Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Panasonic STW50 - alles hier rein!
babydoll32
#1357 erstellt: 10. Mai 2012, 20:17
Hab gerade auf Sport 1 Hockey geschaut
Man ich hoffe wirklich dass diese plötzlichen Blitze Kamerablitze sind Zumindest bin ich bereit das zu glauben. Helligkeitpumpen konnte ich dagegen absolut nicht feststellen.
[Beitrag von babydoll32 am 10. Mai 2012, 20:31 bearbeitet]
Nui
#1358 erstellt: 10. Mai 2012, 20:25
@ futzi
Hast du die Probleme in der bewegungsdarstellung auch bei Bluray? Und hast du da mit 24p Smooth Film gespielt?
Du hast nicht zufällig nen PC oder Konsole mit der du ein älteres schnelles Spiel testen könntest? Die sind nämlich in Bewegung gestochen scharf.
futzi31
#1359 erstellt: 10. Mai 2012, 21:06
um was wollen wir wetten das ich ARD HD hab... Ich kann über den Fernseher von analog auf didital wechseln.. dafür ist der DVB C tuner ja da... falls du das nicht wusstest... und damit empfange ich die öffentlichen rechtlichen in HD...
was ist denn mit den Fehlern die ich sehe. die hat keiner?
ich hab n LG BD 670 hier... der Spielt alle meine BDs absolut einwandfrei ab. Trotzdem seh ich immer diese Umrisse (Artefakte) wenn eine Person langsam durch das Bild geht. Bei langsamen Quellen zittert das Bild leicht. Aber ich wiederhole hier mich ständig. Die sichtbaren Fehler seh ich bei jeder Quelle... 24p, IFC aus an hoch mittel SD HD BD Konsole usw.. ich bin mit ziemlich sicher das ihr das auch habt. ich kann das nur schlecht erklären, aber es ist sichtbar
[Beitrag von futzi31 am 10. Mai 2012, 21:09 bearbeitet]
Bruce2019
#1360 erstellt: 10. Mai 2012, 21:45
Du kannst nur probieren den 24p Modus beim Blu Rayer auszuschalten. Er sollte dann mit 60hz laufen. Generell haben die TV mit 50hz Material Probleme. Wenn du das aber auch bei 24p oder 60hz siehst, würde ich das Gerät zurückgeben. Denn in den Modi ist das Bild normalerweise Top.
Pommbaer84
#1361 erstellt: 10. Mai 2012, 22:26
@Babydoll
Also hier zog heute Abend ein Gewitter vorrüber ... das hat auch geblitzt...
RadiomanW71
#1362 erstellt: 11. Mai 2012, 02:54
Hab seit Gestern auch das 50 Zoll Baby zu Hause, bin begeistert. Konnte bis dato nix negatives feststellen.
Habe mir dazu die Samsung SSG-4100GB/XC 3D Brillen gekauft, funktionieren Einwand frei.
lg
C.MontgomeryBurns
#1363 erstellt: 11. Mai 2012, 05:40
Also sorry, wenn du so pampig reagierst, wenn dir jemand helfen möchte, dann musst du dich nicht wundern, dass es nun keiner mehr tut
Aber zu deinem Problem kann ich dir nur raten, mit einem anderen STW50 zu vergleichen, wenn verfügbar. So könntest du eventuell einen Fehler deines Gerätes feststellen oder ausschließen.
Pommbaer84
#1364 erstellt: 11. Mai 2012, 11:07
@futzi
Manche Menschen sind empfindlicher undsehen manchmal fehler die andere nicht sehen.
Ich habe Banding meinem LCD damals als Defekt zugeschrieben aber sehe es sogar im Kino ( weil die Projektoren wohl mit LCD Technik arbeiten ).
babydoll32
#1365 erstellt: 11. Mai 2012, 12:41
Also ich habe links und rechts (schwächer) leicht Gitterstab-artige Bänder, die man desto mehr sieht, je niedriger man den Kontrast einstellt. Sieht man aber nur bei bestimmten Farben (keine Ahnung welche, leicht farbenblind hier )
Also Kontrast hoch drehen.... sieht sowieso besser aus
futzi31
#1366 erstellt: 11. Mai 2012, 12:58
du konntest mir bis jetzt in keinster weise helfen C.MontgomeryBurns
ich komm grad von MM wieder. da besteht das Problem auch... entweder alle Fernseher sind kaputt oder ihr seit blind... sry is aber echt so... meine Kiste geht zu 100% zurück. für 900€ ein absolutes no go, da kann ich mir auch den UT30E wieder holen, der ist genauso schnell wie der STW50
[Beitrag von futzi31 am 11. Mai 2012, 12:58 bearbeitet]
Bostil
#1367 erstellt: 11. Mai 2012, 15:24
Werden eigtl. mit und mit noch mögliche "Kinderkrankheiten" der ersten Produktionschargen beseitigt und bei neueren Chargen ausgemerzt oder macht es keinen Unterschied, ob man jetzt kauft oder in ein paar Monaten?
Danke
Rotti1975
#1368 erstellt: 11. Mai 2012, 15:35
verkauf den UT30 und kauf dir den hier
damit sind alle Probleme weg
http://www.amazon.de...id=1336750444&sr=1-1
Plasmatic
#1369 erstellt: 11. Mai 2012, 15:49
ROFL. Das genau der richtige Fernseher für den Futzi.
[Beitrag von Plasmatic am 11. Mai 2012, 15:49 bearbeitet]
bowieh
#1370 erstellt: 11. Mai 2012, 15:56
Wo benötigt man die Geschwindigkeit eines Fernsehers, bzw wie definiert sich diese ?
futzi31
#1371 erstellt: 11. Mai 2012, 16:08
wenn du lesen könntest würdest du bestimmt nicht solche fragen stellen...
tja rotti... in der schule auch immer n fensterplatz gehabt wa... lern lesen
Anykey
#1372 erstellt: 11. Mai 2012, 16:10
K.a. vielleicht meint er den Phosphor Lag oder RBE? Sollte er besser zum LCD/LED wechseln.
Bringt ihn ja sonst nichts, genau wie seine Laien Halbwahrheiten.............
DCR81
#1373 erstellt: 11. Mai 2012, 16:12
dlj11 schrieb:
DCR81 schrieb:
auf den videos ist dieses springen leider nicht so gut zu erkennen, wenn man davor sitzt fällt es wesentlich mehr auf. IFC hatte keinerlei änderung gebracht.
Dieses Flimmern bei den beiden Videos sieht extrem aus, nur so flimmerts in der realität nicht, da ist wohl die bescheidene video qualität meiner kamera schuld. Wenn der plasma so flimmern würde wär er am gleichen tag zurückgegangen ;)
Sieht eigentlich nach 3:2 Pulldown aus... Das passiert wenn dein BluRay Player auf 60Hz Ausgabe eingestellt ist - blöderweise laufen BluRays mit 24Hz, und da 60 kein Vielfaches von 24 ist muss er das 3:2 Pulldown-Verfahren anwenden. Probier mal den PLayer auf AUTO oder 24p einszustellen.... Ist mal ne Vermutung von mir :D
danke für die info, dann scheint es ja ein problem zu sein was man lösen kann, das beruhigt mich. Ich kann es jetzt leider nicht direkt testen weil ich die folge über den mediaplayer vom stw50 wiedergegeben habe und da kann man anscheinend nichts einstellen, hab zumindest nichts gefunden. Ich muss mir mal die bd oder dvd besorgen und dann mal testen.
Rotti1975
#1374 erstellt: 11. Mai 2012, 16:20
Ich werde jetzt dem feuchten Futzi nix mehr beantworten. Alleine schon an seiner asozialen Schreibweise merkt man hier, dass er nur auf Stunk aus ist und in ärmlichen asozialen Verhältnissen aufgewachsen ist. Auf das Niveau lass ich mich nicht herab und werde ihm auch nicht mehr helfen.
wanderwolke
#1375 erstellt: 11. Mai 2012, 16:59
war heute in sarturn HH/Bergedorf wo ich vor 2 wochen auch war, und den
stw55 mit dem hx755 verglichen habe. Damals war der sony klarer sieger
in der Bildqualität. Nun vergleich von heute, beide tvs standen immer noch an
der selben Stelle. Was sofort auf viel, der Grauschleier vom stw55 war komplett
weg. Und das weiß sahr auch wie normales weiß aus. Und nicht mehr gräulich.
Habe trotzdem das Gamma auf 2,4 gestellt. Vergleich zum sony: Bildbewegungsdarstellung
lagen sie jetzt ungefähr gleich auf, stw55 minimal besser. Die Farben auf den stw55 waren
jetzt deutlich besser als auf den sony. Schwarz konnte ich logischer weise nicht vergleichen, denn es
lief wieder mal sky f1. An die Helligkeit des sonys kam der stw55 aber nicht heran. Aber die
Helligkeit ist vollkommen ausreichend. Der Sony war zu Hell, der konnte schon fast mit dem Neon Licht im Markt konkorieren hat mir nicht so gefallen. Mein entgültiges Fazit: Der stw55 braucht eine gewisse einlaufzeit bis er seine optimale Bildqualität erreicht. Wenn ich dann noch bedenke das der Bildvergleich
unter Neon Licht stattfand, und der Sehabstand aus nur ca. 2,5m entfernung stattfand, bin ich vom stw55 um so mehr beeindruckt. Denn der hx755 ist nur ein 47 zoller gewesen und damit deutlich kleiner.
Rotti1975
#1376 erstellt: 11. Mai 2012, 17:07
danke für die Rückmeldung
denke jeder Plasma braucht ein paar Tage/Wochen bis er sich entfaltet.
nochmal falls jemand der einen STW50 hat mitliest.
Ich kaufe morgen evtl. für die Schwiegerleute den 42er STW50 falls verfügbar und brauche fürs Fernsehen eine Allroundeinstellung Bild/Tondie Tag/Nacht geeignet ist für digital TV.
Wäre klasse wenn ein STW Besitzer hier eine Einstellung nur fürs TV schreiben kann.
Sie selbst sind zu alt zum herumstellen, darum würde ich gerne eine einmalige Einstellung vornehmen.
Sie schauen nur TV. KEine Bluray etc.
[Beitrag von Rotti1975 am 11. Mai 2012, 17:51 bearbeitet]
RadiomanW71
#1377 erstellt: 11. Mai 2012, 17:56
Hab den TV Out of the Box Einstellungen gemacht, und er schaut trotzdem Toll aus, hatte vorher auch einen Panasonic TH 42 PZ 85 E, muss sagen dass das Bild um einiges besser ist........
keine
lg
lukesky85
#1378 erstellt: 11. Mai 2012, 18:52
Wer bei Saturn kaufen möchte kann versuchen 170 Euro den Preis zu drücken. Ich habe gesagt das ich bei Promarkt das Gerät für 1000€ kaufen kann und bekam es dann für 1030€. Ok, dafür warte ich aber auch schon seit 4 Wochen auf die Lieferung
Pommbaer84
#1379 erstellt: 11. Mai 2012, 23:40
Sowas machen die aber nicht immer.
Hab damals einen Samsung BD-Player bei nem örtlichen Händler für 170€ gefunden ( der hat aber leider nen miesen Ruf - also der Händler ) also hab ich beim MM ( wo der Player 249 € kosten sollte ) gesagt dass es ihn woanders für 170 gibt.
Da wurden erstmal ein Abteilungsleiter und der Marktleiter eingeschaltet, mir erklärt dass das ja nur knapp über EK sei, verschwanden wieder für 10 Minuten aber dann bekam ich den Player für den Preis. Vermute mal die haben das überprüft.
b1rd
#1380 erstellt: 12. Mai 2012, 08:22
Klappt aber eigentlich oft, dass sie mit dem Preis runter gehen, wenn es woanders billiger ist.
Wenn man ihnen sagt, dass Amazon eine bestimmte Ware billiger hat, dann Scannen sie den Barcode und passen gegebenenfalls den Preis an.
Wenn ich im Saturn sage, dass ein Produkt im Media Markt billiger ist, rufen sie sogar im MM an und passen dann den Preis an.
Fazit: Handeln und Preise vergleichen lohnt immer
RadiomanW71
#1381 erstellt: 12. Mai 2012, 08:29
Kann ich bestätigen, habe meinen STW um 11.49 Bestellt, bei der Lieferung war der Preis 1.129.- Habe dann auch nur den Billigeren Preis bezahlt ;-)))
SirRabbat
#1382 erstellt: 12. Mai 2012, 09:42
Ich schaue immer im normal Modus. Kontrast und Helligkeit auf 30, schärfe auf 4 und tagsüber Eco ein (damit das Bild bei sonnenlicht nicht zu dunkel ist). Abends wird er ausgemacht sonst wird das Bild zu dunkel. Mit ifc musst du bisschen rumspielen. Ich habe auf Mittel gelassen.
Für blurays wird dann in den true cinema geschaltet.
Bamzulli
#1383 erstellt: 12. Mai 2012, 11:25
babydoll, was mich noch interessieren würde, nimmst du bei 3D im nahezu komplett dunklen raum ein immer noch ein flackern wahr? und wenn nein, nimmt es deine Freundin (die da ja etwas empfindlcher noch ist) es auch nicht wahr?
Bamzulli
deepmac
#1384 erstellt: 12. Mai 2012, 13:07
Und schon Schwarzwerterhöhungen entdeckt?
#1385 erstellt: 12. Mai 2012, 13:24
Hat hier einer einen 55" STW50 und kann über Surren und Lüftergeräusche berichten? Und auch über False Contouring?
Danke!
stevep73
#1386 erstellt: 12. Mai 2012, 14:09
Danke! :)
Wenn du ein Ohr am Gerät hältst ist ein leichtes Summen zu hören, das war aber schon alles. Mein PZ80 war da schon ganz anders, den konnte ich noch in 3m Entfernung hören.
False Contouring ist mir noch nicht aufgefallen, achte da jetzt aber auch nicht so drauf. Genieße einfach das geile Bild
babydoll32
#1387 erstellt: 12. Mai 2012, 17:10
Bamzulli
Ich sehe kein Flackern
rsaudio
#1388 erstellt: 12. Mai 2012, 19:09
Wie stark ist das Nachleuchten beim STW50? Kann man Sky Sport News HD 1 Std. ohne Probleme sehen?
Schnoesel
#1389 erstellt: 12. Mai 2012, 21:36
Ich schaue öfters Sky Sport News HD längere Zeit oder andere Sender wie ARD oder ZDF ( z.B. Donnerstag Berlin - Düsseldorf oder Regensburg - Karlsruhe ) und habe absolut kein Nachleuchten.Habe Pixel Orbiter auf an stehen.
de22
#1390 erstellt: 12. Mai 2012, 23:21
Hat jemand auch das Problem, dass der STW50 während einer Sendung ohne eigenes Zutun einfach umschaltet? Fernbedienung wurde nicht bedient (lag außer Reichweite auf dem Tisch) und trotzdem ist es nun schon das dritte Mal in einer Woche passiert, dass der Sender einfach wechselt.
Andere Fernbedienungen können auch nicht der Grund sein, weil wir keine weiteren Geräte nebst Fernbedienungen im Raum haben.
Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Panasonic.
Anykey
#1391 erstellt: 12. Mai 2012, 23:33
Das ist eine neue Orbiter Sonderfunktion, sie schaltet nach einer zeit automatisch das Programm um.
Damit es nicht zu Nachleuchteten kommt!
Johnny_B.
#1392 erstellt: 12. Mai 2012, 23:59
das ist absoluter schwachsinn.keine orbiter-funktion der welt schaltet automatisch auf einen anderen sender um.
de22
#1393 erstellt: 13. Mai 2012, 00:10
Damit es nicht zu Nachleuchteten kommt! :L
Aber im Ernst: Das Problem mit dem automatischen Umschalten besteht bei uns tatsächlich.
[Beitrag von de22 am 13. Mai 2012, 00:11 bearbeitet]
Anykey
#1394 erstellt: 13. Mai 2012, 00:27
Haha
Echt sehr komisch! Habe so hier noch nie erlesen? Aber kenne ähnliches von meinen Eltern, wenn
mein Vater da im VideoText des PV70 zappt. Schalt manchmal seine Uhralte DBox 1 um, so als hätte
man Programm + oder + gedrückt. Das ganze ist nicht Reproduzierbar, mal passiert es mal nicht...
Wünschen tue ich es dir nicht aber, denke das dein STW irgendwie einen Schuss weg hat!
Neuste Firmware fall´s es schon eine gibt (?), hast du bestimmt schon versucht?
phoenix0870
#1395 erstellt: 13. Mai 2012, 06:49
Wow! Humor hat nun wirklich nicht mehr jeder heutzutage!
Also ich fand den lustig!
MfG Phoenix
TW1138
#1396 erstellt: 13. Mai 2012, 07:02
Ich fand den auch gut.
Bei mir arbeitet der Orbiter manuell. Ich selbst schalte nämlich aus Einbrennpanik hin und wieder zwischen den Programmen um
idephili
#1397 erstellt: 13. Mai 2012, 07:32
Moinsen,
war gestern beim Markt und durfte feststellen, daß der STW entgegen meiner Wahrnehmung vor 3 Wochen, als das Bild im Vergleich zu nebenstehenden Panasonic-LCDs "matschig" und das Weiß grau wirkte, wesentlich besser rüberkam.
Als sei durch die Endlosschleife das Einfahren vollzogen worden. Nahezu kein Unterschied mehr, zumindest keiner, der einem für zuhause Sorgen bereiten könnte.
Ich nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Weiteres positiver Effekt war, daß meiner Regierung der 42er zu klein ist, und sie jetzt einen 50er möchte....
Ich warte somit weiter auf irgendsoeine dusselige EM-Aktion....
idephili
rsaudio
#1398 erstellt: 13. Mai 2012, 07:38
Das hört sich sehr gut an. Falls ich nächte Woche den STW50 bekomme wird am nächsten Samstag bei CL Finale dann getestet, 4-5 Std. Sky Sport HD das müsste der STW50 doch schaffen....
lukesky85
#1399 erstellt: 13. Mai 2012, 07:52
Da es sich ja um IR Strahlen handelt können diese auch von anderen Geräten kommen.
Handy, Smartphones und zB WII Controller. Diese hast du alle ausgeschlossen? Steht der TV in Richtung eines Fensters?
de22
#1400 erstellt: 13. Mai 2012, 10:02
Nicht wirklich. Das Gerät steht mit der Rückseite neben dem Dachfenster. Und davor steht wiederum ein Baum.
Irgendwelche Controller/Fernbedienungen sind ausgeschlossen. Unser STW50 steht da ganz allein da. Es gibt keine weiteren Fernbedienungen im Raum. Ein Notebook und ein Handy mit IR haben wir zwar da, aber das erscheint mir etwas abenteuerlich. Könnte man aber mal aus dem Raum noch verbannen.
Scriper
#1401 erstellt: 13. Mai 2012, 12:17
Klingt jetzt etwas freakig aber auch alles schonmal erlebt...
Der STW hängt doch sicher im W-Lan, vielleicht hat jemand dein W-Lan Passwort geknackt und sich die Panasonic App zum steuern des Gerätes runtergeladen und erlaupt sich da immermal einen Spaß
Underfrange
#1402 erstellt: 13. Mai 2012, 12:51
Sorry, falls die Frage schonmal hier im Thread gestellt wurde...(auf den Bildern vor babydoll kann ich das nicht 100%ig erkennen)
Mein Center ist ca. 16cm hoch. Kann ich den vor dem ST-Modell platzieren, ohne dass er ins Bild ragt? Wenn nicht, muss er wohl an die Wand.
thx!
idephili
#1403 erstellt: 13. Mai 2012, 13:08
Moin,
also hiernach beginnt das Panel bei allen gute 5cm über dem Boden.
Ich will man nicht hoffen, daß Rahmen 11cm breit ist.....
Somit dürfte das bei dir nicht passen.
idephili
hanspampel
#1404 erstellt: 13. Mai 2012, 14:57
Was ist eigentlich aus dem Shootout zwischen dem E6500 und dem STW50 von mule geworden? Sollte er den Pana nicht schon seit Mittwoch haben?
mule
#1405 erstellt: 13. Mai 2012, 16:18
Wird hier, wie an anderer Stelle geschrieben, nicht mehr von mir veröffentlicht, da manche hier meinen Ihren Pana mit Leib und Seele gegen jegliche Kritik verteidigen zu müssen. Das ist mir einfach zu anstregend.
Den Pana habe ich wie angekündigt erhalten und mit denjenigen die ernsthaft an einem offenen Shootout interessiert waren wurde inzwischen soweit alles per PM ausgetauscht.
Sorry, aber ich mache das in meiner Freizeit und habe keine Lust mich dafür auch noch von einigen hier dumm anmachen zu lassen. Daher halt nicht mehr öffentlich...
[Beitrag von mule am 13. Mai 2012, 16:20 bearbeitet]
tvfan89
#1406 erstellt: 13. Mai 2012, 16:44
Panasonic 65stw50 oder Samsung 64E8080 ??
zorro67
#1407 erstellt: 13. Mai 2012, 16:48
Hallo mule
Mich hätte das ergebnis deines vergleiches schon sehr interresiert
Panasonic STW50 sporadisch weiße Pixellinien
Neabit am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  13 Beiträge
Panasonic TX-P50UT50E oder STW50 ?
kartiloco am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  11 Beiträge
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen
hofiger am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Netflix mit Panasonic STW50 möglich?
turtledumbo am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Verzerrungen bei Bewegungen STW50
turtledumbo am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Pana STW50 Angebot
RayLay am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
STW50 GT50 oder VT50?
Rotti1975 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
Plasma PANASONIC STW50 wer hatt einen
gerdl am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Panasonic TX P42 STW50 - Youtube Tastatursprache
damienmc3 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic STW50 wie bei Maxdome Aufnehmen
gerdl am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.174
