| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread+A -A |
Andy_Slater
#3924
erstellt: 14. Dez 2013, 15:35
Wer jetzt ausschließlich Cinemascope Material auf seinem Plasma betrachtet, dem ist das vielleicht zu empfehlen. Aber wer macht das schon. Lediglich in den ersten 200 Betriebsstunden gilt es da ein wenig Rücksicht drauf zu nehmen, dass man in dieser Anfangsphase, wo die Leuchtkraft der Plasmabildschirme etwas nachlässt, bildschirmfüllende Inhalte schaut. Danach jedoch ist das völlig unproblematisch, wenn man ein Mix sieht aus bildschirmfüllenden Inhalten und Cinemascope-Filmen. In der Theorie ist es tatsächlich so, dass die Plasmazellen im Cinemascope-Bereich dann jünger bleiben als die anderen Pixel, aber das ist überhaupt nicht praxisrelevant. Ich und viele andere Plasma-Besitzer sprechen da aus Erfahrung. Ich habe da noch nie Helligkeitsunterschiede zwischen Cinemascope-Bildbereich und sonstigen Bildbereich wahrnehmen können und über meinem alten GW20 sind viele Cinemascope-Filme geschaut worden, aber eben auch bildschirmfüllende Inhalte. |
Phoenix1412
#3925
erstellt: 14. Dez 2013, 17:22
Ich habe beim normalen Filmbedtrieb ob Blu-Rays, DVDs oder vom USB Stick immer schwarze Balken. Nur bei dem vimeo app nicht. Das ist etwas verwunderlich. Habe auch keine Einstellungen finden können :/ |
Bruce2019
#3926
erstellt: 14. Dez 2013, 18:08
Es gibt keine Funktion im TV, die Kinobalken Grau darzustellen. Das gibt es nur für die 4:3 Balken links und rechts. Das muss mit der App zusammenhängen. Vielleicht bei Vimeo schlau machen? |
Muppi
#3927
erstellt: 14. Dez 2013, 18:26
Stimmt, da habe ich was verwechselt, geht auch beim V10 nur für links und rechts. |
Bruce2019
#3928
erstellt: 14. Dez 2013, 21:19
Etwas Off Topic: Schaut jemand Wetten Das auf ORF oder ZDF HD? Was ist denn das für eine seltsame Bildqualität? Die Gesichter schauen aus wie von Vampiren und alles wirkt überstrahlt und überhellt? Dachte es ist etwas falsch eingestellt, aber das scheint die Übertragung zu sein. Ist euch das auch aufgefallen? |
Andy_Slater
#3929
erstellt: 14. Dez 2013, 23:31
Gut das du das erwähnst. Mein Bruder meckerte eben an meinem neuen GTW60 rum, dass Bild würde flau aussehen usw. Ich konnte da nur noch mit einer Bildkalibrierung kontern und das es nicht am Fernseher liegt, sondern das alles eine Frage der korrekten Einstellung ist UND einer vernünftigen Übertragungsqualität. Der Plasma legt nun mal die Schwächen der Bildübertragung schonungslos offen. Da wird nix glattgebügelt bei den aktuellen Panasonic Plasmas. Die Ansprüche des Gerätes sind nun mal sehr hoch und je besser die in den Fernseher eingespeiste Bildqualität ist, desto eher kann der Plasma zeigen was er drauf hat. Blu-rays jedenfalls sehen auf meinem neuen GTW60 einfach nur sensationell aus. Ich weiß es dennoch nicht so genau, inwiefern es an den korrekten Einstellungen am Fernseher lag oder schlichtweg am ZDF. Man weiß ja auch nicht, was die für Kamerasysteme nutzen. Jedenfalls ist so ne Wohnungs-Dokumentation auf VOX HD schon allein von der Bildschärfe her gefühlte 1000x schärfer. |
konstrastfan
#3930
erstellt: 15. Dez 2013, 00:21
das lag definitiv am Sender, am PC war das vermeintliche HD Bild auch unscharf, blass und stark zermatscht. Da kann ein LCD auch nicht mehr rausholen, im Gegenteil sieht das Bild durch seine Macken nur noch schlechter aus. |
Bruce2019
#3931
erstellt: 15. Dez 2013, 00:46
Man kann auch jeden Panasonic Plasma auf LCD Style einstellen. Einfach auf Normal oder Dynamic stellen, dann geht die Post ab. Schluckt dunkle Details, schaut aber fett aus. Ich glaube da war einfach eine extrem grelle Beleuchtung daran Schuld. Wetten Dass Live in Mallorca schaut sicher besser aus. [Beitrag von Bruce2019 am 15. Dez 2013, 00:47 bearbeitet] |
Bruce2019
#3932
erstellt: 15. Dez 2013, 01:21
Anbei Vergleichsfotos meines STW60: Verglichen werden die selbe Szene zugespielt von der HD Kabel Box in normalen Bildmodus undTrue Cinema Bild Modus. Ich verrate nicht was was ist. SD Sender werden auf 1080i von der Box hochskaliert. Bei den SD Sendungen ist der Unterschied gross, und hier wirkt so manche Sendung im Normalen Modus attraktiver. Bei den HD Sendungen ist der Unterschied differenzierter, und man sieht es auf den Fotos eigentlich gar nicht: Die Farben sind anders, bei True Cinema passen die Farben, beim Normalen Bildmodus wird hier massiv eingegriffen. Da wirkt das Bild auf Normal Künstlich, und im Cinema Modus Perfekt. Bei schlechtem SD Material fällt das aber nicht so auf, und da wirkt eventuell Normal "gefälliger" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Bruce2019 am 15. Dez 2013, 15:38 bearbeitet] |
Bruce2019
#3933
erstellt: 15. Dez 2013, 01:25
Hier nochmal SD Material: In Real sind die Unterschiede mehr sichtbar als auf diesen Fotos. Aber diese Szene zeigt das der Normale Bildmodus mit Black Crush bei normalen Programm vorallem im direkten Vergleich im Verkaufsraum vermutlich besser zur Geltung kommt. ![]() [Beitrag von Bruce2019 am 15. Dez 2013, 01:28 bearbeitet] |
Andy_Slater
#3934
erstellt: 15. Dez 2013, 01:34
Offensichtlich passt sich die Bildqualität bei "Wetten, dass" der Qualität der Show an.
Hilfe, vom Dynamic Modus werde ich ja blind. Ja, ich glaube für Malle hatte man hochwertigere Kameras eingesetzt und die Beleuchtung war besser. |
konstrastfan
#3935
die Sender strahlen ja auch häufig so ein verschleiertes Bild aus, dass man mit dem Gammaregler nach oben nachhelfen muss, damit das Bild wieder kräftiger wirkt. Da ist es doch verständlich, dass vermeintlich naturgetreue Einstellungen nicht immer zielführend sind für ein schönes Bild. Viele Bildverschlimmbesserer sind nur notwendig weil das Sendersignal oft schlecht ist. |
Bruce2019
#3936
erstellt: 15. Dez 2013, 01:53
Ich hoffe meine Beiträge werden jetzt nicht missverstanden. Wenn ein bisschen Erfahrung hat, sieht man sofort wie Künstlich das Bild im Normalen Bildmodus ist. Vom Dynamic Modus rede ich gar nicht, der Nomrale Bildmodus ist aber auch ziemlich Dynamisch mit Black Crush und fetten Farben. Was ich meine ist: Einfach mal ausprobieren: Normaler Bildmodus, Kontrast runter Regeln damit es nicht weh tut in den Augen und einfach ein paar Minuten fernsehen, und dann auf den Cinema Modus umschalten. Jetzt muss man sich in jemanden reinversetzen der seit Jahren diesen Normalen Bildmodus, LCD Modus, gewohnt ist, natürlich kann der mit einem neutralen Bild nichts anfangen. Der normale Bildmodus ist auch schärfer. Anbei die beste Black Level Test Blu Ray die es gibt: Harry Potter (letzter Teil) Normal vs. True Cinema: Kontrast: Normal 50, True Cinema 55 ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe die Bilder neu hochgeladen! Das jeweils erste Bild ist True Cinema, das zweite Bild ist vom Normalen Bildmodus. Wenn man die Bilder im Vollbildmodus miteinander vergleicht sieht man die Unterschiede besser. [Beitrag von Bruce2019 am 15. Dez 2013, 15:47 bearbeitet] |
Andy_Slater
#3937
erstellt: 15. Dez 2013, 02:12
@Bruce2019 Ist das Bild mit dem normalen Bildmodus jeweils oben oder unten? Und welchen Bildmodus empfiehlst du jetzt? |
Klaus_D
#3938
erstellt: 15. Dez 2013, 02:33
So wird es sein! Aber mal ehrlich - wer schaut sich diese Show noch an? Er macht ja eine einigermaßen ordentliche Figur in seiner Talk-Show, aber "Wetten, das" hatte zu hochkarätige Vorgänger. |
-Didée-
#3939
erstellt: 15. Dez 2013, 02:57
@Bruce Gäääääähn ...... Mein eLED W905 zeigt genausoviel Detail wie in Deinen Screenshots, bei denen "mehr" zu sehen ist. Da wird nix überstrahlt oder verschluckt. Gilt übrigens auch für den 2 Jahre älteren D6500, wenn auch mit schwächerem Schwarzwert-Kontrast, aber da wird ebenfalls nix überstrahlt oder verschluckt. Reicht die Aussage, oder muss ich den offenschtlichen Tatbestand "korrekte Einstellungen liefern korrektes Bild" wirklich fotografieren? (Wobei ich das generelle Problem habe, dass meine ältere SX100 (aus 2008) einfach nicht so gut ablichtet wie Deine IXUS 115 (aus 2011). Unfair.) Der Punkt ist, dass Fotos zum "Beweis der Qualität" grundsätzlich für'n Arsch sind. Die Bombastizität des Fotos hängt praktisch nur von den Bildeigenschaften der Kamera ab, und hat realtiv wenig mit den Bildeigenschaften des TV zu tun. Wie BigBlue anderweits mal gesagt hat: "Ich kann dir von einem Medion-TV Fotos machen, die genau so gut aussehen." Bei den TVs streiten wir um Schwarzwerte von 0.15 oder 0.05 oder 0.002, und über Kontraste von 2000:1 bis 5000:1, um -zig-tausende von Graustufen, undsoweiter. Ein Foto hat 255 Graustufen, einen technischen Kontrast von 255:1, und die Schattendurchzeichnung hat wenig mit dem TV, sondern hauptsächlich mit der Kamera / derem Sonsor zu tun. Mission Impossible. Wenn die Kamera sich korrekt einstellt, dann sieht der top-geilste Plasma auf Fotos grad genauso aus wie der billigste LCD. Oder auch andersrum. Feierabend. |
Dr_Cox1911
#3940
erstellt: 15. Dez 2013, 11:35
Sorry wegen den Falschinformationen wegen den grauen Balken, dachte das zählt auch für die Cinemascope und nicht nur für die 4:3 Balken Ich glaub auch das ein Bild nicht sehr aussagekräftig ist. Natürlich erkennt man auch bei den Bildern Unterschiede doch selbst jeder LED-TV kann auf Bildern Tip Top aussehen. |
Muppi
#3941
erstellt: 15. Dez 2013, 13:56
Frage ich mich auch, ich finde jedenfalls das die unteren besser rüberkommen und mehr Details zeigen. Gut zu sehen bei dem Bild mit dem See, wirkt auch irgendwie klarer. |
konstrastfan
#3942
erstellt: 15. Dez 2013, 14:10
irgendwie bin ich verwirrt, manchmal ist das obere Bild schöner und angenehmener, weil nicht soviel verschluckt wird und der Kontrast nicht so übertrieben ist, manchmal ist aber durch den höheren Kontrast das Bild im Normalmodus (Bild mit den Rauchsäulen, Harry Potters Gesicht) besser weil man deutlich mehr Detail im dunklen sieht, manchmal ist es aber genau umgekehrt (Stadt, die drei Freunde). [Beitrag von konstrastfan am 15. Dez 2013, 14:13 bearbeitet] |
blacpain
#3943
erstellt: 15. Dez 2013, 14:13
obwohl dann wieder die winterlandschaft beim zweiten bild im rechten unteren bereich leicht absäuft, anders zum see auf der linken unteren seite [Beitrag von blacpain am 15. Dez 2013, 14:14 bearbeitet] |
Muppi
#3944
erstellt: 15. Dez 2013, 14:53
Also irgendwie kommen die unterschiedlich rüber, mal gefällt mir das obere Bild und mal das untere. So von oben nach unten sind das 7 Bilder, ich fange quasi Bild 1 mit dem See an, meine Eindrücke: 1. Unten, weil schärfer, klarer und kontrastreicher. 2. Oben, für mich schärfer und detailreicher. 3. Schwierig, unteres Bild sieht schärfer aus aber auch was dunkler 4. Auch schwierig, oberes Bild sieht jetzt schärfer und detailreicher aus, unteres verschluckt weniger. 5. Das untere ist für mich heller und besser durchgezeichnet, aber auch sichtlich unschärfer. 6. Das obere Bild mit Potter`s Gesicht wirkt etwas klarer und schärfer, säuft aber auch im dunklen Bereich ab 7. Das untere Bild gefällt mir in jeder Hinsicht besser, obwohl das obere mehr den düsteren Touch hat. Aber was ist denn jetzt Normal-Modus und was nicht? |
Bruce2019
#3945
erstellt: 15. Dez 2013, 15:33
Ich habe die Bilder überarbeitet. Das jeweils erste Bild ist True Cinema, das zweite Bild ist vom Normalen Bildmodus. |
Andy_Slater
#3946
erstellt: 15. Dez 2013, 15:51
Und wenn wir dann noch bedenken, dass wir die Fotos nur durch einen billigen LCD Monitor betrachten... Nicht ganz - in einem Punkt sehe ich immer deutliche Unterschiede: Beim Schwarzwert! Die Kamera stößt aber irgendwo im Bereich von 0,02 cd/m² an seine Grenzen. Jedoch kann man immer sehr gut auf den Fotos im Internet sehen, dass ein von Spannungserhöhungen geplagter GW20 im schwarzen Bildbereich etwas aufgegraut ist. Auch bei den LCD-TVs mit schlechten Schwarzwert, sieht man das, dass der Schwarzwert schlecht ist. Die Fotos im Internet sind aber nicht mehr imstande zu zeigen, dass z.B. das Schwarz der Cinemascope Balken bei der diesjährigen Plasma Generation immer noch minimal heller ist als das des schwarzen Rahmens. |
blacpain
#3947
erstellt: 15. Dez 2013, 19:44
frage - selten taucht bei regulären sendern (zb. eben bei ARTE HD und zuvor bei Sky Buli HD im Werbeblock über ein Apfelprodukt) die anzeige auf "3D signal erkannt ..." unten in der rechten ecke woran liegt denn das bzw. hatte jemand von euch auch ähnliche erfahrung gemacht? [Beitrag von blacpain am 15. Dez 2013, 19:46 bearbeitet] |
Andy_Slater
#3948
erstellt: 15. Dez 2013, 20:04
Das hatte ich bei einer Blu-ray gehabt, die aber nicht in 3D war und der Blu-ray Player auch nicht. Solche Meldungen lassen sich über die 3D-Einstellungen über das Viera Hauptmenü abschalten. Direkt ganz oben bei den Bildeinstellungen gibt es ein Untermenü für 3D. |
MurukSpacer87
#3949
erstellt: 15. Dez 2013, 21:24
Moin, weiss jemand ob der Standfuss vom VTW60 an den STW60 passt?? |
blacpain
#3950
erstellt: 16. Dez 2013, 03:07
ok danke für den tip |
molly78
#3951
erstellt: 16. Dez 2013, 11:33
Weiss auch nicht was ihr euch von den Fotos versprecht. Hat hier irgendjemand seine Kamera mal auf manuell eingestellt damit es überhaupt vergleichbar bleibt? Ausserdem glaube ich das die meisten Kameras den Kontrastumfang gar nicht abbilden können. Ausser es hat jemand ne D800 o.ä. verwendet ;-) |
Papale
#3952
erstellt: 16. Dez 2013, 14:29
Leute das Flimmern bei RTL macht micht fertig. Vor allem beim RTL HD Logo. Es flimmert so sehr, dass wenn ich bei meinem Entertain Receiver auf Pause drücke dann beim Standbild ein Stück vom RTL Logo fehlt. Oder wenn ich nicht direkt auf den Fernseher gucke sondern leicht daneben, dann seh ich das flimmern so sehr das ich denke es ist mein alter Grundig Kasten von 1997 mit 50 Hz!! Bei meinem PX80 war NICHTS!!! Der hatte ein extrem ruhiges Bild!! Woran liegt das? Ist das der 50 Hz Bug? Lässt sich das irgendwie abstellen? Liegt es an Entertain? |
Nui
#3953
erstellt: 16. Dez 2013, 16:36
Wenn Teile des Bildes fehlen, wenn du am Receiver pausierst, kommt es schon garnicht am TV an. Hast du ähnliche Probleme, wenn du DVD (nicht blurays) abspielst? Der 50Hz-bug ist verstärktes False Contouring und hat hiermit nichts zu tun. |
Papale
#3954
erstellt: 16. Dez 2013, 16:40
Hallo Nui, nein, beim DVD schauen keine Probleme. IFC habe ich grundsätzlich aus. am schlimmsten ist es bei RTL. Und "fehlen" würde ich es nicht nennen, es flimmert einfach. Oder es verändert seine Position immer um eine Pixelreihe. Ich hab keine Ahnung wie ich es besser beschreiben soll. Und bei Pause sieht es so aus, als würde beim RTL Logo dann eine Pixelreihe fehlen. Sorry ich kanns nicht besser erklären. Wenn ich auf DVB-C um schalte (RTL in SD), ist alles ruhig. Aber halt kein HD wie bei Entertain. |
pipo-austria
#3955
erstellt: 16. Dez 2013, 16:43
@bruce welche bildeinstellungen nutzt du genau?? spielst du von einem externen tuner per hdmi zu, oder verwendest du den internen? DANKE |
Nui
#3956
erstellt: 16. Dez 2013, 16:55
Ich muss dann leider auch passen. Schaue kein TV, da fehlt mir die Erfahrung. Hoffentlich kann dir wer anders helfen. Hast du mal die Schärfe auf 0 gesetzt? An Logos ist Überschärfung gerne gut zu sehen. |
Papale
#3957
erstellt: 16. Dez 2013, 16:58
Schärfe ist 20, ich probiers mal mit 0. Müsste ja trotzdem scharf sein bei 1080i Zuspielung. Danke! Mir ist nur wichtig das es nicht am STW60 liegt und ich hier kein Montagsgerät erwischt habe. Habe aber gestern vier Folgen Breaking Bad auf Blu Ray geguckt und das Bild war |
norbert.s
#3958
erstellt: 16. Dez 2013, 17:00
Eventuell externe Zuspielung mit einem schlechten De-Interlacer? ...ich bei meinem Entertain Receiver auf Pause drücke drücke... Der Panasonic kommt vermutlich nicht mit dem zurecht, was der Entertain Receiver anliefert. Probiere einmal die Pause-Taste am Panasonic. Wetten, dass es dann passt... Wobei sich die Frage stellt - wo ist bei der G16 die Taste für das Standbild? :-) Ohne externe Festplatte/USB-Stick und "permanente Aufnahme" gibt es gar kein Standbild/Pause mehr. Zumindest habe ich es gestern gesucht und nicht gefunden auf der originalen Fernbedienung. Mein VT30 hatte es noch. Servus [Beitrag von norbert.s am 16. Dez 2013, 17:09 bearbeitet] |
Papale
#3959
erstellt: 16. Dez 2013, 17:52
Hallo Norbert, hmm keine Ahnung, ich bin nicht so der Crack was das angeht. Aber die Sky Sender (inkl. Bundeliga) sind eine Wonne!! Und die kommen ja auch vom Telekom Receiver... Es sind eher die privaten HD Sender betroffen... |
blacpain
#3960
erstellt: 16. Dez 2013, 18:14
also dieses HD+ zeugs Sky HD - sieht gut aus wie sieht es bei den öffentlich rechtlichen bei Dir aus? |
Andy_Slater
#3961
erstellt: 16. Dez 2013, 20:05
Ich bin mit dem Bild der HD Privatsender mehr als zufrieden. Das sieht mal wieder wie so oft deutlich besser aus als das, was die Öffentlich Rechtlichen so zu bieten haben. Von der Bildqualität der Show "Wetten, dass" war ich z.B. enttäuscht. Da hatte ich mir mehr von versprochen. Wenn aber mal im ZDF z.B. Autorennen läuft oder diverse Fußball Übertragungen zu sehen sind, sieht das HD-Bild auch bei denen deutlich besser aus. Bei den Privatsendern jedoch sind z.B. schon so Nachmittags-Dokumentationen gestochen scharf. Da kann der Plasma mal zeigen, dass er auch punkto Bildschärfe einiges leisten kann. Aber bei ARD, ZDF und Co. wo z.B. im Nachmittagsprogramm auch Kochsendungen laufen, ist das Bild immer etwas trübe. Tatort und andere Krimis hingegen sehen wieder vom Bild her richtig gut aus. Ich hatte im Übrigen auf meinem GW20 auch noch die Hold Taste. Beim GTW60 hingegen suche ich auch noch vergeblich nach dem Knopf zum Einfrieren des Bildes. Hat mal jemand probiert, ob die aktuellen Plasmas noch auf den Hold-Knopf älterer Fernbedienungen reagieren? |
Papale
#3962
erstellt: 17. Dez 2013, 07:47
Ich weiß gar nicht, ist das dann auch HD+? Ich bin Entertain Kunde und dachte HD+ hat nur mit Satellit zu tun? |
norbert.s
#3963
erstellt: 17. Dez 2013, 07:52
IP-TV der Telekom ist ein Thema für sich. ;-) Am Fernseher liegt es aber nicht. Ich habe gestern einmal spaßeshalber die externe Zuspielung von 1080p auf 1080i umgestellt und alle privaten Sender in HD waren inklusive Logo und Standbild einwandfrei. Allerdings schaue ich über Satellit und HD+ die Privaten. Servus |
Papale
#3964
erstellt: 17. Dez 2013, 09:48
Bin schon zwei Jahre Entertain Kunde und wirklich sehr zufrieden (ja das gibt es wirklich ).Und auf meinem PX80 war wirklich immer alles bestens. Naja ich denke ich werde noch etwas rum tüfteln und wenn nicht dann werde ich damit leben. Ist ja nicht weiter schlimm, die Sky Sender und BluRays sind mit dem TV wirklich super! Allgemeine Frage an Euch alle: Seht ihr das Plasma-Flimmern wenn ihr nicht direkt auf den Fernseher guckt, sondern leicht daran vorbei oder drüber? Also ich ja. Und ich bilde mir ein, da war mein PX80 besser. Das kann doch eigentlich gar nicht sein oder? Oder bessert sich das mit der Zeit? |
Downforce
#3965
erstellt: 17. Dez 2013, 16:47
Hallo, hat eventuell jemand von den Experten hier bereits Erfahrung mit dem Spyder 4 TV HD gemacht ? Lohnt sich wohl die Anschaffung bzw. ist das Ganze für einen Laien wirklich machbar ? |
jerisalem
#3966
erstellt: 17. Dez 2013, 19:27
hat jemand schon erfolgreich den stw60 'übertaktet' via hdmi/displayport am pc auf mehr als 60hz wiedergabe? das seitliche flackern verursacht mir nach einer weile kopfschmerzen bei sehr hellen movies... edit: STW60 natürlich!! [Beitrag von jerisalem am 17. Dez 2013, 19:42 bearbeitet] |
Nui
#3967
erstellt: 17. Dez 2013, 19:32
Ich würde behaupten du kommst vielleicht auf 120Hz, nicht mehr und nicht weniger. 120Hz sind möglich, weil du 3D bei 60Hz zuspielen kannst. Evtl eher 119.88 Hz (2 * 59,94Hz). Aber ob das hilft, oder einfach nur Darstellungsprobleme erhöht, kann ich nicht sagen. Kann es aber auch nicht testen, also bin ich so schnell wieder aus der Diskussion wie ich eingestiegen war |
jerisalem
#3968
erstellt: 17. Dez 2013, 19:38
also alles, um dieses seitliche flackeln bei hellen inhalten zu verringern, wäre echt toll. kommend von einem 120hz monitor, ist es auf dauer doch recht störend....also ich habs via minihdmi > auf hdmi adapter probiert mit einer gtx560 (meine gtx670 war in der reparatur, werde das ganze nochmal via hdmi und nochmal via displayport testen) mit ToastyX Custom Resolution Utility und mit powerstrip aus dem blurbusters forum http://www.blurbusters.com/faq/120hz-pc-to-tv/ , leider ohne erfolg. Es gibt noch eine möglichkeit via EDID override per modifizierte .inf , sollte von einem erfahrenem 'pro' modifiziert werden... habe es in dem thread mal hochgeladen http://3dvision-blog...=2025&p=13192#p13192 und warte bis da so ein pro antwortet ;(edit: es handelt sich um den STW60! [Beitrag von jerisalem am 17. Dez 2013, 19:42 bearbeitet] |
Nui
#3969
erstellt: 17. Dez 2013, 19:53
Wenn er nicht gerade frisch ausgepackt ist, gibt es da glaube ich nicht viel zu machen. Kontrast verringern hilft etwas. |
jerisalem
#3970
erstellt: 17. Dez 2013, 21:31
also seit 2 wochen habe ich den, viel gelaufen ist er nicht. ich schaue nur abends meistens paar hd filme und serien. |
Nui
#3971
erstellt: 17. Dez 2013, 21:32
Dann kann ich schon nicht mehr beurteilen ob das noch etwas besser wird oder nicht. |
steschto
#3972
erstellt: 17. Dez 2013, 22:14
kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen AV-Receiver hängt via HDMI2 (ARC) am Pana, find aber nirgends eine Einstellung das der Ton nur darüber raus soll beim GW30 ging das über Menü "Option", hab nun die Lautstärke am TV aus und regel dann halt am AVR |
Vanhellsing
#3973
erstellt: 17. Dez 2013, 23:33
Hallo! Ich bin neu hier und wünsche erstmal eine fröhliche Lesestunde zusammen. Ich hab da ein Problem und komme einfach alleine nicht mehr weiter und evtl. kann mir ja jemand von euch helfen. Also ich hab den Panasonic TX-P55STW60 hier an der Wand hängen und dazu den Philips htb3560/12 3D BluRay Player. Nun habe ich das Problem, dass sobald ich mir einen 3D film ansehen möchte das Bild verschwindet sobald ein 3D Inhalt kommen sollte. Der Ton läuft zwar weiter aber das Bild verschwindet und es wird nur noch die Kanalnummer (HDMI2) angezeit. Da ich mich mit dem Problem schon eine weile auseinandersetze, habe ich schon einiges versucht. Updates - alles is aufm neuesten stand Einstellungen - Alles so wie es in der Anleitun steht.´(Hab sogar schon auf Werk zurückgestellt hat aber auch nix gebracht) HDMI- Kanal gewechselt, kein Ergebnis HDMI-Kabel 3 stück versucht - keine Änderung Den Player ( philips htb3560/12) hab ich auch schon an einem anderen Fernseher getestet und da lief er einwandfrei. Das einzige was ich noch nicht gemacht hab, is einen anderen BluRay-player an meinem ferseher zu testen. Ich bin einfach Ratlos. Bitte um HILFE!!! Lg Van |
jerisalem
#3974
erstellt: 17. Dez 2013, 23:36
hmm... das merkt man halt richtig krass, wenn personen in der mitte sind und links rechts hell ist, draussen sonne himmel etc... ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, wenn jemand ganzen tag normalen 0815 tv kramm wie soaps etcs laufen hat und abends nicht absolut blutige augen und todesmigrene bekommt. |
Unterschied ST60 und STW60 hampelmann21 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 13 Beiträge |
Sitzabstand für Panasonic STW60 MrCornJulio am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 23 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 21392 Beiträge |
Der Panasonic STW60 Settings Thread thomas036 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 652 Beiträge |
Panasonic STW60 65 Zoll Probleme Reno_Raines am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 36 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic STW60 Homescreen abschalten und weitere Fragen? DonDigger am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 11 Beiträge |
VT50 oder STW60? obtFusi am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen STW60 vs GTW60 ?? schnippl am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 10 Beiträge |
STW60 GT60 VT50 telex am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.852
