| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VTW60 ohne IFC mit minimalen Soap-Effekt? | |
VTW60 ohne IFC mit minimalen Soap-Effekt?+A -A |
Nui
#51
erstellt: 21. Okt 2013, 11:37
@ tomi.s Durchs kalibrieren könntest du wahnsinnig werden. Zumindest bei diesen panasonics, die sich teilweise sehr merkwürdig Verhalten, und auch nicht vollständig kalibrieren lassen
norbert.s
#52
erstellt: 21. Okt 2013, 11:41
Bildruhe und Harmonie im Bild. Das Bild wird homogener und natürlicher. Die ersten 500 Stunden (habe ich in 4 Wochen erledigt) war mein 50VTW60 ungenießbar, unabhängig von einer oder meiner Kalibrierung. Irgendwie vom Feeling LCD-like, was aus meinem Mund schon einer Beleidigung des Plasmas gleicht, ausgehend von meinen teils extremen Ansprüchen an einen Plasma. Bei FC, RBE, Großflächenflimmern sind keine Wunder zu erwarten. Servus [Beitrag von norbert.s am 21. Okt 2013, 11:42 bearbeitet] |
Noso
#53
erstellt: 21. Okt 2013, 15:26
@Norbert.s Ich danke Dir für die stets sehr klaren und für mich aufschlussreichen Worte. Schließlich muss jeder seine persönlichen Prioritäten finden und dann auch konsequent umsetzen. Die Entscheidung kann dann nur ja oder nein heißen, und die treffe ich nun mal in den ersten Stunden (mal schaun, was mir jetzt ins Haus flattert ).Den Kalibrierungsthread habe ich durchaus interessiert mitverfolgt. Hier haben unkonventionelle Ansätze zu einem verbesserten Zugang der "Diva" G16 geführt . Vor diesem Schritt solte man mMn nach aber über ein Gerät verfügen, dessen Qualität, Entwicklungsmöglichkeiten und Grenzen man kennt; denn schließlich sollte die ganze Beschäftigung nicht zum Selbstzweck ausarten.Ich möchte nämlich irgendwann (nach 1001 Stunde?) einfach nur noch entspannt einschalten und einen Film genießen.... ![]() Moin |
nt2008
#54
erstellt: 21. Okt 2013, 21:27
Hi Norbert, wie sieht es mit den 50Hz Bug aus, ist dieser somit auch gemildert? Siehst Du Ihn noch? Schönen Gruß |
norbert.s
#55
erstellt: 22. Okt 2013, 06:41
Der 50Hz-Bug ist nicht anderes als verstärktes FC bei Zuspielung in 50Hz. Er ist ein wenig schwächer geworden wie alles FC bei allen Frequenzen. Ich sehe ihn immer noch. Übrigens grundsätzlich etwas stärker als bei meinem 50VT30. Was der Exemplarstreuung und was der persönlichen Wahrnehmung zuzuordnen ist kann ich nicht seriös beurteilen. Servus [Beitrag von norbert.s am 22. Okt 2013, 06:43 bearbeitet] |
nt2008
#56
erstellt: 22. Okt 2013, 19:02
Das dieser ausgesprägter ist als beim VT30 ist schon erstaunlich. Hast Du IFC immer auch aus? Wie stark ist der Effekt bei IFC gering oder mittel? Danke und einen schönen Gruß |
norbert.s
#57
erstellt: 22. Okt 2013, 20:39
Wie immer hilft nur IFC auf Hoch gegen den 50Hz-Bug. Servus |
Noso
#58
erstellt: 22. Okt 2013, 21:01
So ist es, und bei IFC auf Hoch werden die 50 auf 60 Hz hochgerechnet, was wiederum zu Bildrucklern führt - Pest oder Cholera, was hätten´s denn gern? Gute Nacht noso [Beitrag von Noso am 22. Okt 2013, 21:01 bearbeitet] |
MarcWessels
#59
erstellt: 23. Okt 2013, 04:16
Ich bitte um genauere Informationen. Deine STW60 haben also weniger FCE und eine sauberere Bewegungsdarstellung? Wie genau macht siche diese bessere Bewegungsdarstellung bemerkbar? |
Noso
#60
erstellt: 23. Okt 2013, 07:03
(Quellen und Equipment identisch) Bei beiden 55STW60 ist mir das FC spätestens bei IFC auf Mittel nicht mehr störend aufgefallen. Bewegungen (Objekte innerhalb des Bildes oder durch Kameraschwenks) wurden auch akzeptabel, nahezu ruckelfrei wiedergegeben (nach meinen Ansprüchen und Sehgewohnheiten, also subjektiv und individuell) - zumindest in einer für die Qualität des Bildmaterials/der Auflösung angemessenen Entfernung Panel / Auge (ansonsten die üblichen defensiven Einstellungen - v.a. in den Modi "normal" oder true cinema). Beim 55VTW60 war (Gerät gerade beim PSC) das FC bei identischer Zuspielung und IFC auf Mittel für mich auf Dauer unerträglich (BDs 24 Hz oder DVB-C 1080i). Die Bewegungsdarstellung erschien mir bei IFC-Mittel immer noch unruhig. In einigen (wenigen) Szenen schien das (horizontal) bewegende Objekt für msec stehen zu bleiben, um sich dann sprunghaft weiter zu bewegen. Bei IFC-Hoch war dann das Geruckel wg. Umrechnung 50 auf 60Hz zu erkennen. Das FC erschien mir hier erst dann erträglich. Die sog. Soap-Effekte, die ich bei sehr genauem (aber praxisfernen) Hinschauen schon bei IFC AUS erkenne, traten bei beiden Gerätetypen erwartungsgemäß störend und - soweit ich entsinne - gleichermaßen auf. Wohlgemerkt - ich suche nicht gezielt nach Bildfehlern! Wenn allerdings mein Sehvergnügen, der Gesamtbildeindruck so massiv durch Bildartefakte abgelenkt und gestört wird, dann.... Moinsen noso |
tomi.s
#61
erstellt: 23. Okt 2013, 10:39
ifc mittel und hoch empfiehlt nicht mal panasonic.... panasonic sollte sich schämen wenn ein stw dem vtw was den bildeindruck betrifft das wasser reichen kann.... greetz |
Cyclist85
#62
erstellt: 23. Okt 2013, 16:49
Mal eine Frage von jemandem, der IFC auf "hoch" nutzt Wie sieht man diesen minimalen Soapeffekt, um den es hier geht? Wie gesagt, nutze ich IFC auf hoch, weil mir das Geruckel auf den Keks geht. Und selbst da verstehe ich nicht, was der Soapeffekt eigentlich sein soll. So, und jetzt drescht auf mich ein... |
Noso
#63
erstellt: 23. Okt 2013, 17:19
Du siehst es nicht?! - na dann passt doch alles - Du Glücklicher!! Viel Spass mit Deinem TV, und das ist ganz seriös gemeint Gruss noso |
norbert.s
#64
erstellt: 23. Okt 2013, 18:27
Und wie sollen wir es dann Dir erklären? ;-) Siehe beispielsweise hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Soap-Opera-EffektServus |
Nui
#65
erstellt: 23. Okt 2013, 19:11
@ Cyclist Genieße lieber dein Bild, als verstehen zu wollen, was für Bildverunstaltungen du da übersiehst |
tomi.s
#66
erstellt: 23. Okt 2013, 22:57
genau so seh ich das auch ,suche nicht sondern genieße... greetz |
lee1
#67
erstellt: 24. Okt 2013, 12:29
Zittern oder ruckeln haben ich nicht. Was mich aber wunder das wenn man IFC auf hoch stellt das das bei mir noch leicht vorhandenen Griessel weg ist? Kann das einer bestätigen. |
Nui
#68
erstellt: 24. Okt 2013, 12:56
Im 60Hz Anzeigemodus stehen dem VTW60 mehr Subfields pro Bild und damit mehr native Graustufen zur verfügung. Das reduziert das PWM-Rauschen. |
lee1
#69
erstellt: 24. Okt 2013, 13:18
Aber mit IFC hoch ist der doch noch in 50Hz modus. |
Nui
#70
erstellt: 24. Okt 2013, 13:25
Nein ist er nicht. Bei IFC Hoch rechnet er alles auf 60Hz um. Deshalb wird auch das Bild beim Umschalten auf Hoch kurz Schwarz [Beitrag von Nui am 24. Okt 2013, 13:26 bearbeitet] |
lee1
#71
erstellt: 24. Okt 2013, 13:39
Ok, aber wenn man auf die Fernbedienung auf Info drück zeigt er 50Hz an? |
tomi.s
#72
erstellt: 24. Okt 2013, 14:14
info bezieht sich auf die senderinfo und der sendet in 50hz dein tv rechnet das nur um.... greetz |
Nui
#73
erstellt: 24. Okt 2013, 14:29
Oder generell auf das Eingangssignal, ob es nun vom internen tuner oder externe Quellen wie HDMI kommt [Beitrag von Nui am 25. Okt 2013, 13:27 bearbeitet] |
lee1
#74
erstellt: 25. Okt 2013, 12:48
Und wieder was dazu gelernt |
IhateUM
#75
erstellt: 25. Okt 2013, 22:48
Gerade schaue ich Avatar auf Blu Ray. Einfach ein unfassbar gutes Bild. Probleme habe ich allerdings noch die richtige Einstellung zu finden, um das Ruckeln bei Kameraschwenks möglichst weit zu minimieren. IFC/ Smooth Film ab mittlerer Einstellung reduziert das Ruckeln zwar deutlich, ist aber insgesamt eine klare Verschlimmbesserung für meine Wahrnehmung. Soap Effekt und gelegentliche Artefaktbildung sind es einfach nicht wert. Momentan scheint mir IFC auf niedrig der beste Kompromiss zu sein. Das Ruckeln wird zumindest etwas reduziert und Soap Effekt sowie Bildfehler nehme ich keine wahr. |
tomi.s
#76
erstellt: 26. Okt 2013, 10:17
wieviele stunden hast du runter?? greetz |
IhateUM
#77
erstellt: 26. Okt 2013, 10:25
Ca. 40 Stunden sind es mittlerweile. |
tomi.s
#78
erstellt: 26. Okt 2013, 10:43
@IhateUM also noch ein baby ....selbst nach 1000h fallen mir immer noch veränderungen an meinem vtw auf....ich schaue filme meist ohne zwischenbildberechnung oder auf niedrig schärfe 0-20 sonst alles auf aus....kannst mal den gamermodi zuschalten hast dafür kein ifc/smooth mehr aber ich habe das gefühl das das ruckeln dadurch bischen abnimmt,obwoh er nur den input lag minmiert... hast du 1080p pure direkt in an oder aus....?? greetz [Beitrag von tomi.s am 26. Okt 2013, 10:45 bearbeitet] |
IhateUM
#79
erstellt: 26. Okt 2013, 10:56
1080p pure direct ist ausgegraut, schaue Filme mit THX Cinema. Danke für den Tipp mit dem Gamemode, wird später ausprobiert. |
tomi.s
#80
erstellt: 26. Okt 2013, 11:07
ausgegraut?? also bei mir ist die funktion immer an ...und den thx modi benutze ich überhaupt nicht da dort der pixelorbiter nur auf auto steht...probiere die prof modis .. greetz |
IhateUM
#81
erstellt: 26. Okt 2013, 11:17
Sorry, Pure Direct ist doch nicht ausgegraut. Habe nachgeschaut als die PS3 ausgeschaltet war. Pure Direct ist eingeschaltet. Ich nutze Norberts Prof-Modi für den integrierten Tuner. Für Blu Rays scheinen mir die THX Modi noch einen Tick besser zu sein. |
IhateUM
#82
erstellt: 26. Okt 2013, 18:53
Gamemode gerade ausprobiert. Sehe leider keine Verbesserung bezüglich des Ruckelns. Hatte eher das Gefühl, dass das Bild bei aktiviertem Gamemode etwas an 'Brillianz' verloren hat. Schwer zu beschreiben, kann auch Einbildung gewesen sein. Möglicherweise hängt die Schwere des Geruckels auch einfach nur von der Qualität der Blu Ray ab (unabhängig davon, ob IFC auf Aus oder Niedrig steht). Bisher angeschaut habe ich Avatar (2D Version), Casino Royale, Das Boot und The Dark Knight. Bei Casino Royale war das Ruckeln für meine Begriffe mit großem Abstand am stärksten (besonders bei den Kameraschwenks am Pokertisch sichtbar). Bei Avatar ist es z.B. kaum wahrnehmbar. |
fraster
#83
erstellt: 28. Okt 2013, 19:17
Inwiefern? Was das Ruckeln anbelangt? Oder weswegen? Welche Einstellungen hast du in den THX Modi? |
IhateUM
#84
erstellt: 28. Okt 2013, 19:41
@fraster Nein, was das Ruckeln anbelangt konnte ich keine Unterschiede feststellen. THX Cinema und Norberts Einstellungen für dunkle Räume nehmen sich m.E. ohnehin nicht viel, ich finde THX Cinema aber noch etwas kontrastreicher und schärfer (für Blu Rays). Die Einstellungen für THX Cinema sind bei mir quasi unangetastet, nur IFC ist meist auf niedrig. Bis gestern hatte ich Helligkeit auf -4, aber als ich gestern Sieben schaute, wurden in extrem dunklen Szenen einige Details verschluckt. |
fraster
#85
erstellt: 28. Okt 2013, 20:38
Danke, werde ich auch mal ausprobieren. Wobei die Prof-Modi mit Norberts Einstellungen schon klasse sind, auch für BDs. |
santenza
#86
erstellt: 02. Nov 2013, 09:20
Hallo zusammen, ich kann zu den neuen Geräte leider keinen persönlichen Eindruck wiedergeben, da die Ketten hier, die ausgestellten Geräte nicht vernüpftig präsentieren. Aber mein Bekannter hat den ST50 und ich den Pioneer 4280. Bei ihm konnte ich bei den Filmen Inception und Faster einen deutlichen, ähnlichen Soap-Effekt feststellen. Bei Faster wirkte das Bild, teilweise so, als wäre es Digitalkameras gedreht. Gruss santenza |
ChromeBeauty
#87
erstellt: 30. Jan 2014, 17:10
Frage mich in wie weit die früheren Sehgewohnheiten einem die "normale" Wahrnehmung versaut haben. Ich selbst kann zumindest bei normalem TV nicht verstehen wie man unter IFC Hoch überhaupt was schauen kann, ist mir ein einziges geruckel während mir der Soapeffekt einfach nicht auffallen will. Habe hier einen neuen VTW60, und komme mit einem kleinen Abstecher auf einen 7000er Samsung von einer 100Hz Röhre(Philips 32 PW 9509). Schon bei der 100Hz Röhre merkte ich im Vergleich zu anderen Röhren das mir das Bild nun gar nicht schmecken wollte, da frage ich mich eben auch in wie weit die Bewegungsdarstellung auf der Röhre nun Einfluss hatte auf das was ich als "gut" auf diesem Plasma empfinde, übrigens mein 1. Plasma. |
santenza
#88
erstellt: 30. Jan 2014, 18:53
Ich habe jetzt auch den Pana 50VTW60, und für mich kein Soap feststellbar. Klar sind die Sehgewohnheiten ausschlaggebend. Wenn ich da so die Kisten in meinem Bekanntenkreis sehe, kann ich nur eins mit Sicherheit sagen: Das bild kann nie so schlecht werden, wie der. Müll, der darauf geschaut wird |
tomi.s
#89
erstellt: 30. Jan 2014, 19:23
so ist es ... |
Soap Effekt - Neuling braucht hilfe carsten1201 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 12 Beiträge |
VTW60 Einstellen für Normalos schnaydar am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 16 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 Stromverbrauch und Lüftergeräusche Squicky am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 6 Beiträge |
VTW60: Plötzlich Probleme mit Aufnahme ipoto am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 26 Beiträge |
Soap-Effekt auf einem Plasma? TX P42 S10 moncheeba am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 8 Beiträge |
Seriennummer bei vtw60 derschmock am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 13 Beiträge |
TX P42 S10E Soap effekt erwünscht,was einstellen? Larsolf am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 9 Beiträge |
VTW60 mit RBE Salva2000 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
, auch in Bezug zur allg. Bewegungsdarstellung...
