| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - T... | |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread+A -A |
panafan1510
#351
erstellt: 19. Apr 2012, 09:58
norbert , hast du den Orbiter immer auf "Auto" oder auf "Ein"(permanent) in welcher Einstellung ist er am effektivsten ? |
Stigarta
#352
erstellt: 19. Apr 2012, 10:40
Ich meine mich zu erinnern, dass er ihn immer auf "Ein" hat, da "Auto" nicht zuverlässig geht. @Norbert warum Overscan in der Einfahrphase auf "Ein"? [Beitrag von Stigarta am 19. Apr 2012, 10:56 bearbeitet] |
DarkDanger
#353
erstellt: 19. Apr 2012, 11:00
Ich bin Brillenträger und kann das Großflächenflimmern recht deutlich erkennen; für mein Empfinden bei der letzten Generation von Panasonic (im Fachmarkt) mit am stärksten. Bei den Samsungs kann ich es noch ganz leicht und bei (alten) LG Modellen gar nicht merken. Es ist nicht unnormal, dass es direkt im "Sehpunkt" nicht flimmert, sondern eher drumherum bzw. wenn man am Schirm vorbeischaut; war ja damals bei den 50Hz Röhrenfernseher ähnlich. OK, 50Hz waren schon ne Ecke heftiger als das jetzige Flimmern; aber trotzdem könnte es ein K.O. Kriterium für mich und einen neuen Panasonic sein. PS: Bei 100Hz Röhre sehe ich nix flimmern... |
norbert.s
#354
erstellt: 19. Apr 2012, 11:28
Da er bei Auto nicht zuverlässig funktioniert (G14), habe ich ihn immer auf Ein. Logischerweise ist er auf Ein dann auch am effektivsten. ;-) Servus |
babydoll32
#355
erstellt: 19. Apr 2012, 11:37
Kann man also davon ausgehen, dass wenn man es im Fachmarkt nicht sieht, man es zuhause auch nicht sehen wird? #Flimmern [Beitrag von babydoll32 am 19. Apr 2012, 11:37 bearbeitet] |
norbert.s
#356
erstellt: 19. Apr 2012, 11:41
Ganz einfach. Jeder Sender - egal ob SD oder HD - hat immer wieder schwarze Ränder an allen möglichen Stellen um das Bild herum. Habe ich nun den Overscan auf Aus (oder THX Modus), dann könnten schmale Steifen am Rand völlig oder teilweise unbenutzt bleiben. Das fällt dann unter den Begriff "ungleichmäßige Abnutzung". Ganz simpel ausgedrückt hat dann z.B. das Zentrum des Panels nach 500 Betriebsstunden auch 500 Stunden auf dem Buckel, der mehr oder weniger schmale Rand aber nur 100 Stunden. Beim VT30 konnte ich in 1500 Stunden folgende zeitabhängige Veränderungen messen: - Absolute Pegeländerung um die 10% - Relative Pegeländerung der Farben um die 10% zueinander (Rot zu Grün/Blau) http://www.hifi-foru...255&postID=1391#1391Das ist sicherlich nicht alles 1:1 auf die G15 zu übernehmen, ähnlich wird es aber mit absoluter Sicherheit sein. Servus |
Stigarta
#357
erstellt: 19. Apr 2012, 12:37
Ok, ich verstehe. Dann ist es doch am schlausten Overscan die ersten 1500 Stunden auf "An" zu lassen,oder? Ich habe jetzt meinen GT50 mit Deinen Einstellungen für nicht kalibrierte Panas am laufen. Reicht es aus, die ersten 10 Tage einfach nach dem schauen, nachts die GT50 eigene Funktion gegen nachleuchten laufen zu lassen? Dort laufen im wechsel ein breiter schwarzer und ein breiter weißer Balken durchs Bild. [Beitrag von Stigarta am 19. Apr 2012, 12:38 bearbeitet] |
daniel.2005
#358
erstellt: 19. Apr 2012, 12:58
ich bin brillentrager, mir ist beim meinem plasma noch nie flimmern aufgefallen. allerdings, ist meiner auch 4 Jahre alt, vielleicht gab es das damals nicht, genauso wie fc und bf. in den Märkten, bei den neuen Modellen auch noch nix bemerkt, werde aber mal beim nächsten Besuch mal drauf achten. |
snoopik
#359
erstellt: 19. Apr 2012, 13:39
@daniel.2005 und @DarkDanger danke für Eure Feedbacks. Ich habe noch 100% Sehstärke und würde sehr gerne den 65" Variante vom Pana im Wohnzimmer hängen haben vor allem wegen der natürlichen Farben, tue mich aber mit Flimmern/Flackern bei hellen Flächen natürlich schwer. Hier stellt sich die Frage ob sich das Auge irgendwann daran gewöhnt. Mich interessiert ob Pana dieses Flimmern bei der 50 Serie gelöst wurde. Ich zitiere zu gerne den Test von tvfacts.de zu der letzten TX-P50VT30E Serie
Das müsste ich prüfen ob bei ausgeschaltetem Licht, das Flimmern zu erkennen ist Kann das einer mal schnell simulieren???? Er müsste ein Plasma der 30 oder 50 Serie haben, muss für Flimmern empfänglich sein und die Rollos runterziehen können und das Licht ausschalten! Gruss snoopik [Beitrag von snoopik am 19. Apr 2012, 13:41 bearbeitet] |
norbert.s
#360
erstellt: 19. Apr 2012, 13:45
Nein. Bitte nicht erschrecken. ;-) Das ist meine persönliche Empfehlung: http://www.hifi-foru...10443&postID=232#232Von der Bildlaufleiste halte ich nichts. Ich mache nur wenn nötig das normale Fernsehprogramm (HD-Sender) auf Zoom3 mit den normalen präferierten Einstellungen. Unter dem Strich ist es aber wohl egal, was von beiden man macht. Mein Ansatz ist ein wenig sanfter und simuliert eine reale Nutzung. Servus |
mburikatavy
#361
erstellt: 19. Apr 2012, 14:03
Hi, als ich im GT30-Kalibrierungs-Thread ( http://www.hifi-foru..._id=149&thread=11338 ) gelesen habe, dass die 24,576 Equivalent Steps of Gradation nur im Kino-Modus funktionieren, konnte ich das erst gar nicht glauben. Jetzt hab ich bei Panasonic angerufen und nachgefragt. Es stimmt wirklich: Die Gradationsstufen funktionieren nur im Kino-Modus!Jetzt vergleiche ich grade den STW50 mit dem GT50 auf der Panasonic-Seite ( http://panasonic.net/avc/viera/eu/gt_plasma.html ).STW50 2,000Hz Focused Field Drive / GT50 2,500Hz Focused Field Drive Kann man da nen Unterschied sehen? Irgendwo hatte ich gelesen, dass man keinen sieht STW50 Infinite Black Pro / GT50 Infinite Black Pro Also kein Unterschied GT 50 24,576 Equivalent Steps of Gradation / STW nichts Jedoch: die 24,576 Equivalent Steps of Gradation funktionieren nur im Kino-Modus! Schaut man nicht meistens im Pro- / oder THX-Modus? Benutzt man die Gradationsstufen dann überhaupt? GT50 1080p Pure Direct / STW50 nichts Zur Erklärung des 1080p Pure Direct steht bei Panasonic: "The 1,080p Pure Direct function transmits and outputs high-quality YUV 4:4:4 30-bit video signals directly to the TV. This reproduces colours that are highly faithful to the original." Was für Videos liegen eigentlich als YUV 4:4:4 30-bit-video vor? Gibt es solche BluRays? Bei wikipedia heißt es: "In der Praxis sehen die technischen Spezifikationen für Blu-ray-Video-Discs folgendermaßen aus: Die Gesamt-Bandbreite ist auf 53,95 Mbit/s begrenzt. Davon sind 40,00 Mbit/s für den reinen Videostream (in Form von MPEG-2, VC-1 und AVC) reserviert, die verbleibenden 13,95 Mbit/s für die Tonspuren (in Form von Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-High Definition, DTS-HD Master Audio und Linear-PCM)." Soweit ich mich richtig erinnere gibt es MPEG-2 nur als 4:2:2 oder 4:2:0. VC-1 hat, glaub ich, irgendwas mit Windows-Media-Videos zu tun und ich glaub nicht, dass es 4:4:4-Signale gibt, wenigstens nicht in der Praxis. AVC dürfte der H.264-Codec sein, da gibts das 4:4:4 Chroma-Format. Gibt es in diesem 4:4:4 Chroma-Format tatsächlich BluRays? Hat schonmal jemand nen Unterschied zwischen 4:2:2- und 4:4:4-Material gesehen - wenn es nicht ne große Kino-Leinwad war? Bringt die 1080p Pure-Direct-Funktion auch was bei 4:2:2 Material? Oder anders gefragt: Kann man die 1080p Pure Direc-Funktion tatsächlich brauchen? GT50 Pure Image Creation / STW50 nichts Benutzt man das jetzt nur bei SD-Material oder auch bei 1080/50i? Wieviel bringt die Funktion tatsächlich? Ich will nicht meine ganze DVD-Sammlung auf BluRay umrüsten... GT50 Vivid Colour Creation / STW50 Vivid Colour Creation kein Unterschied GT50 ISFccc Calibration Mode / STW50 nichts nach allem was man hier so liest, werden aber nur die wenigsten Leute ihren TV wirklich kalibrieren. Ist der ISFccc Calibration Mode für sonst noch was wichtig? Tonausstattung ist scheinbar gleich. Sind jetzt vielleicht etwas viele Fragen, aber mich würde echt interessieren, was die ganzen Funktionen in der Praxis taugen! Viele Grüße, mburikatavy P.S. Kommt der schlechter Schwarzwert im Pro-Modus vielleicht von den 24,576 Equivalent Steps of Gradation? [Beitrag von mburikatavy am 19. Apr 2012, 14:26 bearbeitet] |
Stigarta
#362
erstellt: 19. Apr 2012, 14:04
Ok, ich verstehe Overscan bis 500 Stunden auf an, und danach im wöchentlichen wechsel. Wo kann ich schauen wieviel Betriebsstunden mein Pana auf dem Buckel hat? |
helle85
#363
erstellt: 19. Apr 2012, 14:06
Eigentlich wollte ich auch auf das "Einfahren" pfeifen aber ich mach anfangs lieber keine versuche und habe sicherheitshalber die ersten 100std diese Einstellunge gewählt: Modus: Normal Kontrast:25 Helligkeit:0 Eco Modus: Ein Overscan: AN (damit das komplette Panel angesteuert wird) Orbiter: EIN Ist glaub ich ziemlich lahm Eingestellt aber bevor mir es wie hier den ersten schon geht mit senderlogos einbrennen mach ich am Anfang halt langsam, danach aber volles programm Die erste nacht hab ich auch ne Break-In laufen lassen und alle 4:3 sendungen im Vollbild, sonst beachte ich aber nix |
Allgemeiner68er
#364
erstellt: 19. Apr 2012, 14:42
Das mußt Du mir mal genauer erklären |
babydoll32
#365
erstellt: 19. Apr 2012, 14:47
Eine Stoppuhr daneben hinstellen |
norbert.s
#366
erstellt: 19. Apr 2012, 15:22
So war es bei der G14: http://www.hifi-foru...=2574&postID=104#104Servus |
Paintwar
#367
erstellt: 19. Apr 2012, 15:30
So ist es auch beim G15 |
helle85
#368
erstellt: 19. Apr 2012, 15:33
meine natürlich damit das dass bild ohne den leichten schwarzen rand erscheint und somit "gleichmäßig" einläuft/abnutzt |
Stigarta
#369
erstellt: 19. Apr 2012, 16:50
Da muss aber jeder für sich entscheiden ob Ihm die volle Auflösung wichtiger ist oder nicht. Das Bild wird halt ein wenig aufgezoomt und man hat nicht mehr 100% FullHD. Ich denke die kleinen Balken fallen einem im Alltag garnicht auf ![]()
Nachdem ich die 2 gedrückt habe, kommt bei mir das HDD Check Menü [Beitrag von Stigarta am 19. Apr 2012, 17:09 bearbeitet] |
b-flat
#370
erstellt: 19. Apr 2012, 17:33
Hallo, Ich möchte gerne eine etwas spezielle Frage einschieben: Der GT50 besitzt offenbar kein analoges Audio-Out mehr, sondern nur ein digitales. Was ist das für ein Ausgang - optisch (Toslink) oder elektrisch (S/PDIF)? Ich wollte den Ton gerne digital abgreifen, an einen D/A Wandler geben und dann per Stereo-Cinch an meinen Verstärker geben.Geht das oder geht nur Dolby? Vielleicht hat jemand damit schon Erfahrung. Aus der BDA werde ich nicht ganz schlau, sie spricht nur von Dolby. Danke. |
Allgemeiner68er
#371
erstellt: 19. Apr 2012, 17:39
Zumal diese bei HD auch garnicht da sind. |
Bastler139
#372
erstellt: 19. Apr 2012, 17:47
Hab den GT grad beim Blödmarkt (Graz) gesehen und muss sagen eigentlich ein feines Gerät. Daneben stand der VT30. Beide in 50". Der GT war einen Hauch überlegen in der Bildbrilianz und der Helligkeit sonst konnte ich kaum einen Unterschied erkennen. Farben waren beim GT50 auf jeden Falle ehrlicher und natürlicher. Bewegungsschärfe bei beiden sehr gut. Nur bei Nahaufnahemen von Gesichtern konnte ich deutlich sehen, dass das Bild von GT akzentuierter war und feiner in der Deteildarstellung. Die LED links davon waren dazu zum ko....en. Beide waren auf Bildmodus Standart eingestellt da ich fand, dass das Bild so am besten gegen die Leuchtstoffröhren ankommt. Die THX Modies waren wegend der Leuchtkörper unangebracht. (meiner Meinung) Preis:1516€ Der GT hatte einen Bösen Bildfehler. Mehrer kaputte Bildzeilen.... das geht garnicht |
norbert.s
#373
erstellt: 19. Apr 2012, 17:51
Theoretisch. In der Praxis schaut es aber anders aus. Nur weil ein Sender in 1080i sendet bedeutet das noch lange nicht, dass alles frei von Balken ist. Servus |
bowieh
#374
erstellt: 19. Apr 2012, 17:53
optisch
Auf Seite 91 spricht sie zwar nicht, aber man kann den Ton noch immer PCM ausgeben |
Allgemeiner68er
#375
erstellt: 19. Apr 2012, 17:54
Ich meine damit ja auch "in HD produziertes Material"! Nicht nächträglich neu abgetastet, geschweige denn nur hochskaliertes. |
norbert.s
#376
erstellt: 19. Apr 2012, 17:57
Leider gibt es immer noch HD-Kameras bei den Fernsehanstalten, die weiterhin Balken produzieren. Vermutlich HD-Kameras der ersten Generation oder so. Einigen wir uns also auf "in nativen HD produziertes Material". Dann passt es. :-) Servus |
Allgemeiner68er
#377
erstellt: 19. Apr 2012, 18:07
Sonophil
#378
erstellt: 19. Apr 2012, 18:08
Was meinst Du mit "Bösen Bildfehler" : Den fetten vertikalen Streifen auf dem Bild? Das wäre ein "einfacher Fall" von Gewährleistung. Aber das soetewas ausgeliefert und ausgestellt wird |
b-flat
#379
erstellt: 19. Apr 2012, 18:11
# bowieh Danke!! |
Bastler139
#380
erstellt: 19. Apr 2012, 18:22
Wortklauber.... Dann halt nicht Bildfehler sondern Defekt im Panel. |
telex
#381
erstellt: 19. Apr 2012, 18:35
wie gut ist eigentlich der eingebaute Sat Tuner? Kann er mit einem extra HD Receiver mithalten? |
zftkr18
#382
erstellt: 19. Apr 2012, 18:36
Panasonic Service-Menü (Anwenderoption) Dient zur Information der Panel-Laufzeit und wie oft der Fernseher eingeschaltet worden ist • Am Fernseher die Taste -/V drücken • Gedrückt halten • Dann 3x die Taste 0 auf der Fernbedienung drücken • Anschließend mit der Taste 2 auf der Fernbedienung einmal rückwärts blättern bis Menü SVRTOOL angezeigt wird • Taste OK drücken und mit den Steuerkreuztasten nach rechts und nach unten blättern (das äußerste rechte Feld unten in der Tabelle muss markiert sein). • Dann die Mute-Taste solange drücken, bis die Anzeige der Panel-Laufzeit und der Einschaltvorgänge in dem Feld erscheint. • Mit längerem Drücken (3-4 Sek.) der Taste Exit (rechts oberhalb des Steuerkreuzes) wird das Service-Menü beendet und der Fernseher initiiert einen Neustart. VORSICHT: Im Service Menü keine Einstellung verändern oder, ausgenommen der obigen Vorgehensweise, die Taste OK bestätigen. Mit OK werden auch Veränderungen der Werte dauerhaft abgespeichert. Gruß Klaus |
Paintwar
#383
erstellt: 19. Apr 2012, 18:41
Ich finde die HD-Qualität des internen Tuners wirklich gut. Nutzen tue ich den DVB-S Tuner. Einen direkten Vergleich habe ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein externer ein wesentlich besseres, oder sagen wir: sichtbar besseres Bild liefert. Gruß |
telex
#384
erstellt: 19. Apr 2012, 18:43
wenns den GT in 55 geben würde wäre er mein Ideal. So muss ich weiter grübeln ;-)
telex
#385
erstellt: 19. Apr 2012, 18:45
ich sehe es nur immer wieder bei LED TV's da sehe ich oft keinen großen Unterschied zwischen HD, SD und DVB-T ...(bei internem Tuner)
[Beitrag von telex am 19. Apr 2012, 18:45 bearbeitet] |
Paintwar
#386
erstellt: 19. Apr 2012, 18:49
Vom SD Material, zb. DMAX, zu einem guten HD Signal sind schon wirklich krasse unterschiede zu erkennen. SD wirkt teils unscharf und etwas verwaschen. Zumindest aus der Nähe. |
bobbyle
#387
erstellt: 19. Apr 2012, 18:57
Sind die Umschaltzeiten schneller von Pana wie meine beiden Kathreine Receiver 913-923 und scaliert er auch wie der 913 auf 1080p |
bowieh
#388
erstellt: 19. Apr 2012, 19:05
Die Umschaltzeiten sind nicht berauschend. Der Fernseher hat ein 1080p Panel, auf was sollte er sonst skalieren ? |
bobbyle
#389
erstellt: 19. Apr 2012, 19:14
will ja nur wissen ob der tuner nur 1080i oder schon 1080p aus geben kann: |
Tweener
#390
erstellt: 19. Apr 2012, 19:19
Wie wahrnehmbar ist das Fiepen bei dem GT50 bzw. bei den ganzen Pana TV's? Meine Frau würde nämlich sehr empfindlich darauf reagieren, falls es zu laut wäre würde der TV definitiv wieder zurückgehen (noch besitze ich ihn nicht). Habe den GT50 in 50" vorbestellt, Sitzabstand beträgt 2m -2,50m. Hoffe ich bekomme viele (positive) Antworten, hier im Thread sind ja viele von euch die einen Pana Plasma besitzen. Oder "fiept" jeder Plasma anders? |
Tobi1982
#391
Interessehalber: Muss man in dem Fall echt den Weg über nen DAC gehen, könnte man nicht einfach den Ton analog am Kopfhörerausgang abgreifen und per Klinke/Cinch-Kabel an den Verstärker weitergeben? Ich hab an meinem GT30 nämlich auch nen analogen Stereoverstärker dran. Der GT30 hat aber zum Glück noch einen analogen Audio out. Gruß Tobi |
bowieh
#392
erstellt: 19. Apr 2012, 19:31
Du hast ein Verständnisproblem. Alles was der TV darstellt wird vorher auf 1080p skaliert |
babydoll32
#393
erstellt: 19. Apr 2012, 19:32
[Beitrag von babydoll32 am 19. Apr 2012, 19:35 bearbeitet] |
Indianma$$aka
#394
erstellt: 19. Apr 2012, 19:48
Im Köln Saturn Hansaring hängt ein GT50 kostet glaube ich 1599 EUR? [Beitrag von Indianma$$aka am 19. Apr 2012, 20:08 bearbeitet] |
bobbyle
#395
erstellt: 19. Apr 2012, 19:58
So, habe so eben bei amazone den gt50 bestellt mein pz85 kommt ins 2 wohnzimmer freue mich schon darauf die anlieferung ist den kommenden mittwoch hurra! |
b-flat
#396
erstellt: 19. Apr 2012, 20:56
# Tobi1982 Ich kenne mich nicht genug aus und weiss nicht, ob man mit irgendeinem Adapter den Ton analog über KH abgreifen kann. Jedenfalls werde ich mir für den GT50 einen Wandler der Edelschmiede MusicalFidelity (V-Dac II) zulegen. Der koster weniger als 250€ und wird in höchsten Tönen gelobt. Wird gegenüber der digitalen Audio-Sektion des Pana mit Sicherheit ne ordentliche Schippe drauflegen. Und bei einem FS von 1.599€ halte ich die 250€ für vertretbar. Gruß Jens |
Evil_Samurai
#397
erstellt: 20. Apr 2012, 06:47
Der Pana gibt doch digital aus und wandelt nichts... wie soll dann der MusicalFidelity überlegen sein?! |
celle
#398
erstellt: 20. Apr 2012, 07:08
Kann man denn das Flimmern der Panasonic's per 100Hz- MCFI eleminieren? Müsste doch theoretisch schon bei der alten Serie gehen? Mich würde auch interessieren ob das Panasonic bei den neuen Modellen allgemein besser im Griff hat, gleiches gilt für den Stromverbrauch... Da Panasonic ja immer die Überlegenheit von Plasma bei 3D propagiert; - Sind sie wenigstens so helle und nutzen Triple-Flash, also 72Hz pro Auge bei Shutter-3D? [Beitrag von celle am 20. Apr 2012, 07:52 bearbeitet] |
NooXy
#399
erstellt: 20. Apr 2012, 07:35
da ist der Gammaverlauf aber deutlich unregelmäßiger als beim avsforums Review Ich weiß dass das Gamma beim Plasma sich ständig automatisch verändert, aber wieso ist es manchen Testern möglich das Gamma perfekt zu kalibrieren anderen nicht? Iwie scheinen mir auch generell die Messungen von ChadB mit stärkeren Ausschlägen zu sein. |
b-flat
#400
erstellt: 20. Apr 2012, 08:04
# Evil Samurai Sorry, habe ich falsch geschrieben, ich meinte natürlich nicht Pana, sondern gegenüber sehr einfachen (externen) Wandlerlösungen. Hatte vorher gerade mit Airportzeugs gefummelt, daher der Fehler. Gruß Jens |
capsuel
#401
erstellt: 20. Apr 2012, 10:01
Also ich hab mal mein Ohr an das gute Stück gehalten. Fiepen ja, aber bei mir nur hinter dem Plasma. Sobald ich mich davor befinde ist es fast unhörbar. Ein Schritt zurück und ich höre nichts mehr. |
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread spartain am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread Matthi007 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 10292 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread Pizzaaddi am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 6334 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread Matthi007 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 18332 Beiträge |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
Der ultimative Panasonic Plasma Phosphor-lag Thread! Papale am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 334 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliederic_R.
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.531
