom gerät nicht unterstützt" Avi aber auch Mkv nicht . und er zeigt mir auch bei weitem nicht alle Filme an die auf der Festplatte sind . Hoffe ihr habt eine lösung für mein problem. Hier noch die Festplatte. ![]() Vielen dank schonmal. Mfg Olli |
Grammy919
erstellt: 25. Nov 2013, 13:25
Kleiner tipp ![]() Versuche mal den USB 3.0 anschluss statt der 2.0 anschlüsse. |
darkphan
erstellt: 25. Nov 2013, 15:11
AVI und MKV gibt es ja auch in unterschiedlichsten Versionen; der Fernseher bietet - wie so mancher BR-Player - einen Rumpf-Multimedia-Player, der bei weitem nicht alle Formate unterstützt wie es etwa ein reiner Media-Player tut (tun sollte). |
O.Petek
erstellt: 25. Nov 2013, 15:42
Hi , Danke für die antworten. habe es zuerst mit 3.0 versucht und dann auch mit dem 2.0.weißt du vll welche er unterstützt oder wo ich das nachlesen kann. Habe schon geswscht aber habe nicht gefunden bei google, deswegen habe ich auch hier die frage gehabt . mfg |
darkphan
erstellt: 25. Nov 2013, 16:04
Eine Liste hab ich nicht. Sehe auch gerade, dass es eine WD-Platte ist und meine, dass schon mal jmd. Schwierigkeiten hatte, eine solche anzuschließen - in dem Fall zum Aufnehmen. Ich habe eine kleine 2TB-USB 3.0-Toshiba für 120 Euro (Atelco) ohne externe Stromversorgung dran, nutze sie nur zum Aufnehmen. Läuft solide und unhörbar leise. (PS: Denk dran: Zum Aufnehmen/Timer darf das Gerät nicht am Hauptschalter ausgeschaltet werden, sondern nur an der FB) |
O.Petek
erstellt: 25. Nov 2013, 16:17
Für das Aufnehmen habe ich sie noch nicht genutzt . Würde mal gerne wissen wieso das nicht geht .. weil 3D Filme spielt der TV ab . und das sind mkv, deswegen habe ich von aci auf mkv umgewandelt in full hd und einfach 1zu1 von der Qualität aber beides geht nicht ... war ziemlich angepisst als ich von Montage gekommen bin und ich mir Der Pate angucken wollte. |
darkphan
erstellt: 25. Nov 2013, 16:25
MKV ist nur ein sogenannter Container, der für verschiedene Formate steht. Ich benutze zum Wandeln dieses kostenlose Programm: XMedia (Chip); hier kannst du MKV-Panasonic einstellen. Damit sollte es dann gehen. |
O.Petek
erstellt: 25. Nov 2013, 16:52
Danke werde es am Wochenende ausprobieren wenn ich wieder zuhause bin . Sage bescheid ob es Geklappt hat . |
Grammy919
erstellt: 25. Nov 2013, 16:56
Seltsam, mein VTW60 spielt alles ab was ich auf der Festplatte habe, egal ob MKV, AVI, MPEG oder DIVX. Klar hier und da macht mal ein Film Probleme, aber das ist wirklich die Ausnahme. Die fehlermeldung kenne ich als ich meine 2,5" Festplatte am USB 2.0 dran hatte, da konnte ich die daten auswählen aber nicht abspielen da dieses Format nicht unterstützt wird. Am USB 3.0 anschluss ging das ohne Probleme... Ich würde wohl sagen es liegt an der festplate, wie viel TB/GB hat die festplatte? |
O.Petek
erstellt: 25. Nov 2013, 17:10
1TB und ca 650gb belegt ... und das alles mit filmen ... und vorallem werden mir nur ca 40 filme an ... |
red_hammer
erstellt: 25. Nov 2013, 17:43
Ich hab jetzt bei meinem VTW60 auch noch keinen Film, egal welches Format, gehabt, den der nicht abspielt. Mein Vorgänger, ein VT30, war da vieeel zickiger. Der hat wirklich einen guten Teil der Dateien verweigert. |
O.Petek
erstellt: 25. Nov 2013, 17:56
Red was hast den für eine festplatte ? wenn ich fragen darf |
Grammy919
erstellt: 25. Nov 2013, 18:08
Mh ok, leider nicht das was ich vermutet habe ( festplatte zu groß) ( der link auf Amazon geht auch ncht...) Würde jetzt mal spontan sagen es liegt an der Festplatte selber, wahrscheinlich braucht Sie einfach zu viel Strom?! Könnte aber auch ein defekt sein... Wenn die Festplatte zwei USB anschlüsse hat dann mal beide anschließen. Wenn nicht mal ein Y-Adapter nutzen. Oder mal eine andere Festplatte. |
O.Petek
erstellt: 25. Nov 2013, 18:33
hat 1 usb anschluss . hier der link für die festplatte . vll sollte ich mir einfach einen neue bestellen ... aber jetzt ist die frage was für eine? http://www.amazon.de...d+my+book+av-tv+1+tb |
sealpin
erstellt: 25. Nov 2013, 18:39
ich hab an meinem Pana diese hier: Klickund habe sie natürlich zus. mit Netzteil am Strom angeschlossen. Bisher keinerlei Probleme. Ciao sealpin |
Grammy919
erstellt: 25. Nov 2013, 18:42
danke ![]() Du hast natürlich auch die Festplatte an strom dran oder? ( ich frag nur sicherheitshaber )Sonst ich nutze bei mir die hier. http://www.amazon.de...ords=wd+elements+1tb |
O.Petek
erstellt: 25. Nov 2013, 19:04
jo habe ich weiß manche sind spinner ohne ende habe sogar den mehrfachstecker getauscht und in eine andere steckdose |
darkphan
erstellt: 25. Nov 2013, 19:23
Es braucht keine Festplatte mit eigener Stromversorgung; die ist doch viel zu laut ... |
O.Petek
erstellt: 25. Nov 2013, 19:31
Es geht ,von der lautstärke da ist der tv schon fast lauter also der lüfter. ich werde mir jetzt die festplatte kaufen die grammy hat ,wenn das mit dem umwandeln nicht klappt .Jetzt breuchte ich nur noch ne geile anlage |
O.Petek
erstellt: 22. Dez 2013, 13:58
habe es ausprobiertund es geht leider nicht . |
darkphan
erstellt: 23. Dez 2013, 00:51
Das ist doch kaum zu glauben. Mach mal folgendes: Überspiele die MKV-Datei auf einen USB-Stick oder eine SD-Karte. Das muss laufen! Die Formatierung muss FAT 32 sein! |
O.Petek
erstellt: 23. Dez 2013, 11:13
Hi habe ich gestern Abend ausprobiert und es klappt vom usb stick ... und wie mache ich das jetzt ? |
darkphan
erstellt: 23. Dez 2013, 11:45
Wenn es klappt, haben wir ein Problem mit der HDD. 1. Schritt: Formatiere die nochmal am (Windows-) PC mit FAT32 2. Schließ sie ans TV an den USB dran und richte sie ein (Setup) 3. Mach eine TV-Aufnahme, prüfe die Aufnahme (um zu sehen, ob er das sauber hinkriegt) Wenn er das hinkriegt, das ganze nochmal: 1. Formatiere die HDD auf die gleiche Weise 2. Überspiele die MKV-Datei darauf 3. Überspiele auch mal ein MP3-Liedchen oder WAV-Liedchen (CD-Format) und ein paar JPG-Bilder drauf 3. Schließ die Disk an und teste, ob du den Film (oder eine der anderen Inhalte) wiedergeben kannst Grundsätzliches: Der Teil der Platte, auf dem die eigenen Aufnahmen des TVs liegen, ist ein anderer als der Teil, wo Multimediainhalte von abgespielt werden können. Du findest die überspielten MKV-Dateien also nicht im Wiedergabemenü der TV-Aufnahmen, sondern im Abspielbereich Video/Foto/Audio! |
O.Petek
erstellt: 23. Dez 2013, 17:37
Auf fat 32 formatiert und es geht ... danke für die hilfe ... alles ausprobiert und dann ist das so einfach . Danke nochmal . Frohe Feiertage und guten rutsch |
darkphan
#25
erstellt: 23. Dez 2013, 17:43
dukebtd
#26
erstellt: 28. Jan 2014, 21:57
Hallo zusammen. Hab übelste Probleme mit der aufnahmefunktion. Schmiert ständig ab. Fast keine aufnähme bis zum Ende. Bekommt ab und zu nen Rappel. Dann kann ich nicht mal mehr die Filme starten, die ich schon mal geschaut habe. Dann funktioniert noch nicht mal mehr Festplatte auswerfen. Kann es sein dass sie zu wenig Strom bekommt? Toshiba HDTB110EK3BA STOR.E Basics 1TB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll) USB 3.0) Kurzlink: http://www.amazon.de/dp/B005X7AXXEHat jemand nen Tipp welche 2,5 zoll reibungslos funktionieren? Ohne externe stomversorgung. |
FlashRot
#27
erstellt: 28. Jan 2014, 22:15
@ dukebtd: Ich habe die gleiche Toshiba-Festplatte und ähnliche Probleme. Teilweise funktionieren die Aufnahmen problemlos, teilweise wird die Aufnahme vorzeitig beendet. Auch während der Wiedergabe schmiert die Platte manchmal mit einem Schwarzbild ab. Um die Wiedergabe neu zu starten, funktioniert nur der Neustart des TV´s. Eine andere externe 2,5 Zoll-HDD konnte ich leider bisher nicht testen. |
delahosh
#28
erstellt: 28. Jan 2014, 22:40
Habt ihr mal ein anderes USB-Kabel getestet? Die Basic-Platten haben die billigsten Kabel dabei und sind dementsprechend anfällig für Verbindungsabbrüche.. hatte das selbst schon bei mittlerweile 3 günstigen HDD`s und alle waren 2,5 Zoll USB 3.0 Grüße |
watchonly
#29
erstellt: 29. Jan 2014, 01:23
Ich verwende eine WD My Passport 1TB USB3. Es werden keine Aufnahmen "geschreddert". Jedoch werden Aufnahmen "vergessen". Genauer gesagt, ich sehe die Hinweise des Fernsehers, dass eine Aufnahme startet, aber unter TV-Aufnahmen gibt es keinen Eintrag. Die Festplatte wurde aber geweckt, sie blinkt auch. Tatsächlich kann auch eine Aufnahme funktionieren, aber eine direkt im Anschluss startende, wird nicht aufgezeichnet. Das geschieht aber nur, wenn dafür der Kanal gewechselt wird. Alles in allem ist die Aufnahmefunktion sehr unzuverlässig! |
meki
#30
erstellt: 29. Jan 2014, 07:16
der media player ist sowieso für die fisch. filme(mkv´s) welche 20gb überschreiten ruckeln, zicken und bilden klötzchen. aufnehmen(TV) ist ein großes problem. keine verschlüsselten werden aufgenommen .wenn man sd aufnimmt ist man nicht in der lage zur gleichen zeit hd zu gucken................................... das bild ist der hammer aber ich frage mich für was der ganze kram eingebaut wurde wenns nicht funktioniert? die pana bluray player sollen ja auch nicht den besten media player ihr eigen nennen. [Beitrag von meki am 29. Jan 2014, 07:19 bearbeitet] |
sealpin
#31
erstellt: 29. Jan 2014, 07:46
Das keine verschlüsselten aufgenommen werden, hab ich auch gemerkt, habe es aber (fälschlicherweise?) der HD+ Restriktion zugeschrieben. Wenn ich SD aufnehme kann ich HD schauen. Ich habe aber auch zwei Anschlüsse von der Sat Anlage an meinem Fernseher angeschlossen. Die SD Sender habe ich in einer eigenen Favoritenliste. Dort wähle ich dann die Aufnahme, weil ja HD aufnehmen nicht geht. Dann gehe ich wieder in meine eigentliche Favoritenliste und schaue dort was ich will. Sobald die Aufnahme startet, stellt sich der Fernseher leider auf die "Alle Sender..." Liste, so dass ich den wieder über das Guide Menu auf meine Favoriten umstellen muss...scheint ein bekannter Bug zu sein... Zur HD: Ich habe eine Verbatim 1TB Platte (3,5") hinter dem Fernseher laufen, ohne Probs. Ciao sealpin |
meki
#32
erstellt: 29. Jan 2014, 07:56
bzgl. tv hd aufnehmen. meine gelesen zu haben wenn man 2 idente karten in den ci+ slots aktiviert scheint es zu funktionieren. stimmt das ? |
alphares
#33
erstellt: 29. Jan 2014, 08:09
Wegen den Problemen mit der Festplatte würde ich tatsächlich nur Platten mit externer Stromversorgung verwenden. Ich habe dieses USB 2.0 Festplattengehäuse, mit einer Samsung Spinpoint 1TB, und die Aufnahmen funktionieren perfekt. Mein Wunsch wäre, Aufnahme auf NAS und die Zusammenlegung von Media Player und Media Server. Wer lässt sich nur sowas einfallen? Gruß |
dukebtd
#34
erstellt: 29. Jan 2014, 11:56
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. - Kabel - Platte - Stromaufnahme Nutzt Ihr auch an den anderen USB Ports weitere Platten? Ich musste meine zweite Platte mit einem Doppel USB Kabel (Y-USB 2.0) nutzen, damit der Pana sie frisst. Die ist aber nur zum abspielen. Ist es vielleicht ein Problem dass zuviel Strom an allen Ports gleichzeitig abgegriffen wird? Ich möchte ungern eine Platte mit externer Stromversorgung. Hab da nie ein gutes Gefühl wenn dauernd ein Netzteil sagt zieht. Darkphan nutzt ja anscheinend auch eine Toshiba (2TB-USB 3.0-Toshiba für 120 Euro (Atelco)) ohne externe Stromversorgung und ist zufrieden. Mal blöd gefragt, 3.5" Platten benötigen immer eine externe Stromversorgung, oder? edit: Habe eben in TV-Aufnahmen (Media Player) extreme Freezes/Hänger im Menü gehabt. Keine Vorschaubilder. Versuchsweise meine zweite Platte entfernt. TV aus/eingeschaltet und jetzt läufst flüssig. Zufall? [Beitrag von dukebtd am 29. Jan 2014, 12:14 bearbeitet] |
sealpin
#35
erstellt: 29. Jan 2014, 13:58
mein Platte hat natürlich eine ext. Stromversorgung (ist eine 3 1/2" Platte). Der Hauptschalter der Platte ist immer auf on, aber die Platte geht in StandBy (schaltet sich ab) wenn keine Anforderung anliegt. Das funktioniert perfekt. Sobald der TV angeht, fährt die Platte hoch. Plattenprobs hatte ich nie. zu den 2. CI+ Karten und HD Aufnahme: mal für schlichte (mich): ich kaufe eine 2. HD+ Karte und packe die in den 2. Slot und dann gehen HD Aufnahmen? Kann das jemand bestätigen (obwohl das IMHO völlig sinnfrei ist...wozu soll ich 2 x HD+ Gebühr zahlen???). ciao sealpin |
dukebtd
#36
erstellt: 29. Jan 2014, 14:27
wegen den 2. CI Karten gibts hier auch noch was zum lesen http://www.hifi-foru..._id=149&thread=12504 |
dukebtd
#37
erstellt: 29. Jan 2014, 19:15
Ok, meine Vermutung ist nun dass wenn man zeitgleich zu viel Strom aus den anderen usb ports zieht nicht mehr genug an "usb3" zum korrekten Aufnahmehandling zur Verfügung steht. Natürlich nur bei Festplatten mit keiner eigenen Stromversorgung. Ich bin kein Techniker und weiß nicht, ob USB so funktioniert, sich die Anschlüsse also den Strom teilen. Wenn ja, wäre das plausibel und einmal mehr peinlich für ein Referenz-Modell. Kann da jemand was zusagen? |
darkphan
#38
erstellt: 29. Jan 2014, 23:21
So, da ich per PM gefragt wurde: Meine HDD am Pana ist die Toshiba STOR.E BASICS 2TB USB3.0 ohne ext. StromversorgungDiese läuft bei mir über den eigenen Adapter problemlos: Ich kann zwei verschiedenen Programme aufnehmen und irgendeine Aufzeichnung anschauen, alles zugleich und alles ohne jede Störung. Offenbar hatte ich großes Glück, als ich diese HDD wahllos bei Atelco gekauft hab ... |
Spot593220
#39
erstellt: 30. Jan 2014, 05:08
Hallo bei Sat Empfang 1`ne HD+ Karte und Deltacam Aufnahme geht ein 2 HD Sender kann nicht geschaut werden. mit 2 Karten und 2 Deltacam`s ist es möglich 2 Aufnahmen zu machen und eine 3 zu schauen oder 1 Aufnahme und ein Livebild der HD Sender. Ich habe die 2 Karten Lösung und diese Festplatte läuft ohne ProblemeGruß Spot [Beitrag von Spot593220 am 30. Jan 2014, 05:12 bearbeitet] |
dukebtd
#40
erstellt: 30. Jan 2014, 09:39
Welche Kosten entstehen dir für die 2. Karte? |
Spot593220
#41
erstellt: 30. Jan 2014, 23:38
Bei HD+ in BRD 55€ im Jahr und einmalig die Deltacam. gruß Spot |
dukebtd
#42
erstellt: 04. Feb 2014, 23:58
So, nach langem hin und her komme ich jetzt zu dem ergebniss dass wenn zuviel Strom aus den usb's gezogen wird, die Aufnahme nicht mehr korrekt arbeitet. Das heißt das App tv-aufnahme und mediaplayer hängen. Timeshift und normale Aufnahmen funktionieren nicht korrekt. Nach dem ich mir jetzt auch die WD AV TV geholt hab (mit eigener Stromversorgung) läuft alles wie geschmiert. Hab parallel alle USB Ports, den SD-Card Slot und den CI belegt. Vielleicht hat es aber auch was mit der Unterstützung von ATA-7 Streaming Command Set der Festplatte zu tun. Normale Platte brechen ja bei fehler ihren laufenden Prozess ab. Durch das ATA-7 macht die WD AV-TV dies aber nicht, und liest oder schreibt einfach weiter. [Beitrag von dukebtd am 05. Feb 2014, 00:00 bearbeitet] |
FlashRot
#43
erstellt: 06. Feb 2014, 11:31
@ dukebtd: Ich steige jetzt auch von der Toshiba Stor.E Basics (2,5 Zoll) auf die WD My Book AV-TV (3,5 Zoll) um. Kannst du jetzt noch beide Festplatten im Wechsel nutzen, um z.B. alte Aufnahmen von der Toshiba anzuschauen? Ich möchte nur sichergehen, dass nach dem Formatieren einer neuen Festplatte am TV, dieser dann auch noch die zuvor genutzte HDD erkennt (DRM-Schlüssel für beide Platten gleich?). Hat jemand praktische Erfahrung mit mehreren Aufnahme-Festplatten am VTW60? |
dukebtd
#44
erstellt: 07. Feb 2014, 23:35
leider hab ich das nicht getestet. Die Toshibas ist, 30 Tage rückgabefrist, wieder zurück gegangen. Hätte ich dran denken können das mal zu testen, Mist. |
sealpin
#45
erstellt: 09. Feb 2014, 20:44
Ich hab jetzt doch ein Problem mit der Aufnahme am Pana. Ich habe diverse Aufnahmen, die nicht vollständig aufgezeichnet wurden....es fehlen immer weinge Minuten am Ende des Films. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Ciao sealpin |
darkphan
#46
erstellt: 09. Feb 2014, 21:41
Jepp, und gibt man sicherheitshalber ein paar Minuten dazu, ändert sich der Titel der Aufnahme in den Titel der nachfolgenden Sendung. Ganz miserabel programmiert dieser Timer ... |
sealpin
#47
erstellt: 09. Feb 2014, 21:44
Nicht Dein Etnst...ich dachte, i. Guide die Sendung auswählen und gut is.. Wie gibt man denn ein paar minuten dazu? Ciao sealpin |
darkphan
#48
erstellt: 09. Feb 2014, 21:49
Sowas wie ein VPS-Signal gibt es bei DVB-C nicht mehr, ergo schaltet der zur programmierten Zeit ab, nicht wenn die Sendung tatsächlich zu Ende ist. Wenn sich eine Sendung also verschiebt (etwa durch einen ARD-Brennpunkt oder ein ZDF-Spezial) und das EPG hat das nicht aktualisiert, fehlt gar eine Viertelstunde ... Ist bei meinem Kathrein-Receiver auch so: Man muss über EPG programmieren wie bei einem alten Videorekorder, also immer Zeit dazugeben. Armselig, ich weiß! Immerhin behält der Kathrein den richtigen Namen der Sendung, der Pana nicht - ebenfalls armselig für so ein Spitzenprodukt! |
Streaming VTW60 zu PC Regenbogen am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 20 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VTW60 oder WTW60 ? Hurra7 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 4 Beiträge |
VTW60. Von Fritzbox 7340 streamen ? patrick27 am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 6 Beiträge |
3D auf neuem Panasonic VTW60 Spicy am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
VTW60 timeshift / aufnahme dukebtd am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 59 Beiträge |
VTW60 - dünner weißer Streifen HeiB am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
