HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread+A -A |
Seguroski
#2924 erstellt: 05. Nov 2011, 15:08 | |||
Sicher nicht so viel wie in 2D, aber einige 3D Filme hab ich inzwischen schon gesehen. Und ich würde die Funktion nichtmehr missen wollen.^^ |
f-m72
#2925 erstellt: 05. Nov 2011, 15:24 | |||
Ich glaube wir durchlaufen ein ähnliches Programm...Hatte auch mal nen Samsung Plasma,den habe ich nach noch Woche wieder rausgeworfen,nicht wegen Geräuschen sondern wegen dem miesen Bild. Das war so vor knapp 1,5 Jahren,dann habe ich den GW20 gehabt,in meinen Augen ein super Gerät und nun (noch) den 659. Ich weiss,du den 980, aber denke da ist der 659 wohl doch noch besser . OK und jetzt überlege ich auch ganz schwer obs nicht der VT30 wird... Ich werd noch bekloppt [Beitrag von f-m72 am 05. Nov 2011, 15:25 bearbeitet] |
GoldenVirginia
#2926 erstellt: 05. Nov 2011, 15:34 | |||
Das Surren ist anders als ich es von Samsung kenne. Kein durchgehendes Surren das zwar auch Frequenz+Intensität ändert, sondern es ist ein Zirpen wie im Sommer mit Heuschrecken. Auch interessant: Sogar ausgeschaltet (Standby) gibt das Gerät ein leichtes Fiepen von sich! |
f-m72
#2927 erstellt: 05. Nov 2011, 15:41 | |||
Sicher das es kein Phillips ist??? Normal machen die das nämlich! |
Seppinho
#2928 erstellt: 05. Nov 2011, 16:19 | |||
Hallo zusammen, ich hab seit gestern auch meinen TX-P50VT30E und habe zwei Probleme, vielleicht können die Experten hier mir helfen 1. Ich habe Kabel und folglich (fälschlicherweise?) exklusiv DVB-C vor dem automatischen Sendersuchlauf gewählt. Danach hatte ich zwar alle öffentlich rechtlichen Sender, sowohl die HD- als auch die SD-Variante in der Senderliste. Neben den logischerweise nicht verfügbaren privaten HD-Sendern Pro 7, Kabel 1, Sat 1 etc. (hab ja kein HD+) hatte ich aber auch bei den "normalen" Privaten "verschlüsselter Kanal" stehen und das obwohl noch am selben Tag bei meiner alten Röhre alle Sender tadellos gingen 2. Ich habe meine PS3 via HDMI (am ersten Slot) an den VT30 angeschlossen und musste dann feststellen, dass die PS3 bei Einstellung auf 1080p zwar irgendwie ein Bild aufzeigt, das aber ständig durch halbe Bilder von Rauschen gestört wird. 1080i ging dagegen tadellos. Kann mir dabei vielleicht jemand helfen? Vielen Dank schon mal im Voraus! |
M782
#2929 erstellt: 05. Nov 2011, 16:26 | |||
Ja das zirpen ist nervig da gebe ich dir Recht und kommt leider vom Netzteil... |
wackid
#2930 erstellt: 05. Nov 2011, 16:29 | |||
AHHH no.... yours make a buzzing sound?!? Is it very annoying? Like i told you, i had it when i put my ears next to the screen.(only on right side) In the beginning it was louder then it is now. It has 55 hours on it right now. Lets hope the buzz will go away for you. [Beitrag von wackid am 05. Nov 2011, 16:48 bearbeitet] |
GoldenVirginia
#2931 erstellt: 05. Nov 2011, 17:12 | |||
Yes, it's buzzing...in a weird way It's not the typical plasma buzzing i know. It's probably the powersupply as M782 mentioned, coming only from the top-right. Even with my AVR turned up pretty hight atm it's still very present I'm loving the picture though! @ M782 Ist das durch einen Techniker zu beheben? Gibts bei Pana auch diese 35db Grenze wie bei Samsung? Da sollte ich locker drüber sein. |
M782
#2932 erstellt: 05. Nov 2011, 17:19 | |||
@GoldenVirginia Mein erster VT30 hatte das auch und wurde nach 3 Wochen dann getauscht. Der neue war am Anfang leise und wurde dann lauter, jetzt nach knapp 500 Std. ist es zwar wieder leiser aber kommt immer auf das Bildmaterial an bzw. ist total verschieden, zu einem Zeitpunkt lauter zum anderen leiser als ob es sich manchmal "festvibrieren" würde und dann das "zirpen" leiser ist. Kommt aber definitiv von der Mitte raus und ist sicher das Netzteil meiner Meinung nach. Letztens war ein Techniker nochmal da aber da war es der typische Vorführeffekt und daher natürlich nicht reproduzierbar TV lief vorher nur Vorabend -> also kühl. Wollte jetzt mal noch etwas testen wann es verstärkt auftritt, z.B. erst nach mehreren Stunden oder wenn er eher kalt ist...aber eben das ist das Problem man kann es nicht sagen wann es auftritt und wann nicht, heute wars im kalten Zustand beim Fußball schlimm in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit war es nicht mehr hörbar Manchmal höre man es beim gleichen Bildmaterial nur wenn man davor steht und das andere mal selbst in 4m Entfernung noch. Werde ihn morgen nochmal anrufen und mit ihm reden. Hab leider nur eine iphone App zum db testen aber die wird zu ungenau sein oder? [Beitrag von M782 am 05. Nov 2011, 17:27 bearbeitet] |
GoldenVirginia
#2933 erstellt: 05. Nov 2011, 17:46 | |||
Du schreibst, dass dein erster getauscht wurde. Dh. einfach Netzteil austauschen ging nicht? Und getauscht wurde wegen >35db? Oder wo ist die Grenze bei Pana? Wurde er von Pana oder Händler getauscht? Ich kann das bei mir übrigens ganz einfach reproduzieren: Menü aufrufen und es zirpt los |
Guido_2911
#2934 erstellt: 05. Nov 2011, 17:51 | |||
OT Als Besitzer eines Phillips 9706 kann ich das so nicht bestätigen |
M782
#2935 erstellt: 05. Nov 2011, 18:18 | |||
Ich war einer der ersten 55er Besitzer und daher kannte er das Problem eh noch nicht und wusste nicht welches Teil es sein könnte. Damit er nicht umsonst kommt wollte er gleich so viele Teile wie möglich mit bringen damit man den Auslöser findet jedoch hatte Pana Probleme mit Lieferschwierigkeiten bei einigen Teilen und hat Pana somit den TV komplett getauscht (Pana ist aber auch gleichzeitig mein "Händler" da ich durch einen "Mitarbeiter"-Rabatt einen Super Preis bekommen habe). Ja das mit dem Menü war mir beim ersten auch aufgefallen aber der hatte erst so 50-80 Std. drauf. Beim jetzigen wirkt sich das nicht mehr so aus weil es wie gesagt nicht immer "zirpt" jetzt im Moment ist er total leise, egal welches Bild dargestellt wird (läuft grad Sky HD Sport)...SO sollte es immer sein und es wäre ein Traum. Den Lüfter und das plasmatypische Sirren ist sehr leise und nur in direkter Nähe hörbar. Kann aber gut sein dass er morgen mit dem gleichen Inhalt es zirpt wie eine Heuschrecke und das obwohl nichts anders ist als jetzt. Daher bleib ich bei meiner Theorie dass es das Netzteil ist und da wahrscheinlich eine Spule (oder meherere) zu locker sind und so Geräusche verursacht denn als er neu war hörte man auch gar nichts. Wie war das bei dir bisher bzw. wie lange hast du ihn schon? |
GoldenVirginia
#2936 erstellt: 05. Nov 2011, 19:38 | |||
Ich habe ihn seit gestern und heute Mittag zum ersten Mal angemacht. Und da ist mir das Zirpen gleich beim ersten Setup aufgefallen. Wie ich schon schrieb, unter Bild "Standard" kommt und geht es, je nach Bildinhalt. Unter allen anderen Bildmodi zirpt es durchgehend. Und im Menü sowieso. Er läuft jetzt durchgehend seit ca. 4 Std, sollte also "warm" sein. Keine Änderung bisher Immerhin höre ich so weder Lüfter noch Plasmasurren |
M782
#2937 erstellt: 05. Nov 2011, 19:43 | |||
Also quasi schon gleich seit der neu aufgestellt ist? |
Krasss
#2938 erstellt: 05. Nov 2011, 22:22 | |||
Ich hab ja jetzt auch seit ca. 2 Wochen meinen 55-er. Und jetzt dachte ich mir, ich les hier doch mal alles, was sich seit meinem letzten Erscheinen so getan hat. Nach ca. 2 Stunden geh ich runter und schau mal kurz, was meine Frau anschaut: Einen Film über ein versenktes Schiff im 2-ten Weltkrieg. Ich seh Leute in einem Rettungsboot. Dann kommt der Schwenk zu einem anderen Rettungsboot. Und was seh ich: Großen weißen Schimmer um die Körper aller im anderen Boot Sitzenden, bei denen im Hintergrund Meer ist !! Riesengroß !! Hab ich doch noch nie gesehen !! Dann schwenkt die Kamera wieder zurück zum ersten Boot und da steht doch glatt einer, der mit seiner Kamera (wie gesagt: 2. Weltkrieg) das andere Boot gefilmt hat ! Der Kameraschwenk war also ein Schwenk in die Kamera eines der in Seenot Geratenen Welch Erleichterung ! Und das direkt nach 2 Stunden Lesen in diesem Thread. Dachte schon, ich bekomm nen Herzinfarkt [Beitrag von Krasss am 05. Nov 2011, 22:24 bearbeitet] |
f-m72
#2939 erstellt: 06. Nov 2011, 00:55 | |||
Langsam denke ich das ich beim659 bleibe. "Panik" wegen Geräuschen wurde auch damals beim GW20 gemacht,ich war damals so verunsichert das ich mir das Teil im Laden"angehört" habe bevor ichs mitgenommen habe! Nun gut,ich denke ich höre nicht schlecht(ausser meine Frau sagt was),aber WIR haben nie Probleme gehabt..Jetzt habe ich den GW20 verkauft und der Käufer will jetzt den Service verständigen weil er ein brummen hört.Der Käufer ist 25,ich 40,mein bester Kumpel45,er ist der Stiefvater und er hört wiederrum nichts vom sirren/brummen. Weiss bald echt nichtmehr was ich machen soll...am liebsten den Pana mit dem 659 mischen [Beitrag von f-m72 am 06. Nov 2011, 01:03 bearbeitet] |
olewed
Gesperrt |
#2940 erstellt: 06. Nov 2011, 01:00 | |||
Hi bin neu hier ,habe auch einen VT55 und werde demnächst mal einen Erfahrungbericht abliefern. Mfg olewed |
Hody
#2941 erstellt: 06. Nov 2011, 01:22 | |||
Wow 60+ Seiten und ich habe tatsächlich die Meisten davon gelesen so wirklich schlau werde ich daraus allerdings nicht und habe noch immer ein Fragen an Euch Mir ist vor kurzem nämlich mein 37" LCD kaputt gegangen nun habe ich mich dazu entschlossen ein neues Gerät zu kaufen und meine Wahl ist bisher der 50" VT30. Allerdings zocke ich abends gerne mal so zwischen 2-6 Stunden. Am liebsten Fifa, aber auch mal Mass Effect, Dragon Age oder später Skyrim. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe Angst dass sich bei einem Plasma etwas einbrennen könnte und bitte Euch daher nochmals kurz um Eure Erfahrugnen vielleicht ist ja jemand dabei der ähnlich viel oder sogar mehr spielt und das Gerät besitzt - Danke im Voraus |
Saarländer
#2942 erstellt: 06. Nov 2011, 02:47 | |||
Hi, ich wollte gerade mit meinem neuen P65VT30 ein Firmwareupdate machen aber es wird angezeigt, dass die 1.700 die Aktuellste sei. Ich dachte es würde schon eine 1.800 oder höher geben Habt ihr da eine Idee woran das liegen könnte? Gruß Andreas |
waryat
#2943 erstellt: 06. Nov 2011, 04:48 | |||
Die 1.801 ist die Aktuellste. |
M782
#2944 erstellt: 06. Nov 2011, 08:09 | |||
Ja mein Dad (knapp 55) hört das auch nicht bzw. die krass hochtönigen Marder-Abwehr-Piepser im Auto Also ich kann dich und Golden Virginia beruhigen dass es mit der Zeit wieder viel leiser wird und seltener auftritt, nichts destotrotz ist es natürlich ab und zu da und trübt das etwas. Am besten wäre ein überarbeitetes Netzteil und schon wär Ruhe in der Kiste |
M782
#2945 erstellt: 06. Nov 2011, 08:13 | |||
Tja da wirst verschiedene Meinungen hören, einige haben bereits Nachleuchten oder Einbrenner von normalen Logos und andere widerum zocken ohne Ende und haben gar nichts. Ich kann dir daher nur von meinem berichten, ich spiele öfter mal PES und das auch gut und gerne mal bis zu 4 Stunden oder so und hatte keine Probleme bisher. Letztens hat uns der Retro-Wahn erwischt und haben den Game Cube mit Mario Kart ausgegraben...da haben wir bis zu 6 Stunden an mehreren Tagen verteilt gespielt (allerdings mit Overscan da das Bild vom Game Cube den Bildschirm nicht ganz ausgefüllt hat) und auch hier keinerlei Nachleuchten, Einbrenner etc. Meiner hat jetzt 500 Std. und wie gesagt solche Probleme bisher nicht |
TW1138
#2946 erstellt: 06. Nov 2011, 08:29 | |||
Mein erster 55er bekam von Panasonic ein neues Netzteil. Brachte leider nichts. Dann bekam ich ein Austauschgerät geliefert. Merkte leider zu spät, das der noch mehr zirpt. Jetzt langts mir und ich nehm den 65er. Der hat glaube ich damit weniger Probleme, zumindest bekomme ich es so berichtet. Schade, der 55 war sonst nämloch top. |
Saarländer
#2947 erstellt: 06. Nov 2011, 10:17 | |||
Werden eigentlich bei einem Firmwareupdate alle Einstellungen wieder auf "Werkseinstellung" zurückgesetzt, sowie es bei manch anderen Geräten auch ist? Da das Update von der japanischen Seite ist, ist dann trotzdem alles auf Deutsch (blöde Frage aber man weiß ja nie ) Die Modelnummer (P65VT30E) steht wohl für Europa und meiner hat diese Bezeichnung aber ich frag lieber mal nach Und was das "Zirpen" angeht... Bei meinem P65VT30 ist das so, das er wenn kein Bild agezeigt wird "zirpt". Im Menü z.B hört man da garnichts und auch nicht beim Filme schauen. Allerdings hört man das Zirpen wenn man z.B. eine Blu-Ray startet. Wie soll ich das jetzt genau erklären...Man hört es eben nur ganz am Anfang bevor der Film startet zwischen dem Wechsel der Anfangsbilder (Warnhinweise, Filmstudio etc.). Das ist auch wirklich nur ganz kurz wenn man es hört und ansonsten wie gesagt hört man nichts. Damit kann ich leben, falls es nicht während des Filme schauen anfängt |
olewed
Gesperrt |
#2948 erstellt: 06. Nov 2011, 10:23 | |||
Ich habe schon mehrere Plasmas von Pana gehabt und noch nie probleme mit einbrennen bekommen! Wen du ihn wie hier schon oft beschrieben einfährst passiert nichts. Bei meinem aktuellen Vt55 habe ich nach 300 Stunden mit dem zocken angefangen 2-4 Stunden. Du musst dir auch keine sorgen machen wenn mal ein wenig was nachleuchtet genau wie Senderlogis das verschwindet wieder und nach ca1000 betriebsstunden hat sich das dann sowieso mit dem nachleuchten erledigt. Mit meinem V10 den ich auch noch besitze habe ich öfters 10 Stunden oder mehr gezockt oft tagelang gab nie probleme. Ach übrigens noch eins für deine Kaufentscheidung! Nach 2 Jahren und 3 Monaten hat sich der besagter V10 mit einem lautem Knall verabschiedet.(Platine für videosignalverarbeitung kaputt)So ein Mist keine Garantie mehr Antrag auf kulanz gestellt und abgewartet,Panasonic entschied in meinem Fall auf vollKulanz Selbst die 100 Euro für Abholung und Kostenvoranschlag habe ich wieder bekommen. Versuch das mal bei Samsung oder LG die kennen das Wort Kulanz überhaupt nicht wie ich aus meinem bekanntenkreis weiß Ich kann dir jedenfalls Panasonic nur empfehlen! Mfg olewed |
Wolle.B
#2949 erstellt: 06. Nov 2011, 10:27 | |||
@Saarländer, nein deine Einstellungen werden durch das update nicht verändert. So wie du das zirpen beschreibst ist es bei mir auch. Stört oder beunruhigt mich in keinster Weise, mein Z1 war vom Netzteil deutlicher zu hören. Ich würde meinen VT30 mit keinem anderen Tv die es z.Z. gibt tauschen wollen Gruß Wolfgang |
Saarländer
#2950 erstellt: 06. Nov 2011, 10:49 | |||
@Wolle.B Danke für die Antwort Nach dem Firmwareupdate ist aber noch alles auf deutsch? Mich stört das Zirpen in dem Ausmaß auch nicht, wie gesagt hört man beim Filme oder TV schauen garnichts |
crono73
#2951 erstellt: 06. Nov 2011, 11:00 | |||
bei mir ist das Zirpen auch wie bei saarländer und wolle. Leider höre ich in leisen Filmpassagen auch das Sirren. |
Compiguru
#2952 erstellt: 06. Nov 2011, 11:13 | |||
Das verdient imo ein Zitat! Respekt @ Panasonic! |
Wolle.B
#2953 erstellt: 06. Nov 2011, 11:13 | |||
@Saarländer, ich habe das update den Tv machen lassen, also über Lan. Das heißt ich weiß es nicht. @crono73 so leise wird es bei mir nie Wolle |
syrano
#2954 erstellt: 06. Nov 2011, 11:24 | |||
Hallo Das Thema Geräusch ist schon seit Jahren im mittelpunkt auch bei anderen TVs Es ist sicher auch Wohnungs oder Raum abhängig und natürlich Empfindlichkeit auf genau diese Zippfrequenz Auch wurden schon versuche mit Schallschluckmatten hinter dem Tv gemacht,weiss aber nicht ob das was gebracht hat [Beitrag von syrano am 06. Nov 2011, 11:28 bearbeitet] |
Saarländer
#2955 erstellt: 06. Nov 2011, 11:56 | |||
So, habe mal das Update auf 1.801 (per USB) gemacht und es ist weiterhin alles in Deutsch . Nur seltsam dass der Fernseher kein über den WLAN Dongle kein Update gefunden hat |
GoldenVirginia
#2956 erstellt: 06. Nov 2011, 12:19 | |||
Wäre mein Zirpen von der Intensität ähnlich wie das Surren meiner letzten Plasmas, würde ich nicht meckern. Weder Freundin noch Bekannte haben das damals wahrgenommen. Meine Freundin kam gestern vorbei und hat gleich gefragt woher das Geräusch kommt (sie hatte vergessen, dass ich einen neuen TV bekommen habe und dachte, da steht noch der LW980S). Aber wenn ihr schreibt, dass das besser wird, dann warte ich mal die ersten ~50Std. ab. |
zftkr18
#2957 erstellt: 06. Nov 2011, 12:40 | |||
Dann habt ihr aber beide gute Ohren. Ich höre bei meinem TX-P55VT30E jedenfalls überhaupt nichts. Auch nicht wenn ich den Ton der Anlage stumm schalte.
Dem kann ich nur zustimmen. Der VT30 ist der beste Panasonic Plasma den ich bisher hatte. Gruß Klaus |
wormate
#2958 erstellt: 06. Nov 2011, 13:10 | |||
habe einen vt 30 gekauft am freitag bin super zufrieden damit hatte vorher philipd 9706 der war schlechter aber egal meine frage der händler meinte der wär im oktober frisch gekommen also neues modell aber im tv menü steht produktion 0- 2011 was bedeutet das??????? jemand ne erklärung dafür? lüfter hör ich aber nicht störend b ei ton ab 8 nicht mehr wahrnembar von 3 metern. alla wormatia |
Saarländer
#2959 erstellt: 06. Nov 2011, 13:26 | |||
Das ist jetzt irgendwie komisch...Nach dem Firmwareupdate hatte ich nachgeschaut ob die Einstellungen gespeichert sind und das waren sie auch. Wenn ich einen Film im "Professional 1" Modus starte, sind diese weg und ich musste sie noch einmal während der Filmwiedergabe eingeben Schalte ich den Blu-Ray Player aus, dann sind die anderen Werte (die zuerst eingegebenen) wieder da. Hatte einen Wert abgeändert, damit ich den Unterschied sehe. Ist das auch bei jemandem so? |
olewed
Gesperrt |
#2960 erstellt: 06. Nov 2011, 16:59 | |||
Erfahrungsbericht VT55 Wie ich schon erwähnte hatte ich schon mehrere Pana Plasmas,konnte aber letztes Jahr nicht wiederstehen und habe mal einen Philips 9705K LCD-LED gekauft. Leider konnte mich der 9705 in der Bildqualität nie überzeugen!Obwohl die nackten zahlen ja für ihn sprachen(Kontrast,spitzenHelligkeit,Testergebnisse !etc) Ich will den Philips hier auch nicht schlecht machen aber es endete darin das er erst aus dem Wohnzimmer flog ,(V10 wider rein) und nach 8 Monaten gehen musste. Nach dieser Erfahrung kam natürlich nur wieder ein Plasma in Frage ich habe mich für den VT 55 entschieden. Ich habe diese Entscheidung bis heute nicht bereut ,das Gerät und vor allem die Bildqualität sind überragend! Schaue gerade "MotoGP auf HD suisse" und bin mal wieder überwältigt was das Ding Leistet. Viele die über das Bild mosern erwarten "Zauberkisten"die ein SD Bild von RTL oder TELE5 mit einer Bitratte von unter 3000 in Blu-Ray qualität umwandelt ,das kann das gerät natürlich auch nicht .Bei so einem Gerät ist HD eigentlich flicht und selbst da gibt es bei den Sendern noch große Unterschiede das gleiche gilt bei Blu-Ray. Wen er aber das richtige Futter kriegt ist das Bild Bombe und für mich Referenzklasse! Ach übrigens mit schlechtem Bildmaterial kommt er aber immer noch besser zurecht als der 9705 und der war nur 46 Zoll bei gleichem Sitzabstand ca 3.50m! Das Gerät ist aus der 13 Serie und bis auf ein Sirren bei hellen Bildanteilen das aus der rechten oberen Ecke kam absolut fehlerfrei,keiner der hier oft aufgeführten Fehler besonders am Panel kann ich nachvollziehen. Aber mir war das Sirren auch zu laut !Ich weiß ja aus Erfahrung des Plasmas nicht geräuschlos sind aber immer wen er hell darstellen musste und ich den Ton sehr leise oder aus hatte hörte man es. Habe einen Techniker kommen lassen und der machte eine Messung ,die Regel ist bei 1m Abstand nicht lauter als 35 db bei mir waren es 37db also wirrt ausgetauscht .Nach ca 10 Tagen kam er wieder mit Netzteilplatine und den beiden Videosignalplatinen die oben links u rechts sitzen.Wir haben dann aber beschlossen nur erst mal die rechte Videosignalplatine zu tauschen um dann mal zu hören und siehe da Sirren nur noch zu hören wen man das Ohr an den VT55 hält.Netzteilplatine nicht getauscht! Jetzt hört man wen der Ton aus ist und es absolut ruhig ist nur ganz leise die Lüfter rauschen und das ist ok. Mein Fazit lautet :Einen absoluten Perfekten Fernseher gibt es leider nicht ,aber bei Pana stimmt einfach das Paket aus Preis Leistung und Service. Würde den VT55 immer wieder kaufen. Mfg olewed |
GoldenVirginia
#2961 erstellt: 06. Nov 2011, 17:06 | |||
Danke für den Bericht und vorallem diesen Teil (inkl. Beschreibung des Austauschs). Das beruhigt mich ungemein, dann kann ich getrost die Rückgabefrist verstreichen lassen |
Hody
#2962 erstellt: 06. Nov 2011, 18:04 | |||
Erst mal Respekt an Panasonic und Glückwunsch. Hast Du das Panel erst eingefahren oder direkt losgelegt. Habe wirklich Angst viel Geld auszugeben und dann Einrennspuren zu bekommen |
Der_Ben
#2963 erstellt: 06. Nov 2011, 19:30 | |||
Hey ihr. Ich frage noch mal hier im Thread zum VT30 direkt : 1.) ich habe Seitlich Fenster - spiegelt die Scheibe extrem oder ist es vom Spiegelverhalten mit dem S10 zu vergleichen? Ich hatte auch schon einen TH-42PV71 der ja auch eine Kontrastscheibe hatte - mit den beiden geräten war immer alles okay. 2.) Sitzabstand. Ich sitze etwa 3,20 - 3,50 m von dem TV entfernt und kann mich einfach nicht entscheiden zwischen 55 und 65 Zoll. Ist auf die Entfernung ein 65zoll too much? Sehgewohnheiten : Ich schaue in erster Linie HDTV DVB-C, nur selten SD-Kanäle, meistens nur HD. Blu-Ray, selten mal eine Serie auf DVD und ab und zu PS3 zum zocken. mit dem VT30 soll natürlich auch 3D genutzt werden! Ist FalseContour und Netzteilzirpen sowie Grün/lilastich wirklich so verbreitet wir hier zu lesen oder sammeln sich hier im Forum nur wieder ausgerechnet die 5%, die die Fehler haben und alle anderen 95% sind glücklich und melden sich hier nicht zu Wort ? Würde mich über kurzfristige Rückmeldung freuen, da ich gern spätestens morgen das Gerät bestellen möchte. LG, Ben |
M782
#2964 erstellt: 06. Nov 2011, 19:36 | |||
Ich hab bisher ca. 4,3m und in Zukunft dann ca. 3,2-3,5m (zumindenstens auf dem Großteil der Couch :D) und finde den 55er dazu perfekt wenn man viel TV sieht da trotz HD nicht alle so gut ausstrahlen. Musst du aber für dich selber entscheiden, einige sitzen noch näher und haben de 65er...muss jeder selber wissen. Mir wäre es dann too much fürs normale TV. Wer ausschließlich BluRay genießt ist das natürlich etwas anderes... |
Der_Ben
#2965 erstellt: 06. Nov 2011, 19:47 | |||
Danke für deine Meinung... wir schauen zwar viel Blu-Ray aber Abends unter der Woche eben auch viel TV. Da magst du recht haben mit dem SD und schlechtem HD-Bild der TV-Sender. Das Sofa könnte auch noch auf 2,80 - 3,00 Meter an den TV ranrücken, dann würden 55 Zoll auch für 3D ausreichen, oder? Zumal der 55er 1100 eur günstiger ist - 10Zoll für 1100 eur ist ja schon recht heftig... |
M782
#2966 erstellt: 06. Nov 2011, 20:49 | |||
Ja bei 2,80 ist das dann echt Super mit dem 3D Bild, da waren bei mir die knapp 4,3m viel zu viel und bin ich auf ca. 2,5m rangerutscht was aber dann blöd war da ich nur so Sessel hatte Mit der neuen Couch wird das besser Wie gesagt bei mir überwiegt das TV Programm noch und daher "nur" der 55er. Noch dazu hab ich mir über 1000€ gespart und investiere ich dann in ein paar Jahren in einen anderen wenn das 3D ohne Brille funktioniert und hoffentlich die Sender mit der Bildqualität noch besser werden (Sky HD ist schon mal ein guter Maßstab oder so wie ZDF gestern Abend bei Wetten dass), dann ist auch ein größerer kein Problem |
Andregee
#2967 erstellt: 06. Nov 2011, 21:00 | |||
ich würde 2m an den 65er ranrücken. 3m ist für einen 55er imo schon viel zu weit weg. für fullhd sollten es bei 55zoll nicht mehr als 2,2 distanz sein. sd kann man sich bei 65 zoll und 3m distanz locker ansehen. |
M782
#2968 erstellt: 06. Nov 2011, 21:19 | |||
Ja wenn man keine Brille auf hat dann schon Musste gestern den BVB auf Sky Sport ohne HD anschauen...da bekommst selbst mit meinem 55er noch Augenkrebs wie schlecht das Bild da ist, da würde ich nicht 2m dran sitzen wollen oder das auf einen 65er mir antun. Aber wie gesagt da gehen die Meinungen auseinander und mir war es den Aufpreis von guten 1000€ nicht wert da ich die in ein paar Jahren in ein neues Gerät investiere wo man dann auch endlich 3D ohne Brille schauen könnte und sich die TV-Bildquali verbessert hat. |
Der_Ben
#2969 erstellt: 06. Nov 2011, 22:08 | |||
Hallo noch mal und danke für eure Antworten. Ich habe eben noch den TX-P65VT30E bestellt - hoffe ich bereue diese Investition nicht Wünsche noch einen schönen Abend! |
olewed
Gesperrt |
#2970 erstellt: 06. Nov 2011, 22:44 | |||
Hody Also ich verfahre immer so die ersten 300 Stunden zocke ich nicht. Danach Spiele ich schon mal 2-4Stunden aber nicht jeden Tag . Bei ca 600 Stunden nehme ich eigentlich keine Rücksicht mehr. Aber einbrennen gibt es wirklich noch ! wie der Techniker zu berichten wusste, war vor mir bei einem Kunde mit 65 Zoll der hat ihn ausgepackt Dynamik Modi mit kontrast auf 60 rein und los gings Fernsehen und PS3 nach 3 tagen und fast 60 betriebsstunden sich beschwert das er mehre logos auch noch im ausgeschalteten Zustand aus 4m Entfernung gut lesen konnte.Da wird es wohl auch mit der Garantie schwierig wie er meinte. Ich nutze zum Fernsehen und Spielen den Norm Modi nur bei Filmen u Blu Ray schalte ich auf Kino um. Der Norm Modi reicht mir auch zu spielen völlig kontrast nach 300 Stunden von 30 auf 38 angehoben Bild nach meinen Bedürfnissen eingestellt und nur Wie gesagt leuchtet auch bei mir noch ab und zu ein Logo etwas nach hat aber nichts mit einbrennen zu tun das war bei meinem V10 noch bei über 1000 Stunden der Fall,aber die Schutzprogramme die der Fernseher hat lassen ein einbrennen eigentlich nicht zu!Außer du machst es wie obig genannter Kunde Mfg olewed [Beitrag von olewed am 06. Nov 2011, 22:47 bearbeitet] |
Hody
#2971 erstellt: 06. Nov 2011, 23:13 | |||
Hallo, Kontrast runter regeln ist ja in Ordnung, kein Problem. Aber nachdem ich dann am Ende wohl fast einen Monat ohne TV bin nochmals 600 Stunden Betriebszeit warten bis ich zocken kann - das wird schwer. Würde das Ding gerne auspacken, Kontrast runter fernseh gucken und abends wenn die Dame des Hauses im Bett ist ein oder zwei Stündchen gepflegt Fifa spielen... |
Seguroski
#2972 erstellt: 06. Nov 2011, 23:18 | |||
Der VT30 speichert die Einstellungen für jedes Eingangssignal separat.. |
ostfriese71
#2973 erstellt: 06. Nov 2011, 23:34 | |||
Ich habe aktuell das Problem, dass das Firmwareupdate nicht klappt. Andere Internetdienste funktionieren einwandfrei - beim Update bleibt er halbe Ewigkeiten bei der Suche hängen. Drauf ist aktuell die 1.801 - keine Ahnung, ob es schon eine neue gibt. Panasonic hatte ja eine Aktualisierung wg. Maxdome angekündigt. Weiß jemand, ob es mittlerweile geht? Unabhängig davon - Habt ihr auch die Updateprobleme? Viele Grüße |
olewed
Gesperrt |
#2974 erstellt: 07. Nov 2011, 00:43 | |||
Hody Das was ich schreibe ist nicht bindend! Ich mache es so und bin damit immer gut gefahren. Aber ich habe auch Leute kennengelernt die von der ersten Stunde an gezockt haben! Ohne das irgendwas eingebrannt ist.Um einbrennen zu provozieren musst du viel falsch machen. Aber es gibt eben Leute die schreien schon wen ein Senderlogo ein Paar Minuten nachleuchtet! Es ist eben ein Plasma und den sollte man die ersten paar 100 Stunden behutsamer behandeln meine ich. (Nicht Bindend) Mfg olewed |
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread daniel.2005 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 328 Beiträge |
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread Fallos am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 22 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD Metro_1 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 24 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.253
